Archer AX6000
- 802.11ax規格のWi-Fiに対応した無線LANルーター。2.4GHzでは1148Mbps、5GHzでは4804Mbpsまで速度を引き上げる。
- 8本のハイゲインアンテナが強力なWi-Fiを家中に届け、「ビームフォーミング」と「レンジブースト機能」により、広い範囲でのWi-Fi利用が可能。
- 2.5Gbps WANポートが1Gbpsを超えるインターネットの利用を可能にし、Type C USB 3.0とType A USB 3.0を各1基、ギガビットLANポート8基を装備。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2024年5月10日 09:48 | |
| 0 | 1 | 2024年4月27日 15:37 | |
| 3 | 4 | 2022年10月11日 15:51 | |
| 1 | 4 | 2022年2月24日 08:54 | |
| 0 | 17 | 2021年3月14日 18:48 | |
| 9 | 18 | 2021年1月14日 21:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000
インターネット回線をV6プラスにしたら
インターネットに繋がりません。
NTTのルーターでひかり電話付きですがV6プラスでどうにかしてインターネット回線をワイファイで飛ばせないでしょうか?
また、ソネットに頼めばPPPoEにできるそうですがこれだと普通に使えますか?
できればV6プラスにして開通させたいと思っていますが機種の性能上無理でしょうか?
書込番号:25728750 スマートフォンサイトからの書き込み
そのHGW(レンタルルータ)にPCを有線LAN接続すると
PCはインターネットにアクセスできますか?
アクセスできれば、既にHGWがv6プラスでインターネットに接続されているはずです。
その場合は、AX6000で更にv6プラス接続設定は出来ません。
以下参照しAX6000はブリッジモードにして使うと良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
ちなみに
http://kiriwake.jpne.co.jp/
にアクセスして、試験10がOKなら、v6プラス接続されています。
書込番号:25728924
>インターネット回線をV6プラスにしたらインターネットに繋がりません。
仰る内容から判る状況がアバウト過ぎて何ともです。。。
せめて、
1) いまどんな機器がどう繋がっていて、
2) 元々v6プラスにする前は無線でネットが使えてたのか、
3) 今回の「変えたこと」って、元々v6プラス不使用(未契約)だった→契約手続きをした→「開通した」連絡もSo-netから既に来ている、ってこと一点だけなのか?(もしや契約手続きしたのと並行してAX6000も新たに据えてないか?)、
・・・って辺りを書きましょうよ。
さておきの差し当たりで、
So-netが言っているこの↓接続・手順の通りにしていますかね?
なっていないなら、そうなるように直してください。
●So-net 光 (S/M/L/プラス) の接続設定方法を知りたい (無線で接続) | 会員サポート | So-net
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000014867#b01
→パターンA
上に抜粋のスクショを貼っておきます。
基本的にはv6プラスであれとなかれど・無線ルーターが何処の何て機種であろうと、これ↑に従えば無線でネットが使える筈です。
その肝は2点、
光回線→NTTひかり電話ルーター(?)→無線ルーター(AX6000)
と繋ぐこと、
無線ルーター(AX6000)の設定で動作モードを「ブリッジモード」にすること、
AX6000の場合だと動作モードの切り替えは設定画面にアクセスして行うようですが、その辺はオンライン取説なり見てください。
飛ばせます。
どうにかってほどのことはなく、扱いの間違いや機器の故障でないならば普通に出来ます。
So-netに都度頼む必要はなくてご自身にて可能です。
そのやり方もSo-netが開示しています↓。
●「v6プラス」 (IPoE方式でのIPv4通信) を無効にする (または有効にする) 方法を知りたい | 会員サポート | So-net
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013893
補足、
So-netでは「v6プラスにします」と言ってきた客にはv6プラスとPPPoEをどっちも提供してくれます(他のプロバイダだとどちらか一方しか使わせてくれない場合もありますが)。
なので今回一旦v6プラスで開通出来ちゃえば、あとは客の側でv6プラスでもPPPoEでも好きなほうを・やろうと思えば両方同時にでも使えます。
AX6000の機能性能的には、仰る用途には何の問題もないです。
一般的極論、お使いの環境(NTTひかり電話ルーター使用+ひかり電話の契約あり)でならば、AX6000以外の例えばアンダー¥5000レベルの廉価な無線ルーター機種でも問題なく可能です。
ご確認を/お試しを。
書込番号:25728970 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます。
ソネットにはV6プラスで開通してると思ってましたがPPPoE接続だったみたいです。
昨日はそうで初めてこの機種でワイファイを飛ばしたいと思いましたがインターネットに繋がるサイトやだめなアプリがあってうまく動作しませんでした。
現在V6プラスに切り替え中です。
切り替わったらブリッジモードならつながるとのことでやってみようと思ってます。
この機種でも回線接続できるみたいなので切り替わりをまっています。
皆様ご回答ありがとうございます。
書込番号:25728995 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問ですお願いしますさん
要は下記の「多重障害状態」だった訳ですね。
(1) v6プラスでは未開通(So-netに未申告)だった。
(2) PPPoEの設定がされていない(=v6プラス未使用状態ゆえに、ご自身がNTTひかり電話ルーターかAX6000かに対して行う必要があった)
ご参考。
v6プラス云々はさておいても今すぐにでも無線でネットを使いたい、って感じなら、
先述のパターンAの接続にて(AX6000は「ブリッジモード」でOK)、必要な設定をNTTひかり電話ルーター対して行うことで、目下のPPPoEにて普通に使えるようにできますよ。
具体的な手順は、こちら↓に開示されています。
→パターンA→「画像で確認」→「設定後もすべてまたは一部閲覧できない Web ページがある場合」→Step1〜3を実施。
なお、追って「v6プラス」開通の準備が出来たとSo-netから連絡が来て以降も、上記で行った設定内容については放置で問題ないです(=その後に敢えて設定を消すとか弄るとかは不要)。
勝手にひかり電話ルーターがv6プラス対応な動作に切り替わり、上記で行った設定は以後無視されるので。
よかったらお試しを。
書込番号:25729021 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在V6プラスに切り替え中です。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
を見てみると、申し込みが必要な場合と不要な場合があるようですが、
申込みが必要だったのに、申込んでいなかったと言うのでしょうか?
ちなみにプロバイダまたはjpne(v6プラスを運用している会社)側の設定が完了すれば、
光電話を契約しているユーザのHGWは自動でv6プラス接続となりますので、
ユーザが設定する必要はないです。
書込番号:25729569
皆様回答ありがとうございます。
V6プラスに切り替わりましたら
ブリッジモードで無事繋がりました。
解決しました。
書込番号:25729636
>V6プラスに切り替わりましたら
>ブリッジモードで無事繋がりました。
解決できて良かったですね。
書込番号:25729654
>質問ですお願いしますさん
無事?解決でよかったです。
結局、時系列的に何がどうなってたのか不詳のままながら。。。
>現在V6プラスに切り替え中です。
↓その後
>V6プラスに切り替わりましたら
>ブリッジモードで無事繋がりました。
結局、こんな↓感じだったんですかね?
・事前の手続き的にはv6プラスに申し込み済みだった。
・しかしNTT/So-net側の都合で一時的に今回の事象※になってた→時が経って解決した。
※「【So-net】「v6プラス」ご利用開始のご案内」ってメールが来た時点ではIPv6通信のみ使用可の不完全状態→その翌日に完全開通しIPv4/IPv6とも使用可になる。
関連のSo-net告知文です↓
●「v6プラス」が利用可能になるタイミングを知りたい | 会員サポート | So-net
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013913
書込番号:25729944 スマートフォンサイトからの書き込み
5Gホーム とありますが、 home 5G の事ですかね?
https://www.ntt.com/business/lp/cp/con_manu.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=home5G_smdm_b_search&argument=vgB1Q3WL&dmai=a64700bf03af13&msclkid=bbf2e3a816921f970f8185848f71b9e6
これって別Wi-Fiルーター(Archer AX6000)を使用できるんですか?
契約して親機?を借りているんでしょ。法人契約?
ドコモに問い合わせた方が良いんじゃないですか。
カタログ ダウンロードしたくないので読んでません。
書込番号:25715859
リサイクルショップでACアダブター、付属品無しを見つけたのですが、ACアダブターはAX55と同じものでしょうか?
また、他のメーカー等ででも合うものがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い。
書込番号:24960474 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX6000の仕様に12V 4Aの記載があるので、出力が12V 4A以上の形状と+−が同じジャックのACアダプタなら使用可能でしょう。
付属品のない製品を購入して大丈夫ですか?
リサイクルショップでも動作確認できていないはずだと思いますけど。
書込番号:24960489
ヤフオクで「新世代 Wi-Fiルーター tp-link Archer AX6000 802.11ax」で出品がありました。
「ヤフオク 新世代 Wi-Fiルーター tp-link Archer AX6000 802.11ax」で検索してください。
そこにACアダプターの写真の載っており、型番「24V2A SW-S060-18」の記載があります。
「24V2A SW-S060-18」で検索すると、下記のようなACアダプターが有りました。
> <中古>24V2A SW-S060-18■3251
https://aim-eco.com/index.php?pid=127210065
残り1つのこと。
リサイクルショップでArcher AX6000を見つけられたのだったら、中古のACアダプターで良いのではばいでしょうか。
書込番号:24960513
aucfanで下記のようなものがあります。
https://aucview.com/yahoo/k1024782252/
こちらは型番SO50FU1200400で、DC12V/4Aの出力です。
書込番号:24960544
電力的には同じ数値ですけど、ロットで電圧が倍も違うような製品が出ていたという事なのでしょうか・・・
ACアダプタの出力電流値が大きい分には問題は無いけど、電圧値がそこまで違うとなるとリサイクルショップのArcher AX6000がどちらに対応した製品か確認してからでないと外れたら怖いですね。
書込番号:24960613
LINEのテレビ電話が、カクカクの途切れ途切れになってしまいます。
回線はauひかりなのですか…
端末は、スマホだけではなく、ノートパソコンでも同じ現象が発生してしまいます。友人のスマホも、同じ現象が発生するので、Wi-Fiの問題だと思うのですが、解決方法をご存じの方教えて頂けませんか?
書込番号:24617298 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホやノートパソコンで通信速度の速さを一度確認してみてはどうでしょうか?
無線の機械周辺、いつも使ってる場所、離れてる場所
このように何か所か調べ無線の機械から遠くなるにつれて電波が弱くなっていってるようであれば正常だと思います。
https://speedtest.gate02.ne.jp/
ここのサイトですと下に結果が見やすく表示されるので分かりやすいかもしれません。
あくまでも参考値なのですべてではないですが
回線速度は環境で変化するのが多いです。
・無線の機械から離れすぎている(機械1階〜スマホ3階)
・無線の機械と階は同じだが壁、扉などの多い位置にある(2部屋隣)
・他の電子機器と電波干渉で電波が弱くなっている(キッチン回り冷蔵庫、電子レンジなど)
・天気が悪い日
・ゴールデンタイム
書込番号:24617361
>どさんこ 初心者さん
WiFiルーターが原因なのであれば、以下のURLが参考になります。
原因ごとの対策が分かります。
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24617452
実効速度が遅いのが原因のようですが、
ボトルネックとなっている箇所がインターネット回線側なのか、
無縁LAN側なのかをまずは切り分けた方が良いです。
PCをAX6000に有線LAN接続し、
radishで計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
下りはどれ程の速度ですか?
これがインターネット回線の実力となります。
次にPCを無線LAN接続して、速度計測してみて下さい。
有線LAN接続時に比べて、大きく速度低下している場合は、
無線LAN区間がボトルネックとなっていますので、
無線LAN区間を改善する必要があります。
この場合は、まずはAX6000のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax6000/#Firmware
次にAX6000の出来るだけ近くで子機(PC等)を使うようにしたうえで、
速度の出やすい5GHzのSSIDに無線LAN接続するようにしてみて下さい。
それとAX6000は外部アンテナのようですので、
https://nandemodou.com/2017-05-18_lan_best_antenna/
を参照して、アンテナの向きを調整してみて下さい。
書込番号:24617497
自宅のにてダイナミックドメインを取得し、SSL証明書をインストールしWEBサーバとMAILサーバを立ち上げています。
なので、外部からアクセスする場合はhttps://でのアクセスが可能なのですが、内部からそれらにアクセスしようとする場合外部ドメイン名でアクセスするとネームの解決が出来ずに接続出来ず、さらにはローカルIPで接続しようとすると、証明書が間違っているので安全ではないと警告が出ます(⇒もちろん無視して接続は出来るのですが毎回警告されるので面倒)
そこで下記の事を試してみたのですがうまくいかないので簡単な方法があればご教授いただけませんか?
<試した事>
●名前の解決に自前でDNSを立ち上げてみた→しかし、このTPLinkのルーターではDHCPでIPを割り振る時にDNS情報も送ろうとすると同じIPアドレス層に置いたDNSは指定出来ないと言われる(ルーターが192.168.1.1の時、DNSは192.168.1.2に置くなど、同じ層には配置すると指定出来ない)
●自宅ネットワーク上で自前のMAILサーバを利用する端末が複数台あるので、1台1台直接DNSを設定してみた
●ローカルIPアドレスで接続してセキュリティー無しで接続して使ってみた
<結局何がしたいか>
内部の端末(LAN接続のPCやWIFI接続のスマホ)からも外部ドメインでアクセス出来るようにしたいという事です。
※自宅ではないのですが、某所でも同じような構成を構築していて、その時はNETGEARのルーターでDHCP設定に普通に同じ階層に立てた自前DNSを指定出来たので内部からも外部ドメインでSSL接続出来ました。
せっかく買ったTP-linkのルーターを変えたくない為、このルーターを使用して何か方法はないでしょうか?
自前でローカルに建ててないので実績があるわけじゃないですが、、、
で、
で解決しない理由が分からないんですが、このときのDNSは
このサーバを指してますか?
あるいは、nslookupしたときに本当にこのローカルDNSサーバにアクセスに行ってますか?
って辺りかなぁ。
まぁ、どうしてもDHCPでないとダメだと言うなら (考えにくいですが) DHCPサーバも建てちゃうんですかね。
書込番号:24011043
お返事ありがとうございます。
PC端末1台1台に直接DNS設定をすれば、その端末は外部ドメインでも接続出来ます。
ただ利用端末の中にはスマホ等もあり台数が結構あるので、今後の端末増減などを考えて
出来ればDHCPで自動にしておきたいです。
他にどうしても手が無い場合はムアディブさんの仰る通りDHCPサーバを立てるしかないでしょうかね..
接続端末の管理をビジュアル的にTP-linkのこのルーターで管理していたものでこのまま利用出来れば助かります。
別に立ててもいいのですが、極力必要のないサーバは立てたくなかったもので。。
書込番号:24011086
ワタクシ、クワシクは調べたりはしていないんっすけど・・・、
たんに、「自宅内で」開くだけってことならばっすね、「FireFox」ブラウザでやると、
「警告: 潜在的なセキュリティリスクあり」画面で、
「詳細情報」「危険性を承知で続行」
ってすると、「サーバー証明書」が、自動的に保存されて、「次からは」単純にひらけるんでないのかしら。
余計なことは、なーんもいらないみたいっすよ。(^^)v
「安全な接続ができませんでした」
「接続中止: 潜在的なセキュリティ問題」
https://support.mozilla.org/ja/kb/secure-connection-failed-error-message?as=u&utm_source=inproduct
だけんど、ケッコー、いい加減かもしれないっす。(;^_^A
書込番号:24011293
んでも、端末、いーっぱいあるんっすよね・・・やっぱダメかしら。(*_*;
書込番号:24011302
>Excelさん
>ムアディブさん
お返事ありがとうございます。
ブラウザはPCで使用する場合Chromeのみなんです。。Chomeの場合は開いても毎回警告が出るので困ってました(面倒で汗)
そして、一番困ってるのは実はスマホからの接続なんですよ。
スマホで自前のMAILサーバを使う時にアカウント設定時、popやsmtpにドメインを設定すると接続は外部からでないといけないし(4G接続)、WIFI接続では繋がらない。
逆に直接ローカルIPでpopやsmtpを設定してしまうと、WIFIからは繋がれど外出した時に外部からは使えない。。
それとメールの場合どうしてもPOP995やSMTP587で接続したいのでやはり外からも家の中でも常に証明書登録しているドメイン接続をしたかったのです。
家族や知人の使用する端末の台数が多いのですが、とりあえずは手動でスマホのWIFI設定をDNSだけ自前のDNSを指定してあげました。
これで一応はスマホをWIFIに接続した場合でもpopやsmtpへドメイン指定での接続が出来る為セキュリティーを保ったまま4GとWIFIの切り替えを気にしないで使えるようになりました。
最終的には、近いうちにDHCP立てて自動的に自前のDNSアドレスを配布し、自前DNSで当ドメインの正引きを..それ以外はプロバイダのDNSで再帰クエリ―を解決する流れで設定します。これで端末のクライアント側は無設定で接続出来るようにしたいと思います。
※ブラウザの方は実は信頼済みサイトへの登録などでローカルIP(192.168.1.2等)を登録して警告をスルー出来たらいいなぁ・・なんて思っていたのですが、調べても出来なかった為ここで聞いてみました。
それにしても、Acrher AX6000は同セグメントにはDNSが置けないとは(訂正:置く事は出来るけど同セグメントのDNSは指定出来なかった)・・ルーターではよくある事なのでしょうか??
書込番号:24011406
『出来ればDHCPで自動にしておきたいです。』
ということであれば、Archer AX6000のDHCPサーバを利用するところですが、
『●名前の解決に自前でDNSを立ち上げてみた→しかし、このTPLinkのルーターではDHCPでIPを割り振る時にDNS情報も送ろうとすると同じIPアドレス層に置いたDNSは指定出来ないと言われる(ルーターが192.168.1.1の時、DNSは192.168.1.2に置くなど、同じ層には配置すると指定出来ない)』
と不要なチェックにより、LAN内のDNSサーバが登録できないのであれば、自前でDHCPサーバを立ち上げる必要があるかと思います。
書込番号:24011424
もしもレンタルのHGWがあって、ルータ機能を持たせられるのなら、
HGW側のセグメントにDNSサーバを置いてみてはどうですか。
書込番号:24012262
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
実はau光回線なので、レンタルのルーターを使用していて現在は下記のような構成です
(192.168.1.2固定)
┏ 自前DNS+WEBサーバ+MAILサーバ
ONU ━ Aterm BL900HW ━ AX6000 ┻ 各端末
DHCP(192.168.0.1) (192.168.0.2固定)/DHCP(192.168.1.1) (192.168.1.100〜)
実はずいぶん前に下記の構成で一度試したんですが
(192.168.0.3固定)
ONU ━ Aterm BL900HW ┻ AX6000 ━ 各端末
その時に何か問題があって(急ぎで試した為よく覚えてない)途中で構築やめました
時間があったら、もう一度別セグメントにサーバを移して試してみようかと思います。
書込番号:24012693
横から申し訳ありません。
『 (192.168.1.2固定)
BL900HWの[静的ルーティングエントリ追加]で、以下の設定をされているのでしょうか?
[静的ルーティングエントリ追加]
▶宛先IPアドレス:192.168.1.0/24
▶ゲートウェイ:192.168.0.2
https://www.aterm.jp/function/guide23/web-data/j-all/bl/k/8w_m30.html
書込番号:24012734
図が崩れてしましましたので、訂正します、申し訳有りませんでした。
【誤】
『 (192.168.1.2固定)
【正】
『 (192.168.1.2固定)
書込番号:24012746
そうですね。
この構成だと一応はAX6000の制限を回避できるはずですので。
書込番号:24012787
>LsLoverさん
お返事ありがとうございます。
今は出先なもので、自宅に帰って確かめてみないとわかりませんが、もしかしたらその設定はしていないかもしれません。
確か、DMZサーバとして192.168.0.2を指定しただけかも。
書込番号:24012794
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
そういえば、前に別セグメントにDNSを置いて試した時に、BL900HWルーターとAX6000ルーター
それぞれに静的ルーティング設定をした覚えが無いです..多分(急いでて疎覚えなので少し曖昧です)
新たにDHCPを立ち上げるよりこちらの方が確実に思えてきました!
書込番号:24012829
『確か、DMZサーバとして192.168.0.2を指定しただけかも。』
ルーチングテーブルを考慮すると、BL900HWの設定で[静的ルーティングエントリ追加]の設定する方が良いのではと思います。。
『時間があったら、もう一度別セグメントにサーバを移して試してみようかと思います。』
『 (192.168.0.3固定)
DHCP(192.168.0.1) (192.168.0.2固定)/DHCP(192.168.1.1) (192.168.1.100〜)』
このケースの場合でも、「自前DNS+WEBサーバ+MAILサーバ(192.168.0.3固定)」でも、StaticRouteを設定する必要があります。
# route add 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2 eth0
書込番号:24012838
>ムアディブさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
時間がなくてDNSサーバの移転作業が遅くなりました。
一応、別のセグメントに移してから再設定してみたところ無事に外部(インターネット)からも
内部(自宅内ネットワーク)からもドメインでの接続を確認できました。
これで安心してWebサーバ、Mailサーバ共SSL接続が出来るようになりました。
ですが、ここで謝らせて頂きます。。
やはりルーターでDHCP時に同セグメントに設置したDNSを指定出来ないような制限はおかしいと思い、
設定を見直していたところDHCPの設定のところで普通に同セグメントにあるDNSを指定する事が出来ました。
ずっと勘違いしていたのはAX6000のDHCP設定ではなく、WAN側の設定のDNS設定を自動取得か手動設定かで
無理やり内部のDNSサーバを手動設定しようとしておりました。。出来るわけがないわけです。。
こんな初歩的なミスでお騒がせしましたが、このルーターでも安心してサーバーを外部及び内部に公開でき、
どちらからもSSL接続可能だという事をお知らせします。
私のようにうっかりミスをする方は居られないと思いますが、もしつまづいてる方がおられましたら安心して下さい。簡単に出来ます。
ここでお答え頂いた方々、本当にお騒がせしました。ありがとうございました!
※あ、と内部からもドメイン指定でSSL接続をしたい方は、正引き設定をした自前DNSの用意とドメインの証明書のインストールはしっかりして下さいね。一応。
書込番号:24020532
『このルーターでも安心してサーバーを外部及び内部に公開でき、
どちらからもSSL接続可能だという事をお知らせします。』
問題が解決できたようで何よりです。
書込番号:24020726
解決出来たようで良かったですね。
書込番号:24021312
テレワークで有線LANが4つでは心許なくなってきたのと簡易NASの外付けハードディスクがNTFS接続OKということで、バッファローのWXR-1750DHPからの置き換えで購入しました。
1.DELL LATITUDE3540(PC、無線)
2.DELL INSPIRON5567(PC、無線)
3.NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ750BAB(PC、無線、有線両方で使用)
4.Brother HL2270DW(プリンター、有線)
5.Brother DCP925J(プリンター、有線)
6.ASUS Zenfone3(SIMフリースマートフォン、無線)
7.OPPO RenoA(SIMフリースマートフォン、無線)
8.SONY Xperia Ace(docomoスマートフォン、無線)
9.SONY XperiaXZ2(docomoスマートフォン、無線)
のとおり接続しています。
ケーブルTVのネット回線のため、ケーブルモデム(MOTOROLA SURFboard SB5101NJ)から接続しています。
3日に到着して接続してみたのですが、6.のスマホでアプリから設定でき、続いて1.のPCも設定画面に入ってwifi接続を設定(SSID名とパスワードは任意で入力しました)、そして外付けハードディスクも認識しました。
ここまでは良かったですがその後が問題で、4.、5のプリンターがネットワーク内で認識できず(プリンターのドライバーを再インストールした時も見つけることはできませんでした)、2.3.のPCもwifiの電波を認識しません。
この時点で諦めて元の環境に戻しました。
戻したときにプリンターのドライバーの再インストールをしたのですが、そのときにはネットワーク内でプリンターの存在をちゃんと認識してくれていました。
なお、7.8.9は未確認ですが、恐らく同様に電波を認識していないものと思われます。
何か設定がまずかったでしょうか?
なお、WHR-1166DHPで中継していますが、置き換えに当たっては中継器なしで接続してみて電波が届かなければ中継器を追加購入しようかと思っていました。
サポートへのメールもしていますが、何台も接続していますのでメールでのやりとりだと細かい部分で時間がかかりそうですし、電話で問い合わせでは仕事があるため次の週末になることから、こちらでも何かヒントを得られれば、と思い、お伺いした次第です。
追記です。
はスマホアプリでの設定時に行いました。
書込番号:23887676
ゴメンナサイ、いまんところは、ワタクシには、「これ!」って思い当たるフシがないんっすけど・・・、
まずはっすね、「側面」のリセットボタンをランプ点滅まで長押しして初期化するっす。
そして、「できるだけ初期値のままで」「パスワードとかも変更しないで」接続できるかどうかを、もっかい「確認」してみるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23887683
ルータ機能はないようですので、
AX6000がルータモードである必要があります。
大半のCATVはDHCPで接続することが多いですが、
契約されているCATVもDHCP接続でしょうか?
もしかしてPPPoE接続が指定されていますか?
そしてAX6000のインターネット接続の設定はしたのでしょうか?
DHCPによる接続の場合は、
AX6000の設定画面に入り、
インターネット接続の箇所で
https://static.tp-link.com/2020/202011/20201116/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf
のP14の箇所のようにDynamic IP (動的IP)を選択してみて下さい。
もしも上記設定を既にしている場合は、
HL2270DWなどの有線LAN接続のプリンタのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23887691
返信、ありがとうございました。
お伺いの件について回答いたします。
>Excelさん
初期化してみたのですが、ダメでした。
1.と3.を並べてやっているのですが、3の方はwifiの一覧の中にTP-LINK_F5B0(及び同5G)が出てこないため設定しようがありません。
>羅城門の鬼さん
接続方法は自動検出で「動的IP」と出たのでそのまま選択しました。
1.と6.は無線でインターネットにつながりましたので、AX6000経由のはずです。
>プリンタのIPアドレス
次のとおりです。
192.168.11.51
192.168.11.24
書込番号:23889088
適正に設定出来て、インターネットに繋がっているようですね。
>192.168.11.51
>192.168.11.24
tp-linkの無線LANルータだと192.168.0.xxか192.168.1.xxのどちらかだと思うのですが。
インターネットにアクセス出来ているLATITUDE3540のIPアドレスも
192.168.11.xx なのでしょうか?
もしLATITUDE3540のIPアドレスが192.168.0.xxか192.168.1.xxの場合は、
二重ルータ状態のようですね。
そしてプリンタなど192.168.11.xxとなっている端末は
AX60000以外の親機に繋がっているものの、
その親機はインターネットへの到達性はない状態のように思えます。
書込番号:23889373
最近、「11ax」対応親機だと、ちょくちょく聞くオハナシっすね。
最新の「11ax対応親機」と、「ちょっと前の11ac対応PC」との組み合わせだと、
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
書込番号:23889444
「ほかの端末」は、接続できているってことならば・・・、
まことにザンネンなことなんっすけど、最近よく聞く、
・「WiFi6対応親機にしたら、いままで接続できていた物が、接続できなくなる」
って現象の可能性があるっす。
「PC」なんかだと、「無線LANチップ」のドライバーを、「手動バージョンアップする」って手があるんっすけど、
プリンターとか、携帯端末とかだと、「メーカーが対応」してくれないと、どーにもならないっす。(T_T)
そうじゃぁないといいんですけどねぇ・・・。(-_-;)
書込番号:23889451
早速の連絡、ありがとうございました。
お二方にはお手数をおかけします。
>羅城門の鬼さん
LATITUDE3540のIPアドレスはWXR-1750DHPにつながってる状態で確認したところ、
Wireless LAN adapter Wi-Fi:では192.168.11.4
Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 10:では192.168.137.1
でした。
>Excelさん
LATITUDE3540はbluetooth機器の接続目当てにインテルWireless 7260に換装しましたが、最新ドライバを手動更新した覚えはありません。
また、LAVIE Hybrid ZERO HZ750BABは当初からインテルWireless 7265で、こちらもドライバは手動更新していません。
となると、LATITUDE3540がつながって、LAVIEがつながらなかったのがよく分かりません。
スマホも2017年モデルのZenfone3がつながっている、というのも不思議です。
プリンターは約10年前の機種なので、最新のドライバで2013年といった状態で全取っ替えになってしまいます・・・
購入した店舗は今、最安値で出ている楽天の店舗ですが、初期不良の場合、到着後7日以内なら返品OKと書いてありました。
初期不良として返品できるのであれば、その方が良さそうな気もしてきました。
書込番号:23889495
ついでで申し訳ないのですが返品可能な場合、代わりに購入するのにこの構成でお勧めのwifiルーターがありましたら教えてください。
NTFSフォーマットの外付けハードディスクを簡易NASとして利用できる機種(できればUSBハブで複数台接続できればなおベター)が希望です。
なお今日確認してみたところ、AX6000でも中継器があった方が快適な感じの電波の届き方でした。
今度も中継器も利用することになりそうなので、中継器もセットの想定でお願いします。
書込番号:23889507
えっとっすね・・・、
この条件を付けてしまうと、ものすごーく「選択肢」が狭くなってしまうんと思うんっすね。(;^_^A
なので、ココの部分を「NAS」とかにまかせてしまったほーが、いいんではないのかなぁーって思うのは、ワタクシだけかしら。(*_*)
書込番号:23889528
まだWXR-1750DHPを使っていたのですね。
どうも二重ルータ状態になっているようですので、
よりインターネット側(上流)にある無線LANルータはそのままルータモードにしておき、
より下流にある無線LANルータはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
RT-AX86Uあたりはどうですか。
書込番号:23889536
お忙しいところ何度も返信いただき、ありがとうございます。
>Excelさん
今の無線LANルーターでも簡易NAS機能が付いていて、2.5インチ耐衝撃タイプの4TBの外付けハードディスクを購入したのでこれを活かしたいためです。
1ファイル4GBを超えるデータもいくつかありますので不便を感じていたところに「これいいな」といった感じでした。
>羅城門の鬼さん
プリンターにつながらないと不便なのでAX6000は箱に入れてWXR-1750DHPに戻しました。
また、IPアドレスもAX6000では見つからなかった(LANの設定は詳しくありませんが、これで見つかればそのIPアドレスを指定すればつながりますよね?)ため、WXR-1750DHPでしか確認できませんでした。
RT-AX86Uですね。ありがとうございます。
メーカーも変えた方がよさそうなので返品ができれば購入候補として検討してみます。
書込番号:23891163
最初の書き込みで「元の環境に戻しました」と書かれてましたね。
見落としていました。
失礼しました。
書込番号:23891205
本日、在宅勤務の傍ら、ここでのやりとりをサポートにも見てもらいながら問い合わせました。
結果、11axをはずして、b/g/n混在モードにすることで何とかプリンターも含め、全部つながりました。
11axが使えないのは残念ですが、よしとすることにします。
(予想はしましたが、サポート曰く11ax対応機器を接続しても11ax混在モードは使わない方が良いとのこと)
11acまでということもあり、WXR-1750DHPやWHR-1166DHPを中継器として再利用できないかな?と思い、設定してみました。
色々と試したのですが
WXR-1750DHPは不安定
WHR-1166DHPは接続せず
という結果になったため、仕方ないので3000円ほど追加でRE300を購入することにしました。
この度、羅城門の鬼さん,Excelさんには色々とお世話になりありがとうございました。
書込番号:23893027
なるほど・・・。('_')
「11ax」はっすね、まーだまだ、いろんなことを「抱えてる」みたいで、それは、
「親機側の問題だったり」
「端末側の問題だったり」
ってことが、複雑に絡み合ってるみたいっすねぇ・・。
現状では、いかんともしがたいところではございますねぇ。
書込番号:23893050
取り敢えずはプリンタも繋がるようになって良かったですね。
それならば、11ax対応の無線LANルータの存在価値は何なのだと言いたくなりますね。
書込番号:23893055
そのままではつながりません。
上位ルーター側で下位ルーターへのルーティング設定しなければ、下位ルーター配下の端末のパケットは上位ルーター配下の端末に届きますが上位から下位へのパケットは届かないので全てのレイヤで全くハンドシェーク行わないアプリ以外通信出来ません
書込番号:23897097 スマートフォンサイトからの書き込み
>bagi01さん
返信、ありがとうございました。
申し訳ないのですが、アドバイスが私の知識レベルではさっぱり分かりません。
このあたりが分かるようになれば追加での中継器購入は必要なかったのでしょうが・・・
書込番号:23907171
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
