Google Nest Mini [Chalk]
- 初代のGoogle Home Miniに比べ、低音が2倍に増強されたスマートスピーカー。パワフルで臨場感のあるサウンドを提供する。
- 話しかけるだけで天気やニュースなどが調べられる。家族別に予定、通勤通学時間、リマインダーを確認でき、タイマーやアラームの設定も可能。
- 3つのマイクで、声での操作がしやすくなるなど音声認識機能が向上。Googleアシスタントに話しかけるだけで家電などを操作できる。
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Google Nest Mini [Chalk]Google
最安価格(税込):¥6,050
(前週比:±0 )
発売日:2019年11月22日
このページのスレッド一覧(全55スレッド)
0 | 3 | 2022年8月10日 16:05 |
3 | 11 | 2021年4月4日 03:10 |
0 | 3 | 2022年8月9日 17:51 |
3 | 0 | 2021年3月14日 21:13 |
7 | 6 | 2021年3月12日 22:14 |
1 | 4 | 2021年1月10日 11:18 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Google > Google Nest Mini
突然聴けなくなりました。。。
リンク解除、再登録
本体の再起動などためしましたがダメ。
ラジオやニュースは大丈夫です。
同じ症状の方いますか?
書込番号:24061832 スマートフォンサイトからの書き込み
>同じ症状の方いますか?
同じ人を探してどうしたいのでしょうか?
>ラジオやニュースは大丈夫です。
ネットワークに繋がっているなら、Amazon側の問題なのでは?
書込番号:24062239
amazonとApple Musicは別物ですよ。
https://support.apple.com/ja-jp/HT211908 を見て再設定してみてください。
書込番号:24870366 スマートフォンサイトからの書き込み
>V-o-Vさん
あっ!..._| ̄|○
そうですね、ご指摘有り難う御座いますm(_ _)m
書込番号:24871737
PCにてANKERのスピーカーを貰って使ってますが、据え置きなもので充電が大変&未使用時電源が落ちるのが難点で他を探してましたが、AC電源のできるだけコンパクトなものを探していたらこれに行きつきました。
1点気になるのが電源入れっぱなしに出来るかよくわかりません。
良かったら教えてください。
Google Nest Mini は、電源コードを抜かないと電源を切れません。
また音声入力端子がないので、PCとはBluetoothで接続することになります。
書込番号:24055189
>名無しの髭おじさんさん
普通に次のようなPCスピーカーではダメなのでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001230852/
https://kakaku.com/item/K0001285057/
書込番号:24055687
https://kakaku.com/item/K0000851994/
こういう「USBスピーカー」なら、「PCからのUSB給電」で動くので、PCを起動している間だけ音声が出ます。
<音声設定で、「音声出力」を選択する必要が有ります。
オーディオデバイスクラスなので、繋ぐだけでPCが勝手に認識してくれます。
それとも、「スマートスピーカー」としての利用を重視しているのでしょうか?
書込番号:24055773
皆さんご連絡ありがとうございます。
紹介頂いたものは個人的には2chの2つスピーカーですら場所取って気に入りませんでした。
かといってサウンドバーはちょいダサと思ってしまう人間でして、、、
あくまでスピーカーとしてだけ使いたいのですが、見た目はgoogle nest miniくらいが好ましいんです。音質にこだわってないんですよね^^;
なので電源入りっぱなしは良い情報でした!!
書込番号:24055944 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなると、「アンプ付きスピーカー」は、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000766102_K0001242535&pd_ctg=0170
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000670846_K0000670845_K0001277642_K0001038187_K0001277641&pd_ctg=0170
この辺ですかね...
他にも、似たような製品が、アマゾンや楽天などでも出ているかも知れないので、後は地道に探すしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:24056162
>名無しの髭おじさんさん
>音質にこだわってないんですよね^^;
だったら、これはどうですか?
https://rezv.net/gadget/52197/
充電しながらでも使えるそうですし、電源スイッチはスライドなのでオートパワーオフ機能はないでしょう(もしあったらすみません)。
書込番号:24057059
>osmvさん
>だったら、これはどうですか?
確かに、音楽を鳴らす程度なら、この辺でも良いカモ知れませんね(^_^;
<テレビの様に「音声遅延」を気にする必要は無いのかも...
まぁ、後はどれだけお金を掛けられるかって事になると思いますm(_ _)m
自分は、Bluetoothスピーカーに「CHARGE3」を使っていて、BBQ用に「EXTREAM2」も有ります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028698_J0000019375&pd_ctg=0171
JBLのBluetoothスピーカーは、
「音源(PCやスマホ)」−(Bluetooth)−「JBLスピーカー」−(JBL Connect)−「JBLスピーカー」
で、2台の「JBL製Bluetoothスピーカー」を「ステレオ」にしたり、2台以上に同時出力が出来るので重宝しています(^_^;
書込番号:24057732
>名無しの髭おじさんさん
参考情報までに。
Google Nest Mini は、コンパクトですが、意外に鳴ります。
ラックに置くと棚板がビリビリと振動するぐらいです。
Google Nest Mini.をセールで2,000円強で買いましたが、
5,000円ぐらいのPCスピーカーよりコスパが良いです。
それにしても、他のPCスピーカーを勧める人が多いですね。。。
書込番号:24057752
皆さん色んな製品の紹介ありがとうございます。
やっぱりスピーカーとしての用途はあまりいないんですかね。
デザイン性とコンパクトな所と値段で選んだけど、後悔するって感じなんですかね^^;
振動についてありがとうございます。デスクトップPCの横とか上に置いて使おうかと思ってますが気にならんレベルだといいと思ってます。
書込番号:24057772 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの髭おじさんさん
そうではないですが、スマートスピーカーをPCスピーカーの用途のみで使うのはもったいない。
音楽や動画の再生なら、6,000円も出すなら、PCスピーカーから選んだ方が良いのでは。
音楽ならステレオの方が良いし、動画・ゲームなら音像定位を考えてディスプレイの左右にスピーカーを置きたい。
それに、デスクトップPCのそばに据え置きなら、Bluetoothでなくて有線でつなぐ方が確実・安定じゃないか。
ということです。
単純に、このデザインのコンパクトなモノラルのBluetoothスピーカーとして見て、6,000円出しても良いなら、全然アリだと思います。もっと安く(中古とか)入手できるなら、益々アリでしょう。
書込番号:24057873
皆さん様々なご意見ありがとうございます。
確かにこだわりなく有線のサウンドバー買っちゃえば2000円程度で手に入りますもんね^^;
(品質は同程度?)
とりあえず気になってた電源の事は回答頂いたのでここは締めたいと思います。
皆さんどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24059650 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらでお世話になり、
nest mini を購入しました。
接続は出来ました。
私はよくスマホのアシスタントの音声入力で、アプリの立ち上げやカレンダーなどの入力をするのですが、「Ok Google今日の予定は?」と音声入力すると、nest mini が反応してしまって、エラーになってしまいます。
nest mini だけを「Ok Google」で認識させないか、簡単にnest mini だけを一時停止させる方法はないでしょうか?
書込番号:24023792 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
サポートページによると
Google Home デバイスとスマートフォンの両方が近くにある場合、「OK Google」と言うと、通常は Google Home のみが応答します。両方とも起動することがありますが、スマートフォンはスリープ状態に戻ります。
とありますね
音声の感度を調整で 解決できるみたいですがまだ日本語では対応していないようですね
なのでサポートにある通り
nestのそばでは スマホの方では呼びかけずに マイクのボタンを押して
音声入力するという手段で使い分けるしかないみたいですね
書込番号:24023867
>>Jack O'Neillさん
私もいろいろとやってみたのですが、wi-fi を一時停止するのは無理そうで、一度wi-fi を削除しないと無理みたいですね…
それか後は電源を切るかですかね…
ネットや SNSからそのまま「Ok GoogleYouTube 開いて」とかやるので、やはり不便です…
nest mini は中古で買ったので、最悪「Echo Dot第3世代」の購入も考えています。
ご回答有難うございました。
書込番号:24025162 スマートフォンサイトからの書き込み
私は家にいる時はスマホの方を切ってます。
外に出たらス必要に応じてマホの設定でOKGooglを入れてます。
書込番号:24870375 スマートフォンサイトからの書き込み
Google homeアプリの初期セットアップで、
住所等→bluetooth設定までうまくいくのですが、Wifi設定で以下のようなエラー文言が表示されます。
「〇〇〇はセットアップされているようですが、iPhoneからの通信に応答しませんでした。iPhoneのプライバシー設定でローカルネットワークへのアクセスが有効になっていることを確認してください。確認後、もう一度お試しください。」
ここでトライ/確認したことは下記です。
・Google Nest miniのリセット
・ルーター再起動
・アプリ再インストール
・iPhoneの設定→プライバシー→ローカルネットワーク でGoogle homeがオンになっていることを確認
・iPhoneのアプリ一覧からGoogle home選択→ローカルネットワーク、位置情報、Bluetooth等がONになっていることを確認
・設定Wifiを2.4GHz/5GHzで変更してトライ
ちなみにルーターはマンションに付帯しているものなので、
セパレートの設定やWPS機能?の設定はこちらで行うことはできませんでした。
このためだけに別ルータを設置するのもアレですし、Android端末もないため検証できず。。。
問い合わせもどこに行えばいいかわからないためここなら対応してくれるという窓口がありましたらそれも知りたいです。
同様のエラーが起きた方、解決策をお持ちの方は是非ご教授お願いします。。。
nest mini を購入予定です。
使用目標はyoutube music やラジオをスマホを使用しないで、Bluetooth で外部ステレオで流すことです。
現在スマホからBluetooth 対応アンプで音楽を聴いています。
私はちょっと手が不自由なので、スマホの音声入力をよく使います。
その度に音声が消えるので、不自由しています。
そこでnest miniの使用を考えています。
調べていると、Bluetooth スピーカーは大丈夫みたいなので、大丈夫とは思いますが、お分かりの方宜しくお願い致します。
ちなみにスマホは京セラKYB43
アンプはソニーSTR−DH190です。
書込番号:24016327 スマートフォンサイトからの書き込み
初めのセットアップでスマホやタブレットなどからgoogle homeアプリで設定が必要ですが
youtube musicも radikoも 音声で操作できます
BGMとして聞く分には音質も問題ないと思います
しかしもっとこだわったり
アンプを活かしたいのであれば
Alexaシリーズの方が有線で外部出力できるので
便利かもしれませんね
書込番号:24017052
nest miniの スピーカーを 外部のBluetoothスピーカーに接続しました
JBLの 104 BT Y3です
お使いのソニーのアンプBluetooth入力あるんですね
問題なく使えると思います
ただ nestのほうのボリューム100%にしてアンプに繋げると思いますが
音声操作した時の応答はnest本体から 100%の音量で答えますので
びっくりするかもしれません( ̄▽ ̄;)
この辺のボリューム調整は 悩ましいとこでしょうか(苦笑)
書込番号:24017094
最初nestだけで使うのだと読み
勘違いしました( ̄▽ ̄;)
すみませんでした
書込番号:24017108
>>Jack O'Neillさん
画像の方もわざわざありがとうございます。
bluetooth 接続の方は大丈夫そうですね。
ボリュームの件も確認しました。
今のスマホのボリュームは33%くらいなので、(Bluetooth を外してスマホのスピーカーで聞くときは、85%位です)それで鳴ってくれればいいんですけど…
(上の住人がかなり神経質な人なので)
とりあえず使ってみようと思います。
今回はお世話になりました。
またご縁がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:24017159 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、ぜひお楽しみください...♪*゚
自分は 中古で Chromecastも見つけたので
TVで4K(4K TVではないのですがw) アクアリウムかけて
とかいって 綺麗な動画流しながら
音楽は別に好きなの流して楽しんでいます。 Chromecastのおかげで
TVつけて、消しても 音声でできますしね(^^)
よりコントロールしたい場合は スマートリモコンを買うと
赤外線リモコンのものが全部コントロールできます IOTってやつですね
書込番号:24017444
>>Jack O'Neillさん
私も今 YouTube などを見る時には、miracastを使用してテレビに映しています。(MiracastとBluetooth同時使用は、相性が悪いみたいです)
Chromecastの購入も先々考えています。
アクアリウムもいいですね!
見てみようと思います。
スマートリモコンもいいですね。
先々コツコツと導入したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:24017494 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothスピーカーとして使用したい場合にBluetoothをオンにしてと頼むと最後に接続された端末に接続されると思いますがいちどペアリングして登録済の他のデバイスに接続させることはできないのでしょうか?
できないのであれば「ペア設定されたBluetoothデバイス」に複数のデバイスが表示される意味がわからないのですが,,,
ほとんど接続履歴みたいなモノなので、
無用と思われるなら、
ペア解除されたら良いのでは!
https://support.google.com/googlenest/answer/7381505?hl=ja
書込番号:23894910
>tanken264さん
Bluetoothスピーカーとはそういうものです。
簡単な表示しかなくボタンも少なく、複数のデバイスから選択して接続する操作は困難です。
それに、Bluetoothスピーカーで操作するものは、音量UP/DOWN程度で、普段Bluetoothスピーカーに触れることはありません。
ですから、Bluetooth接続を切り替えるのは、送信側(スマホなど)で操作するのが普通で、Bluetoothスピーカーをいじるのは電源オン(オートパワーオンする機種なら操作不要)と音量調整(スマホと連動するならこれも操作不要)だけです。
つまり、Bluetoothスピーカーには一切触れず、スマホ側だけの操作で使えるように考えられているのです。
どうせ曲を選んだり再生したりするのにスマホをいじらないといけないので、スマホ側だけの操作で使えるのは理にかなっているのです。
書込番号:23895832
>tanken264さん
Alexaだと
iphoneと繋げてとか
iPadと繋げて redmiと繋げて
などで 切り替え出来ますね
google homeは 「モバイルデバイスをーry」と出ますね( ̄▽ ̄;)
書込番号:23897817
>at_freedさん
毎回ペア解除するのが面倒なので、質問させていただいた次第です。
>osmvさん
たしかに、多くのポータブルBluetoothスピーカーはそうですが、この機種は、普通のスピーカーではないわけですし、例えば車についているBluetoothスピーカーのようにスピーカー側から接続を切り替えられる機能があっても良いのではないかと思っています。
>Jack O'Neillさん
アレクサはその点では優秀ですね。Google nestの方が優れたところもあるのでしょうが、アレクサの長所も取り入れていってほしいですね
ほかにも情報があればお願いいたします。
書込番号:23898838
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
