Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:オープン
  • 発売日:2019年10月上旬
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約10時間 重量:71g Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のスペック・仕様
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー] 発売日以降の新しいモデル
Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分 重量:174g
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]の価格比較
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のスペック・仕様
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のレビュー
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のクチコミ
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]の画像・動画
  • Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー] のクチコミ掲示板
(409件)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]」のクチコミ掲示板に
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]を新規書き込みAterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
スレ主 av_maniaxさん
クチコミ投稿数:22件
IIJmioで新品を購入しました。
早速SIMを入れ使用しているのですが、モバイルバッテリーに接続していてもバッテリーがどんどん減っていきます。
モバイルバッテリーはAnkerのPowercore 10000 PD Redux 25W。(5Vは最大3A出力です)
ルータ付属のケーブルで充電しています。
そもそも満充電でも3時間しかバッテリーが持たないのですがこれは不良品なのでしょうか?
書込番号:25390107 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19775件Goodアンサー獲得:1823件 Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のオーナーAterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]の満足度5 ドローンとバイクと...
2023/08/20 07:18(1年以上前)
モバイルバッテリー側の問題ではないでしょうか?
普通のAC/USBアダプタに繋いだ場合はどうなりますか?
(モバイルバッテリーは供給電力が小さいと出力を停止するものがあります)
バッテリー駆動時間は設定次第ではそんなもんかと思います。
書込番号:25390168 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:1741件Goodアンサー獲得:310件
2023/08/20 15:54(1年以上前)
送信出力設定はどうしていますか
初期値で利用していますか
3時間連続で通信しなければもっと持つと思います
送信出力を抑える
Wi-Fi通信の送信出力を「100%」「50%」「25%」「12.5%」から選択します。(初期値:12.5%)
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/channel.html#transmit
充電のしかた
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/information/use.html#power
充電が停止することがあります
充電が完了したらモバイルバッテリーを抜きます
USBケーブルの抜き差しで充電が再開するか試してみてはどうでしょうか
書込番号:25390661
スレ主 av_maniaxさん
クチコミ投稿数:22件
2023/08/20 21:16(1年以上前)
2.4AのUSB-ACアダプタに接続した際もそのような動作になります。設定は初期設定のままです(SSID等変更のみ)。
書込番号:25391012 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 av_maniaxさん
クチコミ投稿数:22件
2023/08/20 21:19(1年以上前)
確認したところ出力12.5%となっていました。
試しに本体バッテリーを20%まで減らした状態で使用中に充電を行ったところ、20%付近を維持しながら徐々に減り、最終的に0%となりました。
書込番号:25391014 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/21 09:37(1年以上前)
ACアダプタでも同様なら、本体かバッテリー、またはケーブルの不具合に絞られますね。
IIJでの購入でしたら予備バッテリーが付いてきたかと思いますので、バッテリーを変えてみてどうなるか?
変化がなければケーブルを変えてみてどうなるか?
それでも同じならいよいよ本体の不具合ですから、初期不良交換等の依頼をされたら宜しいかと思います。
書込番号:25391468
zr46mmmさん
2023/08/21 10:50(1年以上前)
状況から推測すると充電がスタートしていないように思われます
この製品はバッテリー容量も小さいです急速充電にも対応していません
出力が5V1.5A〜2.0max程度のUSB-PD PPS非対応のモバイルバッテリーやACアダプタなら充電しながら使用しても端末のバッテリーは減らないと思われます
私がIIJで購入した製品はACアダプタが同梱されていました
ACアダプタは5V1.5Aの製品です
急速充電対応製品(アンカー)の当該製品は低電流モード搭載と記載があります
低電流モードではどうなりますか
常時給電したまま使用しても67-75%程度を維持しておりバッテリーが0%になることはないです
出力5V2.1Amaxの少し古めのモバイルバッテリーは約26分で70%から89%まで充電ができています
端末の充電容量が減るいうことはないです
書込番号:25391517
スレ主 av_maniaxさん
クチコミ投稿数:22件
2023/08/22 08:56(1年以上前)
>zr46mmmさん
>ダンニャバードさん
どうやらバッテリーが初期不良を起こしていたようです!セットで届いた予備バッテリーに交換したところ正常に充電できました。
このバッテリーは初期不良で交換していただけるんでしょうかね…?
ひとまず正常なバッテリーで利用しようと思います。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:25392513 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/22 09:09(1年以上前)
>av_maniaxさん
解決して良かったですね。
バッテリーの初期不良ってのはちょっと考えにくいので、単に最初に入れたバッテリーが接触不良を起こしていただけでは?
もう一度元のバッテリーに入れ直したら問題なく使えるかもしれませんよ。
それはそうと、解決済みにする際にヒントになったコメントにGoodアンサーを付けても良いと思いますよ?
せめて「ナイス」を押しておくとか。
私はスレ主の時は必ずそうしています。まあ、いいんですけどね・・・(^^ゞ
書込番号:25392527
ベトナムで使用します。
2023/06/25 16:38(1年以上前)
Vietnammobileのプリペイドsimを購入してベトナムで使用したいと思っています。設定詳しい方どなたか教えてください。
書込番号:25316415
クチコミ投稿数:30068件Goodアンサー獲得:4606件
2023/06/25 16:51(1年以上前)
MP02LNはドコモ回線向けのBand構成となっており、Band 8に対応していないので無理です。
スマホでの利用、別のモバイルルーターの購入もしくはレンタルを検討したほうがいいです。
書込番号:25316430
接続数の表示が多い
2023/06/19 22:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
Aterm MP02LNを使用しています。
本体の右玲側面にある2個のスイッチのうち、上側のスイッチを押すと、ディスプレイに接続状態が表示されると思いますが
パソコンとスマホの2台しか接続していないのに、接続数が「3」と表示されます。
気になるため、MACアドレスフィルタリングでパソコンとスマホのMACアドレスだけを登録してみましたが、それでも「3」と表示されます。
なぜでしょうか。ご存知の方がおられましたらぜひご教示ください。
書込番号:25308732
クチコミ投稿数:12件
2023/06/20 06:10(1年以上前)
<自己完結>
なぜ常に1台多く接続されるのかは解明できていませんでしたが、MACアドレスのフィルタリングが効かないのは、「使用する」のチェックが設定できていませんでした。申し訳ありません。
書込番号:25308900
収納ケース
2023/06/17 16:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:328件 Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]のオーナーAterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]の満足度4
ポケットWi-Fiを義実家で使う予定なのでケーブル&コンセントまで収納できる袋を探しに無印まで行ってきました!
最初は違うメッシュケースにしようと思い、買いに行きましたがこれが余裕あってよかったですよ!
・収納場所が2つに分けられているので本体とケーブルを別々に収納できる
・サイズはSサイズでもいけそう(試したことはないけど)ですが、Mサイズにしました。
無印良品 ダブルファスナーケース
で調べれば出てきますよ!
まずはご報告まで
書込番号:25305494 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 海外ローミングでの使用は可能ですか?
2023/05/28 00:26(1年以上前)
ドコモやソフトバンクなどのsimカードを挿入し、海外でのローミング時に本ルーターを使用することは可能でしょうか。
書込番号:25277035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8714件Goodアンサー獲得:1614件
2023/05/28 08:38(1年以上前)
>おばけん12さん
こんにちは。ユーザーです。
この機種として想定内なようですよ。
●国際ローミング機能を使う|Aterm(R) MP02LNユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/roaming.html
自身は国内でしか使ってないので「実際に海外で使い物になるか否か」は不詳ですが。
書込番号:25277243 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/28 17:00(1年以上前)
>みーくん5963さん
ありがとうございます。まさに知りたかった情報、またウェブページをご教示いただきました。感謝ですmm
書込番号:25277813 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 WiMAXのSIM
2023/05/25 13:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
WiMAXのSIM(GMOとくとくBBで契約)を、こちらの端末に入れて使用可能でしょうか?実際に
使用できているという方がいらっしゃれば、APN設定等教えて頂きたいです‼︎
書込番号:25273694 スマートフォンサイトからの書き込み
α7RWさん
クチコミ投稿数:3433件Goodアンサー獲得:1052件
2023/05/25 20:04(1年以上前)
>runrunrinrinさん
理論的には使えますが、IMEI制限があり使えません。
wimaxが販売している端末は使えますが、プラン内容等でも使え無い場合があるので他の端末では使えないと思ってください。
書込番号:25274118 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2023/05/25 20:54(1年以上前)
>α7RWさん
回答ありがとうございます‼︎
やはり使えないんですね。。
残念ですが、下調べ不足でした。
他の活用方法を考えます‼︎
書込番号:25274193 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
NEC
発売日:2019年10月上旬
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]をお気に入り製品に追加する <335
(モバイルデータ通信)
