WRC-1167GS2-B [ブラック]
- IPv6(IPoE)対応の無線LANギガビットルーター。11ac接続で最大867Mbps、11n接続で最大300Mbpsの通信が可能。
- 「らくらく引っ越し機能」は本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーして設定を完了する。
- スマホやタブレットを接続する際、電波の混雑状況を判別して、空いている帯域に自動で誘導。 通信の混雑を解消して快適な通信を提供する。
最安価格(税込):¥5,099
(前週比:-128円↓
発売日:2019年10月上旬
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2021年9月1日 22:26 | |
| 1 | 4 | 2021年9月13日 13:15 | |
| 1 | 9 | 2021年6月11日 00:22 | |
| 2 | 3 | 2021年6月4日 03:10 | |
| 4 | 3 | 2020年11月1日 00:27 | |
| 28 | 26 | 2020年2月24日 22:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック]
表題通り、au光で使えますでしょうか?ご教示下さいませ。(Netの事が良くわかっていない為・・)
また、何かお勧めの機種などありましたら教えて頂ければ幸いです。
AUひかりの場合ですが、無線LANレンタルの方が合理的ですが。
※ https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/wireless-lan/list/auhikari-mansion-giga/
AUスマートバリューの適用で、永年無料です。
ご確認下さい。
ヘタに無線ルーターを購入しても、故障対応やサポート周りが面倒になるだけですよ。
書込番号:24319045
auひかりの場合は、HGWがレンタルされ、
HGWでインターネット接続されていますので、
無線LANルータを追加する場合は、二重ルータを避けるために、
その無線LANルータはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
ブリッジモード(APモード)に対応していれば、インターネットにアクセス可能です。
本機も含めてブリッジモード(APモード)には対応しています。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/02/#section-3
のアクセスポイントモードを参照下さい。
11ax対応の子機(スマホ等)がある場合は、
11ax対応のWSR-1800AX4Sあたりの方が良いのでは。
本機は11acには対応していますが、11axには非対応です。
書込番号:24319070
>ダーサラさん
>> au光で使えますでしょうか?
au光はデュアルスタックの方式ですので、
HGWまではau光で用意してもらい、
スレ主様で用意されるのは、
BRモードの本機で使う感じになります。
書込番号:24319108
>sorio-2215さん
auスマートバリューで永年無料・・調べてみます。
ご教示ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
色々とご教示ありがとうございます。
ちょっと自分にはハードルが高そうです・・(汗)
レンタルが安全なのかと感じました。
皆様、色々とありがとうございました!!
書込番号:24319142
助けてください。突然ブラウザが繋がらなくなりました。スピードテストすると50M以上出るのですが、ブラウザがタイムアウトします。
なんでこんな事が起こるのでしょうか?解決方法はありますか?
・再起動済み
・管理画面は開く
・光モデム再起動済み。モデム直は繋がる
・有線LANもWifiもつながらない
tracert 8.8.8.8 してみてください。
パソコンから、8.8.8.8までの間の、どこまでつながっているかが分かりますから。
tracertについては、以下のURLが参考になります。
「tracert 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:24211439
>KOUMI100さん
>> ・管理画面は開く
>> ・有線LANもWifiもつながらない
管理画面が見れるということは、
有線LANとWi-Fiが繋がっているから
「管理画面が見れる」と思います。
問題は、WANから先のインターネットに接続出来ていないということだと思います。
ルータの設定は、正しく設定されていないとかありませんか?
書込番号:24211541
>・管理画面は開く
WRC-1167GS2のWAN側の問題のようですね。
WAN側の問題ならば、以下の情報があった方が良いです。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・WRC-1167GS2のWAN側に接続している機器の型番は?
・その機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
ブラウザがタイムアウトするのは、特定のサイトだけですか?
ブラウザがタイムアウトした後でもスピードテストすると
ある程度の速度は出ているのでしょうか?
書込番号:24211688
もう不具合は出ていないと思いますが念のため
エレコムのWEBサイトより
「OCNバーチャルコネクト」利用でインターネットが出来なくなった
以下に該当している場合、ルーターの回線識別機能が正常に動作せず、
通信障害が発生し、インターネットができない場合があります。
@ 「OCNバーチャルコネクト」をご利用で、かつHGW(ホームゲートウェイ)を設置している。
A 以下のエレコム製ルーターを「ルーターモード」で使用している。
詳しくはリンク先で
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8461
書込番号:24339865
WiFi対応のプリンターで、WiFi設定しOKのレポート出ているのですが、端末からプリントしようとすると「オフライン」となっています。
管理画面からどの部分を設定すれば使用できるようになりますでしょうか。
書込番号:24181716 スマートフォンサイトからの書き込み
>まき323さん
プリンターの機種名(型式)を記載しないとコメントが付き難いのでは?
機種によると思いますが、プリンター本体のディスプリの指示に従って設定を勧めるだけでスマホからのプリントも簡単に出来る様になりました。
勿論、パソコンからもプリント可能です。
書込番号:24181767
プリンターはbrother DCP-J137Nです。
よろしくお願いします!
書込番号:24181771 スマートフォンサイトからの書き込み
>まき323さん
●下記サイトからソフトのダウンロードをして下さい
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj137n&_ga=2.138059446.70373442.1623313663-228158831.1620912851
あとは、説明に従って進んで行くとプリント出来る様にならないですかね?
●それでも出来なかったら、下記サイトの「製品マニュアル」をダウンロードして手順を試して下さい。
https://support.brother.co.jp/j/b/producttop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj137n
多分、製品マニュアル内の「ユーザーズガイド〜基本編〜」だと思います。
書込番号:24181789
何(パソコン?、スマホ?)から印刷しようとしているの?
それぞれの正確なメーカー・型番とOS名を書きましょう。
書込番号:24181797
>まき323さん
こんにちは。ブラザー他機種+他社ルーターで使っています。
もしや、プリンタDCP-J137N→WRC-1167GS2の間のWi-Fi接続に、WRC-1167GS2の「ゲストポート」のSSIDを使っていませんか?
「ゲストポート」に繋がっていると、その機器〜宅外のインターネットは繋がるも、その機器〜宅内の他の機器との間の通信は遮断されるため、
宅内のパソコンなどからはそのプリンタの存在自体が見えない=「オフライン」となってしまうんです。
DCP-J137Nに設定した無線接続先のSSIDを確認し、
WRC-1167GS2の「ゲストポートでないほうのSSID」へ繋ぎ直してみましょう。
なお、無線で繋いでいるのがプリンタだけでなく、パソコン等もそうなら、それ(ら)も同様で「ゲストポート」に繋がっていないか確認してみてください。
書込番号:24181960 スマートフォンサイトからの書き込み
端末とはPCですか?
PCだとプリンタのドライバはインストール済みですか?
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?prod=dcpj137n&c=jp&lang=ja
からダウンロードしてインストールしてみて下さい。
マニュアルとしては、
https://download.brother.com/welcome/doc100242/cv_dcp137n_jpn_net_a.pdf
のP92以降が参考になると思います。
書込番号:24182256
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・印刷しようとしている端末は、「PC」ですか? その「型番」は?
・印刷しようとしている端末は、「有線接続」ですか? 「無線接続」ですか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24182384
そうそう、あと、
・「プリンターのIPアドレス」はいくつになっていますか?
・「印刷しようとしている端末のIPアドレス」はいくつになっていますか?
('ω')
書込番号:24182386
v6プラス固定ip 対応してますか?
バッファロー WSR 1166dhpl2では、対応してないみたいなのでこの機種はどうですかね
NVR500を持っているのですがv6プラスに非対応みたいなので、教えてください。
>v6プラス固定ip 対応してますか?
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
の表を見てみると、Ver.1.30以降なら、
v6プラス固定IPサービスに対応しています。
書込番号:24170632
ほかにもね、いろーいろ機種、あるみたいっすよー。(^^♪
「「v6プラス」固定IPサービス」
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
書込番号:24170843
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
貴重な情報を有難う御座います。
NVR510かRTX830が欲しいのですが、さすがに4万円位の出費となるとすぐには〜と
Webサーバーのポ−ト開放がしたいだけなので、それまでの繋ぎにどうかなと思っております。
書込番号:24170970
まず本機の設定画面に入ってください。
そうすればWAN & LAN のWANのページにUPnPの設定項目があります。
デフォルトでは無効なので、有効に変更してみてください。
書込番号:23760045
ぜ〜んぶをこの場で説明するっちゅーのは、とぉーっても大変なんで・・・(;^_^A
まずはっすね、以下のマニュアルを、読んでみて、「ワカンナカッタとこだけ」聞いてみてくださいね。
「WRC-1167GS2 ユーザーズマニュアル」
「WAN&LAN(ルーターモード時)」
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/#section-5
お答えいただくミナサンが、楽になるように、「すこしの努力」をお願いいたします。<(_ _)>
書込番号:23760050
こどもがテレビについているYouTubeを長時間見るため、本機の「こどもネットタイマー3」の機能を使って、1日に1時間だけ視聴できるように時間制限をしたいと考えています。調べたところ時間帯で許可するのではなく、1日の合計時間で設定できるのはエレコム製しか見当たりませんでした。
現在の我が家の機器の接続状況は、
eo光ONU==eo-RT100==(無線)==REGZA55Z730X
となってますが、eo-RT100からスマホやPCをWi-Fi接続しているため、
eo光ONU==eo-RT100==本機(ルーターモード)==(有線or無線)==REGZA55Z730X
のようにしたいと思います。
本機はルーターモードでしか「こどもネットタイマー3」を使えないとありましたので、上記のように考えています。
二重ルーターはデメリットもあるようなので、我が家の状況からこのように機器接続をしても問題ないかご教示ください。よろしくお願いします。
書込番号:23248121 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータ状態だと、eo-RT100のセグメントと
WRC-1167GS2のセグメントとは分離されてしまいますので、
各々のセグメントに属する機器同士の通信が出来なくなってしまいます。
但し、eo-RT100にはWRC-1167GS2だけを接続し、
その他の機器は全てWRC-1167GS2に接続するようにすれば、
上記の問題は回避可能です。
こどもネットタイマー3はルータモードでしか使えませんので、
あえて二重ルータ状態にするものの、
eo-RT100にはWRC-1167GS2だけを接続すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23248153
「2重ルータ」であることを、「わかったうえで」使うのならば、なーんにも問題はないっすよ。(^^)v
「有線」「無線」すべての装置を、「WRC-1167GS2」につなぐってことにすればいーだけっす。
あるいは、「eo-RT100」の設定画面に入って、
・ルーター機能の停止
・無線機能の停止
ってすれば、そもそも「2重ルーター」にはならないっす。
「光電話」機能の関係で、おそらく、「eo-RT100」を、とっぱらうことはできないみたいなんで、そんな使い方でどうでしょうか。
このあたり、以下の「ご確認ください」ってとこにも、チョコっと書いてあるみたいっすよ。
「eo光多機能ルーター(eo-RT100)の配線・接続方法」
https://support.eonet.jp/connect/net/link_multi_bbr/
書込番号:23248161
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
早速のお返事感謝いたします。
スマホや別階に設置してある中継機は、eo-RT100から直接Wi-Fiで接続する方が、安定面や速度面で有利かと思っているのですが、その辺は「ほぼ変わらない」でいいのでしょうか?
また、eo-RT100でしかできないIPv6での接続はどのようになりますか?
書込番号:23248184 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、「eo-RT100」の、「光電話」ランプは点いているんっすよね。
であれば、「eo-RT100」を、とっぱらうことはできないんで、「eo-RT100」の「ルーター機能停止」で使う場合には、
・「WRC-1167GS2」側に、「PPPoE設定」
ってことをせねばイケナイっす。
まぁ、「2重ルーター」でも、そんなにダメってことではないんで、「PPPoE設定メンドクサーイ。(;^_^A」ってことならば、「わかったうえでの2重ルーター」でもいーんでないかしら。
書込番号:23248189
「2重ルーター」でこれをやってはいけないっす。(;^_^A
「無線親機」としては、「WRC-1167GS2」を使うっす。
「eo-RT100」の無線は、止めてしまったほーがいいくらいっすよ。
書込番号:23248197
ここが一番知りたかったところです。二重ルーターにすると、無線親機としてeo-RT100は使用できないと理解しました。
IPv6接続をとるかWRC-1167GS2の時間制限機能をとるかの選択ですかね。
書込番号:23248215 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、具体的には、「IPv4 over IPv6」とかでなくって、「単純純粋なIPv6 PPPoE」っすよね?
このあたりがどうなのかの誤解は、多いっす。
「WRC-1167GS2」の設定で、「IPv6パススルーを有効にする」ってすれば、「2重ルーター」状態でもダイジョウブっすよ。
んでも、「光テレビ」でも使っていない限りは、あんまし恩恵はないような気も・・・。('_')
書込番号:23248226
子機をeo-RT100に接続しても、WRC-1167GS2に接続しても速度的にはそれほど変わらないです。
二重ルータでの遅延はWRC-1167GS2に接続した方が多少多いかも知れませんが、
TCPではバッファ制御されていますので、速度への影響は殆どないです。
子機が多い場合は、eo-RT100の5GHzをW52にし、
WRC-1167GS2の5GHzをW53にするなど別々のCHにすれば、
同時接続する子機を増やすことが出来ます。
そうでなければ、eo-RT100の無線LANのオプションを止めた方が良いのではないでしょうか。
WRC-1167GS2はルータ機能のないIPv6パススルーか
ルータモードのあるIPv4 over IPv6 にしか対応していないようです。
eo光のIPv6はフレッツ回線のIPoEとは異なりますし、
https://support.eonet.jp/usqa/service/net/service_check/basic/4096571_10343.html
には
「eo光多機能ルーター(有線ルーター機能または、無線ルーター機能)が原則必要です。」
と記載されていますし、WRC-1167GS2がルータとしてIPv6接続することは出来ないようです。
書込番号:23248232
厳密には、使えないってことはないんっすけど、
・ふたつ電波を出すと、無用な電波は、「混信」「速度低下」の元凶になるっす。
・いろいろと、ヤヤコシクなるっす。
ってことっすねぇ。
んで、「IPv6」に関しては、「eo光」は、回線自体がNTTフレッツ網でなくって、「電力系」なんで、そもそもが「IPv4 PPPoE」でも遅くなりにくいと思うっす。
スレ主さんは、ご自身が、「アタシはなんで、IPv6を必要としているのか」は、把握できているっすか?
書込番号:23248244
二重ルーターはルーターを2台設置すると言うだけであり、
親機の機能とは別次元です。
なので、二重ルーター状態でも、
eo-RT100とWRC-1167GS2とは各々親機として使うことは可能です。
二重ルーター状態であることを認識して使えば、
特には問題はないです。
書込番号:23248250
純粋に、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
なので、
「なーんかみんな、v6、v6、っていってるからさー。やっぱし流行りなのかなぁ」
ってことであれば、スレ主さんのとこでは、「IPv6」のことは、考えなくてもいーのかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:23248265
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二人に色々教えてもらってるのに知識がないため完全に理解できなのが申し訳ないです(^^;;
どちらとも親機にして利用するのも、eo-RT100の機能を止めて本機のみ親機にするのも、どちらでも使用できるということなのですね。
でも、eo-RT100に直接子機が接続するメリットがないなら、本機のみを親機にする方がいいような感じですかね。
それほど高額な商品でもないので、セキュリティ面で問題ないのなら、購入して色々試してみるのもいいかなと思いました。
書込番号:23248296 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光ではIPv4 と IPv6はデュアルスタックでサポートされています。
IPv4回線で障害が発生しても、
IPv6回線ではインターネット接続可能と言うこともありえますし、
どちらも使えると言うことは冗長性があります。
またお子さんがiPhoneでYouTubeを観ているのなら、
IPv6通信では発生しなかった25msの遅延が
IPv4通信では発生してしまいます。
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1602/22/news015_2.html
書込番号:23248304
そうですね。
そして、無線LANオプションを解約すればよいです。
書込番号:23248311
本機の無線機能を止めて本機とテレビとを有線接続し、TVの有線MACアドレスを本機で時間制限設定すれば、私のしたいことができるのでしょうか?
書込番号:23248370 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-1167GS2をルータモードにすれば、可能です。
書込番号:23248392
>羅城門の鬼さん
WRC-1167GS2はREGZA-55Z730XのYouTubeの視聴時間を制限するためだけに必要で、Wi-Fi機能を必要としていませんので、これで解決ですかね。
書込番号:23248407 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA-55Z730Xをネットワークに繋ぐ目的がYouTubeの視聴だけなら、
それで良いと思います。
書込番号:23248451
>Excelさん
>んで、「光電話」は使っているっすか?
はい、使っています。
それと、eo-RT100は中継機に格下げしたルーター(WSR-2533DHPL)に比べて、速くなった(300Mbps→400Mbps)ため、Wi-Fi親機として使用したいと思っています。
書込番号:23248499 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
