Archer AX11000
- Wi-Fi6対応ゲーミングWi-Fiルーター。5GHz帯×2と2.4GHz帯×1のトライバンドに対応し、転送速度は各4804Mbps×2、1148Mbps×1の最大合計10,756Mbps。
- 「MU-MIMO」により複数の機器による同時接続が可能で、「リンクアグリゲーション技術」で最適な接続先を自動判別しゲーム中に生じるラグを解消。
- ゲーム統計画面でリアルタイムのゲームの遅延状況、プレイ時間、システム使用率を表示し、ネットワーク全体の動向を把握できる。
Archer AX11000TP-Link
最安価格(税込):¥41,800
(前週比:+1,801円↑
発売日:2019年10月31日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2024年3月21日 11:10 | |
| 0 | 3 | 2023年9月18日 17:47 | |
| 0 | 6 | 2023年1月6日 02:54 | |
| 17 | 11 | 2022年10月14日 15:32 | |
| 8 | 13 | 2021年11月28日 06:04 | |
| 2 | 8 | 2021年10月14日 10:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000
引越しに伴いBIGLOBEひかりマンションタイプを契約しました。
3/19 引き込み工事完了 ONU設置
3/20 ルーター接続??インターネット接続ができない
TPLINK管理画面上でもインターネット接続なしの表記
中央の赤いランプ常灯
ルーター周りの写真を添付致します。
どなたかご存知の方ご教授お願いします。
書込番号:25668237 スマートフォンサイトからの書き込み
高速なIPv6オプションを申込んでいますか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
申込んでいる場合は、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2679/
を参照して、v6プラス(IPv6オプション)設定をしてみて下さい。
もしもv6プラスの設定項目がない場合は、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
のとおり、AX11000は未対応のようですので、
PPPoE接続設定する必要があります。
以下参照してPPPoE接続設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
なお、PPPoEにはプロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:25668304
この機種はIPv6オプションには対応していないのでは。
IPv4 PPPoEなら接続できるでしょう。
買う前に調べてから購入すべきでしょう。
大手のIP4 over IPv6に対応しているのは1年ぐらい前からの機種でしょう。
ご愁傷様。
書込番号:25668328
無事接続完了しました!
下の返信者の様なよく分からない方を参考にせず良かったです!とても助かりました!
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:25668380 スマートフォンサイトからの書き込み
それは失礼しましたね。
これがわからないとは。
書込番号:25668738
このルーターをアクセスポイントとして使っているのですがたまに下の画像のように、Wi-Fiとしてセットされてるのにアンテナが扇型にならず4Gや5GのままでWi-Fi接続出来ません。
この時他の家族の機種では同じ名前でちゃんと繋がってたりします。
コレってどんな状態でしょうか?
わかる方居られれば教えてください。
ちなみにスマホはiPhone13proです。
書込番号:25424563 スマートフォンサイトからの書き込み
SSID名に_Gamingが付いていない方の5GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。
書込番号:25425182
他の名前も試しましたがダメでした。
書込番号:25427946 スマートフォンサイトからの書き込み
>ypkさん
TP-LinkのFAQに、以下の記述があります。AX11000の例もあります。
「ブリッジモードでルーターをWi-Fiのアクセスポイントとしてご利用で、挙動が不安定な場合はルーターのIPアドレスを固定することで安定する場合があります。」
理由)原因は不明だが、不安定時の解決策として公式にFAQにある
管理画面内の 設定 > ネットワーク > LAN
IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイを入力
又は 管理画面内の インターネット > LAN
FAQは、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2819/
その他、参考)
「TP-Linkの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/27/tp_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25428011
AX11000を1階に置いています。2階の少し離れた部屋で5Ghzがつながりにくいため、中継器を購入しようと検討していますが、題名の機種が使えるのか教えてください。ご存じの方いらしたら、よろしくお願いいたします。
RE705X RE700X/AはArcher AX11000と同じメーカーの中継機ですので、中継は可能です。
ただ、トライバンドの中継機ではないので5GHzについては中継は1つになります。
通信速度的にはRE705X RE700X/Aは最大2402Mbpsですので、インターネット回線がそれ以上の通信速度が出るような環境ではRE705X RE700X/Aがボトルネックになる場合があります。
TP-LINKの中継機はそれ以上の通信速度の製品が今のところないので我慢することになります。
通信速度を求めるのであれば、一部高性能な無線LANルーターで中継機能が残っている製品もあるようですがそれにする方法もあります。
ただ、はっきり中継機能を明記していないため分かりにくく、それよりかは別メーカーの高性能な無線LANルーターを中継機にした方が確実かと思います。
書込番号:25083321
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re705x/
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re700x/
を見れば分かりますが、RE705XもRE700Xも中継機ですので、
親機AX11000に対して中継機として使えます。
また
https://www.tp-link.com/jp/onemesh/product-list/
を見れば分かりますが、AX11000 / RE705X / RE700X はOneMeshに対応していますので、
メッシュとして構成することも可能です。
但しOneMeshを構成するためには、
AX11000はルータモードでないとダメですが。
書込番号:25083374
>ピンクのシクラメンさん
>題名の機種が使えるのか教えてください。
つながります。同じメーカーTP-Linkですから、これでつながらないのはまずいですから。
以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの中継器の設定方法、つながらない対策(Tetherアプリ、ブラウザ、WPSボタン)」
https://kuritaroh.com/2021/04/19/tp_chukei_setting/
書込番号:25084283
>EPO_SPRIGGAN
なるほど、そのあたりは全く考えていませんでした。
電波事態が弱いので、通信速度がとても遅いのが、今より改善すれば良いとしか思ってなかったのですが、
我が家はNTT光で1Gbpsすので、この中継器でも十分なのかなと思います。
回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:25084667
>くりりん栗太郎さん
リンクは購入後、参考にさせていただきますね。
書込番号:25084670
価格コムのスペックに中継器〇とあった&
質問一覧に設定の仕方がのっていたので安心して購入
WPSボタン:×
PCで設定:×
サポートセンターに相談:電話で中継器には対応していないと言われる
高い買い物したのにどうしよう・・・と こちらで相談させてください。m(_ _)m
動作環境
モデムルーターAterm WH832A(NEC:無線は設定で×)-アクセスポイントモード(ax11000)・・・中継器予定(ax11000)
アクセスポイントモードまではネットは快適に繋がっている状態です。
〇中継器をルーターの近くに置いて初期化したあと WPSボタン ×
〇中継器をPCで直接LANでつなぎ設定 詳細設定で WDSモードON SSID+パスワード〇
アクセスポイントモードもWDSモードをオンにすると書いてあったので
オンにしようとPCに繋げたら・・・なんと詳細設定が無いのでWDSモードに行けない・・・
検索でWDSを探したがない・・・
中継器の設定にはあったのに アクセスポイントモードの設定には無い・・・
ここの状態でランプは赤なのでネットに繋がっていません
何か策はないものでしょうか?
>とらおみけおさん
親機(アクサスポイント)より大幅に性能の良い中継器って、そもそもなんかアンバランスのような。
こちらを親機にするのは無理なんですか?
書込番号:24852824 スマートフォンサイトからの書き込み
>価格コムのスペックに中継器〇とあった
ここは、誤記だったり、漏れがあったりするので、今後は、製品の公式サイトで確認するようにしましょう。
書込番号:24852858
>とらおみけおさん
>高い買い物したのにどうしよう・・・
間違えて購入したのであれば、
返品してくれる可能性大だと思います。
バッファローのサポートだと、購入してすぐなら返金してくれたことがあります。
事情によるとは思いますが・・・。
TP-Linkのサポートに、もう1回、ダメもとで電話してみたら、いかがですか。
書込番号:24852899
また価格.comのスペック誤記の犠牲者が一人…
AX11000が2台あるなら、1台売って(Amazon直接販売品なら返品も可能なのかな?)Onemesh対応中継機に買い替えるのが確実のような気がしますけど。
ただざっと調べた限り、OnemeshはAX11000がアクセスポイントモードだと動作しないようなので、大本のモデムルータであるAtermのルーター機能を切ってAX11000をルーターにする必要があるようです。Atermのルーター機能を切っていいかは私には判断がつきませんのでプロバイダにお問い合わせください。
あとはAtermのルーター機能を切ってAX11000をルーターにしていいのなら、その状態でWDSを試すぐらいでしょうか?
ただ2019年以降の機種だとTp-LinkはWDSを公式にはサポートしないと言っているようなので…
書込番号:24852900
>とらおみけおさん
たしかに中継器とは言えないかもしれないけれども、WDSという用語とともに出てくると、この辺はあいまいになるよね。 担当者がはずれだったと思うよ。 マニュアルには
”12. 10. Use WDS to Extend Network
WDS (Wireless Distribution System) Bridging feature allows you to bridge a router with
an access point to extend the wireless network coverage. The access point should also
support the WDS Bridging feature.”
とある。 まだまだ曖昧な記述だけども とらみさんのやりたいことはできると思うけども。
壁 ー−− WH832A ー−− ax11000-1 )))))) ax11000-2 ))))) WiFi Clients
@ax11000が2台で、その間を無線にしたいのでしょ?
A>オンにしようとPCに繋げたら・・・なんと詳細設定が無いのでWDSモードに行けない・・・
これはどういうことですかね? ax11000-2 でのことですかね? ax11000-1 と ax11000-2 を いれかえて設定しなおしたら同じになりますかね? 工場リセット してから 設定しなおしてね。
B>アクセスポイントモードもWDSモードをオンにすると書いてあったので
それは ”You need to enable and configure the WDS Bridging feature for the access point as well” のことですかね?
C壁 ー−− WH832A ー−− ax11000-1 )))))) ax11000-2
構成ー1
ax11000-1 : Router mode、 WDS 設定しない
ax11000-2 : AP mode, WDS 設定する
構成ー2
ax11000-1 : AP mode、WDS 設定する
両方の構成でテストできますかね?
設定変更するまえに、いちいち、工場リセットしてね。
ファームウェアは最新かな?
書込番号:24852920
TP-LINKは現在無線LANルーターに中継機能を付けていることはほぼありません。
ただ、この製品のマニュアルを見ると中継機能の設定があるのは確かです。
設定画面のエミュレーターにも中継機能が表示されています。
設定画面を開いたら、画面上部の「詳細設定」を選んで、左メニューにある「ワイヤレス」を選んで、表示される項目から「WDS」を選ぶ形になっています。
2.4GHzと5GHz 2つのどれかで親機を中継するよう設定しましょう
動作モードアクセスポイントモードではなく、ルーターモードにしましょう。
ついでに左メニューの「ネットワーク」から「DHCPサーバー」を選んで、DHCPサーバーのチェックを外して保存しておきましょう。
これでWDSも表示されていないのであれば本当に中継機能は削除されているのでしょう。
あとファームウェアのアップデートで中継機能が削除される事もあるので、設定するなら一番最初のファームウェアの状態が望ましいかもしれません。
書込番号:24852936
>価格コムのスペックに中継器〇とあった&
マニュアルの
https://static.tp-link.com/upload/manual/2022/202202/20220228/1910012815_Archer%20AX11000(EU)_UG_REV1.1.2.pdf
P82にはWDSの説明があるので、発売当初は中継機能があったようです。
しかし、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
では、
>2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。
と記載されています。
AX11000は2019年発売ですので、
が現時点でのtp-linkとしての公式回答となのだと思います。
実機のメニュー構成が判らないですが、
上記マニュアルにはアクセスポイントモードにするようにと言う指示は書かれていないので、
アクセスポイントモードは気にせずに、
WDS(中継)の設定画面のあるモードでWDSの設定を行って行けば良いのでは。
ちなみに
この内容の記述がどこかに書かれていたというのですよね。
どこに書かれていたのでしょうか?
書込番号:24853608
>とらおみけおさん
海外のTP-link サイトには、2019以降 に WDSが不可になる記述はないよね。 日本のファームウェアだけ?
さらに日本のサイトのデータシートには
Wireless Function: Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM
· Wireless Security: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 encryptions
TP-Link AX11000 Next-Gen Tri-Band Gaming Router AX11000
とあるけども、UPDATEされてないみたいね。
仕様には WDSブリッジングの記載はないけれども、その代わりに、OneMeshがある。
それであれば、 OneMesh で構成したら?
ただしいまのところ、OneMesh中継器はTP-linkのOneMesh対応”中継器製品”でないとダメみたいね。
だから、中継器製品を買い足して、もう1台の11000はサポートされるまで待機か、なにかだね。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax11000/#specific
* OneMesh™ router needs to works with OneMesh™ RE or OneMesh™ PLC to build Mesh networks. * Establishing Mesh Wi-Fi between routers is not currently supported (coming soon).
https://www.tp-link.com/us/onemesh/
サポセンにコンタクトして、"coming soon"ってそれはいつごろか? AX11000も対象になるのか訊いてみるといいよね。
書込番号:24853738
皆様ありがとうございます。
ここ数日 忙しく中継器の設定ができませんでした・・・。
皆様の知識が凄く驚くばかりです。明日設定予定です、結果もお知らせしたいと思いますm(_ _)m
書込番号:24854492
皆様 ありがとうございます。 結果繋がりました(感涙)
ランプが赤なので 駄目だと思っていましたが
ランプが赤でも ちゃんと繋がっておりました・・・(これが一番の勘違いかも・・・)
ちなみに説明書に ”点灯赤はインターネットに接続されていません” と書いてありました。
まず プロバイダーに連絡
@NECのモデムルーターはPPPoEブリッジは出来ると言う事でPPPoEブリッジに設定
Aax11000-1を”ルーターモード”に変更
Bax11000-2(こちらもルーターモード)をEPO_SPRIGGANさんの書いてあるとおりに↓パソコンで設定
この通りにしたところ 無事に繋がりました。
もしax11000を中継器にしてやるぜ!という方がおられましたら 赤ランプだけ気を付けてください。
赤ランプでもちゃんと繋がっていますよ(悔涙)
皆様のおかげです、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24867525
中継器として使用後2カ月たちましたので使用具合を少々
めちゃくちゃ快適です・・・ストレス0です・・・
家の電波範囲が広くなったので、今まで届かなかったところも余裕で届くようになりました。
前提として 離れが、親機から約30m離れている(障害無し)
しかも速度も前の中継器と比べて10倍以上です
ちなみに、ax11000を2台繋げるというのはもったいないという方もおられるかもしれませんが
NECの高いルーターを中継器にしても再々切れる(NECは悪くないです、規格を守っているだけ)
TP-Link 無線LAN 中継器 RE650 を使っても電波はかなり弱かったですし
RE650は何故かwifiを認識しない繋がらないタブレットもありました。
となりました、皆様に助けていただき繋がりましたので 誰か何かの参考になればと思います。
書込番号:24964511
昔録画してたAVIの動画等をタブレットでみたいです。確かこのルーターCタイプとAタイプのUSBがありましたよね?どちらに差すのがオススメとかありますか?また、さしたところで設定しないと使えませんよね?詳しい方教えてください Windows10です
書込番号:24446456 スマートフォンサイトからの書き込み
必要なケーブルが変わるだけなので、どちらのポートでも問題ありません。
簡易NASはアクセス速度が遅いので、頻繁なアプセスには向きません。常用するなら、SynologyなどのNAS専用機を買ったほうが遥かに便利です。
書込番号:24446468
USB端子はどっちでもいい。
メディアサーバー機能を使うんだろうけど、ここでのやりとりで理解できるとは思えないので、
もうちょっと勉強してから出直してください。
イチから教えろ!では誰も答えてくれません。
書込番号:24446469
調べてたらあまりにファイルが多いとルーターが再起動するらしいです
あと、大容量と言うのもNG
このファイルの数とか大容量と言うのはどこから、NGだと言うのでしょうか?
またアクセスが遅いとのことですが、タブレットで動画にアクセスして見れるとは思いますが、我慢できる範囲を超えてるのでしょうか?
書込番号:24446470 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-LINKには明確な数値がないので、バッファローを参考にしてください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12610.html
ルーターは複数の作業を同時に行うので参考程度にしかなりません。
速度に関しては、一つのフォルダーに大量にファイルを置かない限りは問題はないかと思います。
なお、VLCというアプリを利用すれば、ファイルサーバーだけでもメディアの再生が可能になります。
書込番号:24446480
>>竹山芸人辞めるってよさん
どちらでも使えます。
AX11000のNAS設定については、以下のURLが参考になります。
https://static.tp-link.com/2020/202011/20201116/1910012815_Archer%20AX11000(EU)_UG_REV1.1.2.pdf#page=35
ちなみに、NASの型番が不明なので、簡易NAS関連の一般的な内容なら、以下のURLが参考になります。
「簡易NAS(バッファロー)の初期設定方法、パソコンから見えない、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/01/11/easynasmienai/
書込番号:24446599
まず機種や動作状況によって、上下するようなので、
限界値は常に変動するようですが、
ファイル数については、
https://otherworldliness.net/2020/12/archer-a10-pro_insn/
によると、少なくとも10,000程度はOKだったようです。
また容量については、
基本的にはMBR形式の2TBの制限があるようですが、
https://kenken92.synology.me/wordpress/pc/927.html
によると4TBでも行けたようです。
動画は常時通信する必要がありますが、
帯域自体はそれほど必要ありませんので、
余程ファイル数が多くなければ、大丈夫かと思います。
書込番号:24446618
>ありりん00615さん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>脱落王さん
自分なりに検索してYou Tubeなども見て、人の意見も参考にさせて頂いて勉強させて頂きました。
とりあえずAndroid端末からアクセスしたいんですね。
で、スマホやAndroidタブレットにVLCプレーヤーを入れました
然しながら、ローカルネットワークまではいけますが、このディレクトリは空ですと出ます
確かに動画を入れてるはずなんですけど。
今頃説明するなと言われそうですが、状況を説明します
使ってるルーター ax11000
NAS まだ買ってない
その代わりにUSB外付けハードディスクをさそうと思ったがまずは、USBメモリをさしてみようと思いまして、128GBのUSBメモリをさしてます。
というところなんですが。
書込番号:24446667 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹山芸人辞めるってよさん
もし、メディアサーバーを使うとした場合、
ルータの簡易NASですと、
ルータ側の処理でトラブルがあると、
共倒れしてしまいます。
なので、
LAN型のNASで運用されるといいかと思います。
書込番号:24446720
>おかめ@桓武平氏さん
共有をしてませんでした すみません
ax11000の設定をいじったら直りました
ルーターに直接さしたUSBメモリにどうやったら、データは送れますか?
あと、パスワード設定したんですが、動画を見るときに求められることはなかったのですが
聞いてばかりですみません
書込番号:24446774 スマートフォンサイトからの書き込み
>竹山芸人辞めるってよさん
ルーターでUSBメモリーをフォーマットし、
SMBを有効に設定され、
USBメモリーにメディアデータを送信することは
出来るかと思います。
もし、無線ルーターにマルチでのWi-Fi接続により負荷が掛かっていると、
動画の再生中で止またりする可能性もあるので、ご注意です。
書込番号:24446829
HDDもUSBメモリも基本的には変わりません。必要なのはFAT32もしくはNTFSでフォーマットすることです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1696/
VLC以外にもファイルマネジャー+からもNASへのアクセスが可能です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphainventor.filemanager&hl=ja
書込番号:24447357
>ありりん00615さん
>おかめ@桓武平氏さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>脱落王さん
ありがとうございました
書込番号:24447425 スマートフォンサイトからの書き込み
RE650と一緒に使ってます。WiFi6に対応した中継器はもう出ないのでしょうか?605Xとかそうだと思いますが、アンテナ二本で微妙だと思いますが 4本で650位しっかりした製品出ないのですか?
書込番号:24391475 スマートフォンサイトからの書き込み
今後のことはメーカーしか分かりません。
PCやスマホなどの子機の大半がアンテナ2本ということもあって、中継専用機はRE605Xのスペックで十分と判断しているのかもしれません。
企業向けであれば昨年末5GHz 2402Mbpsの製品も投入されているので、民生品で出せないということはないはずですから、今のところ中継専用機としてはRE605X以上の製品は出さない可能性があります。
それ以外に中継の選択肢としてOneMeshがあるため、それ以上の通信速度を求めるならOneMeshで対応と考えているのかもしれません、ただ親機はルーターモードでないとしないようですが。
別途ルーターがあるなら通常のメッシュWiFi機に切り替えてとも考えているのでしょう。
書込番号:24391557
RE650は確かにアンテナ4本ですが、
小さなコンセント直付けタイプの筐体にアンテナ4本を詰め込んでも、
アンテナ4本分の本来の性能は出しにくいのではないでしょうか。
MIMOで各々のアンテナを独立して使うためには、
アンテナ同士をある程度距離を離す必要があります。
速度を重視するのなら、コンセント直付けタイプの中継専用機ではなく、
据置の無線LANルータを中継機に転用した方が良いのではないでしょうか。
その方が選択肢も広がります。
tp-linkで言うと、OneMeshはクライアント機はコンセント直付けタイプの
中継専用機しか使えないようですので、
中継機も据え置きタイプであるDecoの方が良いのでは。
書込番号:24391685
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
でもかなり距離が中継器まであります
なのでメッシュにすると届きませんよとtp-linkの人に言われました
よろしくお願いします
書込番号:24392292 スマートフォンサイトからの書き込み
>でもかなり距離が中継器まであります
メッシュで届かないのであれば中継でも届かないと思いますよ。
メーカーの人が想定しているのが、メッシュの場合5GHzで、中継の場合2.4GHzで、ということならわからなくはないですけど。
2.4GHzで中継ということであれば、WiFi5の4本アンテナとWiFi6の2本アンテナであれば最大通信速度で300Mbps程度の差しか出ないので目をつむろうかという気にもなります。
最近TP-LINKの無線LANルーターから中継機能が取り除かれれて来ているので、WiFi6で中継するなら別のメーカーの無線LANルーターを選択するしかないのかもしれません。
参考
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001359585_K0001357850_K0001306918_K0001223300&pd_ctg=0077
書込番号:24392333
>EPO_SPRIGGANさん
300Mbps速いのはWiFi6の方ですよね。
メッシュにしたら安定性とかが強いのですか?
書込番号:24392749 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュも通常の中継機(無線LANルータからの転用も含む)も届く範囲においては同じです。
複数のクライアント(中継機)を使える点では、メッシュの方が有利だと思うのですが。
たとえばトライバンドのDeco X90あたりだと
速度的にも有利だと思います。
書込番号:24392867
いいえ、WiFi5の方です。
アンテナの本数(ストリーム数)が多い分だけ速いです。
でも、実際にはもっと差が縮まるとは思いますけど。
書込番号:24393111
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございました
書込番号:24395078 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
