AQUOS 8K 8T-C70BW1 [70インチ]
- 8K画像処理エンジン「Medalist Z1」搭載の液晶テレビ(70V型)。地上デジタル放送や新4K衛星放送を超解像技術で8K情報量にアップコンバートできる。
- 「8Kスポーツビュー」映像モードを搭載。8K表示のきめ細かさに加え、倍速技術とぼやけ低減効果のある黒挿入技術で動きの速い映像もなめらかに映し出す。
- AIが視聴傾向を学習しておすすめ番組を知らせる「COCORO VISION」に対応。動画配信サービスなど各種ネットコンテンツも楽しめる。
AQUOS 8K 8T-C70BW1 [70インチ]シャープ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年11月 9日
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2024年12月6日 20:52 | |
| 124 | 19 | 2023年9月27日 17:47 | |
| 11 | 7 | 2022年3月8日 09:31 | |
| 22 | 16 | 2021年10月28日 20:28 | |
| 20 | 6 | 2021年10月25日 23:31 | |
| 0 | 4 | 2021年8月29日 21:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ]
こちらの機種にPlayStation5proをHDMI6端子に繋いで、8K出力をしたいと思い繋いでみましたが、映像出力の解像度の所の8K出力を有効にするが薄くなっていて設定出来ません。
『接続中のHDMI機器は、8K出力に対応していません。』と表示されます。
何が原因なのかわかりません。
教えていただけると幸いです。
書込番号:25988760 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/#8k
「PS5 Proの8Kとは?
PlayStation®5 Proの8K出力には、8K/60HzとDSC出力に対応したディスプレイが必要です。詳細については、お使いのディスプレイのメーカーにお問い合わせください。」
と公式に書かれています。現状テレビ製品でDSCに対応しているのはLGくらいしかないと言われていますが現行のLGの8Kテレビが対応してるかはわからず、できるとすればPC用の8Kモニターになりそうです。
書込番号:25988777
>忍者の影丸さん
HDMI端子 4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応※8、ARC対応※9)
入力3、4のみ8K対応(8K60p/4K120p対応)※10
仕様書に書いてますよ
書込番号:25988787
>meriosanさん
確かにその通り書いてありました。
書込番号:25988790 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスV125S横浜さん
この機種は6のみの対応ですね。
ただしダメのようです。
書込番号:25988794 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビの地デジの双方向通信についてなんですが、有線でも無線でもネット環境には繋がっているのに
チャンネル選択して、dボタンからインターネット経由で情報取得しようとすると、
NHKでは、「インターネットに接続されていません」
テレビ和歌山では「DNSサーバーから応答がありません」
と出てしまいます。
プロバイダーの問題かと思い、プロバイダーを先日楽天ひかりからJ-COM光(1ギガ)に変更しましたが
状況は変わりませんでした。
ちなみに、youtubeの動画やアマゾンプライムのコンテンツは見る事が出来ます。
ファームウェアは、最新にしています。
メーカーに出張してもらって診てもらうべきでしょうか?。
同じ症状の方居られませんか?。
>H81Wさん
ネットにはつながっているのにデーター放送連動だけできないようですね。
一度テレビのコンセントを抜いて、10分程度放置して再度挿してみてください。OSが再起動するので状況が変わるかも知れません。
書込番号:25420894
再起動(コンセント抜いて10分放置)しても解決しない場合、当テレビかネットワーク機器のDNS設定に問題があると思われます。
当テレビのDNSは「設定」→「ネットワーク(通信)」→「接続方法の変更」→「詳細設定(プロ設定)」で設定できます。手動で設定している場合は、自動取得に戻して下さい。
ネットワーク機器側のDNS設定もご確認下さい。手動で設定している場合はDNSを自動取得するよう変更して下さい。
上記で解決しない場合、ネットワーク機器を再起動して下さい。それでも解決しない場合は、テレビとルーターをそれぞれ初期化してみて下さい。
どうしても解決しない場合、テレビ側の「詳細設定(プロ設定)」でDNSに「8.8.8.8」を設定して試してみて下さい。(この設定で改善しない場合は自動取得に戻して下さい)
ではでは。
書込番号:25420919
12点
拙宅もシャープテレビのデーター放送のインターネット通信機能はよくありません。
NHKの気象データー放送の雨雲レーダーを利用して正常に表示されませんか。?
この操作で大抵改善します。
これはどういう事でしょうか。?有線、無線両方を設定されているでしょうか。?
どちらかにしないと正常に動作しません。
書込番号:25420963
12点
有線で繋いでいますが、上手くいきません。
無線単独でもやってみましたが、結果は同じでした。
書込番号:25421016 スマートフォンサイトからの書き込み
後はもう一度ネット設定を初期化して再度、設定してみる。
それでもだめなら工場出荷状態にして再度、設定してみる。
改善しないなら修理依頼ですね。
書込番号:25421049
12点
家のネットワーク環境にも問題があるようにも思いますが。
書込番号:25421055
12点
>H81Wさん
スマホをお持ちなら、念のため テザリングで
試てみるのも 一手かと。(ドコモ推奨)
書込番号:25421058
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>と出てしまいます。
>状況は変わりませんでした。
この時系列は正しいですか?
最初の段階で「YouTube」や「アマプラ」は視聴出来たのでしょうか?
<プロバイダを変更した時に、「ネットワーク機器(ルーター等)」の入れ替えなどは無かったのでしょうか?
テレビのDNS設定が「楽天ひかり」用のままで「J-COM光」用になっていない可能性も...
電源が入った機器が有る状態でルーター等の機器を入れ替えると、その辺の設定に不都合が出る可能性も...
「ネットは今見ていないから」と気にせず行うと..._| ̄|○
一度、ネットワークに繋がっている機器の全ての電源を落としコンセントを抜き、5分程放電した後、「外(インターネット)に近い機器(ルーターやホームゲートウェイ等)」から電源を入れ直してみては?
<「ルーター」等の電源は入れて直ぐには使えないのでじっくり時間をかけて他の機器の電源を入れて行って下さいm(_ _)m
書込番号:25421157
12点
>ハル太郎さん
>プローヴァさん
再起動行いましたが、改善しませんでした。
>次世代スーパーハイビジョンさん
工場出荷状態にして再度、設定してみましたが駄目でした。..
今、使ってるルーターがAX73(v1)なので、{1.2.6 Build 20230526アップデート済}
その上流に設置したJ-COMの.機器が怪しいと思うのですが・・・。
ちなみに今は、J-COMの機器からwifiの電波が出ているのですが、
これは、二重ルーター状態になっていると考えて宜しいのでしょうか?
.「tracert -d 8.8.8.8」と入力した結果です。
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1(AX73)下流
2 7 ms 2 ms 2 ms 192.168.40.1(J-COM機器)上流
これが原因だとすると・・・J-COMの技術サポートセンターに「二重ルーターについて」問い合わせないと駄目な気が・・・。
J-COM機器だけパススルーというか、可能なんでしょうか?。
>オルフェーブルターボさん
>試てみるのも 一手かと。(ドコモ推奨)
所持しているスマホ(楽天回線)から、デザリングしたらNHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}読めました。
>名無しの甚兵衛さん
>この時系列は正しいですか?
機器の入れ替えは有りました。ただ、現時点では二重ルーターになってしまってる様です。
書込番号:25421452
そうですね、二重ルーターになっていると思われます。
J-COMのモデム名がわかりませんが、設定の「スイッチモード」を「ルーター」から「ブリッジ」にすれば宜しいかと存じます。
下記は適当なモデムの説明書ですが、設定方法は大体同じだと思います。
・28ページ ネットワークの設定
https://support.myjcom.jp/pdf/net/hgj310v3settingmanual.pdf#page=28
ではでは。
書込番号:25421537
>H81Wさん
二重ルーターはいろんな問題が機器によって出たり出なかったりしますね。
AX73が下流だと思うのでこちらをブリッジモードにすれば直ると思いますよ。
書込番号:25421601 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル太郎さん
KAON KCM3101という機器ですが、表から入る感じではあまり設定項目が有りませんでした。
>プローヴァさん
1 4 ms 1 ms 1 ms 192.168.40.1
とりあえず、二重ルーターは回避出来ました。
ただ、NHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}が読めませんが・・・。
(スマホのデザリングでは読めるのに)
書込番号:25421838
>H81Wさん
二重ルーターが回避できたとのことなので、ルーターの電源コンセントを抜き差しして再起動させた後に、テレビのネットワーク設定を一旦消して再度1からやり直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25421929
>H81Wさん
テザリングで出来たということは、ネット網に関係すると思われますので、
テレビ会社とプロバイダの関係に連絡してみれば 解決するかもしれません。
光の会社と、プロバイダは別会社に設定することもできますので、その辺りも
対応の可否を問い合わせてみるといいと思います。
書込番号:25421947
>H81Wさん
連投失礼します。
ちなみに アンテナ系は、普通のアンテナ受信で使っておられるのですよね?
ケーブルテレビでは ないですよね?
書込番号:25421957
>プローヴァさん
テレビの初期化とルーターの再起動やり直してみたんですが、状況変わらずでした。
>オルフェーブルターボさん
>ケーブルテレビでは ないですよね?
それがJ-COMなんです。(マンション物件)
とりあえず、明日午後から来てもらえる様に技術部に電凸しましたが・・・。
近所に、小さなパソコンショップが有ったので少し聞いてきましたが、有る特定の機器だけの障害となると難しいのでは・・・。と
言われました。
書込番号:25422024
>H81Wさん
J-COMの場合は、STB経由でHDMI接続が一般的なようですが、(違ったらすみません)
STBのリモコンで、データ放送を見ることもできませんか?
STBがなければ、スルーしてください。
書込番号:25422071
>オルフェーブルターボさん
>STBがなければ、スルーしてください。
今回、J-COMテレビは契約しなかったのでSTBの事に関してはちょっと分かりません。
ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:25422096
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
>ハル太郎さん
>名無しの甚兵衛さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
こんにちは。先日J-COMが来てモデムを交換していきました。
結果的には、モデム交換では解決せず IPV6→IPV4に変更した所
正常に通信できる様になりました。
(NHKのデータ放送インターネット認識及びテレビ和歌山のデータ放送{詳細情報}が読めました)
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:25439933
先日購入して届いて配送業者に設置してもらったんですが、微妙に画面が傾いているようです。
ギリギリサイズの壁面収納に格納していて、テレビ上部と本棚の板のスキマがテレビ左右で12ミリと22ミリと異なり、少し傾いているようです。スタンド据え付けが甘いんでしょうか・・
テレビだけ見てると気にならないですが、スタンド下に薄板をはさんで調整しようかな・・
他にも傾いているひといますか・・?
スタンドはテレビの中央の一本柱で、テレビ端の上部を手で上から押すと少しゆらゆらするから、床が傾いている場合でも傾きそうな気も・・
>wachi1322さん
棚とテレビ上部が相対的に平行になってないという事ですよね?
テレビと棚に水準器などを当ててどちらが水平になってないのかまず確認されてはいかがですか?
それで水平じゃない方を対策すると。
テレビが水平ではない場合、一度スタンドの取り付けネジなどを緩めた後、水平を調整し直してネジを締め直せば水平を出せる場合が多いです。
書込番号:23679752 スマートフォンサイトからの書き込み
設置後に傾いてきたって事でしょうか?
設置時から傾いて居るなら、その時に指摘すれば対応してくれたのでは?
<そういう事まではしないと拒否されたのでしょうか...
テレビ自体を逆側に傾けたら水平になりませんか?
<容易にどちらにも傾くならスタンドの取り付けが甘いのかも...
書込番号:23680939
主題とは関係ありませんが、スレ主さんはレビューを書かれた方だと思いますので、参考です。
テレビをデスクトップパソコンのモニターとして使用される場合、ゲームのような速い動きであればGeforceのグラボが適していると思いますが、発色・画質の綺麗さを望まれるのであれば、グラボはRadeonの方が綺麗だと思います。
書込番号:23692830
>wachi1322さん
うちのは60BN-1ですが、右端が左端と比べて5mmほど下がってますよ。
設置が終わったその日に気がつきました。
今は小さな空箱を右端の下に敷いて左右の高さを合わせています。
販売店に相談したところ、もう一度台座から外してテレビ側に最初に取り付けるステーを再度調節し直すとのことでした。
但しこれでも治るかどうかわからないそうで、うちは面倒くさいので上記の方法で我慢することにしました。
書込番号:23693219 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
水準器持ってないですが、テレビ棚にビー玉置いても転がらないのでそれなりには水平でしょうか・・。
テレビ下部と棚の下部分の高さも上部と同じ差になっているのでやはりテレビが傾いてますね。
>名無しの甚兵衛さん
朝に設置でしたが、その夜にテレビ背面側にファンを付ける時に気づきましたね。
>helicoさん
Radeon系は久しく使って無いですが、3080が手に入る前にHDMI2.1搭載のRadeonの新型発表とかがあれば考えてみたいです。
>天然アップルさん
一人暮らしで知人遠方だし手伝い呼んで外して付けなおすのは難しいですねぇ・・
皆さまありがとうございます。やはりスタンド下に何かはさむか、テレビを少し右にずらしてテレビ端を棚壁に押し当てて無理やり平行にでもしますかね・・
書込番号:23693484
自分も同じ症状です。60DW1の方ですが、左右で高さが5~6mmほど違います。
しかもグラグラ。ゆすると怖いくらい揺れます。説明書通りにやったつもりですが、
見返してもイマイチピンと来ません。 スタンドの設計が明らかにまずい感じがします。
書込番号:24570254
私もこのスレを拝見して気になりスケールで計測してみましたそしたらテレビ台から右側が6mm高いことに気が付き
メーカーに確認したところ許容誤差とのこと確かにスイーベルの中央脚1本では片側6mmではしょうがないと思いま
したが気にするときりがないと諦めました。
書込番号:24638520
10/27からディズニープラスがドルビービジョンに対応したようで、ドルビービジョンで再生されるコンテンツ(スターウォーズなど)が、このテレビで観るとサラウンドになってしまうのか音声(セリフ)がきこえません。環境音だけが出ている感じでサラウンドのセンターの音が聴こえてこないような印象です。
ドルビービジョンではない他のディズニープラスのコンテンツでは問題ありません。
ドルビービジョンの設定も切れず困っております。
同様の症状の方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:24416911 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonプライムの5.1chは問題なく音がでていて、ディズニープラスの5.1ch以外のコンテンツは問題ない感じでした。
ディズニープラスの5.1chのコンテンツが軒並おかしいです。
書込番号:24416987 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきつねうどんさん
私も昨日、Disney+を契約しました
SHARP LC-60US40にFire TV Cube - 4Kで接続すると
4K UHD 、Dolby Vision(ドルビー・ビジョン)は非表示
Fire TV Stick 4Kに替えて試しましたが、やはり非表示
TVがDolby Vision(ドルビー・ビジョン)に対応していないと
4K UHD視聴は無理なようです
Dolby Vision(ドルビー・ビジョン)対応のシャープ 4T-C48CQ1ですと
4K UHD 、Dolby Vision表示もあり視聴できます
PCでのDisney+からは視聴は可能です
書込番号:24417412
今のところAtmos作品は無いのかな?見たところ全部5.1ch表示(DD+)のようですが・・・
ウチはX9400とFire TV Stick 4kMaxで見比べてますが、Fire TV Stick系は字幕デザインのアイコンが出なくて、字幕に枠が付いたまま(黒地白抜き文字)変えられないんですけど何か対処方法はあるんですかね?
テレビアプリは普通の字幕に変えられるんですが・・・
画質はテレビが4k HDRでFire TV Stick MAXは Dolby vision・・・ なんでかなー(笑
書込番号:24417529 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>Tomo蔵。さん
ありがとうごさいますー
AQUOS 8T-C60BW1ではDolbyVisionに対応していてアイコンもちゃんと表示されていて4kUHDの映像はちゃんと見えているのですが、5.1chの音声が全チャンネルまとめてスピーカーからでてこないからかセリフがまったくきこえない状態です。。。
テレビのせいなのか、Disney+のせいなのか。。。
書込番号:24417675 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきつねうどんさん
TVの外部端子 ファミリンクからデジタル音声設定は
ドルビーデジタルプラスにしていますか?
>マイシンさん
AppleTV 4KだとDolby Atmosで視聴できるのはいいですね
シャープ 4T-C48CQ1の場合、Dolby Atmos対応していないので
無理なのですが
AVアンプに繋いでいるLC-60US40が古すぎて買い替え次期かもしれないです
Fire TV Stick関係でまだ無理なのかもしれないです、残念
書込番号:24417714
>マイシンさん
ありがとうございます。さすがAppleTV 4Kですね。でもDolby visionにはならない感じですか?Dolby vision、 Atmosがベストですよね。(DD+でもほぼ変わらないので良いですが)
にしてもFire TV Stick 4K Maxの字幕何とかならないですかねー。
昨日画質も音質も変わったばかりなので、アップロードの更新を期待します。
書込番号:24417786 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tomo蔵。さん
何度もありがとうごさいます!
外部端子.ファミリンクのデジタル音声設定をDolbyDigitalPlasや他のでも試してみましたが同じでした。。。
ディズニープラスはテレビ内のアプリを、使用しているので別の設定だったりするのでしょうか。。映像は最高なのにセリフだけがでない。。。
書込番号:24417792 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
TVのHDMIの設定でDolby VisionはオフにしてるのでオンにすればDolby Visionの表示は出ますよ。
Dolby VisionだとHDRトーンマップが使えないので。
このパナのTVのHDRトーンマップ機能が外部機器のHDRを良い具合に映すんですよね。
AppleTV 4KのAtmosはちょっと違いますよ(新型)。
Fire TV Stick 4K Maxの字幕は全部こんな感じですか?
書込番号:24417833
>マイシンさん
テレビ替えたんですね・・・。
ディズニープラスに関してはそのようです。
書込番号:24417872 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARPに対策相談したらテレビ再起動、システムとアプリ更新あたりしか返答なかったのでディズニープラスの方の対応を待つしかないのかな、といった感じです。
スマホのディズニープラスからのAQUOSへのキャストだと2kなのですがセリフ音声は出るのでそちらでしばらく我慢してます。。。
書込番号:24418059 スマートフォンサイトからの書き込み
>おきつねうどんさん
ビエラでは全く問題ないですね。
再起動でも変わらずですか?
書込番号:24418071
> おきつねうどんさん
インストールしたDisney+のアプリの不具合だと思います
一度アンイストールして、再度インストールしてみてください
それでもだめならSHARPのアップデート待ちです
8T-C60BW1がDolby Vision対応なら
Fire TV Stick 4Kを購入したほうが手っ取り早いかも
明日からAmazonの特売で3000円台で購入できるはず
4K UHD、 Dolby Visionは使えます
書込番号:24418091
>おきつねうどんさん
ディズニープラスは問い合わせましたが、長く待たされたあげく、オペレーターは外人さんばかりで時間の無駄でした。
書込番号:24418099 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>Tomo蔵。さん
>マイシンさん
皆様、ありがとうごさいます!!
やはり4kDolbyVisionで観たいなと思うので、まだディズニープラスもバージョンアップしたてだしもうちょっと待ってみたり、SHARPの動きも期待しつつ、しばらく待って変わらなかったらFireStickかなとおもいます!!
色々アドバイスありがとうございましたー!!
書込番号:24418128 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
有線LANが遅いのです。
回線はベイコム光
ルーターはAterm WG2600HM4
ルーターモードでの接続です。
テレビでの回線スピードテストは計測アプリ3つ使って平均で50Mぐらいです。wifi接続で200Mぐらいです。
同じルーターのLANの差し込み口から同じケーブルを使ってPC接続してFast.comすると800Mぐらい速度でてます。
なぜテレビだけ遅いのか。。。
テレビの問題でしょうか??
テレビの設定???
ルーター初期化も試しましたが変わらずです。
同じLANでPCではめっちゃ早いのに!!
わかるかたいらっしゃいますか??
発覚した経緯はyoutubeの画質が自動設定で最高にならないのがきっかけでした。
自己解決致しました。
有線LAN仕様が
デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100BASE-TX)
とのことです。
最大100Mでした。
無線の方がはやーい
NetflixやYouTubeでも高画質のが多い今、
何だかなーって感じです。
書込番号:24412259 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)
だからじゃ?
書込番号:24412262 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですが、無線の方が速いですが、電波状態では有線よりは不安定です。
書込番号:24412341
>蒼和さん
ネット動画はせいぜい35Mbpsもあれば十分なので、100BASEであっても、この有線I/F部分が速度のボトルネックになりません。これで十分です。1000BASEになって速度計測アプリの数値が向上してもネット動画視聴にはメリットはありません。
ネット動画を快適に見るのに必要なのは、瞬間最大速度の速さではなく、必要な速度を途切れず持続的に出せることです。
電波利用の無線接続だとどうしても混信によるチャンネル切り替えなどの影響で一時的な速度低下が原理的に起こりますので、そういうことのない有線接続の方がネット動画配信には向きます。
瞬間最大速度は無線の方が良い数値が出たりしますが、ネット動画を快適に見るなら有線接続の方がよいですね。
書込番号:24412377 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼和さん
その回線速度テスト上限は意味ありません。
100Mbpsで十分です。
テレビでは動画配信も回線占有で使います。他が使う余地ありません。目先の速さより有線の安定性をとるのをお勧めします。
書込番号:24412536 スマートフォンサイトからの書き込み
>何だかなーって感じです。
「必要な速度」というのを理解して下さいm(_ _)m
こういう「スペック至上主義」的な考えは無駄な場合も良く有ります(^_^;
書込番号:24413688
有線LAN経由で急にネットが繋がらなくなりました。
ルーター→HUB→本体と繋げています。
無線LANでは繋がります。
ちなみにHUBのどこに挿しても繋がりません。
他の機器はHUBのどこに挿しても繋がっています。
本体の再起動などしてみましたが改善されません。
同じ様な現象になられた方はいませんでしょうか?
書込番号:24313593 スマートフォンサイトからの書き込み
>忍者の影丸さん
再起動というのは電源プラグを抜いて2分後差し込むことですか?
ルーターも同じことをしてはいかがですか?
書込番号:24313786
>忍者の影丸さん
先日同様な症状になり何かのタイミングで、競合が原因でした。
その時は、ルーター再起動して、立ち上がった後に、ぶら下がってる装置を全て再起動かけると
復帰しました。
書込番号:24313801
>Minerva2000さん
ルーターもやりましたが改善されませんでした。
書込番号:24314086 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの初期化で直りました!
書込番号:24314184 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
