FLIP5 [スクワッド]
- 片手で持ち運べるコンパクトサイズのBluetoothスピーカー。防水仕様(IPX7)で、楕円形スピーカーユニットによりパワフルな音質を備えている。
- チューブ型の基本形状と、表面に丈夫なファブリック素材のグリルとラバーバンパーを採用することで剛性を確保し、不意の落下や衝撃に耐える。
- 4800mAhの大容量バッテリーで連続約12時間以上のワイヤレス再生が可能。「JBL PARTY BOOST」により同機能を搭載したスピーカーを複数台接続できる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年3月9日 08:06 | |
| 4 | 9 | 2022年2月1日 15:27 | |
| 38 | 2 | 2020年5月29日 21:40 | |
| 42 | 3 | 2020年2月15日 08:02 | |
| 22 | 3 | 2019年12月5日 01:55 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP5
このスピーカーでテレビは どうですか?
HDMI接続でスピーカー1万円くらいの2.1chとか検討中です
置く場所の加減と Bluetooth対応テレビで
Bluetoothスピーカーをみていますが
まあまあ 使えますか?
テレビ用スピーカーとは ぜんぜんちがいますか?
書込番号:25650220 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothコーデックが「SBC」のみなので遅延が気になるかも知れません。
TVが低遅延コーデックに対応しているなら、対応している製品から選択を。
書込番号:25650258
>tpkdmさん
Bluetooth接続は遅延があるので、テレビを見るのには向きません。
特にFLIP 5は遅延が大きなSBCコーデックなのでなおさらです。
また、FLIP 5はモノラルですし、リモコンはないし、充電池がダメになったときに電源が入らなくならないか心配ですし…。
テレビにつなぐなら、やはりHDMI(ARC)で接続できるサウンドバーが良いと思います。
少し予算オーバーかもしれませんが、SR-C20Aはいかがでしょうか。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/torii/1295468.html
これなら設置スペースも問題ないでしょうし、ステレオ再生はもちろんサラウンド再生もできます。
また、テレビのリモコンで電源オン/オフや音量調整もできます。
書込番号:25652819
サウンドバー+ウーハーの物を購入しようと思います
書込番号:25653079 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ジージージー音が鳴ります。
(小さなジージージー→大きなジージージー音になる)
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
テレビに2台用のトランスミッターをつけて
FLIP5×2台でテレビの音をならしています。
【質問内容、その他コメント】
気がつくと勝手にテレビの音が切れて、
スピーカーからジージージーと結構大きな音が
鳴り響きだすことがあります。
毎回電源を落とす事で消えるのですが、
外出して帰ってくると鳴り響いていたりして
困っています。
毎回テレビを切った時にFLIP5の電源を切れば
ならなく出来るのですが、
スリープ機能がついているはずで
毎回切りたくないのですが、同じ様な症状が
出ている方はいらっしゃいますか?
何か対処法が分かる方がおられましたら
ご教授お願い致します。
※トランスミッターが悪いのかと思い買い換えましたが
症状は変わりませんでした。
バグでしょうね。
まぁ、ユーザーにはどうしようもないので返品で。
書込番号:24477035
BluetoothトランスミッターへはTVのヘッドホン端子から繋いでいるのでしょうか。その場合にジージー音が鳴っている最中にTVのヘッドホン端子からBluetoothトランスミッターへ接続しているアナログケーブルを外すとその音はしなくなるでしょうか。
もしもそうなら僕からは解決に結び付くであろう2つの方法を提案します。1つ目はTVからBluetoothトランスミッターへの接続をヘッドホン端子からではなく光デジタル接続に変える事です。この場合にTVにもBluetoothトランスミッターにも光デジタル端子が付いている事が必要条件になります。
2つ目はヘッドホン端子の電源開放に伴うであろうジージー音ほぼショート状態にして消す方法です。以下のリンクのような分配ケーブルを購入し、オス側はBluetoothトランスミッターに挿します。メス側の片方はTVのヘッドホン端子からのケーブルを挿し、もう片方のメス側はイヤホンを挿します。勿論、今回のイヤホンは音を聞くためのものでは無く、ほぼショート状態にするものです。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000537737/
何故、このような音が出てしまうかと言うとTVの電源が切られた時にヘッドホン出力の電源も絶たれてしまうので出力が開放状態になって周囲の電磁ノイズをBluetoothトランスミッターが拾ってしまうからでしょう。
書込番号:24477097
>気がつくと勝手にテレビの音が切れて、
>鳴り響きだすことがあります。
勝手に切れるのが問題ですね。
スマホと接続して音楽を流し続けても同じことが起きますか?
書込番号:24477121
接続についてですが、光デジタルで接続しております。
スマホと接続し音楽を流し続けても短時間のためか
切れたことは無く、もっと長い時間流し続けて確認してみます。
また、スピーカーについても故障と思い前回2個のスピーカーを返品して
現在新しいスピーカーを別の店で購入したのですが、
やはり同じ現象で困り果てております。
(前回の2個のスピーカーも同じ症状でした)
関係ないとは思いますが、テレビは東芝レグザで2年程前に
購入したものになります。
何か手掛かりがありましたら、
書込番号:24477684
>パイン5555さん
もっと詳細を知りたいです。
>テレビに2台用のトランスミッターをつけてFLIP5×2台でテレビの音をならしています。
Bluetoothトランスミッターの型番を教えてください。
1台のBluetoothトランスミッターで2台に送信できるものですか? それとも、光デジタル分配器を使って、2台のBluetoothトランスミッターにつないでいるのでしょうか?
A
>トランスミッターが悪いのかと思い買い換えましたが症状は変わりませんでした。
同じ製品に買い替えたのですか? それとも違う製品ですか? 違うなら買い替え前の型番を教えてください。
B
>気がつくと勝手にテレビの音が切れて、スピーカーからジージージーと結構大きな音が鳴り響きだすことがあります。
このとき、テレビの電源はオンにしたままですね? また、このときFLIP5のBluetoothは接続状態でしょうか?
C
>毎回テレビを切った時にFLIP5の電源を切ればならなく出来るのです
テレビの電源を切っても、ジージージーと鳴るのですか? その場合、100%症状が再現しますか?
テレビの電源を切るのはリモコンですよね? 主電源を切った場合は症状が出ますか?
詳細が分かればより正確な診断ができますが、今までの情報では、テレビとBluetoothトランスミッターの接続の問題ではないでしょうか?
(テレビとBluetoothトランスミッターの相性とか、BluetoothトランスミッターとFLIP5との相性とか、かもしれませんが…。)
もし光デジタル分配器を使っていたら、それが怪しい。使っていなければ、光デジタルケーブルが怪しい(光デジタルケーブルを信頼できるメーカーのものに買い替え、あまり小さな曲率半径で曲げないことです)。
まあ、アナログ接続ができ、それ用のオーディオケーブルがあるなら、アナログ接続を試してみてください。たぶん解決すると思います。
書込番号:24478184
試してみましたが、症状は改善されない状態です。
@A
1台め:August Bluetooth 5.0 オーディオトランスミッター
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01INC75QS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
2台め:1Mii Bluetooth トランスミッター 5.0 ブルートゥース
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08F4ZXXDP/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
>はい、そうです。
B
→テレビはオンの時も、外出時オフの時にも現象がおこります。
FLIP5のBluetoothの接続状況はわかりませんが、電源オンのままです。
電子レンジを使うと必ずFLIP5の音が切れます。
C
→テレビの電源をリモコンで切って、100%に近く症状が出る様です。
→3回試しましたが、症状は出ませんでした。
→これは使っていません。
→既存の光デジタルケーブルから 付属されてきた光デジタルケーブルに変えてみましたが、やはりジージージーとなりだします。
・既存の光デジタルケーブル
Cable Matters USB Cable
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0099UWHH6/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
→イヤホンジャックとのアナログ接続をためしてみましたが、同じ現象になりました。
書込番号:24480721
>パイン5555さん
回答を見ると、デジタル接続の問題ではないですね。
BluetoothトランスミッターとFLIP5の距離はどれくらい離れているのでしょうか?
1Mii BluetoothトランスミッターのAmazonのレビューを見ると、電波の飛びがあまり良くない(不良? 個体差?)と書き込んでいる人がいるし、電子レンジを使うと音が切れる、ということなので、Bluetoothの電波が弱くて接続が不安定になっているのではないでしょうか。
試しに、BluetoothトランスミッターとFLIP5の距離を50cmとかに近づけてみてください。また、Wi-Fiルーターの電源を抜いてください。それでも症状が起こりますか?
それで症状が解決しても現実的にはそれでは困りますので、もしBluetoothトランスミッターをテレビの後ろなどに置いているなら、もっと電波が飛びやすいように手前に出してFLIP5に届きやすくしてください。また、2本のアンテナは垂直に立てたり45°(逆ハの字)にしてみてください。
また、Wi-Fiルーターが影響しているなら、置く位置を変えるとか…。
あとは、Bluetoothトランスミッターをリセットし、FLIP5もリセットし、距離をなるべく近づけ(20cm以内とか)、ペアリングをやり直してみてください。
また、電源のアダプタが影響しているかもしれないので、別のアダプタ(大容量ではなく小さなもの)に変えてみるとよいかもしれません。
書込番号:24480969
みなさんからの提案でいろいろ試してみましたが
改善がみられず、どうしてもじーじーじーとなってしまうので
返品して、CLIP4に買い換えました(こちらは快適に使えています)
結局ダメな仕様だったのか?わかりませんが
ご教授頂いたことで返品しようと決断できましたので
書込番号:24574701
本日購入してきて、音質には満足しているのですが
正面から見てロゴから左側しか音が出ていないのですが、これで正常でしょうか?
側面の低音が出ている所は両方とも動作しているのですが、正面右から音が出ていません。
皆さんのはロゴの左右から音が出ていますでしょうか?
18点
なるほど、そのような作りだったんですね。
分かりやすい画像付きでありがとうございました。
書込番号:23434770
自宅サロンで使用する為にCHARGE3 、FLIP5、FLIP4の3種類で迷っております。
音質などは音楽経験者ではありませんので、それ程拘りはありませんが、少しの価格の違いなら…これがお勧めなどございましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:23231306 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
屋内据え置きにするなら充電式ではなくAC電源駆動のスピーカーを選んだ方がいい。
書込番号:23231345
お早うございます。
JBLの機種に絞ったと取れますが、小さいサイズではありますけれど、まがりなりにもステレオであると言う点ではCharge3かFlip4です。Flip5はコスト優先のためかモノラルになりました。残ったCharge3かFlip4ですが、自宅サロンなら大音量でガンガン鳴らす事も無いと思われます。小音量時の明瞭さならFlip4に分があります。Charge3は低音過多でちょっと篭った感じの音ですね。
JBLのBluetoothスピーカーはUSB ACアダプターからの給電動作が可能ですから据え置き型としても使用出来ますし、バッテリーも内蔵していますから設置の自由度もあります。まあこれについては他のメーカーも大体同じです。
似たような価格帯の他機種ですとソニー SRS-XB22はスマホアプリを使ってイコライザーでの音色調整が可能、音楽に合わせたインルミネーションも内蔵しています(消灯も可能)。CREATIVEのMUVO 2はクリアーな音が持ち味でマイクロSDカードスロットを備えていますからBluetoothを使わずして曲を流しっぱなしにする事が可能です。
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB22/
https://jp.creative.com/p/speakers/creative-muvo-2
書込番号:23231597
早々に返信ありがとうございます。
サロン設置希望でしたが…持ち運んでイベント出展時にも使えそうだとも考え出しました。
確かに大容量で聞く事もなく…
JBLFLIP4で決めようと思います。
詳しくご説明頂きましたので、ベストアンサーにさせて頂きました。ありがとうございました。
書込番号:23231646 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.amazon.co.jp/Anker-Bluetoothレシーバー%EF%BC%88Bluetooth5-0-レシーバー%EF%BC%89【12時間再生-ハンズフリー通話対応-自動車・ホームステレオ・ヘッドフォン・スピーカー対応】/dp/B07H912FNK/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1545AXM6CORHP&keywords=bluetooth+receiver&qid=1575380776&sprefix=bluetooth+re%2Caps%2C242&sr=8-9
こういうのを挿したら?
書込番号:23085907
テレビのイヤフォン端子にBluetooth送信機を付ければ一応使えます。
ただ、Bluetoothは遅延があるので、音声が遅れがちになるので注意して下さい。
書込番号:23086548
Flip4は外部入力がありましたが、Flip5は無くなりました。
Flip4 ではTVにつないだ場合、無音が入ると電源OFF になる誤動作もあったようですが、Flip5 はコストカットもあるのでしょうかね。
書込番号:23088042 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
