ICD-UX570F (B) [ブラック]
背景ノイズも低減して録音する「おまかせボイス」を搭載したICレコーダー(4GB)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2024年8月19日 00:21 | |
| 1 | 5 | 2024年8月18日 15:08 | |
| 5 | 2 | 2023年9月27日 17:50 | |
| 3 | 4 | 2023年7月17日 20:51 | |
| 14 | 5 | 2023年4月25日 22:05 | |
| 17 | 8 | 2022年5月6日 18:36 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX570F (B) [ブラック]
初歩的な質問でいつもすみません。
本機、会社の先輩が使っていて、一度借りたことがあり、感度、操作性等よかったので購入しようと思いましたが、発売5年落ちなのですね。そこで以下、教えてください。
1、後継機のような機種がすでに出ているのでしょうか?
2、それともICレコーダーなんてそんに新規で機種がでるようなものではないのでしょうか
3、自分にとっては高額なので5年補償、もしくは3年補償をつけたいのですが、本機を家電量販店でみたことがありません。ネット購入で延長保証を付けられるところがあればぜひ教えてください。
4、当方としては最低限の録音、再生ができればと思っております。ただ、少し遠めの人の会話をカバンにいれたまま録音する場面があります。そのような仕様状況でおすすめの機種とかもしあれば教えてください。
以上、長くなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。
SONYの最新機種はICD-TX660であり、2021年発売
ICD-UX570Fの後継機というほど、類似していない
570との違いは↓
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001398736_K0001200789&pd_ctg=2077
取説は↓
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/i.html?text=ICD-TX660&select=startwith
↓ここにある通り、スマホの様な国民が皆持っているというようなものじゃないので、頻繁にはでないでしょ
https://kakaku.com/kaden/ic-recorder/itemlist.aspx?pdf_so=e2
なので、570が気に入ったのなら、少し古くても570で良いのでは?
先ず、上記リストで機種を絞ってから、販売店を見つけてください
マイクが外に出ているものが有利じゃないですか?
ZOOM、TASCAM、OMデジタルソリューションズ(旧オリンパス)
ただ、カバンの中に入れると音が相当小さくなるので、マイク端子付きのものでマイクは外出しの
方が良いのでは?
目についた機種のクチコミを確認して下さい
書込番号:25856352
ヨドバシを見る限り、店舗在庫はあります。しかし、量販店の長期保証は役に立たないこともあるので、ソニーストアでの購入の際に長期保証を追加するのが無難です。
また、このサイトを見れば新製品の見込みがないことがわかります。有名メーカーで販売が続いているのはTASCAMぐらいです。
https://kakaku.com/kaden/ic-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=76,2562&pdf_so=e2
Sonyの家電系は従来品を販売し続ける方向性に移行しているようですが、ラジオなどは倍近くまで値上げしているものもあります。
書込番号:25856362
説明書を読んだところオーディオジャック接続でラジカセなどから録音することができると書いてありますがPCでのオンライン会議などもオーディオジャック接続で録音することは可能でしょうか?
書込番号:25855274 スマートフォンサイトからの書き込み
>wartsさん
録音専用のパソコンと
会議用のパソコンと2台必要になると思います。
1台だと、会議内容が聞こえなくなると思います。
書込番号:25855295
追加の質問ですがオーディオジャックを分岐するか、Bluetoothレシーバー経由で会議を聞いている場合は会議の音声を聴きながら録音することは出来ますか?
書込番号:25855305 スマートフォンサイトからの書き込み
>wartsさん
可能です。 オーディオジャックのLを本機にRをヘッドホンなどにしないと
聞こえませんよ。
書込番号:25855314
>wartsさん
分岐という手がありますね。
双方会議でどうなるかがわかりませんが、
片方通行の相手の音声のみなら、確実に録音できますね。
書込番号:25855327
皆様
ご回答頂きありがとうございました。
購入して試したところPC→マイクジャック(本体)、ヘッドホンジャック(本体)→イヤホンで無事聴きながら録音出来ました。
(ただこのやり方だとそこそこノイズが乗るときがあるので分岐させる方が良いのかもしれない。)
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:25855633 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽ファイル再生しても、アルバムの曲が1曲ずつしかかかりません。
PDFでマニュアルがあります。マニュアルにある、ソニーのクライアント使って入れれば問題解消だと思いますが。Music Center For PC などはx86が原因でPCがクラッシュします。
それで、たしか、WIndowsPCに接続してフォルダごとICレコーダーのMUSICフォルダに入れて聞いてたと記憶があるのですが、それをやったところ、1曲流れてそれで終了します。
アルバムまるごと流す方法を忘れてしまいました。どなたか、Music Center For PC などのx86プログラムを使わないで、アルバム1枚の曲を続けて流す方法をご存知の方おられますか?
その方法を教えてください。
>もうもうまわしさん
再生モードを変える
メニューで用途に応じた再生モードを選ぶことができます。
再生停止中/再生中に、オプションメニュー − 「再生モード」を選び、(再生)ボタンを押して決定する。
(上移動)または(下移動)ボタンを押して再生モードを選び、(再生)ボタンを押す。
メニュー項目の詳細
選択できるメニュー項目は以下のとおりです。
ノーマル:
再生範囲のファイルを順に再生する(お買い上げ時の設定)。
また 再生開始の時に、フォルダ内の曲を選択するのではなく、
フォルダーの時点で、再生を押すと、フォルダ内の曲が連続して流れます。
https://helpguide.sony.net/icd/u57/v1/ja/contents/TP0002411082.html
書込番号:25436848
液晶に傷がつきやすいのでフィルムを貼ろうと思いますが、おすすめ商品はありますか?アマゾンで見てみましたが、ボタンの場所までフィルムを覆っているタイプなので購入を躊躇しています。
ボタンの所は切ってしまえばよいかと
書込番号:25348509 スマートフォンサイトからの書き込み
>熟女事務員のミニスカート姿さん、こんばんは。
やはり、切るのが解決策のひとつでしょうかね。その場合、実際の使用で何か問題はないですか?
書込番号:25348538
フィルムきったからって
何の不都合があります
フィルム貼るだけで不具合にはならないかと
書込番号:25348586 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムの端が指でこすれて、めくれ上がったりとかの問題です。そういうのがなければ良いのですが。
書込番号:25348607
【使いたい環境や用途】
iPhone SE(第3世代)で電話録音用マイクとICレコーダーを使用して通話録音はできますか?
【重視するポイント】
音質と品質
【予算】
15,000円ぐらい
【比較している製品型番やサービス】
マイクはSONYのECM-TL3かオリンパスのテレホンピックアップ TP-8
ICレコーダーはSONYかOLYMPUS
【質問内容、その他コメント】
内蔵バッテリーか電池式どちらがいいでしょうか?
他、性能で何を見ればいいですか?
書込番号:25233543 スマートフォンサイトからの書き込み
電話録音用マイクとICレコーダーを使用して通話録音はローテクですから、難しいことは何もなく録音できます。
(昔なら、ラジオの前にマイクを置いて録音したのと同じ)
ECM-TL3は、コードが柔軟でコードからノイズを拾いにくいので使いやすいですよ。
ICレコーダーはSONYかOLYMPUSかとのことですが、日本メーカーではTEAC(TASCAM)のVR-03(無指向性マイク)、VR-04(単一指向性マイク)が良さそうですね。ECM-TL3をつなぐのなら、どちらでも同じですが。
https://kakaku.com/kaden/ic-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=2562&pdf_so=p1
1,000mAh 内蔵リチウムイオンバッテリーは、エネループ単4の4本分に相当します。
内蔵メモリーも8Gで、会話録音なら「SP(長時間)モード MP3、8kHz/64kbps、モノラル」で十分ですから、300時間近く録音できます。
そういう定格・仕様をきっちり書いているところが良いですね。
書込番号:25234788
内蔵バッテリーか電池式どちらがというのは、一長一短ですね。
内蔵リチウムイオンバッテリーの方が、質量あたりの電力は大きいので、軽量で長持ちします。
しかし、充電しなければ使えません。
電池式なら交換すればすぐに使えます。
内蔵電池がヘタったら、メーカーに修理に出さないといけません。
(そこまで使うかどうかは人によりますが。)
電池式なら、いつでも新しい電池が使えます。
どちらにしても、(ダイソーで550円で売ってるような)小型のモバイルバッテリーをつなげば、ほとんど無制限に使えますから、そういう使い方のできるものなら、どちらでも良いのではないでしょうか。
書込番号:25234976
>健ちゃん太さん
乾電池式にします!
健ちゃん太さんだったらSONYかOLYMPUSどちらを購入されますか?
書込番号:25235417 スマートフォンサイトからの書き込み
昔ならOLYMPUSですが、現状ならTEACのVR-04を買います。
メーカーの信頼性は同等以上。
6,000円台で買えて、この性能機能はSONYやOLYMPUSではありえません。
書込番号:25236174
しかし、乾電池式にするなら、スペック的には劣りますが、SONYのICD-PX240か、OLYMPUSのVN-551PCぐらいしか選択肢がないですね。
「USBダイレクト接続」の機種は、断線で使えなくなるので選択肢に入れていません。
書込番号:25236194
私は家内からイビキが凄い時があると言われたことがあります。
自分でその音を確認したくなり、Androidのいびき歯ぎしり録音アプリなどをいくつか試してみましたが未だ私の使えそうなのアプリは見つかっていません。
このICD-UX570FのVOR機能がイビキ歯ぎしり録音に使える様な気がするので、確認の為質問致します。
この機種のVOR機能は録音開始、停止の音の大きさを録りたいイビキ大きさに合わせることが出来ますか?寝入りから起床までイビキや歯ぎしりの発生都度タイムスタンプ付きで録音してくれますか?
実際にイビキ歯ぎしり録音に使っている方がおられたら、使用感は如何でしょうか?
その様な使い方をしておられない方も、ご意見があれば是非お聞かせ下さい。
重要なのはマイクの設置箇所でしょう。いびきに関しては専用の商品があります。
https://www.snorecircle.jp/lineup/eyemask/
この製品向けの録音アプリを、骨伝導イヤホンと組み合わせて利用するのも手です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vvfly.sleep&hl=ja
下記のアプリも用途的には最適です。
https://sleep.ai/
書込番号:24726924
ありりん00615さん
早速のお返事ありがとうございます。
凄いものがあるのですね。参考にさせて頂きます。
書込番号:24726950
普通にスマホの録音機能じゃダメなんですかね?
動画録画でもいいでしょう。モバイルバッテリー(1000円くらい)でも取り付けておけば一晩くらい電池持つでしょう。動画の場合は、画質を最低にしておけばより長時間可能でしょう。
書込番号:24727418
私はiPhoneのSleepCycleという睡眠ソフトを使っていますが、一晩のいびきは時間ごとにグラフが出て、タップすると音が聞こえます。数百円の有料ソフトですが、十分使えています。ちょっとした軽いいびきでも録音されています。
毎日のこととなると、スマホが圧倒的に使いやすいです。枕元にスマホを置いて寝るだけ。
書込番号:24727620 スマートフォンサイトからの書き込み
KIMONOSTEREOさん
コメントありがとうございます。
スマホの録音機能の録音機能は未だ試していません。
8時間の録音を最初から最後までチェックすることは考えませんでした。
何か波形表示のアプリを使えば見つけやすいのかも知れませんね。考えてみます。
wyniiさん
体験レポートありがとうございます。
体験してうまくいったとかうまく行かなかったとかのレポートを正に期待していました。
iPhoneのSleepCycleアプリはandroidでは睡眠サイクル:睡眠分析とスマート目覚まし時計(無料)に当たるらしく、私も現在試し中です。
画面とかはSleepCycleとよく似ているのですが、残念ながら2,3日使ってみても
まともな音が録音出来ません。
もう少し頑張ってみたいと思います。
書込番号:24729047
音声検出型録音はレベルの設定が非常に難しいと思うんですね。感度が低過ぎれば動作しないし高過ぎれば寝返りや鼻息だけで一々動作するかもしれません。ICD-UX570Fの音声検出型録音VORはマイクの感度を上下すればそれに連動して検出感度が上下する仕組みですが、言い換えれば設定は大雑把な分けです。今回のケースで実質的に使えるのは音声用の高、中の2段階位でしょうね。
オリンパスのV-872やV-873はマイク感度とは別に音声検出レベルを15段階で調整出来ますし、無音の持続時間も1秒、2秒、3秒、5秒の4段階設定出来ますから録音が止まらな過ぎず、より自分の目指している音声検出のレベル設定に近付ける事が出来るでしょう。その録音方法は2種類有ってソニーのVORに相当するのがVCVAでそれとは別に音声同期録音と言うものがあります。
この2つの違いですが、VCVAは単一ファイルとして録音されるので録音開始時間=録音日時となりますから、このいびきや歯ぎしりは何時何分のだと言うのを後から追っかけられません。音声同期録音は別々のファイルとして記録されるので、いびきや歯ぎしりの時間を後から追っかけられます。但し、1フォルダ中のファイル数が200までとなっているので誤動作を含めてそれを越える回数の録音は出来ません。
ただ、先に触れたようにV-872やV-873はマイク感度とは別に音声検出レベルを15段階で調整出来るのや無音の持続時間設定を利用して何とか上手い落とし所を見つければ一晩の睡眠で200ファイル以内に収められる可能性はありますのでそう言う意味でも検出レベルが実質2つしかなく単一ファイルとして録音されるVORのみのICD-UX570Fよりもお薦めですね。
書込番号:24732621
sumi_hobbyさん
本機とオリンパスのV-872やV-873と比較しながら、非常に詳しく分かり易い説明をして頂き感謝しています。
本機ではファイルが分割されないのでそれぞれのイビキが何時何分だったか分からないのですね。それよりも無音のレベルや持続時間の設定も出来、ファイルも分割されるオリンパスの方がはるかに良さそうだということが良く理解できました。
じっくり研究してみたいと思います。
この間、KIMONOSTEREOさんのおすすめのボイスレコーダーアプリを少し調べました。androidで比較的評判の良さそうなDigipomの簡単ボイスレコーダーのpro版(398\)だと無音部分のスキップや音量の増加機能もあると言うので、思い切って買って入れてみました。
テスト結果では、無音認識レベルはみて調整可能ですが、最短無音時間は調整できず、何よりもソニー本機と同じくファイル分割がされません。
でもこれでもって2晩テスト結果、全くイビキをしていなかったことが確認?できたと思っています。
恐らく運動などで疲れた夜には大きな長いイビキが録音されるかもと思い、しばらくはこのpro版アプリで様子を見ようかと考えています。
イビキ専用アプリも色々ありそうなのですが、細かい機能が確認できず、価格も桁が違ってきそうで手が出ません。
将来イビキが相当ひどいことが分かり、発生時刻も知りたくなった時には、ファイルの分割されるオリンパスのV-872やV873の購入を真剣に考えたいと思います。
以上で、報告を終わりますが、
sumi-hobbyさん、有用なそして詳しい情報をありがとうございました。
また、他に変身を下さった方々も改めてありがとうございました。
書込番号:24733725
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
