Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ]
- 第10世代インテルCoreプロセッサーと「Office Home and Business2019」を搭載した12.3型2in1ノートPC。メモリーは8GBでストレージ容量は256GB。
- 周囲光を感知する高解像度PixelSenseディスプレイタッチスクリーンを採用。照明条件に合わせて自動的に調整されるため、どの角度からでも見やすい。
- 最大10.5時間の長時間バッテリーを備え急速充電にも対応。タブレットからラップトップへの汎用性に加えてUSB-C、USB-Aポートですぐれた接続性を実現。
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ]マイクロソフト
最安価格(税込):¥88,980
(前週比:-820円↓
発売日:2019年10月23日
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ] のクチコミ掲示板
(255件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年8月21日 15:22 | |
| 3 | 4 | 2020年8月17日 15:30 | |
| 3 | 3 | 2020年8月5日 20:11 | |
| 3 | 2 | 2020年7月11日 19:35 | |
| 11 | 10 | 2020年7月9日 00:57 | |
| 2 | 4 | 2020年7月5日 06:06 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル
>アントン999さん
以下の設定ではどうでしょうか。
【windows10】外観を黒基調の「ダークモード(ダークテーマ)」に変更する方法
https://usedoor.jp/howto/digital/pc/windows10-darkmode-kirikae/
Chrome も一緒に黒になります。
書込番号:23612794
>CwGさん
お返事ありがとうございます。
Chromeの設定は黒になるのですが、他のサイトが色のベースが白いんです。
ここを黒にしたいのです。
書込番号:23612880
>アントン999さん
>ここを黒にしたいのです。
では、こちらの記事は如何でしょうか。
Chromeを完全にダークモード化する基本的な方法とツール3選【集中力アップ】
https://www.amamoba.com/pc/chrome-darkmode.html
以下は抜粋です。
>まず有名なのは「Dark Reader」というChrome拡張機能です。ChromeだけでなくFirefox版やSafari版もあります。
https://chrome.google.com/webstore/detail/dark-reader/eimadpbcbfnmbkopoojfekhnkhdbieeh
>「Dark Reader」は上で紹介したChrome公式テーマと違い、Webページの背景の色までカスタマイズ可能なため、徹底的にChromeをダークモードにできます。好みがあると思いますが、Webページのテキストや画像を見やすく(?)できます。
書込番号:23613035
頻繁にマウスが動かなくなるのですが、改善策はありますでしょうか?
有線マウスなのですが、他のPCでは、そのマウスは動かなくなるといった様なことは一切ありません。
重たいソフトを立ち上げることもなく、
ブラウザを起動してメールを打っている時等に頻繁に(1日に3,4回程度?)マウスが動かない(プチフリーズ?)します。
少し時間がたてば、マウスは動くようになっている、そんな感じです。
タスクマネージャーで、動作中のタスクを確認してください。
書込番号:23577064
>papic0さん
ご教示ありがとうございます。
動作中のタスクを確認とありますが、
具体的には、そのタスクがどうなっている場合に、どういう対策を取るといいのでしょうか?
当方初心者です。宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23605364
>あいpさん
〉重たいソフトを立ち上げることもなく、
ということですが、Windows Updateのように必要なタスクであれば、マウス動作の動きが悪くても我慢。
意図しない不要なソフトウェアが動作しているなら、そのソフトウェアを終了させると良いです。
書込番号:23605455
>papic0さん
ご教示ありがとうございます。
Windowsupdateがなされている間ではなく、それは最新の状態と表示されています。
購入して数日で、まだ何も新規にソフトを入れたりはしていないので、
意図しない不要なソフトウェアはないように思います。
書込番号:23605462
キーボードはエレコムTK-FBP102を使っていますが、左のシフトキーではバックスペースで1文字消えてしまいます。
右のシフトキーでは|これが付いてきます。何か設定で直りますでしょうか|??
エレコムのサポートへ問い合わせるのが筋だとは思いますが、マニュアルから、
「トラブルシューティング」 → 「キーボードの一部が正しく入力されない」 でユーティリティをエレコムのホームページからダウンロードしインストールしてはどうでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-fbp102/tk-fbp102_v1.pdf?_ga=2.111486916.190459853.1596622629-333743188.1594888743
書込番号:23581056
>キハ65さん
このキーボードは2年前に購入したので保障は切れています。
とりあえず、ユーティリティをインストールしましたが駄目でした。
壊れていると思ったほうが、よいのでしょうか}??
別のキーボードは、そんな動きはしませんので。
書込番号:23581105
Surface Pro 7 以外のPCやタブレット等の組み合わせでの動作はどうでしょうか?
同じような振る舞いをするなら故障でしょう。
書込番号:23581131
BT マウス、Ver.3.0は、動作しますか?
カタログでは、本機は、5.0で、4.0以降問題ないのは分かっています。
Ver.3.0が、?です。
書込番号:23527102 スマートフォンサイトからの書き込み
SANWAの『Surface Pro 7 マウスの通販商品一覧』にBluetooth 3.0のマウスが出ています。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001014024006
書込番号:23527159
>キハ65さん
早速のご回答ありがとうございます。
エレコムの気になるマウスで、対応表になく初めてのBT製品の為、質問させていただきました。
書込番号:23527176 スマートフォンサイトからの書き込み
テレワーク向けにデスクトップをメインで利用していますが、外出先でもテレワークをするために
普通のノートかタブレット2in1機種としてのこの機種かで迷っています。
仮想環境に接続してエクセルなどの資料作成や、オンライン会議等をする、
というのがメインになりますが、スペック的にテレワークに利用可能なものでしょうか?
ちなみに、今のデスクトップでテレワークができているのであれば、CPUなどのベンチマークが
より高ければOKと単純に考えていますが、それ以外に見るべきところはありますでしょうか?
別にテレワークを利用するPCとして、Surface Pro 7を否定する理由は特段無いです。
>テレワークPCならSurfaceもおすすめ! モニターやアダプターがあると便利!
https://dare-tame.com/surface-telework-monitor/
書込番号:23514446
宅内のデスクトップの代替モバイルということなら、
操作性とスクリーンサイズで判断でしょう。
タイピング、表示情報量、
解像度は2736 x 1824と結構映しますね。
これを12インチでみるのはちょっときつそうですが
書込番号:23514474
そりゃあ「ワーク」が何かによるでしょう。
文章打ちまくるならキーボードは大事だろうし、RDPなら性能はある意味どうでもいいだろうし。
書込番号:23514508
持ち運びをするテレワーク用途だからこそ、構造的にしっかりしている下記のようなノートPCも一つの選択肢です。
https://kakaku.com/item/K0001244793/spec/#tab
上記モデルは14インチなので操作性も向上します。
書込番号:23514526
>研さん
普通のノートパソコンをお勧めしときます。
これで一日中作業したくないですね。。
書込番号:23514593
外出先でオンライン会議と言うことですが、安定的なwi-fiに繋がるところでと言うことですか?
LTEついてないですけど、まああったとしてもモバイルデータ通信でビデオ会議はきついですよね。容量的に。
あとファンレスなこのモデルですとビデオ会議はかなり熱くなりますよ。バッテリー的にも60分で30%は減っていきますが外出先でそれで大丈夫でしょうか?
あとリアにもカメラがついているノートって意外と少ないのですが私なんかはビデオ通話中にリアにあるものも写すことがあるので重宝しています。また会議中に画面共有機能を使って相手に資料を見せさらにペンで書込めるのも便利です。
CPUのベンチが良ければ大丈夫か?という質問もありましたが、冷却が出来ていればその性能が出るのでしょうが、とにかくファンレスなこの機種の場合、とにかく重い作業では熱くなりやすいのでCPUの性能がフルに発揮できないこともあるかもしれないです。
私なんかはレビューにも書きましたがビデオ通話中にペンを使って書き書きしていると本体が熱くなってペンの追従性が落ちてイラッとすることが良くあります。この機種でどういうことができるって言うのは買う前に調べればわかるのですが、こういう使い方をすると使用中にどうなるってことって買って実際に使わないとわからないのですよね。
ってことでした。
書込番号:23517149
書き忘れましたが、普通にエクセルでの作業や、photoshopでの画像処理、illustlatorを使ってのポップ作成などでは私の使用状況では熱の問題は全くありません。すこぶる快適です。
書込番号:23517157
>キハ65さん
貴重な情報ありがとうございます。
使ってるところは使ってるんですよね。。
それに別にモニターつなげれば、普通のPCとして使えそうですね。
>ZUULさん
気づきませんでした。解像度高いんですね。。
比較検討しているノートよりも高い・・検討の余地ありです。
>ムアディブさん
おっしゃる通りですね。RDPなので、RDPの要件に合えば大丈夫かもですね。
あとは他の方もおっしゃってる熱の問題が怖いですね。。
>ありりん00615さん
軽くて画面大きくていいですね!評価も高いし、、検討のひとつに入れたいと思います。
書込番号:23519004
>クリッサダさん
在宅なので、wifiは安定しています。なので容量の問題はありません。
基本は自宅での利用なので、電源は問題ないですが、熱は考えてもみませんでした。。
ってことでした。
なるほど、、性能がフルに発揮できないことがあるということですね。
回線の問題だとつなぎなおしとかで何とかなるかもですが、
熱の問題はすぐにはどうにもならないですから、重大ですね。。
ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:23519011
Surfaceならでは、の部分、例えば、
リアにかなり性能の良いカメラがもうひとつある(いやあ、4月5月はマジでwebカメラが買えなかった!)
ペンが使える
指のスワイプで拡大縮小が思いのまま(ビデオ通話時の画面共有で超便利)
タブレット的に使えば自由に縦横いつでも好き勝手に変更可能
などなどを
あまり使わないのなら、
ようするにデスクトップのちょっとした代替えとして、普通のノートで出来ることしかしない、というなら、まさに
普通の軽量モバイルノートのほうが使い勝手が良いのではないですかねえ。
書込番号:23521121
自宅で使用する際はWi-Fi接続、インターネット利用問題なく出来るのですが、出先でフリーWi-Fiを利用しようとした所Wi-Fiに接続済みとなっているのにwebサイトが一切開けませんでした。ファイヤーウォールを無効や再起動、機内モードオンオフ等調べて出てきたものは大体やったのですが繋がりませんでした。他のPCやスマホではそのフリーWi-Fiに接続、インターネット利用出来ていました。何が原因か分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
書込番号:23510122 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。Microsoft edgeです。
書込番号:23510156 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeと思ったのですが、まさかのEdgeでした。
Chromeでも同じでしょうね。
では下記のMicrosoftサイトを参考にして下さい。
>他のデバイスでは Web を閲覧できるが、Surface ではできない
>Surface ではどの Web サイトも閲覧できないが、別の PC、タブレット、またはスマートフォンではワイヤレス ネットワークに接続して Web を閲覧できる場合は、「使用するワイヤレス ネットワークを Surface が発見できない」の「ワイヤレス ネットワークが他のデバイスでは使用できるのに、Surface では使用できない」の解決方法を試してみてください。
>これらの解決方法を試しても、Surface で Web を閲覧できない場合は、Microsoft にお問い合わせください。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023500/surface-surface-is-connected-to-a-wireless-network-but-wi-fi-is-limite
書込番号:23510166
>きいちごワリオさん
自動的に出先のWi-Fiスポットに接続されない場合は、該当するWi-Fiスポットを手動で選択して接続すれば良いのではありませんか?
書込番号:23512851
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
