回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2019年10月上旬
Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2022年10月18日 10:16 | |
| 2 | 4 | 2022年10月9日 22:03 | |
| 5 | 1 | 2022年9月14日 11:08 | |
| 7 | 6 | 2022年7月26日 20:28 | |
| 3 | 1 | 2022年6月27日 21:03 | |
| 1 | 11 | 2022年4月15日 23:23 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MP02LN PA-MP02LN-SW [メタリックシルバー]
パソコンまでどれくらい離れても使用できるのでしょうか?
電波の強さ次第ってところなのかもしれませんが、
おおよそ性能がわかるデータって存在するのでしょうか。
今回は楽天SIMで使用する想定なのですが・・・。
他にもっと性能が良い(距離的に)モバイルルーターがあれば教えていただけますか?
途中に障害物がない状態だと、
だいたい10m程度離れていても使えると思います。
モバイルルータは基本的には携帯して使いますので、
無線LAN区間は非常に短い状態で遣われることが多いので、
無線LAN側の距離がどれだけまで離せるのかというデータは
見たことがないです。
もしかして家で据え置きの状態で遣うのでしょうか?
子機(PC等)もアンテナ2本あるという前提ですが、
アンテナ1本のMP02LNよりもアンテナ2本のMR05LNの方が
リンク速度的には2倍のリンク速度が出るはずです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mp02ln/spec.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mr05ln/spec.html
書込番号:24959088
>mu-raseさん
こんにちは。ユーザーですが。
手持ちのこれ〜手持ちのスマホやWi-Fi内蔵ノートPCとを2.4GHz帯で繋いで試して、障害物のない直線距離で約5〜6mくらいは届きますね。
あくまでも自身の使用環境では、ですが。
この小型軽量さとバッテリーのもちとの妥協点と考えれば、個人的にはこんなもんかな、です。
これ自体のWi-Fi送受信性能、
相手になる端末(パソコンやスマホ)のWi-Fi送受信性能、
距離、その間の障害物の有無や性質、
周囲の至近で同様のWi-Fi親機を使ってる人の有無や多少、
使う当人がどのくらいの通信速度や安定度(途切れにくさ)を求めるか、
といった様々な要因が絡みます。
恐らく無いでしょう。
上記の如くに様々な要因が絡み合っての結果として何メートルまでは実用になる/ならない、が出てくるので。
このWi-Fi親機を使えば何メートル飛びます、とは断言のしようが無いんです。。。残念ながら。
どこのSIMを挿そうが、Wi-Fiの電波の飛び具合は変わらないです。
それならば、先ずはこれみたくバッテリー駆動が前提でポケットに入るような小型な機種を除外しましょう。
選ぶべきは「モバイル・ホームルーター」です。
●ホームルーター比較|置くだけ・さすだけのWiFi - 価格.com
https://kakaku.com/mobile_data/homerouter/
遠距離まで届かせようとしたら、ルーター自身の電力消費は増えますから、バッテリー駆動を前提としない「ホームルーター」のほうが電源に絡む制約が無いぶん有利です。
当然ですが、持ち歩かないで自宅とかに固定して使う前提です。
要は、
軽くて小さく持ち歩きやすく&(再)充電無しに長時間使えることを重視すれば、Wi-Fiの伝搬距離は短くてもやむ無し、
Wi-Fiの伝搬距離の長さを重視すれば、大きくて重くてコンセントがある場所で使えるものにするしかない=持ち歩くのを諦めるもやむ無し、の関係です。
ポケットサイズのモバイルルーター同士で比べるなら、機種によるWi-Fiの飛びに極端な差はないでしょう。
ご検討を。
書込番号:24959114 スマートフォンサイトからの書き込み
家で使ってます。
三階建ての木材住宅で二階に置いてます。
建物全体で使用出来ていますが、二階のトイレのドアを閉じると電波が弱くなったりしてます。
書込番号:24969935 スマートフォンサイトからの書き込み
このサイトで4G対応にチェックを入れて検索したら、この機種が出てきましたが、メーカーの製品サイトには4Gに対応しているとの表記がありません。
また、対応している場合4Gで接続している時にはディスプレイに4Gと表示されるのでしょうか?
>真夜中の翼さん
こんにちは。ユーザーです。
これって4Gと3Gの両対応ですよ。
メーカーサイトの仕様表に「LTE」として対応バンドが書いてありますよね。4GとLTE'は同意と思ってもらってOKです。
4GじゃなくLTEと表示されますね。
書込番号:24955289 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
早速のお返事ありがとうございます。
そういうことですか。
そう致しますと、現在Aterm MR03LNでOCNのSIMを使っているのですが、こちらと新しいSIMに変更したところで通信速度は変わりませんかね?
書込番号:24955385
どうやら、通信容量オーバーで速度制限が掛かっていただけのようです。機器も古いし、遅くなっていても当然かもしれませんね。
お騒がせいたしました。
書込番号:24957650
>真夜中の翼さん
既に解決済みのようですが、以下ご参考に。
MR03LNからこれMP02LNに置き換えても、通信性能面のスペック上は大差なしでしょう。
機体の正面サイズが小さくなる&重さが軽くなる分、持ち歩きがしやすくなる利点がある程度かと。
強いて申せば、デメリットはバッテリーのもちが悪くなる(機体が小さく・軽くなる分の相応?にやむ無しか?)、Bluetoothテザリングの機能が無い、ってくらいかと。
まぁお持ちのMR03LNが既に4〜5年とかお使いになった個体なら、そろそろ性能的な経年劣化が出てきててもおかしくない時期でしょう。
近々買い換えちゃうのも悪くないかも、です。
SIMのサイズ変更(micro→nanoへ)の手続きに¥3300かの出費も必要ですが。
なお、
残念ながら両者を並べた一覧表はここのサイトで作れないですが(片やドコモ専用、他方SIMフリーで商品カテゴリー違いの扱いゆえに)、
これら↓を個々の表を行ったり来たりで見比べると、どの辺が違うのか?の大方は見えるかと思います。
●MR03LNスペック表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000616177
●MP02LNスペック表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001195412
ご検討を。
書込番号:24958038 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてsimフリーのルーターに手を出したのですが、繋がらなくて困っています。
一応対応バンドも確認して、使えそうなので
こちらの https://amzn.asia/d/6JbxSvA
japan prepaid sim(SoftBank)を購入して使おうと思ったのですが、つながりません。
オートでは繋がらなかったので、APNもPCから設定したはず(mp02lnの画面で、APNの欄にちゃんと設定したAPN名が記載されている)なのですが、ネットワークだけ未接続となっています。
これは対応してなくて使えない、または互換性がないものを間違えて買ってしまったのでしょうか?
それとも対応バンドが2つしかないため自宅付近だと繋がらないだけ、なのでしょうか。
詳しくないため変なことを言っていたら申し訳ありません。よろしくお願いします
書込番号:24848601 スマートフォンサイトからの書き込み
を見てみると、MP02LNはドコモ/au向けであり、Softbank向けはML02PSと記載されていますので、機種選定が適切ではなかったように思います。
確かにSoftbankでも使えるバンド1とバンド3をMP02LNもカバーしてはいますので、使えても良さそうには思いますが。
Softbankの電波が提供されているエリアなのでしょうか?
書込番号:24848658 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホにそのSIMを入れてそのAPNを試せませんか?
それで繋がればSIMとAPN、エリアは問題ないということになりますが。
書込番号:24849020 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ソフトバンク向けのがあったのですね…
私の調査不足でした。わざわざありがとうございます。
そうですね、使えてもいいとは思うのですが圏外表示なんです。
少し遠くにも行ってみましたが変わらずでした。
エリアマップも見てみましたが対応してないところではなさそうです。
sim側で何か設定する必要とかは無いですよね…?
踏んだ手順としては、simを挿入する→オートでは繋げなかったのでPCでパスワードやAPNなどを入力する、しかしてないのですが…
書込番号:24849196 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
残念ながら他のSIMフリーの機種を持ち合わせていないんです…。
書込番号:24849201 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに通常はAPN設定が必要ではありますが、
にはAPN設定不要と書かれてます。
SIMのサポートにAPN設定に関して
問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24849632
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます、本日別のプリペイドsim(ドコモ)を買って試してみたところ同じ設定の仕方で使えたので、特に間違ってることはなさそうに感じますね…
SIM側に何かしらの問題がありそうです。気が向いたら問い合わせてみます……
色々と助けていただきありがとうございます
書込番号:24850722 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらのルーターでタイ現地AISのSIMで通信可能でしょうか。
AISは3Gがバンド1とバンド8を使っているようですが、
本機は3Gのバンド1に対応してますので、
通信可能かと思います。
書込番号:24813062
教えてください。Aterm MP02LNを楽天モバイルのSIMで利用しています。
同社のWEBページには、毎月2GBまで、フィリピンでも利用できると記載があります。
特に設定をしなくても、フィリピンに到着して電源を入れれば使用可能でしょうか?
また、設定が必要な場合、設定方法などご教授ください。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/international-roaming/
設定は楽天モバイルのHPにあります
その上で現地で電源を入れれば終わりです
書込番号:24699691 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。スマートフォンについての説明のようなのですが、モバイルデータ通信機器の設定について見つけることができませんでした。
書込番号:24699716
一緒ですよ
スマホに楽天モバイルのアプリ入れてログインすればいいだけです
スマホ側はどこの回線でも問題ありません。何ならケータイであることすら必要なくて、公衆無線LANでも問題ないです
それかパソコンからでも設定できたはずです
端末のローミング設定についてはweb設定画面から入ればあると思います
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/roaming.html
書込番号:24699933
楽天モバイルのSIMがフィリピンで海外ローミングで使えるのかも知れませんが、
MP02LN自体がフィリピンのバンドに対応しているかどうかも重要です。
楽天モバイルのSIMはフィリピンでは、Smart Communicationsの回線を使うようですが、
Smart CommunicationsはLTEはバンド 1 / 3 / 5 を使っています。
によると、MP02LNは海外ローミングではバンド 1 /3 に対応していますので、
OKではないでしょうか。
MP02LNの海外ローミングの設定は以下参照。
書込番号:24699961
ありがとうございます。 MP02LNにパソコンからアクセスしたのですが、設定画面にたどり着けず、添付の画面になってしまいます。詳細ご存じでしたらご教授ください。
書込番号:24700308
>キャプチャーです。
その画面の下の方に国際ローミングの設定項目があるはずです。
しかし、日本国内で国際ローミングでの接続確認が出来るのかどうかは
楽天モバイルに確認してみて下さい。
それと、国際ローミングで接続するためには、
楽天モバイル側の設定で国際ローミングを有効にしておく必要があるようです。
書込番号:24700355
>羅城門の鬼さん
何度も回答ありがとうございます。
本機の設定で、下の方に海外ローミング設定メニューが出てきません。
キャプチャーのように空白です。楽天モバイルに問い合わせましたが、NECに聞くように言われました。>スロットバックさん
書込番号:24701003
設定ウィザードが出てきている時点で設定できていないんじゃないですか?
https://www.aterm.jp/function/mp02ln/guide/wizard.html
書込番号:24701404
私なら今楽天モバイルで使えているならスキップを押しますねとりあえず
書込番号:24701417
APN等の設定内容が適切なら、
「確認」ボタンを押下すれば良いのでは。
書込番号:24701478
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
