WRC-2533GS2-W [ホワイト]
- IPv6(IPoE)対応の無線LANギガビットルーター。11ac接続で最大1733Mbps、11n接続で最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 「らくらく引っ越し機能」は本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーして設定を完了する。
- スマホやタブレットを接続する際、電波の混雑状況を判別して、空いている帯域に自動で誘導。 通信の混雑を解消して快適な通信を提供する。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2023年7月22日 08:06 | |
| 3 | 3 | 2023年7月7日 17:01 | |
| 16 | 2 | 2022年9月13日 13:00 | |
| 1 | 8 | 2023年7月22日 04:46 | |
| 3 | 3 | 2021年11月9日 23:09 | |
| 4 | 9 | 2021年9月25日 15:14 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック]
職場からZoom会議の設定で、TCPUDP共に25880を開放してくださいと言われたのですが、以前のBUFFALOで問題なく開放出来ていたのがこのルーターになってから、開放出来ず困っています。メーカーに問い合わせても、ZOOMの事は職場環境により異なりますから、職場のシステム管理会社に問い合わせてくださいと言われました。さて、どうしようか今悩んでおります。ご存知の方、アドバイス頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。
ルーターを買い換えた理由は? IPv6の場合、プロバイダー側の都合でポート開放が出来ないことがほとんどです。大抵のプロバイダーの場合、IPv4での接続も出来るようにしてあるところが多いので、ポート開放するのならそちらでの接続を。
書込番号:25354259
>KAZU0002さん
単純に、IPOE接続が切れる事が多くなったから買い換えました。PPPOE接続は、大変混雑しており数メガbpsしかで無いのでもう4年ほど前にIPOEに切り替えました。IPOEオーバーIPV4接続は、どちらも使えるとOCNから聞いていたんですが、ポート開放が出来ない機種が存在するとは盲点でした。やっぱり、4,5万する高級機種に乗り換えるのしか無いのでしょうか?最近の機種は、簡単設定で自動接続が多いらしくて、細々した設定項目が無い物が殆どらしいです。
書込番号:25354271
IPv4 over IPv6ですよね。
OCNのIPv4 over IPv6はOCNバーチャルコネクトですが、
OCNバーチャルコネクトの方式は map-eです。
map-eの場合、ポート開放自体は可能ですが、
希望するポートが使えるとは限りません。
つまり特定のポート群しか使えません。
OCNバーチャルコネクトでインターネット接続していると、
特定のポートしか開放できないので、
無線LANルータによっては、Ipv4 over IPv6接続の場合
ポート開放出来ないようになっている機種もあります。
WRC-2533GS2の場合OCNバーチャルコネクト接続時に
ポート開放できるようになっているのかは不明ですが、
以下の手順を参照してポート開放(ポートフォワーディング)してみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-5
もしも不可の場合は、以前使っていた無線LANルータまたは
新たに無線LANルータを購入し、
WRC-2533GS2に有線LAN接続して、PPPoE接続設定すると、
その無線LANルータ経由ではポート開放できるようになります。
Zoomに使う端末だけをその無線LANルータに繋げれば、
速度低下の影響を最低限に抑えられます。
書込番号:25354292
IPoEは、あくまでIPv6上でIPv4のプロトコルが使えるようになってるだけで。ポート開放はまた別の話です。
IPv6で全くポート開放できないというわけてはなく、使用できるポート番号が制限されている状態なのですが。
>OCNバーチャルコネクトでもポート開放できる
https://poko07poko10.jimdofree.com/pc%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95/ocn%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%A7%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%96%8B%E6%94%BE/
ここで使えるポート番号を調べて。そのポート番号で接続できるようにサーバー側に開けてもらうか。それが出来ないのなら、PPPoE(IPv4)で接続するしか無いと思います。
二重ルーターも手ではあるのですが。ネットで紹介されている方法が全てのルーター/プロバイダーで同じように使えるかはやってみないことにはですし。ローカルのPC間通信がうまく出来なくなったりもしますので。捉えアンドエラーは覚悟しておきましょう。
書込番号:25354303
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
ポート開放可能な値が決められているんですね。http://ipv4.web.fc2.com/map-e.htmlで調べると、見事に非対応な値でした。
新たにシステム管理者に問い合わせて、ポート開放に対応した数値を伝言します。ポート開放自体可能でしたが、指定する
値が対応していなくてエラーだったんですね。詳しく分かりました。有り難うございます。
書込番号:25354323
近所のセカンドストリートで、中古品として本体のみ激安3000円にて購入してきました。ACは今使っているNECの物と同じと思っていたのですが、形が異なりました。真ん中が穴開いているんです。NECは。
こちらの商品はセンターplusのようですが、ボルト数とアンペアが分からず今困っています。メーカーに電話で問い合わせましたが、本体に付属しているの一点張りで分かりませんでした。ご存知の方、規格を教えて頂けますでしょうか?
メーカーのHPから切り取った画像をアップしました。
これからGoogle画像検索すると、下記のACアダプタが酷似しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01644WK08
書込番号:25327684
>キハ65さん
有り難うございます。12Vで大丈夫そうですね。PC用HDDのアダプターのボルトを確認して、接続してみたいと明日思います。
書込番号:25327759
前まで使えていたのにいきなり使えなくなった。
再起動、初期化、試しても全部ダメ。
ホームページのサポートの方法も難しい言葉を使っていたりして分かりづらい。
知識持ってない人でも簡単に使えるようにして欲しい。
書込番号:24895830 スマートフォンサイトからの書き込み
難しい言葉というのが不明ですが。。
基本的にネットワーク機器です。障害発生時に最低限のネットワーク知識は必要です。
難しいということは理解しようとすれば出来るはず。
知らない言葉ならまず調べる。要はネットワーク分野の機器を使うのだから少しは勉強しましょう。
Wifiという言葉は昔は聞かなかったはずのネットワーク系の言葉。でも皆さん理解してますよね?
書込番号:24895972
でも、そこを誰でも分かりやすく説明するのもカスタマーセンターの役目だと思います。
書込番号:24920982 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかりのIPv6に対応とのことで、こちらを楽天ひかりの回線で使用しています。
接続速度は5Gも2.4Gもとても早く(平均して1階のルーター近くでは下り400M、ルーターから離れた3階で下り150M程度)で接続されており、十分満足なのですが、下記点のみちょっと困っています。
@ZOOMやTeamsでのミーティング時に、なぜか5分に1階程度数秒止まることがある。
AWEBで新しいページを開いた時や、新しいアプリを開いた時などの初期動作時点で、なぜか5秒くらい表示がされない(=通信ができていない?)ときがある。が1回画面が開いた後は、別のページを開いてもサクサク快適。
特に@が困っています。
接続スピード自体はとても速いので、なぜたまに止まる(一瞬接続が落ちている?)のでしょうか?
なお、接続は5Gをメインとしていていますが、5Gでも2.4Gでもどちらの回線でも同様なので、そちらの問題ではない模様です。
また、電子レンジを使ってしまっての干渉、などというわけでもございません。
ルーターを買い替えてみて様子見などをする前に、まずは原因や同様の症状でお困りの方がいらっしゃればお知恵をお貸しください。
ファームウェアVer.1.62が公開されているようですが、適用されているのでしょうか?
WRC-2533GS2シリーズ専用ファームウェア
更新日:2022.04.12
バージョン Ver.1.62
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-2533gs2/
有線LAN接続の機器でも同様な状況なのでしょうか?
書込番号:24847840
>kony1106さん
バンドステアリングを無効にしてみては、いかがでしょうか。
(2.4GHzと5GHzの切り替わりが、不安定の原因かもしれない)。
不意な帯域切り替えによって、ZOOM中などに接続が切れてしまう場合があるかも。
詳細や、その他の対策は、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24847881
ファームウェアは最新です。有線接続は事情により試すことができずでして。
書込番号:24847895 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリングはもともとオフになっていますね。
なお、電波の強さは5Gでも2.4Gでも、バリ5でwifiマーク立っている状態なのです。
書込番号:24847896 スマートフォンサイトからの書き込み
下記のgoogle public DNSのIPv4とIPv6の値を当該の端末に設定してみてはどうですか。
https://qiita.com/akimaru86/items/284cc7bf184226edea48
書込番号:24848189 スマートフォンサイトからの書き込み
>kony1106さん
PC側の設定で、IPv4だけにしてテストしてみる、IPv6はDisable。
その際に傍らで、 ping 8.8.8.8 -t を かけて、それも止まってしまうか見る。
さらに、とまったタイミングでルーターのシスログを即、確認してそれをUPする。
つぎにIPv6だけにしてテストしてみる、IPv4はDisable。
その際に傍らで、 ping 2001:4860:4860::8888 -6 -t を かけて、それも止まってしまうかを見る。
そのブラウザのプラグインが多すぎるとかで重いんじゃないの? 他のプラグインなしのブラウザでテストしてみたら?
書込番号:24848333
>kony1106さん
私も現在体感済みです。メーカーに問い合わせても、プロバイダーとの相性が原因と言われて詰まりました。
前はBUFFALOとNECを愛用していたのですが、こんな現象発生しません未経験でした。せっかく有線速度が
向上したのに、少し残念ですね。OCNバーチャルコネクトで発生します。
書込番号:25354185
>kony1106さん
補足ですが、エレコム一部のオペレーターもプロバイダーとの相性について、複数ユーザーから報告されている
事を把握されていて、プロバイダーの対応を待っているみたいなニュアンスを話されていました。OCNの対応待ちですね。
書込番号:25354186
【困っているポイント】
こどもネットタイマー機能が動作しない
【使用期間】
一年ほど
【利用環境や状況】
ルーターモード使用
【質問内容、その他コメント】
子供のスマホに1日2時間の制限をつけたいのですが、タイマーの残り時間が一向に減らず、使い放題になっています
MACアドレスに間違いはないのを確認してあります。
どんな要因が考えられるでしょうか?
書込番号:24438093 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホはMACアドレスをランダム化することがあります。
当然繋がるときのMACアドレスは制限されているものとは違ってしまうでしょう。
書込番号:24438446
MACアドレスがランダム化されているでしょうから、
こどもネットタイマーを使いたい場合は、
MACアドレスのランダム化を無効化した方が良いです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8345
書込番号:24438467
>akioairさん
>こどもネットタイマー機能が動作しない
以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターで、こどもネットタイマー(子どもが深夜にネットできない等)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/19/elecom_parental_control/
書込番号:24438538
このルーターの機能を最大限使いたいためルーターモードにして接続したいことが前提です。
ひかり電話がついています。フレッツ光ネクストをプロバイダー@niftyで使用しています。
HGWはPR400KIです。 このサイト https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-hard-04#gsc.tab=0 を参考に設定したところ
インターネットには繋がっていますがIPv4 over IPv6を使うことができません。IPv6はIPoE接続だと思われます。
IPv4がPPPOE接続になっています。手動でIPv4 over IPv6を設定しようとしましたが、
「お使いのインターネット環境でv6プラスを検出しましたが、 他の機器ですでに利用されているなどの原因により設定できません。」
とエラーが出てしまいPPPOE接続に戻ってしまいます。HGWのポートにはこのルーター以外繋げていません。
APモードに戻さずIPv4 over IPv6を使う方法はあるでしょうか。
おねがいします。
[情報]
回線 フレッツ光ネクスト
プロバイダー @nifty v6プラスは有効
HGW PR400KI
ルーター WRC-2533GS2-B ファームウェア自動更新
IPv4:PPPOE IPv6:IPoE インターネット接続は問題なし
もしうかして前のプロバイダ契約時のIPv6設定を解除せずに移行したとか。。
書込番号:24361518
v6プラスであるのならば、以下を参照してまずはPR-400KIでの
v6プラス(IPv4 over IPv6)での接続を無効にしてみて下さい。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013893
そして WRC-2533GS2-Bでのv6プラス接続を試みて下さい。
書込番号:24361522
>あずたろうさん
この家を建てたときからプロバイダーは変えてないのでそれはないかなと... (ないことを信じたい)
>羅城門の鬼さん
実はその設定は私が参考にしたサイトにかかれていることを実行するために既にオフです。
この設定がオンになっていると192.168.1.1の管理画面がほとんど触れなくなるので...
その後デフォルトゲートウェイが192.168.2.1になったせいかHGWにはアクセスできなくなったので設定を戻すにはHGWをリセットするしかありません。
もしかしてこの設定が影響してしまった?
書込番号:24361548
まずはHGWを電話設定以外をリセットし、
HGWにPIPv4 PPPoE設定を行って下さい。
そしてHGWに有線LANしたWRC-2533GS2-Bでv6プラス接続を行って下さい。
これでHGWの設定画面には192.168.1.1で入れます。
ちなみに二重ルータ状態ではないです。
書込番号:24361579
>Tikamaruさん
もし、PR400KIで「ひかり電話」を使っていたら、ちょっと面倒かと思います。
書込番号:24361628
HGWにV6プラス設定されている。
希望されている事は止めた方がいい。
どうしてもやりたいならロバイダー@niftyにHGWでV6プラスを接続しない。
自前のルーターでV6接続すると契約変更手続きする必要がある。
書込番号:24361656
>羅城門の鬼さん
二重ルーターにならないというのは腑に落ちませんがとにかくやってみます。
>おかめ@桓武平氏さん
そうなんですよね。建築時に一緒にやってしまったからネット回線を変えようとすると固定電話番号は変わってしまうし...結構困ってます...
>次世代スーパーハイビジョンさん
契約変更か... 情報ありがとうございます。 調べてみます。
書込番号:24361677
訂正があります。「自前のルーターでV6接続すると契約変更手続きする必要がある。」を
「自前のルーターでV6プラス接続する」と契約変更手続きする必要がある。
設定でHGWのV6プラス接続ソフトのIPv4接続を無効にすればHGWでIPv4 PPPoEができますが
その状態でHGW配下のルーターでV6プラス接続できたという話は最近、私は聞きません。
書込番号:24361720
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。 解決しました。
HGWをリセットしてひとまずPPPoEの情報を入力し、その後
192.168.1.1:8888/enabler.ipv4/main の高度な設定のIPv4の機能停止を何度かチェックをつけ外しをし、最終的にチェックを外したところでルーターの設定をしたところ無事 IPv4 over IPv6化に成功しました。
いろいろな助言を頂き感謝です。一人では解決できませんでした。本当にありがとうございました。
実験サイト https://minsoku.net/speeds/contents/new
書込番号:24361874 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
