LUCA LT-65B625K [65インチ]
- フレームを従来品よりも薄くすることで、テレビ画面を最大限活用し、より迫力のある映像が楽しめる、4K・HDR対応液晶テレビ(65V型)。
- 独自のチューニングにより、美しく自然で、過度な鮮やかさを抑えた目にもやさしい映像を表現。広視野角液晶でどのアングルからでもムラがなく鮮明。
- チューナー2基とUSB端子2系統を搭載し、裏番組録画にも対応しているため、番組を見ながら別チャンネルのドラマや映画、バラエティーなどを録画できる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2022年3月26日 19:21 | |
| 45 | 0 | 2020年6月15日 22:44 | |
| 35 | 5 | 2020年6月3日 19:27 | |
| 38 | 7 | 2020年5月2日 16:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA LT-43B625K [43インチ]
録画用にBuffalo HD-NRLD4 をつないで使っていますが、これといった変化も兆候もないのに、しばしば
再登録・フォーマットを要求されます(1年ほど前から)。そのたびに、録りためていた番組を失ってしまいます。
原因の見当がつかず、大変困っています。メーカー(IRIS, Buffalo共)へも問い合わせましたが、はかばかしい
返答もなく、相性の問題だろうということにされました。
何か原因のヒントのようなものをご存じの方はおられませんでしょうか。
>com-zoriさん
一応テレビのコンセントを抜いて10分程放置して見ますか。
ソフト起因の不具合なら改善するかも知れません。
メーカーでは互換性のあるHDDの検証をしていないようですし、バッファロー等周辺機器メーカーでも互換性検証されていない機種のようなので、万事休すと思います。
相性とメーカーは言っているようですが、だったら間違いなく使える検証済みのHDDの型番を教えろ、と言ってみたいところです。また、相性ではなく基板故障等の可能性もありますよね。
メーカー保証は切れていると思いますが、延長保証があるなら買われたお店から修理依頼をする。
延長保証が無いなら、メーカーのサポートにメールで、そもそも修理できるか、概算費用、修理の出し方などを聞いてみる感じですかね。
https://www.irisohyama.co.jp/support/contact/
アイリスも中華メーカーに丸投げしているだけで中身はわかってないと思います。細かいこと聞かれても困るって感じじゃないかと思います。
あと、一応エレコムでは互換性検証されてるみたいです。下記参照。
ただこれで解決するかはわかりませんし、それでもしだめでも、アイリスに言ったら、やっぱり相性とかいわれそうですね。まあ丸投げメーカーですから。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=IRISOHYAMA&seriesInput=B625K%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C43%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
書込番号:24652628
早々のご投稿ありがとうございました。
テレビのコンセントを一度抜いてみるというのは、候補としてありましたがまだやっていません。今度やってみます。
IRISの人からは、出張修理の話も出ましたが、故障しているという確証もなく来てもらっても無駄足の可能性もあるし、代金のこともあるので、買い替えの方がいいかと思い、断りました。
外付けHDDでの録画という手法は、こういった危険性を含んでいると覚悟して臨むべきなのでしょうね。
書込番号:24652646
>com-zoriさん
普通の国内メーカーの商品なら、互換性確認の取れているHDDを買って繋げれば、十中八九普通に繋がって使えます。
ただテレビの中のメイン基板などが壊れて交換になったり、テレビ自体を入れ替え等で廃棄する際には、既存録画物は見れなくなります。その辺りが心配ならレコーダーで録画された方がいいですね。
書込番号:24652653
相性はありますからね。HDDかケーブルが故障している可能性もありますが。
別のHDDに換えたり、可能ならケーブルを変えるとかしてみて、ダメならテレビに問題があるでしょうね。
書込番号:24652925 スマートフォンサイトからの書き込み
>これといった変化も兆候もないのに、しばしば再登録・フォーマットを要求されます(1年ほど前から)。
「1年程前」から、テレビの回りの掃除などはしているのでしょうか?
例えば、掃除の時にケーブルを避けたりすると思いますが、その時にケーブルが抜けかかったりする可能性は?
テレビの電源が入って無くて、録画もしていない状況(USB-HDDの電源が入っていない事を確認)で、テレビ側USB-HDD側のコネクタの状況を確認して下さい。
指で摘まんで引っ張るだけで抜けるなら「接触不良」の可能性が非常に高いです。
その場合は、ケーブルの交換をお勧めします。
また、「USBケーブル」と「電源ケーブル」や「アンテナケーブル」が一緒に束ねてあったりすると、ノイズに弱いUSB(ケーブル)の場合、それが原因で上手く接続状況が取れなくなり再接続などを促してくるかも知れません。
その辺の確認もしてみて下さいm(_ _)m
書込番号:24653685
ご投稿ありがとうございます。
機器の組み換えをやったことがありますので、さっそく点検してみます。
書込番号:24653847
>名無しの甚兵衛さん
ご指摘の通り、テレビ側のUSBプラグが、わずかにぐらついていましたので、さしなおして、現在様子を見ているところです。今のところ障害は発生していません。いつ起こるかわからないトラブルですが、そろそろ解決かと希望を交えて判断しているところです。
書込番号:24669829
液晶テレビ・有機ELテレビ > アイリスオーヤマ > LUCA LT-55B625K [55インチ]
所持している方にお聞きしたいです
遅延や、ブロックノイズの発生はありますでしょうか?
画面全体が動くような時にぶわーっとブロック崩壊が起こるような事はありませんか?
よろしくお願いします
45点
質問いたします。
ケーブルTVのチューナーを繋いでおります。そのチューナーのリモコンでTV本体の基本機能(電源オン・オフや音声ボリュームの変更など)
の操作を行いたいのですが、そのTVチューナーのリモコンの設定でメーカーコードという欄にアイリスオーヤマのコードが有りません。
こちらTVでは他社リモコンなどを使うことは出来ないのでしょうか?
21点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
出来るかも知れませんが、それは他社がこのメーカーのリモコンコードを取り込んでいるかどうかに依ります。
他のメーカーのテレビに対応していると言うことは、「メーカー毎にリモコンコードが違う」というのは理解出来たのですよね?
その中に「アイリスのテレビのリモコンコードが無い」なら出来ないって事は明らかだと思いますm(_ _)m
ただ、希に「OEM」で製造している場合、他のメーカーのリモコンコードがそのまま使える場合も有ります(^_^;
なので、全部のリモコンコードを試して見るのも手です。電源がON/OFF出来ればそれが該当します。
書込番号:23443929
TVリモコン、アイリスオーヤマで検索すれば、アイリスオーヤマに使えるリモコンは出てくる。
例えば、こんなの(これでもお使いのTVが使えるかは不明)
https://item.rakuten.co.jp/e-kurashi/60454/
でも、これだとケーブルTVチューナー(STBと言う)が、使えないでしょ
(そもそも、ケーブルTVチューナーの型番が書かれていないので、調べようがない)
だったら、学習リモコンで、TVとケーブルTVチューナーの信号を記憶させた方が良いのでは?
例えば
https://www.sony.jp/av-acc/products/RM-PLZ530D/
書込番号:23443940
>瞬冷さん
その使いたいリモコンにコードが無いならば使えません。
逆にあるならば使えます。
アイリスを取り込んでいるメーカーはあっても少ないのでは?
書込番号:23444269
>瞬冷さん
3rdパーティーのリモコンが使えないわけではないけどかなり面倒ですね。
こういう新進参入メーカー商品のデメリットですが、リモコンのメーカーコードが既存機器にプリセットされてないんですよね。LGなども最近はプリセットリモコンが増えましたがかつては殆どなく、ハイセンスなどはいまだに殆どありません。アイリスはそれ以下ですね。
プリセットされたメーカーコードがない場合、学習リモコンを買ってきてボタンひとつづつ学習させるしかないのですが、結構面倒くさいですよ。学習が必ずしもうまくいくとも限りませんし。でもこちらが唯一の方法になると思います。
書込番号:23444469
お答えくださった皆様、ありがとうございました。
・メーカーコードが対応していなければ、ケーブルTVチューナーのリモコンは使えない
・それでもリモコンを一つにまとめたければ、学習リモコンを使うしかない、しかし結構面倒くさい
という点、よく解りました。
残念なのは、翌々週ケーブルTVチューナーも新しいものに変わるのですが、その新しいチューナーもアイリスに対応していないようです。
安く買えたTVなので、そこは割り切って(諦めて)リモコン2個使っていこうと思います。
書込番号:23445513
伯父の代理で質問いたします。
日立L32-XP05内蔵のHDDで録画したものを、離れた部屋にあるアイリスオーヤマのテレビLT-55B625Kで観たいとのことです。
調べたところLT-55B625KにはDLNA機能が無いようでしたが、Fire TV Stickを利用してDLNAクライアントにし、L32-XP05の録画を観ることは可能ですか?
また、他に必要な設定等ありますでしょうか。
ご教示いただく書き込みいたしました。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23370865 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>kaku-noiiさん
XP05はサーバー機能を持ちますので、サーバー設定すれば録画したものを配信できます。やり方は取説に書いてあるので見てください。
fire TV stickですが、標準では機能がありませんが、kodiとかVLCなどのアプリをインストールすればクライアントになれます。やり方はググってみてください。
書込番号:23371026 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信いただきありがとうございます。
理論上は可能とのことですね。安心いたしました。
なにぶん家電に詳しくないもので、設定は難しそうですが、取扱説明書を調べてみます。
お手数をおかけいたしました。
書込番号:23371088 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAで録画番組を見るにはDTCP-IPに対応したクライアントが必要です。
プローヴァさんが紹介されているkodiやVLCなどのクライアントは
DTCP-IPに対応していないので録画番組の再生には
利用出来ません。(ご注意下さい;^^)
Fire TV Stickでは有償アプリ「DiXiM Play Fire TV版」のみDTCP-IPに対応しています。
https://store.dixim.net/products/detail.php?product_id=55
書込番号:23374579
>ヤス緒さん
そうなんですね。
情報ありがとうございます。
私は数年前にpc用のdiximの使用経験がありますが、重くて使いにくく実用的とは言えず、すぐ使わなくなりました。
fire TV用のやつはまともに動くのでしょうか?
非力なハードでdixim使うくらいなら、いっそDLNAクライアントになれるレコーダーを買って繋いだ方がいいのでは、と思いました。
スレ主さん、上のソフトではダメだそうです。すみません。
書込番号:23375045 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
大きなお世話かもですが、何より先にキチンとご自分の発言を訂正された方が良いかと思いますよ。
スレ主さんそっち退けで自分の質問をされるより・・・
(ご自分の信用に関わる事かと;^^)
書込番号:23375220
>ヤス緒さん
スレ主さんには上の書き込みの最後の一行を書き添えております。目に入らなかったですか?
書込番号:23375233 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん
「何より先にキチンと」は目に入らなかったので?
まともに動きますが、「Fire TV Stick(2K)」ではアプリ選択の反応が少し遅く
「Fire TV Stick 4K」では改善されている感じです。
ただ上記に関してはL32-XP05のクライアント機能よりは軽いはずなので
スレ主さん的には問題ない部分かと思われます。(;^^)
使いずらい点は、スマホやタブレット用に開発されているせいか
番組リストが大きく一画面に出る番組数が少ないところくらいでしょうか。
ネット動画の配信サービスを目的とした場合は殆どFire TVの一択状態なので・・・
(テレビやレコーダーにあるアプリもトラブルが絶えない様ですし)
もし将来的にネット動画を利用する予定がある場合なら、
購入を迷う必要は無いかもですね。
(後でレコーダー等を購入することになっても無駄になりませんから)
書込番号:23375254
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
