ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW の後に発売された製品
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1470
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 4日
ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW のクチコミ掲示板
(693件)このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2020年1月12日 19:56 | |
| 5 | 7 | 2020年1月11日 16:11 | |
| 13 | 9 | 2020年1月7日 15:36 | |
| 11 | 9 | 2020年1月5日 15:07 | |
| 16 | 9 | 2020年1月3日 05:11 | |
| 3 | 3 | 2020年1月2日 22:15 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW
公式通販でのSSDカスタマイズについて質問です。
512GB Solid State Drive, M.2 2242, PCIe-NVMe, TLC
512GB ソリッドステートドライブ (M.2 2280, PCIe-NVMe)
この二択のどちらかを選択したいのですが、違いはあるのでしょうか。
価格は同じのようです。
調べたのですが、あまりよくわからず…パソコン初心者で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
512GB ソリッドステートドライブ (M.2 2280, PCIe-NVMe)がいいと思います。 保証もつけて。 スピードが違います。
書込番号:23163826
2242の方が、物理的に短いです。
どちらが性能的に良いかは、書かれた情報だけでは判断しようがないですが。高速な製品は、2280の方に多いと思いますので。2280にしておいた方が無難かな?と。
ただ、この辺は確率の問題でもあります。速度をあまり気にしないのなら、どちらでも。
書込番号:23163836
Type2242にNVMe M.2は有るようですが、やはり主流はTyoe2280です。
やはり、Tyoe2280のM.2 SSDへ換装しましょう。(Type2242が装着出来るかは分かりません。)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001154838/SortID=22954011/
書込番号:23163837
M.2スロットは1本しか持たないため、なぜ選択肢が用意されたか不明ですが。
端的に言えば、2242と2280は、長さが違います。幅*長さで記載されるため、2280=幅22*長さ80mmとなります。
性能差については、どっちが有利というのはなく、採用されたSSDが何であるかが重要となります。
それぞれ、どれが搭載しているかは、そのときの入荷状況によっても変わることがあります。
概ね、2280の方が長いために、余裕のある配置となるので、こちらを選ばれて良いかと思われます。
書込番号:23163847
>あずたろうさん
>パーシモン1wさん
>キハ65さん
>KAZU0002さん
>からうりさん
皆様、迅速なご返答本当にありがとうございます。
2800の方にしようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:23163965
先日納品されて使い始めていますが
どうも画面の色味が悪く、暗い印象です。
radeon settingをインストールして色温度やら調整してみましたが
本来の色になりませんでした。
例えば、レノボの壁紙のレノボのロゴがオレンジに見えます。
他社の外付けモニタだと赤に見えます。本来の色は赤のはずですよね。
写真だと比較してもわかりづらく、目視だと見分けられるレベルです。
一応このことをサポートに確認したところ、初期不良の可能性と言われています。
他に購入された方はちゃんと赤で表示されているのでしょうか?
>あずたろうさん
フルHDのほうを買いました。
であれば、正常に表示されるはずですよね・・・
書込番号:23161214
ですね、カメラで撮って見せていただけます?
書込番号:23161224
>あずたろうさん
夜間モードはオフになっています。
写真を載せますがわかりづらいかもです。
上がE595で、下は他社製HDMI外付けです。
目視だと一目瞭然で色が違うんですけどね・・。
書込番号:23161281
どちらの画像が正解なのかわからないですが、上の画像は赤みが薄いですね。
色温度を変えて赤み寄りにするのが、お好きならその方向で。
書込番号:23161312
>あずたろうさん
そうですね。多少設定で変えることができましたが、
結局本来の色にはならずに、他の画像やアプリ画面についても
くすんだ感じの色になってしまうので、
メーカーも初期不良と言ってくれてるので素直に修理に出してみます。
相談にのってもらってありがとうございました。
書込番号:23161328
こちらのパソコンを購入・初期動作確認後、すぐにメモリの増設(4G→16G)を行いました。
ところが、タスクマネージャーを確認すると、「ハードウェア予約済み2.1G」とあり、実際には14G弱しか使用できていないようです。(記憶違いでなければ、メモリ4Gの時は、予約済み0.6Gであったと思います。)
解決策をネットで調べ、1.BIOSの設定を変更、2、BIOSの更新、または初期化、3.システムの構成設定を確認などの方法を試しましたが、改善されませんでした。
ネットの情報によると、RYZENシリーズには往々にして起こる現象のようですが、当方はネット初心者のため、これが正常か否か、判断できない状況です。
そこで質問ですが、これが初期不良か、または仕様によるものか、ご存知の方はいらっしゃいませんか?
また、同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?その場合、解決策はありますか?
以上のとおり、ご回答・コメントなどいただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
Ryzen APUは グラフィックに2GBを割り当てますから、その分引かれます。
Intel機なら最大で1024MB、デフォで32MBです。
書込番号:23154099
内蔵GPUで表示させているのですから、メモリを増やせばその分ハードウェア用に確保されてしまうでしょう。
上限はあるとは思いますが。
BIOSに入って内蔵GPU向けのメモリ配分の設定項目があれば設定してみては?
書込番号:23154102
追記
ディスプレイの解像度も関係するのであまり少なくしすぎても問題が有ります。
ちなみにLenovo ideacentre 510S 90GB0008JPで19インチディスプレイ(解像度1280×1024)使用時、ハードウェア予約済みは89MB。
書込番号:23154116
Ryzen APUの仕様なので 諦めください。
書込番号:23154126
多分そうかも。
別の自作Ryzen3 2200Gで調整してみたけど、ハードウェア予約済みはあまり変化しなかった記憶があります。
そのまま諦めました。
書込番号:23154133
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
お早いご回答、誠にありがとうございます。
初期不良ではなく、仕様とのことで、ひとまず安心いたしました。
またグラフィックの設定変更によって改善可能なことも教えていただきありがとうございます。
設定変更すると解像度の問題なども生じるようですので、変更するか否かは少し検討させていただこうと思います。
グラフィックに2Gを取られることは少し残念ですが、相当無理な使い方をしなければ大丈夫でしょうし、もしもの時はメモリ32Gにして対応することも検討しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:23154149
全く初心者なので質問が下手かもしれませんが、宜しくお願いします。
ThinkPad E595を注文して待ってるところなんですが、メモリを8Gから16Gに増設したいのですが、8Gを1枚買えばいいのか、16Gを1枚買えばいいのかわかりません。
増設スロットがあるのかないのかが分からなくて判断に困ってます。どこを見ればスロット数がわかるのでしょうか?
増設はショップでやってもらおうと思ってます。
書込番号:23150249 スマートフォンサイトからの書き込み
4GB*2=8GBとなっていると思われます。
お店で交換してもらうなら、事前に交換作業を行ってもらえるかを確認しておいた方が良いです。
メモリ交換用の小窓はなく、底部1枚を外す必要があります。
書込番号:23150285
この機種のレビューに写真がありますが、これでわからないでしょうか?
https://review.kakaku.com/review/K0001197912/ReviewCD=1279458/ImageID=491739/
書込番号:23150293
もし小窓がないとすると少し話は面倒ですね。私がショップの店長なら引き受けにくいですね。丁寧にお断りします。8GBメモリ1枚ではショップの利益は知れてますし、工賃をとるにしてもショップとしてはメモリ1枚買ってくれるだけにして下さいよ、と思う場合もあると思います。
小窓なら5分で出来る増設作業がそうはいかず、さらに不慣れな機種の裏ぶたを開くときに下手をすれば筐体に傷が付く可能性もあるわけですから。
書込番号:23150319
返事ありがとうございます。8G2枚買えば良いのですね、店員さんにできるか聞いてみます。
書込番号:23150339 スマートフォンサイトからの書き込み
PCど素人です。
本日8GB→16GBにしたとこです。
1.高速スタートアップを無効
2.BIOSから内蔵バッテリーを無効
3.3〜4分放置してから底面パネル空ける。(ダイソーのプラスチックヘラ)
4.メモリを挿す。
5.ひと通り戻したらACバッテリーを挿して電源ON。(内蔵バッテリーを無効にしているため)
こちらのサイトを参考に増設しました。
https://curo.jp/log/thinkpad-e595-memory-dual-channel
メモリスロットが2基ありますので4GBが2枚挿しでなければ空きスロットになってます。
メモリは楽天市場で買いました。
Crucial DDR4ノートPC用 メモリ Crucia…
[楽天] https://item.rakuten.co.jp/spd-shop/sodimm-ct8g4sfs8266/?scid=wi_ich_androidapp_item_share
書込番号:23150341 スマートフォンサイトからの書き込み
底面の外し方は、ハードウエアマニュアルを参照して下さい。
https://pcsupport.lenovo.com/my/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-edge-laptops/thinkpad-e595-type-20nf?linkTrack=Caps%3ABody_BrowseProduct&searchType=0&keyWordSearch=
書込番号:23150345
>あきさんすさん
返事ありがとうございます。機械音痴なので開けるのは自分では怖いです。静電気持ちやすいので。
自分で出来ると楽しそうですね。
書込番号:23150348 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
>瑠璃乃鳥さん
>けーるきーるさん
>かおり16さん
>キハ65さん
返事ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
書込番号:23150352 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンを初購入しようと考えています。
m.2SSDの256Gだけでは足りなさそうなため、2.5インチの増設をしたいです。
オプションではHDDの増設は可能ですが、SSDの増設はできません。
増設する場合、HDDとSSDのどちらがおすすめでしょうか?また、良い商品なども教えていただければありがたいです。
書込番号:23144718 スマートフォンサイトからの書き込み
予算があるならSSDかな。ファイルの移動がめっちゃ早いし何より無音で省電力なのでバッテリー減りも影響ない。
https://kakaku.com/item/K0001153967/
これを勧めたいけど、データストレージにこれほどのTBWは不要ないが、
安価なエントリー用はよくないので、せめてこちらくらい。
https://kakaku.com/item/K0001187448/
書込番号:23144737
>たたみ09さん
これは賢明なお考えだと思います。
メニューでは確かに SSDの増設はありませんが、256GBのSSDの容量を512GBに増やすことは出来るようですね。
まず、ご自分でPCを開けてストレージなどを増設なさる場合、メーカー保証(修理など)を受けられなくなる可能性があります。
その点をまずご理解の上で、自己責任で増設なさってください。
という事で、あまり容量を使わないような使い方であれば SSD のほうが読み書き共に高速ですから快適ではありますが、一般的には費用対効果の面でHDDが使われるケースが多いと思います。
例えば動画を沢山保存したり、高解像度なデジカメの写真を大量保存するなど、使い方によっては2TBのHDDでもすぐに一杯になりますので、スレ主さんがどのような使い方を想定なさっているのかを教えて頂ければ、もっと適切なアドバイスが出来ると思います。
書込番号:23144760
安く大容量が欲しいならHDD、高速であることを重視して高くて容量が少なくてもいいならSSDでしょう
予算と容量を測りにかけて選ぶしかないかと思います。
書込番号:23144766 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
予算があればSSDがおすすめなのですね。
こちらのサイトのランキング上位の物はエントリーモデルが多いのでしょうか?
慎重に選びたいですが、あまり違いがわからず困ってしまいます。
>CwGさん
m.2の容量増加オプションはありますが、かなり高額になるので選ばない予定でした。
保証対象外になる可能性もありますが、故障時は購入当初の構成に戻せば大丈夫、と書かれていたりしたのですがどうなのでしょうか…。
どちらにせよ自己責任だというのは理解しております。
資料作成と簡単な動画編集、音楽や携帯端末のバックアップ、ダウンロードファイル置き場として使う予定です。
>EPO_SPRIGGANさん
予算と必要容量を考えて選べばいいのですね。
耐久性などはやはりHDDなのでしょうか?
選ぶ物によるのでしょうか?
書込番号:23144976 スマートフォンサイトからの書き込み
私見ではありますが。
まず考えるのは、M.2 SSDを大容量の物に交換。M.2のNVMeだと、クローンがちと面倒ですが。
次点として2.5インチベイの利用ですが。ノートPCを持ち運ぶのなら、耐衝撃性を考えてSSD。持ち運ばないのなら、わざわざ内蔵せずにNASの導入。
内蔵で2TBとか欲しい…と言うことなら、値段的にHDDとなるでしょうが。ノートPCにそこまで入れる必要があるかな?と思います。
倉庫用なら低性能SSDでも十分ですが。低価格粗悪品というのもありますので。メジャーメーカー製を選びましょう。SANDISK/CFD/Crusial/WestanDigitalあたりでよろしいかと思います。
書込番号:23145004
>KAZU0002さん
確かにノートパソコンには主流となるm.2の大容量化が1番良い気はします。
現在デスクトップパソコンを利用しておりますが、10年ほど前に自作し5年ほど前に何度か中古パーツで組み替えをした物なので動作が悪く、起動が面倒なのもあり、購入したノートパソコンをサブ機ではなくメイン機として使用する予定です。
そのためm.2SSDはOS中心のデータ活用、2.5インチに保存用データと考えておりました。
もしデスクトップを生かすとしたら確かにNASでもいいような気がしますが、デスクトップは破棄もしくは倉庫保存かなと思っております。
書込番号:23145050 スマートフォンサイトからの書き込み
>たたみ09さん
実は私もそう思っていました(笑)。
量販店の販売員さんなどはそのような言い方をなさる場合がありますね。こればっかりはやってみないことには判らない、というのが正解だと思っています(でも、トライしてみる価値はあると思います。そのためにも、出来るだけネジに傷をつけたり換装した痕跡が残らないようにしておくべきでしょう)。
少し前までは封印シール(このシールを破ったら一切の保証は受け付けません)なんてものまで貼ってあるメーカーもありましたから、当時と今では状況が好転している事を望みます。
それなら何もいう事はありません。頑張って下さい。
おそらくご存じだと思いますが、念のため記載しておきます。
SSD(Cドライブ) には起動に必要なOSやアプリなどのソフトだけをインストールします。
そして HDD(あるいは増設したSSD) には主に個人ファイル(特に動画ファイルや写真などはサイズが大きくなりますから)は HDD に格納するのが一般的です(それ以外の文書ファイルや音楽データなどの個人ファイルも HDD に入れます)。
つまり、以下のように整理出来ます。
SSD(Cドライブ) : OSおよびアプリケーションソフトだけをインストールする
HDD(Dドライブ) : 全ての個人データはこちらに保存する
なお、購入時の設定では、全てSSD(Cドライブ)に格納するようになっていると思いますので、そのままにしておくと、どんどんSSDの容量を使ってしまいますから、必要に応じて以下のような設定変更が必要になります。
1)「ライブラリ(ドキュメント、ピクチャ、ミュージック、ビデオ)」フォルダ
2)「デスクトップ」フォルダ
3)「ダウンロード」フォルダ
4)iTunes メディアの格納場所の移動
やり方は以下を参考になさって下さい。
[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6711-1710
iTunes - メディアファイルの保存場所(フォルダ)を変更する方法(Mac用のようですが分かると思います)。
https://pc-karuma.net/itunes-change-media-folder-location/
(他にもアプリケーションソフトによってはワーク用の作業ファイルなどをCドライブに作成するものもあるかもしれませんが、それぞれのアプリによって違いますので、必要に応じて移動させたほうがいいと思います)
あとは独自にフォルダーを作成して何かを保存するような場合、HDDのドライブ(Dドライブ)に作成する事を習慣づける必要があります。
そうすれば、SSD(Cドライブ)の空き容量を最大限に保つことが出来ます。
以下は私への質問ではありませんが、わかる範囲でお答えします。
SSDをお選びになる場合、評価の高いメーカーである事と、TBW(Total Byte Written あるいは Terabytes Written)と呼ばれる書き込み可能な容量が一つの目安になります。
TBWの数値が高いほど、沢山のデータ量を書き込める事になりますが、エントリーモデルであっても今や十分なTBW値となっていますから、書き込み寿命を心配なさる必要はないと思います。
代表的なメーカーとしては
クルーシャル(crucial)
サムスン(SAMSUNG)
の2社が特に人気が高いと思います。最近では CFD とか WESTERN DIGITAL も良さそうな感じです。
>選ぶ物によるのでしょうか?
耐久性については SSD の場合は TBW が目安と書きましたが、現在では HDD と SSD のどちらが耐久性が高いのか判らなくなっているくらい SSD の耐久性が向上しています。
ですが、どんな製品でも壊れるときは壊れます。少し前にデスクトップPCに使っていた SSD が壊れました(保証期間内でしたので、返金して頂きました)。これまで多数の SSD を使ってきましたが、壊れたのは初めてでした。
これまでの経験上、HDDが故障しても回転している限り中のデータを取り出せるケースが多かったのですが、SSD の場合は別のPCに接続しても認識すらされず、何も出来ませんでした(バックアップを取ってありましたので問題はありませんでしたが)。
今現在は、OSやアプリケーションソフトのインストール場所として SSD を使い、個人データなどの保管場所として HDD を使用するというケースが一般的だと思いますし、私もそうしているのですが、大容量タイプの SSD も大分安くなってきていますから SSD をデータ格納専用として使った場合どうなるのだろう?という(個人的な)不安はあります(笑)。
まぁ、でもバックアップを忘れなければいいだけの話かもしれませんね。
(^o^;
書込番号:23145175
耐久性、特に耐衝撃性についてはKAZU0002さんも書かれているようにSSDの方がいいです。
持ち運んで使用するのであればSSDの方が安全です。
それ以外面でも可動する部分のないSSDの方が壊れにくいですが、両方とも突然壊れることがあります。
HDDは一部に問題が出ても他の部分が使用出来ファイルの退避に猶予があることもありますが、SSDの場合は一度に全部消えることがあります。
メーカーの不具合でか3ヶ月でファイルが消える製品に当たったことがあります(ファームウェアの更新で正常にはなりましたが)。
どちらにしても100%の保証は無いのでバックアップはして置いた方が良いのが実情でしょう。
書込番号:23145254 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGANさん と同意見です。
特に,バックアップは十二分に・・・・後悔先に立たず・・・です!
書込番号:23145276
リカバリーメディア(USB)の作成のパターンとして、
1.PC内蔵の回復ドライブからの作成。
2.レノボサイトからリカバリーファイルをDLして作成。
3.マイクロソフトからWIN10をDLして作成。
の3パターンがあるとあると思いますが、3についてはWIN10のみをインストールするでわかるんですが、
1と2では作成される内容に違いがあるのでしょうか?
また、記憶が定かでなないんですが、レノボのサイトからDLしての回復メディアの作成は、
一度だけは無料で、二回目以降は有料というような情報を見たような気がするんですが、間違いでしょうか?
昨年、ハードディスクがクラッシュした甥のPC(LENOVO製)を
修復した時にLENOVOのサイトからリカバリーメディアのダウンロードを
行いました。
多分、1と2は同じものです。
LenovoIDを取得してログイン後
ダウンロードするときに製品型番とシリアル番号の登録が必要でした。
あとダウンロードできるのは、1回のみです。
書込番号:23144007
PC内蔵の回復ドライブからの作成で
大丈夫です、確か16GBのUSBで作成できる
と思います、レノボのサイトから作成の場合
一度しか作成できない可能性があるので
自分で作成する場合は、何回でも作成できる
のでPC内蔵の回復ドライブから作成するのが
よいと思います
書込番号:23144257 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんれいさん
1と2は内容は同じなんですね。
やはり、レノボのサイトからのDLは1回だけですか。
ならPC内蔵の回復ディスクから作成した方が良さそうですね。
>みなみさわさん
レノボのサイトからDLして作る回復ディスクの方がよりプレーンなものなのかと、
思っていましたが、どちらで作成しても内容としては同じようなので、
一回しかDL出来ないレノボサイトのものは温存しておいて、PC内蔵のデータで作成しようと思います。
書込番号:23144821
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 4日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
