dreamio EH-LS500W [ホワイト]
- 壁際に置くだけで最大130型の大画面を楽しめるホームプロジェクター。超短焦点レンズの採用により、投写距離約50cmで80型の大画面を実現。
- 独自技術で高精細な4K相当の高画質を実現し、HDR10、HLGにも対応。「Android TV」端末を同梱し、Wi-Fi環境があれば動画配信サービスがすぐに楽しめる。
- 3LCD方式の採用で色再現にすぐれ、明るく豊かな映像表現を実現。明るいレーザー光源4000lmにより、リビングでもシャープな4K映像を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2024年5月27日 11:08 | |
| 3 | 5 | 2022年12月26日 08:08 | |
| 3 | 4 | 2022年7月7日 18:26 | |
| 36 | 5 | 2022年3月21日 00:09 | |
| 2 | 4 | 2022年3月4日 14:10 | |
| 4 | 2 | 2022年1月5日 05:44 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック]
プロジェクター初心者ですが画質のザラザラ感を滑らかに見るには(または和らげる方法)
どのような設定がいいのでしょうか?4K作品見てもザラザラ感が気になります
滑らかなグラデーションが理想です、おすすめの調整がありましたら伝授していただけたら幸いです
>大志1973さん
シャープネスの調整をマイナス方向に調整
その他にも調整項目がありますので説明書の38ページから41ページをご確認ください。
書込番号:24193985
>大志1973さん
そうでしたか、ご希望に添えず失礼しました。
ちなみにこれはテレビで見ても同じように発生しますか?
書込番号:24244060
もう解決されたでしょうか?
色深度が合ってないとこうなります。
再生機器の方でYCbCrの10bitや12bitに変えてみると滑らかな階調になると思います。
本体の設定だとカラースペースをBT.2020にしてみるくらいしかないと思います。
もし付属のAndroid TVで見ている場合はデバイスがタブレット等と認識されてしまいテレビとは画質や音質が違うかもしれません。
書込番号:24582836
私も恐らくは同じ症状で、仕様かと思っていましたが、修理センターで確認してもらったところ、付属のファイアスティックのアップデートに起因した不具合が判明したとのとでした。プロジェクター自体の不具合ではないそうです。
したがって、レコーダー等からのHDMI接続では現象は起きない。時期等は現時点でお知らせできないがアップデートを検討するとのことです。
書込番号:24791741 スマートフォンサイトからの書き込み
>morilleさん
アップデートは済んでるんでしょうか?済んでたら実施方法を伝授ねがいます
書込番号:25749865
TW5650を使っている者ですが、大画面を得るためには壁から離れて設置すると、座るところに近くなってしまい、どうしても駆動音に気になります。このため、買換えを検討しています。
そこで、短焦点のプロジェクターなら、人から相対的離れるため、駆動音に気にしなくてもよいかと考えていますが、実際はどうなるのか、不安です。
また、LGの新製品HU915QEと比べてみたいですが、HU915QEの駆動音は開示されていないようで。。。
ご存じの方、お教えいただけますか。ありがとうございます。
使用環境や個人の感覚次第としか答えようがない気がします…。それなりには音がします。
それを踏まえて個人的な感覚では、画面から5メートルほど離れてますが、レーザーライト出力80未満だとさほど気になりません。エアコン、空気清浄機、換気扇、食洗機、パネルヒーターの音など生活音に紛れます。100だとそれなりにうるさいです。
音質にこだわっているのであれば、80未満でも気になるのかもしれません。
レーザーライトのレベルは昼間明るい環境だと80くらいにすることはありますが、夜間は部屋を暗めにして60程度で視聴してます。昼間は生活音もあってさほど気になりません。何をどう楽しみたいのかにもよるかもしれません。
一番いいのは気にしないこと(実際鈍感な自分は気にならない)かと。
どうしても気になるなら音量を上げるかヘッドホンが良いと思います。
書込番号:25012909 スマートフォンサイトからの書き込み
>nomadamさん
騒音レベルのスペックは最小値しか書いてないのであまり参考にならないかもですが、5650が27dBでLS500は23dBなので、5650を見ていたのと同じ、部屋の後ろよりの視聴位置から見るのであれば、距離が遠くなってスペックが良い分LS500の方が確実に静かかと思います。
ただし短投射距離のプロジェクターは、スクリーンに高い平面度や平滑性が要求され、専用品も出たりしてますが、そちらは問題ないですか?
書込番号:25017570 スマートフォンサイトからの書き込み
LGの方、海外にスペック出てました。
Audible Noise 30 dB / 26 dB (Eco)
との事なのでエプソンカタログ換算だと26dBでしょう。
書込番号:25017753 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
設置位置の問題かもしれませんが、駆動音がやはり気になります。。。
このあいだ、ホームシアターのショールームに行きましたが、天吊りタイプを進めていただきました。
展示された天吊りタイプの物がでかいなと思ったところ、大きなファンを取り入れることで駆動音が小さくなるとショールームの方が仰いました。
>morilleさん
コメントありがとうございます。
スクリーンの話、知らなかったです。教えていただいて誠に助かりました。
超短焦点プロジェクター対応の物があるようです。合わせて買うかと考えています。
一つの買い物がまた別の買い物につながるなんて、物欲って怖いですね。。。
書込番号:25069103
>nomadamさん
天吊にしても騒音レベルに関しては、結局は耳との位置関係と距離に尽きます。
同じものを床置きと天吊にして、視聴位置からの距離が同じだと騒音レベルも基本は同じです。
とにかくまずはプロジェクターを遠ざける事ですが、上に述べた通り超短焦点タイプはスクリーンをケアする必要がありますから、思ったほどイージーとは行きません。
ホームシアター用プロジェクターだと、値段は高いですがソニーXW5000などは後方排気なので比較的静かですよ。安いものは皆騒音もそれなりです。
書込番号:25069252 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とサウンドバー、HD・DVDレコーダーを購入予定です。
テレビ見る場合: HDレコーダーから出力
AndroidTV:プロジェクター(AndoriodTV端末)から出力
と言った感じになると思うのですが、どちらの場合でもサウンドバーから音が出るようにする場合はどう繋ぐのでしょうか。。。?
プロジェクター - ARC HDMI -> サウンドバー
サウンドバー←HDMI-レコーダー
A
プロジェクター- ARC HDMI -> サウンドバー
プロジェクター←HDMI-レコーダー
どちらかだとは思うのですが。。
書込番号:24822364 スマートフォンサイトからの書き込み
サウンドバーにHDMI入出力端子がありARC対応だとすれば、どちらの方法でも音声再生できます。
ただプロジェクター経由では一部音声に制限がかかり、下位の音声フォーマットでの再生になることもあります。
書込番号:24822647 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さま、
ご回答ありがとうございます。。。!
サウンドバー経由で映像をプロジェクターに届けることができるんですね。。
サウンドバーはDenonのDHT-S217(HDMI-in + ARC/eARC 対応HDMI-out)か、BOSEのSmart Soundbar 900(ARC/eARC 対応HDMI) 当たりを検討していたのですが、BOSEの方はHDMIは1系統しかないようです。
音声フォーマットの制限を受けないようにするにはDenonのDHT-S217などのスピーカーなどを選ばないといけないという事でしょうか。。?
書込番号:24823187
再生機をサウンドバーに接続するなら音声の制限はなくなります、プロジェクターに繋げてARCでサウンドバーに入力する場合はプロジェクターの仕様の影響を受けて制限がかかることがあります。
ARCでもeARCに双方対応しているなら回避できるのですが、今回の場合プロジェクターが非対応ですね。
それとプロジェクターに付属のAndroidTVは、単にHDMI(と電源のUSB)で接続する別体となっているので、できればこちらもサウンドバーに接続したいです。
そうするとHDMI2系統以上持つ機種を選ばなければならなくなるので(セレクターを使う方法もありますが)、機種選びが難しくなりますね。
高音質フォーマットと言っても個人差はありますが大きく音質アップしたと感じるかは微妙なので、そのあたりは付け替えて差を聴き比べてから判断するのもいいのかもしれません。
書込番号:24824432
口耳の学ぶさま、
度々ご回答ありがとうございます。
教えて頂いたことを色々調べて本製品の環境構築にあたっての注意点がようやっと分かってきました。。これは結構は悩めますね。。。汗
■このプロジェクターの場合eARC対応ではない。また、プロジェクターのHDMIを通した時に出力される内容がプロジェクターの機能に依存してしまう。→付属の chrome TVを仕様通りに使うより、サウンドバー直接ブッ刺した方が実は音がよくなるかも(ノ∀`)
■サウンドバーに入力できるのが一番だけど、複数の動画ソースがある環境構築するにはサウンドバーにHDMI入力が複数ないと全て高質音源を使えない。
■実はHDMI入力が複数あるシアターバーはすごく少ない(汗 そのためHDMIセレクターを使って対処すること多い。
という所を理解できました。。。
シンプルにそこそこの環境でまとめたいなら入出力があるサウンドバー買ってレコーダー→サウンドバー→プロジェクターが良いけど、そっから先目指すなら色々実際に試してみて考えればって所ってことですね。。。!
大変勉強になりました m(_ _)m
書込番号:24825578 スマートフォンサイトからの書き込み
LS500Bを使ってますが、焦点距離が長めなので
天吊りにしようと思ってます。
一応裏面にネジ穴が何箇所かあるのと映像の反転機能があるので、うまく設置さえ出来れば天吊りが出来ると考えています。
どうも対応した金具が無いようなのですが
天吊り挑戦された方いらっしゃいますか?
板金で専用金具作るしかないかな、とも思ってます。
書込番号:24659109 スマートフォンサイトからの書き込み
逆にしなくても
http://nautilus805.blog57.fc2.com/blog-entry-712.html
こんな感じで土台作って、正位置で置くってのもアリなんじゃないかな
書込番号:24659239
このプロジェクターの構造上、前方20-30cm上に投影されるので、天井に普通向きに置くと、天井に投影しちゃいます。
書込番号:24659389 スマートフォンサイトからの書き込み
本体を手で裏返して持って、期待通りの投影ができるか試してみましょう。
できたなら、汎用の天吊り金具でネジ位置が合わせられるものを探しましょう。
天吊りにするとケーブルの処理も必要になります。
・設置資料 構成図・外観図・装着図PDFリスト資料
https://www.epson.jp/products/dreamio/setup/
天吊り資料はありませんので、天吊りは自己責任で行うことになります。
書込番号:24659482
そんな当然の事を聞いてるのではなく
実際にやった方の体験を聞いてます。
書込番号:24659742 スマートフォンサイトからの書き込み
では、気長に待たれると良いでしょう。
書込番号:24659777
30点
購入を検討しており、いろいろ調べているのですが、「EH-LS500」でのテレビ視聴の方法についてご教示願います。
チューナーとしては「BDZ-FBW2100」を予定しています。
「BDZ-FBW2100」の取説を見ると、アンテナケーブル出力がテレビの入力端子と接続されていますが、
「EH-LS500」にはアンテナケーブル入力端子がありません。
「BDZ-FBW2100」からのHDMI接続のみで、テレビ視聴が可能なのでしょうか?
※テレビ受信は「コミュファ光テレビ」です
プロジェクタ「EH-LS500」にはTVチューナーが無いので、当然アンテナケーブル入力は有りません。
なので、レコーダー「BDZ-FBW2100」を用意して、HDMI接続して映るようにしたのでしょう。
私には質問の意味が分かりません。
書込番号:24629866
>キハ65さん
無知ですいません…
レコーダーからHDMI接続をすることで、アンテナケーブル入力が無くてもテレビ視聴が可能という認識で宜しいでしょうか。
話はそれますが、
テレビの場合もアンテナケーブル入力がなくてもHDMI接続のみでテレビ視聴が可能になるのでしょうか。
取説ではアンテナケーブル入力をするように説明がありますが…。アンテナケーブル入力の意味は何でしょうか・・・
書込番号:24629909
「テレビ」=「チューナー」+「液晶モニター」ですので。「BDZ-FBW2100」のアンテナ出力をテレビに繋げば、テレビ内蔵のチューナーも使える…ってことですね。べつにBDZ-FBW2100の映像出力をアンテナ線で行なっているわけでは無く、アンテナ線を分岐させているだけです。
この製品はプロジェクターですので。チューナーは内蔵されておらず。よって、HDMIでの接続以外の選択肢を考える必要もありません。HDMI"しか"無いのでは無く、HDMI"だけ"で十分。
書込番号:24629913
>kesuidarapamkiさん
これはBDZ-FBW2100の電源がオフでもテレビでの番組視聴を可能にするために接続しています
KAZU0002さんの仰るようにテレビがチューナー機能を内蔵しているからこそ接続する意味があります
ですから、そもそもチューナーを内蔵していないEH-LS500に接続する意味はありません、というか接続出来ないでしょ?
EH-LS500で番組視聴するにはBDZ-FBW2100のチューナー機能を使用するため、BDZ-FBW2100の電源がオンでなければ視聴できません
書込番号:24631746 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーとかは特につけてないのですが
音質が非常に悪く
映画鑑賞等字幕がないと全く聞き取れません。
音がこもってしまってるような感じです
皆さんはどうでしょうか?
お勧めのスピーカー、サラウンド等ありましたら教えて頂きたいです。
参考になるかわかりませんが、ソニー コンパクトサウンドバー HT-S200F(白)を使っています。デザイン重視です。プロジェクターも白で、やや色味が異なるもののテイストが非常に似ており兄弟のように並べています。
テレビの圧迫感が嫌なのもあってプロジェクターにしたので、サウンドバーもコンパクトで主張しないものと言う選択です。
音は詳しくないので主観ですが、映画の音声は明らかに向上しました。低音もマンション暮らしには充分です。サラウンド感は感じません。
書込番号:24527208 スマートフォンサイトからの書き込み
>y_r_kさん
まだ品薄で春まで手にはいりませんが、サラウンド感を手軽に楽しみたいならSONYのHT-A9でしょう。
せっかく大画面なので、このくらいのものがいいと思います。
リーズナブルにしたいなら、私はJBLのCINEMA SB190 かDENONのDHT-S216がオススメでしょうか。
書込番号:24528058 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
プロジェクタ
