FLIP5 [ブルー]
- 片手で持ち運べるコンパクトサイズのBluetoothスピーカー。防水仕様(IPX7)で、楕円形スピーカーユニットによりパワフルな音質を備えている。
- チューブ型の基本形状と、表面に丈夫なファブリック素材のグリルとラバーバンパーを採用することで剛性を確保し、不意の落下や衝撃に耐える。
- 4800mAhの大容量バッテリーで連続約12時間以上のワイヤレス再生が可能。「JBL PARTY BOOST」により同機能を搭載したスピーカーを複数台接続できる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年3月9日 08:06 | |
| 1 | 0 | 2023年10月9日 08:34 | |
| 9 | 1 | 2021年12月31日 17:26 | |
| 4 | 9 | 2022年2月1日 15:27 | |
| 22 | 3 | 2021年8月20日 10:27 | |
| 14 | 2 | 2021年9月15日 17:26 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP5
このスピーカーでテレビは どうですか?
HDMI接続でスピーカー1万円くらいの2.1chとか検討中です
置く場所の加減と Bluetooth対応テレビで
Bluetoothスピーカーをみていますが
まあまあ 使えますか?
テレビ用スピーカーとは ぜんぜんちがいますか?
書込番号:25650220 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothコーデックが「SBC」のみなので遅延が気になるかも知れません。
TVが低遅延コーデックに対応しているなら、対応している製品から選択を。
書込番号:25650258
>tpkdmさん
Bluetooth接続は遅延があるので、テレビを見るのには向きません。
特にFLIP 5は遅延が大きなSBCコーデックなのでなおさらです。
また、FLIP 5はモノラルですし、リモコンはないし、充電池がダメになったときに電源が入らなくならないか心配ですし…。
テレビにつなぐなら、やはりHDMI(ARC)で接続できるサウンドバーが良いと思います。
少し予算オーバーかもしれませんが、SR-C20Aはいかがでしょうか。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/torii/1295468.html
これなら設置スペースも問題ないでしょうし、ステレオ再生はもちろんサラウンド再生もできます。
また、テレビのリモコンで電源オン/オフや音量調整もできます。
書込番号:25652819
サウンドバー+ウーハーの物を購入しようと思います
書込番号:25653079 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクでFLIP 5がMk0920さんと同じ症状になったらしい人と解決のヒントをくれる人のやり取りがあり、最終的に電源ポタンを8回押し、9回目は30秒以上押し続けると復帰したようです。同じように試されてはと思います。
https://www.reddit.com/r/JBL/comments/o5h2nn/jbl_flip_5_blinks_white_light_and_wont_turn_on/
書込番号:24520988
【困っているポイント】
ジージージー音が鳴ります。
(小さなジージージー→大きなジージージー音になる)
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
テレビに2台用のトランスミッターをつけて
FLIP5×2台でテレビの音をならしています。
【質問内容、その他コメント】
気がつくと勝手にテレビの音が切れて、
スピーカーからジージージーと結構大きな音が
鳴り響きだすことがあります。
毎回電源を落とす事で消えるのですが、
外出して帰ってくると鳴り響いていたりして
困っています。
毎回テレビを切った時にFLIP5の電源を切れば
ならなく出来るのですが、
スリープ機能がついているはずで
毎回切りたくないのですが、同じ様な症状が
出ている方はいらっしゃいますか?
何か対処法が分かる方がおられましたら
ご教授お願い致します。
※トランスミッターが悪いのかと思い買い換えましたが
症状は変わりませんでした。
バグでしょうね。
まぁ、ユーザーにはどうしようもないので返品で。
書込番号:24477035
BluetoothトランスミッターへはTVのヘッドホン端子から繋いでいるのでしょうか。その場合にジージー音が鳴っている最中にTVのヘッドホン端子からBluetoothトランスミッターへ接続しているアナログケーブルを外すとその音はしなくなるでしょうか。
もしもそうなら僕からは解決に結び付くであろう2つの方法を提案します。1つ目はTVからBluetoothトランスミッターへの接続をヘッドホン端子からではなく光デジタル接続に変える事です。この場合にTVにもBluetoothトランスミッターにも光デジタル端子が付いている事が必要条件になります。
2つ目はヘッドホン端子の電源開放に伴うであろうジージー音ほぼショート状態にして消す方法です。以下のリンクのような分配ケーブルを購入し、オス側はBluetoothトランスミッターに挿します。メス側の片方はTVのヘッドホン端子からのケーブルを挿し、もう片方のメス側はイヤホンを挿します。勿論、今回のイヤホンは音を聞くためのものでは無く、ほぼショート状態にするものです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000537737/
何故、このような音が出てしまうかと言うとTVの電源が切られた時にヘッドホン出力の電源も絶たれてしまうので出力が開放状態になって周囲の電磁ノイズをBluetoothトランスミッターが拾ってしまうからでしょう。
書込番号:24477097
>気がつくと勝手にテレビの音が切れて、
>鳴り響きだすことがあります。
勝手に切れるのが問題ですね。
スマホと接続して音楽を流し続けても同じことが起きますか?
書込番号:24477121
接続についてですが、光デジタルで接続しております。
スマホと接続し音楽を流し続けても短時間のためか
切れたことは無く、もっと長い時間流し続けて確認してみます。
また、スピーカーについても故障と思い前回2個のスピーカーを返品して
現在新しいスピーカーを別の店で購入したのですが、
やはり同じ現象で困り果てております。
(前回の2個のスピーカーも同じ症状でした)
関係ないとは思いますが、テレビは東芝レグザで2年程前に
購入したものになります。
何か手掛かりがありましたら、
書込番号:24477684
>パイン5555さん
もっと詳細を知りたいです。
>テレビに2台用のトランスミッターをつけてFLIP5×2台でテレビの音をならしています。
Bluetoothトランスミッターの型番を教えてください。
1台のBluetoothトランスミッターで2台に送信できるものですか? それとも、光デジタル分配器を使って、2台のBluetoothトランスミッターにつないでいるのでしょうか?
A
>トランスミッターが悪いのかと思い買い換えましたが症状は変わりませんでした。
同じ製品に買い替えたのですか? それとも違う製品ですか? 違うなら買い替え前の型番を教えてください。
B
>気がつくと勝手にテレビの音が切れて、スピーカーからジージージーと結構大きな音が鳴り響きだすことがあります。
このとき、テレビの電源はオンにしたままですね? また、このときFLIP5のBluetoothは接続状態でしょうか?
C
>毎回テレビを切った時にFLIP5の電源を切ればならなく出来るのです
テレビの電源を切っても、ジージージーと鳴るのですか? その場合、100%症状が再現しますか?
テレビの電源を切るのはリモコンですよね? 主電源を切った場合は症状が出ますか?
詳細が分かればより正確な診断ができますが、今までの情報では、テレビとBluetoothトランスミッターの接続の問題ではないでしょうか?
(テレビとBluetoothトランスミッターの相性とか、BluetoothトランスミッターとFLIP5との相性とか、かもしれませんが…。)
もし光デジタル分配器を使っていたら、それが怪しい。使っていなければ、光デジタルケーブルが怪しい(光デジタルケーブルを信頼できるメーカーのものに買い替え、あまり小さな曲率半径で曲げないことです)。
まあ、アナログ接続ができ、それ用のオーディオケーブルがあるなら、アナログ接続を試してみてください。たぶん解決すると思います。
書込番号:24478184
試してみましたが、症状は改善されない状態です。
@A
1台め:August Bluetooth 5.0 オーディオトランスミッター
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01INC75QS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
2台め:1Mii Bluetooth トランスミッター 5.0 ブルートゥース
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08F4ZXXDP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
>はい、そうです。
B
→テレビはオンの時も、外出時オフの時にも現象がおこります。
FLIP5のBluetoothの接続状況はわかりませんが、電源オンのままです。
電子レンジを使うと必ずFLIP5の音が切れます。
C
→テレビの電源をリモコンで切って、100%に近く症状が出る様です。
→3回試しましたが、症状は出ませんでした。
→これは使っていません。
→既存の光デジタルケーブルから 付属されてきた光デジタルケーブルに変えてみましたが、やはりジージージーとなりだします。
・既存の光デジタルケーブル
Cable Matters USB Cable
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0099UWHH6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
→イヤホンジャックとのアナログ接続をためしてみましたが、同じ現象になりました。
書込番号:24480721
>パイン5555さん
回答を見ると、デジタル接続の問題ではないですね。
BluetoothトランスミッターとFLIP5の距離はどれくらい離れているのでしょうか?
1Mii BluetoothトランスミッターのAmazonのレビューを見ると、電波の飛びがあまり良くない(不良? 個体差?)と書き込んでいる人がいるし、電子レンジを使うと音が切れる、ということなので、Bluetoothの電波が弱くて接続が不安定になっているのではないでしょうか。
試しに、BluetoothトランスミッターとFLIP5の距離を50cmとかに近づけてみてください。また、Wi-Fiルーターの電源を抜いてください。それでも症状が起こりますか?
それで症状が解決しても現実的にはそれでは困りますので、もしBluetoothトランスミッターをテレビの後ろなどに置いているなら、もっと電波が飛びやすいように手前に出してFLIP5に届きやすくしてください。また、2本のアンテナは垂直に立てたり45°(逆ハの字)にしてみてください。
また、Wi-Fiルーターが影響しているなら、置く位置を変えるとか…。
あとは、Bluetoothトランスミッターをリセットし、FLIP5もリセットし、距離をなるべく近づけ(20cm以内とか)、ペアリングをやり直してみてください。
また、電源のアダプタが影響しているかもしれないので、別のアダプタ(大容量ではなく小さなもの)に変えてみるとよいかもしれません。
書込番号:24480969
みなさんからの提案でいろいろ試してみましたが
改善がみられず、どうしてもじーじーじーとなってしまうので
返品して、CLIP4に買い換えました(こちらは快適に使えています)
結局ダメな仕様だったのか?わかりませんが
ご教授頂いたことで返品しようと決断できましたので
書込番号:24574701
今年の二月くらいに勝ったのですが 突然 Bluetoothのボタンを押してもランプがつかず 繋がらないようになってしまいました
何か解決法をご存じの方 あるいは これを試してみれば というアイデアがある方 ぜひ教えてください
なお 初期化は試してみましたが 特に何も変わりませんでした
愛用しているスピーカーなのでなんとはできればと思いますので どうぞよろしくお願いいたします
以下のリンクの動画を見ると工場出荷段階初期化の後の電源ONでは必ずペアリングモードになるようですからまずはこれをお試しになってはと思います。
https://www.youtube.com/watch?v=q2H3c3Nvp1Y
どうしても上手く行かないようでしたら今年の2月から積算しても1年の無償保証期間内でしょうから修理に出すのが早道だと思います。
https://jp.jbl.com/support-returns-and-warranty.html
書込番号:24297988
>LA Boyさん
電源オン状態で、電源が切れるまで再生ボタンと+ボタンを同時に長押し(リセット)した、ということですよね。
ペアリング情報は送信側と受信側(FLIP5)の双方で記憶しています。
FLIP5をリセットしたら受信側のペアリング情報は消えましたが、送信側の方はまだ残っています。送信側がiPhone/iPadの場合は、そのペアリング情報を削除しないと再ペアリングできません。Androidの場合も一度ペアリング情報を削除してください。
そして、もう一度FLIP5をリセットし、電源オンするとBluetoothボタンが点滅するので、その状態でスマホを操作してペアリングをやってみてください。
書込番号:24298674
アドバイスありがとうございました
質問の意味は Bluetooth接続そのものができないということではなく Bluetoothボタンが点灯しないということです
つまり このボタンそのものが機能していないので 当然接続もできないということです お二人にアドバイスいただいた通りの初期化を試してみましたが 変化はありませんでした
これ以上は無理なようなので 修理に出すようにします
ありがとうございました
書込番号:24298900
Charge5がついに発売され、
いよいよ次はFLIP6が待たれる状況になりした。
FLIP6とFLIP6+の2種発売のようなリークもありますね。売れているのであり得ると思います。
となると、それぞれスペック構成も気になるところです。
価格はCharge5を越えてこないでしょうからその辺も気になります。情報お持ちの方、楽しみにされている方、何か情報がありましたら教えてください。
書込番号:24213263 スマートフォンサイトからの書き込み
突然の値崩れ、新型発表間近か?!
書込番号:24256115 スマートフォンサイトからの書き込み
9/2に公式アナウンスメントがありましたね。
以下サイトの情報(翻訳)より
JBL Flip 6は、2021年11月よりJBL.comにて139ユーロで販売されます。あとは、ダスティピンク、グレイストーン、リバーティール、フィエスタレッド、オーシャンブルー、ミッドナイトブラック、スティールホワイト、フォレストグリーン、スクワッドの中から、どの魅力的なカラーオプションを選ぶかだけです。
JBL Flip 6の特徴。
デュアルパッシブラジエーターによる重低音
パワフルなレーストラック型ウーファー
高域の伸びを良くするセパレート型ツイーター
PartyBoost対応
12時間の再生が可能
Bluetooth 5.1対応
IP67の完全防水・防塵性能
日本での発売時期は分かりませんが、139ユーロとなればCHARGE5とあまり変わらない価格になってしまうんでしょうかね〜(苦笑)
書込番号:24343739 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
