Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ]
- 第10世代インテルCoreプロセッサーと「Office Home and Business2019」を搭載した12.3型2in1ノートPC。メモリーは8GBでストレージ容量は256GB。
- 周囲光を感知する高解像度PixelSenseディスプレイタッチスクリーンを採用。照明条件に合わせて自動的に調整されるため、どの角度からでも見やすい。
- 最大10.5時間の長時間バッテリーを備え急速充電にも対応。タブレットからラップトップへの汎用性に加えてUSB-C、USB-Aポートですぐれた接続性を実現。
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ]マイクロソフト
最安価格(税込):¥88,980
(前週比:-820円↓
発売日:2019年10月23日
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ] のクチコミ掲示板
(255件)このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2020年7月3日 01:58 | |
| 10 | 4 | 2020年5月3日 19:59 | |
| 8 | 2 | 2020年2月16日 09:36 | |
| 16 | 6 | 2020年1月23日 21:59 | |
| 5 | 1 | 2020年1月19日 12:42 | |
| 30 | 16 | 2020年1月13日 14:49 |
タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル
USB TypeC→HDMI変換コネクタなどをご使用ください。
書込番号:23500204
以下サイトを参照して下さい。
>Surface をテレビ、モニター、またはプロジェクターに接続する
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4039635/surface-connect-to-a-tv-display-or-projector
書込番号:23500299
丁度type c hdmi変換ケーブル持っているので
サーフェイスはないけど
書込番号:23508263 スマートフォンサイトからの書き込み
本日マイクロソフトから届きまして、早速開封しました。
ところが!
ACアダプターからキーーーンという高周波が聞こえるではありませんか。
これって一般的なことなのでしょうか。
ちなみに、会社でもSurface PROを使っているのですが、そちらはそのような事はありません。
皆さんのものはどうでしょうか?
そういうのが所謂 コイル鳴きと呼ばれたり、スイッチング電源の高周波漏れです。
購入店に相談されるか、代替できるアダプター買うか、我慢しかないです。
決して毛布のようなもので包むことはしないでください。
書込番号:23377741
原因はAC-DC変換器(交流→直流)です。仕様ですが、この耳に聞こえる音をどうにかすることで聞こえなくしてる物もあります。
充電中とか使用中はならなかったりする。
使わなければコンセントから抜いたり、スイッチボタンでオフにしてしまいましょう
書込番号:23377988
>kitoukunさん
>あずたろうさん
幸か不幸か、先月からテレワークのために、会社支給のSurface Pro(5)を自宅に持ち込んでいるのですが、そっちのACアダプターは見事に無音なんですよね。
マイクロソフトの30日返品保証を利用しようと思います。
書込番号:23378068
USB Type-Cポートが1つ有りますが、PD充電に対応しています。
実機レビューより。
>USB Type-C 充電器 / ドックの動作テスト
https://thehikaku.net/pc/microsoft/19SurfacePro7.html#usbc
一度検討して下さい。
書込番号:23378146
東プレのキーボードRealforce108UH SA0100を愛用しているのですが、surface pro7に接続したところドライバーエラーとなり使用できません。
少し前に使用していた、DELLのInspiron7490では問題なく使用できました。
USBハブを使用したら良いのでしょうか?どなたか教えてください。
書込番号:23233844 スマートフォンサイトからの書き込み
うちにある東プレのキーボードは
https://kakaku.com/item/K0000976517/
ですが、これは特に何もせずにつないだだけでごく普通に使えているので、これと言って何かしなければいけないとは思わなかったですね。
書込番号:23233911
ネット接続の確認とWindows Updateできているかの確認を。
書込番号:23234036
surfaceドックを使ってのデスクトップ化で、4Kディスプレイを使ってみようかと思い調べていたのですが、surface pro7自体の解像度が4K程もないとわかりましたし、映すとPCにも負荷がかかるような事も書かれたりもしていました。
4Kより低い解像度の画面を4Kに映してもきれいに見えるのでしょうか?
また、映せたとしても作業等に支障が出るほど負荷がかかったりするものでしょうか?
それかsurface pro7の解像度に近いWQHDの方が良いのでしょうか?
普段使う目的はoffice、cad作業やマインクラフト等のゲームとディスプレイにblu-rayプレーヤーをつないで動画を見るつもりで、25〜27インチくらいの大きさのVESAマウントで8万円ぐらいまでを予算で考えています。
おすすめ等もありましたら教えていただきたいです。
以下Microsoftサイトによると、
>Surface をセカンド スクリーンに接続するときの問題のトラブルシューティング
>外部ディスプレイが 1 台の場合にサポートされる解像度とリフレッシュ レートを次の表に示します。
>Surface Pro 7 30 Hz 5120 x 3200
>Surface Pro 7 60 Hz 5120 x 2880
>外部ディスプレイが 2 台の場合にサポートされる解像度とリフレッシュ レートを次の表に示します。
>Surface Pro 7 60 Hz 3840 x 2160
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4023496/surface-troubleshoot-connecting-to-a-second-screen
なので、Surface Pro 7のUSB Type-Cからの出力は、4K対応です。
「4Kディスプレイを使ってみようかと思い調べていたのですが、surface pro7自体の解像度が4K程もないとわかりましたし」は、どこから見つけ出したの(聞いた)でしょうか?
書込番号:23186661
なお、Suface ドックに対する注意書きに上記Microsotに有ります。
>注意
>Surface ドックで接続する場合、最大のリフレッシュ レートと画面解像度は 4096 x 2160 @30Hz または 2960 x 1440 @60Hz になります (デバイスの機能がこの値を上回る場合であっても)。
なので、「surface pro7自体の解像度が4K程もないとわかりましたし」との事は、上記の注意書きを勘違いをしたのでは。
4Kモニターには、きちんと4Kで映ります(PC画面のみ、クローンモードにしなければ)。
Surface Pro 7の画面出力端子はUSB Type-C端子ですし、しかもUSB Type-C端子から充電出来ますので、USB Type-C端子を搭載する液晶モニターが良いかと思います。
VESAマウントは、自分で取り替えて下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001209016_K0001109658_K0001028441_K0001176992_K0001132831_K0001002848_K0001196038_K0001002849_K0001146098_K0001203731&pd_ctg=0085
書込番号:23186681
>キハ65さん
surface proの解像度については、あまり詳しくなかったのでディスプレイのスペックを見て勘違いしておりました。
surface proのディスプレイの解像度とsurface pro自体が出力できる解像度が違うとは思いませんでした。
おすすめのディスプレイの比較もありがとうございます。
返信していただいた部分でわからないことがあるのですが、surfaceドックからのら出力の場合、画面との接続の端子によってリフレッシュレートが違っていて、30Hzの端子だと4096 x 2160の解像度になって60Hzの端子だと2960 x 1440の解像度になるということでしょうか?
surfaceドックからでも30Hzの端子で接続すれば4096 x 2160の4Kくらいの解像度で映るのでしょうか?
またディスプレイによってはリフレッシュレートが24〜120Hzと記載されているものもありますが、その場合はリフレッシュレートや出力する解像度が選べるようになるのでしょうか?
ケーブルについてもMiniDisplayPort-HDMIケーブルの様な両端が違う端子の変換ケーブルを使ったりすると、影響が出るものなのでしょうか?
よくわからないので、疑問ばかりになってしまいすみません。
書込番号:23186762
Suraface ドックの出力は、 Mini DisplayPort端子です。
>Surface dockのmini display portから外部ディスプレイへ4K@60Hz出力できない問題
https://tasusu.hatenablog.com/entry/2017/12/28/231140
上記の問題を避けるために確実に4K@60Hzを出力するには、Suface Pro 7のUSB Type-C端子からUSB Type-C搭載の液晶モニターへUSB Type-Cケーブルで接続するのが一番確実です。
分かりません。
リフレッシュレートは60Hzで使いましょう。
USB Type-C出力で4k@60Hzで出力出来たものが、HDMI変換すると4k@30Hzの出力で、リフレッシュレートが半減するのは普通に有ります。
書込番号:23186803
私はSuface Pro 7は持っていませんが、USB Type-C端子を搭載するInspiron 14 5480で、EIZOの4Kモニター FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト]とをUSB Type-Cケーブル1本で接続しモニターへ画面出力を行い、モニター側からも給電を行っています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22718214/
書込番号:23186961
細かいことまで答えてもらいありがとうございました。
surfaceドックをつなげば周辺機器につながれば楽だと思いましたが、ディスプレイはusb-cでつないだ方が確実みたいですね。
色々比較検討して選びたいと思います。
書込番号:23186990
モバイルバッテリーで充電しようと思っているのですが、このPCの対応PDOが解りません。
typec のPDで充電するときの対応PDO(power data object)を知っている方いらっしゃったら教えてもらっても良いでしょうか?
純正のACアダプターは65Wですが、下記の実機レビューによると、65W、46W、18WのPD充電器で充電出来るそうです。
ELECOM PD対応 USB AC充電器 (PD65W)によると、
>定格出力電力 65W
>定格出力電圧 5V/9V/12V/15V/20V
>定格出力電流 3A/3A/3A/3A/3.25A
https://www.elecom.co.jp/products/ACDC-PD0465BK.html
書込番号:23178169
純正品のtypeCケーブルは持っていないので
NECタブレットの充電器をつなぐと
PCは充電されていません
推奨されている充電器とケーブルを使用し、PCを電源に直接接続してください
という表示が出てきます。
microUSBを、typeCに変換させていることが原因でしょうか?
付属の充電器にはUSBのポートはあるので、
手持ちのケーブルを色々試しましたが同じ表示がでます。
(すべてmicroから変換)
不良品でないならいいのですが、初期不良なら時間がありません。
45Wとか60Wとか四角い箱がついていないとできないと思います。
書込番号:23138055
>>NECタブレットの充電器をつなぐと
>>PCは充電されていません
NECタブレットの充電器のV、A、Wは?
USB Type-Cからの充電は、
>18W ◯
>30W ◯
>45W ◯
が可能だそうです。
https://little-beans.net/review/surface-pro7/
書込番号:23138066
USBポートが一つしかないので、
Bluetoothマウスが届くまで、外付けHDと有線マウス
どうにか両方接続できないか考えていたところ
有線マウスを、USB→micro→typeCの変換を繰り返したものを接続したのですが
これも認識しません。
推奨された環境でないことはわかるのですが、
マウスも使えないのでしょうか。
書込番号:23138093
画像を拝見しました。
PC-VP-BP107のDC出力は、5.2V 2Aと約10WなのでSurface Pro 7 を充電出来ません。
PD充電器で45Wなら、
>Omars USB C急速充電器45W PD3.0 QC3.0急速充電対応 Type‐Cケーブル搭載 折り畳み式 USB C チャージャー ACプラグNintendo Switch MacBook MacBook Pro MateBook Google Pixel 2 Pixel Pixel XL Galaxy S9 S9+ Note 8 S8 S8+ 等に対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DJ33T8Z/ref=sr_1_3_sspa?adgrpid=58930930488&gclid=CjwKCAiAuqHwBRAQEiwAD-zr3Taa_NEvCEc7tqm4rTLRvKQoNi3LP6THQQNWcOfXIw9AIWUZIGN8kRoCXz4QAvD_BwE&hvadid=259656012217&hvdev=c&hvlocphy=1009698&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=3094555670081292434&hvtargid=aud-759242200006%3Akwd-587141793974&hydadcr=9489_10352768&jp-ad-ap=0&keywords=%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8+pd+45w&qid=1577683872&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzN1E4MzhTR1dJWlNBJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNjQ1NzE2NEVNNk1FVTZXMTg5JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QThBTUY0M0NIUVRTNSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
書込番号:23138105
>キハ65さん
そうなのですね!ありがとうございます。
ちなみに、、、当該機械には充電器ACケーブルと、充電端子ケーブルの間に大きな箱があります
そこには、USBを差し込めるポートがあります。
そこに、USBケーブルを差し込み、
typeC(microから変換)を接続しても充電ができないのですが、そんなものなのでしょうか?
そうなると、何のためのUSBポートなのでしょうか
AC--箱ーー純正の充電端子 〇
ACー箱ーーtypeC(micro変換)×
書込番号:23138116
>mymelokenさん
>何のためのUSBポートなのでしょうか
レビューによれば、
USB端子が付いていますがこれは充電用で、USB機器としては利用できません。
また、
USB Type-Cからの充電には公式には非対応とのことです。
書込番号:23138147
>>そこに、USBケーブルを差し込み、
スマホ、タブレット(iPadやAndroidタブレットなど)の充電用ではないでしょうか。
>付属の電源アダプターは従来と同じく、Surface Connectタイプです。USB端子が付いていますがこれは充電用で、USB機器としては利用できません。
書込番号:23138157
>キハ65さん
>けーるきーるさん
ありがとうございます。とても助かります。
typeCからの充電が非対応なのは見ていたのですが、
お二人のおっしゃる「USB機器としては利用できません」
というのは、充電もできないということでしょうか?
ACー箱ーーtypeC(micro変換)を本機に接続して
充電ができないのです。
書込番号:23138173
>>充電ができないのです。
出来ません。無駄なことを考えないように。
USB Type-C端子ではなく、Surface専用端子へ接続して、充電して下さい。
書込番号:23138189
簡単に言うとUSB-Cは端子の形で、PCの充電に対応してるかとは関係ないです。
充電したい場合は PD対応となってる充電器を使ってください。
タブレットやスマホの充電器はUSBケーブルがタイプCでも電圧も電流も低くPCの充電には使えないと思った方がいいです。
またケーブルも対応してない場合は充電できない事がありますので注意が必要です。
ただ注意点として、PD対応と言っても細かい規格があるので低い電圧電流にしか対応してない充電器だとPCの充電には使えなかったり充電するのにすごく長い時間が掛かったりする場合があるのでご留意ください。
書込番号:23138209
追記
PD充電する場合には、PCと充電器双方がPDに対応してる必要があります。
だからUSB端子がUSB-Cだからといって充電に使えるとは限りませんのでご注意ください。
書込番号:23138218
>mymelokenさん
Surface Connectが嫌いなのですか?
画像引用先リンク
https://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/articles/1911/12/l_ht1112_ya01.jpg#_ga=2.39789856.2084949495.1577688418-864518309.1565340168
書込番号:23138232
>キハ65さん
そういうわけではないのですが、持ち運びのことを考えると、
いわゆるスマホを充電できるような
AC--typeCのケーブルで充電出来たらいいな、と思ったもので。
typeCがついて便利!ということだったのですが、
とりあえず、便利さが思いつきません。。。
書込番号:23141140
そういえば、とふと思ってうちのPC本体のUSB TYPE-CやビデオカードのRTX2080TiのUSB TYPE-CとSueface Pro 7のUSB TYPE-Cを接続させたらちゃんと充電できてました。
TYPE-Aの充電器だと手持ちのは全てダメだったし、PCのTYPE-Aにつないでもダメだったんで、まあいっかぁと思ってたんだけど、使えそうってわかってよかった、かな。
書込番号:23141651
>mymelokenさん
遅レスですが、、、
Surface Proは初代・2代目・4代目と使用してきて最近Pro7 Core i5/メモリ8GB/256GB SSDモデルに買い換えました。
充電がUSB type-Cで出来るのは魅力的ですよね。
USB type-C での充電用には61W給電できる『RAVPower 61W USB-C 急速充電器』と60W充電対応のUSC type-C = type-Cのケーブルを購入しました。
Amazon.com
RAVPower 61W USB-C 急速充電器(世界最小最軽量クラス)【GaN (窒化ガリウム)採用/折畳式/PD対応】iPhone 11/11 Pro/XR/8、GalaxyS10、MacBook Pro、iPad Proその他USB-C機器対応 RP-PC112(ホワイト)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TXYZ4GZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_BmahEb12V6GBN
Amazon.com
UGREEN L字 USB Cケーブル PD対応 60W/3A 急速充電 断線防止 アンドロイド スマホ 2018 iPad Pro Macbook Pro Dell XPS Lenovo Yoga Galaxy S9 S8 Plus Nintendo Switch その他USB-C機器対応 1m 18ヶ月保証
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PLRNWQ7/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_FoahEbQQ9GWH9
Surface Pro付属ACアダプターのUABーAは、ポータブルBDドライブを使うときに便利です。
Surfaceは本体が低消費電力なせいかUSB端子からの給電も弱いです。
ポータブルDVDドライブならUSB1本で動くものもあるのですが、BDドライブはまず無理。
そんなときに給電用に2本目のUSBケーブルがあるドライブならこのACアダプターに差せば使えます。
あると便利な給電用USBなんです。
給電用の2本目のUSBケーブルがあるBDドライブは下記のようなものがあります。
Amazon.com
BUFFALO BDXL対応 USB2.0 ポータブルブルーレイドライブ Windows/Mac両対応 バスパワー不足時も安心「給電ケーブル」付き BRXL-PT6U2V/N
https://www.amazon.co.jp/dp/B00T2NNKLC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_MfahEbPG4NJ6R
書込番号:23165646
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
