Digio2 MUS-BKF165R [レッド]
Digio2 MUS-BKF165R [レッド] のクチコミ掲示板
(9件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年10月29日 22:38 | |
| 4 | 5 | 2021年3月16日 18:58 |
マウス > ナカバヤシ > Digio2 MUS-BKF165
OSはwindows7で、bluetoothアダプタはPCI/BT-Micro3E2X(BTver3.0/Class2)です。
説明書通り、マウス裏側のペアリングボタン長押しし、デスクトップPC側は[コントロールパネル][デバイスとプリンター][デバイスの追加]とやるのですが、「デバイスの検索中。。」のままマウスが見つかりません。何故でしょうか。。
※bluetoothアダプタは、デバイスマネージャで確認する限り、正常に認識されています。
※本マウスを別のbluetooth内蔵ノートPC(windows10)でペアリングさせると上手くいきます。(つまり、マウスは故障していない)
回答を求めるなら、「質」でスレ立てし直しを。
取り敢えず、Bluetooth アダプターの買い換えかな。
書込番号:24418640
コメント有り難うございます。
仰るとおり、bluetoothアダプタを買い換えたところ、上手くいきました。
相性でもあるんですかね。
有り難うございました!^o^)/
書込番号:24419920
ユーザーさんの使用状況を教えてください。
電池の持ちはどの程度でしょうか?
また、使用電池はどのブランドでしょうか?
エボルタネオを使用している方の情報がありますと幸甚です。
有線のトラックボールDigio2は持ってますが、無線タイプは持ってませんが参考程度に
プレスリリース記事
https://www.nakabayashi.co.jp/news/2019/release/650
上記HPによるとBluetoothモデルは
使用の目安:連続動作時間 約138時間とのこと。
しましまよしさんの1日の大体の使用時間から何日持つか計算してみてください。
単4型充電電池を使った方が良いかも?
クリック音は静かでいいですよ。
書込番号:24023550
>陸とどさん
早速のお返事ありがとうございます。
ご情報ありがとうございます。
プレスリリースの内容を確認し忘れておりました。
約138時間の数値だけの判断では、かなり短い印象ですね。
実は、所有して半年経ちます。
左右スクロールができ、Bluetooth接続で、アカウントの切り替えができる機能で選んで、
第1候補にあがりました。
さらに、最近のマウスはクリックのストロークが大きく(深い)ため、浅く軽いクリックを探しており、
都内の店舗をあちこち探して、デモ機を探して確認して、最終的に購入しました。
最初の付属電池が終わって、エボルタネオに交換し、最近接続が悪いと思い、
テスターで電圧を測定したところ1.0V程度で、意外と電池の持ちが悪いと感じましたが、
プレスリリースの約138時間からすると、かなり持ちがよかったということになりますね。
しかし、所有しているロジクールのマラソンマウスM705m(単3二本)やV220(単3一本)とくらべると
電池コストは高い印象です。(私の比較対象は、M705mとV220しかありません、ご了承ください。)
おっしゃるとおり、単4型充電電池を検討する方が良いかもしれません。
ところで、有線のトラックボールDigio2もデモ機で触り、クリックの間食がよかった印象があります。
対してDigio2 MUS-BKF165はクリックのストロークは浅めですが、購入を決めた際のデモ機の印象よりも
実際に使ってみるとクリック荷重が高くて力が要ります。
100ページを超えるWordファイルの確認やExcelの行数が多いファイルの作業を連続でしていると、
M705mやV220の初期に比べて、肩がかなり凝ります。
そのほか、アカウント切り替えがマウス背面のスイッチを使ってなので面倒ですし、
左右スクロールの専用ソフトでは左右スクロールの速度を変えられないので、がっかりです。
また、売りの高速スクロールですが、高速でない設定時のスクロールのクリックが大まかすぎてかつ重いです。
M705mくらいの設定が指に負担がありません。
Excel作業をあまりしない方がマウスの設計担当だったのかなと思いました。
専用メーカーでないので、この程度が精一杯かもしれません。
事前に情報が得られていたら、ほかの候補を探していたかもしれません。
書込番号:24023649
138は確かに短いと思います。
他社だと200前後は行くのではないかと。
日数計算はメーカーで違うかも。
1日8時間の5%とか(10分程度)
1日8時間の25%とか(2時間程度)
とか計算式に業界標準はなさそうです。
基本的にダイソー電池派です。
digio2も使いますが、もちは気にしたことないです。
電池が無くなれば交換するだけで…
電池のもちより他の点で選択するのが良いかも。
感触とか。
他社が一年持つところ、8〜9ヶ月になりますが、
4年で4回交換が5回交換になる計算です。
8年で8回交換が10回と2回多くなるかな。
あまり気にしても…な感じですね。
書込番号:24023716 スマートフォンサイトからの書き込み
無線のトラックボールDigio2使ってますが、デモ機も所有機も感触は同じですね。
高速スクロールはどうなんでしょうね。
パテントとかもあるのではないでしょうかね。
あまり気に入ってないなら、オクで売って、他のに乗り換えては…
書込番号:24023731 スマートフォンサイトからの書き込み
>MA★RSさん
>他社だと200前後
他社の7割程度の持ちですね…、う〜ん。
このマウスの形状はかなり気に入っています。手首の角度が自然でよいです。
>高速スクロールはどうなんでしょうね。
所有のロジクールM705mとの比較です。
こちらも高速スクロール付きで、通常のスクロールと高速スクロールの切り替えは、
こちらのDigio2と異なり、スクロールホイールそばの別のボタンを押すことで切り替えることができます。
こちらのDigio2マウスは、スクロールホイールを押して切り替えなので、
ポインターの位置により高速スクロールへの切り替えをためらう場合があります。
つまり、スクロールホイールを押しての切り替えなので、意図に反してスクロールホイールを
若干回転させてしまう場合があり、回転させないように押すことで力が入ってしまいます。
今しばらく使ってみて、やはりダメなら他への乗り換えが正解かもしれません。
しかし、貧乏性なので「しばらく」というのは長そうです。
こちらに書き込みで頭の中が整理できました。
振り返ると、左右スクロール可能という条件で考えると、
M705mのクリックとスクロールホイールのタッチがそのままで、
USB無線からBluetooth接続、赤色LEDから青色LED、
アカウント切り替えを上面ボタンで可能、
解像度(カウント) も最近のモデル並みで
外観がこちらのようなエルゴノミクスデザインになったら、
そちらにすぐにでも買い替えしたいところです。
また、左右スクロールマウスの候補が少ないのが、難点なところです。
この度は、ご回答ありがとうございました。
書込番号:24024727
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マウス
