Archer AX50 のクチコミ掲示板
2019年10月31日 発売
Archer AX50
  • インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
  • 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
  • Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
  • Archer AX50のピックアップリスト
  • Archer AX50のオークション
Archer AX50TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月31日
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
(1042件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX50」のクチコミ掲示板に
Archer AX50を新規書き込みArcher AX50をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ40
初心者 IPV6接続出来ません。。
2020/05/30 19:15(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
クチコミ投稿数:10件
現在、ぷららで接続しており、AX50の設定画面でIPV6をONにしているのですが、IPV6のチェックサイト等で確認しても全く接続されてないようです。
接続設定も色々と変えてみましたが、つながりません。。。
どなたか分かる方がいましたら教えてください。
書込番号:23436672 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!19
クチコミ投稿数:10件
2020/05/30 19:19(1年以上前)
そもそも、このルーターがIPoEに対応していないのでできないのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。。
書込番号:23436680 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/30 20:02(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer AX50」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「IPV6のチェックサイト」ってのは、どこで確認しているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23436766
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42543件Goodアンサー獲得:9365件
2020/05/30 20:12(1年以上前)
IPv4 over IPv6である高速なv6エクスプレスで接続したいのでしょうか?
それとも単にIPv6通信ができれば良いのでしょうか?
ここが大きな分かれ目です。
高速な IPv4 over IPv6で接続したい場合は、
TP-LInk製の IPv4 over IPv6 対応機一覧の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見ると、AX50は対応していません。
なので、AX50では IPv4 over IPv6 であるv6エクスプレスでは、
インターネット接続出来ません。
どうしても IPv4 over IPv6接続したい場合は、
ぷららの IPv4 over IPv6に対応している以下の機種を使ってください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23436786
Excelさん
2020/05/30 20:19(1年以上前)
「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
こういったところの、認識は、心配ないっすか?
ナゼに「IPv6」をやろうとしているっすか?
書込番号:23436799
クチコミ投稿数:10件
2020/05/31 14:23(1年以上前)
みなさんコメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、V6なんちゃらとIPV6がごっちゃになっていました。。
おとなしくバージョンアップでの対応を待つか、バッファローから夏に出る新機種に乗り換えをけんとうします
書込番号:23438260 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/31 14:32(1年以上前)
うんうん、このあたりはっすね、ミナサンよーく勘違いしやすいところなんっす。
「なーんか最近、みんな、v6、v6っていってるからさー。 IPv6ってモンにすると”必ず!”速くなるんでしょー(^^)/」
って考えるっすよねぇ。
まー、ワタクシは、
・メーカーの商品の「うたい文句」とか、
・だれが書いているかワカンナイ「v6とは」とかってホームページ情報に、
誤解させやすいような問題があるとは思うっすよ。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23438281
購入するのであれば。
2020/05/28 23:27(1年以上前)
スレ主 雪若丸さん
クチコミ投稿数:10件
1. バッファロー AirStation WSR-2533DHP3
2. エレコム WRC-2533GS2
3. TP Archer AX50
上記の3つで迷っております。
今現在はntt RT500MI-バッファローWHR300HP2で使っておりますが、最近不調のため購入を考えております。ドコモ光、プロバイダocnです。
高いルーターは買えないので、上記の物で考えておりましたが、どれがよろしいのでしょうか?
また、夏発売のバッファローWSR-5400AX6、WSR-1800AX4の価格は、いくらぐらいの見立てなりますか?
最後にWSR-1800AX4の場合、上記3つより性能は上でしょうか?
質問ばかりですが、よろしくお願い致します。
書込番号:23432932 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 雪若丸さん
クチコミ投稿数:10件
2020/05/28 23:30(1年以上前)
主に5g対応のスマホで使いたいです。
書込番号:23432937 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/28 23:58(1年以上前)
>2. エレコム WRC-2533GS2
>3. TP Archer AX50
11acの親機と11axの親機が混ざってますが、
どちらが良いかは手持ちの子機(スマホ等)で
どれだけ11ax対応の機種があるか次第です。
現時点ではまだ11axの子機の割合が少ないでしょうから、
11acの親機で良いと思います。
上記の三択ならWSR-2533DHP3が良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
によると、WSR-1800AX4の最大リンク速度は1201Mbpsですね。
どちらが性能が良いかは接続する子機の仕様次第です。
上記3機種のうちで前の2機種は11acですがアンテナ4本ですので、
親機の仕様としては最大リンク速度が1733Mbpsとなります。
しかし、スマホのようにアンテナ2本以下の子機で、かつ11ax対応のスマホなら、
WSR-1800AX4の方が良いです。
しかし11ac対応のスマホならどちらでも同じです。
AX50は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
によるとアンテナ4本で最大リンク速度が2402Mbpsですので、
アンテナ2本以下のスマホだとWSR-1800AX4と変わらないと思います。
書込番号:23432975
Excelさん
2020/05/29 00:25(1年以上前)
ワタクシからは、ちょっと違う見方のオハナシを差し上げてみるっす。('ω')
みっつのどれにしても、「インターネット速度」には、ほぼほぼ、カンケーが無いってことの認識を、心配する必要はないっすか?
いっくら「無線親機」を、タッカクて、速いのにしてみても、5000円くらいの「アンテナ2本機」と比べて、
・「インターネット速度」は、「おおもと回線」以上の速度にはならないし、
・電波の到達範囲にも、変わりはない、
ってことは、
「そーんなことはワカッていまーっす。 そのうえで、どれがいいかなぁってことでーっす。」
ってオハナシでいいってことになるっすか。('ω')ノ
書込番号:23433008
Excelさん
2020/05/29 00:39(1年以上前)
確かに、「WHR-300HP2」は、今の時代の無線親機としては、モー能力足らないんで、引退していただいたほうがいいっすね。
>高いルーターは買えないので、
ってことなんで、ワタクシだったら、ぜーんぶ買わないっす。(オイオイ(;^_^A
「11ax」なーんて、「いま」準備しても、「高くて」「電気食いで」「対応端末少なくって」・・・
「んじゃぁ何がいーのさぁ(-.-)」
ワカリマシタ。
・NEC WG1200HS3
一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
あとは、何を買おうと、買う人の、「自由だ〜〜!( `ー´)ノ」
書込番号:23433024
クチコミ投稿数:29606件Goodアンサー獲得:4537件
2020/05/29 01:04(1年以上前)
WSR-1800AX4はエントリーモデルなので、11axに対応していても性能はそれなりでしょう。
AirStation WSR-2533DHP3は、昨年末発売のミドルレンジ帯の機種ですが実績もあり人気も高まっています。ただし、11axには対応しません。
TP-LINKのルーターは向いている人もいれば、そうでない人もいます。
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-Wi-Fi6-AX3000-574MbpsArcher-AX50/product-reviews/B07G36Q8T6/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format&pageNumber=1
上記レビューにはブリッジモードが使い物にならないという意見が目立ちますが、これは既に改善済みのようです。
書込番号:23433054
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2020/05/29 07:00(1年以上前)
個人的に勧めるとしたら
ですね。
次点
>3. TP Archer AX50
で、TP-LINKの製品が気にいっているからというだけの理由ですが。
実際11ax対応機種は子機がある程度出そろわないと、同じ11ax対応ルーターを子機にでもしない限りせっかくの機能が有効では無いので無駄になります。
Archer AX50は価格がWSR-2533DHP3と極端に違わないからまだいいですけど、4,5千円違えば勧めない製品です。
11ax対応子機が出そろう頃にはルーターの方も価格がこなれるし安定してくると思うので、その頃購入するのがいいと思います。
インターネット回線の通信速度や子機の性能も勘案して製品を選ぶ方が良く、最大通信速度の速い製品を買えば電波が遠くまで強く届くということもないので、ほどほどの製品で中継やメッシュWiFiでいい環境を作る方が効率がいいです。
書込番号:23433252
クチコミ投稿数:28件Goodアンサー獲得:6件
2020/05/29 09:21(1年以上前)
Wifi6機使い始めましたが。結構、電波が安定して届いて良いです。
5Gスマホを導入されるならaxになっていく可能性もあるのでWSR-1800AX4待ってみて
それから決めても良いのでは?
私は、ASUSのRT-AX56U2台でmeshで使い始めましたが。部屋が離れている場合、
PCとかもacでもMeshで中継で電波の安定性は良くなりました。
Mesh子機に別に機器を3台位繋いでいて中継器兼子機にして繋いでいますが。
結構快適です。電波がよく届く範囲なら問題ないですが。5GHzは速度速いが
障害物(壁等の構造物に弱い)のでWHR300HP2の2は2.4GHzのみから
乗り換えで高速な5GHzのacやaxを利用する場合、離れた部屋での運用であれば
電波減衰抑えるのにはMeshは効果的です。WSR-1800AX4と同じクラスです。
https://kakaku.com/item/K0001252008/
https://www.asus.com/Microsite/AiMesh/jp/
書込番号:23433418
2020/05/29 09:36(1年以上前)
>障害物(壁等の構造物に弱い)ので
障害物(壁等の構造物に弱い)弱いので
WHR300HP2の2.4GHzのみから
あくまでもRT-AX56Uは最初1台導入して届きが悪ければもう1台導入してMesh
中継して届きを良くする可能性があるという意味でです。
書込番号:23433432
スレ主 雪若丸さん
クチコミ投稿数:10件
2020/05/29 11:06(1年以上前)
丁寧な回答いただき、ありがとうございます。
皆様の意見をいただき、勉強になりました!
結果、さらに迷いました(笑)が、有意義な時間を過ごせました。改めてありがとうございます。
書込番号:23433588 スマートフォンサイトからの書き込み
思った以上に速度が出ません
2020/05/27 20:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:86件
現在nu-ro光2ギガを契約しています。
ONUはF660Aからケーブル→AX50→スマホ(Galaxy S10
plus)
5GHzのWi-Fi6で接続しリンク速度は1.2Gbpsもしくは1G
bpsと表示されています。
速度が大体100Mbpsから200Mbpsくらいが平均で出ております。
充分と言えば充分なのですが、直前まで使ってたバッファローのWSR-2533DHPをacで繋いでた時は常時400Mbpsほど出ていました。
あまり詳しくないのでお訪ねしたいのですが
何か設定が不足してたりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23430630 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/27 20:47(1年以上前)
まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「F660A」に有線直結して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいっすよ。
いまは、「F660A」からも電波が出ているんっすか?
へんな誤解がおきないように、「F660A」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「AX50」の置き場所は、「F660A」のスグ隣ってことっすか?
んで、これは「無線」で計った数字っすよね。
「AX50」の、スグそばで、「AX50」の5GHzSSIDに接続したものっすよね。
書込番号:23430650
2020/05/27 20:53(1年以上前)
1Gbpsまたは1.2Gbpsでリンク出来ているのなら、
11axでリンク出来ていますので、これ以上設定すべき項目はないです。
11axはまだ出来たばかりですので、
最適化が不充分なのでしょうね。
親機とスマホのファームが更新されて行けば、
もう少しは改善されるのではないでしょうか。
AX50のファームが最新か確認し、
最新でないならアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:23430667
クチコミ投稿数:86件
2020/05/27 21:00(1年以上前)
Excelさん
PC直では400〜速くて800くらい出ております
F660AのWi-Fiはお世辞にもあまり速度が出なかったので
オフにしております。
F660Aからは3メートルくらい離れております
無線接続は仰った通りでございます。
書込番号:23430693 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:86件
2020/05/27 21:04(1年以上前)
羅城門の鬼さん
なるほど。最適化もありますでしょうかね。
ですがまれにとんでもない速度が出ることがあります
680とかそのくらいでした。
ファームウェアはアプリから飛んで最新にさせていただきました。
書込番号:23430710 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/27 21:07(1年以上前)
680とかそのくらいでした。
各々の状況に合わせて、
まだうまく制御しきれていないのでしょうね。
書込番号:23430721
Excelさん
2020/05/27 21:17(1年以上前)
ワタクシね、この手のいろーんな「速度測定アプリ」って、「この速度、ホントなのか・・?」って気がしてしょーがないんっす。
だってねぇ、自宅内ネットワークで、2台のPCで、かたっぽ有線、かたっぽ11acリンク700Mbps程度の接続で、コピー速度計ると、よくって300Mbps程度なんっすよ。
それが、インターネット測定アプリだと、500だとか、800!! なんて数字をへーきで出したりするんっすよ。
まぁ、専門家ってわけでもないし、「ウソ」とまではいわないっすけど、どー考えても「不自然」な数字っす。
「ユーザーが期待してんのは、どーせナンボ早いかってことなんだろ。だったら「最大瞬間風速」的な数字だしてやれば満足するだろーしなー( `ー´)ノ」
って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。
なので、なんとなーく低めで、平均程度の速度を出してくれるアプリが、「ホントらしい速度」って気はするっす。
改善の参考にするには、べつに数字の高さが絶対ではなくって、どう変わったかの「変化」がうまく読み取れればいいわけっす。
えっ・・・早い数字出てくれないと、キブンがよくない?
ゴモットモデゴザイマス。
・・・まっ、勝手な思い込みっす。(;^_^A
書込番号:23430745
クチコミ投稿数:86件
2020/05/27 22:04(1年以上前)
接続は問題ないようですので
スマホの相性とかもあるかもしれませんし
こんなものだと思って1度解決済みにいたします。
返信くださったお二方ありがとうございました。
書込番号:23430870 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
返信18
IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
2020/05/25 21:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:327件 Archer AX50のオーナーArcher AX50の満足度4
教えてください。
単体ONU配下にこの無線ルータを直接接続しています。
PPPoE v4で接続している状態にしています。
V6オプションには加入しています。(NTT西)
LAN#4にひかりTVチューナーを接続し
問題なくひかりTVは見えている状態になっています。
STBはAM900
ホームサーバのネットワーク設定はDHCP
IGMP スヌーピング 有効
IGMP プロキシ 有効
IGMP バージョン V2
ワイヤレスマルチキャスト転送 有効
IPTV 有効
IPSプロファイル ブリッジ
LAN1〜LAN3 インターネット
LAN4 IPTV
DHCP サーバ 有効
IP アドレスプール 余ってます。
DHCPクライアントリストにはAM900のマックアドレスは出てきて
いない。
IPv6 オン
インターネット接続タイプ  パススルー (ブリッジ)
AM900に固定IPを設定してもDHCPに勝手に戻る
自動取得にしても、アドレスがもらえていない。
同一LAN内には同一NWのアドレスのみ使用。
AM900のマックアドレス制限はなし。
LAN#4にはAM900のみ接続
無線LANにつながったプリンタや、有線接続のPC
など問題なくDHCPでアドレスをもらっています。
AM900がDHCPでアドレスを取得できないのはAX50の
設定ミスでしょうか?それとも、STBに何かトラブルが
あるのでしょうか?
おわかりの方、知恵をおかしください。
書込番号:23426754
2020/05/25 22:01(1年以上前)
ひかりTVが視聴出来ているのなら、
外見上は何が問題だと言うのでしょうか?
DHCPの問題はあったとしても。
>LAN4 IPTV
>DHCP サーバ 有効
>IP アドレスプール 余ってます。
いない。
不思議ですね。
試しにPCをLAN4に有線LAN接続すると、
PCはDHCPでIPアドレスを自動取得出来ているのでしょうか?
書込番号:23426853
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/05/25 22:40(1年以上前)
IPTV設定とIPv6機能は共存できないと書いてあるけど…関係ないか
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1286/
書込番号:23426948 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/25 22:42(1年以上前)
おそらくなんっすけど、ひかりTV「AM900」は、「IPv6」直で動いているんで、そもそも、「IPv4のアドレス」は、いらないんでないのかしら?
極端なところ、「AM900」は、「ルーターなし」で、「ONU直結」にしても使えると思うんっす。
なので、「アドレス設定」とかは、「一切不要」でないのかしら?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23426952
2020/05/26 20:01(1年以上前)
>Excelさん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
IPv4が必要な理由ですが、パソコンにPC TV Plusというソフトが
入っており、パソコンでDVDなどにひかりTVに録画した映像を
記録しています。パソコンに、データのバックアップなどに使用
しています。
視聴するのみであれば、単体ONUにHUBをつなぎ、片方をSTB、
もう一つをルータにする方がいろんな制御を考えずにすむので
いいと思っています。
同一ネットワーク上に、PCとひかりTVが存在し、なおかつ、V6で
ひかりTVが受信できるようにする必要性があります。
言葉足らずで申し訳ございません。
LAN#4にPCをつなぐ実験はまたやってみたいと思います。
書込番号:23428554
2020/05/26 20:29(1年以上前)
>antena009さん
IPTV設定を入れなくても通信はできていたのですが、なぜか
ONU直結にしてひかりTVが受信できている状態にしてから
ルータ配下につなぎなおすと見れたのですが、しばらくして
AM900のアップデートがあると、また、映像が表示されなく
なってしまいました。V6スルーはずっとONのままなんですが・・
あと、ちょっと、その状態にしていると映像が乱れることが
あります。
現在の設定では、とても安定して受信できています。
書込番号:23428616
2020/05/26 21:07(1年以上前)
なってしまいました。
AM900の方はファームがアップデートされたようですので、
AX50のファームもアップデートしてみてはどうですか。
それで改善しないでしょうか。
書込番号:23428717
2020/05/26 21:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ファームの情報ありがとうございます。
確認した所、すでに最新となっておりました。
引き続きいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:23428846
2020/05/29 20:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
確認が遅くなり申し訳ございません。
ポート#4にPCを接続し、DHCPにてアドレスが割り振られるかどうかの
確認をしましたが、アドレスの取得はできませんでした。
これによりこのルータの設定に問題があるようです。
いろいろ設定変更を試してみたいと思います。
書込番号:23434582
Excelさん
2020/05/29 21:01(1年以上前)
「自動取得」にして、単純にPC接続してもダメだったってことっすよね?
ちなみに、この時のPCのアドレスは、いくつになったっすか?
書込番号:23434693
2020/05/29 21:45(1年以上前)
PCのIPアドレスは自動取得に設定されているのですよね。
PCのIPアドレスは、169.254.xx.xx のような値になったのでしょうか?
書込番号:23434782
>Excelさん
コメントありがとうございます。
ipconfig で表示されたアドレスはDHCPでアドレスをもらえていない
場合に表示される、 169.254.?.?というアドレスでした。
DNSだけは、ルータに設定してあるアドレスが見えましたが。
IPTVをオンにしていると、V6だけ通信して、DHCPでのアドレス
取得はできないみたいですね。
IPTVの設定のチェックを外すと、アドレスが同じネットワークアドレスを
取得できるので、IPTVをオンにするとV4通信ができない仕様なのかも
しれないですね・・
IPTVの設定のチェックを外した状態でファイアウォールもオフにして、
AM900で取得したアドレスにpingは飛ぶ状態、ひかりTVも受信している
状態、ホームサーバーもオンで、マックアドレスフィルタも無効にしているのに
PC TV Plusで、機器を検索しても、出てきません。まぁ・・Regzaもサーバー
ONにしているのに見えなくなったのでルータでブロックしているとしか
思えないのですがね・・・
あと、IPTVのチェックをつけていない状態でこのままひかりTVが調子よく
なってくれるのかもしばらく様子をみないとわかりません。
解決できたとしても時間がかかりそうな予感がしてきました。
また、何か試してみれることがあれば教えて下さい。
書込番号:23434783
2020/05/29 21:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
ご指摘の通りのアドレスが割り振られていました。
設定変更のときにルータのファームアップも実施していたので、
余計に原因が特定しにくくなっています。
また、何か確認できそうなことがありましたら、ぜひ
教えて下さい。
書込番号:23434800
2020/05/29 21:56(1年以上前)
しれないですね・・
通常のルータなら、IPv4 と IPv6 とはデュアルスタックで併存できるのですが、
不思議な仕様ですね。
IPTVの有効性を見極めた上で、
出来ればIPTVは無効にしたいですね。
書込番号:23434815
Excelさん
2020/05/29 22:03(1年以上前)
うんうん、「169.254.なんちゃら」ってアドレスはっすね、
「ボクは、いっしょーけんめい「自動取得」しようとしたんだけんど、どっからもアドレス、もらえなかったんですぅぅ。(:_;)」
って時に、どーしようもなくって、ジブンで勝手に決めたってゆーアドレスなんっす。
んで、そのPCを、「別のルーター」につなぐと、キチンとアドレスもらえるってことはっすね・・・、
もー、「AX50本体」、あるいは「その端子だけ」おかしいとしか思えないっす。"(-""-)"
書込番号:23434832
2020/05/29 22:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
コメントありがとうございます。
まず、ルータの同じポートに接続したままで(今回の場合は#4ポート)
IPTV にチェックをつけると、(同じPCで) DHCPの払い出しができず
チェックを外すとちゃんとしたアドレスが払い出しされることを考えると
ポートの故障は考えにくいのかな???と思っています。
同様にAM900でも、IPTVのチェックの有無でDHCPの払い出しが
同じ症状になるので、IPTVにV6パススルー両方オンの時には、IPv4が
動かないように思われます。
いろいろ試してみているのですが、IPTVにチェックをつけているときは
AM900を再起動しても動画受信に問題は発生しませんが、チェックを外して
AM900を再起動させてみるとネットワークに接続できませんというIP1004という
エラーが出て受信できなくなってしまいました。
ルータの不具合なのか、それとも、こういう仕様なのか・・・
ポート#3でも同じ実験をしましたが、結果は同じでした。
LANケーブルはLANテスタで8本ともストレート結線で、異常なし。
LANケーブルを念のために別のケーブルにしても同じ症状。
(CAT6A)
IPTV無効だとひかりTVが再起動のタイミングで利用不可
IPTV有効だとIPv4通信不可(他の設定との組み合わせで
うまくいくのかもしれませんが・・・今のところ、その組み合わせを
見つけることができていません。)
また、何かお気づきのことがございましたら、コメントお願いいたします。
書込番号:23434920
2020/06/02 08:33(1年以上前)
本日、TP-Linkのメール問い合わせフォームにてこの件について問い合わせを
実施しました。
回答までに5〜6日かかるそうなので、気長に待ってみたいと思います。
ひかりTVを使用して、DLNAでデータ保存など、普通にたくさんの人が
していると思うので、FAQにあるかとも思いましたが見つかりませんでした。
何か、設定で見落としている部分があるのかもと思いつつ。
仕様であれば、メインルータを別の機種にして、こいつはブリッジでAPのみ
にするしかないのかな・・・と思っています。
また、結果をご報告いたします。
書込番号:23442290
2020/06/11 20:52(1年以上前)
TP-LINKのメールフォームからの問い合わせに返答がありましたので、
共有させていただきます。
IPTVの設定は、WANと指定のLANポートをブリッジするのみになるので
LANとしての制御は一切しないそうです。
ONUとHUBでつないだのと同じことになっているってことみたいですね。
IPTVの機能は使わずにIPv6パススルーで使用してくださいとのことでした。
IPTVモードでDHCPが働かないのは仕様で間違いなさそうです。
そして、IPTVモードをオフにしてIPv6パススルーではAM900が正常に
動作しないので、このルータは無線APとして使用するしかなさそうです。
有線ルータ・・・クライアント数が多いから安いビジネスモデル探すしか
ないのかな・・
書込番号:23462534
2020/06/13 19:57(1年以上前)
AM900とTP-Linkのルータは基本的に相性が悪いというか、
世界モデルならではの不具合だったようです。
antena009さんのコメントそのものずばりではないのですが、
メーカーの言うことをまず確認してみるという点で
Goodにさせてもらいました。
ポートの設定をIPTVにするとIPv6設定とかぶることが出来ないという
よりは、IPTVにするとWANをブリッジすることしか出来ないという
「仕様」ということで、IPv6パススルーの設定はそのポートには
関係がなくなるという感じみたいですね。
書込番号:23466635
IPv4 over IPv6接続とルーターモードの両立
2020/05/22 07:57(1年以上前)
スレ主 cyber951さん
回線はドコモ光でプロバイダはぷららで使っています。
ホームゲートウェイはフレッツの時からNTT西日本に借りているPR-S300NEです。
ぷららのホームゲートウェイによるIPoE接続に申し込んでIPv4 over IPv6接続し、AX50をAPモードで使用していました。
しかしAX50のセキュリティ機能や保護者による制限機能などルーターモードでないと使用できない機能が有るため、再度、ホームゲートウェイによるIPoE接続を解除してPR-S300NEをブリッジモードにしてAX50をルーターモードに変更しました。
しかしIPv4 over IPv6接続でないと夜間に速度低下するので悩んでいます。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、ホームゲートウェイによるIPoE接続を設定した状態でAX50のルーター機能を使用する良い方法はありませんか?
2重ルーターで試してみましたが、Webページの閲覧程度なら問題なさそうでしたが、NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか?
書込番号:23419056
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7317件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2020/05/22 10:06(1年以上前)
cyber951さん、こんにちは。
ドコモ光+ぷらら でv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で接続ですね。
PR-S300NE - AX50 >< 各機器
この形はそうなりますね。AX50のセキュリティ機能を使うために二重ルータも
問題はないでしょうか。
オンラインゲームでポート開放が必要といったものは、v6エクスプレスでの
IPv4 over IPv6接続ではその時点で自由なポート開放(UPnPを含む)が
できませんので、それを使わない使い方しかできません。
二重ルータであっても回避できる話ではありませんので、そこは気にしなく
とも大丈夫でしょう。
AX50からLAN/無線LAN内はインターネット接続の話で「NAT越え」の話が
出なければLAN内で使う分には特別問題はないでしょうか。
二重ルータでクライアントとしてWebアクセスにはなにも支障はありません。
AX50で、IPv6の設定が、IPv6パススルー(IPv6ブリッジ)となっているかを
ご確認ください。
書込番号:23419222
クチコミ投稿数:400件Goodアンサー獲得:33件
2020/05/22 10:27(1年以上前)
>cyber951さん
2重ルータにすると、PR-S300NEとAX50でセグメントが変わりますから、
すべての機器をAX50につないだ方が良いです。
AX50がブリッジモードの時に出来ていたオンラインゲームは、
2重ルータにすると、できなくなる可能性もありますので
一応確認された方が良いです。
NASはWAN側からの接続はないということで大丈夫ですか。
今回の話には関係ありませんが、
あと、PR-S300NEはIPoE接続に申し込んでIPv4 over IPv6接続にした場合、
ポート開放とかの機能は使えなくなるようです。
書込番号:23419245
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13106件Goodアンサー獲得:2009件
2020/05/22 11:54(1年以上前)
『2重ルーターで試してみましたが、Webページの閲覧程度なら問題なさそうでしたが、NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか?』
AX50は、MAP-EやDS-Liteを利用したIPv6接続サービスには対応していませんが、IPv6には対応している状況のようです。
A10は、v6プラス通信方式に対応しているようですが、「v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。」状況のようです。
TP-Link製ルーター製品にはv6プラス通信方式に対応しているものがあります。
ここでは、ArcherA10(以下A10)を使用し日本ネットワークイネイブラー社のv6プラス通信サービスへ接続することを例に解説します。
注意: 2019年8月現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
『しかしAX50のセキュリティ機能や保護者による制限機能などルーターモードでないと使用できない機能が有るため、』
AX50をルーターモードで設定しても、IPv6に関しては「パススルー(ブリッジ)」で動作するようです。
書込番号:23419359
antena009さん
2020/05/22 12:14(1年以上前)
ホームゲートウェイで静的ルーティングが使えるのだから
それを利用して二重NATを回避すれば良いと思うけど
ホームゲートウェイで静的ルーティングの登録(本機のLAN側への通信を本機のWANに固定したIPアドレスに転送する設定)
本機でWAN側のIPアドレスの固定、NATの無効化する
書込番号:23419382 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/22 12:45(1年以上前)
わかったうえでの「2重ルーター状態」で使うってことならば、なーんも問題ないっすよー。(^^)/
「v6なんちゃら」の「接続」「認証」が、「PR-S300NE」できちんとできていれば、その先につなぐ「AX50」は、「ルーターモード」で、なんら問題ないっす。
その状態で、キチンと「v6なんちゃら」の速度が出るっす。
そして、「AX50」の、「ルーターモード」でしか使えない機能も、シッカリ使えるってことっす。
気を付けなければイケナイことはっすね、
・「AX50」の「インターネット接続の種類」は、「PPPoE接続」でなくって、「動的IP」を設定する。
・「PR-S300NE」の「LAN端子」には、「AX50」以外は、「一切!」つながない。
ってことだけっす。
書込番号:23419427
Excelさん
2020/05/22 12:46(1年以上前)
んで、「NAS」に関しては、なーんも問題ないっす。
「AX50」に、「有線直結」するってだけっす。
「オンラインゲーム」に関しては、なにか「特別な設定」を必要としないモンはダイジョウブだと思うっす。
「特別な設定」がいるもんは、スレ主さんご自身で実際にためしてみてくださいねー。
そのゲームが、なーんにも問題なくできるんであれば、はじめっからメンドクサイ設定とかは、極力しないってことでいーと思うっすよ。
「実際にやってみて、ダメだったらば、それから考える」ってことで、いーんでないかしら。('ω')
書込番号:23419431
スレ主 cyber951さん
2020/05/22 21:38(1年以上前)
皆さんの素早いご回答に感謝です。
対処方は有るかもしれませんが、2重ルータをわかって使用するなら対処しなくても大きな問題無ってことですね。
問題が発生したらその時考えれば良いという事ですね。
その言葉を聞いて安心しました。
ぷららのサポセンの方に質問しても、2重ルータはダメ!アドレスの不整合がおきて接続できなくなるって言われました。セオリーですものね!
セオリーはそうでも実際どうなの?って思って質問しました。
2重ルータで使う事の罪悪感から解放された気分です。
万が一問題が発生したら、また報告します。
有難うございました。
書込番号:23420387
ナイスクチコミ9
設定でエラーが出てネット接続できません
2020/05/20 17:03(1年以上前)
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
接続エラー(PC画面)
接続エラー(スマホ画面1/2)
接続エラー(スマホ画面2/2)
ルーターランプ表示
以前までBUFFALO社の型番 HW-450HP-ZWE のルーターを利用していたのですが、電子レンジ使用中にネットが落ちるなどの
不具合が頻発し、買い替えを検討し、 その結果 Archer AX50 を購入しました。
同梱されていた説明書に従い、PCにて設定を試みたのですが、画像のようにエラーが出てネット接続できません。(添付1枚目)
次に、同じく説明書にあったTetherアプリをスマホでインストールし、こちらからも同じように設定を試みたところやはりできませんでした。 ネットワーク診断の画面が表示されたので、診断を行ったところ ルーターとの接続は出来ているが、ルーターとのインターネット接続が出来ていない、とのことです。(添付2,3枚目)
写真はルーターの写真ですが、インターネットLEDが緑ではなくオレンジに点滅しています。(背面のリセットボタン等を押して再設定してもやはり変わりませんでした) これが問題なのでしょうか。
モデムはNTT西日本の VDSL<N>B-100Eという型番のものを使用しています。
<以下 自分で試した原因分析>
Arher AX50の接続を解除し、再度 既設のバッファロー製ルーターにつなげ直したところ、問題なくネット接続できる。
ただし、NTT製のモデムのLAN端子に直接有線LANを接続したところネット接続できない。(←これが一番疑問です、なぜ?)
質問の羅列で恐縮ですが、なにかご助言を頂けますと幸いです。何卒宜しくお願いします。
書込番号:23416077
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2020/05/20 17:11(1年以上前)
プロバイダとの接続設定が出来てないのでは?
電子レンジは、2.4GHz帯を使用すれば、どの無線機でも切れますよ。
書込番号:23416097
antena009さん
2020/05/20 17:14(1年以上前)
接続タイプはPPPoEになる。
pppoeで接続するにあたりISPから通知された認証用IDとパスワードが必要。
書込番号:23416105 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/20 17:41(1年以上前)
フレッツ系のインターネット回線のようですので、
インターネットと接続するためにはPPPoE設定が必要です。
VDSL<N>B-100E はVDSLモデムですので、
これ自体にルータ機能はありませんので、
PCを繋いだだけではインターネットには繋がりません。
VDSL<N>B-100EにAX50を有線LAN接続したうえで、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
を参照しながら、PPPoE設定を行ってください。
PPPoE設定においては、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。
書込番号:23416169
Excelさん
2020/05/20 18:06(1年以上前)
>同梱されていた説明書に従い、
ただ、「説明書に従い・・・」では、第3者には、なにがどーなのかがサッパリわかんないっす。(;^_^A
いまの問い合わせだと、「マニュアルをよーっく読んで、やり直してください。」ってしか、お答えのしようがないっす。
なので、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
つまづいたところの、画像なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
お答えいただくミナサンが楽になるように、すこしの努力をお願いいたします。<(_ _)>
書込番号:23416215
Excelさん
2020/05/20 18:08(1年以上前)
んで、以下の手順でやってみるっす。
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
・プロバイダーからの「PPPoE設定の書類」は手元にあるっすか?
・「AX50」の「WAN端子」と、「VDSL<N>B-100E」のLAN端子をつなぐ。
・「AX50」の電源を入れて、ランプが安定するまで待つ。
・「AX50」後ろのリセットボタン全ランプ点滅まで長押しして、離す。
・ランプが安定するまで待つ。
・PCを、「AX50」の「LAN端子」につないで、PCを再起動する。
・ブラウザに「192.168.0.1」って入れて、「AX50」の設定画面を出す。
・「基本」−>「インターネット」に移動する。
・「インターネット接続の種類」を、「PPPoE」にする。
・プロバイダーからの書類の、「接続ID」「接続パスワード」を設定する。
・「保存」をクリックする。
ここまでで、ウマクいっても、いかなくっても、ページの左側にある「ネットワークマップ」をクリックした出てきた画像を上げてみるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23416221
スレ主 kojima32さん
クチコミ投稿数:7件
2020/05/21 10:50(1年以上前)
(写真2枚目)
(写真3枚目)
>Musa47さん
>antena009さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
解決しました! 繋がりました!
原因1: <接続タイプを間違えていた>
設定の際に接続タイプを選択する場面で、違いがよく分からず、自動検出ボタンを押して、検出された接続タイプを選んでいました。
その際、10回程試したのですが動的IPとPPPoEがちょうど半々程度に検出されたので、動的IPのままでトライしてうまく行かなかったのが原因の半分です。 (写真1枚目)
原因2: <PPPoE設定画面でのユーザID&PASSの誤入力>
もう一点は、接続タイプをPPPoEにしてトライししていたものの、
その画面でのユーザー名とパスワードを入力する画面で誤って 心当たりのある当方ユーザーIDと、本機のSSIDのパスワードを入力しておりました。
皆様からのご指摘で プロパイダから通知されたID&PASSを入力すべきであることに気づき、
当方契約先プロパイダのOCNから通知されていた ID&PASSを入力したところ、無事接続できました。(写真2枚目)
ネット接続できず大変困っていたのですが、皆様の素早いレスポンス、ご助言のおかげで問題解決し、大変感謝しております。
誠にありがとうございました。
書込番号:23417489
Excelさん
2020/05/21 17:02(1年以上前)
うんうん、まずはおっけーってことっすね。(^^)/
んで、画像3枚目のエラーは「TP-Linkクラウドサービス」を使う場合ってことみたいなんで、気にしなくてもいいってことっすよね。
書込番号:23418010
2020/05/21 21:34(1年以上前)
>解決しました! 繋がりました!
解決できて良かったですね。
書込番号:23418500
greedheadさん
クチコミ投稿数:9件
2020/07/24 01:16(1年以上前)
いまさらですが
Wi-Fiのチャンネル変えれば干渉しなくなりますよ。
参考までに。
書込番号:23553781 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX50
TP-Link
Archer AX50
Archer AX50をお気に入り製品に追加する <364
