Google Nest Mini [Chalk]
- 初代のGoogle Home Miniに比べ、低音が2倍に増強されたスマートスピーカー。パワフルで臨場感のあるサウンドを提供する。
- 話しかけるだけで天気やニュースなどが調べられる。家族別に予定、通勤通学時間、リマインダーを確認でき、タイマーやアラームの設定も可能。
- 3つのマイクで、声での操作がしやすくなるなど音声認識機能が向上。Googleアシスタントに話しかけるだけで家電などを操作できる。
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Google Nest Mini [Chalk]Google
最安価格(税込):¥6,050
(前週比:±0 )
発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)
0 | 3 | 2022年8月9日 17:51 |
3 | 0 | 2021年3月14日 21:13 |
7 | 6 | 2021年3月12日 22:14 |
1 | 4 | 2021年1月10日 11:18 |
1 | 1 | 2020年8月24日 12:00 |
4 | 4 | 2020年7月12日 12:26 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Google > Google Nest Mini
先日こちらでお世話になり、
nest mini を購入しました。
接続は出来ました。
私はよくスマホのアシスタントの音声入力で、アプリの立ち上げやカレンダーなどの入力をするのですが、「Ok Google今日の予定は?」と音声入力すると、nest mini が反応してしまって、エラーになってしまいます。
nest mini だけを「Ok Google」で認識させないか、簡単にnest mini だけを一時停止させる方法はないでしょうか?
書込番号:24023792 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
サポートページによると
Google Home デバイスとスマートフォンの両方が近くにある場合、「OK Google」と言うと、通常は Google Home のみが応答します。両方とも起動することがありますが、スマートフォンはスリープ状態に戻ります。
とありますね
音声の感度を調整で 解決できるみたいですがまだ日本語では対応していないようですね
なのでサポートにある通り
nestのそばでは スマホの方では呼びかけずに マイクのボタンを押して
音声入力するという手段で使い分けるしかないみたいですね
書込番号:24023867
>>Jack O'Neillさん
私もいろいろとやってみたのですが、wi-fi を一時停止するのは無理そうで、一度wi-fi を削除しないと無理みたいですね…
それか後は電源を切るかですかね…
ネットや SNSからそのまま「Ok GoogleYouTube 開いて」とかやるので、やはり不便です…
nest mini は中古で買ったので、最悪「Echo Dot第3世代」の購入も考えています。
ご回答有難うございました。
書込番号:24025162 スマートフォンサイトからの書き込み
私は家にいる時はスマホの方を切ってます。
外に出たらス必要に応じてマホの設定でOKGooglを入れてます。
書込番号:24870375 スマートフォンサイトからの書き込み
Google homeアプリの初期セットアップで、
住所等→bluetooth設定までうまくいくのですが、Wifi設定で以下のようなエラー文言が表示されます。
「〇〇〇はセットアップされているようですが、iPhoneからの通信に応答しませんでした。iPhoneのプライバシー設定でローカルネットワークへのアクセスが有効になっていることを確認してください。確認後、もう一度お試しください。」
ここでトライ/確認したことは下記です。
・Google Nest miniのリセット
・ルーター再起動
・アプリ再インストール
・iPhoneの設定→プライバシー→ローカルネットワーク でGoogle homeがオンになっていることを確認
・iPhoneのアプリ一覧からGoogle home選択→ローカルネットワーク、位置情報、Bluetooth等がONになっていることを確認
・設定Wifiを2.4GHz/5GHzで変更してトライ
ちなみにルーターはマンションに付帯しているものなので、
セパレートの設定やWPS機能?の設定はこちらで行うことはできませんでした。
このためだけに別ルータを設置するのもアレですし、Android端末もないため検証できず。。。
問い合わせもどこに行えばいいかわからないためここなら対応してくれるという窓口がありましたらそれも知りたいです。
同様のエラーが起きた方、解決策をお持ちの方は是非ご教授お願いします。。。
nest mini を購入予定です。
使用目標はyoutube music やラジオをスマホを使用しないで、Bluetooth で外部ステレオで流すことです。
現在スマホからBluetooth 対応アンプで音楽を聴いています。
私はちょっと手が不自由なので、スマホの音声入力をよく使います。
その度に音声が消えるので、不自由しています。
そこでnest miniの使用を考えています。
調べていると、Bluetooth スピーカーは大丈夫みたいなので、大丈夫とは思いますが、お分かりの方宜しくお願い致します。
ちなみにスマホは京セラKYB43
アンプはソニーSTR−DH190です。
書込番号:24016327 スマートフォンサイトからの書き込み
初めのセットアップでスマホやタブレットなどからgoogle homeアプリで設定が必要ですが
youtube musicも radikoも 音声で操作できます
BGMとして聞く分には音質も問題ないと思います
しかしもっとこだわったり
アンプを活かしたいのであれば
Alexaシリーズの方が有線で外部出力できるので
便利かもしれませんね
書込番号:24017052
nest miniの スピーカーを 外部のBluetoothスピーカーに接続しました
JBLの 104 BT Y3です
お使いのソニーのアンプBluetooth入力あるんですね
問題なく使えると思います
ただ nestのほうのボリューム100%にしてアンプに繋げると思いますが
音声操作した時の応答はnest本体から 100%の音量で答えますので
びっくりするかもしれません( ̄▽ ̄;)
この辺のボリューム調整は 悩ましいとこでしょうか(苦笑)
書込番号:24017094
最初nestだけで使うのだと読み
勘違いしました( ̄▽ ̄;)
すみませんでした
書込番号:24017108
>>Jack O'Neillさん
画像の方もわざわざありがとうございます。
bluetooth 接続の方は大丈夫そうですね。
ボリュームの件も確認しました。
今のスマホのボリュームは33%くらいなので、(Bluetooth を外してスマホのスピーカーで聞くときは、85%位です)それで鳴ってくれればいいんですけど…
(上の住人がかなり神経質な人なので)
とりあえず使ってみようと思います。
今回はお世話になりました。
またご縁がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:24017159 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、ぜひお楽しみください...♪*゚
自分は 中古で Chromecastも見つけたので
TVで4K(4K TVではないのですがw) アクアリウムかけて
とかいって 綺麗な動画流しながら
音楽は別に好きなの流して楽しんでいます。 Chromecastのおかげで
TVつけて、消しても 音声でできますしね(^^)
よりコントロールしたい場合は スマートリモコンを買うと
赤外線リモコンのものが全部コントロールできます IOTってやつですね
書込番号:24017444
>>Jack O'Neillさん
私も今 YouTube などを見る時には、miracastを使用してテレビに映しています。(MiracastとBluetooth同時使用は、相性が悪いみたいです)
Chromecastの購入も先々考えています。
アクアリウムもいいですね!
見てみようと思います。
スマートリモコンもいいですね。
先々コツコツと導入したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24017494 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothスピーカーとして使用したい場合にBluetoothをオンにしてと頼むと最後に接続された端末に接続されると思いますがいちどペアリングして登録済の他のデバイスに接続させることはできないのでしょうか?
できないのであれば「ペア設定されたBluetoothデバイス」に複数のデバイスが表示される意味がわからないのですが,,,
ほとんど接続履歴みたいなモノなので、
無用と思われるなら、
ペア解除されたら良いのでは!
https://support.google.com/googlenest/answer/7381505?hl=ja
書込番号:23894910
>tanken264さん
Bluetoothスピーカーとはそういうものです。
簡単な表示しかなくボタンも少なく、複数のデバイスから選択して接続する操作は困難です。
それに、Bluetoothスピーカーで操作するものは、音量UP/DOWN程度で、普段Bluetoothスピーカーに触れることはありません。
ですから、Bluetooth接続を切り替えるのは、送信側(スマホなど)で操作するのが普通で、Bluetoothスピーカーをいじるのは電源オン(オートパワーオンする機種なら操作不要)と音量調整(スマホと連動するならこれも操作不要)だけです。
つまり、Bluetoothスピーカーには一切触れず、スマホ側だけの操作で使えるように考えられているのです。
どうせ曲を選んだり再生したりするのにスマホをいじらないといけないので、スマホ側だけの操作で使えるのは理にかなっているのです。
書込番号:23895832
>tanken264さん
Alexaだと
iphoneと繋げてとか
iPadと繋げて redmiと繋げて
などで 切り替え出来ますね
google homeは 「モバイルデバイスをーry」と出ますね( ̄▽ ̄;)
書込番号:23897817
>at_freedさん
毎回ペア解除するのが面倒なので、質問させていただいた次第です。
>osmvさん
たしかに、多くのポータブルBluetoothスピーカーはそうですが、この機種は、普通のスピーカーではないわけですし、例えば車についているBluetoothスピーカーのようにスピーカー側から接続を切り替えられる機能があっても良いのではないかと思っています。
>Jack O'Neillさん
アレクサはその点では優秀ですね。Google nestの方が優れたところもあるのでしょうが、アレクサの長所も取り入れていってほしいですね
ほかにも情報があればお願いいたします。
書込番号:23898838
Nest Miniの音楽再生についての質問です
以下の現象に悩まされております
「OKグーグル 平原綾香をかけて」
「You Tube Musicの平原綾香関連ステーションを再生します」
→再生されるのは NHK東京児童合唱団の”紅葉”
「OKグーグル 色々な虫の音を聞かせて」
「こちらはどうでしょう ゴリラです」
他 再生するデバイスを指定してくださいとか
You Tube Music Premiumに加入してくださいとか
とにかく外しまくる
同一のHomeで使用しているNestHubと比べてあまりにも結果がひどすぎる
こちらで行った対応は
・本体リセット
・デバイス再セットアップ
・スピーカーグループ化
・音楽サービスはYou Tube Musicがデフォルトであることは確認済です
会話は成立していますし、履歴を見ても正しく記録しているので音声認識は問題なさそうです
このような現象に遭われている方はおられますか
もう一つお聞きします
NestHubのディスプレイには再生サービスが表示されます
YouTube,YouTubeMusic,表示なし,♪ が表示されます
♪はHub もNest miniも再生できて
スピーカーグループ化されていて再生するデバイスが選択できます
(プラットフォーーーという字がちらっと見える
この状態は解決の糸口になりますか
よろしくお願いします
Googleに問い合わせして解決(してないけど)解決しました
>Google Nest HubはYouTube Musicに現在対応しておりません。
>そのためYouTube Music 無料会員に対して Google Nest HubにてYouTube Musicの音楽再生はできかねるため、
>Google Nest Miniとの音楽再生について再生内容とは異なります。
>また、「YouTube Musicの(歌手名)関連ステーションを再生します」に関しては YouTube Music 無料会員ですと曲指定は行えず、
>提供可能なステーションから自動で選曲された音楽が再生されるようになっております。
>ご了承くださいませ。
無料会員だと指定しても無視される仕様のようです
いや Nest HubでYouTube Music再生も歌手名指定もできてますが
なんか納得いかないですけど まあええかと終了することにします
書込番号:23619303
音の遅延は承知の上で、NestMiniをテレビの手元スピーカーとして使用したいと考えています。
Bluetoothのトランスミッター(AUKEY BT-C6)を購入し、テレビに接続し、今現在はGoogleHomeのNestMini のデバイス設定画面の[ペア設定されたBluetoothデバイス]に「AUKEY BT-C6」と出ています。
NestMiniに「OKGoogle、Bluetoothをオンにして」と話しかけたところ「このデバイスはすでにAUKEY BT-C6に接続されています」との返答がありました。
接続しただけではテレビの音は出ず、ここからどうすればテレビの音がだせるのか分かりません。
どなたか助けてください。
書込番号:23527735 スマートフォンサイトからの書き込み
BT-C6とテレビの接続は、AUXですか、光端子ですか。
いずれでも、テレビ側で出力設定が必要だと思います。
取りあえずは、テレビの取扱説明書を見て、音声出力設定を確認してみて下さい。
良く分からないなら、お使いのテレビのメーカーと型式を確認して下さい。
該当テレビモデルの掲示板で質問されると良いと思います。
書込番号:23527812
ひまJIN様
BT-C6とテレビの接続は、AUXです。
テレビの音声設定も確認してみましたが、問題なさそうでした。
1度、テレビの方で質問してみます。
この度はありがとうございました。
書込番号:23528497 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのイヤフォン端子は、普段あまり使わないので、端子がちゃんとささってない可能性があると思います。
プラグが確実に奥までささってるか良く確認してみて下さい。
念のため普通のイヤフォンさして見て、音が出るか確認されると確実と思います。
書込番号:23528810
>ひまJINさん
ためしてみます。
書込番号:23528903 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
