275R Airflow Tempered Glass CC-9011181-WW [ブラック]Corsair
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月 5日
275R Airflow Tempered Glass CC-9011181-WW [ブラック] のクチコミ掲示板
(15件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2023年3月5日 15:43 | |
| 0 | 2 | 2020年2月2日 07:58 |
PCケース > Corsair > 275R Airflow Tempered Glass
このケースのハードディスクトレイがグラグラします、普通ハードディスクトレイっ上下方向にも横方向にもある程度の圧力と摩擦があって、ハードディスクをとりつけて、トレイを押し込むとガチっと固定されると思います(ほかの手持ちのケースではそうでした)、この製品は、トレイが摩擦も圧力もなく、指一本で軽くスッと押し込まれていきました、ハードディクをとりつけても、ガチっと固定されず、ハードディスクを押すと上下にグラグラ、カタカタ音がして固定されてないような、不良品なのでしょうか?こんなものなんでょうか? おしえてください よろしくおながいします
工業製品ですから多少の個体差はあると思いますが。
気になるならワッシャーでも挟むとか、
鉄板でしょうから、ねじ穴あたりを少し曲げるとか、へこませるとか。
書込番号:24106777
ありがとうです、 許容範囲がどのくらいなのか経験がありませんでした、このケースを2ケース購入したのですが、2つとも完全に固定されませんでした、左右はゆるく固定できますが上下方向と前後は押すとカタカタして固定できません、だいたいツールレスマウンタってこんなもんなんですか?それとも自分が運が悪いだけなのか・・・どなかた意見聞かせてください
書込番号:24106813
マウンタがうまく固定されないというか、きっちり留まらないという話だとは思うのですが、結構、メーカーの差もある部分ですね。
自分的には動かすものでもないですし、ロックがされてるなら、HDDの自重で動くことは無いので気にはしていません。
落ちるようなことが無いなら、そのまま使っても大丈夫と思います。
書込番号:24106860
メーカーとか製品の設計次第ではないですかね?
うちで使用しているZALMAN Z3 Plusはかなり安価(確か4千円しないくらいだった)でしたけど、特にがたつきもなくロックされます。
指一本ですっと入るのはこちらも一緒で、よほどレールの間隔が狭すぎなければすっと入るものです。
昔購入したのは多少がたついていたような気もしますけど、近年購入したケースでは特にがたつきません。
HDDトレイのレールに入る部分の上か下にプラ板など貼り付けて隙間を埋めるというのも一つの手かと思います。
書込番号:24106874
>kuro1955さん
ツールレスマウンターでも、HDD自体がガタがあった経験は無いですね。
ケースって品質管理が結構ザルなメーカーもあるので、
気になるなら変に弄らず販売店に相談した方がよいですよ。
我慢できるなら、適当に誤魔化す方法はあるかもですが、
HDD周りは騒音に繋がるし…
個人的意見です。
書込番号:24106911 スマートフォンサイトからの書き込み
ありかどうございました、コルセアって電源付属ファンから異音がしたり、作りが残念な事おおいですね、高品質って書くだけタダですよね、いい所をあるメーカーなのに残念、ザーマルテイクケースのハードディスクトレイはハードディスクが共振してブブブブブフブッと騒音を出すほど固定できないので返品しました、まったく期待してないザルマンケースは安っぽい薄いプラ製でしたが、なぜかトレイは完璧に固定されました、メーカー差なのか、あんまりツールレスマウンタに恵まれず嫌いになってました、マウンタってしっかりハードディスクを固定するものじゃなかったんですね、ネジ止めが恋しいです 意見見て勉強させてもらいました ありがとうございます
書込番号:24106912
一回落ち着いて 返品するかどうか決めます、結構めんどくさい作業なのでサボろうか悩んでます、 とりあえずコルセアの悪評は結構よくきくので 低評価レビューでも書いてきもちを落ち着けてみます ありがとうございました、トレイ不良は運が悪かったと思います、しっかり固定できるケースは普通にあるみたいですね、ハードディスクって共振する状態で使いたくないですよね
書込番号:24106932
左右の遊びを無くしてやれば、上下のガタつきも無くなります。
HDDとレールの間に熱体制のあるオーブンシート等を挟んで
調整してやると良いです。
※上下の遊びを調整するより簡単にできます。
書込番号:24106967
Corsairは商社なので日本で言うところのCFD販売を大きくしたような会社です。
ケースはどこかは分かりませんが(そもそも、ケースが一番、販売元が多く、中国の謎な業者も多い)
電源はCWT製で悪い印象はあまりない会社では有りますが。。。
メモリーは台湾のPanramあたりに生産委託してますし
簡易水冷はAsetckから最近、生産委託先を変更しています。
というように自社生産品は何もない商社系なので当たりも外れも有ります。
まあ、自分はLianLiやCoolerMasterなど、自社でケースを製造しているケースメーカーの方が好きだったりします。
ただ、こういった話はCorsairだけでなくTermalTakeやFractal Designなど多くの会社がそうであり、どれだけ良いOEM先を選択して仕入れをするかもその会社次第とは言えますね。
書込番号:24106978
前面のフロントメッシュがファンに干渉する メッシュの固定が甘いから 風で吸い寄せられて ファンに当たってすげご音する、これは質問ではないです 無視してください
書込番号:24114804
>kuro1955さま
もう不要な情報かと思いますが、一応ホワイトを使用してますので報告します。
2段のトレイは両方とも一番奥でカチっと固定されますが、遊びは有ります。
トレイに固定してるのはHDDではなく軽いSSDですが特に問題は無さそうです。
また、フロントのメッシュ部分ですが最大回転数で接触する場合はマグネットで上下の調整が可能ですので調整すれば吸い込まれて接触する事は回避出来ました。
書込番号:25169242 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですねwまったくの別物だと思っていましたwどちらとも狭いですね
書込番号:23204764 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCケース
