トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド] のクチコミ掲示板
2019年12月 発売
  • パワフルな吸引力が99%以上持続するコードレススティッククリーナー。従来機より本体体積を約15%削減し、連続運転時間が30分に向上している。
  • 自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」や、掃除中断時に壁に立て掛けられる「滑り止めゴム」を採用。
  • 一度に広範囲のゴミを吸い取れるワイド幅のヘッドに、自走式「ラクトルパワーヘッド」を搭載。操作が重くなりがちな絨毯上でも軽い力で掃除できる。
タイプ:スティック 集じん方式:サイクロン 本体質量:1.3kg 最長運転時間/連続使用時間:標準:30分(床ブラシ有)、35分(床ブラシ無)/強:8分/おまかせ:8分〜20分 トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のスペック・仕様
トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド] の後に発売された製品トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]とトルネオ ヴイ コードレス VC-CL1700を比較する
トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1700トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1700
最安価格(税込): ¥27,000 発売日:2020年10月下旬
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]の価格比較
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のスペック・仕様
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のレビュー
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のクチコミ
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]の画像・動画
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のピックアップリスト
  • トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]のオークション
トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年12月
(69件)
「トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]」のクチコミ掲示板に
トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]を新規書き込みトルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ35
初心者 収納方法について
2020/10/20 14:19(1年以上前)
掃除機 > 東芝 > トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600
スレ主 totoko0730さん
こちらの商品を検討しているのですが、ユーザーの方はどのような収納方法をされてらっしゃるのか伺いたいです。
現在エレクトロラックスを利用しており故障のため早急な買い替えを計画しています。
クローゼットの中に専用充電スタンドと共に収納することで生活空間から隠しているのですが、こちらの商品は専用スタンドがない点が懸念点になっています。
ACアダプターでの充電式という点は致し方ないと思っております。
クローゼットの中で壁などに立てかけることになるのか、
汎用スタンドを利用すればなんとかなるのか、
ご利用中のみなさんはどのように収納されているのか教えてください。
書込番号:23737709
ナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:27927件Goodアンサー獲得:3234件
2020/10/20 18:38(1年以上前)
言われるように専用スタンドがありません。
安いコードレスのような仕様です。
立て掛けたい場合、Amazonで「掃除機 スタンド」で探すとあります。
もしくは量販店で、掃除機の展示用スタンドを見て、いい物があれば、メーカーを聞いて買うのはどうでしょう。
書込番号:23738080
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:1件
2020/10/21 19:07(1年以上前)
この掃除機は壁に立て掛けて置けますので、スタンドは不要です。
家では部屋の角に立て掛けており、1度も倒れた事がありません。
置き場を固定する必要がないので、お好きな場所にって感じです。
書込番号:23739988 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
ほり2さん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:5件 トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600のオーナートルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600の満足度4
2020/10/22 07:53(1年以上前)
説明書にありますが、「長時間立てかける」はNGです。
ただし、説明書には保管方法が明記されてないため、メーカーに問い合わせました。
スタンドなどの利用も推奨せず、スティックタイプのままなら「横にして保管」する
のが公式見解で、気になる方はそのように保管することをお薦めします。
ただし、故障の時に保証されるかどうかは状況次第で判断、とのことです。
私は。自己責任で、床にヘッドを固定して、立てて保管しています。
参考に、東芝生活家電ご相談センターからいただいた回答を共有します。
誠に恐れ入りますが、本製品につきましては、既にご確認いただ
いておりますとおり、保管するための部品やスタンドが付属して
おりません。
また、本製品を保管する場合、転倒による本体の破損・床の傷付
き・けがの原因となるため、充電時や長時間壁に立て掛けること
はご遠慮いただいており、また、紐につるす・市販のスタンド等
のご利用は、弊社にて検証を行なっていないため、ご案内いたし
かねる状況でございます。
保管する場合は、誠に恐縮ではございますが、安全な場所へ製品
を横にするなどした状態で、保管していただければと存じます。
|>転倒による本体の破損・床の傷付き・けがの原因となるため
|ということであれば、
|転倒しないようヘッド部を固定するなどにより上記は回避できると考えます。
|安全な場所に「転倒しないようにヘッド部を固定などした状態で」立てて保管した場合で、
|実際に転倒などの異常状態が発生しなかったのであれば、保証の対象となるでしょうか
この度、「安全な場所に『転倒しないようにヘッド部を固定な
どした状態で』立てて保管した場合で、実際に転倒などの異常
状態が発生しなかったのであれば、保証の対象となるか」との
ご質問につきましては、転倒しないのであれば、通常は本体が
壊れたり、床に傷を付けることがないと存じます。
その場合は、保管による故障は保証の対象になります。
(ヘッドを床にしっかり固定し倒れない状態でも、何らかの過
負荷によって延長管接続部が壊れた等は除く)
しかしながら、ヘッドを固定した場合でも、大きな地震や、お
客様自身がクリーナーにぶつかって倒れてしまう場合がござい
ます。
スティックタイプは、ご存知のように、立てた状態では不安定
になり、キャニスタータイプより倒れやすい為、立てた状態で
の保管はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
また、「『立てての保管は保証できない(横にして保管しない
と保証できない)』という見解になるか」とのことでございま
すが、前述の、大きな地震等の倒れが予測できることから、保
証外となります。
尚、不具合が起きた要因が、製品本体か外的要因なのかによっ
ても異なります。
メーカー保証はご購入いただいてから一年間となり、製品を点
検の上、メーカー保証範囲内で対応をさせていただいており、
保証内の対応可能か否かの判断につきましては、点検の上ご案
内させていただいております。
書込番号:23740750
ナイスクチコミ!11
殿堂入り クチコミ投稿数:17469件Goodアンサー獲得:4179件
2020/10/24 18:13(1年以上前)
>totoko0730さん
この形状からして、汎用スタンドだと本体の引っ掛ける場所とかが合う可能性が低いでしょうね。
本体を長期間立て掛けておかないでくれというのも倒した時に故障とかするからっていうのが主な理由なので、
それが予防できるスタンドなら自己責任で大いにありだと思います。
あと、吊り下げて保管するのが一番手軽かなと個人的には思います。
例えば、大きめのS字フック的な物と紐状の物を連結し、それを高い所に固定すれば、
フックを本体の持ち手に引っ掛ければ手軽に吊り下げ保管できるのかな?
と思いましたが。
書込番号:23745760
スレ主 totoko0730さん
2020/11/02 12:19(1年以上前)
みなさん。
さまざまなご意見をありがとうございます。
特にメーカーへ問い合わせた内容まで教えていただき大変ありがたかったです。
保証の範囲になるかどうかがとても大切なことなのだとわかりました。
悩んだのですが、ベストアンサーは当初の質問である「実際に利用されている方がどのように収納されているのか」を教えて下さった方を選ばせていただきました。
他の皆様もありがとうございました。
こちらの商品を購入しようと思います!!
書込番号:23762873 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ124
返信20
初心者 充電回数が知りたいです
2020/03/24 21:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:45件
コードレス掃除機は初めてです。
今までサイクロン式の掃除機でしたがプリーツフィルターの掃除が手間なので、フィルターレスこちらの機種がいいなと思いました。
ところで日立のPV-BJ700Gやシャープ、三菱のパンフレットには充電回数が記載されていましたが、この製品にはなかったように思います。充電回数を教えていただけたら助かります。
書込番号:23303540
ナイスクチコミ!28
2020/03/25 08:45(1年以上前)
東芝 CL1600 取説
14ページ ゴミ捨て
15ページ お手入れ
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=98403&fw=1&pid=19903
東芝の取説とホームページに、電池の使用回数は見つけられませんでした、以前の製品は記載がありました。
新品で購入時が100%として、何%まで使えるかの回数が出ていても、半分の回数がいけばいいでしょう。
東芝や日立を使いましたが、電池の劣化が結構早いです。
電池の劣化は保証対象外なので、延長保証に入っても対応して貰えないでしょうね。
この製品の旧型を使っていましたが、電池の不具合がありましたが、保証期間しか面倒を見てもらえませんでした。
対策品は出ないまま終わりました。
当時東芝の家電部門が中国メーカーに変わる時期だったためか、アフターはよくありませんでした。
日立に買い替えましたが、初期ロッドの電池不良で、全量回収後再販されました。
日本メーカーのコードレスは、アタッチメントがフル装備のと、少ない物の2種類が売っています。
ある程度時間が立つと、ほとんど価格差が無くなってくるので、アタッチメントの多い方を買われたほうがいいでしょう。
書込番号:23304083
Goodアンサーナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1436件
2020/03/25 08:56(1年以上前)
>シェパーデスさん
一般的には、300回から500回、だいたい2,3年ってところではないでしょうか。
書込番号:23304096
殿堂入り クチコミ投稿数:38317件Goodアンサー獲得:8038件
2020/03/25 08:58(1年以上前)
>シェパーデスさん
確かにサイクロンにするなら、フィルターレスでないと意味がないと思います。フィルターありの「なんちゃってサイクロン式」は毎回のフィルター掃除が必須なのにおそろしく不潔で面倒ですからね。
調べましたが確かに充電回数は何回とは書いていないですね。
リチウムイオンなので、一般的には700回〜2000回といったところでしょうが、過去の口コミ見る限り、2年未満で電池がへたっても、東芝としては電池は消耗品ということで保証するつもりはないようですから、メーカー公式の何回、というガイドラインはあってもあまり意味がないと言えます。
逆に言うと保証するつもりがないからサイクル寿命を記載していない、のかもしれません。
フィルターレスの真正サイクロンならなんといってもダイソンです。国内メーカーは商品の完成度でもシェアでも全然勝ててません。こちらも候補に入れられてはと思いますね。
書込番号:23304099
ナイスクチコミ!12
里いもさん
2020/03/25 10:24(1年以上前)
>シェパーデスさん こんにちは
バッテリーの寿命はご使用方法(充電方法)によって大きく違いが出てきます。
バッテリーの内部では化学反応が電気エネルギーへ変換されますが、クリーナーの使用は貯まったエネルギーを放出しています。
充電は減少したエネルギーを補充しています。
その繰り返しですが、人に例えると、十分お腹が空いたタイミングなら食欲もありますが、まだ消化せずお腹へ残ってる時は食欲も落ちます、そんな時、無理に食べ物を食べさせたらどうなるでしょう。
バッテリーも同じなのです、継ぎ足し充電はやめて止まるまで使い、完全に充電する〜の繰り返しです。
これによって驚くほど長持ちします。
ただし、空になってから長期間(半年〜1年とか)放置すると、再充電できなくなることがあります。
メーカー取説に記載がないのは、充電仕方によって大きく差が出るので、数字での表記に問題があるため削除したと考えられます。
書込番号:23304192
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件
2020/03/25 12:04(1年以上前)
>シェパーデスさん
2018年モデルのVC-CL1500/500以降、電池寿命を表記しなくなりました。
 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/about/press/2018/180710.html
表記しなくなった理由について東芝は公表していないようです。
ちなみに、
2016年モデルのVC-CL1300/300が約2,000回、
 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/about/press/2016/160818.htm
2017年モデルのVC-CL1400/400が約3,100回
 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/about/press/2017/170803_2.html
2016年モデル(VC-CL1300/300)の条件が「周囲の温度20℃、満充放電繰返し試験の場合(自動モード時)」、
2017年モデル(VC-CL1400/400)の条件が「周囲の温度20℃で「おまかせモード」を1回につき6分使用した時」
と、まあ条件自体が変わってしまっていて、同条件の下での結果という統一性、客観性を保てず、誤解を招く恐れがあるから表記を止めてしまったのではないかと想像します。
2017年モデルの約3,100回というのが最低ラインの一応の目安になるかもしれませんが、そもそも条件自体に統一性がないですし、数値が公表されていない以上はよく分かりませんね^^;
書込番号:23304301
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:45件
2020/03/25 20:25(1年以上前)
>MiEVさん
返信ありがとうございます。この取説を見たかったんです!
ホームページから探しても見つけられなくて・・。
フィルターのお手入れ方法も見たかったのでとても助かりました。
結構不具合ってあるんですね(>_<)
取説を見させていただいて、また検討したいと思います。
書込番号:23305056
クチコミ投稿数:45件
2020/03/25 20:28(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
もちろん使い方によるのでしょうが2、3年位なんですね。
検討してみます。
書込番号:23305068
クチコミ投稿数:45件
2020/03/25 22:20(1年以上前)
>プローヴァさん
ばね指のためトリガー式は関節に負担がかかりそうでダイソンは候補からはずしています。
友達もみんな持っているので1度は使ってみたかったなと思いますが仕方ないですね。
2,3年でだめになったらみなさん買い替えるのでしょうか?それとも電池交換にだすのかしら?費用と手間を考えたら買い替えてしまうのでしょうかね。
書込番号:23305322
クチコミ投稿数:45件
2020/03/25 22:38(1年以上前)
>里いもさん
返信ありがとうございます。私は平日はクイックルワイパーで拭き掃除で週2,3回掃除機をかけるだけなので、充電を使い切ったらフル充電してプラグを抜いておこうと思っていたのですが、>MiEVさんに教えていただいた取説をみると「充電が終了してもACアダプターを差したままにして下さい」とありました。
そうなると日立のPV-BH900Gのように充電ができるスタンドがついてるほうがいいかななんて思いもではじめました。
何を優先するか悩ましいところです。
書込番号:23305367
クチコミ投稿数:45件
2020/03/25 22:44(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
前のモデルまで調べていただいてありがとうございます。
記載のある日立やシャープで1,100回、三菱で2,000回だったのでその間くらいかなと思っていたのですが3,100回ってちょっとびっくりしました。そこまでたくさんはできないにしても参考になりました。
書込番号:23305377
2020/03/25 22:51(1年以上前)
>シェパーデスさん
購入金額と交換、技術料を比較して、費用対効果の良い方を選ぶことになるでしょう。
自分でバッテリー交換可能なタイプなら、バッテリー代だけで済みますね。
純正のバッテリーは意外と高いですけど。
書込番号:23305393
ATAOSさん
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件
2020/03/30 16:57(1年以上前)
前機種のCL1400とバッテリーの種類や充電方式が変わっていないので、フル充電が2000回、継ぎ足し充電が3100回の認識であっておりますが、環境や使い方によって若干変わってきますので大体の目安として考えるのが宜しいかと思います。
何故トルネオコードレスが他メーカーと比べ、繰り返し充電の回数が多いのかというと、メーカー間で一番長い充電時間(5時間)に秘密があるようです。
バッテリー交換はメーカー修理に出しますと工賃を取られたり日数も要するので、自己責任にはなりますが楽天で純正バッテリー(41479033)を購入して自分で変えてしまうのが良いでしょう。
https://item.rakuten.co.jp/denkiti/41479033/
ご参考までに。
書込番号:23313489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2020/03/30 19:49(1年以上前)
>DELTA PLUSさん
電池交換の費用もさることながら持って行くのも手間ですよね・・・。
そうなるとやはり自分で交換できるものの方がいいですね。
東芝の以前のモデルの口コミを見たらみなさん電池寿命に対して不満を持っていました。2000回って書いてあったのに2年でダメになったという方がたくさんいらっしゃいました。そういう事があったから充電回数を記載しなくなったのかなとも受け取れますよね。
こちらのフィルターレスとごみ圧縮にすごく惹かれたのですがアフターケアーを考えると他にしようかと考えています。
書込番号:23313743
クチコミ投稿数:45件
2020/03/30 19:55(1年以上前)
>ATAOSさん
純正バッテリーって販売しているんですね!びっくりしました。
自分で交換って難しいのでしょうか?外したあと同じように接続すればいいんですよね?
もう東芝はやめようと思ったのですが、自己責任ながら自分で替えられるとなると、また悩みますね。
書込番号:23313757
anzusanさん
クチコミ投稿数:108件Goodアンサー獲得:1件
2020/09/18 00:40(1年以上前)
シュパーデスさん
私も今スティック型が欲しくて
色々調べているのですが
シュパーデスさんはお決まりになられましたか?
私は東芝とシャープまでに絞ったのですが
充電池の事まで考え付かなくて
よろしければご参考にさせて頂けたらと思い
メッセージさせて頂きました。
お目に止まれば幸いです。
書込番号:23669654 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2020/09/18 20:16(1年以上前)
>anzusanさん
anzusanさんもスティック型掃除機は初めてですか?悩みますよね。
私の希望は
@プリーツフィルターがないこと
A電池の交換が自分でできること
B重さ2s以内
C充電スタンドがついていること
でした。
しかしいろいろな口コミを見るとプリーツフィルターがないと言っても目詰まりしやすいようで>プローヴァさんのおしゃってる通りフィルターレスはダイソンじゃないと意味ないようなので希望からはずしました。
そんな時テレビ番組の『がっちりマンデー』で『シリウス』という掃除機メーカーを知りました。元サンヨーの社員さんが作った会社らしいです。そこの製品を調べたところ電池(別売り)も自分で交換できるし、別売りで充電スタンドもありお値段もリーズナブルなのでとてもいいと思いました。
ただ実機を見ないと心配だったので調べたところビックカメラで実機を試せたので確認し購入しました。
使った感想としてはヘッドが安定していないのでちょっと掃除しにくいです。ただこれも慣れで、ゆっくりかけると大丈夫でした。しかし玄関マットはかけにくいのでラグを敷いてるお宅はどうなのかな?と思います。
あと他のスティック型を使った事がないので較べられないですが、かかんで掃除するときなど排気が顔にかかるのでちょっと体勢に工夫がいります。
しかし交換電池も買ったので時間を気にせず掃除できるしフィルターの掃除もそれほど手間ではないです。
何よりコードレスはとっても便利で買って良かったと思います。
anzusanさんも良かったらホームページを見てみて下さい。
https://www.sirius-agent.co.jp/store/sc-st100/
書込番号:23671174
anzusanさん
2020/09/20 22:25(1年以上前)
シェパーデスさん
色々と詳しく書いて下さってありがとうございます!
私もスティックタイプは初めてでして
カタログやネットで調べていたのですが
種類が多すぎて困惑気味でした。
ただ実家でダイソンを使っていて何度も試してみて
トリガーが苦手なのと高音と重さの点で
選択肢から外していました。
スティックタイプ1台で使いたいのと
出来れば布団にも使えたらなと思っています。
シェパーデスさんが教えて下さった物は
主婦から目線でまさしく理想に近いです。
ただシャープの軽い物も視野に入れていて
こちらの2キロが軽く感じたら機能的には
シリウス社の方に惹かれています。
近い内に電気店で見て来ようと思います。
どこの電気店でも扱っていれば良いのですが。
シェパーデスさんに教えて頂いて助かりました。
一人ではこちらの機種は知る事が出来なかったです。
また使い勝手などをお聞かせ願えたら嬉しいです。
分からない事があったらご伝授お願い致します。
書込番号:23676361 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2020/09/21 14:19(1年以上前)
>anzusanさん
参考にしていただいて良かったです。
私も改めて調べてみたのですが、やはりヘッドのくにゃくにゃが不評ですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001216017/#tab
私は今までちゃちゃっとかける事が多かったのですが、そうするとヘッドがくにゃくにゃしてまっすぐ進みません。
しかし掃除機の正しいかけ方、
【ヘッドを床に水平にして、ゆっくりと前後させる
掃除機の吸引力を高めるには、ヘッドを床と水平にして、吸い込み口を床に密着させるのがポイントです。ヘッドの一部が浮いていると吸引力が悪くなります。また、早く動かしすぎると十分に吸い取らないため、往復5〜6秒かけてゆっくりと前後に動かしましょう。】
(引用 フマキラーのサイト https://fumakilla.jp/foryourlife/442/
このようにゆっくり進めば、曲がる事もなくわりとまっすぐ進みます。
前回言い忘れましたが、各パーツの取り外しが少し固いように感じます。
またこちらでも口コミがあるので参考になると思います。
https://review.rakuten.co.jp/item/1/364901_10000459/1.1/
人によって感じ方も違うので、実機で確認できたらいいですね。
書込番号:23677707
anzusanさん
2020/09/30 18:14(1年以上前)
シェパーデスさん
先日ビッグカメラでシリウスを見に行ったのですが
取り扱いがなく実物を見る事が出来ませんでした。
そんな中、シャークの
EVOPOWER SYSTEM CS401JRB の説明を受け
なかなか良かったのですが
最近発売されたばかりで高かったです。
シリウス社の布団クリーナーはどんな感じですか?
実物を見てヘッドが私にも取り扱えるようなら
これにしたいです。
他の方々この場をお借りしてすみません。
書込番号:23696978 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:45件
2020/10/04 19:57(1年以上前)
>anzusanさん
シリウスの掃除機の方にコメントしましたのでそちらを参考にしてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001216016/
書込番号:23705751
ナイスクチコミ56
ダイソンV7slimと迷ってます
2020/08/16 16:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
タイトル通りダイソンV7slimとこちらのトルネオVC-CL1600で迷っております。
量販店に実際に行って相談した所ダイソンは今量販店で取り扱っている類似しているのはV8slimしかなく(ネットならV7slimも購入できると聞きました。)V8slimのヘッドは絨毯には向いてないとダイソンのメーカーさんにはっきりと説明を受けました。
実は家は玄関、水回り以外全てが絨毯張りとなっており、子供も女子ばかりで絨毯に落ちて絡んだ髪の毛を掃除するのが目的で今回すぐに取り出して使えるスティッククリーナーを探していました。
そこでせっかく量販店に来たので国産で絨毯のゴミがよく取れるお勧めがあればと伺った所こちらのトルネオを勧められました。
実際に使用してみるとゴミ捨ても簡単でヘッドも自走式で取り扱いが楽に感じました。
そこでこちらのトルネオを持っていらっしゃる方に伺いたいのが絨毯に落ちてる細かいゴミ、髪の毛などは綺麗に取れますでしょうか?
絨毯でもダイソンV7slimの方が綺麗になるとかの情報でも宜しいので口コミお待ちしておりますm(__)m
書込番号:23603782 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:13件
2020/08/16 16:31(1年以上前)
何度もすみません、↑の質問に追加させて頂きます。
私自身小柄な体型であるため軽量で絨毯のゴミをよく取ってくれるスティッククリーナーを探しておりましてこちらのトルネオとダイソンV7slimに絞り込んだ次第です。
もちろん他のメーカーさんの機種でもお勧めがありましたら教えて頂きたいと思っております。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:23603810 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/16 16:38(1年以上前)
>ロビンフットさん
V8ユーザーです。
うちは毛足短めのカーペット、毛足長いラグ、フローリングが混在してますが、V8付属のソフトローラーヘッドで、カーペットとフローリングはそのままなんの問題もなく行けます。
髪の毛もほとんど一発で吸い込みますし、髪の毛がヘッドのローラーに絡まないのがなんといっても最高です。
ただ毛足の長いラグは表面のゴミしか取れないので、ダイレクトドライブモーターヘッドに付け替える必要がありますね。
東芝のCL1600は国内メーカーには珍しい、ダイソンと同じ本格的なフィルターレスサイクロンなので国内コードレスの中ではお勧めです。
ダイソンならやはりV8 Slimが良いと思います。重さも軽いですし標準ヘッドが毛の絡まないソフトローラーヘッドだからですね。
やはりサイクロンでは本家なので東芝よりあちこちよく考えられています。
書込番号:23603822 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/16 19:32(1年以上前)
>ロビンフットさん
コード式よりも非力なコードレス掃除機を選ぶ際、コード式よりも目的に応じて細分化して選ぶ必要があります。
そのチョイスの難しさが現状のコードレス式を選ぶ上での大きなデメリットとなります。
要は、使用用途目的別に大きく分けると、
1・どんな素材の床面を掃除するのか?
2・どんなゴミを掃除するのか?
3・方式の違いによるメンテの違いは?
となります。
今回の場合、
1・絨毯
2・毛ゴミ
3・不問
となるわけですが、そうなるとダイソンの掃除機では不安材料はあります。
おそらく、これは正しいでしょう。
標準ノズルよりもコマシに取ってくれそうなダイレクトドライブクリーナーヘッドですが、
V8よりも回転ブラシのパワーが弱いのでブラシが満足に回ってくれない可能性のリスクもあります。
この掃除機でコマシに毛ゴミを取れるのがミニモーターヘッドです。
ただし、幅が狭いので何度も掃除機を前後に動かす必要があります。
今回、絨毯の毛ゴミということであれば、東芝の選択はあながち間違っていないように思います。
ただし、東芝のブラシは取れた毛ゴミが絡みつきやすいので、メンテには気を使うことになりそうです。
その点で言えば、パナの毛ゴミに対応した新開発ノズル搭載機も気にはなります。
(しかし、本体の方式がいまいちなのと新開発のノズルだけにどんなトラブルがあるか判りませんが。)
https://panasonic.jp/soji/products/stick/mc_sbu840k_sbu640k.html
書込番号:23604161
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:13件
2020/08/16 21:26(1年以上前)
>プローヴァさん
ダイソンV8をお持ちなんですね!しかも絨毯でも問題なく使用出来るとは…メーカーさんはV8slim+を選択しても付属しているモーターヘッドはミニタイプでソファーやちょっとしたラグなら対応出来ますが全室(160平米の部屋がほぼ絨毯)掃除するには向かないのでもしslimタイプで絨毯向きのヘッドを考えるとV7slimがお勧めでそれ以外ならanimalが付いたタイプを選んで下さいと言われました〜。なので試すことも出来なかった次第です。
床面が絨毯で国産で選ぶならトルネオも良いと言うことですね。V7slimをお試し出来なかったのでやはりこちらが気になっておりますがもう少し考えて決めたいと思います。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:23604377 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/16 21:55(1年以上前)
その様にも言われたのですか。
メーカー的には言い難いことだと思いますが、そこまで弱点と代用の使い方を的確に申告するとはその販売員には感心します。
書込番号:23604438
クチコミ投稿数:13件
2020/08/16 22:30(1年以上前)
>ぼーーんさん
とてもお詳しいですね!先日行った量販店の店員さんと同じ事を言われました。
ダイソンに関してもぼーーんさんの説明と同じでしてトルネオ以外に勧められたのも毛ゴミが絡まないパナソニックの「パワーコードレス」でした!
ただトルネオなどと比べると高額で重くなるようですのでパナではヘッドが絡まないタイプではない軽量タイプのを勧められました。
こちらで相談して良かったです。初のダイソンでV7slimと最初は意気込んでいましたが国産も使い勝手が良さそうなのでトルネオに傾いています。
書込番号:23604509 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/17 11:30(1年以上前)
>ロビンフットさん
私はV8 absoluteのユーザーなのでanimalなどに付属するダイレクトドライブモーターヘッドも使用経験があります。そのうえで、自分の使用経験に基づき、毛足の短いカーペットならソフトローラーヘッドで十分と判断しています。
animalやabsoluteに付属するダイレクトドライブモーターヘッドなのですが、これは非常に強力なヘッドで、カーペットやラグにかけると、ごみと一緒にカーペットの毛をいっぱいむしります。かけたあとはダストビンにカーペットの毛の色のごみがいっぱい混じるのですぐわかります。
これを普段のカーペット掃除に常用する気には私は到底なりませんね。
結果、普段はソフトローラーヘッドを使用し、たまに、ラグの毛を起こしたいときなどにダイレクトドライブモーターヘッドを使うという使い分けになりますね。
V7付属のヘッドは古いタイプのモーターヘッドで、国内メーカーのヘッド同様、毛が絡むタイプです。ダイソンは新しいモデルではこのタイプのヘッドを一切採用していませんので、単に古いヘッドという以外コメントはありません。今ではソフトローラーヘッドが汎用ヘッドという位置づけかと思います。
実際今現在公式ショップでダイレクトドライブモーターヘッドが選べるのはV11の最上位機種だけになりますし、旧タイプのヘッドが付属するのもV7だけです。売れ筋のV8にはダイレクトドライブヘッド付きのオプションはなくなりましたし、そもそもV8 Slim, Digital Slimにはダイレクトドライブモーターヘッドは互換性がありません。
結構変わった販売員にあたりましたかね?
絨毯掃除はV8 Slim+のメインヘッドのソフトローラーヘッドで十分いけますし、ミニモーターヘッドでないと絨毯掃除ができないと言っている時点で私としては???です。
話をお伺いすると、応対されたダイソンの方は2年前くらいの古い知識で対応されているように思えました。そもそも店頭にデモ機がなく、製品ラインナップでも最上位の高い機種にしか装備しないようなヘッドを勧めている時点で、ちょっと営業として残念な方ではないかと思ってしまいますね。
私は他の方と違って実際にユーザーとしての意見を言っているわけですが、他の量販店の別の人にも話をお聞きになった方がいいかも知れませんね。その際、他の店でこういうことを言われた、などの話をせずに純粋にゼロから質問してみればいいと思いますよ。
書込番号:23605145
2020/08/18 06:08(1年以上前)
>ロビンフットさん
>全室(160平米の部屋がほぼ絨毯)掃除するには…
約50坪をコードレスだけでなんとかしようというのはきつくないでしょうか?
電動回転ブラシノズルを持つコード式紙パック機を選んだ方が良いかなと思いますが。
書込番号:23606504
クチコミ投稿数:13件
2020/08/18 22:22(1年以上前)
ご心配頂きましてありがとうございます。他にコード式のサイクロン掃除機が1台ありますのでもしもの時には使用するつもりで捨てずに取って置いてあります。
実は皆さんからの口コミを参考にさせて頂きトルネオを購入しました!
まだ届いていないので自分の家での使用感は分かりませんが楽に掃除できそうでトルネオばかり使ってしまいそうです( *´艸`)
何度もご返信下さりありがとうございましたm(__)m
書込番号:23607869 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2020/08/23 13:31(1年以上前)
>プローヴァさん
〆後にすみません、お二人共goodanswerに出来ると知らなかったので詳しく教えて下さったのにgoodanswerに出来ず失礼しましたm(__)m
初めての投稿でしたので他にも失礼がありましたら申し訳ございません。
ダイソンにとてもお詳しい方のようですのでまた伺うこともあるかと思いますのでその時は宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:23617218 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーナースタンドについて
2020/08/03 22:31(1年以上前)
VC-CL1600に最適なスタンドってありますか?
おすすめとかありますか?
出来れば備品も一緒に収納したいと考えてます。
書込番号:23577472
2020/08/04 09:31(1年以上前)
>ちょぱやんさん
本体に壁掛け充電アダプタ等が付属しないので、サードパーティーも専用スタンドは作りにくいと思います。
ダイソンのスタンドが多いのは、スタンドに、本体付属のアダプタを取り付けるだけで、簡単に専用充電スタンドができてしまうからですね。
ということで下記くらいしかみつかりませんね。付属品収納はできそうもありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KNML7NL/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_rTkkFbZ83DHMM
書込番号:23578166
2020/08/05 10:17(1年以上前)
プローヴァ さん
我が家は収納に限りがあってスタンド収納をイメージして掃除機を買ったのですが
そこまで調べ切れていなかったです。
参考にさせていただき収納方法も考えます。
書込番号:23580207
ナイスクチコミ135
返信15
カーペットのペットの毛の取れ具合
2020/05/16 21:26(1年以上前)
カーペットに落ちたペットの毛がよく取れると、家電量販店のPOPに書かれていましたが、実力はどうなんでしょうか? ダイソンと比べて優位性は有りますか?
書込番号:23408018 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!33
2020/05/17 07:10(1年以上前)
>最近のPC は難しいさん
カーペットの毛を取る重要度が高いな目安は、電動回転なのとブラシの能力(硬さ)なんですよ。
ですから、VC-CL1600はある程度POPに沿った内容と言えます。
ただ、ダイソンに比べて有利か?ってなるとそうではないでしょう。
フラフィーヘッドなら吸うだけなら互角、メンテも入れたら負けって感じで、毛を取るメンテの優劣でダイソンには負けます。
ダイレクトドライブクリーナーヘッドなら毛が硬いので掃除の品質的にも(カーペットの寿命と引き換えですが)負けます。
以上、
取れるか?って言われれば取れますが、有利か?って言われればそうではないでしょう。
書込番号:23408714
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2020/05/17 10:22(1年以上前)
>最近のPC は難しいさん
ソフトローラーヘッド付きのダイソンと比べると特段優位性はないと思いますね。
まず前提としてコードレスは吸引力がキャニスターより低いので、電動ブラシ付きヘッドの助けが必須になります。電動ブラシがついてる本機は、マキタ などのシンプルなものより明らかにゴミ補修率は上になります。
この構成はダイソンも同じですが、ダイソンのソフトローラーヘッドの場合、本機の普通の電動ブラシと比べて、髪の毛が絡まないのが特長ですので、メンテまで考えるとダイソンに軍配は上がります。
普通の電動ブラシはブラシに絡まった髪の毛を時々ハサミで切ったりしないといけないけど、ダイソンはその必要がありません。
書込番号:23409022 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:15件
2020/05/17 12:38(1年以上前)
>プローヴァさん
回答、どうもありがとうございました。あまり優位性は無いんですね。家電量販店のセールストークだったようですね。
書込番号:23409329 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2020/05/17 12:39(1年以上前)
>ぼーーんさん
書込番号:23409331 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:2件
2020/05/17 19:59(1年以上前)
ずっとトルネオ使ってますがダイソンより遥かに使いやすいです。
聞かれもしていないのにあちこちのメーカー商品にダイソン、ダイソンて言ってる人の話を真に受けるものではありません。
自分で量販店で確かめるのが一番です。ヘッドの可動域やお手入れのしやすさ、腕にかかる重さバランス等です。
これ以上は何も申しません。
書込番号:23410358 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!27
クチコミ投稿数:15件
2020/05/17 20:33(1年以上前)
>たまろーくんさん
回答、ありがとうございました。今日、家電量販店で実物を見てきましたが、やはり使って見た感じは、トルネオかなぁ、と思いました。また一週間、悩んでみます。
書込番号:23410421 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/19 15:54(1年以上前)
髪の毛を捨てる作業が、ダストボックスの中で絡まずに捨てやすくて秀逸でしたよ。
そもそもの髪の毛の吸い込みもノーストレスでした。
シュレッダーゴミは少し苦手っぽいです。何往復かで取れました。
かなりおススメではあります。
書込番号:23413910
クチコミ投稿数:15件
2020/05/19 20:31(1年以上前)
>ひでさまんさん
回答、ありがとうございました。家電量販店の現物を見て触った感じで東芝にしました。
書込番号:23414390 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/19 20:47(1年以上前)
>最近のPC は難しいさん
あらら。東芝にされたんですね。
歴代東芝のコードレスはバッテリー問題の書き込みがとても多いので、使い方等注意なさってください。
書込番号:23414425 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2020/05/19 21:47(1年以上前)
>プローヴァさん
回答、ありがとうございました。バッテリーが弱いんですね。了解しました。
書込番号:23414570 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2020/05/20 00:13(1年以上前)
私も掃除機はずっとトルネオを買うことにしています。
ダイソンも持っていましたがすぐバッテリーがだめになった、商品相談センターが
あまりにもひどい、ヘッドの使い勝手が悪すぎる、カーペットは全くダメ、ゴミの圧縮が
全くない、水洗い不可と全く当方には合いませんでした。絶対東芝でよかったと思いますよ。
ダイソンマニアの人に惑わされてはいけません。離れてる人も多数おられます。
書込番号:23414885
ナイスクチコミ!24
2020/05/20 07:08(1年以上前)
いいんじゃないですかお好きなものを買われれば。
東芝さんも白物家電事業を中華メーカーに切り売りしてからと言うもの、出す商品、出す商品どんどん魅力が薄れてますし、サービス体制も投げやりになってきてます。
白物家電のレビューなんか見てても全体的に殺伐としてきてますよね。
かつて東芝という白物家電も出してたメーカーは無くなりました。古き良き時代の話だと思います。
書込番号:23415152 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/20 09:15(1年以上前)
それだけ、両方とも人気商品である。。というところは
間違いないのでしょうね。
売れていなければ、高評価も低評価も付きませんから。。。
書込番号:23415313
クチコミ投稿数:15件
2020/05/20 11:12(1年以上前)
>プローヴァさん
>ぱらぱらちゃんさん
ご意見、どうもありがとうございました。まぁ皆さんの様々なご意見を参照させて頂き、決めさせて頂きます。世の中に100点のモノは無いことは、承知しているつもりですから。
書込番号:23415506 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/20 11:45(1年以上前)
>たまろーくんさん
東芝はなんちゃってサイクロンでない点は確実に評価できますが、本家ダイソンと比べると、2次分離の気筒数も少なく、ダストビンも小さく、メッシュフィルターのオートクリーニングもなく、微細ダストの捕捉率も悪く(ダイソン99.7%に対して東芝99%、この差は10万個の微粒子のうち漏れがダイソンは300個、東芝は1000個となり3倍以上の大差です)全てにおいて亜種亜流と感じます。
ダイソンは特許屋と言われるほどの会社ですので、海外先行企業の多くの特許を避けねばならない2番手としては、本家と同じ性能のものは作りようがなく、致し方ないことと思います。
でも、そう言うことを分かった上で誰が何を買おうが自由な選択ですね。
書込番号:23415559 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ87
排気について
2020/01/05 07:28(1年以上前)
コードレス掃除機を購入検討中の者です。
量販店にて、この機種は、コードレス掃除機の中でも数少ない完全フィルターレスを実現しているとの説明を受けました。
使用されている方にお聞きしますが、小麦粉等の微粉を吸引した時の、排気はどのようでしょうか。
目に見えて、微粉が舞うようなことはありませんか?
展示機を扱ったところ、どのメーカーも吸引力では大差なかったので、あとはフィルターレス等のメンテナンスの良さで決めたいと考えています。
ただ、あまりに排気が酷いのも考えものなので、ご意見いただけたら幸いです。
また、パナソニックのMCーVGS8100との検討比較のご意見もお待ちしています。
書込番号:23149566 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!22
2020/01/05 08:41(1年以上前)
>☆スターライト☆さん
MCーVGS8100に関してはまず間違いなく遠心分離能力が低いですから、小麦粉等を大量に吸えば、即座に分解洗浄メンテです。
VC-CL1600についてはその実力は判りませんが、手っ取り早くリアルに知りたいなら小麦粉を持参して家電量販店で吸わせてみたらどうでしょうか?ついでに、ダイソンはまず置いてあるでしょうから、比較も可能でしょう。
書込番号:23149651
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2020/01/07 10:10(1年以上前)
>☆スターライト☆さん
CL1600は確かに2段サイクロン式で、ダイソンと同じ真正サイクロンと言える機構を搭載している「フィルターレス」サイクロン掃除機です。
VGS8100は1段サイクロンでごみが回って見えるだけ、パウダー状のダストはフィルターで濾されるフィルター式「なんちゃって」サイクロンになります。
CL1600はパウダーダストは小サイクロン筒で捕集されフィルターにはあまり溜まりません。
VGS8100はパウダーダストは全部フィルターにたまります。
VGS8100でも、結果的にフィルターで濾されるので排気のきれいさに関しては、言うほどの差は感じない可能性があります。ただ両機ともに排気のクリーンさに関して仕様が出ていない点がややうさん臭さを感じます。ダイソンのように、「0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捕捉」等の記載があれば比較可能ですが。以前のモデルでは記載はありましたが国内メーカーはダイソンには負けていました。
メンテですが、なんちゃってサイクロンであるVGS8100では、パウダーダストを集中して一杯吸えば、一発でフィルターサイン点灯、フィルター掃除しないと吸わなくなるでしょうね。
VGS8100では、フィルター掃除の頻度は最低でもごみ捨てのたびにやる必要があります。CL1600ではわかりませんが、同じ機構のダイソンなら1〜2か月に一度で十分ですね。VGS8100よりは頻度はかなり低くなるはずです。
2段サイクロンでも気筒数の多いダイソンの方が、よりパウダーダストの捕集率は高くなりますのでメンテ頻度は下がります。店頭ではダイソンとも比較してみてください。
書込番号:23153665
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:9件
2020/01/16 13:28(1年以上前)
>ぼーーんさん
購入前には、小麦粉を持参して確かめたいと思います。
ダイソンは、良さそうに見えましたが、
実演機を使ってみたところ、パナソニックや
東芝よりも綿ホコリは吸引しませんでした。
店員も、日本の家庭環境下では
パナソニックや東芝との吸引力の差を感じるほどではく、ダイソンはあまり進めない口ぶりでした。
お店の戦略で、吸引力の低下したダイソンを置いている可能性もありそうですが、
CMや口コミで、吸引力が凄いイメージを抱いていた分、ダイソンの吸引力に驚きはありませんでした。
なので、今はメンテナンス性能に
注目して購入機種を選定しようと考えています。
書込番号:23171782 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/01/16 13:44(1年以上前)
>プローヴァさん
詳しい解説ありがとうございます。
ダイソンの排気のキレイさは、
CMや口コミで良く見かけますね。
それだけキレイでもやはり、最終的には不織布?
みたいなフィルターがあるのに、
東芝のこの機種は、全くフィルターがなく
心配になり、ご質問させていただきました。
フィルターがない分、メンテナンスは手軽になりそうですが、
ゴミの分離性能は、ダイソンより劣るとは思うので、
実演機を使って、やはり微粉を吸引する実践を
行いたいと思います。
書込番号:23171804 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/18 18:22(1年以上前)
>☆スターライト☆さん
小麦粉を吸わす実験でダストカップを開けて、本体側に粉の痕跡が行っていれば本体まで塵は到達しています。
まあ、VC-CL1600も結局排気清浄フィルターで細かいゴミを取っていますし、それの手入れも自分で出来るので、マシな機種っちゃ〜マシです。
吸引力に関しては、東芝やパナの方がブラシの形状からして絨毯での綿ゴミはよく落ちますし、パナに関して言えばダイソンに負けないぐらいの吸引力があります。
しかし、パナの場合は吸引力の低下は蓄積しますし、東芝は絨毯奥からの吸引力が弱めなので、トータルとして、掃き掃除感覚で使うなら東芝はありなのかなと言った感じです。
書込番号:23176462
2020/01/22 00:09(1年以上前)
>☆スターライト☆さん
ダイソンの最終フィルターは、そこでダストを捕集するためではなく、フェールセーフでついているものとのことです。
サイクロン式は流路がずっとつながっていて間にフィルター物がありませんので、原理的にはダストビンの中に溜まったチリが排気出口まで到達できないわけではありませんので。
もっとも、電源オフ時に小サイクロン筒の非常に細い穴をダストが通り抜けることができれば、の話なので、本体を振ったりした程度では難しいでしょうが。まあ最終的に何があってもせきとめるためについているってことでしょうね。
書込番号:23183420
kmkmkmkさん
2020/02/24 09:17(1年以上前)
上段下部・「内部構造」にてフィルター所在確認可
>☆スターライト☆さん
既にご購入されているかもしれませんが、他の閲覧者様にも共有できたらということでレス失礼いたします
東芝VC-CL1600のフィルターは集塵ユニットを外した本体側に付いています
オンラインマニュアルの7ページ目参照
それと、これは現在比較検討の段階であります当方の参考のため伺いたい件ですが、パナソニックのMC-SBU530Jが除外された理由を知りたいです
理由としては、当該機種もフィルターレスサイクロンになりますので、東芝・ダイソン両社との検討であればパナMG-VGS8100よりこちらの方が適当ではと思った次第です
お教えいただけますと幸いです
書込番号:23248995 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/02/27 07:47(1年以上前)
>kmkmkmkさん
コメントありがとうございます。
私は、この機種に決定し使用しています。
購入は、最終的に妻の使い易いものに決定しましたが、
下記の点が、MC-SBU530Jよりも良いように感じられたためです。
@取り回しが良かった。
総重量が軽いことや、バッテリ位置等のデザイン性が影響していると思われます。
Aヘッドの回転性が、よりスムーズだった。
ハンドル部を握って、手首を返した際に、抵抗なく、より滑らかに動いていました。
家具下などの狭い部分に、差し入れる際に有利かと思われます。
Bダストカップの空間が大きい。
ダストカップに対して、分離室の部品が占める割合が小さく、空間が広いため、その分、ゴミがより多く受けられるではと考えました
このあたりは、個人の感覚なので個人差があるように思えます。
ご参考までに。
書込番号:23254572 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/27 09:02(1年以上前)
スターライト☆さま、トルネオでよかったと思いますよ。
とにかく使いやすいことが一番です。
ヘッドの可動域の広さ、全部水洗い、吸引力、ゴミ圧縮。
使いやすさはNo.1です。
書込番号:23254667 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!13
東芝
トルネオ ヴイ コードレス VC-CL1600(R) [グランレッド]をお気に入り製品に追加する <217
