Archer AX50 のクチコミ掲示板
2019年10月31日 発売
Archer AX50
  • インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
  • 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
  • Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
  • Archer AX50のピックアップリスト
  • Archer AX50のオークション
Archer AX50TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月31日
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
(1042件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX50」のクチコミ掲示板に
Archer AX50を新規書き込みArcher AX50をヘルプ付 新規書き込み
返信12
ブリッジとルーターモードでお伺いしたく
2022/08/07 10:35(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
クチコミ投稿数:8件
家の無線Wi-Fiがnuro光のFA660Aをそのまま使用しており、電子レンジが動くと動画が止まってしまうため、Wi-Fi環境を向上させようと家電量販店に行ったところ、この機器を発見。現品限りの処分セールで5,000円をきったため、即、購入。さっそくセッティングを行いました。
色々な方の情報を拝見し、FA660Aはルーター機能をオフには出来ないので、無線機能をオフにしてAX50をブリッジモードで使えばよい事を理解し、設定。無事に接続できました。しかし、速度が40MBと遅くなってしまいました。FA660A時代は250MBは出ていたので、おかしいな・・・と思い、FA660Aに有線で接続したところ、300MBは出ていたので、このAX50をかませた事による症状と理解。
DNSをグーグルのものにしたりとか、分かる範囲で色々とやるも改善せず・・・失敗したかなと思っていた矢先、AX50をルーターモードで起動したところ、速度が300MBに回復。無線Wi-Fiが届いていなかった場所にも届くようになり、望んでいた環境となりました。
2重ルーターってだめなんじゃないかな?と思いつつ、調べた通りにコマンドプロンプトでipconfigで調べると、間違いなく2重ルーターにはなっておりました。ただ、速度は速い。スマホのアプリからAX50をブリッジモードに切り替えると、速度が40MBに必ず落ちる。2重ルーターに戻すと、速度が改善する。
なぜか、全く分からず。とりあえず2重ルーターで運用して1週間。なんら問題は起きていません。こちらの原因、なにか分かる事ありましたら、ご教示頂きたく。
書込番号:24867042
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13106件Goodアンサー獲得:2009件
2022/08/07 11:16(1年以上前)
具体的にどのように確認されたのでしょうか?
一般的には、コマンドプロンプトでtracertコマンドで確認するかと思います。
ネットワーク内にルーターが2台以上あるか確認する方法/二重ルーターかどうか確認する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
FA660AとAX50は、有線LAN接続されたネットワーク構成でしょうか?
書込番号:24867103
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42542件Goodアンサー獲得:9363件
2022/08/07 11:28(1年以上前)
二重ルータ状態だと、確かにルーティング処理が増えますが、
必ずしも速度が低下する訳ではないです。
一般的には通常使われているTCPだと、バッファリングされているため、
多少ルーティング処理が増えても、
その余分な処理の時間がバッファリングのお陰で陰に隠れてくれます。
そのAX50は何故かブリッジモード時に処理時間の難があるようで、
ブリッジモード時の速度がルータモード時の速度よりも遅くなるようですが、
そのようなことはあまりないことだとは思いますが。
二重ルータ状態といっても、通常の使い方だと特には支障なく
インターネットにアクセス可能です。
但しFA660A配下の機器とAX50配下の機器との間の通信は出来ませんので、
その点は注意してください。
たとえば、FA660A配下にプリンタを配置し、
AX50配下にPCを配置して、プリントアウトしようとしても出来ません。
あと、ポート開放の必要なゲームなどをする場合は、
二重ルータ状態だと不都合が生じます。
このような点に気を付け、このまま二重ルータ状態で
使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24867121
クチコミ投稿数:8件
2022/08/07 12:16(1年以上前)
>LsLoverさん
回答ありがとうございます。まさにそのページで調べました。書かれている通りの内容で2重ルーターを確認しております。FA660AとAX50は有線で接続しています。cat6以上のケーブルを使用しています。
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。ご指摘の通りに2重ルーターであっても、問題なくインターネットは接続できています。今、別記事で二重ルーター問題を解決、ONUのDMZ設定を修正というものがあって、その記事通りに 「NURO光ONU」から見ると「LAN側にある機器」、「自前ルーター」から見ると「WANポート」のIPアドレスになるという設定を試しました。
そうすると、大幅に改善はしたのですが、平均して200前後で単純に設定などをいじらずに2重ルーターにした方が50MBくらい速いです。
>FA660A配下の機器とAX50配下の機器との間の通信は出来ませんので、その点は注意してください。
ご指摘の通りです。現在、FA660Aの無線LANは切ってあり、有線はAX50しか接続していないので、問題はなさそうです。光電話も接続されていますが、電話は問題なさそうです。
取り急ぎ、せっかくDMZ設定とやらをいじったので、ちょっとこのままにしてみたいと思います。奥が深いですね・・・
書込番号:24867213
2022/08/07 12:23(1年以上前)
それならば、イレギュラーなDMZ設定は止めて、
元の二重ルータ状態に戻した方が良いと思います。
書込番号:24867223
クチコミ投稿数:8件
2022/08/07 12:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
イレギュラーなDMZ設定は止めて、元の二重ルータ状態に戻した方が良い
ご指摘の通りです。今、パソコンを再起動したところ、スピードが55MBまで落ちてきました。なんで落ちてくるか分からないのですが、、、うまくいかないものですね。もとの2重ルーターに戻したいと思います。
書込番号:24867237
2022/08/07 12:36(1年以上前)
多分AX50自体のルーティングの性能があまり良くないのかも知れません。
その方が良いと思います。
書込番号:24867242
LsLoverさん
2022/08/07 13:17(1年以上前)
コマンドプロンプトでtracertコマンドで確認したのですね、了解しました。
この内容も了解しました。
FA660AとAX50が2重ルータ構成の場合、FA660Aへログインする場合には、クライアント端末をFA660Aに有線または無線LAN接続する必要がありますのでご留意ください。
2.3 本製品のログイン(P13)
本製品ではWEBブラウザを通じて本製品設定・管理ができます。
https://c-hikari.biz/pdf/manual_ZXHNF660A.pdf
書込番号:24867289
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2022/08/07 14:21(1年以上前)
ルーターモードでアクセスポイントとして運用するなら、
・ルーターからのLANケーブルをLANポートに接続する
・DHCPサーバーを無効
・場合によってはNATも無効
に設定して使えば良いかと思います。
TP-LINKはアクセスポイントモードがない頃はそのように設定するようになっていましたし、たまにそのように設定して使ってました。
先日も購入したばかりのArcher AX4800もアクセスポイントモードにするのを忘れて、しばらくルーターモードのままアクセスポイントにして使用してました。
書込番号:24867364
クチコミ投稿数:8件
2022/08/07 17:09(1年以上前)
皆様のアドバイスを受け、2重ルーターでそのまま運用しようと思い、設定を2重ルーターに戻しました。
FA660A → 無線はオフ。LAN有線でAX50のみ接続。DHCP有効。DNS設定は空欄(ディフォルト)
AX50 → ルーターモードで使用、DHCP無効 としたところ、、、
既にAX50に接続済の機器はOKでしたが、まだ接続されていない機器はつながりませんでした。DHCP無効だから、そりゃそううだと思い、こちらは有効(以前から有効だった)で運用しようとしました。
その結果、今度は低速になってしまい・・・・色々と設定をいじるも、両方ルーターの2重ルーターで速度が出なくなりました。
そこで、FA660Aを初期リセット(工場出荷値に戻る)からやり直しをしたところ・・・・
2重ルーターだと低速のままになってしまい、今はAX50をブリッジモードにする事で40MB程度の速度での運用となってしまいました。。。
色々と設定はいじりましたが、当初の設定に戻っただけで、ここからAX50をルーターモードに切り替えるだけで高速化できていたものが出来なくなってしまいました。。。私の頭では理解が出来なくなってしまいました。(設定は間違いなく同じ)
そこで、今日は時間切れですが、来週にAX50を購入する前の状態。FA660A単体でルーターも、無線Wi-Fiも対応していた時代に戻して、そこからやり直してみようかと思っています。なぜ、そう考えたかというと、初期値に戻したのがダメだったと思ったからです。これが正しいかは分からないのですが・・・
どの状態でも、ネットに接続はできているので、ルーティングというやつがうまく出来ていない状態なのかな?と思っております。なにか知見を頂ければ幸いです。
書込番号:24867538
2022/08/07 22:28(1年以上前)
40Mbpsですよね。
Bとbとでは意味が違いますので、間違わないで下さい。
AX50をブリッジモードにするとどれ程の速度になるのでしょうか?
またAX50を初期化してからルータモードにすることも試してみてはどうですか。
書込番号:24867976
クチコミ投稿数:8件
2022/08/08 08:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
失礼しました。ご指摘の通りMbpsとなります。ブリッジにすると40程度です。ルーターモードにすると60くらい。
AXの初期化は来週試してみようと思います。FA660を工場出荷時に戻した事でDNSのログが消えてしまったかもしれないと思い、DNSサービスを8の4つに設定したところブリッジで50程度に上がりましたが、速度は頭打ちです。
660に有線でLANケーブルを挿すと200は出るので、ここまでは速度でてるはずなんですよね。。。
書込番号:24868301 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/08 09:09(1年以上前)
ちなみにAX50に有線LAN接続すると、
ブリッジモードとルータモードの各々でどれ位の速度になるのでしょうか?
書込番号:24868333
ナイスクチコミ28
返信12
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
使用中に、左から4番目の「土星?」みたいなランプが、不定期でオレンジ色に点灯して、インターネットアクセスが出来なくなる事があります。
モデム・ルーターの電源を切って再起動すると、5〜10分ほどは使えるようになりますが(写真1枚め)
すぐに再びオレンジ色になり(写真2枚め)、ネットが不通になってしまいます。
プロパイダはOCN光で、使っているモデムの型番等は 写真のとおりです。
モデム・ルーターを再起動すると、5〜10分ほどは使えるようになりますが
すぐに再びオレンジ色になり、ネットが不通になってしまいます。
ちなみに、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947566/SortID=22330485/#:~:text=%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%80%8C%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE,%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
の質問スレも参照しており、こちらで指示のあった通りコマンドプロンプトで入力したところ、
画像(写真3枚め)のようなエラーが表示されます。
モデム提供元のNTTに連絡したところ、「モデム自体には問題ない」
TP-linkに問い合わせたところ「原因がわからない」 とのことで途方に暮れています。
どなたか、解決策についてご教示頂けますと幸いです。
書込番号:24761153 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/24 23:30(1年以上前)
3枚目の画像はアップロードされていないです。
書込番号:24761164
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:602件
2022/05/25 01:23(1年以上前)
土星 オレンジ
>kojima32さん
土星がそうなっているときのモデムのランプはどうなってますかね? 写真UPできる?
NTTが異状ないといっているのは、土星がグリーンのときに調べたからじゃないの?
再起動しないで、そのトラブル中にNTTに診てもらうとどうなる?
ネットがアクセスできる状態のときに 以下にアクセスしテストした結果をUPできる?
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:24761243
Gee580さん
2022/05/25 01:39(1年以上前)
>kojima32さん
トラブルの頻度はどのくらい?
いつごろから始まったの? ネット契約して開通、つなげてすぐくらいから? または、何年か正常だったが、最近始まったの?
書込番号:24761255
MIFさん
クチコミ投稿数:15171件Goodアンサー獲得:572件 ちーむひじかた
2022/05/25 07:29(1年以上前)
契約は光回線とのことですが、電話線に繋いでるので集合住宅VDSLじゃないかと推察しますが
ウチも光マンションVDSLなんですけど、回線不調になったときはVDSLスイッチの故障(回線共有部分)だったので
NTTに回線調査を依頼した方がいいかもしれないです。
書込番号:24761404
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
2022/05/25 19:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません、添付漏れです、再掲します。
書込番号:24762366
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
2022/05/25 20:01(1年以上前)
>Gee580さん
土星マークがオレンジ色に点灯しているときのモデムの様子を動画撮影しました、添付します。
また、ご紹介いただいたURLにてアクセステストを行った結果についてもスクショ添付します。
書込番号:24762372
2022/05/25 20:03(1年以上前)
>すみません、添付漏れです、再掲します。
1番初めのルータからの応答もないですね。
PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
どうもAX50の調子が悪いように思われるので、
後面のRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度設定してみてはどうですか。
書込番号:24762374
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
2022/05/25 20:08(1年以上前)
>Gee580さん
経緯ですが、ちょうど2年前に購入しました。
そして、先日家庭の事情で引越(兵庫→神奈川)することになりました。
5/20(金)までは引越前の自宅で問題なく使えておりました。
そして、5/21(土)に新居に引越してきました。
同日にocn光で開通工事を申し込んでいたため、業者の方にモデム等の設置工事をして頂き、
業者が帰った後に、前住居から持参したarcher ax 50をモデムに繋いだ接続を試みたところ、
現在の症状が出ている、という感じです。
書込番号:24762381
Gee580さん
2022/05/25 20:34(1年以上前)
>kojima32さん
モデムのUPが現像中で終わらないので、先に。
改めてAX50の新居での PPPoE の設定をした?
してなければ、設定するとどうなりますかね?
P.S
それで、まことに申し訳なかったのですけども、わたくしのガイドが足りなくて、特定されてしまう情報がUPされてます。 なので、 お問い合わせフォーム クチコミ掲示板 にて IPOE接続確認サイトの写真の削除依頼をしてもらえますかね。 わたくしからは、IPアドレスをつぶしてUPしてね、とするべきでした。 大変、失礼しました。
https://help.kakaku.com/contact/bbs.html
書込番号:24762418
Gee580さん
2022/05/25 20:57(1年以上前)
>kojima32さん
現像が終わって、みてみましたよ。 モデムのVDSL/LINKランプの付き方が 点灯でなく 時々 点滅している
のがおかしそうでよね。
NTTにコンタクトして、モデムは使えるが、安定しているのかを調べてもらえないか? を訊いてみるとよいと思う。 モデムのランプが不安定で AX50 と ISPとの間の PPPoEセッションがダウンしていると思われるのだが、 と言ってみるとよいと思う。
書込番号:24762457
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
2022/05/27 22:44(1年以上前)
>コメントくださった皆様
本件ですが、問題解決しました。
結局いろいろ試したがうまくいかなかったため、契約先のOCN光経由で業者に来てもらいました。
その後集合住宅の大元の部分を点検してもらったところ、
大元の部分から各部屋に分配されているケーブルが2本ずつあるらしいのですが、
そのうちの1本が経年劣化により断線しかかっていたようです。
それを新品に取り替えてもらったところ、不具合は解消されました。
というわけで、問題の原因は集合住宅の大元の部分でした。お騒がせしました。
>MIFさん
唯一返事ができておらず申し訳ありませんでした。
貴重なご助言ありがとうございました。。
書込番号:24765831
2022/05/27 22:51(1年以上前)
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24765845
デスクトップに子機を
2022/05/20 21:06(1年以上前)
初心者な質問で申し訳ございません。
LANケーブルの届かない場所にあるデスクトップPCに子機をつけて、無線で接続することは可能でしょうか?
型番とか、ご教示願いたいです。
書込番号:24754966
Gee580さん
2022/05/20 21:44(1年以上前)
>シュガーシナモンさん
子機でOK、つながりますよ。
いろいろオプションがあるけども、
●取付タイプ
  USB接続タイプ
  PCのカバーを外して内部取付タイプ
  どんぐりUSBタイプ : ノートPC用でPCが移動する場合、使いやすいよね。
  簡単でDESKTOPに向くのはUSB接続タイプかなと。
●WiFiの規格
  最新規格は802.11AX : 比較的高価で種類もまだ少ないみたいね。
  ポピュラーなのは802.11AC : 性能はちょっと劣るけど、気にすることもないかな。
  802.11ACにしてはどうかな?
でこの中から選んだらどうかな?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001321618_K0001251290_K0001224102&pd_ctg=0064
また、その他もたくさんあるけども、製品の発表が新しいほうがよくて、2020や2021以降がいいよね。
書込番号:24755011
2022/05/20 23:25(1年以上前)
可能です。
折角親機がWi-Fi6対応なので、子機もWi-Fi6対応の方が良いと思います。
大きく分けて3種類の接続方法があります。
(1)
USBアダプタをPCに付ける。
PCとはUSB接続となります。
たとえばWI-U3-1200AX2。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wi-u3-1200ax2.html
(2)
PCI ExpressカードをPCに付ける。
PCとはPCI Express接続となります。
たとえばArcher TX3000E。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-tx3000e/#specifications
(3)
子機(イーサネットコンバータ)をPCと接続。
PCとは有線LAN接続となります。
たとえばWSR-1800AX4SやRE600X。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1800ax4s-bk.html
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re600x/
WSR-1800AX4Sを親機に無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124146239.html
設置場所の自由度の高いイーサネットコンバータ
(無線LANルータを転用)が速度が出やすいです。
デスクトップPCなら持ち運ばないので、
据え置き型のイーサネットコンバータでも
特に問題はないでしょうし。
書込番号:24755136
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4368件Goodアンサー獲得:696件
2022/05/20 23:30(1年以上前)
>シュガーシナモンさん
>LANケーブルの届かない場所にある
距離的なお話ならLanケーブルは50mとかでも減衰しないです。
出来る限り有線がお勧めです。
「お手軽に」 と言う視点でWiFiの方が魅力的です。
ディスクトップ機との事なので WiFiの場合、下記のマザーボードに挿すタイプの物が最強に近いです。
価格的にお手軽じゃないです。
https://kakaku.com/item/K0001203793/?lid=20190108pricemenu_ranking_2_rating
私はこれを使用しています。
ルーターを置いてある部屋と廊下を隔てて隣りの部屋で使用していますが有線と同等近くの速度が出ます。
価格的にお手軽なのはUSBドングルタイプで1500円程度です。
https://kakaku.com/item/K0001126363/?lid=20190108pricemenu_ranking_1_pricedown
書込番号:24755144
2022/05/21 17:43(1年以上前)
>JAZZ-01さん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
皆様、親切にお教えくださり、ありがとうございました。
検討させていただきます。
書込番号:24756171
ナイスクチコミ12
電源ランプしか点灯しません。
2021/12/24 02:22(1年以上前)
自宅使用としてアマゾンで購入しました。
全てのランプが同時に点灯するも消灯
左端の電源ランプしか点灯してません。
環境はソフトバンク光(nttフレッツ光コラボ)
マンション内vdsl接続
電話線→ntt onu→LANケーブル
→tplinkルータ→LANケーブル
→デスクトップ
スマホ2台持ちですがそれらしい
wifi電波は感知してません。
pcも接続できません。
ネット回線はonu直結で使用できるのは確認できました。
初期設定画面すら開けないので打つ手が
思い浮かびません。
このような経験お持ちの方助けて
下さい。
こちらのメーカーは初めてなので
よくわかりません。
初期不良でしょうか?
書込番号:24508697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/12/24 02:44(1年以上前)
追加となりますが、その後、リセット長押しも
してみましたが改善しませんでした。
書込番号:24508704 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1291件Goodアンサー獲得:299件
2021/12/24 07:14(1年以上前)
>モフモフたっかむさん
>してみましたが改善しませんでした。
LANケーブルを全部はずして、RESETしてから、
LEDのON/OFFを切り替える「LED」ボタンを押しても、ランプの状態が変わらないようであれば、
初期不良だと思います。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax50_v1/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
すぐに、アマゾンかTP-Linkのサポートに連絡して、交換か返金処理してもらってください。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:24508786
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2021/12/24 09:20(1年以上前)
>全てのランプが同時に点灯するも消灯
>左端の電源ランプしか点灯してません。
電源ランプ以外にも2.4GHzランプと5GHzランプは点灯すべきですので、
リセットしてもこれらのランプが消灯ということは初期不良の可能性が高いですね。
まずはamazonに連絡した方が良いのでは。
書込番号:24508916
クチコミ投稿数:7件
2021/12/24 13:12(1年以上前)
皆さん有難うございます。
サポートに連絡したら初期不良の可能性
が高いので返品してくださいとの事でした。
有難うございました!
書込番号:24509227 スマートフォンサイトからの書き込み
返信43
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
@eo光多機能ルーター(ルーター機能オフ)-WG2600HP3(ルーター)-AX50(ブリッジモード)
                          |-Windows10
                           |〜WG2600HP2(CONVERT)-Windows10
AX50に無線接続した、一部の端末がAX50を再起動したら自動で再接続してくれません。
koogeek スマートホームデバイス 全般
(デバイスを再起動したら、つながりました。)
今までAtermルーターでも、同様な事がありました。
V STARcom ネットワークカメラ c29
Atermルーターの場合、ルーター再起動でも自動接続していました。
なお、
リンクジャパン スマートデバイス類は、自動再接続します。
AX50は、ブリッジモードに変更済み
vStarcamのネットワークカメラは、Atermルーターでは自動再接続していました。
ネットワークカメラに付いては、再起動しても接続されません。
書込番号:24488365 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/11 14:33(1年以上前)
今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
単にデバイスが自動では再接続しないだけなのでしょうね。
再度接続設定してもダメですか?
それでもダメな場合は、ATermの方にも接続設定できないのでしょうか?
念のためにAX50のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:24488437
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 14:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
言葉足らずにも関わらず、ご親切にありがとうございます。
>>今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
Atermの場合、何度ルーター及びカメラを再起動しても、自動で接続します。
今は外出中でiPhoneからアプリを通じて、カメラに接続しています。
カメラ接続出来ないと言いましたが、1/4台は接続出来ました。
ですが、10回して1回見れる感じです。
動画ではなく固まっている感じです。
ただ、室内なので、変化が分かりにくい。
カメラ向きが変わらないので、正常では無いと思います。
他カメラは、接続中からオフラインになります。
見れるカメラは、接続中が他のカメラより長く感じます。
書込番号:24488463 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19811件Goodアンサー獲得:1240件
2021/12/11 15:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
無線LAN接続の場合、
各端末側からアクションを起こさないと、
Wi-Fiアクセスポイントに接続することは出来ません。
Apple製品の場合のお話になりますが、
Apple製ルータ(今は発売していません)が使っている無線の端末を覚えていて
無線接続のMacがスリープになっていても、
他の端末からそのMacをスリープから起こすことが出来ます。
もし、Apple製ルータが何かの理由で再起動してしまうと、
当然無線接続していた端末を忘れてしまいます。
復旧後、約2時間後には、また使えるようになったりはしていました。
まあ、Macのアップデートや、ルータのアップデートで、
不具合もありましたけど・・・
書込番号:24488500
2021/12/11 15:38(1年以上前)
親機との距離が離れていて、繋がりにくいと言う事はないでしょうか?
親機からは各々どれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24488517
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 15:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
6m
3m
3m
6.1m
6.1mは壁一枚挟んで、他はガラス戸越しです。
もう帰宅しますし、全再起動の上、電波強度とチャンネル干渉見てみます。
田舎なので、見えるssidは10個程度です。
書込番号:24488523 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/11 16:08(1年以上前)
>6m
>3m
>3m
>6.1m
距離的には大丈夫なようですね。
SSIDが10個程度なら、干渉で繋がらないと言う事はないと思います。
通信開始しようとした時に既に同じCHを使っている親機や子機があると、
その機器が通信終了するのを待ちますが、
それが何度か起こっても優先順位が上がって行きますので、
そのうちに通信できるようになりますので。
書込番号:24488555
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 16:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
USBアンテナですが、確認したらSSIDは全部で8個でした。
再起動行ったところ、現状、問題なく使えています。
電源を切る時間が長かったのが、良かったのかな?
ネットワークカメラも、難なく接続されました。
再起動に拘らず、様子見てみます。
koogeek 製品 (AppleHomeKit対応品)は、再起動すると接続されました。
*そういう仕様だと思います。
未だAX50の設定画面のステータスとデバイス数が合いませんが、反映が遅いのでこれも様子を見たいと思います。
何度も、ありがとうございます。
書込番号:24488598
2021/12/11 16:57(1年以上前)
>kinta5963♪さん
外出中に停電などの要因でWi-Fi APが再起動したりした場合の運用も検討される必要もあるかと思います。
書込番号:24488614
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:00(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:24488618
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:11(1年以上前)
一難去ってまた一難で、WI-FIに接続して選択されても、WI-FI通信が出来なくなりました。
iPhoneなのですが、チェックはされるが、WI-FI通信できないです。
*扇も出ない。
ルータで使っている2600HP3は、時間をおいても変化なし。
AX50の2.4帯は時間を置けば繋がりますが、5.0帯は繋がりません。
ほか接続済の、AlexaなどはAX50の5.0帯通信できています。
AX50の2.4帯は、使えています。
単純に故障なのでしょうか。
中古で買ったものなので、なんともです。
ファームウェアは、自身でアップデートしました。
書込番号:24488632
2021/12/11 17:45(1年以上前)
>*扇も出ない。
iPhoneのWi-Fiは有効になっていますか?
有効になっているのなら、現在iPhoneのIPアドレスは
どのような値になっていますか?
書込番号:24488684
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
どのような値になっていますか?
先程は空白でしたが、今は
169.254.57.73
です
書込番号:24488690
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
AX50の2.4帯は
IPアドレス 192.168.10.19
サブネットマスク255.255.255.0
ルーター  192.168.10.1
2600HP3は暫く経つとIPアドレスとサブネットマスクは取得しますが、ルーターは空白のままです。
書込番号:24488701
2021/12/11 17:58(1年以上前)
>先程は空白でしたが、今は
>169.254.57.73
空欄だった時はWi-Fi自体が有効になっていない状態だったのかと推測します。
そして169.254.57.73の時はWi-Fiは有効になったものの、
うまく通信出来なくて、DHCPサーバーと通信出来ず、
まともなIPアドレスを取得できなかったようです。
iPhoneだけの症状なのでしょうか?
書込番号:24488705
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:02(1年以上前)
iPhone3台
iPad mini4
Android
同じです。
古いAndroidなのですが、IPアドレスを取得中と10分ほど経過しています。
書込番号:24488714
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:08(1年以上前)
MacBook airに接続したのですが、わりに早く接続できました。
2600HP3、AX50とも
2.4帯、5.0帯とも。
iPhoneは、変わらず。
書込番号:24488733
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:20(1年以上前)
訂正
MacBookはアンテナが立っただけで、インターネット不可でした。
書込番号:24488760
2021/12/11 18:36(1年以上前)
>iPhone3台
>iPad mini4
>Android
>同じです。
iOSもAndroidも同じ症状なのなら、子機側の要因ではなさそうですね。
現在はどの端末もインターネットにアクセス出来ない状態なのでしょうか?
書込番号:24488793
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:38(1年以上前)
なにかしてみようと2600HP3を再起動しました。
再起動が終わった頃、AX50のステータスを見ていました。
ワイヤレスクライアントが、一気に20ほどまで上がりました。
すぐにiPhoneで5.0帯に接続試みると、すぐ取得され?インターネット閲覧可能になりました。
2.4帯は、相変わらず空白でした。
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は、下がっていき8まで下がりました。
接続済だったネットワークカメラ・スマートデバイスは、再接続されました。
スマホ類は、どれかが使えたら他が使えない感じです。
取得できない。
今頃、Androidが接続されたようです。
書込番号:24488797
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:41(1年以上前)
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は変動しても、実際の接続数は変わっていないように思います。
スマホ類除く。
書込番号:24488805
この後に23件の返信があります。
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
最新ファームウェアArcher AX50(JP)_V1_210730に更新したところ、更新前にダウンロードで500MBPS出て
いた速度が100MBPSほどになってしまいました。
皆さんのところでは速度が遅くなったということはないですか?
書込番号:24471302
2021/12/01 06:46(1年以上前)
前のバージョンのファームウェアに戻してみては?
それで通信速度が前の状態に戻るのであればファームウェアに原因があるのでしょうから、次のファームウェアの公表まで待てばよいかと思います。
書込番号:24471910
2021/12/01 09:33(1年以上前)
を見てみると、脆弱性の対応を行ったバージョンですので、
昔のバージョンに戻すのは危険です。
100Mbpsの実効速度なら、充分使えるレベルではないでしょうか。
書込番号:24472064
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2021/12/01 13:55(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
体感の速度的には問題ないレベルですので、次のアップデートまで待とうと思います。
書込番号:24472365
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2022/01/13 20:34(1年以上前)
ファームウェアの更新がなかなかされなかったため、メーカーサポートに電話してみました。
サポートから、有線でNTTの機器(有線LANルータ機能付き)につないで速度を測ってみてくださいといわれ実行しました。
速度的にはWi-Fiの速かったころのころと変わりない700Mbps程速度が出ました。
その後PCから有線LANのケーブルを外し、Wi-Fiの速度を測りなおしたところ、速かったころのころのスピードに戻ってました。
不思議ですが、問題は解決しました。
書込番号:24542806
Archer AX50
TP-Link
Archer AX50
Archer AX50をお気に入り製品に追加する <364
