Archer AX6000
- 802.11ax規格のWi-Fiに対応した無線LANルーター。2.4GHzでは1148Mbps、5GHzでは4804Mbpsまで速度を引き上げる。
- 8本のハイゲインアンテナが強力なWi-Fiを家中に届け、「ビームフォーミング」と「レンジブースト機能」により、広い範囲でのWi-Fi利用が可能。
- 2.5Gbps WANポートが1Gbpsを超えるインターネットの利用を可能にし、Type C USB 3.0とType A USB 3.0を各1基、ギガビットLANポート8基を装備。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年1月5日 20:55 | |
| 8 | 4 | 2020年1月5日 19:04 | |
| 15 | 5 | 2019年12月31日 16:48 | |
| 2 | 0 | 2019年11月21日 07:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000
現在、BuffaloのWTR-M2133HPで子機1台との構成で、メッシュネットワークを構築していますが、
ルーター自体が不安定で、速度も遅いので、買い替えを検討してます。
メッシュネットワークは使ってみてまだ必要ないなと感じたので、メッシュネットワークの構築を考えておらず、
将来的な事を考えて、802.11ax対応の機種で検討しています。
接続環境は、メインのPCは有線接続、スマホは802.11axに対応していますが、ノートPCは802.11acなので
先行投資の意味合いも強いです。
インターネット契約は、ドコモ光の1Gプランです。
また、オンラインを含め、ゲームはほとんどやりません。
簡易DHCPサーバーを立てているので、ルーターのDHCPサーバー機能は使う予定はありません。
3〜4台程度のPCと、2〜3台のスマホを同時にネット接続することがあるので、安定してつながっていれば
問題なく、予算の面から考えてもこの機種が最有力なのです。
また、設定を含めてわかりやすい機種のほうがいいです。
私のような、ライトユースでは、これを含めた3機種のどれがおすすめでしょうか?
教えてください。
返答者にお礼とか、過去のスレを解決済みにするとか。
全てが質問しておいて、そのまま放置。
反応なし。
書込番号:23150564
プロバイダはどこなのでしょうか?
IPv4 over IPv6に対応しているプロバイダなら、
WXR-5950AX12が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見れば判りますが、大抵のIPv4 over IPv6 に対応しています。
もしもNASを使っているのなら、
WXR-5950AX12だとLAN側も10GBASE-TなどのNGBASE-Tに対応しています。
書込番号:23150580
「3機種」って、どれどれっすか?
んで、「安定してつながっていれば」ってことならっすね、イチバンのオススメは、
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、
・「v6なんちゃら」の接続、認証なんかはそれにまかせて、
・そこに自由に選んだ「ブリッジモード無線親機」をつなぐ
ってことが、もっとも「安定」で、「確実」で、「高速」であるということにはなると思うっすよ。('ω')
書込番号:23150762
>RT-AX88UとWXR-5950AX12とAX6000で迷っています
おっと失礼、みっつ書いてあったっすね。(;^_^A
んで、みっつを使っているってわけではないんっすけど、バッファローは、まだ出てから日が浅いんで、んでTP-Linkはチョット・・・
ってところから、ASUSかなぁって気がするんっすけど、まぁご本人サマの思惑しだいってことで。(^^)/
書込番号:23151047
ヨドバシで店員さんに聞いたら、IPV6もしくはV6プラスに対応していないと回答をもらったんですが、
ここの仕様をみると対応になっています。
実際のところ、IPV6もしくはV6プラスに対応していますか?
一部のIPv6サービスに対応しているとのことですが、詳細は不明。
特に記載も無く、その辺に関する記事も見当たりません。
どこかのプロバイダが対応情報を出してくれるの待つしかなさそうです。
書込番号:23150522
すみません。
Archer AX11000と間違えていました。
こちらは一切IPv6についての記載が見当たりませんので対応していないようです。
書込番号:23150538
TP-LINKのv6プラスを含めてIPv4 over IPv6対応機は、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
に書かれている機種だけです。
Archer C2300 / A10 / A2600
書込番号:23150551
良く誤解しやすいところっすよねぇ・・・。('_')
「v6なんちゃら」ってゆーのが、ホンッとに単純に「IPv6対応」ってことならばっすね、ほとんどの機種が対応しているっす。
ただ、「v6プラス」とか、「v6オプション」とか、「v6ハイブリッド」とかってくっついてくると、「それぞれの方式」に、「ハッキリと」対応と表示されている機種だけが、対応しているってことになるっす。
「価格コム」のスペック表記は、「方式ごとの表記」に対応していないんで、「もっとも単純なIPv6対応」を表していることがほとんどっす。
「方式ごとの対応」は、
・まず、プロバイダーに「対応方式」が何であるかを確認する。
・メーカーサポートに、「プロバイダーの対応方式」に、対応できるかを確認する。
ってことになるっすねー。(^^)/
書込番号:23150782
使われている方へ
同メーカー 他機種で放熱温度が高いとのレビューを見ます。
こちらの機種は如何ですか?
テレビボードの中に設置したく。
書込番号:23136456 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を使っているわけでないことはゴメンナサイなんすけど、製品としての「使用環境」ってのは、きちんと指定されているわけであって、その範囲での発熱であれば、な〜んも問題ないってことにはなるっすね。
・上下左右、すべてを、なにかに「ピッタリと」くっつける。
・密閉された、「キャビネット」などにおさめる。
・そして、人間も耐えられないよーな、気温50度になる空間。
とゆーことでもしない限り、なーんも心配ないっす。
・・・えっ・・そうするって。(;^_^A
そもそも、そんなとこに収めるってことは、ワザワザ電波を殺してるってことなんで、発熱以前のオハナシだと思うっすよ。
せっかく、こんなタッカイ物選んでるのに、「本末転倒」っす。('ω')ノ
んで、同じ時代の装置であればっすね、性能が上がっていけば、消費電力も上がっていくってのは、「機械界の自然の摂理」っす。
アタクシは、本体よりも、ACアダプターのほうが壊れやすくなるんでないのかなって気になるっすよ。
書込番号:23136503
使い始めてしばらく経ちますが、温度を気にしたことはなかったです。
管理画面から、コア4つのCPU使用率が見られるのですけど、以前は2つも100%近くになっていて心配でした。
サポートに問い合わせしたら近くファームアップが実施されるとの事。
で、忘れて使用していたらいつの間にか、その問題は解消されており、CPU使用率はひと桁台、リビングに置いてある実機を触って確認しましたけど、表裏ともに体温程度でした。
最大接続数64機の場合に、どうなるかは保証しかねますが、通常使用ならば問題ないでしょう。
話しは異なりますが、工場出荷時での設定では無線のバンド幅が自動、チャンネルも自動になっています。
高速を求めて、この機種を購入される場合には、5G帯を「160」のバンド幅と、チャンネル固定を設定画面で行う必要があります。
チャンネルは、W52は干渉が多く見られるためお勧めできず、W56にすると良いと感じます。
なお、TP-Linkのルーターは全て二重ルーターになっても正常動作するよう、アドレスを操作してくれるとのことで、我が家はauひかりのホームゲートウェイ(AtermBL-1000HW)ルーターに、ルーターモードで接続し問題は全く生じていません。
また、ルーターモードでないと、この機種の売りのひとつである「HomeCare」セキュリティ機能が働きません。注意してください。
書込番号:23140460
ありがとうございます!!!!
すごく勉強になりました(^^)
早速 明日の初売りで購入します!
書込番号:23140463 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ(^^)
言い忘れていましたけど、スマホアプリのTP-Link「Tether」を入れておくことをお勧めします。
細かいことは出来ませんけど、PCが無線接続できなくなったりした時に、本体電源を抜くなどせずとも、アプリから再起動をすることが出来ます。
上面にLEDのランプが煌々と点っているのですが、これをアプリから消灯することも出来ます。
また、接続されている端末の一覧を見る事も出来て、怪しい機器を見つけ出すこともできますよ。
書込番号:23140490
またまた言い忘れました。
5G帯の設定を変更したあと、しばらく(1分程度)切断されまた再接続するはずなのですが、
パソコン側の無線LANカードなどとの相性で、接続先(SSID)一覧に、5GのSSIDが表示されないことがあります。
そうした時は、慌てずに2.4に一旦接続し、管理画面に入り5G帯の設定を例えばチャンネルなどを変更してあげると
しばらくして現われるようになります。
色々と試してみてください。
疑問点は、TP-Linkのサポートにメールすると、比較的速い対応をしてくれます。親切なメーカーだと思います。
書込番号:23140552
Archer C20(V1)からArcher AX6000に買い替えしました。非常にC20の簡易NAS、FTPサーバー機能が気に入っており、今回のAX6000でも同様に使えるものと思っておりましたが・・・何と初期ファームウェアでは、NAS上のMSオフィス系のファイルが正常に開くことができない不都合に直面することになり、カスタマーサービスにメールで確認したところ、「次にリリースされるファームウェア」で出来るようになる予定」だと回答がきました。Archer C20(V1)で正常に機能していたNASが最新機種で不都合をきたしてしまうとは、非常に残念です。
AX6000を使用して簡易NASを使用する場合は、ご注意ください。ちなみに、MSオフィス系のファイル以外は概ね正常に開いて編集出来ております。
もう1点、FTPサーバー機能・USB共有機能におけるアクセスユーザは、2ユーザーのみのようです。Archer C20(V1)では、ユーザーの追加・削除ができたような気がします。しかもフォルダ単位でユーザー指定ができる。至って普通の仕様です。C20(V1)が良すぎて比較してしまいます。
次のファームウェアがリリースされたらMSオフィス系ファイルの扱いに関する問題は改善するようですが、このフォルダ単位のユーザー制限は、家庭向けWIfiルーターであっても入れてほしいところです。無いのが不思議。頼んますTP-Linkさん
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
