このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2026年1月24日 16:29 | |
| 4 | 0 | 2025年9月28日 08:48 | |
| 8 | 4 | 2025年9月25日 22:24 | |
| 8 | 4 | 2025年6月11日 17:25 | |
| 52 | 19 | 2025年6月22日 17:38 | |
| 4 | 2 | 2025年2月25日 00:25 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン F-01M
現在遠方の両親がドコモで契約しています。
父の名義を母にしたいのですが、だいたいの格安SIMは名義変更ができず、初めにドコモで名義変更が必要のようです。
iijmioとイオンモバイルはMNPと当時に名義変更もできると聞いたのですが、F-01Mはiijmioが使えますか。
父も母も高齢で窓口で手続きをするのも大変、委任状に文字を記入してもらうのも面倒なのでこちらでネットでプラン変更できたりするほうがいいなと思った次第です。母はクレジットカードがあります。
ほかにMNPと同時に名義変更が可能でF-01Mが使える格安SIMがあれば教えてください。
>みくのしっぽさん
>F-01Mはiijmioが使えますか。
はい、使えます。
>MNPと同時に名義変更が可能
イオンモバイル:が同一住所に住む家族名義であれば可能。両方の本人確認書類が必要です。
書込番号:26395285
>みくのしっぽさん
念のため ドコモメール持ち運びを使ってもこの端末を含めた4GガラケーではMVNOでドコモメールは使えません。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000031583/SortID=26206276/
通話だけ、あるいはメールはSMSでいいなら問題無いですが 念のため。
書込番号:26395777 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
メールはなくても大丈夫です。ありがとうございました。
書込番号:26396642
ドコモのらくらくホン(F01-M,F01-J)の充電用卓上クレードル(F49)を購入したときの情報です。
amazonやメルカリなどでは,2000円〜3000円と結構な値段。
docomo online shopでは660円+送料550円だけど,回線契約者本人の住所にしか送れないとのこと。
docomo shopの店頭で回線契約者が注文したら,別の住所にも配送手配してもらえた。
ご参考までに
旧機種のらくらくホンから本体交換のため中古端末を入手して初期設定をしてます。
SIM入れ替えの前にWiFi接続してGoogleアカウントやdアカウントの設定をしておこうと思ってます。
WiFiのSSIDを選択し,パスワードの入力はできるのですが,「登録」が出てきません。
どのように保存するのでしょうか?
>†うっきー†さん
ありがとうございます。やってみましたが,登録できません。
パスワード入力→決定 でネットワーク登録の画面に戻りますが,
電話帳を押しても画面遷移せず,決定を押すと,またパスワード入力の画面になります。
SIMを入れないとだめなのでしょうか?
書込番号:26300131
>x0y0xさん
>SIMを入れないとだめなのでしょうか?
Wi-Fi接続には関係ないと思いますよ。
試しにルーターのパスワードを「12345678」に一時的に変更して、確認されてはどうでしょうか。
パスワードの入力間違いを除外する目的。
他のルーターへの接続も確認してみて下さい。
書込番号:26300158
自己レスです。
WiFi設定のところで,
パスワードを16進数で入力 を 無効から有効にしてから,
パスワードを入力し,入力が終了したら,
パスワードを16進数で入力 を 無効に戻したら,
電話帳 キーで完了(保存)できました。
マニュアルには書いてない変な仕様です(笑)
書込番号:26300166
現在のドコモ契約をMVNO回線にMNPしようと思っています。
ただ今後もドコモのメールアドレスを利用したいため「ドコモメール持ち運び」にてメールアドレスを保持したままにしたいと思います。
その際、F-01Mの「メールを使う」でドコモメールの機能を利用することはできますか?
使えません。
https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail_portability/compatible_model.html
上記に対応モデルとしての記載はありますが、あくまでも
ドコモメール持ち運び/ドコモメールオプション対応機種(ahamo/ドコモ mini契約のお客さま)
という括りで紹介されています。既に新規契約が終了したirumoも含めてドコモとの契約があればこの機種のメーラーでも送受信可能ですが、MVNOに転出した場合は内蔵のメーラーでは送受信出来ません。
過去この辺の情報は錯綜してましたが、上記URLを読み解く限りそのような判断になると思われます。
書込番号:26206467 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先の
>ドコモの回線解約状態ではドコモメールアプリがご利用になれません。
>IMAPに対応しているメールソフトに設定することでドコモメールをご利用になれます。
だそうですね。
アプリをインストールできないF-01Mは絶望的です(泣
特殊な方法でアプリをインストールできるらしいですが、F-01Mで動くようなアプリがあるか、導入方法は…と私の知識では手に負えません。
何か良い手が考えられる方がいらっしゃいましたら引き続き情報お待ちしております。
書込番号:26206605
https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html?cptype=devicecp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=g_001&utm_content=gr_0322&utm_term=gr_0322&gad_source=1&gad_campaignid=789410356&gbraid=0AAAAADMSBJQNuJ9I6tSuhYQ0ckMEkZ4rL&gclid=CjwKCAjwr5_CBhBlEiwAzfwYuGxKgLEo0x1ThRh8SBMDOt32PnSGc8QyJ2jYUvaRY0VHeqrosOv0bBoCAmMQAvD_BwE
ドコモの契約を解約すると、この端末ではドコモメールは使えないのであれば
ドコモメールの電子メールを使い続けるならば、ドコモからMVNOに転出しても、通話はこの端末でも利用できるとして
メッセージ交換はどうするか
この端末以外に対応する端末を用意するしかないと思います
パソコンかタブレットかがあれば、それで。携帯しないのであれば、即時性は失われるかもしれません
日常的なメッセージ交換はSMSにする
相手への連絡と、SMS切り替えに理解と協力を得られること
転出先のMVNOにiijmioを選べばスマートフォンは低価格から購入できます
通話はこの端末で、ドコモメールは購入したスマートフォンで利用するか
あるいは通話もドコモメールも購入したスマートフォンで利用とするか
他にも方法はあるかもしれません
iijmioへの転出で回線はドコモは選べるか
auしか選べないかもしれません
auしか選べずに利用する範囲でauの回線事情に問題かあるときは駄目ですが…
書込番号:26206704 スマートフォンサイトからの書き込み
・MVNOのMNPし、ドコモメールが使える別の端末も用意する
・MNPしないでF-01Mを使う
の2択では?
MVNO、ドコモメールでプライオリティの高い方を選べば良いだけだと思います。IIJへの転出でau回線しか選べないようなことはあり得ません。
書込番号:26207213
ドコモ契約で10年以上使って来たらくらくホンからF-01Mに数ヶ月前に機種変しました。
折角、購入しましたが使う頻度が少なく月額の費用を抑える為に格安SIMに変更したいと考えています。
F-01Mに使える格安SIMの会社を教えて下さい。
検索した感じでは日本通信が良さそうに思えましたが、F-01Mでも使えそうでしょうか?
また、日本通信以外の選択肢がないように感じたのですがいかがでしょうか?
書込番号:26189097 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq42
>Q.利用したいMNO,MVNOの動作確認済み端末に、所有する端末の記載がありません。記載がないということは使えないのでしょうか?
>世の中の全ての端末を確認することが物理的に難しいため、記載がない場合もあります。
>記載がないことは、気にする必要はありません。
>端末にAPNがプリセットされていない場合は、手動でAPNを追加することで、モバイル通信が利用出来るようになります。
>最近の端末であれば、docomo,au,softbank、全ての回線が利用可能です。
>3回線を取り扱うmineoの動作確認済み端末を確認すると、該当の端末がある場合もあります。仮になかっても気にする必要はありません。
>https://mineo.jp/device/devicelist/
>どこのMNO,MVNOであるかは気にする必要はありません。
どこのMVNOであるかは関係ありませんので、公式サイト記載通り、mineoなどでも利用可能です。
au回線のpovoが無料で一番安いですが、プラチナBAND18非対応でBAND1しか利用出来ないため、
docomo回線にするが無難だと思います。どこのMVNOでも利用可能です。
書込番号:26189107
>†うっきー†さん
早速のご回答ありがとうございます。
当該機種は母に持たせている都合からよく分からないのですが、日本通信のSIMを挿しただけでは開通手続きをしても使えないですか?
APNの設定画面がメニューのどこかに入っているのでしょうか?
あとキャリアメールは諦めますが、Googleのメールアドレスは取得できるのでしょうか?
書込番号:26189143 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
Yahoo等で「F-01M APN 設定」で検索すればよいです。
画像入りで詳細に表示されます。
メニュー→その他の設定を行う→高度な設定を行う→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→メニュー→新しいAPN
取得は、パソコンでもスマホでも、どこで取得してもよいと思いますが。
利用は、ブラウザを使うことになると思います。小さい画面なので使い勝手は非常に悪いとは思いますが。
書込番号:26189152
使い方によるとしか言えません。
通話主体ならMineoのマイそくという手もあります。日本通信の1GB+通話定額が1890円に対して、マイそくスーパーライト(最大32kbps)+通話定額は1460円です。但し、32kbpsで利用可能な通信はメールぐらいです。F-01Mはドコモの周波数に対応しているので、マイそくではドコモ回線を選ぶ必要があります。
また、F-01Mは6年前に発売された製品であり、2027年3月末にはサポート全般が終了します。買い替えを前提とした場合は、IIJMIOがお得といえます。
Gmailは誰でも取得可能ですが、金融機関などではキャリアメールの利用を推奨しているところもあります。
https://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/mailadd/dr_pc_ml_apply.html
書込番号:26189154
>エヌの流星さん
●日本通信Sim 使ってます。
速度は遅い時が多いですが、私はモバイル通信の使用頻度が低いのであまり困っていません。
お勧めです。
書込番号:26189155
>†うっきー†さん
たいへん参考になりました。
書込番号:26189226 スマートフォンサイトからの書き込み
待受中心なら日本通信の合理的シンプル290プラン(月額290円)がおすすめです。
短時間の通話で済むなら、オプションの通話5分かけ放題(月額390円)を足せばいいかと。
書込番号:26189230
>ありりん00615さん
モバイル通信や通話料は最低ラインで良いので、日本通信の基本料金290円で十分、追加で5分かけ放題で事足りるように感じます。
自宅ではWi-Fiがあるのでモバイル通信は不要に近いです…
家からあまり外に出れない状況なので。
書込番号:26189236 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
近い環境なので日本通信で考えています。
書込番号:26189237 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
ですよね!
多分コレにしようかと思います。
APNさえちゃんと設定すれば当該機種でも問題ないですかね?
書込番号:26189240 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
最初に「ドコモ契約で10年以上」、docomo回線を利用されています。
ご自宅は、docomo回線が利用出来る状態であると判断して問題ありません。
本機はプラチナBAND対応ですので、端末の利用は問題ありません。
念のために、近く(500m以内程度)に基地局があることを確認しておけばよいと思います。
10年以上docomoを利用しているので問題ないはずですが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq25
>Q.基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
>■Docomoの4G基地局
>https://www.cellmapper.net/map?MCC=440&MNC=10&type=LTE&latitude=36&longitude=140&zoom=13
>表示されている場所に、必ず存在するというものではないため、実際に存在するかどうかは、基地局がありそうな場所へ移動し、目視で存在を確認する必要があります。
書込番号:26189250
横から失礼します。
>エヌの流星さん
開通手続きはマイページから行う必要があります。4Gケータイ単独では行えません。
日本通信SIMはスマホでの利用が前提のサービスであり、4Gケータイでの利用は公式には出来ないことになっています。ただし申し込み、開通手続き、その他の利用管理を別のスマホで行うことで4Gケータイでも使うことは出来ます。
またGmailをスマホなどを使って取得して4Gケータイで使う場合、メーラーがPCメールに対応していなければPOP3での送受信すら出来ないので利用は困難と言えます。
正直、この機種を他のMVNOで使うとしても同様で、メールはSMSのみになると思われます。
自分が最適解と考えるのは、データ通信を極力行わないという前提で6/4までにirumo 500MBへの変更を行うことです。その際ドコモメールオプションを同時に申し込むことでこれまでのメールアドレスをそのまま使うことが出来ます。
https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail_option/
費用対効果は高くないと言わざるを得ないかも知れませんが、これならメールもこれまで通りに使えます。
書込番号:26191619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
開通手続きは、アプリではなくブラウザーで可能ですので、ガラホでも可能では?
https://www.nihontsushin.com/support/support_newactivate_dc.html
書込番号:26191632
>†うっきー†さん
ご自身でやってみて出来たのならそう書いていただくと非常に助かります。
確実に出来ると判断出来ない以上、私は引き続きおすすめしない立場を取らせていただきます。
書込番号:26192696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
ガラホの機種は関係ありませんが、添付画像のようにガラホからログインして開通手続きをすればよいかと。
書込番号:26192734
>†うっきー†さん
まぁ現状では出来るのかも知れませんね。
ただ基本的に日本通信SIMのユーザー側の管理や運用の一切はスマホをベースに行う前提で環境構築されてる筈なので、Chrome以外のブラウザからの操作は開通も含めて完全に保証されてはいないと自分は思います。将来的にも問題なく4Gケータイで開通出来るという保証は出来ないのでは?これが正直な自分の気持ちではあります。
書込番号:26206469 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
いずれ(10年程度)は、4Gも停波するため、将来は利用出来なくなります。
書込番号:26206473
>†うっきー†さん
4G停波までは「確実に」使えると断言してらっしゃいますが…マイページを始めとする日本通信側の仕様変更によっても今後4Gケータイで正常な操作が見込めなくなる可能性は否定出来ません。4GケータイのブラウザはChromeと全く同一な仕様ではないので、動作対象外ですし、何かあったらどうしようもない。
私の見解は基本的には変わりませんし、今後どうなるかは日本通信側の対応にもよりますので、そちらのような大丈夫の安請け合いには到底賛同出来ません。
書込番号:26217128 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様変更の話は聞いたことがありませんが、F-01MのAndroid 8.1内蔵ブラウザがいつまで利用できるかが問題でしょう。
書込番号:26217390
家族が使用しているFOMAのらくらくホンを、このF-01Mに機種変更しようと考えています。
FOMAからの機種変更で、F-01Mの本体価格が安い情報などありませんでしょうか?
店舗によってFOMAからガラホへの斡旋機種が異なるんで、マイショップに問い合わせたり、他のドコモショップに問い合わせたほうがいいです。
ちなみに自分のところのマイショップからは、KY-42Cが一括15200円、AQUOS wish4が一括0円で、FOMAからの乗り換えが条件で買えるというDMが届いてます。
まだ自分は乗り換える気がないので、他の機種の価格は聞いていません。
書込番号:26087570
近隣のdocomoショップからDMで安価情報が来ました。
ショップへ電話すると、予定数量を完売したとのことで買えませんでした。
しかし、これからも同様のセールがあったら連絡を貰えることとなりました。
その後、DM程は安くなりませんでしたが、通常よりは安く機種変更が出来ました。
なのでとりあえずは、近隣docomoショップへ電話してみてはどうでしょう?
書込番号:26088206 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
![らくらくホン F-01M [ホワイト]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![らくらくホン F-01M [ホワイト]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
