回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2019年10月上旬
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2025年9月25日 05:37 | |
| 0 | 3 | 2025年1月28日 08:08 | |
| 5 | 3 | 2024年11月5日 22:51 | |
| 16 | 11 | 2024年7月31日 17:39 | |
| 3 | 1 | 2024年7月27日 22:43 | |
| 21 | 46 | 2024年7月27日 09:37 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]
最初に買って設定したときの経緯で
電池のモード設定した記憶がありまして
限界80%までしかいかない設定と100%まで行く設定があったと記憶してます。
こちら80%モードに切り替え直したいと思うのですが方法教えていただけないでしょうか?
説明書見てもわからずです
よろしくお願いします
書込番号:26295654 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanahana12さん
ブラウザからクイック設定Webにアクセスし、確か「電源設定」あたりに項目があったと思います。
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/quickweb.html
書込番号:26295675
>hanahana12さん
こんにちは。ユーザーです。
「ロングライフ充電」って機能ですね。
上記 ダンニャバードさん お示し のオンラインマニュアルで、上部の検索窓に「ロングライフ充電」って入れて検索しましょう。
●Aterm(エーターム)(R) マニュアル|検索結果
https://search.aterm.jp/?kw=%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E5%85%85%E9%9B%BB&ie=u&temp=ma&model=mp02ln
書込番号:26295756 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
今夜試してみます
>みーくん5963さん
追加のコメントありがとうございます
今夜試してみます
お二方
試してできたらまたコメントしていただきます
書込番号:26297633 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>ダンニャバードさん
無事に解決できました
書込番号:26299508 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品持っていて毎日使ってますが、オンラインマニュアルによると
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/information/functions.html
ディスプレイのCは「現在のデータ通信量(累計値)を表示」となっています。
累計ではなくトリップメーター(車でいうところの区間走行距離)的な使い方をしたいのですが出来ますか?
オンラインマニュアルではよく分かりませんでした。
>マグドリ00さん
ちょっと今は手元にないので確認できませんが、クイック設定web画面の中からリセットできたと思いますよ。
書込番号:26040286
>マグドリ00さん
こんにちは。ユーザーですが。
>「現在のデータ通信量(累計値)を表示」
都度任意のタイミングで手動リセットするのは可能ですが、
一度手動リセットしたら次に手動リセットするまで無期限に累積表示する、ってな「トリップメーター」的使い方はできないっぽいですね。
詳細はこちら↓でご確認を。
●データ通信量表示機能を使う|Aterm(R) MP02LNユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/data.html
書込番号:26040508 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
>ダンニャバードさん
やってみます。
書込番号:26052917
本機を楽天モバイルで1か月使用しましたが、
・ルーターでのデータ使用量(88.3GB)
・楽天モバイル側でのデータ使用量(60.4GB)
とかなり差があります。
ちょっとの差なら分かるのですが、かなり差があるので気になりました。
楽天モバイル側が少ないので、困りはしないのですが。
皆さんもこんなもんでしょうか?楽天だから?他のキャリアでも同じ感じ?
書込番号:25945058 スマートフォンサイトからの書き込み
何となくルータ側の数字が正しそうですよね。
楽天側は結構数値に幅があって、後で調整?される事も多いように思えます。
ご質問と関係無くて悪いのですが、
ULして下さった画像上部の黒枠内、
ワイファイマークの右隣の数字って何でしょうね?
左の5は同時接続台数ですが、3が謎…
ご存知ですか?
書込番号:25948637 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasukichieeeeeさん
スピードテストで28GB消費していませんか?
楽天モバイルはスピードテストを楽天サーバー経由で回すと、データ量を消費しない仕様になっています。
自分は楽天のスピードテスト専用でスマホを1台使用していますが、10月のスマホのモバイルデータ消費が221GB、my楽天モバイルの消費が0.37GBでした。
スピードテストで221G消費しても、my楽天モバイルでは3GB未満のカウントなので請求金額は1081円です。
>名前は変更可能にして欲しいさん
my楽天モバイルはデータ消費すると即時反映されているので、my楽天モバイルの数値が正確だと思います。
左の5は5GHz、右の3は接続台数では?
書込番号:25950016
>名前は変更可能にして欲しいさん
亜空間の申し子さんがおっしゃっているように、左の5はWiFiの5GHz、右の3は接続台数です。
>亜空間の申し子さん
楽天サーバー経由のスピードテストはデータ量を消費しない仕様なんですね!知らなかったです!
でも私、my楽天モバイルでのスピードテストもその他アプリでのスピードテストも動かしてないんです…
不思議です…
書込番号:25951018
充電について
こちらのアダプタなしのもの購入したのですが純正のアダプタの出力と入力の情報ご提供いただけないでしょうか?
急速充電のは非対応とか市販ので問題なかったというような書き込み拝見してますがなるべく純正にちかい出力入力確認したく。
また、書き込み拝見すると節電モードにして常時挿しっぱなし&つけっぱなしという運用してる方が多いように思いますが皆様どうされてますか?
一応自宅WiFiとして使う予定ですが使うときだけつけて消して充電についてもなくなったら充電してと考えてましたがあまりよくないのですかね?
節電モードにしてると70%までしかたまらないように制限してくれてるので電池には優しいのですよね?
みなさんの利用方法共有いただけますと幸いです。
よろしくお願いします
書込番号:25828720 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器なんて何でも大丈夫ですよ。
100均のは流石にどうかとは思いますが。
私はかつてiPhoneに付属してた充電器がたくさんあるのでそれを使ってます。
古いのはもう繋ぎっぱなしで2年超えてると思いますが、まったく問題なく稼働してますよ。
もちろんロングライフ充電設定です。
ご心配ならANKERあたりのそこそこちゃんとしたものを選ばれると良いのではないでしょうか。
例えば、
https://amzn.asia/d/0emTSJnd
書込番号:25828741
純正充電器の出力は5VMax1.5Aです
(入力は日本国内では100Vです)
5VMax2Aでも問題ないです
IIJで販売して製品は充電器と予備の電池パックが付いていました
自宅でルーター代わりに使用する場合は常時挿しっぱなし&つけっぱなしで良いと思います
目に見える場所に本機を置いて時々電池パックが膨らんでいるか異常発熱していないか確認されれば良いと思います
書込番号:25828806
>hanahana12さん
こんにちは。ACアダプタ同梱モデル所有です。
手持ちの付属品:純正ACアダプタ品の銘盤にはこう↓書いてあります。
AC ADAPTOR ACC-283N AL1-004378-001
INPUT: 100V-240V〜0.2A 50Hz/60Hz
OUTPUT: 5V 1.5A
なお、充電器の付属しない本体単品で買われた場合の充電器の選択肢(NECが動作確認済みの他社銘柄)については、メーカーサイトのここ↓に詳しく書いてあります。
●Aterm MP02LN/MP02LS | AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mp02ln/
ちなみに、
手持ちのMP02LNに様々な同社/他社の出力5.0VなAC充電器を繋いで実測しましたが、純正品やそれ同等以上の定格のものを使っても、MP02LNに流入する最大電流は1.0Aでした。
よって、出力5.0V最大1.5Aかそれ以上のものであれば余裕をもって使えるでしょう。
百均¥330のAC充電器:出力5.0V最大2.1〜2.4A でもスペック的には充分です。
まぁ百均の充電器ってどうよ?って諸説あるところなので、ご判断はお任せしますが。
「ロングライフ充電」のことですよね?
充電器を繋いでおくとバッテリー残量100%を延々維持してしまうような機種よりは相対的に「優しい」のは確かかと。
なお、この機種ってそもそもそういう「充電しっぱなしの運用」も考えられているようで、事前に設定してなくても充電しっぱなしで長時間放置していると勝手に充電を中断し、残量70%以下に減ると再開〜80%前後に維持するってなお節介機能まで付いています(笑)。上記スクショ参照。
出展↓
●本商品の使いかた|Aterm(R) MP02LN ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/information/use.html#power
ご検討を。
書込番号:25829124 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
純正の情報ありがとうございます
2A以内なら問題なさげですね
常時つけっぱなしは当然節電もーどにしてですよね?
書込番号:25829432 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
コメントありがとうございます
2年大丈夫ならロングライフにして繋ぎっぱなしもありですね
つけたり消したりが負荷になることもあらのかな
具体的な電池の提案もありがとうございます
書込番号:25829436 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
コメントありがとうございます
純正の情報ありがとうございました。
1.5Aとあればそれ以内の数字のアダプタ使わないといけないと思ってたのですかそれ以上のでもいいのですね。(この場合1.5が純正なのでそれ以下でないとだめと思ってたの)
そしてマックス1aなんですね
ろんぐらいふのことです
書き方曖昧で失礼しました。。
やはり挿しっぱなし運用にも対応し長く使えるようにしてくれてるんですね
さすが日本企業って感じですね
素晴らしい情報ありがとうございます
書込番号:25829443 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
充電器なんて何でも大丈夫ですよ
→多分、相性があると思います。自宅と会社で、いつも持ち歩いて使用していますが、会社では純正でない充電器を使用していたら、何度も充電しない時がありました。純正でないと保証もされないのかなと思っています。
書込番号:25829528
>hanahana12さん
逆ですね。。。まぁこの手の充電器vs充電されるものの関係での誤解あるある、ながら。
純正指定の充電器に定格電流1.5Aとあって、それを指定以外のもので代用するには、それ「以上」の定格電流値の充電器を使わないといけないんです。使ってもいい、ではなくて。
充電器(電源)側に書かれる出力定格値って「それ以下で使ってくれ、さもないと正常動作は保証できない」の値です。 よって、その充電器を使うよう指示がある充電される側=「本体」では、その裏返し:「あらゆる動作状態において、指定の充電器の定格以上を求めないような設計が予めなされている」のです。
#そうでなくして「指定の充電器を使えってくれ」とは言えません。。。
ですから、
今回のMP02LNみたくに本体仕様として電源入力の定格が何ボルト何アンペアですとの明記がなくて且つ使用すべき充電器の型番が指定されている場合、使用する充電器の出力定格値の電圧は指定の充電器の定格にピタリ合わせるのはマストで、同電流値は指定のそれとピタリ同じか若干大きめにする、が無難な選択です。
#だから先述で「百均¥330充電器でも使える」と申した次第。。。実際私も普通に使っていますが。
なお、電流値で指定のそれを下回るような充電器を選択・使用した場合、充電時間が取説記載の標準値に比べて余計に掛かる(充電が遅い)・そもそもまともに充電できないって類いの「使い物にならない」状況になりがちです。
それで何かが壊れるとか燃えるとかってな大事に至ることは基本的に無いのですが(全くのゼロとは言いきれませんが)。
書込番号:25829933 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのUSBポートに挿しても問題なく充電出来ます
充電時間が遅くなるだけです
USB2.0 5V500mA
USB3.0 5V900mA
端末の設定を見ましたら「ロングライフ充電」→使用する→OFFでした
OFFでも問題ないです
書込番号:25829988
>みーくん5963さん
細かいご説明ありがとうございました。
家にあったのが1.0Aでしてそれで利用してました。
一応普通に充電はでぎした。
ご説明によるとイコールもしくは以上ということであまり良くないですね
ですので変えたほうがよさげですね
パソコンにつないでUSBでも普通に充電はできました
書込番号:25832830 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
貴重な情報ありがとうございました
パソコンのusb僕も利用してみました
またロングライフモードもありがとうございます
先程一応ロングライフモードに変更してみました
書込番号:25832833 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-CW [シャンパンゴールド]
接続確認済4G(LTE)サービス事業者リストに
わたしが使用しようと思っている「Links Mate」が載っていませんでした。
リストの注意事項に「リストに本リストに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入し、利用することに伴って発生した、いかなる損害についても、 弊社は一切の責任を負いません。」と書いてあるのですが
「損害」というのは火事などの危険もあり得るので
リストにない商品は使わない方が無難でしょうか?
そもそも LinksMateのSIMは適合しないのでしょうか?
あたしが使ってます。使えてますね。
問題ないですよー。
書込番号:25827779
お世話になります
妻の実家に行った時のためにポケットWi-Fiを使おうと思っています
滞在時間は5時間もないのですが、いざ電源が無くなったら電源を供給したまま使うことはできますか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25249445 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluriel1013さん
同製品を2台24時間連続使用しています。もちろん、電源ケーブルは刺しっぱなしです。
SIMはmineoのデータSIMです。
1台は高齢の両親が住む実家、もう1台は既に空き家になっている郷の家の監視カメラ通信用です。
このモデルは充電抑制機能が付いており、バッテリー残量60%で充電停止する設定にしています。
※ちなみにバッテリーは装着しておかないと電源入りません。
加えてWi-Fi出力を100%に。(デフォルトは確か12.5%)
自動再起動を毎日夜中の同時刻に設定しています。
この状態で既に1年以上経過しますが、全く問題ありません。
書込番号:25249496
13点
>ダンニャバードさん
早速のご回答ありがとうございます
そうなのですね。
了解しました。電源供給しながら使えるのなら高い機種にしなくてもいいかな・・・。
あと、povoって使えますか?
(新しいスレたてたほうがいいですよね?)
Amazonで使えたという情報がありましたので・・・
書込番号:25249499
>Pluriel1013さん
povoは回線持ってませんので試せていませんが、たぶん使えるんじゃないでしょうか。
プロファイルはときどき自動でアップデートされます。
古い個体を買ってしまうと自動設定が上手くいかないかもしれませんが、それなら手動でAPN設定すれば良いだけですし。
私は少なくとも、mineo(docomo、au)、IIJmio(docomo)、楽天アンリミット、ahamoは問題なく繋がることを確認しました。
あ、ご存じかもしれませんが、この端末はIIJmioの端末セットで購入すれば一括30円ですのでお勧めです。
https://www.iijmio.jp/device/nec/mp02ln_sa.html
スターターパッケージは現在、Amazonで350円ですね。
https://amzn.asia/d/idI1mJL
なので最小料金が、30円+350円+ギガプラン2GBデータ740円(eSIMなら440円ですがこのルータには使えません。契約は可能なようです。)で千円ちょっとで入手できます。しかも予備バッテリー付きです!
書込番号:25249538
詳しいプランのご紹介ありがとうございます!
うちは年に10回ほどしか義実家に行かないので、povoの24時間つなぎ放題330円のでいいかなーって言ってます。
なので、単純計算で3300円/年ですね。
ご紹介していただいた端末セットは通信料は毎月いくらになりますか?
今外出していてスマホからのサイトを見てもよくわからなったので。
書込番号:25249549 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluriel1013さん
帰宅されてからゆっくり検討されてください。
なお、私は上記で契約、当月中に解約したので、IIJmioには1ヶ月分しか払ってませんよ。
(ちょっと気に入らないことがあったもので・・・)
書込番号:25249581
>ダンニャバードさん
今カラオケしにきてます
iijmoで途中解約されたということですが、その時の解約手数料はかかりますか?
ネット情報ではかからないとありますが心配で、、、。
当月の通信料がかかるのは理解しました!
どうぞよろしくお願いします
書込番号:25249589 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluriel1013さん
カラオケ、楽しそうですね。(^^)
私はここ数日掛けて、20年以上前からのビデオ映像のデジタルデータ化に没頭しております。
基本的に待ち時間ばかりなのですが、しかしそれなりに手順が多くてめんどくさいです。
ビデオは撮りためるばかりだとあとで苦労しますね・・・
解約手数料は発生しません。
今、請求明細を確認すると、上記以外にSIMカード発行手数料(タイプD)が394円、ユニバーサルサービス料が2円かかっています。
書込番号:25249613
>ダンニャバードさん
みんなで歌うのは楽しいですよねー
チャットで問い合わせしました
・初期費用:3,300円(キャンペーン適用で1,650円)
・SIMカード発行手数料:433円
・端末代金:30円
・ギガプラン2GB データSIMカード:740円
合計:4,503円(2,853円)
がかかるということで間違いないですかね?^_^
これならiijmoで注文して、当月中に解約→povoで24時間つなぎ放題のSIMカード330円を契約して使う時にだけ使おうかと思ってます
お付き合いくださり、ありがとうございます!
書込番号:25249622 スマートフォンサイトからの書き込み
これは上記のスターターパッケージで350円。
他はまあ、その通りでしょう。
解約前提ならeSIMプランにすればもう少し安くできるかも?
書込番号:25249644
>ダンニャバードさん
お忙しい中お付き合いくださり、ありがとうございます!
eSIMって使えるんですか!!?
すごい!!
妻とも安いねーーっていってびっくりしてます。
昨日まではAmazonで買うかー?!って言っていたので。^_^
書込番号:25249650 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
あと質問ですが、
>スターターパッケージは現在、Amazonで350円で>>すね。
のスターターパッケージを使うにはどうしたら良いのですか?
iijmoで端末だけ買うってことですか?
お忙しいのにすみません。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25249654 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluriel1013さん
iijmioで、端末のみ購入の場合、5月末まで、1780円(最大5台まで購入可)なので、それを購入して、simはpovo2.0にして、APN設定を、以下で設定すれば、シンプルだとおもいます。
povo2.0の24時間データ使い放題は、今のところ実質最大で48時間使えるので安く運用も出来るとおもいます。
APN →povo.jp
ユーザー名→user@povo.jp
パスワード→povo
認証方式→CHAP
接続方式→IPv4/IPv4
書込番号:25249690
>Pluriel1013さん
さすがにその辺りはAmazonの商品説明やレビューを見て確認してください。
なお、このモバイルルータはeSIMは使えませんよ。
eSIMでの回線契約は解約するものとして、捨て契約と考えるならアリでしょう、ということです。
頑張ってください。
書込番号:25249693
>ダンニャバードさん
そうなのですね!!
まずはAmazonのレビューを確認してみますね!!
eSIM→捨て前提なのですね。
まあ、この値段ならSIMでいいかなーって思います。
いつも早々のご回答ありがとうございます!
書込番号:25249703 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
今、IIjmioのチャットから問い合わせをして、スターターパッケージからの申し込みも対象との返答をいただきました。
夕刻には帰宅できるので、Amazonで早速購入→申し込みたいと思います。
おそらく迷ったら質問したいと思いますので、お付き合いくださいね!
>佐藤パコパコさん
ありがとうございます!!
設定の仕方、とてもありがたいです。
設定はスマホからするんですか?
それともポケットWi-Fiから?
よく状況が掴めておりません。
初心者なのですみません。
書込番号:25249707 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま ありがとうございます!!
ーーーーーーーー進捗状況ーーーーーーーーー
今、自宅へ戻り、Amazonでパッケージ購入。
その後、専用サイトへ行き、MP02LNを契約できました。
2Gのギガパックも付けましたが、翌月に解約します。
(正式にはポケットWi-Fi到着後すぐに)
いただいたパケットは捨てずに子供達が外出時に利用したいと思っております。
ダンニャバードさんのおかげでお安くゲットできました!
全部含めても3600円ちょっと。
Amazonで購入を考えていたので、びっくりです!!
佐藤パコパコさんの情報を基にpovoの設定をしたいと思います。
どうもありがとうございました!!
書込番号:25249738
えっ、総額3600円もかかったんですか?
総額で1000円ちょっとのはずなんですが…
内訳を教えてもらえませんか?
書込番号:25249834 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
画像送りますね。
まあ機種代が割引になってるのでいいかなーって思ってました!
書込番号:25249851 スマートフォンサイトからの書き込み
画像がうまくアップされていないようです…
書込番号:25249876
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
