WRC-2533GS2-B [ブラック] のクチコミ掲示板
2019年 9月下旬 発売
  • IPv6(IPoE)対応の無線LANギガビットルーター。11ac接続で最大1733Mbps、11n接続で最大800Mbpsの高速通信が可能。
  • 「らくらく引っ越し機能」は本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーして設定を完了する。
  • スマホやタブレットを接続する際、電波の混雑状況を判別して、空いている帯域に自動で誘導。 通信の混雑を解消して快適な通信を提供する。
¥7,723
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥7,723¥7,723 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/24台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WRC-2533GS2-B [ブラック]のスペック・仕様
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]の価格比較
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]のスペック・仕様
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]のレビュー
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]のクチコミ
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]の画像・動画
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]のピックアップリスト
  • WRC-2533GS2-B [ブラック]のオークション
WRC-2533GS2-B [ブラック]エレコム
最安価格(税込):¥7,723 (前週比:±0 ) 発売日:2019年 9月下旬
(182件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WRC-2533GS2-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
WRC-2533GS2-B [ブラック]を新規書き込みWRC-2533GS2-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
14
ポート開放について
2023/07/22 04:58(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック]
スレ主 bigfm21さん
クチコミ投稿数:481件 WRC-2533GS2-B [ブラック]のオーナーWRC-2533GS2-B [ブラック]の満足度5 YouTubeも宜しく(^o^)
職場からZoom会議の設定で、TCPUDP共に25880を開放してくださいと言われたのですが、以前のBUFFALOで問題なく開放出来ていたのがこのルーターになってから、開放出来ず困っています。メーカーに問い合わせても、ZOOMの事は職場環境により異なりますから、職場のシステム管理会社に問い合わせてくださいと言われました。さて、どうしようか今悩んでおります。ご存知の方、アドバイス頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
書込番号:25354188
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40485件Goodアンサー獲得:5696件
2023/07/22 07:02(1年以上前)
ルーターを買い換えた理由は? IPv6の場合、プロバイダー側の都合でポート開放が出来ないことがほとんどです。大抵のプロバイダーの場合、IPv4での接続も出来るようにしてあるところが多いので、ポート開放するのならそちらでの接続を。
書込番号:25354259
スレ主 bigfm21さん
2023/07/22 07:14(1年以上前)
>KAZU0002さん
単純に、IPOE接続が切れる事が多くなったから買い換えました。PPPOE接続は、大変混雑しており数メガbpsしかで無いのでもう4年ほど前にIPOEに切り替えました。IPOEオーバーIPV4接続は、どちらも使えるとOCNから聞いていたんですが、ポート開放が出来ない機種が存在するとは盲点でした。やっぱり、4,5万する高級機種に乗り換えるのしか無いのでしょうか?最近の機種は、簡単設定で自動接続が多いらしくて、細々した設定項目が無い物が殆どらしいです。
書込番号:25354271
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42618件Goodアンサー獲得:9380件
2023/07/22 07:41(1年以上前)
IPv4 over IPv6ですよね。
OCNのIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトですが、
OCNバーチャルコネクトの方式は map-eです。
map-eの場合、ポート開放自体は可能ですが、
希望するポートが使えるとは限りません。
つまり特定のポート群しか使えません。
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続していると、
特定のポートしか開放できないので、
無線LANルータによっては、Ipv4 over IPv6接続の場合
ポート開放出来ないようになっている機種もあります。
WRC-2533GS2の場合OCNバーチャルコネクト接続時に
ポート開放できるようになっているのかは不明ですが、
以下の手順を参照してポート開放(ポートフォワーディング)してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-5
もしも不可の場合は、以前使っていた無線LANルータまたは
新たに無線LANルータを購入し、
WRC-2533GS2に有線LAN接続して、PPPoE接続設定すると、
その無線LANルータ経由ではポート開放できるようになります。
Zoomに使う端末だけをその無線LANルータに繋げれば、
速度低下の影響を最低限に抑えられます。
書込番号:25354292
KAZU0002さん
2023/07/22 07:50(1年以上前)
IPoEは、あくまでIPv6上でIPv4のプロトコルが使えるようになってるだけで。ポート開放はまた別の話です。
IPv6で全くポート開放できないというわけてはなく、使用できるポート番号が制限されている状態なのですが。
>OCNバーチャルコネクトでもポート開放できる
https://poko07poko10.jimdofree.com/pc%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95/ocn%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A7%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%96%8B%E6%94%BE/
ここで使えるポート番号を調べて。そのポート番号で接続できるようにサーバー側に開けてもらうか。それが出来ないのなら、PPPoE(IPv4)で接続するしか無いと思います。
二重ルーターも手ではあるのですが。ネットで紹介されている方法が全てのルーター/プロバイダーで同じように使えるかはやってみないことにはですし。ローカルのPC間通信がうまく出来なくなったりもしますので。捉えアンドエラーは覚悟しておきましょう。
書込番号:25354303
スレ主 bigfm21さん
2023/07/22 08:06(1年以上前)
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
ポート開放可能な値が決められているんですね。http://ipv4.web.fc2.com/map-e.htmlで調べると、見事に非対応な値でした。
新たにシステム管理者に問い合わせて、ポート開放に対応した数値を伝言します。ポート開放自体可能でしたが、指定する
値が対応していなくてエラーだったんですね。詳しく分かりました。有り難うございます。
書込番号:25354323
ACアダプターの規格が知りたい
2023/07/02 19:42(1年以上前)
スレ主 bigfm21さん
近所のセカンドストリートで、中古品として本体のみ激安3000円にて購入してきました。ACは今使っているNECの物と同じと思っていたのですが、形が異なりました。真ん中が穴開いているんです。NECは。
こちらの商品はセンターplusのようですが、ボルト数とアンペアが分からず今困っています。メーカーに電話で問い合わせましたが、本体に付属しているの一点張りで分かりませんでした。ご存知の方、規格を教えて頂けますでしょうか?
書込番号:25327603
キハ65さん
クチコミ投稿数:60666件Goodアンサー獲得:16187件
2023/07/02 20:23(1年以上前)
メーカーのHPから切り取った画像をアップしました。
これからGoogle画像検索すると、下記のACアダプタが酷似しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01644WK08
書込番号:25327684
スレ主 bigfm21さん
2023/07/02 21:09(1年以上前)
>キハ65さん
有り難うございます。12Vで大丈夫そうですね。PC用HDDのアダプターのボルトを確認して、接続してみたいと明日思います。
書込番号:25327759
スレ主 bigfm21さん
2023/07/07 17:01(1年以上前)
>キハ65さん
無事動作確認出来ました。有り難うございました。
書込番号:25334044
ipv4 over ipv6 の設定について
2021/09/25 11:33(1年以上前)
スレ主 Tikamaruさん
クチコミ投稿数:33件
このルーターの機能を最大限使いたいためルーターモードにして接続したいことが前提です。
ひかり電話がついています。フレッツ光ネクストをプロバイダー@niftyで使用しています。
HGWはPR400KIです。 このサイト https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-04#gsc.tab=0 を参考に設定したところ
インターネットには繋がっていますがIPv4 over IPv6を使うことができません。IPv6はIPoE接続だと思われます。
IPv4がPPPOE接続になっています。手動でIPv4 over IPv6を設定しようとしましたが、
「お使いのインターネット環境でv6プラスを検出しましたが、 他の機器ですでに利用されているなどの原因により設定できません。」
 とエラーが出てしまいPPPOE接続に戻ってしまいます。HGWのポートにはこのルーター以外繋げていません。
APモードに戻さずIPv4 over IPv6を使う方法はあるでしょうか。
おねがいします。
[情報]
    回線 フレッツ光ネクスト
プロバイダー @nifty v6プラスは有効
    HGW PR400KI
  ルーター WRC-2533GS2-B ファームウェア自動更新
IPv4:PPPOE IPv6:IPoE インターネット接続は問題なし
書込番号:24361503
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2021/09/25 11:43(1年以上前)
もしうかして前のプロバイダ契約時のIPv6設定を解除せずに移行したとか。。
書込番号:24361518
2021/09/25 11:45(1年以上前)
v6プラスであるのならば、以下を参照してまずはPR-400KIでの
v6プラス(IPv4 over IPv6)での接続を無効にしてみて下さい。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013893
そして WRC-2533GS2-Bでのv6プラス接続を試みて下さい。
書込番号:24361522
スレ主 Tikamaruさん
クチコミ投稿数:33件
2021/09/25 11:59(1年以上前)
>あずたろうさん
この家を建てたときからプロバイダーは変えてないのでそれはないかなと... (ないことを信じたい)
>羅城門の鬼さん
実はその設定は私が参考にしたサイトにかかれていることを実行するために既にオフです。
この設定がオンになっていると192.168.1.1の管理画面がほとんど触れなくなるので...
その後デフォルトゲートウェイが192.168.2.1になったせいかHGWにはアクセスできなくなったので設定を戻すにはHGWをリセットするしかありません。
もしかしてこの設定が影響してしまった?
書込番号:24361548
2021/09/25 12:17(1年以上前)
まずはHGWを電話設定以外をリセットし、
HGWにPIPv4 PPPoE設定を行って下さい。
そしてHGWに有線LANしたWRC-2533GS2-Bでv6プラス接続を行って下さい。
これでHGWの設定画面には192.168.1.1で入れます。
ちなみに二重ルータ状態ではないです。
書込番号:24361579
クチコミ投稿数:19872件Goodアンサー獲得:1242件
2021/09/25 12:43(1年以上前)
>Tikamaruさん
もし、PR400KIで「ひかり電話」を使っていたら、ちょっと面倒かと思います。
書込番号:24361628
クチコミ投稿数:6125件Goodアンサー獲得:469件
2021/09/25 12:58(1年以上前)
HGWにV6プラス設定されている。
希望されている事は止めた方がいい。
どうしてもやりたいならロバイダー@niftyにHGWでV6プラスを接続しない。
自前のルーターでV6接続すると契約変更手続きする必要がある。
書込番号:24361656
スレ主 Tikamaruさん
クチコミ投稿数:33件
2021/09/25 13:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
二重ルーターにならないというのは腑に落ちませんがとにかくやってみます。
>おかめ@桓武平氏さん
そうなんですよね。建築時に一緒にやってしまったからネット回線を変えようとすると固定電話番号は変わってしまうし...結構困ってます...
>次世代スーパーハイビジョンさん
契約変更か... 情報ありがとうございます。 調べてみます。
書込番号:24361677
2021/09/25 13:34(1年以上前)
訂正があります。「自前のルーターでV6接続すると契約変更手続きする必要がある。」を
「自前のルーターでV6プラス接続する」と契約変更手続きする必要がある。
設定でHGWのV6プラス接続ソフトのIPv4接続を無効にすればHGWでIPv4 PPPoEができますが
その状態でHGW配下のルーターでV6プラス接続できたという話は最近、私は聞きません。
書込番号:24361720
スレ主 Tikamaruさん
クチコミ投稿数:33件
2021/09/25 15:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。 解決しました。
HGWをリセットしてひとまずPPPoEの情報を入力し、その後
192.168.1.1:8888/enabler.ipv4/main の高度な設定のIPv4の機能停止を何度かチェックをつけ外しをし、最終的にチェックを外したところでルーターの設定をしたところ無事 IPv4 over IPv6化に成功しました。
いろいろな助言を頂き感謝です。一人では解決できませんでした。本当にありがとうございました。
実験サイト https://minsoku.net/speeds/contents/new
書込番号:24361874 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
返信22
初心者 Wi-Fiが途切れる
2021/04/24 21:31(1年以上前)
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
以前からWRC-2533GS2Bを使用していました。
NTTフレッツ光からソフトバンク光に変えてから、
スマホでWi-Fiには接続されているのにネットを開くと繋がらない現象が頻繁に色々なスマホで起きています。
光BBユニットでWi-Fiマルチパックに加入しています。
一度光BBユニットの無線で繋いだら、Wi-Fiがつながりにくかったので、WRC-2533GS2Bも使い設定しました。
そこから毎日のように上記のような現象が起きるので、
困っています。毎回、何度か電源を切って付け直したりするとなおりますが改善できるのでしょうか?
Wi-Fiを使ってる機器は、スマホ4台、ファイアースティック、switch、パソコン2台、プリンタです。
機器の台数が多いのでしょうか。
ソフトバンク光に変える前は問題なく使えていました。
初心者なので説明が分かりづらくてすみません。
どなたか教えていただけたらと思います。
書込番号:24099323 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/24 21:45(1年以上前)
まずどれ位の頻度で発生するのでしょうか?
本機(WRC-2533GS2)のINTERNETポートは
光BBユニットのLANポートに繋がっていますか?
光BBユニットがルータとして機能していますので、
本機はブリッジモードにするのが無難です。
添付画像では判りにくいですが、
本機のPOWERランプは緑点灯ですか?それとも青点灯ですか?
本機のファームのバージョンがもしも最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-2533gs2/?_ga=2.226727325.1491462096.1619267693-2020587415.1581602294
それと念のために干渉を避けるため光BBユニットの無線LANを無効にしてみて下さい。
書込番号:24099344
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/24 22:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
誰かしらのスマホで2日に一回程度で起きます
2台同時にその現象が起こることはありません。
WRC2533GS2Bのインターネットポートには何もささっていません。
本機のパワーランプは緑点灯になっています
バージョンのアップデート、ユニットの無線LANを無効にしてみます!
書込番号:24099387 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/24 22:26(1年以上前)
そのような状態では本機はインターネットに繋がっていないはずです。
スマホは光BBユニットの方に無線LAN接続して使っているのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/06/#section-6
の説明によると、ルータモードのようです。
しかし、光BBユニットがルータモードで稼働していますので、
二重ルータを避けるために本機はブリッジモード(アクセスポイントモード)の方が良いです。
なので、まずは本機のインターネットポートと光BBユニットのLANポートを
有線LAN接続してください。
そして本機の後面のモードスイッチをアクセスポイントにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これで本機経由でインターネットに繋がるはずです。
ここまでの処置で改善できるかも知れませんが、
念のために本機のバージョンアップと
書込番号:24099430
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/04/24 22:29(1年以上前)
まずはっすね、「光BBユニット」の型番は、「E-WMTA2.2」で間違いないっすか?
んであれば、「前面ボタン」を操作して、「光BBユニット」の電波は、止めたほーがいいっすよ。('ω')
サポートページでは、以下の記載があるっす。
「光BBユニット2.2の場合、ボタン操作で設定ができます。
本体下部の「機能ボタン」を5秒以上長押します。
無線LAN/Wi-Fiのランプが消灯すると無線LAN機能が無効の状態です。」
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19626
んで、「WRC-2533GS2」の設定はっすね、
・「バンドステアリング」を「オフ」にする。
・「5GHzチャンネル」を、「気象レーダー影響」のないチャンネルで、手動で「W52(36・40・44・48)」にする。
この、ふたつをやってみて、様子を見てみてはどうでしょうか。(^^)/
書込番号:24099437
Excelさん
2021/04/24 22:34(1年以上前)
以前は、「ルーターモード」で使っていたっすか?
それとも、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使っていたっすか。(・・?
そして、「このつなぎ方」は、正解ではないっす。(;^_^A
「光BBユニット」とは、イチバン下「INTERNET端子」とつなぐっすよ。
つなぎ変えた後は、念のために、「ブリッジモード」の再設定をしたほーがいいっす。
書込番号:24099448
Excelさん
2021/04/24 22:40(1年以上前)
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に切り替えるにはっすね、
・いったん電源を切る。
・後ろスイッチで、「アクセスポイント」にする。
・電源を入れる。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ。
あ、そうそう、「バンドステアリングオフ」「W52チャンネル」設定は、
・「光BBユニット」のWiFiランプ、消して、
・「アクセスポイントモード」
にしてみても、安定しなかったらば、教えてくださいね。
そん時の「次の手!」ってことっすね。
まずは、「カンタンなほーから」ってことで。(^^)/
書込番号:24099460
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/24 23:37(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
スマホも本機の無線LAN接続で使っています。
本機のインターネットポートから光BBユニットに有線接続すると、現在繋がっていたWi-Fiが途切れてしまいました
本機のLANポートから光BBユニットのLANポートに繋がっています。
モードスイッチをアクセスモードにしてみます。
書込番号:24099547 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/24 23:46(1年以上前)
>Excelさん
お返事ありがとうございます!
型番はE-WMTA2.2であっています
光BBユニットの無線は無効にしてみました
WRC-2533GS2の設定、やってみます!
WRC-2533GS2は以前からずっとルータモードです
線繋ぎ変えてブリッジモードにしてみたいと思います。
書込番号:24099557 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/24 23:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
申し訳ありません!
先程繋がらなくなったと書きましたが、
インターネットポートから光BBユニットに接続して、
アクセスポイントモードにしたら
Wi-Fi繋がりました。
これで様子を見てみたいと思います
書込番号:24099566 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/25 00:05(1年以上前)
>アクセスポイントモードにしたら
>Wi-Fi繋がりました。
うん、電源入れなおすと、ちょっとばかし時間かかるっすよ。
んで、「端末のIPアドレス」が、「192.168.3.なんちゃら」ってなってれば、キチンと、アクセスポイントモードになっているっすよ。
どうっすか。('◇')ゞ
書込番号:24099576
Excelさん
2021/04/25 00:09(1年以上前)
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」までつけると、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
「スマホ」は、「ソフトバンク」だったりするっすか。(・・?
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
まぁ、スレ主さんの場合には、「自前の無線親機」あるんで、「WiFiマルチパック」の契約は、どーするっすか。(・・?
「ソフトバンクのWiFiスポット」が使えるっちゅー、権利も付いているっすよ。
書込番号:24099580
2021/04/25 00:15(1年以上前)
>アクセスポイントモードにしたら
>Wi-Fi繋がりました。
はい、これが本来あるべき姿です。
この後、本機のバージョンアップと
光BBユニットの無線LANの無効化を行ってみて下さい。
本機がアクセスポイントモードになると
本機のIPアドレス変更されますので、
以下の方法でIPアドレスを確認し、
そのIPアドレスで設定画面に入れば良いです。
スマホに FIng をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてFingでデバイスをスキャンしてみて下さい。
本機のMACアドレスに対応したIPアドレスが本機のIPアドレスとなります。
書込番号:24099588
2021/04/25 00:30(1年以上前)
光BBユニットの方は以下を参照して設定画面に入れます。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu2-setupmenu.php
しかしマニュアルをよく見てみると、無効化は出来ないようです。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu2-detail01.php#basic
無効化の代わりに、WRC-2533GS2の方の2.4GHzと5GHzのチャンネルを確認し、
干渉しないチェンネルに光BBユニットの方を設定すれば良いです。
2.4GHzの方は±5CH離れたCHに設定してください。
5GHzの方はW52 / W53 / W56 のうちで異なるバンドのチャンネルに設定してください。
ちなみに、各バンドのチャンネルは
W52 : CH36 / 40 / 44 / 48
W53 : CH52 / 56 / 60 / 64
W56 : CH100 / 104 / ・・・・ / 136 / 140
書込番号:24099601
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/25 07:52(1年以上前)
>Excelさん
IPアドレス、その番号になってました
スマホはソフトバンク光と同時にソフトバンクにかえました!
おうち割で安くなるからとWi-Fiマルチパックにも加入しています。
ソフトバンクのWi-Fiだけで接続してたら、
繋がりにくかったので本機も使用していました。
家から、10mほど離れたはなれに有線でネットを引いてるのですが、
そちらも繋がらなくなっていて…
インターネットを開いても1ページは読み込みますが、
その後繋がらなくなります。スマホも同じ状況です。
何が問題なのか分からず…
フレッツ光に戻した方がいいのでしょうか。
書込番号:24099813 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/25 07:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
チャンネル設定やってみます。
今は我が家のネットは繋がっているのですが、
うちから有線で10mほど離れたはなれにインターネットをつないでいるのですが、
そちらが繋がらなくなっています。
パソコン、スマホ両方でインターネットで1ページ目は表示されますがその後表示されなくなります。
うちの方の問題ですよねきっと…
書込番号:24099819 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/25 10:30(1年以上前)
そちらが繋がらなくなっています。
もう少し具体的な情報がないと判断できないです。
10m離れた位置に設置している機器の型番は?
その機器は光BBユニットと有線LAN接続しているのですか?
それともWRC-2533GS2と有線LAN接続しているのですか?
その機器のどのポートを有線LAN接続に使っているのですか?
書込番号:24100000
Excelさん
2021/04/25 11:07(1年以上前)
うん、それでは、「自前親機」使うんであれば、「WiFiマルチパック」は「不要」だってことはわかったうえで、
「WiFiマルチパック」は、契約したまんまでいくってことっすね。('ω')ノ
>そちらも繋がらなくなっていて…
「光BBユニット」の、「LANのクチ」から、「有線」引っ張ってるってことっすよね?
繋がんない時に、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.3.1」って入れて、「光BBユニット」の設定画面が出てくれば、「光BBユニット」まではキチンとつながっているってことがワカルっすよ。
どうでしょうか。(・・?
書込番号:24100073
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/25 11:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
10m離れた位置に設置してる機器は
IODATA WN-AC1167Rです。
家のコンセントから繋がっている水色のケーブルで、
NTTのPR-400NEのLANポートにつながっています。
ソフトバンク光に連絡してみたところ、
Ipv6通信が前のプロバイダで通っているから切ってもらってということでした。
それで全部解決できるのかもしれません。
1週間程度かかるそうなので、待ってみたいと思います。
色々質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:24100117 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/25 11:44(1年以上前)
WN-AC1167RのインターネットポートにLANケーブルは接続されていますか?
PR-400NEのPPPランプは点灯していますか?
出来れば光BBユニットに接続した方が良いと思います。
そしてWN-AC1167Rの設定画面に入り、
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167r/index.html#p5_1
を参照して、APモードになっていることを確認ください。
もしAPモードでない場合は、
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1167r/index.html#p5_3
を参照して、APモードに設定してみて下さい。
>ソフトバンク光に連絡してみたところ、
もしかしてフレッツ光の時のv6オプション設定が残っていたのでしょうかね。
>それで全部解決できるのかもしれません。
以前はユーザがNTTに直接連絡する必要があったのですが、
最近はプロバイダが代行してくれるようになったので、
もしかするとソフトバンク光の方で対応できるのかも知れません。
書込番号:24100149
スレ主 hkhk123さん
クチコミ投稿数:10件
2021/04/25 16:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PR-400NEのPPPランプは消えています
光BBユニットにケーブルを挿し替えたら、
はなれのWi-Fiが繋がるようになりました。
色々な質問をしてしまいましたが、
親切におこたえいただき本当に助かりました。
書込番号:24100609 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ45
2.4Gと5Gのランプ
2021/03/29 07:50(1年以上前)
先日ELECOM WRC2533GSのルーターに買い替えました。
引っ越し機能を使い設定しましたが、2.4Gと5Gのランプがウェーブのように点滅しています。(交互に点滅してるんだと思うのですが見た目ウェーブのようです。)
スマホやゲームのWi-Fiが接続されてるので問題ないとは思いますが、なんとなく気になります。
これが正常なのでしょうか。
書込番号:24048955 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
MIFさん
クチコミ投稿数:15271件Goodアンサー獲得:579件 ちーむひじかた
2021/03/29 08:07(1年以上前)
通信待ちの時が「点灯」で通信無効の時は「消灯」、通信中は「点滅」。
書込番号:24048985
沼さんさん
クチコミ投稿数:28097件Goodアンサー獲得:2468件
2021/03/29 08:25(1年以上前)
無線LANが通信中・・・です。(正常です!)
2.4GHzと5GHz 双方の機器が通信状態なのでしょう。
何方かの機器を遮断することで,2.4GHz又は5GHzのみが点滅します。
書込番号:24049003
2021/03/29 08:34(1年以上前)
そうですよね。説明書に書いてあったし繋がってるので大丈夫かな?とは思ってたのですが、今まで使っていたものとは違うものだったので違和感が…。
返信ありがとうございました。
書込番号:24049016 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/29 08:37(1年以上前)
沼さんさん。
ありがとうございます。そうですよね。繋がってるので問題ないとは思ったのですが、ピコピコするので違和感が…。我が家はスマホとゲームでつないでいるので、もしかしたらスタンバイモードにでもしてて、通信されてる状態なのかもしれませんね。
返信ありがとうございました。
書込番号:24049020 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/29 08:52(1年以上前)
うん、おそらくは、「通信中」を、表しているんで、あんまし心配はいらないと思うっすよ。(^^)/
使っていない時は、点滅、止まるっすよね。
>引っ越し機能を使い設定しましたが、
あと・・・、
できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。(;^_^A
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、新しい無線親機のものを新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
なので、ホントーは、「初期化からやり直すことが、苦にならない」んであれば、
・リセットボタン、長押し初期化
から、やり直したほーが、「セキュリティ」ってことからは、いいっすよ。
どうでしょうか。(*'ω'*)
書込番号:24049041
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2021/03/29 09:31(1年以上前)
大抵の無線LANルータには2.4GHzランプと5GHzランプがあり、
点滅しているのは通信中を表します。
しかし、2.4GHzランプと5GHzランプが互いに非同期で
独立して点滅する場合が多いですが、
同期していて互いに交互に点滅しているのですね。
2.4GHzランプと5GHzランプが同期して交互に点滅するのは珍しいと思いますが、
通信中を表すことには変わりないでしょうから、
気にする必要はないのでは。
>引っ越し機能を使い設定しましたが、
SSIDは機種によっては色々な構成がありますので、
必ず完璧にコピーできるとは限りません。
なので設定画面に入り、どのSSIDが引越しできていて、
どのSSIDはデフォルトのままであるのかを確認しておいた方が良いです。
書込番号:24049098
Excelさん
2021/03/29 11:25(1年以上前)
んで、もしもっすね、
「なーんにも使っていないを、シッカリ確認しても、止まらないんです・・・(:_;)」ってことならばっすね・・・、
ひょっとしてひょっとしたら、「どっかから、アクセスされている(-_-;)」ってことも、「ゼッタイにない!」ってことは言えないんで、
そーいった見方からも、「お引っ越し」しないで、「新しいルーターの、SSID、暗号化キーにする」ってほーが、いいんでないかしら。
書込番号:24049258
2021/03/29 14:55(1年以上前)
>Excelさん
しっかり正すならばリセットかけて…なんだと思います。
どうやら以前のルーターは2.4Gにしか対応してなかったようで設定もこちら側に入ってしまっているようです。
バンドステアリング機能により両方に振り分けられて使える状態になってるようなので、様子見しつつ(もうこどもがゲームに繋いでガリガリやってるようなので)調子悪いなーと思ったらリセットをしようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:24049563 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/29 15:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
どうやら以前のルーターが2.4 のみ対応だったようで、そちらに設定が行ったようです。バンドステアリング機能で両方に振り分けられて使える状態のようなので、様子見しつつ使ってみようと思います。
皆さんおっしゃるとおり引っ越し機能は良し悪しあるようなので、今回の件でとても勉強になりました!
プレステ4ではサクサク動いているようなので、ちょっと時間おいてみます。
書込番号:24049567 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 回線設定が完了しない
2020/07/09 00:06(1年以上前)
5GHzで1733Mbps 2.4GHzで800Mbpsが出る本製品を使用しているのに68Mbpsしか速度が出ないので設定画面を確認しようと思いました。
確認しているとWiFiが表示されるが繋がらなくなってしまいました。
すると画面にかんたんセットアップ4が表示されたので自動設定で設定して行ったのですが回線設定中の画面まで行った際に残り0秒のまま動かなくなってしまいました。
初心者なので情報等は詳細に伝えきれていないのですがもし良ければ解決法をご教示頂けると幸いです。
書込番号:23521050 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/09 00:46(1年以上前)
1733Mbpsや800Mbpsは仕様上の最大リンク速度ですので、
実効速度でそれほどの値が出る訳ではないです。
もしもインターネット側がボトルネックになっている場合は、
どのような無線LANルータを使っても同じです。
無線LANルータに有線LAN接続したPCで再度実効速度を計測してみて下さい。
その速度がほぼ上限値となります。
インターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線はどの会社と契約していますか?
プロバイダはどこ?
WRC-2533GS2のインターネット側に接続されている機器の型番は?
一旦WRC-2533GS2をリセットにより設定を初期化してから再度設定してみて下さい。
後面のRESETボタンを約5秒以上押下すると、
初期化が始まります。
書込番号:23521109
Excelさん
2020/07/09 00:58(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-2533GS2」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WRC-2533GS2」の「インターネット端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
「よくわからない・・・」ってところは、「ワカリマセン」でいいっすよ。
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:23521125
Excelさん
2020/07/09 01:00(1年以上前)
そうそう、あと、無線で使おうとしている「端末」は、PC? スマホ? 「型番」をお願いするっす。
書込番号:23521128
エレコム
最安価格(税込):¥7,723発売日:2019年 9月下旬 価格.comの安さの理由は?
WRC-2533GS2-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <93
