Archer AX6000
- 802.11ax規格のWi-Fiに対応した無線LANルーター。2.4GHzでは1148Mbps、5GHzでは4804Mbpsまで速度を引き上げる。
- 8本のハイゲインアンテナが強力なWi-Fiを家中に届け、「ビームフォーミング」と「レンジブースト機能」により、広い範囲でのWi-Fi利用が可能。
- 2.5Gbps WANポートが1Gbpsを超えるインターネットの利用を可能にし、Type C USB 3.0とType A USB 3.0を各1基、ギガビットLANポート8基を装備。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2020年9月28日 13:29 | |
| 1 | 13 | 2020年9月10日 15:54 | |
| 2 | 3 | 2020年9月4日 14:30 | |
| 6 | 23 | 2020年8月11日 02:25 | |
| 7 | 8 | 2020年6月1日 22:50 | |
| 3 | 4 | 2020年5月29日 23:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000
AirMac Time Capsuleの後釜としてこの機種を考えています。
(築10年の拙宅はフレッツ光のマンションタイプですが、超鈍足ですのでそれほど期待はしていません。)
さて、今回、余剰となった2.5インチHDDかSSDをケースに入れ、このルーターの配下にUSB接続でネットワークドライブを作ってファイルを共有しようと考えています。
しかし、以前どこかの無線LANの機器の口コミで「USB接続したデバイスの消費電力が大きいと動かない」と読んだことがあります。
そのデバイスはもしかすると3.5インチHDDのように電源外付けのものだったのかもしれませんが・・・。
今回私が考えているような2.5インチHDDやSSD、場合によってはUSBメモリ程度の省電力のデバイスならばどうか、と疑問に思います。
こちらの機種のUSBの電源供給はどの程度でしょうか?
駄目ならば、このUSB接続の扇風機でもつないで空冷仕様にしてやります。(笑)
一応この製品の仕様を見るとUSB3.0ですので、少なくとも規格通りであれば0.9Aは供給されるはずです。
2.5インチのHDDやSSDなら動作すると思いますが、実際試してみないと分かりません。
余談ですが、どちらかというと別途ACアダプタで電力供給される3.5インチHDDの方が確実に動作するでしょう。
書込番号:23662506
この子には、「ふつーのUSB3.0」と、「USB3.0 タイプC」が付いているっすね。
なので、「規格上は」、
・「ふつーのUSB3.0」 最大4.5W
・「USB3.0 タイプC」 最大100W! (まぁ、この子にはそれはムリっすけど(;^_^A)
の電流供給ができるっすね。
3.5インチはACアダプターいるっすけど、2.5インチ、USBメモリーは、「だいたい直結できる」と思うっすよ。
ただ、2.5インチハードディスクは、「タマーにイゴカナイ・・不安定・・(:_;)」ってもんがあるっす。
たいていは、微妙に電力が足りないって場合があるんっすけど、最終的には、「実際に」やってみるしかないっす。
だーれも「ゼッタイの保証」はできないんっす。
んで、やってみて、2.5インチで、「ちょっと不安定」ってことだったらば、「二股ケーブル」と「変換コネクタ」なんかで工夫して、「この子のふたつのUSB端子」から電気もらうって手もあるかしらね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23662598
そうそう、大切なことが「ひとつ」あるっすよ。
ルーターから電源を取るってことはっすね、その「電力分の発熱」は、ルーターから出るってことなんで、「ルーターの電力」を使ってファンまわすってことは・・・、堂々巡りってことになるっす。(;^_^A
なので、ヤッパシ、「別電源」にしたほーがいいかしらねぇ。
まぁ、この辺の関係は、PCファンなんかも、おんなじなんっすけど、それは、
・「周囲温度のほーが低くって」
・「使った電力分以上の放熱が見込める」
って、バランスがあるからなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23662607
USB3.0だから900mA(4.5W)以内で動作するストレージだったら接続可能。
それと無線親機の簡易NASは速度が遅いから、通常ののNASと同じに考えているとがっかりすることになる。
書込番号:23662969
本機のUSBはUSB3.0なので、USB3.0だと最大900mA(4.5W)ですが、
規格的にはUSB3.0の全てのHostに900mA(4.5W)供給できることを求めてはいなかったはずです。
メーカとしては出来るだけ電力供給出来るように設計しているとは思いますが。
実ユーザによる稼働可否(ドライブ型番と共に)の書き込みがあれば良いのでしょうが、
この親機は使っていないので、御免なさい。
書込番号:23663180
>kotchさん
実機にて確認してみました。
Windows環境であることはご容赦を。
HDDケース:ORICO 2189C3-JP-BK(補助電源なし)
HDD
WD10JPLX (ラベル 5V=800mA)
HTS542580K9SA00 (ラベル 5V=700mA)
考えられる電力喰いドライブとして、2プラッタ+7200rpmとしてみましたが、
結論から言うと問題なく動作します。
ちなみにWD10JPLXのスペック上はライト時1.8W-Maxとのこと。
そして驚いたのがNASとしての転送速度。
私もHippo-cratesさん同様、ルーターの簡易NAS機能なんてオマケ…
と思っていましたが、シーケンシャルで118MB/sって…ほぼ有線理論値。
マウントドライブ間違ってる??と思い、古いHTS542580を同様にマウントしてみたら
ほぼドライブの性能通りなので、どうやら間違っていないようです。
実際にネットワークDown速度を見ても、テスト中119MB/sとかでした。
簡易NASって…こんなんでしたっけ?(とても良い意味で)
書込番号:23691713
>ミルフィアさん へ
うん、「実際」に試していただけると、ありがたいっすよねぇ。m(__)m
ほーほー、いいあんばいの速度みたいっすねぇ。
これは、「USB TypeC」の、なせるワザでないっすかねぇ。(^^)/
書込番号:23691851
>ミルフィアさん へ
ちなみにっすね、「ふつーのUSB端子」のほうだと、どんくらいになるかってのを試していただくことは、お願いできたりしますぅ。('◇')ゞ
書込番号:23692069
>Excelさん
測定は『ふつーのUSB』ポートですよ〜。
このHDDケース、ケース側はType-Cですが、
パソコンに挿すケーブルはふつーのやつです。
書込番号:23692237 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミルフィアさん へ
なるほろー。(#^.^#)
書込番号:23692339
>ミルフィアさん
良い数値が出ていますね。
「簡易NASなんてオマケ」と言ってた頃は、USB2.0だったり有線LANでも100Mbpsのような低速な時代だったりで、10MB/s出れば良いような頃でしたね。
それが、USB3.0な上にacだったりaxだったりのような高速な通信速度になれば、転送速度だけ見れば通常のNASやUSBケーブルでPC接続しているUSB HDDと遜色ない転送速度が出るようになるとは時代も進みましたね。
ただ、USB3.0だとノイズのため無線の通信速度が落ちるという話でしたが、ノイズの影響が緩和されたのか落ちても大丈夫なほど通信速度が出ているのかしているのでしょうかね。
書込番号:23692676
初めまして、皆さんから情報を収集できればと思い記載しております。
もし、似たような方がいましたら参考までに環境などの情報をいただけないでしょうか。
AX6000ルーターを経由したIPsecVPNがエラーとなり困っています。
他のwifiルーター(Aterm WG1800HP)に交換すると、接続可能となるためAX6000側の問題と疑っている状況です。
AX6000のファームは(1.1.1 Build 20200714 rel.18254)です。
機器の構成は、
ONU-AtermWG2600HP3(Transix)-AX6000または、Aterm WG1800HP(どちらもルーターモード)です。
AtermWG2600HP3−AX6000またはWG1800HPの間と、端末との間はNWセグメントを分けています。
AX6000側のALGの設定基本すべて有効としており、VPNパススルー関係の設定は有効となっています。
なお、AX6000がTrasixに正式対応していないため上記構成としています。
補足ですがONUにAX6000を直接接続し、IPv6パススルーとすることでWAN側への通信ができていることを確認しています。
スペックシートではTransix非対応と記載されていますが、実際は動いてるのが不思議です。
・AX6000側の設定変更に関しては、事情によりすぐに変えることができないのですが
気になるところとして、SPIファイヤーウォールを無効にする、HOMECAREをすべて無効にしてどうなるかと思っています。
・Win10側のwifi設定で、FWのプロファイルはパブリックを指定しています。
今のところ上記項目程度しか変更の案がないのですが、皆様で似たような事象が起きたかたがいればと思い情報収集したい次第です。
『機器の構成は、
ONU-AtermWG2600HP3(Transix)-AX6000または、Aterm WG1800HP(どちらもルーターモード)です。』
AtermWG2600HP3(Transix)でInternetに接続している場合、IPv4側グローバルIPアドレスを複数ユーザで共有しているため、利用できるポート番号は、制限されています。
ご利用のISPで、PPPoE(IPv4)接続も利用可能でしたら、WG2600HP3側でPPPoEパスルーを有効に設定して、AX6000側でPPPoE(IPv4)接続設定をしてください。
『AtermWG2600HP3−AX6000またはWG1800HPの間と、端末との間はNWセグメントを分けています。』
AX6000とWG1800HPを常時接続のネットワークをご検討でしょうか?
それともWG1800HPをAX6000に移行するネットワークをご検討なのでしょうか?
VPN(L2TP/IPSec)サーバは、WG1800HP内のサーバからAX6000内のサーバ移行するということでしょうか?
『他のwifiルーター(Aterm WG1800HP)に交換すると、接続可能となるためAX6000側の問題と疑っている状況です。』
WG1800HP側でPPPoE(IPv4)接続設定をしていませんか?
書込番号:23633259
ご質問のお答えでないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
ってことならばっすね、いっそのこと、「ONUからハブ分け」して使うっちゅー方法は、ナシでしょうか。(・・?
書込番号:23633300
『AX6000ルーターを経由したIPsecVPNがエラーとなり困っています。』
AX6000のVPNサーバは、OpenVPNとPPTPにのみ対応しているようです。WG1800HPは、VPNサーバを搭載していないようです。
VPN(L2TP/IPSec)サーバは、自宅外のサーバに接続して、ご自宅のWG1800HPのLAN側機器からVPNクライアントソフトを使って接続できるが、AX6000のLAN側機器からVPNクライアントソフトを使って接続できないというご質問なのでしょうか?
VPN Server
It contains the following sections, please choose the appropriate VPN server
connection type as needed.
• Use OpenVPN to Access Your Home Network
• Use PPTP VPN to Access Your Home Network
https://static.tp-link.com/2020/202001/20200119/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf
書込番号:23633347
皆様申し訳ございません、出先の為環境だけ補足致します。
それぞれのコメントは落ち着きましたら返信致します。
・VPNは、ソフトウェアVPNで宅内から別のVPNサーバにアクセスして利用をします。
つまり、AX6000の配下につながるPC(1台)からIPsecVPNで外部のVPNサーバーにつないで利用しようとしています。
AX6000経由ではまったくつながらず、Aterm経由では問題が起きないためみなさんどうされてるのかと思ったところです。
書込番号:23633351
『・VPNは、ソフトウェアVPNで宅内から別のVPNサーバにアクセスして利用をします。』
という条件でしたら、
「AX6000またはWG1800HPの間と、端末との間はNWセグメントを分けています。」の理由は?
WG2600HP3のLAN側端子はスイッチングハブですので、セグメント分けはできません。
WG2600HP3のLAN側で、「「AX6000またはWG1800HPの間」をNWセグメント分けしているのでしたら、VLANを形成するためのL3スイッチが必要ですが、型名を投稿してください。
ご自宅のネットワーク構成は以下のような構成なのでしょうか?
[WG2600HP3](Transix)
|192.168.a.0/24
| 192.168.c.0/24
[L3スイッチ]−−−−−−−−−−−−[WG1800HP]
|192.168.b.0/24
[AX6000]
書込番号:23633383
WG2600HP3のLAN側端子はスイッチングハブですので、セグメント分けしない場合には、L3スイッチは不要です。
WG2600HP3のLAN側をセグメント分けしない場合、ご自宅のネットワーク構成は以下のような構成なのでしょうか?
ネットワークアドレス192.168.a.0/24などは、便宜的に記載しましたので、実際のネットワークアドレスとは異なります。
−−−+−+−−−−−−+−192.168.a.0/24
|.n |.m
[AX6000] [WG1800HP]
192.168.c.0/24 192.168.d.0/24
AX6000のWAN側IPアドレス192.168.a.n
WG1800HPのWAN側IPアドレス192.168.a.m
WG2600HP3の静的ルーティングで以下の設定は、完了していますか?
宛先アドレス:192.168.c.0/24 ゲートウェイ:AX6000のWAN側IPアドレス192.168.a.n
宛先アドレス:192.168.d.0/24 ゲートウェイ:WG1800HPのWAN側IPアドレス192.168.a.m
書込番号:23633435
皆様
すみません、予想外にコメントが多く返信しきれなくなっているため、大事そうな部分をかいつまんで記載いたしました。
質問しておいて大変申し訳ございません。こんなにコメントいただけると思っておらずびっくりしています…
[WG2600HP3](Transix) 192.168.1.1(DHCP無効)
−−−+−+−−−−−−+−192.168.1.1/24(static)
|.2 |.3
[AX6000] [WG1800HP]
192.168.2.1/24 192.168.3.1/24
(DHCP有効.1のみ除外) (DHCP有効.1のみ除外)
WG2600HP3のWAN側IPアドレス192.168.1.1(static)
AX6000のWAN側IPアドレス192.168.1.2(static)
WG1800HPのWAN側IPアドレス192.168.1.3(static)
IPアドレスは仮で記載いたしました。
上記のような構成となっております。
すべてルーターモードで、間にL3SWはありません。
AX6000、WG1800のルーターでDHCPは有効としていますが、SSIDが違うため、DHCPによる応答は
直近のルーターが払い出す仕組みになっています。
また、AX6000とWG1800間にはルーティング情報がないのでお互いのLAN側端末同士は通信ができません。
ご質問いただいている点ですが
上記の状況で、AX6000側からIPsecVPNが接続できません。
そもそもネゴシエーションしていないように見えます。
WG1800側からはVPN接続可能です。
なお、AX6000、WG1800をそれぞれ1台だけにしても同様の症状です。
・セグメントを分けている理由について
仕事用とゲスト用でNWセグメントを分けています。(接続するSSIDと払い出すIPを分けています。)
AX6000のゲスト機能ではLAN側の通信等において制限も多くゲストにも自由に通信させることが
できないので利用しておりませんでした。
また、今回の構成ではVLANは利用していません。
・PPPoEの利用について
回線速度が著しく低下するため、PPPoEでの利用はそもそもで検討をしていませんでした。
そのため未記載でおりました。申し訳ありません。
切り分けの為、ということであればできそうですがそもそもTransixで契約しているので
ISPのIDとPASSがすぐには用意ができません…
こうして書いてみると出来ないことばかりなので、問題切り分けをする気があるのかと怒られそうです…
別のVPNサーバへの接続ではどうなるかといったことも戻ったら確認してみようと思います。
書込番号:23633510
Archer C7について、User Guideを確認しましたが、「特殊なNAT (ALGとパススルー設定) の無効化」のページとでは設定項目が異なるようです。
User Guide
(P74)
ALG - It is recommended to enable Application Layer Gateway (ALG) because ALG allows
customized Network Address Translation (NAT) traversal filters to be plugged into the
gateway to support address and port translation for certain application layer "control/data"
protocols such as FTP, TFTP, H323 etc.
https://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_C7(US)_V_2.0_UG.pdf
https://netlog.jpn.org/r271-635/2019/05/tp-link_ac1750_archer_c7_v5.html
当方で所有しているTL-ER6120のUser Guideには、以下の記載があります。
実際のTL-ER6120の設定画面は、同一の設定項目が表示されれいます。
User Guide
2.6 Configuring the ALG(P70)
Choose the menu Transmission > NAT > ALG to load the following page.
「レ」FTP ALG
「レ」H.323 ALG
「レ」PPTP ALG
「レ」SLIP ALG
「レ」IPSec ALG
1 VPN
1.2 Supported Features(P130)
PPTP
L2TP
IPSec
https://static.tp-link.com/2018/201810/20181031/1910012491_TL-ER6120ER5120ER6020_UG.pdf
『AX6000側のALGの設定基本すべて有効としており、VPNパススルー関係の設定は有効となっています。』
Archer AX6000では、OpenVPN,PPTP VPNに対応しているようですがL2TP/IPSec VPNには対応していないようです。
また、ALGに関する設定については、User Guideを「ALG」で検索しましたが、ヒットしませんでした。
AX6000側の設定画面の画像をアップロードして頂けませんか?
User Guide
Archer AX6000
Chapter 11
VPN Server
『・PPPoEの利用について
回線速度が著しく低下するため、PPPoEでの利用はそもそもで検討をしていませんでした。』
これは、自宅側のVPNサーバを外部からVPNクライアントで接続するケースでの対応方法ですので、無視してください。
書込番号:23633804
VPNクライアント側のルータのIPsecパススルーの設定は、以下の設定が必要のようです。
IPsecパススルー : コマンド設定 + RTX810 Web GUI設定
拠点 RTX810の設定例
IPsecパススルーの設定
5.プロトコルに「UDP」を選択し、ポートに「500」を入力します。使用ホストIPアドレスにVPNクライアントのIPアドレス「192.168.100.200」を入力して、「設定の確定」をクリックします。
8.プロトコルに「ESP」を選択します。使用ホストIPアドレスにVPNクライアントのIPアドレス「192.168.100.200」を入力して、「設定の確定」をクリックします。
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/vpn/connect/ipsec_pass_through-rtx810#rt2
書込番号:23633844
皆様
すみません現在急な体調悪化で入院しております。戻りましたら、またご連絡いたします。申し訳ありません…
書込番号:23638819 スマートフォンサイトからの書き込み
『現在急な体調悪化で入院しております。』
それは大変ですね。先ずは、体調回復に専念してください。
書込番号:23638973
申し訳ございません、多少復活致しました。
VPNパススルーの設定画面をキャプチャしました。
また、その後の経過ですが結果的には本体交換ということで話が進んでおります。
交換で話が進んでるのでもしかしたらそのまま治るかもしれません・・・
ですので、これ以上は調査も負担にもなってしまうかと思いますので一度クローズさせていただければと思います。
たくさんのコメントなどいただき、いろいろと手は尽くしたとは思いますが
いろいろと情報などもあり進んだのかなと思っております。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23653638
体調は、回復されたのでしょうか? 無理はなさらず、お大事に。
『VPNパススルーの設定画面をキャプチャしました。』
ALGの設定([L2TP パススルーを有効にする]と[IPSec パススルーを有効する]共に[有効])に設定されているようです。
この状態で外部のVPN(L2TP/IPSec)サーバにVPNクライアントから接続できない状態なのでしょうか?
『また、その後の経過ですが結果的には本体交換ということで話が進んでおります。
交換で話が進んでるのでもしかしたらそのまま治るかもしれません・・・』
外部のVPN(L2TP/IPSec)サーバに接続するには、交換する必要があるということなのでしょうか?
書込番号:23653807
>普通に置くとしたら平置きですけど、壁付けは出来ますか?
マニュアルの
のP7では設置方法が書かれていますが、
壁掛けに関して言及はないので、機器自身としては特には壁掛け用の部位はないように思われます。
どうしても壁掛けしたい場合は、
一般的な壁掛けホルダーで工夫するしかないのでは。
書込番号:23640915
裏っかわに、「ひっかけ穴」はあるみたいっすね。
だけんども、せっかく「円球」のように出てる電波を、カベの向こうっかわには「4分の3くらい」にしてしまう”かも”って覚悟はいるんでないのかしら。('ω')
書込番号:23641355
教えてください。
購入後4日目です。
ポート開放のためにNATを有効にしたいのですが、
詳細設定→システムツールで
システムパラメーターが出てこない。
これは、正常でしょうか?
これでは、NATを有効にならないのですが、
他に、いい方法がありますか?
書込番号:23582460 スマートフォンサイトからの書き込み
「初期状態で」、「NAT」いわゆる、ルーティング機能は、「有効」になっているっすよ。
「Archer AX6000」に、「有線」「無線」にかかわらず、接続した端末の「IPアドレス」は、自動的について、ふつーにインターネットできているんっすよね?
それが、「NATが有効」になっているってことっすよ。
なにか別のことと、混同していないっすか?
書込番号:23582478
んで、あとは、設定画面で、
「Advanced」−>「NAT Forwarding」
って進んで、必要な設定をするだけっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23582501
動作モードは「ルーター」なのでしょうか?
アクセスポイントだと表示されないと思いますが。
書込番号:23582508
それでもやっぱしダメってことならばっすね、念のために、
・「Archer AX6000」の「前面ランプ状態の画像」
・「Archer AX6000」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
書込番号:23582521
pptanukiさん、こんにちは。
AX6000のエミュレータで確認していますが、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax6000/#Emulators
NAT転送は、詳細設定-NAT転送のようですが、いかがでしょうか?
書込番号:23582527
ルータモードだと通常は、
ルーティングとNATは有効になっているはずなのですが、
その設定項目が出て来ないと言うことは、
ブリッジモード(APモード)になっているのではないでしょうか。
設定画面にて「動作モード」のページで現状がどうなっているのか確認してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
はちなみにブリッジモードへの設定方法です。
書込番号:23582585
みなさん、レスありがとうございます。
今、出先なので帰って確認してみます。(( _ _ ))
書込番号:23582622 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん へ
いまは、設定画面も、キチンと日本語化されているんっすねー。('◇')ゞ
>pptanukiさん へ
んだと、
「詳細設定」−>「NAT転送」
って画面になるっすねー。
で、
「詳細設定」−>「NAT転送」
これが無いってことだと、ヤッパシ、「WAN端子」の先に「親ルーター」があって、「AX6000」はブリッジモードになってるってことかしらねー。
そうすっと、「ポート開放」は、「AX6000」くんでなくって、その「親ルーター」のほーで設定しないとイケナイってことになるっすね。
「WAN端子」の先にある装置の、「前面ランプ状態の画像」を上げてもらうと、おおよそのことがわかるっすよー。(^^)/
書込番号:23582625
ちなみにAX6000のインターネット側に接続されている機器が
ルータモードになっていませんか?
その場合は、インターネットにより近い機器がルータになるべきですので、
そのAX6000のインターネット側に接続されているルータで
ポート開放したら良いです。
書込番号:23582643
遅くなりました。
動作モードはルータになっています。
AX6000のWANポートには、光回線終端装置ONUの富士通ONU3GE/FE2が繋がっています。
今回、10年くらい使ったwifiルータを交換しただけです。ほかにルータはありません。
きっと、古いwifiルータを入れ替えるとNATは上手く繋がると思います。
書込番号:23583650
>AX6000のLEDはブルーです。(真ん中の■の周り)
「Archer AX6000」しかなくって、「ふつーにインターネットできている」ってことならば、「Archer AX6000」が「親ルーター」になっていると思うっす。
イコール、「NAT有効」状態っす。
>詳細設定→システムツールで
んで、ココを選ぶ必要はないっすよ。
選ぶところは、
「詳細設定」−>「NAT転送」−>「仮想サーバー」
っすよ。
そこで、「ポート転送設定」できないっすか?('ω')
書込番号:23583661
そうそう、「Archer AX6000」の「設定画面の画像」がどんなアンバイなのかを上げてみてもらえないっすか?
「システムツール」を選択して、「下のほーにスクロール」すると、「システムパラメーター」ってのが出てきて、その中に「NAT」って項目があるんっすね。
そこまで「スクロールできていない」ってことではないっすか。(・・?
書込番号:23583677
そうですね。NATは上手くいっているのですね。
問題は、ポート開放ができない。
TP-Linkは詳細→NAT転送→仮想サーバで設定ですよね。
これを有効にするには?
仮想サーバの設定でDNSでポートの設定もFTPの設定も、×でした。(T_T)/~~~
都度、む再起動してます。
書込番号:23583696
>これを有効にするには?
のP54以降を参照してみて下さい。
>3. Go to Advanced > NAT Forwarding > Virtual Servers
とのことなので、想定されている通りですね。
特には有効にする必要はないようです。
あと、「4.」以降とP55の Tips も確認してみて下さい。
書込番号:23583897
>詳細設定→システムツールで
>システムパラメーターが出てこない。
これは、出てくるようには、なったんっすか?
書込番号:23583921
色々、設定を変えていると、
パスワードが違いますや接続時間制限等
接続も遅く、大変な状況になったので、
工場設定に戻して、1からやり直しました。
携帯等復旧です。(^^♪
でも、相変わらず、ポート開放はできません。(´;ω;`)ウッ…
画像1のように
「NATを有効にする」のチェックがあるので、有効なのでしょう。
また、画像2のように
システムツールも再設定で設定画面ができましたが、
「システムパラメーター」の項目はありません。
きっと、バージョンが違うのでしょう。
気になるのは、NATのログが出てきません。
また、DMZは有効にしました。
マニュアルのp55からのポートトリガーの設定は、必要ですか?
書込番号:23585379
ごめんなさい。
「システムパラメーター」の項目はありました。
NATも有効です。
でも解放できません。(T_T)/~~~
書込番号:23585415
>でも解放できません。(T_T)/~~~
っちゅーのは、なにをどうやって確認してるんっすか?
書込番号:23585759
ポートの開放確認は
i.sec グローバルIP&ポート解放確認システム
https://isecj.jp/portcheck/chkport.cgi
ポート開放の確認
https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
で外部から確認しています。下は改善案内が出るので、少しヒントになります。
内部からは
「ポート開放くん」が1番簡単なツールでも、確認します。
書込番号:23586024
このルーターを購入し6日目になります。
購入した、昨日までは何も問題なく動いておりましたが昨日繋がらないことに気づき、確認すると電源が落ちておりました。ルーターを触ってみると、ルーター自体が温かく無かったので電源が切れて数分経った感じです。電源タップ等、設定は確認しましたが特に問題なかったです。問題が有るとしたら初期不良の可能性があるのでしょうか?今は、コンセントを抜いて差し込みし直したら改善はしました。原因とか何かあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:23435956 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性はあり得るのでしょうが、
まだ確定した訳ではないです。
電源の延長コードなどを使っているとか、
コンセント自身がタコ足配線になっていませんか?
現状は回復しているのなら、
暫く様子を見るしかなさそうですね。
書込番号:23435980
よくありがちなのはっすね、「AX6000」本体側の、電源差し込みが、キチンと奥まで入っていないってゆー可能性があるっす。
コンセント側、本体側、両方の差し込みを、シッカリと確認しても、また切れるってことならば、購入元に連絡したほうがいいっすよ。
で、もう今の段階で、購入元には連絡をしておいたほーがいいっす。
そーすると、連絡時点で現象が発生していたってことが、向こうでも記録してもらえると思うんで、様子見をしている間に、「初期不良期間」が終わってしまうってことを避けられると思うっすよー。('ω')ノ
書込番号:23436032
電源タップは使用しています。
現状は様子見でいこうと思います。
メーカーには報告だけしておこうと思います。
書込番号:23437468 スマートフォンサイトからの書き込み
自分自身だけでなく他のユーザにもフィードバックがかかるよう、
これは重要ですね。
書込番号:23437561
トニカク、できるだけ早く、購入元と、メーカーサポートに連絡しておくことは大切っすよ。
そーすると、「初期不良期間」って対応をしてもらえると思うっすよ。
書込番号:23437792
色々回答ありがとうございます。
今日、メーカーに連絡しましたがコールセンターが混み合っているため、繋がりませんでした。
そのため、販売店に連絡し原因をお話すると、メーカーへ問い合わせ連絡いただけるとのことでした。
30分足らずで販売店の方から連絡いただきました、さすが大手販売店だとメーカーも対応が早いんですね。感心いたしました。
結論としては、電源タップを用いているので電圧によって電源が落ちてしまうとのことでした。コンセントを用いて使用しそれでも電源が落ちたら初期不良との返事をいただきました。
電源タップを使用して、電源が落ちるとは不思議ですね。販売の前のテストでしっかりと確認してないのでしょうか。謎ですね。様子見のままですね。
書込番号:23440699
うんうん、現象連絡はできたみたいなんで、「様子見」で、日数がたってもダイジョウブなんでないっすかね。(^^)/
書込番号:23440764
要因切り分けのためにもコンセントから直接電源を取れないでしょうか。
書込番号:23441734
購入を検討してます。
初歩的かもしれませんが、タイプCと3.0の端子はどの様な用途で使うのでしょうか?
バッファロー のWXR5950AXとで悩んでます。
https://www.buffalo.jp/product/child_category/__icsFiles/afieldfile/2020/03/26/vol.225_wi-fi6_1.pdf
書込番号:23434949 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続のHDD等を繋げて、NASのようなことができます。
>7. 1. Access the USB Storage Device
書込番号:23434973
HDDなどのUSB接続ストレージをつないでネットワーク上で共有できる。
それとUSB Type-CはUSB3.0と同等の転送速度。
書込番号:23434979
マニュアルより。
>USB 3.0 Ports
>(Type A + Type C ) For connecting your USB storage devices to the router.
書込番号:23434989
まずUSB 3.0 は理論値が5Gbps ですので、
接続機器の方もUSB 3.0 に対応していれば、
USB自身がボトルネックになることはなくなります。
但し、USB接続した機器自体の速度が遅いと、
USB全体ではボトルネックになる可能性はあり得るのでしょうが。
コネクタはタイプA(ホスト)とタイプB(デバイス)とタイプCがありますので、
それだけ接続出来る機種が増えると言うことです。
有線LANが10Gbps対応(WXR5950AX)と2.5Gbps対応(AX6000)の違いが主な違いかと思います。
本当に有線LANが10Gbps必要な用途は非常に限られてますし、
通常なら2.5Gbpsでも充分な気はしますが、
AX6000もそれほどは安くないですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001202899_K0001187338&pd_ctg=0077
余程1Gbpsの有線LANでは速度が足りないようなネットワーク構成でない限り、
AX6000でも良いと思います。
書込番号:23434997
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
