DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 5700を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。2.7スロット専有タイプセミファンレスのオリジナルデュアルファンクーラーを搭載。
- 冷却効果が向上した「Axial-techファン」を装備。「0dBテクノロジー」により、GPUコアの温度が60度を下回ったときにファンの回転を止められる。
- リアルタイムハードウェアモニター機能とリアルタイムオーバークロック設定機能を備えたビデオカード設定ソフト「GPU Tweak II」に対応。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2020年6月9日 16:57 | |
| 0 | 3 | 2020年4月29日 21:02 | |
| 8 | 10 | 2020年4月26日 01:40 | |
| 1 | 5 | 2020年4月22日 00:43 | |
| 1 | 9 | 2020年4月18日 05:34 | |
| 9 | 7 | 2020年4月4日 08:13 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB]
本製品を使用した自作PCにて、ゲームや動画編集をすると、途中で緑色の画面になり、再起動をします。
原因や解決策などお分かりの方いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか。
ゲームの場合、開始10分〜20分程度で上記状態になります。
実施したゲームは、モンスターハンターワールドです。
動画編集の場合、FHD(30fps)で10分〜20分ほどの長さの動画を作成していると上記状態になります。
使用した動画編集ソフトは、DaVinci Resolve 16です。
https://www.blackmagicdesign.com/jp/products/davinciresolve/
グラフィックボードの補助電源の差し込み口は、6ピンと8ピンの2か所あります。
上記、2か所の差し込み口に、二股にわかれている1本のPCI-Eケーブルを接続しております。
グラフィックボードは、こちらの製品しか持っておらず、他の製品に交換して同様の症状が出るかの確認はできておりません。
以下、使用パーツのリストです。
■モニタ:27UL550-W
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UL550-W
※解像度は4kで使用しております。
■CPU:AMD Ryzen 7 3700X BOX
https://www.amd.com/ja/products/cpu/amd-ryzen-7-3700x
■マザーボード:ASRock B450 Steel Legend
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450%20Steel%20Legend/index.jp.asp
■メモリ:Crucial CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
https://www.crucial.jp/memory/ddr4/ct2k8g4dfs832a
■電源:玄人志向 KRPW-BK650W/85+
https://www.kuroutoshikou.com/product/power/atx/krpw-bk650w_85_/
■SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
https://www.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-nvme-ssd
■HDD:WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400]
https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd#WD5000AZLX
■OS:windows 10 home 64bit
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
グラボの出力落とすとか。
書込番号:23428200
電源ケーブルのつなぎ方の事ですかね?
合ってますよ?
要はPCI-E8ピン×2が一本のケーブルになっていて、そのうちの片方は6ピン接続でもう一方は8ピン接続だというだけですよね?
それで良いのですが。。。
後は、スロットに挿すのが緩いとか?補助電源の刺さり方を確認するとかくらいしかないかな?
でも、症状的には熱暴走臭いので販売店に連絡じゃないかな?
書込番号:23428217
補助電源ケーブルですね。
別に一本でも大丈夫です。
もう一本あるなら使ってみてもいいです。
取り敢えずメモリーテストはしてください。
書込番号:23428225
>Kottimirunaさん
まず2股にするのは良くないです。負荷によっては火災発生、なんてことがあるかも。そして一度グラボやケーブルがしっかり刺さっているか確認しましょう。そしてノイズが発生するものが近くにないか確認してください。
それらを見直してもだめなら初期不良の可能性が高いです。そしてブロックノイズは決してご自身で治そうとしないでください。治る確率が低い上に保証が外れます。
書込番号:23428229
その電源は今回新品購入ですか?
電源自体は6+2ピンとなってますから、ちゃんと繋いでいるのなら問題無いでしょう。
グラボの初期不良じゃないですかね?というか、ASUSのグラボは地雷でもう誰も買わないってことで5chで有名ですけどね。あたりより外れが多いようです。不良で2回交換しても直らなかったって人もいるくらい。ASUSの割りに価格が安価になってるのはそのせいなんだかと、、、
可能なら他のブランドに差額支払ってでも交換したがいいかもしれません。お勧めはサファイヤかパワーカラーです。どちらもRASEON専門ブランドで老舗で有名安定してます。
まぁ、まずは初期不良で販売店に送り返してみましょう。
書込番号:23428289
>Kottimirunaさん
確認ですが写真3枚目を見るとグラボがケースに固定されていない(ネジ止めされていない)ように見えグラボ基板が傾いてるように見えます。
このままだとPCI-Eスロットへ負荷が掛かり接触不良、想定しないエラーが発生してもおかしくはないのでしっかり止めておきましょう。
取り外しなど試してる最中でしたらスルーでOKです。
上記以外では緑色の画面とのことなのでVRAMの損傷なども考えられると思います。
販売店、もしくは代理店へ相談したほうがいいかもです。
書込番号:23429241
いきなり落ちのバグ修正最新ドライバ来てる情報があるみたいだね。
グラボのドライバをアンインストしてから、
OSのアプデとグラボのアプデキチンとやらないといけないっぽいようなこと書いてあるからそれやってダメだったら返品の話にもっていくのもありかもしれない。
書込番号:23429517
こちらはVRのプレイ中に全く同じ事象が発生しました。FFベンチなどで負荷をかけても一瞬緑→再起動し、なかなか困っています…
グラボの初期不良かと思い交換しましたが治りませんでした
以前同じような事象が起こっていたという知り合いはVRM周りの冷却が足りていなかった…と言っていましたが自分はグラボを変えてから発症しているので怪しいところです
グラボに負荷でいきなり再起動するという事象に関しては電源の交換で治ったという報告が多いのでそちらに期待して電源を交換するつもりですが、原因は他にあるんでしょうか…
書込番号:23442080 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの返信が無くほぼ放置になってますがその後どうなったのかな?
>く゚さん
このような不具合は殆どがドライバ周りや他ソフトウェア関係のことが多いですが、電源などの可能性も十分考えられ最近のGPUでは少なからず不具合が起きるケースもありますね。
少し前の物ですがこれはSeasonic製電源と特定のグラボとの組み合わせでブラックスクリーンや強制終了・再起動などが発生していたものになります。
読んでいただければそのままですが、付属の補助電源ケーブルに問題があった例です。
以前ここのスレッドでも確かVega 64を利用してる方々が不具合を報告していたスレがありましたが、個人的にはこういうことなのではないかと。
Seasonic Issues Warning: FOCUS PLUS PSU has GPU Compatibility Issues
https://www.guru3d.com/news-story/seasonic-issues-warning-focus-plus-psu-has-gpu-compatibility-issues.html
断定はできませんが電源を交換するというのも一つの解決策なのかもしれません。
書込番号:23442103
返信ありがとうございます。電源が原因のケースもやはりあるんですね。
とはいえこれで外すのもやはり不安なので、とりあえずツクモにグラボと電源持ってって検証してもらいたいと思います…
一度交換してもらっているのでどういう対応をされるかわかりませんが…
書込番号:23442108 スマートフォンサイトからの書き込み
経過報告です
ツクモさんに持ち込んで検証機に繋げたところ、同様の症状が発生したので返金対応になりました。電源のテストをするまでもありませんでした。
その後同じRX5700のAXRX 5700 8GBD6-3DHE/OCを購入し、FFベンチを走らせたところ問題なく完走しました。どうやらASUSのグラボが完全に悪かったようです。
交換して尚不具合が発生したので正直この製品自体そんなもんなんだなと思ってしまいました。まだ経過観察中ではありますが、他社製品への買い替えをお勧めします…
書込番号:23445779
ご返信遅くなり、申し訳ありません。
あの後、完全に電源がつかなくなり、パソコンが使用できない状況でした。
皆様、ご助言ありがとうございます。
購入元に問い合わせた所、交換対応となりました。
※梱包していた袋等を捨てていたため、返金はできないとのことでした。
交換後、ゲームに関しては、不具合は出ていません。
動画編集に関しては、まだ試していないです。
しばらく、こちらで様子を見ようと思います。
書込番号:23457897
少なくとも初期不良交換期間中は取っておいた方がいいですよ。
電源なんかは外のシュリンク包装がないと保証が受けられなかったりすることもあります。
書込番号:23457915
光らないのでは?^^;
ASUSのCMでもそのような画像は・・
https://www.youtube.com/results?search_query=dual-rx5700-o8g-evo+review
書込番号:23369168
HPの写真がちょっとだけ虹色に光ってるようにも見えるけどAURAのマークが無いので、光っても単に虹色に光るLEDが付いてるだけにしか見えませんが
リファレンスの横の赤色のLEDでRADEONと赤く光るのと大差ない気はします。
http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2019/1010/323247
光るんだろうか?写真では光ってるようにも見えるけど
書込番号:23369206
【主な構成】
M/B:MSI B450 Steel Legend
CPU:AMD Ryzen7 3700X
GPU:ASUS RADEON 5700
OS:Win10 Home 64bit
モニタ1:ASUS VS239 (HDMI - DP)
モニタ2:ASUS VX238 (HDMI - HDMI)
【困っていること】
PC起動後やスリープ解除後にモニタ2が表示されません。
ケーブルを抜き差しすると、モニタ1、2とも画面がチカチカと点滅した状態になります。
Radeon Softwareドライバをインストール直後はモニタ1、モニタ2とも正常に表示されるため、
現在はPC起動後、ドライバインストールを毎回行ってなんとか凌いでいる状況です、、
PC起動後にモニタ2が表示されない事象、画面が点滅する事象について解消方法ございますでしょうか。
>瀬戸の汐揚さん
解決するかどうかはわかりませんしすでにやられてるかもですが、一応マルチモニタ環境でのドライバインストールはシングルモニタに戻してから管理者権限でやるのが基本になり、マルチモニタにしたままで更新させるのは不具合の元になりますよ。
通常のドライバアンインストール後、AMD Cleanup UtilityかDDUを使い残骸などをしっかり削除して再度ドライバのインストールをしてみたほうがいいでしょう。
AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ja/support/kb/faq/gpu-601#faq-Using-AMD-Cleanup-Utility
Display Driver Uninstaller
https://www.wagnardsoft.com/content/display-driver-uninstaller-ddu-v18023-released
書込番号:23358561
面倒なドライバー入れ替えや、クリーアップし解決しないなら、あっさりGeForceへ乗り換えるが吉です。
書込番号:23358596
>spritzerさん
>あずたろうさん
早速のご回答ありがとうございます。
ドライバアンインストール後、ドライバ削除ツール(AMD Cleanup Utility/Display Driver Uninstaller)にて
ドライバ削除→ドライバインストールしましたが、状況変わらずです。
ちなみに
シングルモニタでドライバインストール→マルチモニタ化したときに点滅事象発生する
マルチモニタでドライバインストール→(直後は)点滅事象発生しない
また、両者ともPC起動後は点滅する状況です。
HDMItoHDMIの側の問題も考えられるので、DPtoDHMIケーブルを取り寄せてDPtoHDMI*2で試行してみます。
書込番号:23358815
何でなんでしょうね?
自分は時々マルチをする程度なんですが、メイン(DP WQHD) サブ(HDMI 4K)にしても特に問題なくスリープ復帰できるんですが、もちろん、スリープ復帰後パスワードを入れるまでは真っ暗ですがその後は両方きちんと表示されます。
HDMI-HDMIだとだめなのかな?
書込番号:23358859
>瀬戸の汐揚さん
ちょいと調べてみたけど〜
二枚ともDisplyPort接続が出来ないモニターなんですね〜
今どきのグラボはHDMIが一つしか出力できないから変換ケーブル使うしかないんだ・・・
でもね、変換ケーブルはね 結構不具合でるんですよ。
私も以前 4画面で〜 RX480のリファンレスモデル〜でHDMIが一個しかないのでDP変換HDMIケーブル使った時はね〜
(突然のブラックアウト&画面が出ないなど)不具合でて、やめました。
で、RX480をもう一枚
https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/ROG-STRIX-RX480-O8G-GAMING/
↑を買い直して今は DPX2 HDMIx2の 4画面にしてます。(この頃はHDMIx2+DPx2+DVIx1なんてのがあった)
一時は RX480x2(クロスファイア無し)で 2枚差しにして〜5画面とかもしたけど・・目がついていかないのでやめましたけどね(大笑い)
まぁ 新しいグラボに古いモニターってのも今後は使いづらくなると思います。
インテルCPUならね〜マザーのHDMI出力使って HDMIx2できるけど、ここらが内蔵グラなしの辛いところかな?
あくまでも可能性ですが変換ケーブルは不具合でることもありますよ。
書込番号:23359072
>キンちゃん1234さん
お久しぶりです。ここのところ見なかったですね。
自分もDP-HDMI変換は少し疑ってたんですが、確実にどうかと言われると何ともなんですが。。。
書込番号:23359086
>揚げないかつパンさん
見てはいましたが、時間かけて検証してデーター出すのが面倒になったので見てるだけですよ。
殆どの質問が既読ってか 見たことあるようなのばっかりで、あらら・・って見てるだけです。
でもって 変換ケーブルは安物はやめたほうが良い気がする。
高いのが・・良いかは??ですけどね。
スレ主さん〜
しかし、割り切ってモニターをDP付きのに交換が一番良いと思いますよ。
新しいモニターは それなりに進歩してると 思いますんで〜
蛇足ですが 寝室で〜 私の使ってるWQHDのDELLのモニターはHDMIだと フルHDにしかならない。
DVIかDPしかWQHDにならんのです。
二台のPCを接続してるので〜一台はDP したがって・・もう一台はDVIで繋がないとWQHDにならんのです。
で・・・古いグラボを使ってるPCじゃないと 繋げんのですよね〜
もう一台のDELL 4Kモニターは 入力が DPx1 + ミニDPがあるので 二台のPCからDP出力でつなげます。
(今どきのグラボに対応してる?・・・マルチモニター、マルチPC対応)
LGのウルトラワイドモニター等は DP入力が2付いておりますしね〜
(複数のPCをモニターに繋ぐ人は少ないと思いますけど・・)
古いモニターは 新しいグラボには向かなくなってきております(大笑い)
書込番号:23359116
>キンちゃん1234さん
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございます!
確かに古いモニタだとせっかくのグラボもパフォーマンス出ませんよね、、
モニタアームの導入を考えていたので、VESA規格対応したモニタでDP対応のモニタを検討させていただきます。
とにかく方向性も見えてきたので、皆様回答していただき感謝します。
書込番号:23359260 スマートフォンサイトからの書き込み
取り急ぎご報告です。
以下の構成接続方法で問題なく、表示できるようになり一旦の解決となりました。
モニタ1(DPtoHDMI)
モニタ2(DPtoHDMI)
行く行くはモニタを新調し、HDMItoHDMIおよびDPtoDPで接続しようと思います。
改めてご回答してくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:23360338
>瀬戸の汐揚さん
なるほど 発想の転換ですね。
HDMIx2には物理的にできないので〜
DP変換HDMIで統一すると 不具合解消ですか。
解決できてなによりです。
書込番号:23360663
gtx1050tiからRX5700に変えたのですが、フォートナイトのfpsが低設定で144fpsに安定せず30~10まで落ちてガクガクします。CPUは既存のi7-8700、電源は750wを新しく購入し使用しています。今まで1050tiで144fps安定していたので戸惑っています。apexでは144fps安定しています。これはフォートナイトとradeon系のグラボの相性が悪いとかなのでしょうか?それともどうにかしたらfpsが出るようになるのでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
書込番号:23352594 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかで見ましたが、探せないので、覚えてたことを
使わせていただきます。関係なければすみません。
アクセントカラーの設定をデフォルトに戻されてください みたいな内容でした。
書込番号:23352636
その記事は多分。これだと思いますが。。。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23330324/?lid=myp_notice_comm#23330324
因みに5700XTですが、別にFortniteでもフレームレートはちゃんと出ますよ?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23312092/#tab
因みにこれは低設定ではないです。
ちゃんとNVIDIAのドライバーをDDUで消しましたか?
書込番号:23352730
確認してみたらデフォルトだったので違うみたいです。返信ありがとうございます。
書込番号:23352753 スマートフォンサイトからの書き込み
1050tiを外してRX5700をセットした状態でNvidiaドライバをDDUで削除して、amdドライバをインストールしてしまったのですが、それは関係ありますでしょうか?
書込番号:23352760 スマートフォンサイトからの書き込み
DDUでNVIDIAのドライバーとRADEONのドライバーが入ってればけしてから入れれば良いと思う。
5700がGTX1050Tiより遅いなんてことはないはずだけど
FortniteもAPEXもどちらかというとそれほど重いゲームでは無いし、性能的にはGTX1050Tiの2-3倍はあるはずなので
書込番号:23352768
当初ゲームはやらないつもりでGT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB]を購入しましたが、
最近になってBF5やPUBGがやりたくなったので、このグラボに買い替えようかと思っています。
ちなみに今のPCの構成は以下です。
CPU : Ryzen 5 3600 BOX
MB : X570 Steel Legend - ASRock
グラフィックボード : GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB]
メモリ : F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]
電源 : NeoECO Gold NE750G
SSD : WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C 1T
ケース : Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK
OS : Windows10 Pro
今のモニターはフルHDでリフレッシュレートが60Hzなので、フレームレートは60でれば十分だと思います。
ただ、画質は出来るだけ高画質が出したいです。
この条件でこのグラフィックボードを購入しても問題無いでしょうか?
ランキング1で今ならキャンペーンでゲームが3つもらえるので、このグラボを検討していますが、他におすすめのグラフィックボードがあれば教えて下さい。
https://bfv-pc.com/bfv_spec/
こちらに依ればDXR推奨スペックとしてRTX2070以上がよいとあるので、
今ならRTX2060Superが良いでしょうね。
書込番号:23344048
どこまでやるかでは?ないしょうか?
1 DXRに興味はあるか?
2 解像度はFHDか?
1が必須ならRTX2070程が最低ラインになります。
1が必須でない場合はRADEONなら5700以上 GeForceならRXT2060Super以上で良いと思います。
因みにRX 5700XTで3900Xですが、BF5 PUBGともに60Hzは軽く出るので、クロックダウン版の5700でも出ると思います。
ただPUBGはメモリー喰いなので6GBだとかつかつかもなので8GBのメモリーを搭載したグラボを推奨しました。
FHDの場合は6GBに収まるならRTX2060 RX 5600XTでも可能だとは思います。
書込番号:23344108
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
今のモニターはフルHDです。
レイトレーシングはやってみたいですが、かなりの高負荷ですよね。
あまり高価なグラボは買えないので、必須では無いです。
あとRXT2060Superは45000円なので価格的に難しいです。(出来れば40000円以下に抑えたいです)
RXT2060SuperとRX5700は性能がほぼ同じで10000円近く安いようですがいかがですか?
また出来るだけ静粛性が高いグラボがいいです。
書込番号:23344131
>スパルタ王さん
やっぱり、平均的には6GBを超えないですが、一時的には6GBを超えそうですね。
※ ちょっとやっただけでは5.8GBくらいでしたね。
5700XTで平均レートはPUBG ULTRAで130-140くらいでした。
DXRなしならやっぱりRTX2060Super or RX 5700以上かな?と思う。(どちらも8GB)
DXR入りなら2070Superとか?それ以上?
データを出そうかと思ったんですが、なにやら割り込みが入ってフレームレートがおかしくなったので。。。
書込番号:23344137
PUBGに瑕疵いてはRX 5700でもフレームレートは出ると思います。
DXRなしのBF5も前にやりましたが5700XTで120FPS以上は出てたので問題ないと思います。
メモリーは記載の通りです。
5700はそれほど電力も高くないしクロックも低めなので問題はないとは思います。
TBPは180Wの様です。
RX 5700XTもほぼカタログスペックだったのでそれほど差異はなさそうです。
書込番号:23344149
要求の性能は RX5700で十分でしょうけど、
これはRX5700各社の機種でも変わりますし、各機種ごとのノイズデータ比較を探せる位ならそれを見るしかないです。
静音性 ≒ 高冷却性 でもありますから。。
書込番号:23344177
DXR無しならRX5700 、DXR入りなら2070Superにしようと思います。
RX 5700 XT も2070Superと同等の性能で価格は1万ぐらい安いですが、DXRに対応していないので中途半端ですね。
早くRadeonもDXRに対応して欲しいです。
あとは財布と相談してみます。
また、このDUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB]は負荷が低い時はファンが停止するようなので、静粛性も比較的良さそうです。
お二人様、ご指導ありがとうございました。
書込番号:23344559
>スパルタ王さん
ASUSは地雷ですよ。
私のTUF3 RTX5700XTはたった2週間ほどで故障しました。
メモリが冷えないと海外で有名で、私の個体もメモリが冷えずに故障です。
同じヒートシンクかわかりませんがあまりお勧めできません。
書込番号:23345056
PCI Express 4.0対応のこのグラフィックボードを、手持ちのPCI Express 3.0が付いたマザーボードに接続しようと考えています。
Q1
転送速度がPCI Express 3.0寄りになるだけで、接続、使用は可能でしょうか?
Q2
とある、個人の方のサイトを見ていると、PCI Express 4.0対応のグラボをフルに使っても、PCI Express 3.0対応のグラボをフルに使っても、あまり性能差(数字上でも体感上でも)はないという結果も見られました。
(※もちろんPCI Express 4.0対応のグラボはPCI Express 4.0に対応したマザーボードに接続されている。)
この二つの規格の性能差、実際はいかがでしょうか?
Q1 その通りですね。
Q2 速度差はほぼ無いです。
書込番号:23317446
PCI-Express 2.0だから使えないということはないですが、特定のマザーボードで使える保証もありません。
基本的にPCI-Expressは4.0ですら相当遅いので、ビデオメモリー内で処理が完結しPCI-Expressは処理に関する命令だけ受け渡しする状態にしないと速度が出ません。
従ってメインの処理ではPCI-Express速度の影響は小さくなります。
但しロード時間には大きな影響があるでしょう。
しかしながらPCI-Express 2.0のシステムとなると、CPUやメモリーが遅いので十分な性能は出ない可能性が高くなります。
何しろ10年近く前のシステムなので、CPUやメモリーの速度が足りないのです。
新しい方でもIntelはSandy Bridgeですし、その頃のAMDはお話にならない状態です。
書込番号:23317508
PCI-E 2.0?
それはどこ情報?
因みのロードについてはゲーム中に少し出る程度ですね
書込番号:23317532 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームなどでの「3Dグラフィックの描画」とは、「ビデオカード上のVRAM上に置いたデータを処理する」ことです。
描画に必要なデータをVRAMへコピーする時間は、たしかにPCI-Expの4.0と3.0には差はありますが。使用するデータをあらかじめVRAMへコピーしてからゲームを始めればいいので、PCI-Expの速度差が出てしまうゲームは、単にプログラミングが下手なゲームと言えます。
実質、この辺を気にする必要はありませんし。そもそもCPUからして違うプラットホームの話なので、PCI-Expの規格よりはCPUの選択の方を重視しましょう。
書込番号:23317565
そういえば、PCIe3.0ですら持て余してる状況とか5chのスレで言われてるのを見かけましたっけね(;^ω^)
書込番号:23319032
私の見間違いでしたね。
2.0ではないのでそこまで気にする必要はないです。
ただ全てのシステムで動作する保証はないというのは変わりません。
書込番号:23319085
みなさま、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
大変、参考になりました。
重ね重ね、お礼申し上げます。
書込番号:23320184
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
グラフィックボード・ビデオカード
