最安価格(税込):¥130,140
(前週比:±0
発売日:2019年10月18日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 16 | 2 | 2022年10月8日 20:03 | |
| 18 | 14 | 2021年5月13日 12:35 | |
| 6 | 4 | 2020年7月28日 17:57 | |
| 64 | 26 | 2020年4月19日 16:05 | |
| 12 | 4 | 2020年2月12日 22:42 | |
| 52 | 7 | 2019年12月17日 20:32 |
レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S
先程マップカメラさんからお持ち帰りしました。
今は湘南新宿ラインに乗ってます(笑)
いまポートレートで50mmf1.2を使ってますが、85mmf1.2を待っている状態です。
35mmが出るみたいですが、f1.2あたりの広角も欲しく、まだまだ出そうにないので24mmf1.8を買いました。
書込番号:24956162 スマートフォンサイトからの書き込み
今日はレンズを見ながら晩酌してください。
書込番号:24956247
>スーパーサラリーマン2さん
新しいレンズを買うと
なにかとてもワクワクしてきますね!
帰りの湘南新宿ラインでのお姿が
目に浮かぶようです。
書込番号:24956448
Z6+FTZを購入しました(^^)
Zレンズも欲しいと思い、いろいろ見ているのですが
少し気になる記事が。
>ニコン「Z24mm f/1.8S」は多くのカテゴリで「AF-S24mm f/1.8G」に劣っている
https://digicame-info.com/2020/04/z24mm-f18-s-2.html
他の記事では絶賛されており、個体差では?との事ですが、
かなり高価な物なので本当に個体差なのか、単に測定方法の違いなのか
気になっています。
ニコンの中国製レンズは三連続不良に当たっていることもあり、
不安がありますが大丈夫でしょうか?
非所有ですが。
本来、個体差はあってならない質のものでしょうね。
ED18-70mm F3.5-4.5Gを10数本 (箱入り美品含む中古) 持ってますが、2本に後ピン傾向---中古だから?がある以外、
解像感に差異はないです。タイランドです。ボディキャップ代用。
中華製は、ニコワン 10mm F2.8で故障修理。やはり!、イメージ悪いです。
リコール10-30mmも中華だったですし。
とは言え Z 24-50mm中華は好んで使っています。
○必要なら購入しかないでしょうし、最後は自己満足か納得。ムムム。
書込番号:24121222
>うさらネットさん
値段を考えると
当たりはずれ?があっては
ならない、と思いますが、
日本製のレンズでも個体差が
ある様ですね。
85/3.5のVR起因の、色収差を
経験したので、慎重になってます^_^
書込番号:24121235 スマートフォンサイトからの書き込み
広い意味のでの当たりはずれはあるでしょう。
レンズというものはかなり精密にできており、とくに最近の高分解能なものではなおさらでしょう。何が言いたいかと言うとちょっとした衝撃で玉がずれたりして、本来の性能が出ない場合があるということです。
ときどき、カメラごと落としてレンズに衝撃を与えたけど、外観も動作も問題ないから大丈夫、みたいなことが書き込まれることがありますが、不具合がないかどうか、ちょっと見ただけでわかるはずがありません。新品でも、流通の過程で強い衝撃が加わっているかもしれないということであり、それを広い意味での当たりはずれと言っています。
よって、必ずしもメーカーだけの責任ではないと思っています。
書込番号:24121268
>holorinさん
流通の段階で、となると
輸送距離の長い
海外製造の方がズレやすい?
んでしょうか?
箱は異常無いけど
中のレンズがずれていた。
と言う事もありそうですね。
書込番号:24121493 スマートフォンサイトからの書き込み
>個体差?はありますか・・・
このレンズに限らず、工業製品には個体差はあります。
また、Nikonブランドとして、製品個体の検品は日本でも中国でも同じレベルであるため、ここは気にするところでは無いと思います。
あと、レンズ性能は、ネット上の作例・サンプルから読み取れると思います。
好評価を信じて悪評価を個体差のせいにするのもいかがなものかと思います。逆、もあり得ますよね。
さて、この2種類のレンズですが、正直f/1.8Gは格安ながら恐ろしく解像するレンズです。(個人的にはゴムの色が好きでは無い。)ただし、線が太かったりボケがイマイチです。f/1.8Sは確かに周辺部の収差(特に非点)が壮大です。でも、ボケ方は綺麗です。
レンズはそれぞれ一長一短ありますので、好みの方を導入すれば好いと思います。
holorinさんの仰る輸送中や保管中の扱いも品質に影響するでしょう。
箱潰れの機材製品が安く売り出されている場合がありますが、どれだけの衝撃を受けたのかわかりませんよね。
レンズやボディの箱潰れ品の購入はリスキーと考えています。
書込番号:24121831 スマートフォンサイトからの書き込み
個体差と言うよりは、評価者の目の付け処の違いでは無いでしょうか?
書込番号:24121875 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakurakaraさん
1.8Gの単焦点、A-M切り替えスイッチの不具合に2回続けて
当たりました。
85/3.5のVRユニットが最初から不具合を起こしていたこともあります。
検査は通っているけど、部品自体に問題がある場合もありそうな気がします。
(その部品が不具合であるのは想定外かも?)
レンズの個性は実際使わないと分からないことも多いと思いますので
広角に強いはずのZマウントで2倍近くするレンズが
劣る部分があってはいけないと、思ったりします(^^ゞ。
(値段が同程度なら分からなくも無いです・・・)
書込番号:24122192
>盛るもっとさん
レビューする人が何を重視しているか、
にもよりそうですね(^^)
Z1.8S金属のフォーカスリング?が傷つきやすいともあるのですが
それも気になります・・・
書込番号:24122199
どんなレンズでも個体差はありますよ、そして個体差が大きく出やすいレンズも製造の都合であると思います。
ただし中央とその周辺に関していえば「メーカーの基準」はしっかり合格した個体がほとんどです。
個体差で問題となる周辺付近(左右1/3、上下1/3くらいかな?)については運次第ですね、メーカーに文句言ってもあまり
よい対応はしてもらえないと思います。
また個体差は製造生まれつきの要素が主です、普通に使っていればそう簡単に狂ったり劣化はしませんので、
神経質になる必要はないですよ。自分の場合レンズやカメラは大体「当り」を選別していますが、アウトドアで傷だらけになっても
描写異常になったものはありません、定期的に相当うるさいチェックしてますけど。
ただし外観「破損」までいくとほぼ問題が発生しました。
書込番号:24122245
ろ〜れんす2さん こんにちは
最近のレンズン部品自体の制度は高いと思いますので 組み立て制度での個体差が出ている可能性はあります。
書込番号:24122410
>ろ〜れんす2さん
自動車のように、人の命を預かるものでも、想定外の事態や人為的なエラーによってリコールが起きる場合があります。
また、大量生産の工業製品である以上、ごくわずかですが、設計値に対して、許容範囲内での誤差が認められるはずです。それは、それは材料の添加剤などの割合であったり、ネジの締め付けのほんのわずかなトルクの掛かり方の違いだったりすると思います。当然検品の際にもある程度の誤差が認められるでしょう。
その誤差の積み重ねの中で、個体差が生じる可能性は否定できないと思います。
書込番号:24122554
>猫もふもふさん
>もとラボマン 2さん
>遮光器土偶さん
85/3.5は新品購入で色収差が大きめだったので
送料払ってメーカーに送りました。
一度目「解像度が規格外なので調整しました」
(色収差は治らず)
二度目「VR不具合の為、VRユニット交換しました」
(ほぼ完ぺきに治った)
でした。ほとんど使用していませんでしたし
もちろん衝撃も与えていないので、最初から規格外で
出荷されていた、と思います。
こちらは10万円を超える高級品なので大丈夫と思いますが・・・。
書込番号:24122598
解決済みですが、こんな情報出ましたよ。
https://digicame-info.com/2021/05/z-7z-7iif.html
ニコンAF-S 24mm f/1.8G:Z 24mm f/1.8 S
の方が絞り全域で中央も隅もシャープで、これも
「大いに推奨」のリストにかろうじて入ったレンズ
だが、Z 14-24mm f/2.8 Sに匹敵する優れた解像力
(中央は低いが隅は良い)だ。
最上を求めるならZの24mmかもしれませんが、
Zのズーム域の24mm程で良ければ半額程度で
買えるFマウントの方も十分価値は有ると思います。
下記サイトで比較出来ます。
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Vignetting-Test-Results.aspx?Lens=1457&Camera=1210&FLI=0&API=0&LensComp=1034&CameraComp=614&FLIComp=0&APIComp=0
書込番号:24132984
>hattin89さん
af-s24mm発売時から気になってます^_^。
28/1.8と24/2.8Dを、持っていて
入れ替えを検討していますが
z6なのでD単でも十分かな?と。
シグマのARTは評判良いですね^_^
書込番号:24133180 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品の購入を将来的に考えています。(1年以内)
玉ボケと歪みが気になりまして、本製品をお持ちの方、作例をアップして頂けないでしょうか?
書込番号:23563624 スマートフォンサイトからの書き込み
(一般の範囲ですが)
玉ボケのサイズは、被写体位置で約13mm相当になりますが、そこは大丈夫ですか?
https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
ご参考(例 : f=85mm F1.8 →約47mmなど)
書込番号:23563666 スマートフォンサイトからの書き込み
24mmF1.8クラスの
周辺玉ボケの口径食は気にならないモノです。
口径食は起きるのですが
広角レンズの周辺は
中心から外側に向かって伸びて変形するから
相殺されてレモンの形も丸みを帯びる訳です
24mmレンズだと
よほど近寄らないと玉ボケできません
ピント面よりどのくらい後方に
球面収差が多く発生し玉ボケが溶けるのか?
そうした特性を知る事が
レンズを使いこなすだと思います
解像度は期待出来ますが
周辺減光は期待できそうに有りません
それは一般的に
一眼レフのレトロフォーカス型
レンジファインダー機の対称型の
レンズの特性がそう言われてるからです
一短一長で
それでライカは2タイプのカメラを作ってました。
書込番号:23563669 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤフオク1234さん
ネットが使えれば「NIKKOR Z 24mm f/1.8 Sレビュー」で検索すればある程度出てきますけど
たぶん気になつてるのはこの辺ですか
https://kakakumag.com/camera/?id=14653
書込番号:23563911
このレンズは負のパワーのレンズ(凹レンズ)先行であり、レトロフォーカス気味になっているので、標準系や中望遠系に見られるようなレモンボケはそれほど目立ちません。また、よく見ると中央よりも周辺のほうがボケがいくぶん大きくなっているのも負のパワー先行のレンズの特徴です。
ボケの大きさは無限遠ではありがとう、世界さんの指摘する通りです。
有限の距離の場合、レンズからボケ像(玉ボケの元になる点像)までの距離と被写体からボケ像までの距離の比に比例します。
つまり、24mmF1.8の場合、無限遠のボケ像は被写体位置で13.3mmほどですが、例えば被写体まで1m、ボケ像までの距離が10mであれば、ボケ像の大きさは13.3×(10-1)/10=12mmになります。
以前撮った写真を見返してみましたが、あまりいいものがありませんでした。しま89さんの示したサンプルのほうがずっといいですね。
書込番号:23564294
こちらのレンズを購入しようと思っていたら、御用達のカメラ量販店が昨日からオール休業になってしまって(o_o)
再開予定も未定(T_T)
購入前に実物を触って試してみたかったのに…
24-70/2.8と、別機で35mmは所有しているので
あともう1つ、広角か望遠が欲しいのですが
皆様のおすすめはいかがでしょうか?
宜しくお願いします(^^)
書込番号:23340252 スマートフォンサイトからの書き込み
20mmは使ったことがありませんが、24mm〜85mmはどれも現代的な、描写力の高いレンズです。
ところで、カメラボディと主な用途は何でしょうか。
書込番号:23340267 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
カメラはZ6で、スナップが多いですが
季節によってはその季節の植物だったり風景をじっくり撮ることもあります。
書込番号:23340275
>hercules200さん
>> 皆様のおすすめはいかがでしょうか?
>> カメラはZ6
私はフィルム時代から17-35/2.8を使っていますが、
純正の16-35/4VRのレンズがあるといいかと思います。
VR付きですと、別機で使う時も助かるかと思います。
書込番号:23340335
hercules200さん
タイトルが「レビュー・口コミ希望です」
このスレは質問スレなんだけど、質問をここでしたいのか、それとも他人にレビューを投稿してもらいたいのか?
なんだか、よく判らんスレ立てですね。
書込番号:23340608
>おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。参考にさせて頂きます!
>yamadoriさん
>> なんだか、よく判らんスレ立てですね。
はい、すいません。
それでも親切に回答くださる方もいらっしゃいます。
書込番号:23340654
14点
>レビュー・口コミ希望です
使ってみた感想なんか教えてね?ですよね。
普通に日本語わかれば、趣旨は理解できると思うんだけどね。
書込番号:23340682
Cameralabsさんのレビューはありますね。
https://www.cameralabs.com/nikon-z-24mm-f1-8-s-review/
ニコン24/1.8G、Z24-70/2.8、シグマ24/1.4Art、Zeiss Otus との比較が書かれています。
もし英語が苦手でしたらverdictの最後から読むといいと思います。
達成すべき性能は達成してるという印象です。
個人的にはZ24-70/2.8に非常に満足してしまっているのと、
フジ機も使っていてXF16/1.4の方がよいように思えてしまった
のとでパスしてしまいました。
Zレンズは均質性は素晴らしいのですが、Z35/1.8ももうちょっと
LoCAに配慮してもらえると嬉しいところですね。そこは小さい
画面でもはっきり分かってしまうので。
書込番号:23340741
hercules200さん
おっと、開き直りましたね。(少しは反省してもらいたいけどね)
このレンズを持っていないのでレビューはできないけど、質問ならばコメントできるのでカキコミします。
>皆様のおすすめはいかがでしょうか?
これは24-70/2.8と35mmを持っていて、NIKKOR Z 24mm F1.8Sを購入するつもりだけど、
更に、もう一つ広角か望遠を買い増すってこと?
(この文章では、Z 24mm F1.8 Sを迷っているのか、Z 24mm F1.8 S以外を買い足すのかが、良く判らない)
買い増し要望と仮定してのコメント
画角が重複しないように買うのが便利だと思うから、購入候補は次のようになるかな。
広角であれば:NIKKOR Z 14-30mm F4
望遠であれば:
・NIKKOR Z 85mm f/1.8S
・発売前だけど NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 S
・発売前だけど NIKKOR Z 24-200mm
画角重複を避けるという視点で選択肢をあげたけど、
レンズ選びは撮影スタイルによって大きく変わるから、
何をどうのように撮りたいのかという情報を出した方が良いと思いますよ。
書込番号:23340793
Z6との組み合わせですね。
ちょこっと使ってみただけなので、参考になれば程度ですが。
しかもすべて絞り開放です(汗)
https://review.kakaku.com/review/K0001196983/ReviewCD=1288361/#tab
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S
https://review.kakaku.com/review/K0001083383/ReviewCD=1289020/#tab
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
https://review.kakaku.com/review/K0001083384/ReviewCD=1289324/#tab
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
https://review.kakaku.com/review/K0001178925/ReviewCD=1289650/#tab
24mmは24-70mmF2.8と焦点距離は被りますが、F1.8ということで使い分けができるでしょうか。
その前に35mm単焦点とうまく使い分けられているのであれば、問題ないのかもしれませんが。
私は基本的に単焦点メインでしか使わないのであまり迷うことはないのですが、ズームの位置づけが、というよりズームがあると単焦点の位置づけがどうなるのか、どうもよくわかりません。
書込番号:23340888
>転倒無視さん
そう思えない人もいるみたいなので(>_<)
>lssrtさん
英語イマイチ???ですがありがとうございます。
私も24-70で満足していますが、単焦点の良さも捨て切れなくて(^_^;)
>holorinさん
作例ありがとうございました。
やはり単焦点はどれもイイですね!
風景を撮ったりする事もあるので、24か35が妥当なのかしら。
皆様 早々に回答頂きありがとうございました(^∇^)
書込番号:23341591
同じ画角のズームが有るなら
買っても出番があまり無いかも?
俺もソニーの24mm持ってるが
それは1.4の広角としては強烈なボケと
フィルター径67ミリのコンパクトさがあるからで、フード逆付けだと場所をとる72ミリ径で更に同じ画角のズームが有れば、カメラバッグに入れるリストから真っ先に外しそう。
後、単焦点レンズは「人に勧められたから」で買うと必ず失敗する。
書込番号:23341670 スマートフォンサイトからの書き込み
hercules200さん
あいまいだというコメント主旨を理解しようとしないんだね、残念。
ところで、あなたが立てた質問スレ(書込番号:22449359) フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WRのカキコミが気になっています。
(私も、その質問スレに書き込んだんだけど)
>広大な景色を撮る分には申し分ないのですが、
>素人の私にはこのレンズの良さが見出せないみたいです。
>何を撮っても「遠っ」って思ってしまう(笑)
この状態が解決できたのでしょうか?
NIKKOR Z 24mm f/1.8 SもフジのXF16mm F1.4、画角が一緒の単焦点レンズです。、
レンズのレビューの他に、撮り方と好みの焦点距離が絡んでくると思うので、敢えてカキコミしました。
フルサイズ24mmの単焦点レンズは最短撮影距離が短いので、ググっと寄って撮るという面白さが有るんだけどね。
書込番号:23341675
hercules200さん
コメント追記です。
>やはり単焦点はどれもイイですね!
hercules200さんは、APS-Cだけどフルサイズ換算24mm、35mmと同じ画角のフジノンXF16mmF1.4と23mmF1.4を使ったことが有ると理解しています。(書込番号:22449359)
XF23mmF1.4からXF16mmF1.4へ買い替えたけど、それで正解だったのか買替を後悔したかによって、24mmと35mmどちらを選ぶかが決められるのではないですか?
(24mm、35mm、どちらが妥当かは自分が撮影した写真を見比べれば絞り込めると思うんだけど)
書込番号:23341794
lenstipさんのレビューも出ましたね。
https://www.lenstip.com/index.php?test=obiektywu&test_ob=581
「Zレンズ中ワースト」とのことで評価的には散々ですね。
ただこれは元の期待値が高すぎるようにも思いました。
>yamadoriさん
本レンズはあまり寄れないレンズです。
Zの2本の標準ズームよりも寄れないし、ニコン24/1.8Gよりも寄れません。
対してXF16/1.4はそのどれよりも寄れます。
最短はXF16/1.4が15cmで、本レンズが25cm、
最大倍率はXF16/1.4が0.21倍つまり0.315倍相当で、本レンズが0.15倍です。
書込番号:23344724
hercules200さん
>本レンズはあまり寄れないレンズです。
あれっ、最短撮影距離の仕様を間違って理解しているのでは?
私は本レンズは標準ズームレンズと比べて、より寄れるという意味で書き込んだんだけど。
<最短撮影距離>
本レンズNIKKOR Z 24mm f/1.8 S:25cm
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S:38cm
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S:30cm
XF16mmF1.4の仕様は、所有しているスレ主さんは判っているし、
私も使っていたレンズなので、特に寄れることは承知しています。
書込番号:23345770
>hercules200さん
こんにちは!
レンズのご参考までですが・・
20mmは、どちらのレンズも20cmまで寄れます使いやすいですよ!
星撮りでなければ、広角でおすすめはNIKKOR Z 14-30mm f/4 Sが軽くて使いやすいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083377/SortID=23033430/ImageID=3291755/
望遠はZであれば、軽くて使いやすいのは AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRはAFも早く程よいですよ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083377/SortID=23033430/ImageID=3292315/
85mmもおすすめです。
レンズ買うまで、色々考えるのは楽しいですよね!
ではでは失礼します!
書込番号:23346141
>yamadoriさん
そうですね、僕の言い方だと不正確ですね。
Zの2本の標準ズームよりも最大撮影倍率が低いし、
ニコン24/1.8Gよりも最短撮影距離が長いです。
に訂正します。
このレンズは「ググっと寄って撮る」タイプの広角ではないだろう、
という指摘でした。
書込番号:23346235
lssrtさん
>に訂正します。
おや、妙な比較ですね。
この標準ズームレンズの最大撮影倍率は広角側では無いですから、
単焦点レンズと比較する場合は、ズーム位置を単焦点レンズに合わせて比較するのが一般的だと思います。
>という指摘でした。
最短撮影距離が25cmという広角レンズであれば、ググっと寄って撮ることができるレンズだと思います。
そもそも最短撮影距離の認識と比較方法が違っていたことから始まったコメントのやりとりですから、
この点だけに焦点を当ててコメントさせていただきました。
書込番号:23346330
>yamadoriさん
純粋にレンズ比較をしてるわけではないのですが…
XF16/1.4の使用経験を前提にして、
と勧めるのは誤解を生むので、他のレンズに加え、現在質問者さんが
現時点で持っている標準ズームをヒントになりうるので持ち出したと
いうことです。
書込番号:23346453
lssrtさん
レンズ比較をしてるわけではないというけど、最短撮影距離という仕様比較で誤っているカキコミを指摘しているんだけどね。
その点、きちんと訂正しておくべきだと思いますよ。
>と勧めるのは誤解を生むので、
最短撮影距離が25cmの広角レンズは、寄れるレンズだと思うんだけどね。
再度書くけど、焦点距離を変えることが出来る標準ズームレンズと単焦点広角レンズとを比べる場合、ズームの位置を単焦点レンズと合わせて比較すべきだと思っています。
書込番号:23346644
Z50は富士のX-E2の替わりに、お手軽スナップ&小旅行に買ったのですが、ポートレート撮影に持ち出したところ、適度に優しい解像感と人肌色にハマり、50mm/f1.8Sを追加し、次はこのレンズかと思いました!
この24mm?85mmは超激戦区なのですが、ポートレートにこのレンズをお使いの方おられますか?
自分はAPS-Cなので、換算36mmになるのですが、スナップは勿論、ポートレートにも持ち出したいので、もし、作例なんぞ有れば、現場のご意見お聞かせ下さいませ♪
書込番号:23223417 スマートフォンサイトからの書き込み
>♪Jin007さん
素晴らしい写真ですね。
そして、うらやましいです。
お金だけではなく、モデルさんにも恵まれているようで・・・
私の女性モデルは妻しかいません。
このような場に紹介するわけにはいきません。
著作権とかありますから(;^ω^)
さて、このレンズの作例は、ご自身で撮影された写真が一番かと・・・
さぁー!購入しましょう!!
20mmの広角単焦点は持っていますが、24mmは持っていません。
Z50に、24mmかぁ・・・(;´∀`)
広角はフルサイズが似合うとおもうのは、私が素人だからでしょう・・・
作例は、フォトなんとか?という右側に登場する画面をクリックすれば出てくるかと思います。
では!良いフォトライフを!!
書込番号:23224650
Z50ではありませんが、以前Z6につけて、試用させていただきました。Z7だったら、画素ピッチが近かったのですが。
そのときの写真は以下のレビューに載せさせていただきました。36mm画角にトリミングしていただければ、画素ピッチを除いてほぼ同等の画像が得られると思います。
開放から分解能が高いので、モデルさんを置くような人物撮影が可能なレンズだと感じました。
書込番号:23224825
>GNT0000さん
早速の返信有難う御座います♪
自分は、ポートレートにはフルサイズかな?と、考えていて、5DmU+610D→α7U→α7V→α7RVへと進んで来ましたが、結論的に映像素子の大きさよりも、高画素の方が問題でした♪
ハイ!高画素は写り過ぎます♪(笑)
モデルさんをかなり選びますし、その日のお肌の状態も!(失礼)
適度にゆるいAPS-Cは良いです!人肌色も今のミラーレスニコンは良いですよ♪
未だAPS-Cの富士でポートレートをなさっているプロがいるのも分かります♪
未だにm4/3でポートレートなさっているプロカメラマンがいる事に、α7RVを使ってみて分かりました!
あと、中華製マウントアダプターでEF&EF-sレンズ-Zボディー(Z50もOK!)が有るのが悩みの種!
シグマのDC大口径f1.8系ズームと悩みます♪
書込番号:23226926 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
素敵な作例ありがとうございます♪
自分は最後のシートに寝そべっている感じが好きです♪
なんな感じで35mm換算撮り♪(笑)
準標準レンズでも近づいちゃうのが僕の悪いクセ♪(笑)
書込番号:23226953 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズで、撮影した星像の様子が知りたいのですがよろしくお願いいたします。
特に周辺部の様子がどんなものか、コマ収差色収差などお願いいたします。
Fマウントの24mm f1.4 とどのくらい違うかなどもお願いします。
>kimijiさん
GANREFで1枚、星景の作例が有りました。ソフトフォーカスを使っているようですが、 画像を見た限りでは、サジタルコマフレアは目立たないようです。
書込番号:23105819
>kimijiさん
これはシグマ24mm F1.8で撮りました。
何が気になるかと言えば
周辺源光の低下でした。
0.66段 絞ったコレで割合しました。
一眼レフのレトロフォーカス型より
ミラーレスの対称型のほうが
周辺源光が目立つと聞くから
その辺りが要チェックです。
コマフレアは東京タワーの夜景とかなら
出るけど
星景では気がつかなかったです。
書込番号:23106037 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ初心者の草刈正雄さん
あれ、またハンドルネーム変えたんですね。
こんなこと書き込むと、またどこかの坊主さんが嫌味を言いに出てきそうですが、このスレで問題なのは、ニコンFマウントの24ミリとZマウントの24ミリの違いであって、古いソニーマウントのシグマレンズのことではないので、作例は無意味でしょう。
>星景では気がつかなかったです。
上部のアルタイルなどしっかり収差が出てると思いますけど、気づきませんか?
書込番号:23106062
26点
>カメラ初心者の草刈正雄さん
鳥取の星像をNIKKORでお願いします。
うんちくは要りません。
スレ主さんの質問に真摯に答えて下さい。
>kimijiさん
星像を趣味に出来る環境が羨ましいです。Zレンズに鞍替えですか?
書込番号:23106254
12点
皆様 ご回答ありがとうございます。
当方写真を始めたのは、星の写真を撮影したかったからです。ハレー彗星やヘールボップ彗星の写真を撮りたくて色々なレンズを試してみました。三脚固定撮影で初めたので明るいレンズでシャッタースピードを出来るだけ早めで撮り始めたのですが、中心部は良いけど周辺は、コマ収差だらけのものが多くて参りました。カメラ屋で不良品ではと問い合わせましたが、正常だと返されてコマ収差について初めて知りました。
普通の一眼レフのレンズだと収差補正が難しいと思っていた時に、Nikonのミラーレスがでて、Zレンズの優秀さをキットレンズで知りました。でもf値が暗いので、このレンズに注目していたのですが、作例があまりでてこないのでここでお願いさせていただいた次第です。
来年の20mmf1.8に期待しているのですが、24mmも良さそうですよね。
書込番号:23106376 スマートフォンサイトからの書き込み
>kimijiさん
一時期、星景撮影はニコンの14-24F2.8が神レンズとまで言われ、純正でコマ収差の少ないレンズがなかったキヤノンユーザーはマウントアダプター使ってまで使用してました。私もキヤノンですが、そこまでの予算と根性がないので、横目で見てましたが、このところは、シグマやタムロンもいいレンズを出してくれたので、ありがたいですし、純正もそのへんに気を使っているようです。
わたしは6DUにシグマの14ミリ使ってますが、ニコンさんも頑張っていいレンズ作ってるみたいですね。
書込番号:23108403
本スレに参加してない俺の名前までひきあいに出すのは「嫌味、揚げ足取り」じゃないんですか?
と指摘されない様に
「どこかの〜」って保険かけてる所が
常連らしいよなあw
書込番号:23113166 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
