RE305V3
- ルーターが届かない範囲まで電波を強化して広げる無線LAN中継器。信号の干渉を減らし、家庭やオフィス全体で信頼性のあるWi-Fiを確保する。
- 2.4GHzと5GHzでの同時接続ができる。 2.4GHzは電子メールの送受信やWEBの閲覧、5GHzはオンラインゲームなどに最適。
- LANケーブルをポートに差し込むだけで、有線のインターネット接続をデュアルバンド無線アクセスポイントに簡単に切り替えることができる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2024年7月28日 22:22 | |
| 0 | 2 | 2023年4月18日 19:13 | |
| 0 | 5 | 2022年10月9日 16:39 | |
| 9 | 8 | 2021年1月1日 22:38 | |
| 4 | 3 | 2020年8月31日 02:22 | |
| 1 | 6 | 2020年7月24日 10:04 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3
RE305を購入してtplink archerA10やSoftBank光ルーターのどちらに接続しても通信速度が遅いです、2.4G、5G共に遅いです。
どちらのルーター親機の側1mの距離でRE305の-EXTに接続しても2.4Gで20Mbpsぐらいしか出ません、親機ルーターにスマホで無線接続すると120Mbpsはでます。
親機は1階で2階の中継したい場所(電波良好)に配置してもやはり20Mbpsしか出ません。廊下や階段に設置してもほぼ変わらず20Mbps前後しか出ません。
5GHZ帯も同じです(5GHhZは親機側で80Mbps程出ますが、親機は無線では500Mbpsぐらいでてます)
Tplinkアプリで設定画面しても、Wpsボタンで接続しても変わりません
何か変更するところがありますか?
バンド変更などが必要なのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
書込番号:25823590 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の設置位置は重要で、親機のすぐ横やスマホ等の子機のすぐ近くに置いても、中継機としての効果は殆どないです。中継機は出来るだけ親機と子機の中間あたりに置いた方が良いです。
親機と中継機間のバンドと中継機と子機間のバンドが同じ場合、実効速度は干渉により半減してしまいますので、中継機の効果が薄いケースはありえます。
親機と中継機間のバンドと中継機と子機間のバンドが異なれば干渉による半減はなくなりはしますが、2.4GHzを使う事により元々のリンク速度が遅くなるので、両区間とも5GHzで接続した方が良い場合があります。このあたりは距離や障害物などの影響もありますので、以下の4パターンを試して、最も高速なパターンで使った方が良いです。
・親機と中継機間;5GH、中継機と子機間:5GHz
・親機と中継機間;5GH、中継機と子機間:2.4GHz
・親機と中継機間;2.4GH、中継機と子機間:5GHz
・親機と中継機間;2.4GH、中継機と子機間:2.4GHz
>バンド変更などが必要なのでしょうか?
近隣の機器があまり使っていないCH(バンドではなく)にすれば、一時的には改善するかも知れませんが、近隣の機器が使うCHは動的に変わるでしょうから、そのうちにまた元の状態に戻ることもあろうかと思います。
書込番号:25823831
>ハゲてきましたさん
>何か変更するところがありますか?
原因は、分かりません。
中継機のスピードが遅い時の一般的なチェック項目は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの中継器が不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/21/tp_chukei_unstable/
書込番号:25823936
羅城門の鬼さん
遅くなりすいません、お返事ありがとうございます!
親機ルーターの側に置いてどちらも計測(スマホアプリ)した場合、親機で2.4GHzの場合100Mpsは超えてますが中継器RE305では20Mbpsぐらいです。というのもRE305ちゅは理論値ですが300Mbpsとなっているので100Mbps近くは出てほしいと思っているということです。 もちろん親機から離れた場所に設置するのでそれより速度落ちるのはわかっているのですが、1階親機の横でも2階でも廊下でも変わらず20Mbpsぐらいしか出ないのがおかしく思い質問しました。
バンドの変更(順番)ですが、書き忘れていたのですが、2階で受信したい子機側が2.4GHzにしか対応してないのと、やはり1階→2階なので階段に設置したとしても場所的に回り込んでる為か、親 5GHz 中継器 2.4GHz 子機では弱かったです。
それ以外は逆パターンもありましたが同じ周波数同士の設定はありませんでした。
親機のチャンネルも1〜13まで変更してみましたがほぼほぼ変化なくどの位置でも20Mbps前後しか出ない状況で手詰っております。
書込番号:25824845 スマートフォンサイトからの書き込み
くりりん栗太郎さん
遅くなりすいません、ありがとうございます!
リンク先拝見させてもらったのですが、どの事例も当てはまらずという感じで相変わらず手詰まってる状態です。
書込番号:25824848 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
iosアプリのSPEED TESTというアプリで計測しています。
書込番号:25824850 スマートフォンサイトからの書き込み
住宅街ですか?それとも周りにあまり家がない環境ですか?
住宅街だと、各家庭で無線LANを含めて2.4GHz帯を使う機器が多いでしょうから、干渉の影響が大きいのかも知れません。
2.4GHzは干渉源が多いので、40MHzでリンクせずに20MHzでリンクすることも良くあります。
20MHzでリンクすると最大リンク速度は144Mbpsとなります。
またもしも子機のアンテナ本数が1本だと、更に半減して72Mbpsとなります。
この場合だと実効速度20Mbpsというのは妥当な値になって来ます。
書込番号:25825271
羅城門の鬼さん
家は一軒家で四方に隣家はなく、自宅以外に受信するSSIDは1つだけでそれも電波は3段階の1で接続できるほどの電波ではなさそうです。 なので自宅で表示されるSSIDは自分のルーターからのみとなっています。
シングルアンテナの件ですが、親機と中継器どちらもiPhoneアプリで速度計測していますが親機の横で計測しても両方倍ぐらいの違いが出るため悩んでいます。
ご指摘頂いたのでMacBookで中継器に無線接続してみたところ50〜60Mbps程出ました、しかし親機に関してはiPhoneもMaxBookも同じような数値でした。
中継地点辺りでiPhoneアプリで親機、中継器の計測をしても親機は60Mbps、中継器は20Mbpsぐらいになります。
なぜ同じiPhoneで計測してこんなにも速度差が出るのかが不思議に思ってます。
速度よりも中継器による安定性を重視と割り切って考えれば良いのでしょうけど、なんか納得いかないんですよね...
と、言う現状です。m(_ _)m
書込番号:25825659 スマートフォンサイトからの書き込み
Brute Force Advices (BFA) に なってしまうけれどもしょうがないよね。
RE305のマニュアルを読んでいたら、どうも、OneMeshとの接続を意識して作られている感じがするよね。つまり、 OneMesh接続すると普通に動くかもよ。
ただし、2019年 9月 4日 発売 なので、ちょっと古くなってしまったよね。 その影響もあるかもね。
さらに A10 も古いし、OneMesh 対応でもない。
この際に、まず、 古いA10 をリプレースしてみたら? AX23V なら 4千円弱だよね。 それで、RE305 と OneMesh 接続してみてどうか?
それでもダメなら、A10 も RE805 もリプレースしてしまう。 AX23V を 2台 とかね。
さて、その前に以下をためしてミレル?
@ APモード
本来は、有線に RE305 を接続するんだけれども、 もしかしてこのモードで無線でもつながるかも。 それで、性能はあがるか?
なぜなら、
Repeaterモード に なっているとすると、”本当の意味での リピーターモード” かもしれないからね。 これだとかなり遅くはなるよね。 今の製品には ”本当の意味での リピーターモード” で動いているのはないと思うけれども。 RE305は、昔の部類かな。
A High Speed
ここの 設定 をいろいろかえて テスト してみる。
これらを試して性能があがらないなら、スティックしないで、即、買い替えかなと。
RE305 の性能が悪い、フォーラムの投稿もいくつかあったよね。 ここのRE305の口コミにもあるよね。
書込番号:25825773
iPhoneとRE305の相性があるのでしょうかね。
iPhone以外の子機で速度計測してみてはどうですか。
書込番号:25826705
>ハゲてきましたさん
私もRE305使ってますが、特に遅さは感じませんね。
2.4GHzも5GHzもそれなりの速度が出ます。
親機はOneMesh非対応のバッファローのルーターです。
1個TP-Linkの中継器複数使ってますが、必ず変更してるのがDHCP設定。
既定だと「自動」ですが「無効」にしてます。
これが「自動」だとどうも不安定になる事が多いので。
書込番号:25827784
Gee580さん
羅城門の鬼さん
ひまJINさん
ご提案いただいたことを一通りやってみましたがどれも効果ありませんでした...
ただ、羅城門の鬼さんの言うようにiPhone以外で計測してみたところAndroid端末だと70Mbps、iMacとWindows10だと100Mbps前後と大幅アップしました。
iPhoneとの相性なのでしょうか?
もう買い換えることにしました、諦めます。
ありがとうございました、また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:25829147 スマートフォンサイトからの書き込み
RE305を購入を検討しています。
ArcherAX73をブリッジ(AP)として使用しています。RE305を中継器として使用できますでしょうか?
ONEメッシュは使用できない事はわかっているのですが、ONEメッシュが使えないだけで、中継器として機能するのでしょうか?
メーカーは、電話が繋がらず、メールサポートも「ご質問内容によっては返信には5-7営業日」と言うことでしたので質問させていただきました。
自己解決
電話が繋がり・・・
ONEメッシュが使用できないが、中継器としては使用できることが分かりました。
書込番号:25226347
我が家は、AP設定のバッファロールーターとつなげて使ってます。
どうやら、RE305の設定でDHCPをOFFにしないと不都合が出るようです。
初期値の「自動」だと、別のIPアドレスを作り出して、親ルータに接続できない事が頻発しました。
どんな環境でも発生するとは言えませんが、中継機でDHCPが不要な以上、無効にした方が無難かと。
スマホアプリのTP-Link Teatherを使えば簡単に設定変更出来ます。
機器確認画面のツールの中にDHCP設定があります。
設定画面添付しておきます。
書込番号:25226886
コミュファ光 100Mを契約しています。
一階にLANルーター TPーLINK A6を置いています。
一階の1m離れた場所で iphone12で93Mほど
速度が出ています。
2階のLANルーターに設置場所から
直線で8mほど離れた場所だと20Mに落ちます。
2階で使用する時はamazon prime video
を見ていますが、特に不満はありません。
ただ、アンテナレベルが2本 たまに1本になるのが、
気になります。
この中継機を中間地点に設置すると、2階でも速度が
かなり出るものですか。?
ちなみに家は木造家屋です。
その他 メッシュwifi にする効果を教えてください。
書込番号:24956974 スマートフォンサイトからの書き込み
追加の質問で申し訳ありません。
掲示板を間違えていました。
RE330 を購入する予定です。
やはり最新の機種の方がいいですか。?
書込番号:24956983 スマートフォンサイトからの書き込み
>かなり出るものですか。?
通信速度が必ずしもかなり改善するとは限りません。
実際どのくらい通信速度が出るから設置してみないと分かりませんので。
設置する場所でiPhone12で通信速度を測定してみて、そこからいくらか通信速度がさらに落ちるくらいのつもりでいれば、そう落胆しないかと思います。
>やはり最新の機種の方がいいですか。?
RE330もストリーム数(アンテナ本数)2ですので最大通信速度は5GHzで866Mbpsです。
通信速度は変わりないので通信速度についてそれほどの変わりはないでしょう。
そして、どちらもOneMeshにも対応していますし、っきがwの性能にも影響を受けますので、最新だからといって特別良いとは限りません。
書込番号:24957014
>かなり出るものですか。?
中継機を使う場合、バンドの組み合わせによっては
干渉によりそれほど速度が向上しないことはあるかも知れませんが、
少なくとも電波強度的には改善するでしょうし、
ネットワークとしては安定する方向にはなると思います。
メッシュと通常の中継機を比較すると、
メッシュだからといて特に速くなる訳ではないです。
しかしメッシュだと移動した時に接続先の切り替わりが
比較的スムーズになり易くなります。
>RE330 を購入する予定です。
>やはり最新の機種の方がいいですか。?
無線LANの仕様は同じようですので、
どちらでも良いかと思います。
書込番号:24957039
A6はOne Meshに対応していないので、普通の中継機としてしか利用できません。
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
ただし、ステーションが一基のみであればメッシュを利用する意味は少ないと思います。
メッシュもしくは中継機を設置する際は出来るだけ障害物を避けるように配置しないと十分な効果が得られません。確実なのは1Fと2F間を有線で接続することです。
書込番号:24957277
>フクヤマタカシさん
一概には言えないよね。 家の構造、家具の配置、壁など 間取りによってかなり違ってくるよね。 中継器 や メッシュ どうのこうのよりも、 その家での最適なルータ設置場所を見つけるのが一番大事だよ。
今使っている、ルーターの設置場所を変えるだけでも、大きく変わる可能性はあるよね。
中継器は、ネットワーク使用効率が50%になる可能性があるので注意だよね。
書込番号:24957601
購入検討中です。
別の部屋にある無線モデムからのつながりが良くないので
無線モデムからの電波をこの製品で受けて
PCとスマホでの利用を考えています。
有線と無線、同時にアクセス可能でしょうか?
■環境等
無線モデム:Airターミナル3
有線:PC×1台・Windows 10
無線:スマホ×1〜2台・アンドロイド・iPhone
ネットの用途:メール・ニュース・カタログ閲覧程度(動画やゲームはしません)
RE305V3に対して有線・無線での同時利用は可能です。
どちらもネットワークの一端末と認識されるので問題はありません。
書込番号:23863489
追記
付属のかんたん設定ガイドの「インターネットをお楽しみください」のところに有線・無線を両方つないで使用する図もあります。
書込番号:23863499
中継機に有線LANポートがあれば、
中継機モード時にわざわざ有線LANポートを使えなくすることはないでしょうから、
無線LANと有線LANを同時に使用可能だと思います。
>無線モデム:Airターミナル3
>有線:PC×1台・Windows 10
PCを有線LAN接続で使う予定とのことですが、
中継機は親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのが最も効果的ですので、
中継機はあまりPCのすぐ横に置かずに、
出来るだけ親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くようにした方が良いです。
つまりPCとのLANケーブルを少し長い目にして、
中継機は出来るだけ親機に使づけることです。
書込番号:23864359
昨日買いましたが、アプリが便利ですね。
電波の強さを見て「親機からもうちょっと離した方が最大範囲になる」って忠告してきました。
他の人も書いてますが「中継器」として使う場合、理想は『親機と十分に強い電波で通信できて、端末(使う場所)との中間地点』に置くのが一番良いです。
以下、無線接続のイメージです。
>A 親機―――中継器―――端末(スマホ等)
親機と中継器の通信、中継器と端末の通信が同程度になる
>B 親機―中継器―――――端末
親機と中継器の通信は早いが、中継器と端末の通信はAより遅い場合が多い
端末の性能によって速度に差が出る事もある
中継器に有線接続してるPCはA同等
>C 親機―――――中継器―端末
中継器と端末の通信は早いが、親機と中継器の通信はAより遅い
端末の性能に関係なく遅くなる
中継器に有線接続してるPCも遅くなる
親機―中継器の間、中継器―端末の間の通信を5GHzや2.4GHzに固定できるので、使う端末、距離やリンク速度によっては固定して使った方が安定すると思います。
端末によって混在するなら自動のままで。
あと5Gは最大867Mなので、電波が弱くても最大300Mの2.4Gより『通信は速い』という場合あります。
書込番号:23866608
皆様ありがとうございました。
当製品を買い設置したところ、ネットのつながりが良好になりました。
有線(PC)・無線(スマホ)とも、同時にアクセスできています。
設定方法はいくつかあるようですが自分は、モデムと当製品をWPSボタンで認識させたのち
スマホに新たに現れたWiFiを選びモデムの暗号キーを手入力、PCのほうはLANケーブルで
当製品につなぐだけでつながりました。
設置場所は、モデムから3m・端末(使う場所)から2mの位置にしました。
モデムと本製品の間にガラス付きの木製扉があります。
なぜかLEDの「2.4GHz」が点灯しませんが(「5GHz」は点灯している)
スマホで確認するとどちらのWiFiにも接続できるので、とりあえず良しとしました。
書込番号:23875001
それは親機と中継機がどの周波数で接続をしているかを示すLEDです。
両方点灯していないのであれば問題ですが、どちらかが点灯していれば中継できている証拠です。
現在5GHzで親機と中継機が接続しており、両方の周波数で接続することはないので2.4GHzのLEDは点灯しません。
書込番号:23875041
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200302/1910012669_RE205RE305_UG_REV3.0.0.pdf
のP4に書かれていますが、2.4GHzランプと5GHzランプは親機との接続を示しています。
この機種は親機とは2.4GHzと5GHzのどちらか一方のみで接続するタイプのようですので、
現状のランプの状態が正常だと思います。
書込番号:23875240
無事設置でき、LEDランプが4個点灯していますが他の方の口コミでファームアップをした方が更にいい、との事ですがファームアップとはどういう意味ですか、またやる方法は?ご存知の方教えてください、よろしくお願いします。
ルーターも中継器も1つのコンピューターですので。そこで動いているソフトウェアを最新版にするのがファームアップです。
やり方については、こちらのページにて解説されています。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re305/#Firmware
書込番号:23617363
本機のファームウエアのアップデートのことでしょう。
まず
からファイルをPC等にダウンロードします。
そしてPC等で本機の設定画面に入ります。
次に、Settings > System Tools > Firmware Upgradeでアップデートの画面に入り、
ダウンロードしたファイルを指示して、アップデートボタンを押下。
詳しくは、
のP42の Local Upgrade を参照。
書込番号:23617374
私が使用しているポケットWi-Fiの電波を中継器で受けてそれを有線でゲーム機などに接続することは可能でしょうか?
使用しているWi-FiはどんなときもWi-Fiです。
調べたところ、BUFFALOから出ている中継器では可能なようなのですがこちらではどうなのでしょうか?
書込番号:23553018 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品にゲーム機などを有線LAN接続して、どんなときもWi-Fiのルーターに接続してインターネットに接続することは可能です。
ただ、どんなときもWi-FiのルーターにWPS機能が無いそうなので、あらかじめスマホなどでこの製品に接続し、設定アプリなどで直接どんなときもWi-FiのルーターのSSIDを選択してパスワードを入れる必要があります。
書込番号:23553105
一般的に中継器に有線LANポートがあれば、
設定専用ポートとなっていなければ、
通常の通信にも使えます。
本機も大丈夫だと思います。
書込番号:23553118
>EPO_SPRIGGANさん
接続することは可能なんですね、安心しました。
注意点については気をつけます。
書込番号:23554243 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
そうなんですね。
本機でも大丈夫なようとのことで安心しました。
書込番号:23554247 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
イメージ図を参考にさせて頂こうと思います。
書込番号:23554253 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN中継機・アクセスポイント
