B450-A PRO MAX
- B450チップセットを搭載したATXマザーボード。第3世代Ryzenプロセッサーに最適化した設計のビジネス向けモデル。
- PCI Express 3.0×16スロット、Turbo M.2スロットを装備。映像出力端子にはHDMI、DVI-D、VGAを備えている。
- コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」を採用。「Core Boost」により、高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 19 | 17 | 2024年11月24日 16:47 | |
| 2 | 25 | 2021年9月28日 17:51 | |
| 1 | 4 | 2021年9月27日 14:48 | |
| 0 | 11 | 2021年9月26日 16:29 | |
| 3 | 15 | 2021年9月12日 22:13 | |
| 12 | 12 | 2021年9月11日 20:47 |
マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX
標題の件、スピードが、100M以上出ません。2階から1階へは、長いLANケーブルにて距離があるから
スピードが遅延しているのでしょうか?
だいた、90〜95Mの間しか速度が出ません
これ以上は出ないのでしょうか。何か工夫があれば教えて下さい
【経路】
【2階】 2階にあるルーター(1ギガポート)⇒LANケーブル(ELECOM Laneed 10GBASE-T/1000BASE-TX)⇒2階壁LANコンセント
【2階から1階】⇒2階壁LANコンセント⇒LANケーブル(CAT6A:業者に依頼)から1階壁コンセント
【1階】 ⇒1階壁コンセント⇒LANケーブル(CAT8)パソコン本体LANポートへ
※光10ギガ契約
※ルーターのポートは1Gポート
⇒10Gポートは他のパソコンに利用している為
※マザーボードは、B450-A PRO MAX
なぜ一階のLANケーブルのみCat8なんですか?
Cat8はSTPケーブルなので扱いが面倒ですが。。。
UTPのCat6Aで十分と言うか扱い間違えると速度出ないみたいですが
書込番号:25956128 スマートフォンサイトからの書き込み
>90〜95Mの間しか速度が出ません
Mbpsなのだとして、念の為ですが、デバイスマネージャーでネットワークアダプターの確認、1Gbpsにしてみる、Autoにしてみるとか。(ものによって表記は違います。)
書込番号:25956149
回答ありがとうございます
1階の壁コンセントからPCのLANポートへのケーブルは【短い】為
量販店にて特に、何も考えず、値段も安かったので、CAT8を買いました
全て、LANケーブルは、同じ6Aにそろえた方が良いでしょうか?
書込番号:25956150
>れい77777さん
>長いLANケーブルにて距離があるから
スピードが遅延しているのでしょうか?
●Lanケーブル(有線)は50mでも減衰しません。原因は別にありそうです。
賃貸だと、壁の中に遅いルーターが入っていたとか・・・(過去例)
●Lanケーブルのカテゴリを合わせる必要は無いはずです。
書込番号:25956155
インターネットの速度と機器間のリンク速度、どっちの話をしてるんですか?
書込番号:25956170 スマートフォンサイトからの書き込み
>れい77777さん
たぶん買ったのはRJ45ですよね。
こんなことで遅くなることもあります。
https://www.it4workstyle.com/2024/03/20/cat7%E3%82%84cat8%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%98%98/
書込番号:25956172
カテゴリを合わせる必要はないけど、問題はSTPケーブルでノイズを落とさないと使えないから、シールドを落としてるのかと言う話です。
なのでUTPケーブルにしては?と言う話です。
書込番号:25956176 スマートフォンサイトからの書き込み
>れい77777さん
とりあえずPCを2階に持っていき、大元のルーターに接続して速度を測ってください。
それで100M以上出るなら、順次下流に移動して測定してみてください。
なお、夜9時ころは回線が混むので、正常でも100Mbps以下しか出ないかもしれません。
朝7時ころなら本来の速度が出ます。
書込番号:25956188
>れい77777さん
いろいろと前提の確認。
(1) 大元の光回線って2階に引き込まれているんですね?
(2) (1)がYesだとして、2階に設置されている光回線機器の直近・直結した端末機器(端末は有線なパソコンでも無線なスマホでもいいが、壁の中のLAN配線は介さないこと)でなら、100Mbps以上の実効速度が出ているのは確認済みですね?
で、(2)は問題ない=数百Mbpsか以上の速度が「2階でなら」出るとしたら、
(3) 「2階壁LANコンセント〜LANケーブル(CAT6A:業者に依頼)〜1階壁コンセント」の間って、シンプルにLANケーブル1本の「1対1の素通し」で繋がっていますか?
これは上記JAZZ-01さんに同意で、
もしかして各部屋で有線LANが使えるような「ホームLAN」が予め家の中で組まれている?=何処かの屋根裏か壁吊りかで(旧型の100Mbpsにしか対応していない)スイッチングHub?がある→家中のLANコンセントがそれに集線されている→故に壁埋め込みのLAN配線伝いではどうやっても100Mbps以上の速度が出ない、ってな話かも?、が気になります。
もし上記がアタリなら、
その屋根裏?の「ホームLAN」機器に手を加える=ギガ対応なスイッチングHub?に取り替える、か、さもなくば壁の中のLAN配線を使わないで別途LANケーブルを這わせて繋ぐ、ってしないといけないかと思います。
書込番号:25956230 スマートフォンサイトからの書き込み
CAT8は MAX40Gbps でるはずだけれども、偽物が多いそうだよね。 さらに、その作りは繊細さが必要で、手づくりなどで、不器用な人が作ると、SPEEDはでないよね。 なので品質の問題もおおきいよね。
そういう理由から値段はやすくないはずだよね、本物なら。
6 か 6A で十分だけれども。 わたくしはそれが偽物または、低品質を疑うよね。
有線でスピードが劣化するのは通常はかなり考えにくいよね。 WiFiよりも全然いいはずだよね。
または、壁コンセントを含む、壁のLAN施工が正確でないのかもね。
その CAT8 の写真を各部分ズームアップしてUPできる? あとは、ケーブルにCAT8と印字してある?
書込番号:25956320
>れい77777さん
> 光10ギガを契約ですが、スピードが100Mまでしか出ません
●10Gbpsの契約との事ですが、間違いありませんよね?
つい最近、ここで プロバイダとの契約が「100Mbpsでした」って言う落ちの質問がありました。
書込番号:25956351
1階の壁コンセントとはONU直結という意味ですよね?
2階や3階の配線は兎も角、ONU直結で速度が出ないならケーブルの不具合を疑うところでしょう。
もし壁LANだったらHUBが何処かにあってそれが100BASE-TXという可能性もあります。
それから2階や3階への配線はCat.6A以上に変更しているのでしょうか?
20年前とかの配線だったりするとCat.5だったりする可能性も多少はあります。
Cat.6も短ければ10Gbps出ることにはなっています。
最大55mなので大抵の家なら十分な長さでしょう。
私はCat.6のフラットケーブルでネズミに端をかじられて1本切れていて100Mbpsしか出なかったことはあります。
書込番号:25956503
>2階にあるルーター(1ギガポート)
これを起点にしてるとして、まずこれに有線接続では、どのくらい速度でますか?
デスクPCしかないのであれば、無線LANルータであれば、スマホ等で測るとどうですか?
ここがまず速度出ていないと、末端は速くなりませんから。
出来れば、ルータの型番を書くのが良いかと。
書込番号:25956909
壁コンセントのLAN端子は昔の家(20-15年前)だと100MBPSです
ケーブル品質も "良くてCAT5e" でした。
>何か工夫があれば教えて下さい
高額になるかもしれませんが、10GBPS対応の壁コンセントと壁内配線に交換して貰ってください。
もしくは自分でやってください
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1323975.html
LANケーブルのみであれば資格は不要です
便利なのでついでにとってみてもいいと思いますが
書込番号:25956929
あ、そういえば壁内LANって2つあるんだったわ
1つはAとBをただ繋げるだけの線
1GBPS(1階) ======== 1GBPS (2階) (これ以外に繋がってない ハブ機能なし)
もう1つは配電盤にルーターを設置する事を前提とした家の場合の線
1GBPS(分電盤にハブ設置。ハブから各部屋に接続) =========各部屋壁コンセントへ
で、ルーターはハブに接続する。ハブの性能が100MBPSならそれ以上は何をやっても出ない
ハブはお客さんが個別に購入する必要がある。工事料金には含まれていない
だったと思う。業者がそこまで踏み込んでいるかどうかは不明。詳しい人がいるならちゃんと聞いてるだろうけど工事するだけの
アンチャンならそういうのはスルーすると思う。(料金あがったり、追加工事が必要なのでお客とトラブルになりやすいので)
僕なら言うけど、班長なら「いらんこと言わんでいい」って口止めするだろうね
ングーングー
書込番号:25956947
皆様お返事ありがとうございます
結論、LANケーブルが原因でした
●2階ルーター⇒2階壁LANコンセントのLANケーブルでした
⇒LANケーブルには
⇒某大手メーカー名 Laneed 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
と記載がありました。
⇒10G表記あったので問題ないとは思ったのですが
⇒故障していたのかなぁと思っています
●業者も疑ったのですが、HUBなしにて配線したとの事でした
書込番号:25971816
FYI
> 結論、LANケーブルが原因でした
ケーブルの1本が断線していたんでしょうね。
LANケーブルの正しい使い方
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/17/012300631/
書込番号:25972581
メモリ:DDR4 2666MHz
マザボ:B450-A-pro max
この組み合わせは相性が悪いのでしょうか。
また、電源ボタンを押しても安定して電源が付きません。配線は何度も見直しました。
書込番号:24365810 スマートフォンサイトからの書き込み
https://s.kakaku.com/bbs/K0001197853/SortID=24365774/#24365829
こちらのスレッドと連投になってしまいました。申し訳ございません。
メモリは新品を挿して試そうと思います。
電源が入る時と入らない時があります。これの対処を教えて頂きたいです。
書込番号:24365846 スマートフォンサイトからの書き込み
向こうに書いた通り、1枚ずつ場所変えてやってみてください。
書込番号:24365929
入らない時の詳しい状況が必要です。
スイッチ押しても、起動LEDも点灯しないのか。
ファンさえ回っていないのか。
キーボードのCaps Lock のLEDも吐かないか。
書込番号:24365937
>あずたろうさん
そもそもファンもLEDも光りません。
ただ稀に起動する時があります。
書込番号:24365942 スマートフォンサイトからの書き込み
Corsairのメモリーと相性が悪いメモリーと言うのは有るとは思いますが、ただ、2666くらいだとあんまり相性とか出ないんですけどね。
ただ、このメモリーはVersionによっては相性が出るかもくらい?
因みに、起動したりしなかったりと言うはかなり前にあったことはあるけど、BIOSTARのマザーだった
書込番号:24366042 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
CorsairのVengeance LPXを今は使ってます。
書込番号:24366050 スマートフォンサイトからの書き込み
交互に1枚で試しても同じなら、別の原因かもね。
スロットは4つあるし、何処にどのメモリーを挿してもダメならアウトです。
時々起動しない、時々はOKなら、各組み合わせを自分で見分けることですよ。
面倒だったり、わからなきゃ、お店て診てもらうか返品交換してみましょう。
書込番号:24366346
Ryzenはメモリーを選り好みする傾向があります。
最適化の優先度でもシェア一位のSamsung、同じ米国の企業だからかMicronが優先されます。
Samsungは個人向けの販売がなく、他のメモリーモジュールメーカーで採用されることはありますが採用されているメモリーチップが非公開なことが多いです。(此方はどのメモリーメーカーでも一緒ですが)
Micronは子会社に個人向けブランドのCrucialがあるので入手は比較的容易です。
また最近はDDR4-2666とDDR4-3200を採用したメモリーモジュールの価格は大差ないくらいなので、PC4-25600のメモリーモジュールにしてもいいと思います。
書込番号:24366517
corsair vengeance CMW16GX4M2C3200C16Wを購入しようとおもってるのですが,対応していますかね?
調べたのですがバージョン?があるらしく使えるか不安です.
書込番号:24366712
自分としては、Corsairのメモリーはやや不安があるので、使うならG.SKILLかCrucialの方が、スペックが確定してる分、使い易いと思うだけど
まあ、Version問題が一番酷いのが、2666のVendienceだと思うのだけど。。
書込番号:24366753 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベクター45さん
起動しない(電源が入らない)原因がメモリーにあるのか確認された方が良いのではと思います。
通常マザーボードは電源スィッチのオンでCPUと情報のやり取りを始めますが、この時点ではメモリーにアクセスしていません。
なのでメモリーに異常がある場合でも電源は入る(CPUファンが回る)のが通常の動作です。
メモリー関係の電源が他の回路とショートする等で電源の保護回路が動作する場合もあるとは思いますが、ショートしているのであれば電源が入ったり入らなかったりはしないと思います。
メモリーを外して電源を入れると確実に電源が入るのであればメモリーが関係する症状だと思いますが、電源が入らないのであればメモリーは症状の発生と関係無い事になります。
メモリーを挿してなければPCの電源が入りCPUファンが回りますが画面は表示されない状態になります。これは正常な動作です。
書込番号:24366891
>キャッシュは増やせないさん
メモリを挿していない状態でも起動しないんです。何度も配線を見直しているのですがどこが問題なのか分かりません。
書込番号:24366906 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ユニット単体で起動するかテスト。
>電源ユニット単体で動作確認できる?
https://pcinformation.info/powerunit/operation-check-alone.html
あと、メモリ1枚でスロットを変えつつテスト。
それで駄目なら、CPUを着け直してみる(メモリコントローラーはCPUな内蔵されているため、ソケットのところで異常の可能性もあり)
マザーボードをケースから外して、最小構成で再現するかもテストを。
書込番号:24366911
>ベクター45さん
マザーボードをケースから外した状態でCPU+CPUクーラーだけ取り付けて他のパーツは取り付けていない状態で、電源ユニットの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルのみをマザーボードと接続して、ケースの電源スイッチのケーブルを取り付けるフロントパネルヘッダーのピンをドライバーの先等でショートさせてみて電源が入らないのであれば、マザーボード・CPU・電源ユニットのどれかが原因だと思います。
この状態で確実に電源が入るのであれば、今までフロントパネルヘッダーのショートで電源を入れてテストしていない場合、ケースの電源スイッチが原因の可能性もあります。
CPUは交換しても同症状の様ですので、マザーボードか電源の問題の可能性が高いと思いますが、どちらかの判定は難しいです。
KAZU0002さんが紹介されている電源ユニット単体でのテストで電源ユニットの判定をする方法も有りますが、最近の電源ユニットは低負荷では電源のファンが回転しないものも有りますので、使用されている電源ユニットの仕様の確認が必要かと思います。
テスト用のパーツが無いと判定は難しいので、最近マボードを購入されたのであればマザーボードを購入された販売店さんに相談されてみてはと思います。
書込番号:24366965
>キャッシュは増やせないさん
詳しくありがとうございます。
試してみます。ショートさせるのはあまり良くないと思うのですがそれでもやるべきでしょうか。
書込番号:24366975 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベクター45さん
何か起きても責任は取れませんので、あえてお勧めは致しません。
ご自身で確認されたいのであれば、取り寄せる時間と少々の金額はかかりますが、電源ユニットのテストが出来る製品も有ります。
https://www.ainex.jp/products/km-02b/
書込番号:24366985
>ベクター45さん
ごめんなさい、フロントパネルヘッダーをショートさせる方法の事でしたら、電源スイッチピンヘッダーのショートで何か起きた事はありませんが、怖いと思われるのでしたら、ケースにリセットスイッチがあるのでしたら、リセットスイッチを電源スイッチのピンヘッダーに接続してテストする方法も有ります。
テスト用のスイッチを取り付ける方法も有ります。
https://www.ainex.jp/products/km-01/
書込番号:24366997
問題は安定して、電源が入らないと言ってるので入る時は入るだと思ってたんですが、違うんですか?
書込番号:24367033 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートをさせるって…。「スイッチを押す」ってのも、回路をショートさせるといえばショートですね。
このテストは、別に電源に悪影響が出る話ではありませんし。電源ユニットの出力が低負荷で安定しないのは本当ではありますが。このテストの趣旨は、電源ユニットが起動するかどうかを確認するだけの物なので、安定するかどうかは関係ありません。
書込番号:24367378
スイッチピンをショートといっても流れる電流は0に近いものです。(ミリアンペアとかマイクロアンペアのレベル)
ショートが危険なのは大電流でも流れてしまうからですが、この場合は元々大電流を流す場所ではないので何の問題もありません。
書込番号:24367562
メモリ:Corsair Vengeance LPX DDR4
マザボ:B450-A pro max
ステータスLEDのDRAMが点灯しています。
書込番号:24365774 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚挿さず1枚だけ、それも A2、B2 入れ替えて挿してみてください。
おそらく片方のメモリーが不良かも。
書込番号:24365829
どちらに回答すればよいのでしょうか?
取り敢えずこちらで続けます。
1枚だけで挿して確認が鉄則です。
メモリーはPCパーツの中で一番初期不良の多いものです。
そして2枚、4枚とあれば、さらに不良率は増大します。
書込番号:24365873
https://s.kakaku.com/bbs/K0001197853/SortID=24365810/
上記リンクとの連投になってしまい申し訳ございません。こちらのスレッドは回答済にします。
返信は上記リンクにしてもらえるとありがたいです。
書込番号:24365898 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
メモリは新品のを買って試そうと思います。
書込番号:24365928 スマートフォンサイトからの書き込み
以前質問した者です。
https://s.kakaku.com/auth/mypage/mypage.aspx/goodanswer/select/?parentid=24337922
以前使っていたcpuから買い替えて第三世代のcpuを購入し取り付けたのですがステータスLEDのcpu部分が点灯します。
Cpu:ryzen7 3700x
書込番号:24363777 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、初期BIOSでも3700Xは対応となってるので動作するのが正常とは考えられます。
疑問点解いては、前回取り付けできないといってたねじの取り付けは問題なくできたのでしょうか?
こちらがまだなら、ばらした状態で最小構成でケースに入れないでチェックするというのがセオリーだとは思います。
ところで前回は 1700が動作しないという話ではなかったですか?今回はCPUが違うんでしょうか?
どちらもCPUのLEDが点灯して8ピンなどがちゃんと接続されてるならマザーかな?とは思えますが
書込番号:24363870
cpuのピンが折れてしまっていたため買い換えました。
最小構成も試しましたがタイトルの通りです。>揚げないかつパンさん
書込番号:24363875 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの箱の中にケーブルが2本あったのですがこれは何でしょうか。
書込番号:24363907 スマートフォンサイトからの書き込み
前のCPUもダメで今回もダメなら一応、マザーをチェックしてもらっても良いと思います。
販売店には相談されましたか?
書込番号:24363910
そのケーブルはRGB用のケーブルだと思います。
書込番号:24363912
販売店にはまだ相談していないです。
相談してみます。>揚げないかつパンさん
書込番号:24363914 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店がAmazonなのですがどうすればいいでしょうか。>揚げないかつパンさん
書込番号:24363920 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合は返品してみるしか方法はありません。
動作しない旨を記載して返品するしかないでしょう。
それで代品を購入する形ですかね?
書込番号:24363925
ステータスLEDのCPUが点灯するのですがこれの対処法はありますか。前にも質問したのですが再度申し訳ございません。
書込番号:24364074 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUがきちんと取り付けられているか、CPU補助電源がちゃん接続されていてCPUがちゃんと起動するなら消えます。
書込番号:24364118 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書込番号:24364126 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも、前のリンクくらいは貼りましょう。
モニター出力はRX 6700XTから出力してますよね?
それと、現状が全く分からないのでステータスLEDがどうなってるくらいの声明をお願いします。
とりあえず、あとはメモリーの差し込みのチェックくらいでしょうか?
書込番号:24337942
>揚げないかつパンさん
リンク貼り忘れ申し訳ありません
モニター出力はグラボからです
メモリの刺し直し試してみます
書込番号:24337950 スマートフォンサイトからの書き込み
後は、ステータスLEDはどうなってますか?
書込番号:24337976
>揚げないかつパンさん
ステータスLEDの確認の仕方を教えて下さい
お願いします
書込番号:24337978 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、画像確認しました。一番、上の白が点灯しているのでCPUに問題があるという事になります。
CPUは動作品だったと思うので、CPUのつけなおしまたはメモリーのつけなおしなのだけど。。。
それでもだめならマザーの問題なのかどうかですね。
MSIのHPではSummitもサポート対象みたいなので、8ピンケーブルを再度チェックするなどになります。
書込番号:24337986
>揚げないかつパンさん
わかりましたありがとうございます
このLEDは仮に動作しないcpuでも点滅するものなのでしょうか
書込番号:24337990 スマートフォンサイトからの書き込み
>ベクター45さん
本来、このLEDはBIOS未対応を知らせるためのLEDなので、その場合は点灯します。(点滅かどうかは分かりませんが)起動時、デフォオンならランプはつくとは思いますが、そこまでの説明もされてないので、あくまでも予想になります。
ちなみに起動して、CPUテーブルに目的のCPUの情報の有無をチェックするのが基本的にはこのLEDの役目ではあります。
ちなみにLPCバス経由でBIOSを参照するまでは基本的には電気的な規格いソケットが合うならCPUは動作するはずで、その後のチェックで未対応ならLEDを点灯させて起動シーケンスが止まると推測されます。
まあ、8ピンに関してはCPU LEDがデフォオンでないと点灯はしないとは思いますが
書込番号:24338032
>揚げないかつパンさん
詳しくありがとうございます
書込番号:24338035 スマートフォンサイトからの書き込み
ネジ穴ちょっとズレてますね。下手したらショートする可能性もあるので
何分もかかる作業ではないのでなるべくネジはちゃんと止めて
電源入れた方が良いと思います。
書込番号:24338103
お好み焼き大将さん に,一票 !
ところで,非対応 CPU は如何なりましたか ?
書込番号:24338140
確かにねじは止めてからのほうがいいし、できるなら、ケース外で起動確認をしてからケースに組み込む方がいいとは思うけど
書込番号:24338150
>お好み焼き大将さん
どうやってもネジ穴が若干ずれてしまうんですよ…
書込番号:24338955 スマートフォンサイトからの書き込み
ランプが今度はVGAが点灯しているのですがこれはどこのパーツでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:24338958 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボです。
補助電源や挿しなおしなどをしてみましょう。まれにケーブルでもなる場合もありますが、その場合はBOOT LEDは点灯するところまで行く場合が多いです。
書込番号:24338986
質問の際は、パーツ一式を書かないとダメですよ。
あなたが選んだパーツ仕様違いってこともありますので。
電源に係るのはここの2つです。
ただ電源ユニット側のことも、ありますからパーツ名は全て書かれてください。
書込番号:24336236
マザボ:B450-A
cpu:ryzen7 1700
gpu:rx6700xt
電源:750w
メモリ:8GB×2枚
一通り書き起こしました
書込番号:24336244 スマートフォンサイトからの書き込み
第1世代Ryzenは動作しませんよ?
書込番号:24336252 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.ask-corp.jp/products/msi/motherboard/amd-b450/b450-a-pro-max.html
中古寄せ集め購入ですか?
書込番号:24336255
とりあえずMSIのサイトサポートリストには誤表記かもしれないですがサポートに入っていますが、
第1世代Ryzenシリーズは本来サポートされていません。
第2世代以降を購入しましょう。
書込番号:24336459 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSが新しいからだめ、ってことだったりするような。
BIOSの容量の問題だって聞いた気がするんだけれど、Zen2やZen3をサポートさせるようにするとZen世代のがサポートできなくなるって聞いたような。
スレ主さんが最近新品で購入ならBIOSも最新またはそれに近いものになっていてZen3とか使える代わりにZenが使えない、とかありそうな・・・・・・もっとRyzenに詳しい人解説よろしく!!
書込番号:24336486
B450じたいは第1世代ryzen対応だと思うけど?
うちのASUS TUF B450 PRO GAMINGでは普通に使えてる…MSIマザーは特別なんかな?
書込番号:24336491 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が聞いたのはZEN3サポート時にCPUのサポート量が多くなりすぎて、ZENまで入れるとサポートしきれないので、ZEN3が出た際にZENを切ったため、SummitRidgeをサポートできなくなったというのは聞いた。
そのため、B450でのZEN3のサポートはオプション扱いのベータという扱いになり、BIOSは出すけど正式サポートはしない、ベータ扱いということだったと思う。
それなので、BIOSを7B86vM7以前に戻せば動作するのかも。。。とは思う。
とりあえず、BIOS FLASH BACKで古いBIOSに戻してみては?
書込番号:24336502
追記:
ZEN2をサポートした際のMSIの話。
ZEN3サポート時にはさすがにもっと犠牲にはしてると思います。
https://g-pc.info/archives/10883/
書込番号:24336526
>ベクター45さん
電源が入らない症状はケースの電源スイッチを押しても反応が無い症状でしょうか。
電源スイッチの問題であれば、マザーボードのフロントパネルコネクターのPower Switchの2本のピンをドライバーの先等でショートさせれば電源は入ります。
>回答者の皆様
MSIのマザーボードで旧世代のCPUのサポートを切ったのは128Mbit Flashを搭載した旧モデルです。
製品名にMAXが付いているマザーボードは256Mbit Flashを搭載していますので旧世代のCPUもサポートしている様です。
参考情報:techpowerup MSI Scampers to Launch New AMD 400-series Motherboards with 256Mb BIOS Chips
https://www.techpowerup.com/257240/msi-scampers-to-launch-new-amd-400-series-motherboards-with-256mb-bios-chips
書込番号:24336552
あれま、256Mbitになってたんですね。
BIOS容量見たら16MB超えてた。
なら、結線を見直すところからですかね?
書込番号:24336638 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
マザーボード
