Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル の後に発売された製品
Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 1日
Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル のクチコミ掲示板
(321件)このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 4 | 14 | 2025年11月1日 13:14 | |
| 13 | 6 | 2025年2月13日 01:56 | |
| 5 | 12 | 2025年2月24日 21:21 | |
| 9 | 15 | 2024年9月1日 12:47 | |
| 1 | 13 | 2023年12月19日 04:03 | |
| 3 | 4 | 2023年10月10日 10:25 |
デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル
仮にhttps://kakaku.com/item/K0001594573/?lid=shop_history_2_textこの電話機として
先ずこういう表示になりますが皆さん同じですか?
スマホの方も全く同じです。これはedgeでも同じ、
fire foxでも同じ?
自分のjcom に問題があるのでしょうか?
wi/fi切ったら携帯は正常に表示されました。
jcomのモデムが悪いのでしょうか?
皆さんは正常に表示されますか?
書込番号:26321097
JCOMのWi-Fiの仕様みたいですね。
私はJCOMではないので詳細はわかりませんが、このあたり見て設定されてみては?
https://www.mr-t-drg-pharmacist.online/j-com-wi-fi-plume-unblock/
ちなみにこのDellのPCは何か関係があるので?
書込番号:26321100 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:26321102
>zemclipさん
メッシュwi/fiではなくてKAONというモデムです。
jcomが怪しいですね。
書込番号:26321105
>キハ65さん
クリックしても何も表示されませんが?
コピペしてアドレス入れても同じです。
何か違うものが表示されるのでしょうか?
PCの寿命?
書込番号:26321107
PCの寿命ではないです、ブロックしているようです。下は解決できた人。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11320386641
書込番号:26321113
(画像検索に関しては、他人が検索した結果のURLでは開けないので、ご自分で検索すればいいです)
書込番号:26321123
JCOMのスポンサーに通販の会社が多いから、
JCOMが配慮してか何処かのスポンサーが要求して、
価格を比べられると困るからブロックだと思います
書込番号:26321127 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
それ本当なの?
だとしたら言論統制で大問題だね。
plume.comの説明 (自動翻訳)
>Plume Homeのセキュリティ機能(広告ブロック、オンライン防御、コンテンツフィルタリング)により、アクセスが必要なサイトへのアクセスがブロックされることがあります。
書込番号:26321282
KAONのモデムもPlume社なので同じ手順やウェブアクセスから設定(ブロック解除)できるんじゃないでしょうか。
ケーズのページ内に存在するお得ワードの組み合わせとか、誤報告とかで偽装サイト扱いされてるんですかね。
どちらにしろJ:COMの回線ではなく接続器機の問題ですね。
書込番号:26321599
価格コムはAmazonのURLは機能しなかったりします
根拠はありません
理由を想像しました
どなたかが対策は示されています
スマホや宅外Wifi等で容易にアクセス出来るだろうし
検閲されては無いだろうし(後からできるにしろ)
ユーザが調べて対策できるくらいは、
スポンサーの手前やらざるを得ないかもしれません
と思いました
書込番号:26321644 スマートフォンサイトからの書き込み
https://cs.myjcom.jp/1305_046/articles/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5wi-fi/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E6%89%8B%E9%A0%86%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5wi-fi-%E9%AB%98%E6%A9%9F%E8%83%BDwi-fi/6790bf1a63f0175c4c0eda06
ここから行って解決するみたいですが解決がスマホから行くとは考えられませんでした。
書込番号:26324561
今日jcomの店舗に行って価格コムが表示されなかったのは
モデムがウィルス感染してるという事で、明日交換になるという事でした。
1週間程表示されなかったのもウイルス感染しているという事でした。
書込番号:26329270
遠隔サポートで正常になりました。
これは「SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
とくに関係ないようです。
書込番号:26329900
256Gから512Gへのクローン作製後、換装の際、青い留め具(ワンタッチプッシュピン?)が非常に硬く、
ペンチで引っ張ったのですが、ピンごと破損してしまいました。
現在、SSDの片方が浮いた状態で使用しておりますが、不安定なので固定したいです。
マザーボードの裏側からスペーサーあるいは固定するネジを取り付ける以外、方法はないでしょうか。
可能であれば、裏面を開けずにSSDを固定したいのですが…耐熱テープで固定等、何かいい方法はありませんか。マザーボードの表からネジのような固定する部品はあるのでしょうか。
お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
青い樹脂部分を取り除いて、こういう製品で代用とか。
>アンカーマウント
https://www.amazon.co.jp/dp/B09PG45LVL
穴の径が合うかは合わせてみないことには。
書込番号:26072796
くぼみにSSD入れこめば固定しそうだけど駄目かな
書込番号:26072801 スマートフォンサイトからの書き込み
一度嵌めると外せない地獄ピンかな?だから千切れたかも。
残っている青いベースに穴を開けてネジで固定が理想だと思いますが。
書込番号:26072807 スマートフォンサイトからの書き込み
M2のタッピングで止まらないかな?
書込番号:26072831 スマートフォンサイトからの書き込み
3枚目画像の左側の白丸が青いゴムを外した状態ですね。
100均にも売っていますが、直径1mm〜のアルミ製針金を
「コ」の字に曲げて、M.2 SSDのネジ止め用切り欠きに
引っ掛けて、白丸部の開口部に詰め物をして固定すれば
簡単に外れることは無いでしょう。
針金は、熱収縮チューブかビニールテープを巻いて絶縁を。
書込番号:26072833
>猫猫にゃーごさん
はい、左側のM.2規格2230部分が2280部分の青いゴムを取り外した状態だと思います。
アルミ製針金を「コ」の字に曲げて固定する方法、使用していない2230部分に針金を固定する詰め物は粘土の様な物でいいですかね。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
現状、青い樹脂部分を取り外すのが難儀なので、カッター等でうまく外せればいけるかなと思います。
>麻呂犬さん
一度嵌めると外せないピンがあったのですね… てっきり普通に外れるものとばかり思っていました。
調べたら結構硬いとあったので強引に引っ張ってしまいました。
残ってるスペースに千枚通しで穴を開けられればネジやその他でなんとか固定できるかなと。
>小豆芝飼いたいさん
くぼみはあるのですが、ゴムが安定しないのでちょっと難しいです。
アロンアルフアみたいなもので固定はまずいですよね…
>KAZU0002さん
こういう製品があるのですね。青い樹脂部分を取り除くのが今のところ難しそうですが、
なんとかやってみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:26072903
電源入れると異常に大きい音がボンと音がしたりしなかったりします。
正常なのか異常なのか判断付きません。
ボンという音がビックリするくらいの音です。
どこかおかしいのでしょうか?
その音はどこから聞こえますか?
PC内部ですか?
それとも外部接続のスピーカーやモニターのスピーカーからですか?
書込番号:26052801
起動時にUSBスピーカーから、PCの電源オン時に音が出るのは、ネット検索すると、
>スピーカーがUSB経由で電力を得ているため、電力供給が不安定になるとノイズが入ります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12263770007
と言うような回答がありました。
PC本体の故障ではないでしょう。
書込番号:26052817
ポップノイズってやつですね。
これはアンプの電源を入れるタイミング変更で解消可能ですが、
アクティブスピーカーの場合はアンプ内蔵なので対応できません。
購入時期が不明ですが、保証期間内ならメーカーに不良交換依頼してみましょう。
買換えも検討してみては。
書込番号:26052891
>オギパンツさん
>電源入れるとボンと音がする
電源をUSBから取っている製品の場合、USBポートからのノイズが
出ることが有るそうです。
・USBケーブルがしっかりと差し込まれているか確認
・USBケーブルを変えてみる。
・他のデバイスが干渉が原因でノイズが発生することがあります。
他のデバイスを一時的外す。
書込番号:26052900
一つ確認してみてほしいことがあります。
その USB スピーカーを外して起動しておいて、起動後に USB に挿した場合も、同じくらいの音がするのでしょうか?
書込番号:26053036
>オギパンツさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>USBのスピーカーから
そのUSBスピーカーの素性を晒しましょうよ。
どこのメーカーのなんて機種ですかね?
#USBスピーカーと一口に言っても、電源こそPCのUSBから貰うけど音声信号はアナログのΦ3 5丸ピンコードで繋ぐってな「なんちゃって」仕様な百均¥330〜からピンきり?多種多様?だし、メーカー・機種名が特定できれば「その機種固有の『そんなもんよ』」なのか否かが判るかもしれません。
ともあれ、
先ずはそのPC機体のせいなのか否か?を切り分けてみたほうがいいかと。例えばこちら↓みたくに、出来る範囲でいいので。
1) そのスピーカーの取説にはその事象への言及は無いのか?(手動で電源オン/オフや音量調整できる機種なら「PCの電源を入れる前に本機の電源は切っておけ」とか、「PCを電源オンする前には音量調整を『最小』にしておけ」とか書いてないか)
2),そのUSBスピーカーを別のPC機体に繋いだらどうなのか?同じ事象になるのかどうか。
3) 同じようなUSBスピーカーの別機種/別個体とか、USB接続のイヤホン(¥550@百均〜とダメ元試すにも安価)とかを、同じPC機体で試しても一緒なのか?
もし、
1)の言及が取説にあるんならそれに従う、の一択。
2)で状況が一緒ならPCのせいじゃない=スピーカーの素性がそうなので、そのスピーカーをそういうものと割りきるか、故障疑いで修理に出すか買い換えるか。
3)で状況が一緒ならスピーカーのせいじゃない=理由がPCの中にあるので、PCにどこか弄り代があるのか調べる(引き続きここで尋ねる)か、故障疑いで修理に出すかそういうものと割りきるか。
なんとなくの推測、そのUSBスピーカー?の特性のような気がしなくもなく。
電源が入った瞬間〜直後って内部の電源系統の動作が不安定で、その瞬間〜直後のコンマ数秒?かはその不安定さがスピーカーに伝わると音として出てしまう故の「ボン」とかいう不要音が出ることも無くはないです。
『ユーザーを驚かさない優しさ』としてメーカーが設計上で対策/配慮しているか(カネを掛けているか)次第ながら。
書込番号:26053176 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーかぁ・・・ 物凄く寒い朝だと ポン! ポン! ポン! ポン! ポン! とデカい音出しまくってなかなかONに維持できなかった時あったなぁ。(ボリュームは最小でも)で、うるさくて切り離したのがあったなぁ。
低温環境での電気的な原因なので諦めるか、暖かい部屋にしてからオンにしてみてください
単に低温環境で正常動作が難しくなった「劣化」かもしれません
USBスピーカーはスピーカー自体は高級品では無いので、もって3年でしょう。
書込番号:26053339
>みーくん5963さん
>きとうくんさん
エレコム ELECOMコンパクトスピーカ 5W USB ブラック MS-P08USBBK
もう1個の方もボンボンと音が出ます。 寿命ですかね?
書込番号:26058521
>オギパンツさん
>エレコム
>MS-P08USBBK
これ↓ですね。
電源をパソコン等のUSBジャックから貰って動く・音声はアナログの丸ピンプラグで貰う、って接続方式の外付けパワードスピーカー。
●エレコム MS-P08USBBK [ブラック] 価格比較 - 価格.com
https://kakaku.com/item/K0000982646/
上記の掲示板/レビューや同商品のamazon等レビューを見る限り、どうやらそのスピーカーの電源周りの作り的にあまり凝ってない感じなようです。残念ながら「値段なり』かと。
電源を供給する側のパソコン等の素性次第で、それが良ければ良いなりに・それなりならそれなりに、で動くよんでしょうね。
よって、
パソコンの電源をオンしたときの「ボン」音から逃れたたい、の一点だけ考えての手っ取り早い策としては、
そのスピーカーのUSBケーブルをパソコンのUSBジャックに繋がない≒例えばスマホ用USB・AC充電器から採るようにする、が有効かもしれません。
パソコンの電源がオンかオフか問わずスピーカーの電源が常に入っている=パソコン「以外」から供給されている状態に保つ→パソコンの電源由来であろうその「ボン」音から逃れられる筈、って理屈です。
モノは試し、で、以下やってみて貰えますか?
お手持ちにスマホ充電用のモバイルバッテリーあるいはUSBタイプAのクチがあるスマホ用AC充電器の類があったら、ですが。
パソコン〜スピーカーMS-P08USBBK間は音声の丸ピンコードを繋いだままで、同スピーカーのUSBの繋ぎ先=電源供給経路を違えてみましょう。
(1)そのスピーカーをパソコン以外の電源で動かしても同じように「ボン」音がするのか?
パソコンは電源をオン状態に保ったまま、そのスピーカーのUSBプラグに上記モバイルバッテリー/AC充電器を繋いで電源供給してその電源をオフ/オンしてみる→「ボン」音はしない、が期待値。
(2) そのスピーカー自体の電源を常に入れっぱなしにすれば「ボン」音がしないのか?
上記(1)にてスピーカー自体を常に「電源オン」な状態に保ったままで、パソコンだけを電源オン/オフしてみる→「ボン」音はしない、が期待値。
で、
もし(1)(2)ともに「ボン」音がしなくなるなら、
採れる策として上記の「スピーカーの《電源》をパソコンのUSB『以外』から採る」が手っ取り早い事象回避策である、と確定します。
但し、パソコンを電源オンしているか否かを問わずそのスピーカーには常に電源が入っている状態におくと割り切るか、パソコンを使い始める/終わる度にスピーカー(に使っているUSB電源)を電源オン/オフするかしないといけない、という点には検討の余地があるかも、です。
もし(1)がダメなら、お持ちのスピーカーMS-P08USBBKが故障?性能劣化?そもそもそういう素性?なので、スピーカーを別物/別機種に取り替えるしか無いでしょう。
但し(1)がダメでも(2)は問題ない、であれば、スピーカーMS-P08USBBKの電源を「常にオンっぱなしにする」という解もあります。
(1)がよくて(2)がダメ、あるいは(1)も(2)もダメ、って場合は、スピーカーを別物/別機種に取り替える、が早道でしょう。
なお(2)がダメな場合だと、MS-P08USBBKみたくに「音声信号の授受を丸ピンプラグで行うアナログ方式」ってなモノではなく、DAC内蔵なタイプ=「音声信号の授受をUSBで行うデジタル方式」なモノにしないとダメでしょう。
USB外付けDAC(百均¥330〜)+MS-P08USBBKみたくアナログ方式なスピーカー、という合わせ技もアリですが。
あと一応確認、
>もう1個の方もボンボンと音が出ます
それって、MS-P08USBBKを2組お持ちで、どっちも同じように試してみた→同じような振る舞いをしている、ってことですよね?
以上、お試しを/ご検討を。
書込番号:26059197 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
音が出たりでなかったりという状況は変わりません。
違うの買ってみようかな?
書込番号:26087977
Vostro 3471 スモールシャーシ Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル を使用しています。初期搭載のSSD256G(OS起動用)を1TBのSSDに換装したいのですが、どのSSDが良いかわかりません。そして換装するのにM.2 SSD用ケースを別途購入。どのように準備したら良いか教えて頂けますか。
公式のセットアップと仕様とサービス マニュアルによると;M.2 SATA SSD。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/vostro-3471-desktop/vostro3471_sff_setupspecs/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8?guid=guid-55e7a0cc-5658-4390-a7b5-cb223d6b104e&lang=ja-jp
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/vostro-3471-desktop/vostro3471_sff_servicemanual/m.2-sata-ssd%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A4%96%E3%81%97?guid=guid-f7018538-73cb-4866-b391-0e0fd6b607c0&lang=ja-jp
1TBのM.2 SATA SSDの一覧は下記のとおりです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001501777_K0001602484_K0001452244_K0001415125_K0001496400_K0001158045_K0001133998_K0001211727_K0001215284_K0001597853_K0000859233&pd_ctg=0537
書込番号:25873254
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B092TBJKJC/
↑このようなアダプタを2個使えれば、
↓クローン対応HDD/SSDスタンドでクローン可能です。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09JWKLDTS/
クローンが終わってら、ディスクの管理でパーティションを拡張します。
書込番号:25873265
M.2 SATA SSDのケースの一例は下記のとおりです。
>vigoole M.2 SSD ケースSATA/NVMe 両対応 外付けケース工具が不要 RTL9210B高性能チップ USB C エンクロージャUSB3.1 Gen2 10Gbps高速データ転送UASPサポート Trim指令 2242/2260/2280 SSD対応 M.2 SSD 変換アダプタ エンクロージャ適格請求書
https://amzn.asia/d/0EPgXry
1TBのM.2 SATA SSDを外付けのM.2 SSDケースへ入れて、Vostro 3471 スモールシャーシへUSB接続して下さい。
そして、クローンソフトで1TBのM.2 SATA SSDへクローンを作り、Vostro 3471 スモールシャーシのサービス マニュアルを参考にして、PCを分解し、システムボードは既存のGBのM.2 SATA SSDを取り外し、クローンした1TBのM.2 SATA SSDを取り付けて下さい。
クローンソフトはフリーを含め色々ありますが;SSDにバンドルされているものもあります。
例えば、
>WD Blue SA510 SATA WDS100T3B0B
https://kakaku.com/item/K0001452244/
WD Blue SA510 SATA SSD
>また、クローン作成ソフトAcronis True Image for Western Digital とサイバー保護ソフトウェア(3)を無償でダウンロードできます。3 ヶ>月間無償のDropbox Professional の試用版(4) の特典付きも魅力です。
https://amzn.asia/d/1IfXhDK
書込番号:25873280
サービスマニュアルのURLの再掲。
PDF版
https://dl.dell.com/content/manual55473248-dell-vostro-3471-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9-%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf?language=ja-jp
フリーのクローンソフトの口コミ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23932336/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25743101/
なお。私は1ヶ月版のサブスクの有償アプリでUSBメモリにブータブルディスクを作成し、それでクローンしたりしています。
書込番号:25873291
何がしたいのか分かりませんが
1Tに換装などせずにUSBで1TのSSDを接続して
外付けドライブとして使用したらいかがでしょうか。
書込番号:25873513
皆様ありがとうございます。
データ保存用に1TBハードディスクを付けているのですが、1TBハードディスクが一杯になってきました。OS起動ようとしている256Gではあまりに余裕がなさすぎるため、換装を考えています。
書込番号:25873538
SSD のコネクタ部分は 切り欠きがあるけれども、その切り欠き部分の位置で、Bキー、Mキー、B+Mキーがあるよね。 Youtubeビデオによると、VOSTRO 3741 は Mキーになるみたいね。 だから、SSDは Mキー の切欠けに合うやつだよね。切り欠けに合わないと刺さらないから。
または、実際に既存がどうなっているかをミレバいいよね。
UPした写真の緑〇のSSD。
ただし、キーについては、表から見るのと裏からみるのでは区別がつかないので、注意だよね。
たとえば、コレ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1B5G3Z3/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0D1B5G3Z3&pd_rd_w=WK9Q8&content-id=amzn1.sym.c8d8640c-3b64-4a51-9528-bad6fd46273e&pf_rd_p=c8d8640c-3b64-4a51-9528-bad6fd46273e&pf_rd_r=VCQY4M5QEQC675PJVZ9S&pd_rd_wg=6VaGU&pd_rd_r=6d7296e0-dac2-409d-ae9e-63c74b14d118&s=computers&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM
VOSTRO 3741 は
M.2 2230/2280ソリッドステート ドライブ(1) SATA AHCI、最大6 Gbps 最大512 GB
とあるので、 SATA SSD または、 PCIeX4 SSD が使えるよね。
PCIeX2はダメだと思うよ。Bキーだから。
最大512 GB とあるけれども、 実際はそれ以上でもOKと思うよね。英語のマニュアルには512GB制限を書いてないからね。
参考として VOSTRO 3741 は AHCI 接続になるので、高速のPCIe SSDは使えるけれども、スピードは最大6 Gbps に抑えられるよね。 だから高価な高速SSD を買ってもその性能を使いきれなくて は無駄になってしまうよね。
Windows のクリーンインストじゃダメなの?
書込番号:25873588
>秀玉さん
いっぱいと言う事であれば、追加の外付けSSDを追加されて
USB抜き差しで運用がいいでしょう。
はっきり言ってそのPCでは引退前の悪足掻きです。
書込番号:25873620
>Investor2371さん
たしかに抜き差しは選択肢としてありますね。PCは進歩しますし、いずれ買い替えを考えると、保存データを抜き差しのSSDに入れる。
これはありですね。OSの入れ替えとかの手間も考えると納得です。
書込番号:25873639
これの、容量アップ( 増設)が、簡便でしょう ・・・
書込番号:25873640
>Gee580さん
ご提案ありがとうございます。内部ハードディスク1TBはほぼ一杯。256GのSSDも7割ほど使用。という状態です。このPCでOSの入れ替えをして、果たして得策なのかということも考えています。外付けSSDにしておけば、いずれPC買い替えで転用も利きます。
書込番号:25873654
>沼さんさん
言われる通りです。増設案をとりたいと思います。気持ちをおして頂いてありがとうございます。
書込番号:25873657
色々と検索していたら、
>【M.2 SSD変換】PCI-Expressカード(Owltech)によるNVMeスロット実装など
https://jizilog.com/pc-pcienvme-owl
また、
>必見! DELL vostro 3471 改 windows11 M.2 NVMe SSD 250GBにクリーンインストール済み おまけ付き ドラクエ11、FF14可 1スタ 最落なし!
説明文をよく見ると、
>PCIeの×16スロットを使って、samsungのM.2 NVMe SSD 970 EVO Plusへwindows11のOSを入れ込んでいますので、HDDとは比べ物にならないほどの記憶域の転送レートが実現されています。
>(起動はもちろん、アプリを複数立ち上げた状態で、同時に複数作業をしても重さなどは全く感じないと思います。)
>主なスペック
>OS windows 11
>CPU intel 9世代 i5
>メモリ 8GB DDR4-2666
>記憶媒体 M.2 NVMe SSD samsung 970 Pus 250GB + 1TB HDD
https://aucview.aucfan.com/yahoo/d1025494260/
直接システムボード上のM.2 SSDにはNVMe M.2 SSDの換装は、無理です。
書込番号:25873720
外付けSSDでもいいと思うよね。 外付けなら、USB 3.1 Gen1ポート なので 5Gbps、一方、そのSATA SSDは 6Gbps。 結局、そんなに違わないからね。
さらに、現行性能を損なうことはあまりなく、価格が比較的安価な 2.5SATA SSD にできるしね。
書込番号:25873761
256GBの容量のシステムドライブでは普通の使い方でも空き容量が逼迫し、Windowの大型アップデートもままならくなりますので、1TBのM.2 SSDへの換装が必要だと思います。
書込番号:25873915
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG が出てサイトとつながらないんですが
検索入れたら・・・Errror コード: "SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG" とは、web サーバーがセキュリティで保護された (HTTPS) データが web ブラウザによって期待されている非セキュア (HTTP) データを送信していることを意味します
上記のように出ますどうしたら正常になるのでしょうか?
ブラウザの履歴とキャッシュをクリアしてみる。
別のブラウザに変えてみる。
例えば、FireFoxを使用していたら、EdgeやChromeへ乗り換えてみる。
書込番号:25550277
どこにアクセスしようとしてます?
世の中には、全く管理されていないサイトも存在します。
サイトのSSL証明が更新されていないとか...
書込番号:25550382
>Audrey2さん
モバゲーに行こうとしています昨日までは何でもなかった・・・
こう表示されます
d4e281243c44fdf689b5a4cf9145cf5c383be315.app.mbga-platform.jp から無効な応答が送信されました。
書込番号:25550413
PC・・・何かされました ?
本体の日時設定を確認する・・・・
書込番号:25550542
>Audrey2さん
ログインはできてます。
>沼さんさん
日時は表示されています。
書込番号:25550628
失礼致しました。
ズレていませんでしたか・・・
書込番号:25550654
https://www.mbga.jp/
の話なら、サイト自身には特に問題無さそうです。
まあ やる気ゼロで、その内サービス終了の雰囲気ですけど。
スレ主さんは以前の書き込みによると、マルウエアを読み込んでいたとか。
Windowsのクリーンインストール、とかで対策されたのでしょうか?
書込番号:25551024
>Audrey2さん
マルウエアを読み込んでいたとか。
していません関係あるのかな?
つい先日まで正常に動いていました。
書込番号:25551124
そりゃあ関係あると思います。
マルウエアはシステム改変をしますから、
どんどん酷くなるでしょう。
それにマルウエアは他のマルウエアを呼びます。
Windowsのクリーンインストールは、最良のメンテナンス
と思います。
お持ちのPCの性能なら、40分くらいで完了でしょう。
書込番号:25551320
クリーンインストールで、解決ですか・・・
クリーンインストールはアプリの再インストール等厄介で中々実行を躊躇・・・・
バックアップからの回復辺りが実用的 !
書込番号:25551740
you_tobe見てて面白そうなゲームだなと思い入れたけどつまらないもので
設定のアプリからアンインストールしたのに出てくるのですが
どうしたら消せるのでしょうか?
ソフトの開発元に問い合わせするのが一番です。
正確なソフト名とリンク先を開示すると、誰かが検証してくれるかも。
書込番号:25456388
レジストリの削除も必要になるようです。下記は王の帰還の場合です。
https://www.advanceduninstaller.com/Evony-The-King-s-Return-96d144b13093d6444fb79f6f614fd6bf-application.htm
上記ではツールも紹介されていますが、安全である保証は無いので手を出さないのが無難です。
書込番号:25456400
怪しいものを入れたら、
Windows 11をリセットする(リフレッシュ) 個人用ファイルを保持する PC に付属していたものではないアプリは削除されます。 Userフォルダ 保持
Windows 11をリセットする すべて削除する PC に付属していたものではないアプリは削除されます。 Useフォルダー 削除
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%82%92%E5%86%8D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%99%E3%82%8B-d8369486-3e33-7d9c-dccc-859e2b022fc7#bkmk_reset_windows_10
書込番号:25456672
その手の「ほぼマルウェア」みたいなソフト入れちゃったのなら、クリーンインストールですね。
個人のファイルに感染まではしてないと思うんですが。
ちなみにWindowsは完璧な管理が出来るわけではないので、アンインストールで何か残るのは普通です。
「試してからアンインストールすればいいや」と安易に考えるのは止しましょう。
>猫猫にゃーごさん
検証って言っても素人がやるようなのは、所詮、気休めと思いますけど。
10年位発覚しなかったマルウェアとか普通にある世の中になってるんで。
あと、サンドボックスで観測しても、サンドボックス回避するマルウェアは普通に普及しているので抜けてきます。
インストールの動作をキャプチャして逆操作するってことを考えているなら、DLLがインストールされていたとして、それを削除して良いかというと、他のアプリ壊す可能性があるので出来ません。(アンインストールが綺麗に機能しない理由のひとつ)
これはもう、Windowsが始まってからずっとですけど。
書込番号:25456713
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 1日
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
