RE305V3
- ルーターが届かない範囲まで電波を強化して広げる無線LAN中継器。信号の干渉を減らし、家庭やオフィス全体で信頼性のあるWi-Fiを確保する。
- 2.4GHzと5GHzでの同時接続ができる。 2.4GHzは電子メールの送受信やWEBの閲覧、5GHzはオンラインゲームなどに最適。
- LANケーブルをポートに差し込むだけで、有線のインターネット接続をデュアルバンド無線アクセスポイントに簡単に切り替えることができる。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2024年7月28日 22:22 | |
| 9 | 8 | 2021年1月1日 22:38 | |
| 0 | 3 | 2020年6月13日 11:03 | |
| 6 | 10 | 2020年5月31日 14:20 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3
RE305を購入してtplink archerA10やSoftBank光ルーターのどちらに接続しても通信速度が遅いです、2.4G、5G共に遅いです。
どちらのルーター親機の側1mの距離でRE305の-EXTに接続しても2.4Gで20Mbpsぐらいしか出ません、親機ルーターにスマホで無線接続すると120Mbpsはでます。
親機は1階で2階の中継したい場所(電波良好)に配置してもやはり20Mbpsしか出ません。廊下や階段に設置してもほぼ変わらず20Mbps前後しか出ません。
5GHZ帯も同じです(5GHhZは親機側で80Mbps程出ますが、親機は無線では500Mbpsぐらいでてます)
Tplinkアプリで設定画面しても、Wpsボタンで接続しても変わりません
何か変更するところがありますか?
バンド変更などが必要なのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。
書込番号:25823590 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機の設置位置は重要で、親機のすぐ横やスマホ等の子機のすぐ近くに置いても、中継機としての効果は殆どないです。中継機は出来るだけ親機と子機の中間あたりに置いた方が良いです。
親機と中継機間のバンドと中継機と子機間のバンドが同じ場合、実効速度は干渉により半減してしまいますので、中継機の効果が薄いケースはありえます。
親機と中継機間のバンドと中継機と子機間のバンドが異なれば干渉による半減はなくなりはしますが、2.4GHzを使う事により元々のリンク速度が遅くなるので、両区間とも5GHzで接続した方が良い場合があります。このあたりは距離や障害物などの影響もありますので、以下の4パターンを試して、最も高速なパターンで使った方が良いです。
・親機と中継機間;5GH、中継機と子機間:5GHz
・親機と中継機間;5GH、中継機と子機間:2.4GHz
・親機と中継機間;2.4GH、中継機と子機間:5GHz
・親機と中継機間;2.4GH、中継機と子機間:2.4GHz
>バンド変更などが必要なのでしょうか?
近隣の機器があまり使っていないCH(バンドではなく)にすれば、一時的には改善するかも知れませんが、近隣の機器が使うCHは動的に変わるでしょうから、そのうちにまた元の状態に戻ることもあろうかと思います。
書込番号:25823831
>ハゲてきましたさん
>何か変更するところがありますか?
原因は、分かりません。
中継機のスピードが遅い時の一般的なチェック項目は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの中継器が不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/21/tp_chukei_unstable/
書込番号:25823936
羅城門の鬼さん
遅くなりすいません、お返事ありがとうございます!
親機ルーターの側に置いてどちらも計測(スマホアプリ)した場合、親機で2.4GHzの場合100Mpsは超えてますが中継器RE305では20Mbpsぐらいです。というのもRE305ちゅは理論値ですが300Mbpsとなっているので100Mbps近くは出てほしいと思っているということです。 もちろん親機から離れた場所に設置するのでそれより速度落ちるのはわかっているのですが、1階親機の横でも2階でも廊下でも変わらず20Mbpsぐらいしか出ないのがおかしく思い質問しました。
バンドの変更(順番)ですが、書き忘れていたのですが、2階で受信したい子機側が2.4GHzにしか対応してないのと、やはり1階→2階なので階段に設置したとしても場所的に回り込んでる為か、親 5GHz 中継器 2.4GHz 子機では弱かったです。
それ以外は逆パターンもありましたが同じ周波数同士の設定はありませんでした。
親機のチャンネルも1〜13まで変更してみましたがほぼほぼ変化なくどの位置でも20Mbps前後しか出ない状況で手詰っております。
書込番号:25824845 スマートフォンサイトからの書き込み
くりりん栗太郎さん
遅くなりすいません、ありがとうございます!
リンク先拝見させてもらったのですが、どの事例も当てはまらずという感じで相変わらず手詰まってる状態です。
書込番号:25824848 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
iosアプリのSPEED TESTというアプリで計測しています。
書込番号:25824850 スマートフォンサイトからの書き込み
住宅街ですか?それとも周りにあまり家がない環境ですか?
住宅街だと、各家庭で無線LANを含めて2.4GHz帯を使う機器が多いでしょうから、干渉の影響が大きいのかも知れません。
2.4GHzは干渉源が多いので、40MHzでリンクせずに20MHzでリンクすることも良くあります。
20MHzでリンクすると最大リンク速度は144Mbpsとなります。
またもしも子機のアンテナ本数が1本だと、更に半減して72Mbpsとなります。
この場合だと実効速度20Mbpsというのは妥当な値になって来ます。
書込番号:25825271
羅城門の鬼さん
家は一軒家で四方に隣家はなく、自宅以外に受信するSSIDは1つだけでそれも電波は3段階の1で接続できるほどの電波ではなさそうです。 なので自宅で表示されるSSIDは自分のルーターからのみとなっています。
シングルアンテナの件ですが、親機と中継器どちらもiPhoneアプリで速度計測していますが親機の横で計測しても両方倍ぐらいの違いが出るため悩んでいます。
ご指摘頂いたのでMacBookで中継器に無線接続してみたところ50〜60Mbps程出ました、しかし親機に関してはiPhoneもMaxBookも同じような数値でした。
中継地点辺りでiPhoneアプリで親機、中継器の計測をしても親機は60Mbps、中継器は20Mbpsぐらいになります。
なぜ同じiPhoneで計測してこんなにも速度差が出るのかが不思議に思ってます。
速度よりも中継器による安定性を重視と割り切って考えれば良いのでしょうけど、なんか納得いかないんですよね...
と、言う現状です。m(_ _)m
書込番号:25825659 スマートフォンサイトからの書き込み
Brute Force Advices (BFA) に なってしまうけれどもしょうがないよね。
RE305のマニュアルを読んでいたら、どうも、OneMeshとの接続を意識して作られている感じがするよね。つまり、 OneMesh接続すると普通に動くかもよ。
ただし、2019年 9月 4日 発売 なので、ちょっと古くなってしまったよね。 その影響もあるかもね。
さらに A10 も古いし、OneMesh 対応でもない。
この際に、まず、 古いA10 をリプレースしてみたら? AX23V なら 4千円弱だよね。 それで、RE305 と OneMesh 接続してみてどうか?
それでもダメなら、A10 も RE805 もリプレースしてしまう。 AX23V を 2台 とかね。
さて、その前に以下をためしてミレル?
@ APモード
本来は、有線に RE305 を接続するんだけれども、 もしかしてこのモードで無線でもつながるかも。 それで、性能はあがるか?
なぜなら、
Repeaterモード に なっているとすると、”本当の意味での リピーターモード” かもしれないからね。 これだとかなり遅くはなるよね。 今の製品には ”本当の意味での リピーターモード” で動いているのはないと思うけれども。 RE305は、昔の部類かな。
A High Speed
ここの 設定 をいろいろかえて テスト してみる。
これらを試して性能があがらないなら、スティックしないで、即、買い替えかなと。
RE305 の性能が悪い、フォーラムの投稿もいくつかあったよね。 ここのRE305の口コミにもあるよね。
書込番号:25825773
iPhoneとRE305の相性があるのでしょうかね。
iPhone以外の子機で速度計測してみてはどうですか。
書込番号:25826705
>ハゲてきましたさん
私もRE305使ってますが、特に遅さは感じませんね。
2.4GHzも5GHzもそれなりの速度が出ます。
親機はOneMesh非対応のバッファローのルーターです。
1個TP-Linkの中継器複数使ってますが、必ず変更してるのがDHCP設定。
既定だと「自動」ですが「無効」にしてます。
これが「自動」だとどうも不安定になる事が多いので。
書込番号:25827784
Gee580さん
羅城門の鬼さん
ひまJINさん
ご提案いただいたことを一通りやってみましたがどれも効果ありませんでした...
ただ、羅城門の鬼さんの言うようにiPhone以外で計測してみたところAndroid端末だと70Mbps、iMacとWindows10だと100Mbps前後と大幅アップしました。
iPhoneとの相性なのでしょうか?
もう買い換えることにしました、諦めます。
ありがとうございました、また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:25829147 スマートフォンサイトからの書き込み
購入検討中です。
別の部屋にある無線モデムからのつながりが良くないので
無線モデムからの電波をこの製品で受けて
PCとスマホでの利用を考えています。
有線と無線、同時にアクセス可能でしょうか?
■環境等
無線モデム:Airターミナル3
有線:PC×1台・Windows 10
無線:スマホ×1〜2台・アンドロイド・iPhone
ネットの用途:メール・ニュース・カタログ閲覧程度(動画やゲームはしません)
RE305V3に対して有線・無線での同時利用は可能です。
どちらもネットワークの一端末と認識されるので問題はありません。
書込番号:23863489
追記
付属のかんたん設定ガイドの「インターネットをお楽しみください」のところに有線・無線を両方つないで使用する図もあります。
書込番号:23863499
中継機に有線LANポートがあれば、
中継機モード時にわざわざ有線LANポートを使えなくすることはないでしょうから、
無線LANと有線LANを同時に使用可能だと思います。
>無線モデム:Airターミナル3
>有線:PC×1台・Windows 10
PCを有線LAN接続で使う予定とのことですが、
中継機は親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのが最も効果的ですので、
中継機はあまりPCのすぐ横に置かずに、
出来るだけ親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くようにした方が良いです。
つまりPCとのLANケーブルを少し長い目にして、
中継機は出来るだけ親機に使づけることです。
書込番号:23864359
昨日買いましたが、アプリが便利ですね。
電波の強さを見て「親機からもうちょっと離した方が最大範囲になる」って忠告してきました。
他の人も書いてますが「中継器」として使う場合、理想は『親機と十分に強い電波で通信できて、端末(使う場所)との中間地点』に置くのが一番良いです。
以下、無線接続のイメージです。
>A 親機―――中継器―――端末(スマホ等)
親機と中継器の通信、中継器と端末の通信が同程度になる
>B 親機―中継器―――――端末
親機と中継器の通信は早いが、中継器と端末の通信はAより遅い場合が多い
端末の性能によって速度に差が出る事もある
中継器に有線接続してるPCはA同等
>C 親機―――――中継器―端末
中継器と端末の通信は早いが、親機と中継器の通信はAより遅い
端末の性能に関係なく遅くなる
中継器に有線接続してるPCも遅くなる
親機―中継器の間、中継器―端末の間の通信を5GHzや2.4GHzに固定できるので、使う端末、距離やリンク速度によっては固定して使った方が安定すると思います。
端末によって混在するなら自動のままで。
あと5Gは最大867Mなので、電波が弱くても最大300Mの2.4Gより『通信は速い』という場合あります。
書込番号:23866608
皆様ありがとうございました。
当製品を買い設置したところ、ネットのつながりが良好になりました。
有線(PC)・無線(スマホ)とも、同時にアクセスできています。
設定方法はいくつかあるようですが自分は、モデムと当製品をWPSボタンで認識させたのち
スマホに新たに現れたWiFiを選びモデムの暗号キーを手入力、PCのほうはLANケーブルで
当製品につなぐだけでつながりました。
設置場所は、モデムから3m・端末(使う場所)から2mの位置にしました。
モデムと本製品の間にガラス付きの木製扉があります。
なぜかLEDの「2.4GHz」が点灯しませんが(「5GHz」は点灯している)
スマホで確認するとどちらのWiFiにも接続できるので、とりあえず良しとしました。
書込番号:23875001
それは親機と中継機がどの周波数で接続をしているかを示すLEDです。
両方点灯していないのであれば問題ですが、どちらかが点灯していれば中継できている証拠です。
現在5GHzで親機と中継機が接続しており、両方の周波数で接続することはないので2.4GHzのLEDは点灯しません。
書込番号:23875041
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200302/1910012669_RE205RE305_UG_REV3.0.0.pdf
のP4に書かれていますが、2.4GHzランプと5GHzランプは親機との接続を示しています。
この機種は親機とは2.4GHzと5GHzのどちらか一方のみで接続するタイプのようですので、
現状のランプの状態が正常だと思います。
書込番号:23875240
こんにちわ。
現在RE305を1台所有していますが、距離が遠いせいか電波が安定していません。そこで2台目を購入して電波を安定させようとRE305を購入しようと検討しています。RE305は3か月前に3000円ほどで購入したのですが、現在価格が倍以上になっていて購入をためらっています。RE305V3という似た機種を見つけたのでこちらで代用も考えているのですが、いっしょに使えるのかわからないのでこちらで質問させていただきました。
質問ですが
1. RE305とRE305V3は何が異なるのでしょうか。カタログスペックを見る限り特に相違はわかりませんでした。
2. RE305とRE305V3を一緒に使用することは可能でしょうか。
基本的に同じものです。
TP-LINKではV1、V2・・・のような形でマイナーモデルチェンジをしています。
余程のことが無い限り外観や性能、仕様に違いは無いですが、内部に変更があるようで対応するファームウェアが異なります。
それは中継機として、直列もしくは並列での使用が可能かと言うことでしょうか?
その辺りはTP-LINKでは出来るとか出来ないと明確に記載はありません。
ただ、RE450は出来たと言うことのようですので、RE305も出来る可能性は高いでしょう。
試してみるしかないところです。
参考
中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000922280/SortID=20565740/
うちでもArcher C20 2台で直列接続を試したことがありますが、出来たのは確認したことがあります。
ただArcher C20の2台の間があまり離れていなかったので、1台親機に接続しても状況が変わらなかったのですぐにやめましたけど。
書込番号:23444302
https://www.tp-link.com/jp/support/download/re305/
を見れば判りますが、
ハードウエアのバージョンがV1とV3があります。
V1がRE305なのでしょうね。
基本型番が同じですので、外部仕様は同じなのでしょうね。
ただハードウエアの違いがコストダウンのためなのか、
機能強化のためなのかは判らないです。
マニュアルやFAQには書かれてないようですね。
なので、保証はしないけれど、実使用上は可能なのかも知れませんが、
中継機は何かと制限が付きますので、
最初の1台目の時にちゃんと確認しておいた方が良かったです。
ちなみにNECのWG1200HS3やW1200EXなどは複数の中継機を使うことが可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:23444531
アドバイスをいただいてから、結局サービスプロバイダーとtp-linkで確認しました。結局直列で中継器をつないでいくことはお勧めしないとのことで、もう一つ購入した中継器は、現行の無線wi-fi にLanケーブルを使用してブリッジモードでつなぎ(現行の無線wi-fi の出力が弱いことが前提)、それで2台使用してみてくださいとのことです。要は現行の無線 wi-fiの出力をアップするということですね。
ただし安全サイドをみてメッシュwi-fi(tp-link Deco M4)を購入しました。これなら問題ないでしょうとのことでした。
オンラインで購入、今日これから届きます。これまでの中継器は中古で売ってしまいます。
書込番号:23465558
接続は非常に上手くいき、使い始められたのですが、速度を測定してみたところ、
ダウンロード:48.4M
アップロード:23.9M
でした。当方、ソフトバンク光を使っていまして、中継器を使わずに直接親機に接続したところの速度は
ダウンロード:317.9M
アップロード:169.2M
という数値でして、中継器を使うことによって大幅な速度減になってしまっており非常に残念な状況です…。
ちなみにハイスピードモードを使っていてこの数値です。
中継器を使うと総じてこのくらいの速度低下を覚悟しないといけないものなのでしょうか。
諦めたほうがいいのか、はたまた何か対応策があるのか、隘路に迷い込んでしまっている感じでして、
藁にもすがる思いでこちらに質問させていただきました。
何かお知恵をいただけると嬉しいです。
まず中継機を使わなければならない環境なのですから、
親機から子機(PCやスマホ等)までの距離は離れているのですよね。
木造家屋ですか?
親機から中継機までの距離と障害物の状況は?
中継機から子機までの距離と障害物の状況は?
そして子機の型番は?
中継機に接続して速度測定した位置と
親機に接続して速度測定した位置とは同じ位置なのでしょうか?
書込番号:23435871
11aやら11b、11gでつながっているなんてことはないと思いますが、念のため確認を。
中継機直近での速度は?
書込番号:23435960
>羅城門の鬼さん
中継機の使い方として亜流なのかもですが、「有線LANをPCにつなぐため」に今回中継機を導入しました。
PCと親機の距離も障害物などなく10mちょいくらいなのですが、それを有線LANでつなぐのは生活の邪魔になるので、PCのすぐそばに中継機を設置して、そこから有線でPCにつなぐような接続にしています。
>木造家屋ですか?
はい、そうです。
10mくらいで障害物はありません。
前述のとおり距離は1m弱くらいで、障害物はありません。
>そして子機の型番は?
MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports)です。
>中継機に接続して速度測定した位置と
はい、一緒になります。
書込番号:23436506
>けーるきーるさん
確認いたしまして、11acでつながっていました。
>中継機直近での速度は?
直近というのは距離のことでしょうか。それでしたら1m弱です。そして有線LANで繋いでいます。
書込番号:23436512
>10mくらいで障害物はありません。
ということは、
親機から子機の間の障害物はない、ということですね?
だとしたら、中継機なんて必要ないでね。
何で中継器を使うのかがわかりません。
親機とパソコンを無線でつなげばいいだけのことです。
PC==有線LAN==中継機==無線LAN==親機
PC==無線LAN子機==親機
同じです。
書込番号:23436526
MacBookで親機に直接無線LAN接続した場合、
リンク速度はどれほどになっていますか?
https://geek-memo.com/wifi-speed/
書込番号:23436618
>けーるきーるさん
>だとしたら、中継機なんて必要ないでね。
>何で中継器を使うのかがわかりません。
無線だと定期的に途切れる事象が発生していまして、
大事な会議のときなど困ることが多くあります。
なので、「有線でつなぐ」ために今回中継機を導入してみたのでした。
書込番号:23437767
>羅城門の鬼さん
>リンク速度はどれほどになっていますか?
1,053Mbps となっています!
書込番号:23437795
>1,053Mbps となっています!
11acですが、バンド幅160MHzでリンク出来ています。
RE305はバンド幅80MHzですので、直接接続の半分のリンク速度しかでないです。
あとは無線LANドライバがどこまで最適化されているのかにも依ると思います。
RE305でも
>ダウンロード:48.4M
>アップロード:23.9M
だけ実効速度が出ていれば、実用上は充分ですので、
これで安定して使えているのなら、特に問題はないのではないでしょうか。
書込番号:23437844
中継機とパソコンを有線でつないだところで
パソコンに無線子機つけたのと一緒。
先述のとおり
PC+無線LAN子機
ってのは
PC+有線LANケーブル+中継機
と同じ理屈。
無線子機(中継機)から親機の間は無線LANであり、違いはない。
無線で切れるなら有線ケーブルをはるしかない。
直線で10m程度なら、壁など這わせて倍〜くらい?
うちでは30m引っ張ってますが損失なし。
書込番号:23438253
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
無線LAN中継機・アクセスポイント
