dreamio EH-TW7000
- 画質劣化の少ない光学シフトと1.6倍ズームレンズの搭載で設置場所の自由度が高いホームプロジェクター。Bluetooth対応でヘッドホンなどに接続可能。
- 独自技術で4K相当の高画質を実現し、HDR10、HLGにも対応。ゲームなど動きの速いコンテンツ向けの設定が可能な「Fast/Fine」ボタンをリモコンに搭載。
- 色再現性の高い3LCDと独自の液晶技術の採用により、コントラスト比40,000:1の高画質を実現。3000lmの明るさで、リビングでも4K大画面を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2023年2月9日 17:23 | |
| 1 | 10 | 2023年1月26日 14:22 | |
| 6 | 10 | 2022年2月10日 00:20 | |
| 2 | 2 | 2021年11月27日 10:37 | |
| 0 | 3 | 2021年11月18日 19:54 | |
| 0 | 0 | 2021年11月12日 17:21 |
プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000
度々質問を失礼します。
本機の導入を検討していくと、120インチの距離を確保するために垂壁のあるヌック内側天井部分に天井付けとする必要が出てきました。そこで、質問したいのが下記3点。
@本機のすぐ後ろ(10cm無い)に、1600×1100の腰窓があります。樹脂サッシ(APW330)ですが、とはいえこういった寒い冬場は窓際はかなり冷えることが予想されます。皆さんの中で、プロジェクターを年中窓際においていらっしゃる方はいらっしゃいますでしょうか。結露や寒暖差などで故障した、などありましたら教えていただけると助かります。やはり、窓際に置くべきものではないですかね?
A垂れ壁30cmを超えるため、ヌック天井から30cmの金具を付け、そこに本機を使用したいと考えています。レンズシフトとは、レンズから床平行の直線上を上辺とした場合、そこから下に15cm程度まで映像を劣化なく上辺を下げられるという認識であっていますでしょうか。(レンズ平行直線上から上/下に15cmの範囲で上辺/下辺を動かせる)
B本機をレンズを下げる形で斜めにした場合、スクリーンに映す映像に補正をかけられると思うのですが、劣化が生じるのでしょうか。やはり本機は傾けずに使用するというのが原則なのでしょうか。(ヌックの景観上、あまり本機を下まで下ろしたくないため、レンズシフトで対応できない場合は傾けるしかない)
少しわかりずらいかもしれませんが、お答えいただけるものだけで構いませんので、是非ご教示いただけますと幸いです。
>kurorindaさん
@「購入前のご注意」には、下のように書かれているので、使用温度範囲内ならOKでしょう。
プロジェクターの設置環境についての注意事項
●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。
環境温度が高い場所や、水、湿気、ほこり、油煙、演出等で使用するスモーク(油成分以外も含む)や泡、たばこなどの煙が多い場所に設置しないでください。以下のおそれがあります。
・火災、故障などの原因となることがあります。
・投写映像の品質が劣化する場合があります。
・光学部品の交換サイクルが短くなる場合があります。
・プロジェクター外装が劣化し、天吊り設置のプロジェクターが落下する場合があります。
また、屋外や風呂、シャワー室など、水や雨のかかるおそれのある場所や、エアコンの温風・冷風が直接あたる場所には設置しないでください。
●ホコリや湿気の少ないところに設置してください。 レンズや内部の光学部品に汚れが付着するとプロジェクターの誤動作や故障の原因となります。
●プロジェクターの使用温度範囲以外の場所には設置しないでください。(詳しくは各機種の仕様をご確認ください。)
●プロジェクターを壁の近傍に設置する場合は、機種ごとに定めた隙間を確保してください。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw7100/spec.htm
A光学シフトは上下60%となっているので、120インチなら149cmの60%で、約90cm動かすことができます。
設置には問題ないでしょう。
B劣化はありますが、気にするほどではないと思います。
書込番号:25134305
>kurorindaさん
@樹脂窓
樹脂窓ということは、おそらくはペアガラスか樹脂充填3枚ガラス等々になっていますよね?これらは断熱性能の良い窓なので、壁面と比べて窓際だけが著しく寒くはならないかと思います。
厳寒期に普段人がいない部屋はそれなりに寒くはなると思いますが、それは致し方ないかと。結露等が生じるとは思えませんが、心配ならヌック内もなるべくリビングとあまり差のない温度環境にしてあげた方がいいかも知れませんね。
Aレンズシフト
TW7000の投射構成図は下記にあります。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/dreamio/setup/eh_tw7100_tw7000_01.pdf
表に記載があるように、120インチの際のB寸法は15cmになりますので、天吊りの場合、レンズの光軸延長線より15cm下方にスクリーン上辺の位置を持ってくることが可能です。理解されてる通りです。
垂れ壁が30cmと長いようなので、プロジェクターはなるべく垂れ壁から離した方が圧迫感がなくてよいと思います。ちなみに、垂れ壁とプロジェクターはどのくらい離れますか?
B斜め投射
本体光軸をスクリーン面垂線から外して斜めにしてしまうとキーストーンひずみが生じ、デジタルキーストーン補正で補正すると、原理的に解像度劣化が生じたり投射映像の垂直線がぎざぎざしたりします。
可能な限りスクリーンに垂直にレンズ光軸をセットし、レンズシフト範囲内に映像を投射すべきです。
また、本体を斜めに向けても、投射光の四角垂自体は変わりませんので、垂れ壁の上にプロジェクターを隠すような位置関係にして斜め投射するとスクリーン上辺高さがかなり下がることになります。投射光の四角垂の中に人が入ると陰になりますので、スクリーン高さをあまり下げると使いにくくなります。
斜め投射はできるだけやめて、レンズ中心とスクリーン上辺を結ぶ線上に垂れ壁がかからないぎりぎりの位置までプロジェクターを下げることになりますね。
既存の家にプロジェクターを吊る場合は寸法制約が出て斜め投射にせざるを得ない場合はありますが、新築の場合は設計自由度がありますので、斜め投射前提で設計するのはとても勿体ないですね。
ソファに座ってみる場合、スクリーンの中央高さは1.3m以下くらいになるようにスクリーン高さを決めれば、首が痛くならずリラックスして見ることができます。視聴位置からスクリーンまでの距離は2.8m程度とれればよいと思います。
書込番号:25134319
>あさとちんさん
5℃〜35℃(湿度20〜80%、非結露)とありますね。あくまで動作温度なので、その範囲外で壊れるということはないでしょうが、やはり湿気や直射日光などは避けるようにした方がよさそうです。
光学シフト、レンズシフト、オフセットなど、なかなか聞きなれないワードが手強く理解に難儀しております。。。笑
60%=90cm、オフセット値15cmの解釈としてはどう違うものなのでしょうか?
>プローヴァさん
仰る通り、ある程度の断熱性能は期待できます。(ZEH基準は越える)
ただそれでも結局寒いなんていう話も聞きますので、実際に住んでみて気になりそうな温度変化があれば、対策を練ってみます。
垂壁とプロジェクタの間は20〜30cmほどになると思いますが、プロジェクタ本体はすべて垂れ壁下辺よりも下に出る想定です。とはいえ、そもそも70cm程度しか奥行のないヌックなので、その中でできるだけ後方へと設置しようと思いました。
ご指摘通り、斜め投射はしない方向で検討します。
また、視聴高さと距離までお答えいただきありがとうございます。実は調べている最中でした。スクリーンって近くていいと言う人もいれば、ある程度距離を持った方が適切だという人もいて、難しいですよね。高さも標準のものだとしたから床から70cmも空くことになりそうなので(天井2.6m)、マスクが長いものを購入しようと思いました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:25134356
間取りや窓の向きも関係するから一概には言えないけど、窓際への設置はあまりお勧めはしないね。
冬場の結露云々より、夏場の直射日光により停止中であっても高温になることの方が心配。
あと、プロジェクター側が窓という事は遮光がしっかりしてないと、漏れた日差しがスクリーン当たり画に影響が出やすい。
年中遮光カーテンやカバーをつける、運転前にクーラーで部屋を冷やすなどの対応はとれるけど、そこまでする気があるかって話になるね。
書込番号:25134525
>CLX三〇さん
ご指摘ありがとうございます。
一応、シャッターは付けますので、遮光や日光を防ぐという意味では十分機能するかなと思っております。
ひとまず実際に住んでみて、程度を知るところからかなと。
出来れば窓際にしないよう、ヌック手前に出して100インチで妥協するかとも考えたのですが、
方々から120インチを勧められまして、いろいろ見に行った経験としても120インチは妥協したくないなと思いいたりました。
なんとかできるよう頑張ってみます!
書込番号:25134640
>kurorindaさん
断熱は文字通り断熱であって、エアコンなどで暖めた部屋がエアコンを切っても急速に冷えない、という効果はありますが、長期留守にしたときなど熱源がない状態では室温も外気温近くまで下がります。でもエアコンをつければ断熱効果で早くあったまって、切ってもしばらく暖かさは持続します。
リビングとヌックが遮断されてないならエアコンを付ければ同時に温度は上がると思うので、問題は無いかと。
昔の家みたいに窓際に立ったらヒヤッとするような感覚は断熱窓にはありません。
天井高2.6mで垂れ壁0.3mなら垂れ壁下が2.3mありますので、そこにPJを吊ってもさほど空間への圧迫感は無いと思います。一般家屋の2.4mの天井にベタ付で天吊りするような感覚ですので。
ヌックの窓にはループレスタイプの遮光生地のローマンシェードなど付ければ、おしゃれで遮光性もキープできワンタッチでおろせて便利です。
レンズ中心を天井から35cmの位置にしてPJの下半分が垂れ壁から出る感じで設置すれば、120型スクリーンの上端が天井から50cm下になるので、スクリーン下端は天井から199cm下、床から61cm上になるので、いい感じの高さになると思います。天吊り金具はSPYDER2などを使ってシャフト長さをオーダーすればよいでしょう。
レンズシフト50%でスクリーン高さの50%投射位置を下げられるという意味です。レンズ中心をスクリーン上辺の位置に持ってこれるという意味ですね。
従ってレンズシフト60%だとあと10%下げられることになりますね。120インチスクリーンの高さは149cmなので、その10%は14.9cmとなり約15cmで計算が合うわけです。
書込番号:25134644
>プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます。
実際のプロジェクタの設置は、建築時に任せるより、こちらで微調整しながら設置する方が良さそうですね。
ベストなポジションを見つけられるように進めてみます。
ちなみについでの質問で恐縮なのですが、スパイダー2などの2万近くするものではなく、10,000円以内の金具の信用度はいかがなものでしょうか。
別に安くても良いかなと思いつつ、落下の危険性と、そもそもとして高さ調整器具に緩みなどが出てずれてしまいそうな気もしており。
実際に使われたことがありましたら、ご教示いただけますと助かります。。。
書込番号:25134671
>kurorindaさん
オフセットの説明は、私が貼ったリンク先の一番上にある、「投射距離」表の「注1」に書かれています。
天吊りでプロジェクターを水平に取り付け、レンズシフト(光学シフト)を使わずに120インチに投射した場合、投射範囲の上端はレンズ中心の15cm上になります。
レンズシフト(光学シフト)の説明は、同じページの下の方にあります。
レンズシフト(光学シフト)を使うことで、投射位置を上下に約90cm動かすことができます。
一番下げた場合は、投射範囲の上端はレンズ中心から75cm下になるので、スクリーンの設置に問題は無いでしょうと書きました。
書込番号:25134795
>kurorindaさん
TW7000は6.6kgとさほど重くないので中華製の安い天吊り金具でも行けるとは思います。
ただ、使ったことがあるかと言うと、私の場合SPYDER3を現在使用中です。
SPYDER2も3もですが、EPSON純正金具(4-5万円)やキクチ科学の汎用金具より安く、汎用性が高く、中華製よりしっかり作られているので耐荷重も20kgと大きく、将来大きめの他社製プロジェクターに買い替えるような場合も金具流用できる可能性が高いです。しかもシャフト長をオーダーできるので設置条件にぴったり合わせられます。
今回の場合PJ裏面から天井まで260mmとするとシャフト長は150mmでぴったりいけそうですね。なかなかシャフト長をオーダーできる商品が少ないのです。
この内容でこの値段は十分お買い得と思いますよ。
amazon basicsの金具などがシャフト長を合わせられたらいいのですが。
書込番号:25134832
>あさとちんさん
各説明は読んだ上で、いまいち実物がないため確信を持てていないという意味での軽い愚痴でした。説明が不足しておりました申し訳ありません。皆様のご解説により、問題無い旨は把握しております。改めてありがとうございました。
>プローヴァさん
安物買いのなんとやら、にならないようよく検討します!
本当にお付き合いいただきありがとうございました!
書込番号:25134899 スマートフォンサイトからの書き込み
120インチのスクリーンを導入したいのですが、投写距離が3m程度しか取れなさそうです。
本機の120インチの投写距離が公式で「354〜574cm」とあり、50cmほど足りない計算です。
こちら、公式の推奨投写距離よりも、短い距離で使用している方などいらっしゃいますでしょうか。
もしいらっしゃいましたら、その使用感などお聞かせいただけますと幸いです。
または、推奨投写距離よりも短いと不可能だ、などありましたらご教示いただけますと助かります。
※設置位置天井吊り(天井高さ2.6m)
>kurorindaさん
本機では、3mで120インチの投射はどうやってもできないのでそういう方はいらっしゃらないかと。
推奨投射距離と言ってもワイド側はレンズの光学使用で決まっている値なので、投射距離が足らない場合120インチのスクリーン全面に映像を出すことはできず、投射映像はスクリーンより小さくなるため、上下左右が白枠で余ってしまいます。
逆に投射距離が余ってスクリーンから映像がはみ出る場合は、デジタル補正で投射映像を小さくはできます。画質劣化しますが。
3mしか距離が取れないなら、120インチのスクリーンをつるしても投射映像サイズは100インチが限界ですね。
EF-11/12、EH-TW750はレンズの仕様が違いますので、120インチを2.7mから投射できます。
書込番号:25113740
>プローヴァさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
機能的に不可能なんですね。
少し認識が甘かったです。
もう一つ質問で恐縮なのですが、
画面サイズを設定する際、プロジェクター側で「100インチ」だとか「120インチ」だとか決まったサイズをボタンで選んで設定するのでしょうか。
それとも、投写距離から適切なサイズを勝手に映し出してくれるものなのでしょうか。
(例えば、実質的に「108インチ」だとか「115インチ」になる)
書込番号:25113778
>kurorindaさん
例えばTW7000なら下記ページに投射距離表が載っています。
まず、この範囲に設置することが基本です。そうなるようにプロジェクターとスクリーンの位置関係、プロジェクターの設置場所や高さなどを決めます。それ以前にスクリーンと視聴位置の検討も必要ですね。
上記範囲に設置されていれば、レンズのフォーカスやズームやシフトをマニュアル調整(機種により電動や手動がある)することで投射映像をスクリーン内に収めることができます。
ズームで画面サイズ可変、フォーカスでピント調整、シフトで画面の投射位置を上下左右に可変できます。範囲を逸脱した設置をすると、投射映像をスクリーン内に入れることができません。
メニューにスクリーンサイズ等々の指定はありません。
そもそも投射サイズはスクリーンまでの距離に依存します。同じズーム位置でも投射距離3mなら100インチ、6mなら200インチになったりしますので、メニューにそんなものを入れても意味がありません。
とにかく仕様範囲内で設置しておいて、あとはマニュアル調整が基本ですね。
オート系が充実したプロジェクターでは、カメラを内蔵していて、スクリーン枠を認識してそれに映像を合わせてくれるような機種もありますが、スクリーンの代わりに壁等を使って枠がない状態だと動作しませんし、レンズの投射範囲内に入ってないと希望サイズで投射できない点は同じです。デジタル補正は投射画面を小さくする方向にしか働きませんし、デジタル補正は強く補正をかければかけるほど実効画素数が減るので画質劣化します。
雰囲気はつかめましたか?わからなければ何でも聞いてください。
書込番号:25113809
>kurorindaさん
投射サイズは、投射距離とズームレンズの操作とで決めます。
例えば投射距離が477cmならば、ズームレンズのレバーを回して、100インチ〜160インチの範囲て調整できます。
書込番号:25113824
>あさとちんさん
>プローヴァさん
貴重なご意見ありがとうございます。
これはおとなしく、100インチのスクリーンにすべきですね。(価格も抑えられますし)
120インチで壁いっぱいのスクリーンに憧れていたのですが。。。
ヌックまで利用できれば4m近く取れるので、その方面でも検討も進めてみます。ただその場合は、棚に置くスタイルになりそうです。
新築の家に予定していますので、ひとまず間取りの変更も含めて考え直してみます。
書込番号:25113857
>kurorindaさん
120インチと100インチは見た目全然違いますので、スクリーンサイズは妥協しない方がいいですよ。横方向4スパンあれば120インチスクリーンにL,Rスピーカーまでギリ置けます。
隣にヌックがあるなら天井付近の壁の一部を抜いてヌックの上部にプロジェクターを設置すればOKと思いますよ。ヌックが映写室なんて、趣味っぽい空間になっていいと思います。
投射距離が4mとれれば、高級機含めてだいたいどんなプロジェクターを持ってきても120インチの投影は可能です。棚置きでも天吊りでもいけますよ。
書込番号:25113962
>プローヴァさん
ヌック上の壁をくりぬいて、そこに映写機を入れるのは考えとしてありですね。
妻にはヌックの景観が崩れるので嫌がられそうですが。。。
でも落下の心配もないですし、適切かもしれません。
一応HT-A9を導入予定でして、そのコントロールボックスが映写機近くにしか置けず、上が詰まっているとうまくBluetoothが飛ばない可能性もあり、悩みどころです。
何かうまい方法を考えてみます。
書込番号:25113975
>kurorindaさん
ヌックの入り口をアーチ形状等にするようなデザインを考えている場合、天井付近に穴があると確かに景観を損ねますね。でも蓋をつけて開け閉めするという手はあるかも。
HDMIは、A9のコントロールボックスからプロジェクターまでの距離を伸ばすか、映写するソース(レコーダーやfire TV stickなど)からコントロールボックスまでの距離を伸ばすか、どちらかですね。
HDMIケーブルは光伝送タイプのものを使えば10mとか簡単に伸ばせますし、信号も安定しています。
書込番号:25113988
>プローヴァさん
HDMIをCD管を通して、4,5m先のテレビ裏まで通そうと思っていたのですが、業者からはその長さのCD管はあまりおすすめしないとのことで断念しました。長すぎると、1度目通すときはいいんですが、後に自分でHDMIを入れ替えたりする際に、CD管内で引っ掛かって破損させたり、場合によっては取り出せないこともあるそうです。
ですので、プロジェクター傍にコントロールボックスと、FireTVstickで対応しようと考えております。
景観に関しては、ひとまず考えを煮詰めてみます。
角が丸いヌックが憧れなので、それを壊さないようになんとか。。。笑
書込番号:25114003
>kurorindaさん
なるほど。
うちと似たような悩みですね。うちは内径30mmの太いCD管を使いました。まだケーブルを入れ替えたことがないので使い勝手は謎ですが、こういう太さだと曲げRもかなり大きめになるので設置後もケーブルは通しやすくなるかと思いました。
書込番号:25114011 スマートフォンサイトからの書き込み
13年愛用した三菱LVP-HC1100というプロジェクターにとうとう色むらが出始めたので、本機種に買い替え予定です。
設置にあたり11年前に取り付けたHDMIケーブルで4K視聴が可能か知りたくて書き込んでいます。
マンションの天井裏配線なものですから、ケーブル取り換えに結構金額がかかりそうなので。
ケーブルは三菱製でHigh Speed Ethernet対応という部分は見えますが、型番はわかりません。
買って接続してみて、4K対応していなかったらケーブル取り換えするくらいしか手がないですよね?
4Kで映るかどうかは、ケーブルの質もですが、長さも重要です。
書込番号:24587383
個人的推測ですが、4K30Hzなら映る可能性はあるのではないでしょうか?
理由は下記の通りです。
・設置が11年前→2010から2011年あたりに設置
・2010年時点のHDMI規格の最新バージョンは1.4
・ケーブルに「High Speed Ethernet」の文字があるということですが、HDMIのEthernet対応は1.4から
・HDMI 1.4は、規格上は4K(3840×2160)の場合30Hzまで対応している
ということで、規格上は30Hzなら映る可能性はあると思います。ただ、ケーブル長が長すぎてダメだったり、経年劣化やHDMI1.4でも実は現在お使いのプロジェクタに必要なFull HDあたりの帯域までしか対応しない独自ケーブルだったりする可能性は捨てきれないので、断言はしませんが。それに映像ソースが何かは存じませんが、PCなどですとやっぱり4K60Hz欲しいなという場合もあるでしょう。
なのでとりあえず交換する覚悟だけはしておいて、まずは設置してみて4K30Hzで映るかとそれで満足できるか
を確認し、映らなかったり満足しなかった場合は諦めて配線し直すという考えもあると思います。ただ業者に交換作業を頼む場合、プロジェクタ交換時に同時にやらないと作業費用が嵩む場合もあるでしょうからそこはメリットデメリットを勘案して(或いは業者に見積もりを取って)考えた方がいいと思います。
書込番号:24587413
>KS1998さん
>KAZU0002さん
当時、高めのケーブルを買った覚えはあるのですが型番控えておけばよかった・・・
まずはProjecterを設置して4Kで映れば儲けもの。ダメならまずは自分でケーブル換装をチャレンジしてダメなら業者に頼むことにします。
書込番号:24587522
ダメだとは思うけど、24pしか見ないとかならまだなんとかなるかも。
4kは規格に対応しているって書いてある短いケーブルでも結構怪しいんで、敷設する前にテストしてからにした方がいいですね。
書込番号:24587634
HDMIは内部構造は変わってないので、使える場合もありますね。
自分は、パイオニアのKUROというテレビを買った当時に購入(14〜15年前)した1mで10万円くらいのHDMIケーブルを使ってみましたが、4KのUHDは問題なく再生されました。
もう一つうちもプロジェクターではないですが、アンプとTVの距離が長くて2Kの頃使っていた、10mのHDMI(12万円程度)も4Kの再生
は可能でした。
長いケーブルは結構高いので、とりあえず使ってみて試されたら良いかと思います。
書込番号:24588338
ダメというかノイズが混じると思います。。
古いケーブルで4K60p表示したことがありますが、
切替時に表示するまで遅かったり、
画面に時々ノイズが入りました。。
書込番号:24588347
皆様ありがとうございます。とりあえず今のまま試してみます。
過去の購入履歴をamazonで調べたら、しっかり残ってました! amazonすごいですね! 4K30p(4:4:4)対応と書いてあるので、まずは一安心です。
>Solareさん
10mで10万円は凄いです! 私は高かったと思ったのに10mで3000円でした^^;
書込番号:24588902
光ファイバHDMIを試してみは。。
電気>光>電気
光信号に変換して送るので、長距離でもノイズに強く
長く引き回せる。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07JQ5Q9RQ?th=1
ケーブルに向きがあるので注意してください。
(逆に差すと映りません)
書込番号:24590394
こちらの商品の購入を検討しており、気になる点がありますので質問させてください。
発売から2年ほど経っておりますが、光源のランプはみなさんどれくらいの頻度で交換されているのでしょうか?
使用頻度によって交換頻度は変わってくると思いますので、参考までに1日何時間使用されているか教えていただけると大変ありがたいです。
(こちらの機種に関わらず、他機種プロジェクターの光源ランプの交換についてでも構いません)
もし交換する場合は自分でランプを購入し、交換することは可能なのでしょうか。
また、通常プロジェクターを買う際には保証をつけたほうがいいのでしょうか?(故障しやすいものなのでしょうか?)
プロジェクターを購入するのは初めてですので教えていただければと思います。
人による。ランプ寿命の目安から、自分がどういうペースで使うつもりかで計算しましょう。
設置する部屋がどの程度まで暗くできるかによりランプの明るさの設定、設定によるランプ寿命も違う。
可能。やり方も取説に載ってるし難しくはない。
ランプ寿命と交換方法はエプソンのサイトのF&Qにも載ってる。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52301
これも人による。
自分は7台くらい買い替えて、その間は初期不良以外の故障には当たったことないし、長期保証もつけないけど、こればかりは運だから自分で判断するしかない。
設置の仕方や環境の影響もあるしね。
書込番号:24465197
>CLX三〇さん
ご回答いただきありがとうございます。
やはり交換頻度は使用時間によって変わってきますよね。映画を見るのが好きなので1日2時間以上見るわたしには、2年ほどで交換がきそうだなと思ったのですが、みなさんはどうなのだろうと思い。。。。
交換方法のURL、ありがとうございます!消耗品のページは見つけたものの、交換方法を探すことができず大変助かりました!これなら交換は自分でできそうです。
保障についても故障が少ないのであれば、長期の保証は私もつけないでおこうと思います(故障してしまった場合は運が悪かったのだと諦めようと思います。。。)
詳しく教えていただいてありがとうございました!
書込番号:24465575
EH-TW7000にDMR-2X301(Panasonic Blu-rayレコーダー)の映像をRAV576(YAMAHA AVアンプ)経由で接続したいのですがどのように接続したら良いか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
プロジェクター→HDMIケーブル→AVアンプ→HDMIケーブル→Blu-rayレコーダーでよろしいですか?
詳しいケーブルの繋ぎ方や設定方法を教えて下さい。
書込番号:24451774 スマートフォンサイトからの書き込み
私の勘違いで無ければ、RAV576はリモコンの型番では無いですかね…。
ヤマハのRX-A2Aなどでしたら、その接続方法で問題ないです。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxa2a/ja-JP/6131759371.html
プレイヤー(レコーダー)をアンプ背面のHDMI(IN)に、アンプ背面のHDMI OUTからプロジェクタに繋いで下さい。
ただ、このままだとアンプがプロジェクタ専用になってしまうので、もしテレビなどにも繋ぎたい場合はアンプのHDMI OUTからHDMI分配器に繋いで分配してプロジェクタやテレビと接続して下さい。
書込番号:24451837
訂正
RAV567では無く、RX-V567ですね。
こちらのアンプも同様に、HDMI OUTからプロジェクタに接続で問題ありません。
書込番号:24451892
>ハル太郎さん
丁寧にありがとうございます。
アンプの型番はリモコンを見て入力してしまいました…。
このアンプは出力が一つしか無いので分配して使用したいと思います。
書込番号:24452168 スマートフォンサイトからの書き込み
EPSONの有料レンタルした方限定で、20%オフクーポンが配布されており、
送料込みで149,578円で購入できます。
ただ、配送手段や梱包に難がありそうです。
良いか悪いかは人それぞれですが、私はEPSONからの購入を諦め量販店で購入します。
価格だけは最安なのでしょうね。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プロジェクタ
