ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WW
Lenovoの直販サイトで購入するメリット
- アフターサポートは100%国内対応!修理も100%国内で実施
- 即納モデルは最短当日出荷。カスタマイズ可能な受注生産モデルもご用意!
- Amazon Pay対応!Lenovo Rewardポイントで買えば買う程お得
ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WWLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 7日
ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WW のクチコミ掲示板
(35件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2024年3月24日 22:59 | |
| 2 | 4 | 2022年5月17日 15:22 | |
| 1 | 10 | 2021年7月28日 16:06 | |
| 10 | 14 | 2021年7月24日 06:56 |
デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WW
新しいのを買えばいいのでしょうが、未だに使っています。
昔、題名の通り、オプションのThunderboltボードをサイトで見た記憶があります。
そこで、何点か教えてください。
@購入はメーカーに直接問合せかと思いますが、型番と価格をご存知の方、いらっしゃったら教えていただけると幸いです。
A実際の導入されている方、ご感想いただきたいです。
BこのThunderboltボードはThunderbolt3で合っていますか?
何卒、よろしくお願いいたします。
持っていませんので、Bだけの回答。
Thunderbolt 4は2020年1月に発表され、ThinkCentre M720q Tiny Windows 10 Pro・Core i3・4GBメモリー・128GB SSD搭載 スタンダード 10T8CTO1WW自体は2019年7月発売だからThunderbolt 3の規格でしょう。
書込番号:25672887
連投済みません。
公式カタログでは、
>Productivity: the PCIe SSD storage and the 3D NAND
>technology allows you to switch between tasks seamlessly.
>With USB 3.1 Gen 2 and USB-C ports that enable you to
>share data at a high speed and in a convenient way.
>The M720 Tiny also offers the Thunderbolt 3 USB-C port
>that is supported via optional Thunderbolt add-on card, for
>lightning-fast connectivity enabling high-resolution displays
>and robust performance.
>Security: dTPM 2.0 encrypt
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/datasheet/ThinkCentre_M720_Tiny_datasheet_EN.pdf
公式の製品仕様では、
>Thunderbolt 3/4 ;40Gbit/s
と有りました。
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M720_Tiny/ThinkCentre_M720_Tiny_Spec.pdf
製品仕様でThunderbolt 3/4とありますが、両者の違いはCPU - コントローラー間の帯域の最低要件が異なるだけで、最大帯域幅は40 Gbpsと同じで、Thunderbolt 4の策定年数ThinkCenter とM720q Tinyの発表年度を加味するとThunderbolt 3とするのが妥当と思います。
書込番号:25672950
>キハ65さん
Thunderbolt3のようですね、中古でもいいので、パーツを導入してみたいなと思っています!
書込番号:25673503
度々の質問で恐縮です…
インテルOptaneメモリについて質問です。
先日、インテルOptaneメモリのドライバの案内が
OSの「オプションの更新プログラム」>「ドライバ更新プログラム」に表示があり、導入してみました。
導入後「Intel Optane Memory and Storage Management」というアプリケーションが導入されていました。
こちら、インテルOptaneメモリについて設定できるそうですが、以下質問をさせてください。
@そもそも当該PCにはOptaneメモリ導入は可能なのでしょうか?
A@が可能なら、M.2スロット(1)にOptaneメモリ、SATAスロット(1)にSSD等の導入となるかと思いますが、合っておりますでしょうか?
B実際のところ、Optaneメモリは快適(速い)のでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
高くてあまり意味ないOptane使うより、素直にM.2のGen3 3500MbpsのSSDを買いましょう。
後で必ず後悔します。
書込番号:24750529
>あずたろうさん
早々のコメント、ありがとうございます!
そういうもの、なのですね…
書込番号:24750545
下記サイトが実際の結果です。
>SATA SSDの場合、リードが高速化してライトは落ちる
https://ascii.jp/elem/000/001/502/1502632/3/
MVNe M.2 SSD単体で使用する方が高速です。
書込番号:24750591
HDDだけのPCなら高速化しますy
よく使うモノや高速なそれを中間処理に使いますから。
ただ、SSD使ってると、それ自体が早いので、Optaneメモリに頼る必要はありません。
むしろ、余計な経路が増えるだけ邪魔になることもあります。
最近のPCであれば、素直に高速なSSD使うのが快適です。
書込番号:24750636
タイトルの通りとなります。
無線LANオプションを付けず購入したもので、自身で追加設置を行いました。
M.2の無線LANカード(Intel製)を購入、接続と認識は完了できました。
デバイスマネジャ上の警告もありません。
ところが、受信電波が弱いようで、
5GHz:タスクバーアイコンで最大値表示
2.4GHz:タスクバーアイコンで最小値〜アイコン自体ロストの繰り返し…
ですので、Bluetooth接続のマウスも30センチより離れますと、機能しません…
Intelのサイトより最新のドライバを追加で導入しましたが、変化なしでした。
アンテナの詳細になります。
■アンテナの素材
基板ではなくフィルム状のアンテナ(アンテナの大きさは1cm×5cm程度です)
利得は5dbとあり、他の製品の3-4dbより良好と解釈、購入しました
■アンテナ設置箇所
添付の画像の通りです。
※画像の機器は、転用ですので、イメージとお考え下さい。
そこで、質問になりますが、
(1)2.4GHzの電波も良好に受信できるアンテナ設置箇所は他にどこがよろしいでしょうか?
(2)純正の無線LANアンテナをLenovo社より追加で購入することは可能でしょうか?
※純正の無線LANアンテナは、ロット型で、本来ですとロット型を導入するほうが良いことは承知しておりますが、
※制約がありまして、今回のように何とか内臓アンテナで進めたいです。
※とはいえ、どうにも難しいようでしたら、(2)の通り、追加購入を検討したいです。
最後に参考になりますが、
本PC以外の原因特定(無線LANホストや設置環境の問題?)として、本PCの真横にノートPCを設置、
無線LANの状況について確認しましたが、5GHz、2.4GHz(含Bluetooth)ともに大良好でした。
使用したBluetooth機器(マウス)も同じものを利用しております。
コメントありがとうございます!
はい、ご連絡いただいたようなアンテナになります。
私もブログやYouTubeで事例を見て取付けたのですが、思うような受信ができないようでして…
2.4GHzだけが受信が悪いです…
書込番号:24255198 スマートフォンサイトからの書き込み
写真だとアンテナとケースの金属部分の関係がどうなっているのかさっぱりわかんないですけど、電波ってのは、金属で遮断/反射/誘導します。ケースに金属が使われていると思いますが、それとの関係を意識して設置してください。
例えば、アンテナ線をケースの金属に沿って貼り付けたら、アンテナの体をなさないのはわかると思います。
金属筐体の中に入れたら、出た電波は筐体内を反射するだけで外とのやりとりができないのもわかると思います。
2.4GHzの波長は13cmです。反射器は1/4λに置かれますので、3.5cmほど離す必要があると言うことが判ります。(当然ですが、mm単位で離す距離で放射パターンは変わります)
ただし、ダイポールアンテナを水平に設置した場合は水平偏波になります。2.4GHz帯の機器は、大概垂直偏波に設定されてますんで垂直前提の機器も多いと思います。(いい加減なのも少なくないけど、それは感度もいい加減になる)
アンテナ弄るならこの程度の知識は持ってないとダメですよん。
っていうのと、技適はアンテナも含めての許可なので、アンテナを勝手に変えると違法局になります。
書込番号:24255438
ご提供の写真の通り、写真上側のアンテナは、@のMAINとして取り付けました。違いはAのAUXになりますね。
取付け位置を動かしてみるなど、取り組んでみます。
書込番号:24255685 スマートフォンサイトからの書き込み
私は知識が不足していますので、取り組む資格が無いかもです。
ご提示はあくまでも理論値ですので、参考程度に、実際は外部環境含め取付け位置の調整等も考える必要がありますね。
書込番号:24255688 スマートフォンサイトからの書き込み
>Side3さん
これはWiFi送信機じゃなく、受信機です。
出した電波が筐体内部で反射しまくるとか気にしなくて良いです。
貼り付けのまま使用なら、面倒でも数パターンだけ想定してテスト受信されて試せばよいだけです。
書込番号:24255830
子機だけど、送受信器じゃない?
両方向通信なんだから送受信だとは思う。
技適の関係まで考えると難しくなるよね?アンテナまで含めてなので。。。
アンテナは電波が入って来ないと難しいので、内部で取るなら電波が通るところでないとダメだよねとは思う。
書込番号:24255844 スマートフォンサイトからの書き込み
送受信は失念で失礼しました。
技適なんてことは考える必要ないでしょう。
別に送信電力アップされてるとか、電波法違反でどうだとか特定されるわけでは有りません。
そこまでの”改造”処置ではないものです。
そんな細かなことまで言ってたら、常に法律や条例遵守の生活されてますか?ということになってしまいますよ。
ゴミの細かな分別まで自身持って。。
https://www.amazon.co.jp/dp/B094PVLLLF/
BTは無いけど、面倒くさいこと言う方多いので、こういったもので正しく間違ったことない聖職者の生活しましょう。
書込番号:24255949
コメントくださいました皆様へ
沢山のご意見、誠にありがとうございます。
大変、大変参考になりました。
当方のその後につきまして、ご報告させてください。
その後、アンテナ設置位置を試行錯誤しまして、
ほぼ純正の設置個所と同じ位置で何とか電波を確保できました。
外出し部については、ロッドアンテナを持ち合わせておりませんで、PC筐体の外側に貼り付けました。
見栄えがいまいちですので、今後ロッドアンテナを含め、感度が見込めそうなアンテナがありましたら、
付け替えの検討は引き続き進めたいと思います。
純正のアンテナセット(M.2カード抜き)を部品としてLenovoさんより購入できるとよいのですが…
ブログやYouTubeでの設置事例の場合、相当環境が良くないと良好な受信は見込めないようです。
もし、今後ご検討される方がいらっしゃいましたら、ご留意いただけたらと思います。
書込番号:24262416
UEFIモードでOSクリアインストールを初めて行います。
作業は、
電源押下直後に、F1キー押下で、ブート等選べる画面が現れますが、
見た感じ、BIOS画面に見えます…
質問ですが、
この機器でUEFI画面の開き方等、あるものなのでしょうか?
また、Windows10のOSをDVDディスクからインストールを行う予定です。USBメモリからインストールされる方が多いようでして、念のため問題が無いか?UEFIモードの件と併せて確認・ご教示を何卒お願いいたします。
書込番号:24244346 スマートフォンサイトからの書き込み
>見た感じ、BIOS画面に見えます…
[F12]キーを連打します。
ブートメニューが表示されたら、UEFI or EFIが付いたWindows 10の
インストールメディア(USBメモリ or DVD)を選択してブート(起動)します。
書込番号:24244372
以下サイト参照。
>Lenovo ThinkCentre M720q (Core i3-8100T)の購入とマザーボードやUEFI BIOS画面など初期状態の確認
>UEFI BIOS設定画面
ThinkCentre M720qのWeb上の情報はものすごく少ないが、UEFI BIOSの設定項目についての情報は全く見られなかった。この記事は、これからこの機種を購入する人の参考になるか…
>UEFI BIOS画面に入る方法は、「PC起動時にF1キーを連打」もしくは「PC起動時にF2キーを連打した後、WindowsセットアップメニューでBIOS画面に移行」のどちらか
>レガシーBIOSで起動するときにCompatibility Supported Module (CSM)の有効化する場合は、ここでCSMを有効に設定することができる。
>この画面は出荷時設定のCSM = disabled を、選択項目をわかりやすくするために CSM = enabled に変更して撮影したもの
https://netlog.jpn.org/r271-635/2019/08/lenovo_thinkcentre_m720q_init.html
なので、最初の設定はCSM = disabledでCSMは無効化されているので、UEFIモードでしょう。
書込番号:24244383
> 見た感じ、BIOS画面に見えます…
画面の見掛けは関係ありません。
画面が昔のBIOS風であっても、UEFI に設定すれば UEFIモードです。
「ディスクの管理」で、EFIシステムパーティションが有れば UEFIになっています。
あるいは、「ディスクの管理」で、左端の「ディスク0 ベーシック オンライン」と書かれている所を右クリックして「プロパティ」-「ボリューム」タブで「GUIDパーティションテーブル(GPT)」となっていれば UEFIになっています。
書込番号:24244513
Lenovoの一部機種にはバッファロー製のUSBメモリと相性が悪いものがあります。
Windows 10のインストールメディアを作成する場合は、他社製の8GB以上のものを
使用することをお勧めします。
あと、DVD-Rにインストールメディアを作成する場合は、メディアの容量に注意を。
4.7GBに収まらない場合があります。
作成推奨は、USBメモリです。
書込番号:24244710
DVDでインストールメディアを作る場合、
最近の Windows 10インストールプログラムは 4.7GBを超えるので、2層(DVD-DL)の DVDドライブやDVDメディアが必要です。
書込番号:24244748
皆さま!
沢山のコメント、大変感謝申し上げます!
作業時間が無く、来週末以降で実施よていですので、追加で何かありましたら、こちらで共有させていただきます!
■BIOS、UEFI画面の件
当方不勉強のためBIOSとUEFIの違いが未だよく判っておりませんで恐縮ですが、
PC起動時にF1、F2、F12のどれかで、入れそうなこと、判りました。
■インストール媒体について
USBメモリ、DVD(容量大のためDL)どちらでもインストール可能な旨、ありがとうございます!
書込番号:24246225
>猫猫にゃーごさん
コメント、ありがとうございます!
現物で確認をしておりませんで、大変恐縮ですが、
PC起動時にF12で現れるブートメニューとはどういったものなのでしょうか?
BIOSやUEFIとはまた違った、第3のOS起動前の設定機能??
当方でも、BIOSやUEFIについて、引続き勉強いたします…申し訳ございません…
書込番号:24246230
・BIOS (Boot Menu) からブートデバイスを選択する - ideapad, ThinkPad, ThinkStation, ThinkCentre, ideacentre
https://support.lenovo.com/ee/ja/solutions/ht104668
こんな感じです。
書込番号:24246236
>キハ65さん
コメントありがとうございます!
いただきましたサイトの情報、勉強させていただききます!
当方、BIOSとUEFIについて、学ぶ必要があると考えております。
・UEFIは、BIOSの発展形、若しくは拡張された機能である。
・いただいたサイトに掲載の各画面はUEFI起動の設定画面
⇒BIOS起動と一見区別がつきませんね…当方、UEFI起動の設定画面は視覚的にもう少し判りやすいものと勝手に思っておりました…
・BIOSとUEFIの並列での起動はできない?
・いただきましたサイト(CSMの記載)より、当該機器はデフォルトではUEFIでの起動だが、設定項目を変えることで、BIOS起動(サイトではレガシーBIOSと記載)での起動も可能である。
書込番号:24246240
CSMのenabled(Legacyモード)とdisabeled(UEFIモード)なので、並列起動そのものは有りえません.
書込番号:24246273
> 見た感じ、BIOS画面に見えます…
参考までに画像を添付します。
画像は Panasonic Let's Note CF-SZ6 の BIOS画面で、昔からある BIOS画面と変わり有りません。
「ハードディスクUEFI起動」を「有効」に設定すると、UEFIで使用することになり、「無効」に設定すると BIOSで使用することになります。
書込番号:24247567
Windows 8 以降のOSがプリインストールされたメーカー製パソコンは
すべてUEFI BIOSを搭載しており、OSもUEFIインストールされています。
※UEFIインストールできるOSは、Windows 7 64bitとWindows 8以降で、
Windows 7 32bitおよび、Windows Vista以前はLegacyインストールのみです。
UEFI BIOSが搭載されていても、ほとんどがLegacyにも対応しているので
BIOSの設定次第でOSをLegacyインストールすることができます。
※両対応設定できる場合は、BIOSの設定変更無しにUEFIインストール/
LegacyインストールされたOSを起動することができます。
UEFI/LegacyのどちらでOSをインストールするかは、インストールメディアを
どちらでブートしてセットアップを起動するかで決まります。
これを選択するのが、[F12]キーで表示するブートメニューです。
画像は、仮想マシンにWindows 11をUEFI/Legacyそれぞれでブートして
クリーンインストールした結果です。
ディスクの管理の画面を見れば違いが分かります。
※この仮想マシンはブートメニューでUEFI/Legacyブート選択ができないので
画面に違いがあります。
書込番号:24247660
そもそもUSB接続のDVDドライブはレガシーモードでしか起動デバイスとして認識されないはず。
M720qTinyは手元にないから確認できないが、手元にあるM700Tiny・M900Tiny・M710qTiny(確認済み)と共通の仕様だと思われます。
書込番号:24248289
皆さまへ
たくさんのコメント、ご支援、誠にありがとうございます!
その後についてのご報告と、別の内容で1点ご相談がございます。
■その後について
UEFIモードによるOSインストールが完了できました!
主な確認、操作方法は
@機器起動時に「F1」キーを押下、BIOSに入る
ACSMの項目が「disabled」となっていることを確認
B機器再起動、起動時に「F12」を押下
CブートをUSB接続のDVDに選択、「Enter」押下
Dインストール開始
→あれこれ考えるのも大切ですが、今回はまずやってみるでした。
皆さまのご支援もあり、大きな問題もなく、完了することができした。
本当に感謝申し上げます!!
■別の新たなご質問について
こちらに書いておいて申し訳ございません、別スレッドで新規に記載させていただきます。
書込番号:24255126
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2019年10月 7日
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
