Google Nest Mini [Chalk]
- 初代のGoogle Home Miniに比べ、低音が2倍に増強されたスマートスピーカー。パワフルで臨場感のあるサウンドを提供する。
- 話しかけるだけで天気やニュースなどが調べられる。家族別に予定、通勤通学時間、リマインダーを確認でき、タイマーやアラームの設定も可能。
- 3つのマイクで、声での操作がしやすくなるなど音声認識機能が向上。Googleアシスタントに話しかけるだけで家電などを操作できる。
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Google Nest Mini [Chalk]Google
最安価格(税込):¥6,050
(前週比:±0 )
発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
13 | 6 | 2023年7月16日 19:02 |
2 | 2 | 2023年4月24日 10:22 |
2 | 8 | 2023年5月18日 18:35 |
0 | 5 | 2023年4月29日 16:08 |
0 | 1 | 2023年1月11日 16:42 |
3 | 7 | 2022年8月28日 12:42 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Google > Google Nest Mini
bluetooth 接続をすると、ブツブツ音がなります。
アマゾン製品ではこのような事がなかったので残念です。
問い合わせてみましたが、不良品ではないとの事。
問題が起こっていることは把握しているが、googleの責任ではない の一点張りでした。
保証はしないが、アップデートを期待して待ってください。
と言われました。
スピーカーはアマゾン製品のほうが良いのかも…。
>ォゥィエさん
Bluetooth以外は大丈夫ですか? radikoなどは正常に聞けますか?
とにかく、Bluetooth送信側のペアリングを解除し、Google Nest Miniも初期化し、距離を50cm以内に置き、ペアリングをやり直してみたらどうでしょうか。
書込番号:25343653
>osmvさん
bluetooth のみ現象が起こるようです。
google側もこの現象が起こっている事を認めました。
現状、ユーザー側の対処では直らない、アップデートがあれば直るかもしれない というのが返答ですので、問題かなと思っています。
書込番号:25343702
>ォゥィエさん
自分のは iPad pro iPhone13pro ノートPC Redminote11pro5G
全ての端末で Bluetooth接続 問題なく再生されました
個体の問題なんでしょうかね?
書込番号:25344011
>ォゥィエさん
では、送信側の問題、受信側の問題、双方の複合的問題のいずれかですね。
>不良品ではないとの事。問題が起こっていることは把握しているが、googleの責任ではない の一点張りでした。
送信側はiPhoneですか? AndroidならGoogleの責任もあるわけなので…。
で、Nest Miniが不良品ではないなら、iPhoneに原因がある、と言うことですね。
それなら、待つしかないですね。アップデートというのは、iOSのアップデートのことですよね?
でも、Appleのことだから、Googleも直してれくるかは保証できない。直るかもしれない、としか言えないと…。
書込番号:25344089
初期不良対応期間内なら、購入店に返品・交換依頼しましょう。
サポートに相談するにしても購入店を間に入れた方が有利に進められます。
※通販の場合はメーカーに丸投げのところがあるので、要注意。
書込番号:25344123
私も同様の現象が出ました。ブツブツ音がします。
最近発生するようになったので、アップデートの影響でしょうかね?
であれば、もう少し待ってみます。次のアップデートで直るかも。
ハードウェアの問題でないなら。
書込番号:25346877
ド初心者です
Google nest mini の購入を検討していますが、本機と手元のスマホとの接続は、無線LANなのでしょうか?それとも Bluetooth なのでしょうか?
書込番号:25234020 スマートフォンサイトからの書き込み
>sgttakeさん
無線LANです。また、Bluetoothスピーカーとして使うこともできます。
設定方法などは、ネットを検索すればいろいろ情報が得られます。
書き込まれた時期が古いので、最新の状況とは少し違うところがあるかもしれませんが、例えば
https://enjoypclife.net/google-nest-mini-review-setup-usage/
書込番号:25234105
>sgttakeさん
確認ですが、ご利用場所には無線LAN環境(ルータ)はありますよね?
本製品の利用時には無線LAN経由でインターネット接続が必要です。
スマホからキャストする場合はスマホも無線LAN接続してください。
Bluetoothスピーカーとして利用する際には、スマホをNest Miniに直接繋げてください。
書込番号:25234213
ここに記載するのが適当かどうかわかりませんが…
「元太くんさん」の質問に返信しようとして、少し再確認して発見したので。
結構重要な事だと思いますが、知りませんでした。(既知ならすみません)
https://developers.googleblog.com/2022/06/Helping-Developers-Create-Meaningful-Voice-Interactions-with-Android.html
2022年6月13日付けの告知で1年後に「Conversational Actions」を廃止すると書いてあります。
「Conversational Actions」は「Ok Google〇〇に繋いで。(接続完了後に)□□して。」とか「Ok Google〇〇を使って、□□して」のように指示する形式です。
スマートリモコンやGoogleアシスタント対応製品で利用されている方も多いと思います。
また、家電の機能としてメーカ独自の組込みをしているケースもあるかもしれません。
「Direct Actions」は継続するはずなので、両方に対応可能な製品を利用されている場合は早めに切り替えた方が良いと思います。
もし「Conversational Actions」のみ対応の家電があるとしたら、回避できないので音声指示は使えなくなるはずです。
詳しくは対応製品のサポート窓口に確認してください。
開発者向けの英文記事なので、もしかすると開発だけが終了の意味なのかと読み直しましたが、やはり違うみたいです。
シャープのお知らせも発見しました。
https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html
Conversational Actionsを利用している方は少なくないと思いますが、日常は気にしていない(あって当たり前)と思います。
突然使えなくなって大騒ぎになる様な気がします。
Xデーは2023年6月13日みたいですが、どこ時間(少なくとも日本時間とは思えない)なのでしょうか…
書込番号:25234225
数日前からGoogle Home/Nest、Googleアシスタントで「Conversational Actions」で行われてきたサービスを使うと「6月13日から使用できなくなります」という告知が行われていますね。
6月13日以降はかたちを変えてサービスが行われるのでしょうかねぇ。
書込番号:25247577
>neko3839さん
最初のリンク先には「App Actions with Androidに注力するため」との記載があります。
Googleはプラットフォームを提供しているだけだと思うので、それを利用している各社がどうするかだと思います。
現状の「Conversational Actions」を利用したサービスが簡単に「App Actions」に載せ替えられるのかは良くわかりません。
可能だとしてもスマートホーム家電の場合は「Direct Actions」でも同じようなことは出来るはずなので、工数を掛けてまで載せ替えるかどうかですね。
家電以外も含めて現時点で殆どアナウンスが無い(あってもサービス終了)ので期待しない方が良いと思います。
それよりも、今のままだと何も知らずに6月13日を迎えて困る人が相当数いる思います。
あと一ヶ月少しですがどうなるのでしょうか…
書込番号:25247675
「Conversational Actions」では「Ok Google, ○○○○」のような音声指示をトリガーとしたわけですが、6月13日以降は「Ok Google, ○○○○」をトリガーにできないのであれば、どのようなやり方になるのか気になります。
いままでもルーティン機能で間接的に(?)時刻などを開始条件とすることはできましたが。
Googleアシスタント対応製品のコントロールはもちろんですが、それ以外の様々なサービスにも影響するようです。
どちらかというと音声指示無しの通知型サービスが欲しかったので、従来の「Conversational Actions」+ルーティン機能で実現していたことが「Direct Actions」でできるのであれば、個人的には支障を感じません。
とはいえ、何をトリガーとしてActionsを起こさせるのか、そのトリガーを柔軟に設定できるのか否かが気になります。
書込番号:25250685
少々勘違いをしておりました。
Android アプリを音声対応にするという方向性があるようですね。
となると、Google Home/Nest、Googleアシスタント向けとして行われてきたものをAndroid アプリ化されることになるでしょうかねぇ。
書込番号:25250714
下記はGoogle Bard が5/11に答えてくれた 「Direct Actions でサポートされているサービスの例」 です。
今後増えていくのでしょうか・・・。
Direct Actions でサポートされているサービスの例をいくつか挙げます。
スマートホームデバイス:Google Nest、Philips Hue、Logitech Harmony
音楽ストリーミングサービス:Spotify、Apple Music、Amazon Music
ポッドキャストサービス:Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts
ニュースサービス:BBC News、The New York Times、The Washington Post
天気予報サービス:AccuWeather、The Weather Channel、Weather Underground
運転支援サービス:Waze、Googleマップ、Appleマップ
決済サービス:PayPal、Google Pay、Apple Pay
ビデオ通話サービス:Google Meet、Zoom、Microsoft Teams
タスク管理サービス:Todoist、Any.do、Remember the Milk
フィットネスサービス:Fitbit、Apple Health、Google Fit
ゲーム:Google Playゲーム、Apple Arcade、Amazon Appstore
Direct Actions でサポートされているサービスの最新情報については、Google アシスタントウェブサイトをご覧ください。
書込番号:25255792
正式なアナウンスを発見しました。
https://developers.google.com/assistant/ca-sunset
上記及びリンク先を読むとGoogleは利用者(開発者)向けにスケジュール等を提示しているようです。
完全に理解できているかは自信がないので原文を読んで下さい。
ユーザ向けの通知機能(機能停止の通知と対策があるなら詳細への誘導:リンク付加など)も提供されているみたいです。
25247577でneko3839さんが添付している画面はこれを利用しているのだと思います。
現時点で通知が無いアクションは開発者が無視または放置しているのだと思います。
この場合は6月13日以降はGoogleからのメッセージが通知されます。
当然ですが移行手段等については含まれません。
>neko3839さん
私の理解ではDirect ActionsはGoogleがスマートホームデバイスに対して提供している基本的な機能です。
単純な音声操作が可能ですが、出来ることはGoogleに依存します。
Conversational Actionsは各デバイスの細かい機能の操作も可能なはずですが、開発は利用者(デバイスメーカやサービス提供者など)です。
でも根幹はGoogleに依存しているので、今回のようにGoogleの方針次第で無効になる可能性もあります。
新たなプラットフォーム(移行が可能だとして)でも同じだと思うので、投資判断は難しいのかもしれません。
書込番号:25256910
スマートホームデバイス関連のサービスをしている会社ではConversational Actions、Direct Actions の双方に対応しているところもあり、それであればDirect Actions を使うようにするだけなので混乱が少なく済みそうですね。
某宅配便会社が登録会員向けに行っている Googleアシスタント対応サービスが2023年6月13日以降に継続されるのか否か、某宅配便会社のユーザーサポート窓口に問い合わせてみました。
※Googleアシスタントでサービスを使おうとすると「6月13日から利用できなくなります」と告知されているので、利用できないのだと思いますが。
某宅配便会社のユーザーサポート窓口にはサービス提供について情報は入ってきていないとのことです。
(某宅配便会社のシステム部門が把握しているのかどうかはわかりません)
サービス提供会社によって異なるとは思いますが、まだ6月13日以降について把握できていないのか、決まっていないのか、準備ができていないのかという状況だと思われます。
6月13日からしばらくは騒ぎが起きそうですね。
書込番号:25265275
【困っているポイント】
Google nest miniに呼びかけて、テレビのリモコン操作をしたいのですが、Google homeアプリにテレビは登録出来たのに、反応してくれません。
Google nest miniとテレビはどちらもWi-Fi接続されてます。Wi-Fiが少し弱いので、それも関係してるのでしょうか?
何かしら対処法がありましたら教えていただけないでしょうか?
加えて、radikoもGoogle nest miniで聞くことはできますか?
書込番号:25233374 スマートフォンサイトからの書き込み
>元太くんさん
念のため、テレビのメーカと型番を記載してください。
Googleアシスタントに対応した製品なのですよね?
それともスマートリモコンやChromecastなどを併用しているのでしょうか?
書込番号:25233680
>亜都夢さん
SONY BRAVIAのKJ-49X 8300Dです。
スマートリモコンやChromecastは使っておりません。
一度、SONYに問合せもしたのですが、解決しませんでした。
書込番号:25234836 スマートフォンサイトからの書き込み
>元太くんさん
症状としては単に無応答なのか、エラー(例えばデバイスが存在しないなど)が返ってくるのでしょうか?
前者の場合はデバイス名を変更して再確認して見てください。
一般的な名称の場合は正常動作しない事があります。
推測ですが、システムの予約語などと重複していたりするのだと思います。
Wi-Fiに関しては切断していない限りは問題ないと思います。
また、radikoはエリア判定された地域の放送は聴けますよ。
書込番号:25235114
>亜都夢さん
名称はテレビに変更してますが、うまくいきませんでした。スマートリモコンの購入を検討したいと思います。
radiko聞けるんですか??もう一度試してみます。
書込番号:25240597 スマートフォンサイトからの書き込み
>元太くんさん
同じ質問ですが…
うまくいかないのは分かるのですが、症状(無応答とかエラーとか)はどんな感じなのでしょうか?
無応答の場合は「テレビ」は一般名称なので、意図していない状態になっている可能性もあります。
例えば、何かと重複しているとか、他のデバイスに紐づいてるとかです。
これはスマートリモコンを利用しても同じか、物理デバイスが増えるので悪化(複雑化)する可能性もありますよ。
まずは、絶対に他では利用されていないような名称に変更後に再確認してみてください。
スマートホームデバイスは便利なのですが、いつのまにか微妙に仕様変更されたりして動作が変化する可能性もあります。
面倒ですが多少の試行錯誤は必要だと思います。
普通に放送局名を指定すれば聴けると思いますけど、駄目でしたか?
私の環境では、「OK Google, radikoで〇〇を流して」とか単に「OK Google, 〇〇」(〇〇は放送局名)でも聴けますよ。
書込番号:25240672
タイトルの件、エアコンへスマートリモコン介さずに直接→指示【OK Googleエアコンつけて】を出す場合の
対象エアコンは
wifi対応のエアコンを買えば、スマートスピーカーから
→ルーター経由にて直接→エアコンへ指示を
出せますか???
書込番号:25092308 スマートフォンサイトからの書き込み
>れい77777さん
>wifi対応のエアコンを買えば、スマートスピーカーから→ルーター経由にて直接→エアコンへ指示を出せますか???
Google Nest Miniを利用する前提なら、Wi-Fi接続可能でGoogleアシスタント対応の記載がある製品を選択してください。
単にWi-Fi対応だけだと独自のスマホアプリで操作可能な製品も含まれます。
書込番号:25092689
Googlスマートスピーカーについて。
OK Googl〇〇をしてと言った後、○○をしますと返ってきます。
このスピーカからの声をわかりましたとか仕方ねーなとかにしたいのですが、出来ますか?
YouTubeでやってる人がいたのですが、ふるいアプリバージョンみたいで、私のには設定項目が見当たりません。
ご存知の方教えてください。
書込番号:24895771 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
Youtubeの例がどの様な方法なのか分かりませんが、特殊なことじゃないなら「ルーティン」(かなり以前から使える)で実現できます。
ルーティンはアプリでは設定の隣に表示されていると思います。
開始条件を指定し、アクションに応答メッセージ(通知)も含めて指定すれば良いです。
書込番号:24895815
通知を含めるとはどこにありますか?
アシスタントにこういう時はあるのですが。。。
開始条件は写真の様に3個の項目しかありません。
書込番号:24895893 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
それは開始条件の方ですよね。
通知はアクションの方です。
ただ、開始条件の項目が一つ少ないです。
画面添付しますが、音声指示(アシスタント)部分が無いです。
通知はアクションの2番目で設定できます。
添付したのはAndroid版ですが、iOS版も同じでした。
書込番号:24896327
亜都夢さん
色々やったらでき出来ました!
スッキリしました!
書込番号:24897020 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
良かったですね。
前モデル(Home)を5年近く使ってますが、アプリの操作性はかなり、デバイスからの応答も多少変化しました。
たまに確認すると戸惑いますが、試行錯誤を楽しむものだと思うことにしています。
書込番号:24897110
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
