PM7000N
- HDAM、電流帰還型増幅回路、HEOSテクノロジーを搭載したネットワークプリメインアンプ。
- 外付けプレーヤーなしでハイレゾ音源のネットワーク再生やAmazon Music、Amazon Music HD、AWA、Spotifyなどのストリーミングサービスに対応。
- 入力端子はアナログ入力を3系統、MM対応のフォノ入力を1系統、光デジタル入力を2系統、同軸デジタル入力を1系統装備している。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月20日 00:50 | |
| 3 | 4 | 2025年7月7日 19:52 | |
| 1 | 10 | 2025年2月18日 23:51 | |
| 3 | 0 | 2025年2月7日 21:31 | |
| 21 | 15 | 2023年5月7日 09:57 | |
| 6 | 5 | 2023年1月10日 14:23 |
moraからdsfファイルをダウンロードしてUSBメモリから本機につなぐと、アルバム表示がUnknown albumと表示され正しいタイトルが表示されません。修正の仕方がお分かりの方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:26368881 スマートフォンサイトからの書き込み
PM8006を追加購入することにしたのですが、本機のREC OUT端子からPM8006の入力端子に接続は可能でしょうか?
ご教示をお願いします。
書込番号:26230616 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hiro Acousticさん
一般的にRECアウトは固定出力ですから、PM8006のライン入力端子に入力してボリューム操作することになると思います。(PM8006のパワーアンプへの入力は爆音になりますから、プリアウト端子のある機種が該当して、本機から直接はできません。)
PM8006はプリメインアンプでパワーアンプにもなりますが、効果は使い方にもよると思います。
書込番号:26231231
>Hiro Acousticさん
REC OUTは、LIME IN 等に入力するのは、正解です。
この場合は、PM7000Nに接続されたスピーカーは、PM7000Nのプリ部とパワー部を使用して
スピーカーから音が出ます。
PM8006にスピーカーを接続した場合は、PM8006のプリ部とパワー部を使用してスピーカーから
音が出ます。
聴き比べをするときはどちらか片方の音量を落として、聴くのがセオリーです。
書込番号:26231337
cantakeさま
アドバイスありがとうございます。認識に誤りがなく安心しました。
書込番号:26231553 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
アドバイスありがとうございます。PM7000Nを売却して、NA6006の購入も検討しましたが、差額に小さいためご相談させていただきました。両機を比較視聴しながら楽しみたいと思います。
書込番号:26231555 スマートフォンサイトからの書き込み
先日セットアップし、有線LANにて普通に音楽が鳴っておりました。
久し振りにLANに繋いだのでその後アップデートしていたようです。
(updatingという表示になってました)
アップデート後に音を出してみるといつも通り表示はfoobar2000 audeio stream(PCからのLAN接続)になっているのですが、音が鳴っている間はサーーーーっという雑音になりました。
曲間の音が鳴っていない間はその雑音が無いので音データが来ている間は雑音になるようです。
雑音に高い低い等の差は無く一定の雑音です。
光接続、光同軸接続は普通に音が鳴ります。
この状況は初めてで、今回セットアップする前はWiFiのみで使用しており普通に使えておりました。
アップデートによる不具合のように思えますが何か確認/対処法は無いでしょうか?
HEOSにてスマホから音楽を流してみましたが正常に鳴るようです。
スマホ→WiFi→ルーター→有線LAN→本機、では正常のようです。
PC(foobar2000)→有線LAN→ルーター→有線LAN→本機、ではおかしいようです。
LANケーブルの抜き差し、電源のオンオフ、foobar2000での本機認識のための再立ち上げ、等行いましたが変わらずです。
書込番号:26071373
電源コンセントを抜いての暫く放置・・・でも改善しないなら、
https://www.marantz.com/ja-jp/support/contact-us.html
で問い合わせるしか無いんでないかい。
期待できませんが。
(^_^;)
書込番号:26071621
>wild7さん
ネット関係はわからないことが多いので2案くらいしか思い浮かばなかったですが、
@アップデートによる不具合がミスマッチなのかfoobar2000側でも試したのでしょうか。
Aアップデートによるものならマランツから一つ前のバージョンを送ってもらって確認検証するしかないでしょう。
書込番号:26071719
>cantakeさん
>入院中のヒマ人さん
電源を抜いてみて試そうと思います。
【正常】
TV→光ケーブル→本機
PC(foobar2000)→USB→光に変換→bluetoothにてイヤホン
PC(foobar2000)→USB→光同軸に変換→本機
【異常】
あと試してないのは
PC(foobar2000)→WiFi→ルーター→有線LAN→本機
ですが今は音が出せない時間ですので後で試そうと思います。
書込番号:26071785
電源を抜いてみましたがダメでした。
もやってみましたがザーーーーーっという雑音でした。
書込番号:26071931
有線LANをケンウッド「A-K905NT」に繋ぎ変えてみると正常でしたのでネットワークは問題無いと思います。
ネットワーク設定の初期化、本機のリセット(出荷状態に戻す)をやってもダメでした。
壊れたのかもしれません。。。。。。。
書込番号:26072038
サポートに伺ったところ、ファームウェアを初期化して下さい、とのことで初期化したところ、正常に使えるようになりました。
アップデートするとやはり不具合が出ましたのでファームウェアが原因であるという事が分かりました。
困りましたね。
サポートに伺い中です。
書込番号:26075365
私のいつもの持論ですが、ファームウェアの自動アップデートは止めた方が良いです。
自動アップデートの【入―切】が有る場合は【切】にしましょう。
特に不具合が無い場合はアップデートしない方が良いです。
アップデートは必ずしも良い方向に向かうとは限らないからです。
現状で不具合が有るなら、アップデートも試す価値はあるかもです。
書込番号:26075422
結局現状そういった不具合報告は出てないので確認したいので送ってくれという事でした。
初期化したら使えるので料金を払ってまではいらないかな、というか元々はちゃんと使えてたので送る必要は無いですね。
書込番号:26080650
iPhoneのamazon musicアプリからMarantz PM7000Nへ接続(キャスト)して、音楽を楽しんでしましたが、先日から突然できなくなりました。アプリ上に「予期しない問題が発生しました。再度お試しください。問題が解決しない場合はカスタマーサービスにご連絡下さい。例外#180」と表示されます。Amazonのカスタマーサービスやマランツのカスタマーサービスに問い合わせて、か 色々なトラブルシューティングを試しましたが、解決されません。
解決方法がありましたら、ご教示いただきたいです。
なお、HEOSアプリから直接だと接続できます。
書込番号:26066025 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。表題通り、ネットワークプレーヤーつきアンプを探していて、何だかわからなくなりました。
具体的には、DENON PMA-900HNE、マランツ Model 40nあたりに触手を伸ばしていましたが、7000Nも実売価格的に、コスパもいいような気がしてきました。
オーディオの場合は、新製品が良いとは限らないことは経験上知っていますが、このジャンルの場合は、新しい機種のほうがいいものなのでしょうか?
使用しているSPはDALIのOBERON5です。
80%くらいはテレビの音声。残りはAmazon musicHDCDはほんの少し。聴くジャンルは、大編成のオーケストラが多いです。
音質の差や使い勝手の差など、教えてください。
(申し訳ありません、900HNEにも同じような質問をしていますが、ここでは7000について詳しく教えていただきたいです)
>孫和鷹さん
DENON・MarantzのネットワークプレーヤーソフトはHEOSなので、この2社についてはスマホで操作する限りネットワークの操作性については同じではないでしょうか?後は単純に見た目と音の好み(スピーカーの組み合わせで印象が変わったりするるので、使う組み合わせで聴いてみるしかない)で選ぶだけではないでしょうか?
書込番号:25242298
孫和鷹さん、こんばんは。
他スレにも書いているのですが、
DENON&MARANTZのネットワーク機能については、
写真で見る限り、全機種同じ基板に見えます。
そして、Model40nから新しい基板に切り替わっています。
ですので、
PM7000N→旧基板
PMA-900HNE、Model 40n→新基板
ということになります。
AVアンプでも同じ基板を使っているように見えます。
ウチには旧基板のNR1710/1711と新基板のCINEMA50がありますが、
ウチでの比較では、新基板の方が音が良いと感じられます。
ですので、新基板を使った機種の方がお勧めです。
そして、音質比較と使いやすさということを考えれば、
HDMI(ARC)でTVとつなげて、価格も高いModel40nが選択肢だと思います。
あとは、AVアンプを選ぶとかでしょうか。
書込番号:25242803
基盤が変わったのですね。それは大きな変化ですね。
あとはアナログ部分の性能やSPとの相性ですね。ホントは自宅で確かめたいところですが、今時やってくれるショップはないでしょうね。店頭で確かめてみます。
書込番号:25243343
ありがとうございます。DENON PMA-900HNEも発売時期からして、新しい基盤を積んでいる可能性が高いでしょうか?
書込番号:25243359
今私も同じように購入検討中ですが、基板が変更されたって話は初耳でした。
どこにその情報ありますか?
書込番号:25243467 スマートフォンサイトからの書き込み
孫和鷹さん、焼き鳥20本さん、こんにちは。
一応そのように書いたのですが、焼き鳥20本さんからも質問が来たので、
参考写真を貼り付けておきます。
>どこにその情報ありますか?
内部写真を見比べて調べています。
書込番号:25243533
blackbird1212 さん
画像ありがとうございます。
確かに違いますね。
新しいほうが音質いいとなるとPMA-900を買いたくなりました
書込番号:25243988 スマートフォンサイトからの書き込み
音の傾向としては、表現しずらいのですが「馬力と艶を併せ持つ音」が好みです。
フルオーケストラでは打楽器の馬力、ボーカルものでは声の艶とでも言ったらいいでしょうか。
そんな感じに近いのは、どの機種か気になります。
書込番号:25244086
>孫和鷹さん
ご希望のクラシックで
余裕でお持ちのスピーカーを鳴らしかつ、将来UPも予定ならマランツ MODEL 40n
が良いのでは。
実物を試聴して、決めるのが1番ですが。
私のJazzボーカル好きの友人も店舗で聴き比べて
MODEL 40nに決めています。
下記も、参考になるかもです。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1399950.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1490400.html
書込番号:25244262 スマートフォンサイトからの書き込み
>孫和鷹さん
PM7000Nから MODEL40nに入れ替えて現在に至っています。PMA-900HNEについては聴いたことがないのでこの 2機種間での感想となります。
ということであれば 2機種では MODEL40nをお勧めします。PM7000Nはいわゆる Hi-Fiサウンドという感じで爽やかな音で、それはそれで気に入っていましたが、中低域が少し弱い印象でした。MODEL40nは逆に近い性格の音で、しっかりとした中低域をベースに繊細な中高域が載ってくる感じです。聴感上の S/Nも MODEL40nの方が上で、一聴した感じでは PM7000Nの方がキラキラサウンドではあるものの、音の余韻、細かい音は MODEL40nの方が聞き取れる感じです。個人的にちゃんとした部屋で設置とかを望めないので、ほぼポン置きでオールインワンでここまで気持ちよく音楽を聴かせてくれる製品はありがたく、当面、というか使えなくなるまで MODEL40nでいいかなと思っています。
この手の製品は発売時期が違うので古い・新しいという感じありますが、まだ世代を重ねたというほどのものでもないですし、純粋に価格差でターゲット層が違う程度ではないかというのが今の所の感想です。ぜひDENONの製品含めて試聴して、気に入った製品があれば導入してみてください。
書込番号:25246024
色々ありがとうございました。
できるだけ実機を試聴する機会を作って、皆さんの意見を参考にしながら決めたいと思います。
書込番号:25246662
大事なことを書き忘れていました。
現在は、マランツのM-CR612というレシーバーを使っています。
ここからどれぐらい音質がUPするのかが知りたいです。
書込番号:25249895
>孫和鷹さん
>「馬力と艶を併せ持つ音」が好みです。
>マランツのM-CR612というレシーバーを使っています。ここからどれぐらい音質がUPするのかが知りたいです。
それならなおさらアンプと電源次第ではないでしょうか?「どのくらい」の答えはご本人にしかありません。正直極エントリーを除くミドルクラスまでの「オーディオ機器」に関してはネットワークからアナログに変換する過程の音の差より、アナログ以降の音の差の方が比重が大きいと思います。スピーカーについてもスレ主さんの要求が、もはやその能力を上回っているかもしれません。
以前M-CR612を使用していましたが、「馬力」が足りず他社ネットワークプレーヤーと外部アンプに買い替え、その部分では満足できるレベルになりました。次にスピーカーを上位機種に替えて特に小音量時の「質感」や「音場感」が大幅に向上したのですが、今度は音量を上げた際の「力感」の不足を感じています、「ああ、次はアンプと、部屋か…」と。まあ、キリがありません。
書込番号:25249939
孫和鷹さん、こんばんは。
このあたりを求めると、価格なりという答えが近いです。
そのためには、アンプの質を上げたいところですが、多機能だと限界があります。
どこが妥協点かは個人差があるのでなんともですが。
>80%くらいはテレビの音声。
>残りはAmazon musicHD
>CDはほんの少し
たとえば、ネットワーク機能付きアンプは諦めて、
Model40nと同じくらいの予算で考えると、
DENON PMA-2500NE(DAC+プリメイン)
https://kakaku.com/item/K0000845822/
Linkplay WiiM Pro(ネットワークプレーヤー)
https://kakaku.com/item/K0001521951/
DACは性能がいまいちなので、PMA-2500NEと同軸デジタル接続
TVは光デジタル接続
CDはリッピングしてPCからUSBかネットワーク再生
もし、HDMI(ARC)が必要なら
Bluesound NODE
https://kakaku.com/item/K0001412409/
これだけど、価格は高いしDACは性能いまいちなのでアンプとデジタル接続は同じ。
というような方向で機器は増えるけど、アンプを強力にする、
というのも考えられます。
書込番号:25250084
みなさまありがとうございます。電源ですよねえ。
内部写真を見る限りでは、7000のほうが900よりは強力なような気がします(40一番強力そうですねえ)
書込番号:25250772
有線LAN接続により同様の症状が出る方はおりますでしょうか?
現在、有線LAN接続にて使用していますが、Amazon music再生時に音声が途切れる症状がたまに起きます。(夕方あたりの時間帯に途切れることが多い気もします)
※Air playでの接続時には音声途切れは起きません。
【当方の使用環境】
iPhoneのAmazon musicアプリで再生し、同アプリ内でPM7000Nと接続しています。(HEOSアプリはインストール済みですが、再生には使用していません)
有線LANはスイッチングハブから繋いでいて、速度は200Mbps前後は安定的に出る環境です。(通信エラーは確認できません)
LANケーブルはオーディオ向け製品(カテゴリ8)を使用していますが、カテゴリ6のケーブルを使用していたときも音声途切れは生じていました。
有線LANでも「こんな程度の安定性なのか?」と疑問に思っています。
書込番号:25090214 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダルクファクトさん
再び失礼します。
もう少し詳しく環境を教えてください。
1.音が途切れるときも、回線速度は200Mbps出ていますか?
光回線はベストエフォートなので、時間帯によってかなり速度がばらつきます。
2.AirPlayについて正しく認識されていますか?
当方の認識は、「iPhoneのAmazon musicアプリで再生し、同アプリ内でPM7000Nと接続しています」=「AirPlay」接続です(有線ネットワーク経由での)。この場合、ULTRA HD ⇒ HDにダウンコンバートされます(AirPlayの仕様)。
PM7000NでULTRA HD再生させるには、HEOSアプリが必須です。
3.PM7000NのBluetoothはOFFになっていますよね?
Bluetooth接続になっていたりしませんか?
iPhoneのBluetooth設定をOFFにしても、再生できていればAirPlay接続、できなければBluetooth接続になっています。
この辺りをもう少し詳しく教えていただけると、解決への道が開けるように思います。
書込番号:25090450
>ダルクファクトさん
このアンプは保有してないのでよく分かってないのですがHEOSでなく、iPhoneのAmazon Musicだと
Airplayでの再生ではないのでしょうか。となるとiPhone側が無線なのでそれで不安定な時があるのでは。
我が家では別のネットワークアンプを利用してますが、有線LANで光ONUから30m以上離れたところでも今まで切れたことは無いです。アンプもインターネットから直接Amazon Musicが再生されるようです。
スイッチも富士通のサーバー用のスイッチングハブSR-S324TL2を中古で入手し2台を対向で30m程の複数線で接続し片方だけアースを取ってます。
スイッチングハブ本体のキャシュバッファも大きいこともあり安定して通信ができますのでNAS等もご利用ならお薦めです。ケーブルはCat6aが多いです。
また、インターネット回線は単独の光回線でしょうか。集合住宅などの共用の回線ですと混雑時に切れるかもです。
書込番号:25090484 スマートフォンサイトからの書き込み
>snorichanさん
ご回答いただきありがとうございます。
購入してから間もないため、本機への認識が誤っているかも知れませんが…。以下の状態です。
→音途切れの際も200Mbps前後は出ています。(ただし常に速度計測し続けている訳ではないため、音途切れの際に瞬間的に速度低下している可能性もあり)
→ここが根本的に誤っているかも知れません。Amazon musicアプリ内でPM7000Nに接続しています。(※事前にAmazonアレクサによる設定必須)
これによりアンプ側で再生されているものと誤認していました。Airplayでの接続よりも音質は上がっている気がしたため、有線LAN接続になっていると認識していました。
→本機のBluetoothとWi-Fiはオフに設定しています。
>fmnonnoさん
ご回答いただきありがとうございます。
こちらの環境は集合住宅の光を利用していますので夜間は少々速度低下しますが、不思議なことに本件の音途切れは夜間以外の時間帯に起きやすいです。
Amazon musicでは、Airplayとは別に「MARANTZ PM7000N」が選択できてはいるのですが、機器名称が表示されているだけで実際の接続方式は”Airplay”のように無線なのかもしれません。
音楽データをアンプ側で直接読み込むには、HEOSアプリの使用が必須のようですね。またスイッチングハブによって安定性が変わるとのことですが、今後の対策として少しずつ勉強してみます。
書込番号:25090817 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダルクファクトさん
Alexa連携済みでしたか。
Alexa連携時は下記の流れで、再生されます(Alexaの仕様でこれもULTRA HD ⇒ HDにダウンコンバートされます)。
Amazon Musicアプリ ⇒ Alexaサーバー ⇒ Amazon Musicサーバー ⇒ Alexaサーバー ⇒ PM7000N
(実際はHEOSアプリ、Alexaアプリも噛んでいますが、省略しますね)
Alexaユーザー増加にともない、Alexaサーバーの処理が追いついていないようです。
これはAmazon側の問題なので、対応を待つしかありません。
私が提案できる解決案は下記です。
・HEOSアプリを使用する
・AirPlayで使用する(ただしHD)
実は私、PM7000Nのネットワーク機能は使用しなくなってしまいました。
HEOSアプリの使い勝手があまりにも悪いからです。
Amazon Musicは、BluesoundのNODEで聴いています。
ご興味があれば調べてみてください。
書込番号:25090888
>snorichanさん
本日、4時間ほどHEOSで接続してみましたが、音声が途切れる症状は皆無でした。
今まではAlexaでの接続だったことによる症状だったと判断できました。
音質についてはHEOS接続にすると格段に良くなることが確認できました。なによりも「音が途切れるのでは!」と気にしながらの音楽鑑賞と違って、音楽に集中できるので楽しみが倍増しました。
ただ、HEOSアプリは使いづらいですよね。そんな理由もあって、購入後まもなくAlexa接続にしていました。
Bluesound NODEのような便利な機器があるとは…。今回はサブシステム構築のためシンプル優先ですが、メインシステム用に検討してみようと思います。
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:25091240 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリメインアンプ
