W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]CFD
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月中旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2021年4月29日 22:41 | |
| 2 | 4 | 2020年10月15日 00:41 | |
| 1 | 3 | 2020年3月25日 21:07 | |
| 2 | 10 | 2020年2月7日 23:57 | |
| 9 | 5 | 2019年12月18日 22:21 |
メモリー > CFD > W4U2666CX1-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
マザボH470 Phantom Gaming 4でこちらの製品を3枚付けた場合、トリプルチャネルになるのでしょうか?
またマザボに寄っては可能、不可能は何処を見れば判断が付くのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します
なりません。
デュアルチャンネルです。
トリプルになるのは、IntelならX299マザーなどです。
書込番号:24105400
ユーザーマニュアル
https://download.asrock.com/Manual/H470%20Phantom%20Gaming%204_jp.pdf
P15 参照 !
このマザーボードには 4 つの 288 ピン DDR4(ダブルデータレート 4)DIMM ス
ロットが装備されており、デュアルチャンネルメモリ技術に対応します。
書込番号:24105410
ならないと思います。
トリプルチャンネルはチップセットが対応してないとできなさそうです。
見分け方は3枚、6枚のはトリプルの可能性があります。
H470 Phantom Gaming 4はデュアルチャンネルですね
書込番号:24105414
家を建てたからといって、例えば駅への直通路を新設したりはしないですよね?
他の家と通り道を共有しているでしょう。
そういうイメージです。
2枚のデュアルチャネルでは
CPU
┗(空き)━メモリーA
┗(空き)━メモリーB
だったのがデュアルチャネルの3枚では
CPU
┗メモリーC━メモリーA
┗(空き)━メモリーB
となるだけです。
トリプルチャネルなら
CPU
┗(空き)━メモリーA
┗(空き)━メモリーB
┗(空き)━メモリーC
となります。
書込番号:24105483
ならないです。
そもそも、CPUの対応がデュアルチャネルまでなので、最大でも2チャネルしか無いです。
4枚挿しでもチャネル毎に2枚が動作してるだけなのでデュアルチャネルはデュアルチャネル、3枚の場合はフレックスチャネルで動作すればデュアル+シングルになるだけです。
普通は2枚ずつ増設が良いと思うですが。。。
変に相性問題を起こしてもと思いますけど
書込番号:24105534 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答有難う御座います
トリプルチャネル不可能は理解出来ました
環境上16Gは不要なので、余裕もって12G(今の環境では8GでOK)差しとして
データーの流れ分担はどの様になるのでしょうか?
例を出して恐縮ですが、データー量を100とすれば、シングルでは1本の道に100が流れる、、、、、
例が可笑しかったら御免なさい
こう言った具合に説明して頂けると理解しやすいです
宜しくお願い致します
書込番号:24105629
道幅が広いところに大勢が並んで歩ける。
片や狭い道を横いっぱいでは無理なので、2列目3列目の人たちが、早く行きたいのを我慢して歩いてる。
そういうイメージを。
書込番号:24105739
皆様有難う御座いました
大変勉強になりました
やっと理解出来ました
これからも宜しくお願い致します
書込番号:24108688
ASUS H270-PLUS での使用を考えているのですが可能でしょうか
こちらのメモリは2666なので心配です
現在は,4スロット中2スロットで
" 8GB DDR4-2400 (PC4-19200) 288Pin UDIMM non-ECC バルク M378A1K43CB2-CRC"
×2枚で利用しています。
M378A1K43CB2-CRCはSumsungのメモリーなので、出来れば種類は合わせたほうが無難です。
また、2666と2400の組み合わせ等も、合わせられるなら2400で合わせたほうが良いです。
XMPメモリーを使うメリットもなさそうなのでNativeの2400メモリーを買った方が無難とは思いますが
書込番号:23726658
公式サポートメモリは DDR4- 2400/2133 MHzですが、
XMPをサポートしているから、うまくいけば
もっと上のクロック2666、3200などが動く。
そういうマザーボードですね。
書込番号:23726674
>ZUULさん
H270なのに?
メモリーの倍率ロックされるのでは?
Z270なら倍率ロック外れるとは思うけど
書込番号:23726678
そうですね、動くが、2400で頭打ちでしょうか。
書込番号:23726718
>今後パソコンパーツの価格はどうなるのかな?
高くなるでしょうね。
下手したらリーマン後のようにドル高になって(129円)そしてパール生産も減るので入手困難にもなり、
ダブルで価格高騰化しそうです。
PCケースTheramltake H17、H18全滅
書込番号:23305123
たしかヤフーニュースのトラックドライバーの記事で、
海コンの仕事が減ってると書いてあったな。
荷物が来ないってことですね。
ちなみにマスクは出し惜しみとか。
自作好きな人は悲しいですね。
書込番号:23305154
Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM
Frequency
1332.7 MHz (DDR4-2666) - Ratio 1:20
Timings
16-16-16-36-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Slot #1 Module
8192 MB (DDR4-2662) - XMP 2.0 - P/N: W4U2666CX1-8G
Slot #2 Module
Crucial Technology 8192 MB (DDR4-2662) - XMP 2.0 - P/N: BLS8G4D26BFSBK.8FD
Slot #3 Module
Slot #4 Module
スロット1.3にこの製品とりつけたんですが、なぜか、メーカー名が表示されない。仕様ですかね?型番は正確です
一応正常に動作はしてます
メーカー名が出ないメモリーの方が多いくらいです。
メモリーの素性を知りたいならThaipoonBurnerの方が詳しく見れます。
http://www.softnology.biz/
SPDにメーカー名を入れないメモリーはOEMでは多数派ですね。どこの製品かわからないようにしてるケースが多いですね。販売元からすればここの製品ならこっちの方が安いってやられたら大変なので
ADATAのOEMだったと思います。中身はもちろんHynix Cですね。
書込番号:23175808
>alienwareさん
>なぜか、メーカー名が表示されない。
のは、おそらく、単にCPU-Zの内部登録情報かメモリーのコントローラー内の情報に不備があるだけではないでしょうか。
正しく動作するなら、あまり気にされないほうが良いと思います。
もしCPU-Z側の問題なら、今後バージョンアップによってメーカー名が表示されるようになるのではないでしょうか。
書込番号:23175860
CFDのメモリーは優秀な順にMicron>>>Hynix≒Panram など使い分けてます。
書込番号:23175868
そのメモリーの発売と、CPU-Zの最新版は同時期で間に合ってなかったっぽいですね。
自分のメモリーも今は@の様に見れますが、
古いバージョンでは全く見れない状態です^^ A
書込番号:23175934
確かにCPU-Zの過去のバージョンでSPDの内容が確認できないバージョンがあった気はします。
ただ、見てるのではSPDの中身なので、ソフトバグじゃないなら見れると思うのですが、チップの方はチップの型番から検索してるっぽい(Thaiphoon Burnerの場合)ので間違いもあるし、最新版じゃないとうまく表示できない場合はあるみたいですね。
モジュールのメーカー表示は過去のThaiphoonBurnerでも正しく表示できてたので多分CPU-Zのバグなだけな気がします。
ただし、DRAM Manuf.の方はできない場合もありますね。
書込番号:23175968
低価格。最新版という触れ込みで買っちゃったのよね。注文してから、2週間待たされちゃったけど。
なるほど、Hynix製なのですね
一安心
皆様、ありがとうございました
書込番号:23176509
チップはHynixだからHynixといえばHynixだけど、OCメモリーを大手は作らないでしょう?
SamsungもMicronもJEDECは大量生産してるけど、OCメモリーは見たことはないけどね。
作ってもEssencodeだと思うけど、ただ、ADATA AX4U266638G16-DBGの色違いにしか見えない。
https://kakaku.com/item/K0001163151/
書込番号:23176555
こちらのメモリで組んだので、
メモリのメーカーが変わっていたみたいです、
SpecTek。
マイクロンの規格落ちみたいです。
よくわかりませんが。
http://www.neko.ne.jp/~freewing/hardware/spectek_micron_subbrand_high_quality_memory_chip_ssd/
書込番号:23216186
【利用環境や状況】
CPU Corei5 6500 DDR4 4GX2枚 で8Gです OS Win10 64Bit
【質問内容、その他コメント】
ASRock H110M-HDV につけて 大丈夫でしょうか?
https://www.asrock.com/MB/Intel/H110M-HDV/index.jp.asp
DDR4 2400/2133 non-ECC、アンバッファード・メモリに対応
第 6 世代 Intel® CPU は最大 2133 までの DDR4 に対応.
書込番号:23115351
既存の8GB + 16GB 計24GBで認証できます。 但しクロックは2133MHzで動作します。
書込番号:23115371
- デュアルチャネル DDR4 メモリテクノロジー
- 2 x DDR4 DIMM スロット
- DDR4 2400/2133 non-ECC、アンバッファード・メモリに対応*
- ECC UDIMM メモリモジュールに対応(non-ECC モードで動作)
- システムメモリの最大容量: 32GB**
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 対応
2スロットしかないから
増設は無理
入れ替えになる
書込番号:23115372
到着したら、この16GBと交換して、メモリーテストしてから再び全部挿入して起動されたら良いと思います。
書込番号:23115378
あら、2スロットでしたか^^; 失礼失礼。
書込番号:23115395
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
