RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 5700 XTを搭載したビデオカード。PCI-Express 4.0に対応する。
- オリジナルデュアルファンクーラーを装備し、カード裏面にはバックプレートを搭載している。
- 出力インターフェイスは、DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1を装備。
RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB]玄人志向
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 9月上旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2021年4月5日 22:29 | |
| 9 | 22 | 2021年1月18日 18:33 | |
| 3 | 1 | 2020年2月11日 07:49 | |
| 3 | 3 | 2019年11月17日 20:38 | |
| 8 | 7 | 2019年10月29日 23:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB]
古いパソコンに、こちらの製品の取り付けを検討してます。
自分なりに調べたものの初心者ですので、先輩方のご意見をお聞きしたいです。
電源ユニット 500W
Core i7-4790(84W?)
SSD 1台(1W?)
メモリ 4枚(3W?×4=12W?)
DVDマルチドライブ 1台(30W?)
という構成に、こちらの製品
RX5700XT(225W)
を取り付けたいのですが電源ユニットは500Wで足りますでしょうか?
※推奨は使用W×2倍というのは調べました。なので推奨電源は650Wという
のは承知してますが、500Wで使えるものの効率が少し悪い程度なのか、
あるいは機器破損や火災等のリスク等あるのかを知りたいです。
また、現在の電源ユニットですとPCIE 6pin×2のコネクタで
こちらのGPUが 8pin+6pin となっているため、
PCIE 6pin×2 を 8pin×1 にする電源変換ケーブル
ペリフェラル 2個(60W×2)を6pin(75W)にする電源変換ケーブル
を使えば電源は足りると考えました。
上記使用で問題ありますでしょうか?
効率の問題ではなく危険性があるようであれば、電源ユニット入れ替えの方法で検討
したいと思っております。
まず、「500Wで足りるか足りないか?」、と「あなたが使っている500W電源で足りるか足りないか?」は別の問題ですので、そこらへんも考慮してくださいね、と最初に書いときます。
で、
動かないとは言わないんだけれど、経年劣化で性能が低下しているかもしれないリスクと、変換コネクターを使う=電源設計時に想定している以上の負荷をかけることになるというリスクを考えると、少なくとも他人にすすめるようなことではないかな、と。
自己責任で「やっちゃいましたよ!!」、という分には別に構いませんけどね(^_^;)
書込番号:24062294
>電源変換ケーブルを使えば電源は足りると考えました。
電源ユニットからのビデオカード用コネクタは、それだけの電力を供給できるとういう電源ユニットの性能の証明のようなものです(実は12Vが供給されている配線本数自体は、6pin/8pinもおなじ3本です)。ピン数が合えば良いというものではないので、変換アダプタの類いはお薦めしません。
変換アダプタを使っても動くかもしれませんが。問題が出る可能性は残ります。
必要なコネクタを持っている電源ユニットを使いましょう。私なら、最低でも650Wクラスを買います。
書込番号:24062319
数値的には使えますが物理的に筐体に収まるのか、他のパーツとのバランスはどうかとは違います。よほど大きなファンでも付いて無ければ収まりますがCPUやメモリとのバランスも考えられたほうが良いです。4〜5年程度発売時期が異なればアンバランスな構成になると思いますよ。
書込番号:24062324
12Vシングルレーンの500W電源なら、12V出力は
定格で400〜450Wあるから、325Wの負荷は仕様の
範囲内。問題ないです。ベスト効率を越えるから
若干効率が落ちて、発熱が増えて、ファンがうるさくなる。
火災等のリスクについては、保護回路をいろいろ
備えているから大丈夫です。(もちろん、故障がなければ)
書込番号:24062504
>沖助さん
電源容量2倍の話は、あくまで推奨であると理解しています。
https://www.dospara.co.jp/5info/cts_str_power_calculation_main
手持ちの電源が有るならまずそれを使い、時期を見て交換を考えれば良いと思います。
まぁ、5年使った電源とかなら、リスクを考えて交換したほうが良いかもしれませんが。
書込番号:24062542
6ピン+6ピンを8ピンはまだしも、ペリフェから6ピンに変換するのはあんまり良い感じはしないけど
300Wくらいの電力かと言われるともう少し行きそうだし、その電源が12Vでどれだけ出せるか、どれだけ劣化してるか分からないし、最悪、取り付けた機器を巻添えと言う事も考えられるけど、自己責任の問題なのでやるのは自由です
書込番号:24062548 スマートフォンサイトからの書き込み
いまどき、高性能GPUボードで500ワット有り得ないでしょう。
書込番号:24062674
AMD公式だと推奨600Wとされています。
余裕持って700W以上積めば良いのでは?
価格とかも逆転現象起きてる電源あるので、高出力で安いものとかあるし。
(ただあまりに安いと怪しいですが。)
書込番号:24062713 スマートフォンサイトからの書き込み
https://jp.msi.com/Graphics-Card/Radeon-RX-5700-XT-8G/Specification
推奨600wとかだね。
今から買うなら控えめに言って超絶お勧めしない。
既にあるなら挿して試せばいいだけ。
不安定になる可能性がある。
電源のスペックはあくまで最大。それを越えてはならない。
TDPというのは熱設計電力。それだけの「放熱が必要」ですよと言付ている (それも怪しい) に過ぎない。それ以下の消費電力であることを保証していない。
現代的なGPUではスロットリングするから、「怪しい」のではなく「確実に超えてくる」
実は「倍」っていうのは昔の指標なので、今では倍だと怪しいかも。
逆に電源の謡うスペックは、格安電源では多くの場合、ATX規格を満たしてない。
それは電源の質に依存する。低電圧保護が無いとチップ焼く可能性はある。
電源買うときに、最低限確認しなければならないのは保護回路だけど、それは確認してますかって話。
>を使えば電源は足りると考えました。
電源の設計者は足りてないと考えてるわけだけどね。
>上記使用で問題ありますでしょうか?
>したいと思っております。
何事も経験 (笑
、、、だけど自分なら試さないです。
自分の場合は、全部の電源について保護回路は確認して買ってるので、吹っ飛ばす/ボヤって可能性は考えなくていいんだけど、不安定になったときの原因究明とかメンドクサイことに時間注ぎたくないし、完璧なテストをするとかってのも面倒だから。
どっちにしろ、何かあったら結局、検証用の電源を買う事になるだけだし。
AMDはちょっと良くわかんないんだけど、電圧低下でGPUがスロットリングするなら、「電源の範囲で安定して動く」かもね。
書込番号:24062980
あぁあと、そろそろその電源は寿命だと思いますよ。4790に付いてきたものなら。
書込番号:24062987
ちなみに、デジタルがデジタルで居られるのは、大きなマージンがあるからです。マージン削るならアナログです。
書込番号:24062992
ガス欠になれば車は止まるのと同じで、電力が足りなければPCは止まります。
足りないから火事になるということはありません。
ただコネクターの接続ミス(奥まで入っていないとか)で火事になる可能性はあります。
最近のCPUはTDPを大きく超える消費電力になることがあるので、それを前提としているなら500Wでも足りる可能性はあります。
昔のはそこまで露骨ではないので...
変換はコネクターが増えることでロスも増えるのでお薦めしません。
ただでさえ足りていない電力をコネクターの接触抵抗で無駄に減らすのは...
能力不足も考えれば電源は買い換えた方がいいです。
足りるかどうかより取り付けて動くかどうかを考えないといけないので先に実績を調べておく必要があります。
別にこれでなくてもいいですが、同じマザーボード(PC)で同じGPUが動いていればいいです。
CPU性能も今となってはかなり低い方に位置しているので、そこまで無理をする必要はないと思います。
4年前ならCore i7と比較して少々クロックが低いだけで済んでいましたが、今はPentiumとCore i3の間くらいの性能です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-Pentium-Gold-G6600-vs-Intel-i7-4790-vs-Intel-i3-10300/4168vs2226vs3765
素直にRADEON RX 5500/5600辺りにしておけば電源の買い替えも必要ないでしょう。
書込番号:24063331
この電源にはそれ以上ピンを増やせる程の実力がありません。
低負荷だったら問題ないだろうけど、フルに発揮したいなら600W以上は必須だと思う。
書込番号:24063501
皆さんご意見ありがとうございます。
電源は5年程度使っているものなので確かに経年劣化して交換時期だと思われますので
変換ケーブルを使用して無理に現在の電源ユニットで動かすのは諦めようと思います。
※なお、GPUは友人から安く譲り受けたものです。
電源ユニット交換の方向で考えますが、同じマザーボードで動いた実績等を調べて
みてダメそう、あるいは不都合ありそうなら新しいPCを組む方向で考えたいと思います。
ご返答いただいた方々ありがとうございました。
書込番号:24063656
Displayport → DVI-D 変換 ケーブルをつないでみたんですがでパイスマネージャーでモニターは認識してるのですが
画面が映りません。
書込番号:23799472
Windowsでマルチモニターの設定をしていますか?
そして表示の仕方を選ぶ必要があります。
書込番号:23799488 スマートフォンサイトからの書き込み
その映らなかったモニターのみを接続して、他は外してみてください。
それでも映らないならグラボは全く関係ないです。
変換器自体がどうなのですか?
書込番号:23799490
映らなかったモニターのみを接続して、他は外して起動してみましたが
やはり、映らなかったです>あずたろうさん
書込番号:23799530
勿論ですが、DPポートは変えてみましたよね?
書込番号:23799544
>murraさん
Displayport → DVI-D変換ケーブルかディスプレイのどちらかの問題だと思いますが、 他のDVI-Dの端子を持ったディスプレーで表示出来るかどうか確かめましたか。
書込番号:23799561
変えましたけど無理でした。>あずたろうさん
他のディスプレイはでまだ試してません。>とにかく暇な人さん
書込番号:23799622
>murraさん
それでは試してもらえないですか。
書込番号:23799627
接続しているモニタの機種名と現在の構成を書いてみて下さい。
例えば
モニタA Display Port−DVD-D変換ケーブル
モニタB Display Port
モニタC Display Port
のようま具合です。
それと設定での表示はどうなっているでしょうか。
書込番号:23799735
LGのL226WTQ-WFというものなので、古すぎて対応してないのかもしれませんね( ̄ー ̄; >あずたろうさん
書込番号:23799781
HDMI -> DVI-Dは試してみましたか?
HDMI1.4までの信号とDVI-Dは同じものなので、使える可能性は高くなります。
それとも既にHDMIを使っていて、空いていないということでしょうか。
使っていたとしても一度、試してみてもいいと思います。
DisplayPort -> HDMIも可能なので、他のモニターがHDMIが可能ならそういう方法もあります。
書込番号:23801532
結局、配線の可能性が高そうなので、違う線と返品交換することになりました。
また追って結果をお知らせいたします。
たくさんのご返答された方々ありがとうございました。
書込番号:23806918
モニタ1 Display Port−Display Port
モニタ2 HDMI−HDMI
モニタC Display Port−DVI
マザーボード:MSI MPG X570 GAMING PLU
CPU:AMD Ryzen 7 3700X
メモリ:PC4-25600(DDR4-3200)8G×4
グラボ:RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB]
ドライバのバージョン:
電源:ENERMAX ブロンズ 電源 1000W Triathlor ECO ETL1000EWT-M
OS:Windows 10 Pro
の構成ですが、DVIのモニターだけ応答がありません。
書込番号:23835246
モニタ1 Display Port−Display Port ではなく
モニタ1 Display Port−HDMIが正しいです。
書込番号:23835253
HDMI -> DVI-Dを試した方がいいのですが、それが出来たらDisplayPort -> HDMIを試して画面が出たら、DisplayPort -> HDMI × 2 + HDMI -> DVI-Dで表示すればいいとなるでしょう。
書込番号:23835370
>uPD70116さん
エレコムのHDMI→DVIのケーブルでつないでみたのですが
応答がなく、映りませんでした。
書込番号:23848636
そうなるとモニターが悪いのかどうなのか判らないですね。
もう打つ手なし、モニターかビデオカードを変えて試すしかないです。
書込番号:23849495
>uPD70116さん
>とにかく暇な人さん
>BLUELANDさん
>あずたろうさん
>でぶねこ☆さん
モニターが壊れていたようです。
今は、3画面に出来ています。
書込番号:23865968
3画面にしてから1920x1080が2画面で1920x1200が1画面のせいなのかもしれませんが
再起動したら、モニターが映らなくなります。
パソコンの主電源を落としてから起動ボタンを押して滞留してる電気で電源が付きかけて消える
のをしてから、もう一度主電源をオンにして起動すると映ります。
電源は1000Wの物なのですが、3画面にしたせいで電力が足りないのでしょうか?
書込番号:23914284
少し前は、ProRender 特別パッケージモデルが39000円台で出てましたっけね。
書込番号:23223141
クリエイティブ用途ProRender(レイトレーシング)機能と差別化と思われるので、不要だったら安い方を買われた方が良いと思われます。
調べると5分で分かりましたけど。
書込番号:23053406
https://www.kuroutoshikou.com/product/graphics_bord/amd/rd-rx5700xt-e8gb_rpr/
>「RD-RX5700XT-E8GB/RPR」はそのRadeon ProRenderとのコラボモデルとなっており、
>Radeon ProRenderへの対応だけでなく、特別冊子の同梱や、クラウドレンダリングサービス
>体験クーポン(1万円分)をプレゼントいたします。
だそうです。
書込番号:23053407
本製品のレビューはありませんが、兄弟機と思われるPowerColor RedDragon AXRX 5700XTの評価はなかなかのようです。
tps://www.youtube.com/watch?v=51udKImHDDk
バックパネルの写真がなく、5本のヒートパイプと黒のバックパネルでの放熱効果などが同じであれば純粋なOEMかと思います(玄人さんですから・・・)
しかし、これまで玄人さんのカードでは少々痛い目を見ており、どうなのかな?と不安に思います。本家より6000円も安いのは魅力なんですけど。
過去にPowerColorのOEMだったものはそう悪い評判も聞かなかったですね
書込番号:23009257 スマートフォンサイトからの書き込み
miu0209様
随分と遅い時間に素早い回答ありがとうございます。
powercolorのグラボOEMってどこかで出回っていたのでしょうか?
知りませんでしたが、朗報かなと思います。
書込番号:23009285
玄人志向で過去にPowerColorのOEM版がいくつかあつたということです
書込番号:23009292 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが両メーカーのサイトでスペックを比較してみました。
PoworColorにあって、玄人に表記がない機能や細かい違いがありました。
silent/OC 切り替えスイッチ −− 結構魅力です
4K出力(HDMI) −− ここで差があるとがっかりです
Crossfire −− 要りません
これらはPoworColorのみに表記があります。
寸法は
PowerColor 240x132X41(board size)
玄人 230x111x41(単に寸法)
ん〜、玄人が上記の機能を削ってコストを落としているのか(わざわざするか?)と思いますが、わかりません。
また玄人さんの寸法は外観からして信じがたいものがあります(高さ111はないでしょ)
HTPCケースなので高さ寸法は結構致命的で、過去Palitのグラボは入らず、買ったその日に売りました。
書込番号:23009296
>煩悩塊さん
おそらく玄人志向のRD-RX5700XT-E8GB/DFは以下リンク先の物と同一品になります。
PowerColor AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH
https://www.powercolor.com/product?id=1565842787
Red Dragonと上記製品の違いはクーラーの作りでRed Dragonの方がヒートシンクなど重装備になっていますよ
基本スペックは同じようです。
PowerColor AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHR/OC (Red Dragon)
https://www.powercolor.com/product?id=1565953800
書込番号:23009311
週末にモックアップ機を確認してきました。ソフマップにだけ展示がありました。
RedDragonとの最大の違いはヒートパイプの向き、構造でした。
RedDragonでは基盤の長手方向に5本が並んでいるようで、GPUとメモリが中心的に冷却されそうです。
それに対し本機ではヒートパイプはPCI-Eスロットに並ぶ方向に平行に5本均等に並んでいます。
全体的な冷却はしているようですがメリハリが無いようにも見えます。
このレイアウトの違いが冷却性能の違いになっていそうです。これだけですとRedDragonに傾きますが、
私の場合HTPCケースで130o高さまでしか受け付けません。またL字のPCI-E電源ケーブルが必須です。
8pinはAinexから出ていますが、6pinは自作しなくてはなりません(会社PCのためGF1080で試したことはあります)。結果、高性能グラボで搭載できるのは本機だけになるという結論です。
色々と情報を提供してくださった方にはひとまず感謝致します。
書込番号:23016864
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
