Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
2 | 8 | 2021年9月2日 10:40 |
7 | 11 | 2021年8月4日 21:46 |
1 | 6 | 2021年7月21日 09:42 |
2 | 2 | 2021年6月28日 18:35 |
4 | 10 | 2021年6月29日 03:54 |
2 | 10 | 2021年6月25日 23:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
現在はコミュファ光で宅内の通信環境はとても安定的ですが、ルーターから直線距離で25メートルほど離れた離れには無線が届いていません。正確には微弱で繋がったり繋がらなかったりで使えないレベルです。
そこで本製品を離れに向けて使用した場合、離れでもワイファイが使える見込みはあるでしょうか?
当方この方面にはかなり疎いです。
お詳しい方どうか教えてください。
他にこの希望に向いている商品があれば教えて下さってもありがたいですm(__)m
無線LANはそんなものですよ。
見通し距離、障害物・要因が無くて精々、40〜50M程度です。
建物の構造(鉄筋コンクリートや防火壁、ブロック耐火構造、軽量鉄骨設計、他)
安定した通信をさせたい場合には、離れのフロアまで有線LAN工事を電気工事店にてして貰って下さい。
書込番号:24319597
>あかり50さん
届く可能性はゼロではないですが、厳しいと思います。
しかも、個人用の無線ルーターは、屋内での使用を前提としています。従って、間に屋外があると、動作保証外となります。
雨や雪が降っているときには、当然、さらに届きにくくなりますし。
なお、質問からは離れますが、一番確実なのは、有線LANケーブル(屋外用)を敷設することです。
スピードも通信の安定性も確保されます。
どうしても「無線で」ということであれば、メーカーは違いますが参考になる記事があります。
法人向けのアクセスポイントを使う例です。 以下のURLが参考になります。
「(10m〜数km以上)離れた建物(2地点)を無線LANアクセスポイントでつなぐ具体例と考え方(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2019/06/19/10m-2km-2wirelesswds/
書込番号:24319608
考え方については、以下の記事も参考になります。
「10m離れた建物(母屋おもやと離れなど2地点)を無線LANでつなぐ具体例と考え方(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/18/under10m-2wirelesswds/
書込番号:24319613
現在使っている親機と同じような位置に置いた場合は、
現状からの改善はあまりないと思います。
母屋の窓際と離れの窓際で互いに見通せるような位置に
親機(母屋)と中継機を以下のように設置できればそれなりに改善できるかと思います。
ちなみにコミュファのHGWを親機として現在使っているのですよね。
[構成1]
母屋 母屋の窓際 離れの窓際 離れ
HGW ===== 親機 ----- 中継機 ***** 子機(スマホ等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN(2.4GHz)
*** : 無線LAN(5GHz)
HGWと親機との有線LANが困難な場合は、
以下のように無線LAN接続にすることも可能ですが、
有線LANに比べて効果はかなり少なくなってしまいます。
[構成2]
HGW ***** 中継機#1 ----- 中継機#2 ***** 子機(スマホ等)
追加する機材としては、WG2600HS2を2台使うのが良いと思います。
アンテナ4本ですので、距離のある母屋と離れの間の速度を確保しやすいですし、
この機種なら構成2のように中継機を2台使うことも可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fiデュアルバンド中継の接続例を参照してみて下さい。
また母屋と離れとの間の無線LAN通信に関しては以下も参照してみて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
書込番号:24319620
屋外ということですので、Wi-Fiの適用は厳しいです。
中継機をダメ元で使って見る方法も考えられますが、これも無線を使いますので、見通しの距離の長さと障害物の有りなしがポイントになります。
Wi-Fi以外の方法として、既にレスが付いていますように、有線LAN工事を行って(ご自分でも出来ます)、接続する方法もありますが、距離が長いようなので、回線速度の低下が懸念されます。
そこで私からの提案なのですが、電力線(商用コンセント)に電波信号を載せる、HD-PLCを使う方法があります。
以下のサイトをご覧ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/HD-PLC
https://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/5980/Default.aspx
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000083590.html
https://www.google.com/search?q=hd+plc+%E5%B1%8B%E5%A4%96&client=ms-android-samsung-ss&prmd=sivxn&sxsrf=AOaemvI62FsgNtqEvFEcEiclr5F5DJU21A:1630543127829&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwj157K_ht_yAhVVCd4KHTcmAn4Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=384&bih=696
HD-PLCの法規制に関する、小難しい話しはさて置き、機器も販売されていますので、該当製品に関する板で詳しい方からのアドバイスを価格コムより、もらうと良いと思います。
書込番号:24319691 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光多機能ルーターにブリッジモードで繋げて使用しています。
iPhoneからこの製品に接続すると「安全性の低いセキュリティ」の注意が表示されてしまいます。
eo光多機能ルーターも長くは使っていませんが、当然そのような表示が出たことはなく、その前に使っていたNECの数年前の無線ルーターでもそのような表示が出たことがなかったので、困惑しています。
見たところ設定アプリには暗号化方式を変更するような項目は無さそうですが、同じようにiPhoneを使ってる方も同じような警告が表示されているのでしょうか?
解決策はありますか?
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24268551 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリで暗号化方式の設定変更ができないのなら、
ブラウザから本機のIPアドレスを入力して本機の設定画面に入れば、
ワイヤレスの設定ページあたりに暗号化方式の設定があるかも知れません。
暗号化方式の設定があれば、
WPA2-PSKかAESを選択してみて下さい。
なお本機がブリッジモードのようですので、
まずは本機のIPアドレスを確認する必要があります。
iPhoneにFingをインストールし、
デバイスをスキャンすれば、本機のMACアドレスから
本機のIPアドレスが判るはずです。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:24268594
>羅城門の鬼さん
ご回答頂き誠にありがとうございます。
早速試そうと思ったのですが、愚かなことにログインのパスワードを忘れてしまいまして、ルーターを初期化する必要ができてしまいましたので、明日以降時間がある時に対応しようと思います。
書込番号:24268619 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化方式がWPAとWPA2のどちらでも接続できる設定、もしくはTKIPが選択されると、iPhoneは警告表示を出すようです。
webブラウザで設定を開いて、詳細設定からワイヤレス設定をえらび
暗号化方式の下にあるバージョンのところを自動ではなくWPA2-PSK、
暗号化のところを自動ではなくAESに設定すれば、表示されなくなるかもしれません。
ただし、これらに対応していない古い機種がもしあったら、接続できなくなるのでご注意ください。
書込番号:24268627
では、明日以降初期化して、設定画面に入ってみて下さい。
書込番号:24268643
なぜアプリをすすめてるんだ??
接続出来たら
https://www.youtube.com/watch?v=q4lGXQpetek&t=24s
のルーターの部分の数字を下記の数字と置き換えて
ブラウザの張り付けてアクセス>設定画面見てみる。。
http://192.168.10.1/
(192.168.10.1の部分を置き換える)
書込番号:24269011
よく聞く現象ですね。
現象の詳細と対策方法は、以下のURLが参考になります。
「iOS14、iPadOS14にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24269139
>煮イカさん
なるほど、おそらくAESでも大丈夫だと思われますので、後ほど設定の変更を試みようと思います。
書込番号:24269152 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
過去にASUSやNECのルーターはアプリから全て設定できたもので(Webに自動で飛ぶものもありましたが)アプリで完結する物だと思っておりました。
後ほど設定画面を確認してみたく思います。
書込番号:24269154 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
内容を拝見すると、これが決定的な答えな気がしました。情報源を頂きありがとうございます。
他の方への回答でも書きましたが、アプリに頼ったこともあり、パスワードをつい失念してしまいましたので、初期化が必要になり、少し時間がかかる作業となりそうですので、時間に余裕があり、この無線LANを使う家族に迷惑のかからない時間に設定変更を試みようと思います。
対応できましたら、皆様に報告させて頂きます。
書込番号:24269161 スマートフォンサイトからの書き込み
どの時に警告が出て、どの時に警告がでないのかは以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
結局は暗号方式がAESだけに限定できれば良いのです。
書込番号:24269184
皆様のご教示の通り、ウェブの設定画面にて暗号化方式を固定すると、iPhoneでの警告が表示されなくなりました。
的確な情報を誠にありがとうございました。
書込番号:24272963 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、新しくAX50を買ったんですが、設定の時点でつまづきました。
モデムの種類はntt東日本、GE-PON<FA>E GE-PON-ONU タイプDと書いてます。
プロバイダはbiglobeです。
とりあえずスマホのアプリで設定をしたのですが、画像のようなエラーが起きました。
接続タイプはPPPoEでユーザid、パスワードを忘れてしまっていたのでbiglobeに問い合わせ新しくidとパスワードを設定しました。それを入力しても同じようなエラーが出てきます。
1度リセットをしたりwebの方で同じことをしたのですがインターネットに接続出来ないの一点張りです。
ちなみにpcに直結してやりたいとこなのですがpcが2階でルーターが1回なのでどうやってもできないです。何かわかる方いましたらよろしくお願いします。
書込番号:24250116 スマートフォンサイトからの書き込み
どれ?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
の手順の通りに設定作業を行っていますか?
それでもダメなら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/921/
を参照して、PCをPPPoE接続設定できるかどうか確認してみて下さい。
書込番号:24250120
>羅城門の鬼さん
画像はこちらです。
一応最初に送ってもらったリンクの方を見ながら設定してました。
pcの方でやってみます。
ちなみにAX50の前に使っていたaterm WG1200HSは今もなにも問題なく動いています。
書込番号:24250130 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためにWG1200HSのクイック設定WEBに入ると、
「現在の状態」で動作モードはどうなっていますか?
書込番号:24250133
>羅城門の鬼さん
クイック設定webに入るために必要なパスワードを忘れてしまってて入れないです...
>それでもダメなら、
こちらのほうを試したところ画像のようにエラーが起きました。
書込番号:24250164
どうもユーザIDとパスワードが間違っているようですね。
デフォルト値から変更したのでしょうか?
変更していなければ、本体に記載されているはずですが。
書込番号:24250173
AX50を初期化して(RESETスイッチを10秒押す)、再度設定し直してください。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
なお、IDとパスワードは、大文字・小文字が区別されます。末尾にスペースが入らないように注意して。
「TP-Linkの無線ルーターの機種ごと(ArcherAX、ArcherC、TLシリーズ)の初期設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/06/tp_first_initial_setting/
書込番号:24250483
コミュファ光のWH832Aを自宅で使っている場合、AX50の方はブリッジモードに変えた方がいいのでしょうか?
現在AX50をルーターモードで使用していいて、WH832Aの方はブリッジモードなどの選択が無かったためWi-Fiを切っている状態です。
特に問題なく使用できている気がします。
ベンチマークでざっくりなものは見ましたが、Wi-Fi環境でデスクトップ型を使用しており、LANケーブルも届かない状態なので正確なものは確認できませんでした。
ブリッジモードだとルーター機能が使えなくなるのでQoS機能やいろいろ使えなくなると思うのですが、どうなんでしょうか?(汗
ゲームやストリーミングに強くなるのかなと思い、ルーター機能で使っている感じです。
Wi-Fiも進化していることを最近知り、Wi-Fi6で使用したいと思い、この商品を使っています。
アドバイスしていただけると助かります。
WH832Aがルータとして機能しているので、
通常はAX50はブリッジモードの方が無難です。
しかし、WH832Aのルータモードで代替できない機能がAX50にあって、
AX50のその機能を使いたい場合は、あえてAX50をルータモードにしても
良いと思います。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html
を見てみると、WH832Aの機能としてポート開放等はありますが、
QoSの項目は見当たらないようですし。
二重ルータ状態になっても、実効速度的にはそれ程大きな影響は
基本的にはないです。
ただし、WH832A配下の端末とAX50配下の端末間の
通信は出来なくなりますので、端末は全てAX50に配置した方が良いです。
書込番号:24211684
アドバイスありがとうございます!
知りたかった部分を的確に教えていただきありがとうございます。
2重ルーターは避けた方がいいという情報が多かったので気にしてましたが、今回のような場合はあえて使うのもありなんですね。
これからAX50を使っていこうと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:24211710
NTTひかりを契約しています。
RT-400NTのLANポート1から分配器で各部屋にLANが引かれています。
部屋にあるLANジャックに無線LANを接続して利用していたのですが、設置場所が悪いため電波が届きにくい状況です。
そこでArcher AX50を購入し、家の中心に設置してあるRT-400NTのLANポート2に接続して利用したいと考えておりましたが、「インターネトに接続されていません」とのメッセージが出て、LANポート1に接続されている有線LANも接続できなくなりました。
Archer AX50を取り外して再起動するとインターネットにつながるので、Archer AX50もしくはRT-400NTの設定に問題があると考えています。
設定についてご教授いただければ幸いです。
・NTTひかり(ひかり電話も利用)
・RT-400NT(レンタル)
・PPPランプは点灯しています。
・LANポートは4つあり、現在は1のみ使用
・LANポート2,3,4に接続して使用したい。
・有線LANに接続すると利用できる。
・Archer AX50へのアクセスは可能。インターネットには接続できない。
よろしくお願いいたします!!
RT-400NTがルーターとしてインターネットに接続する処理をしているので、
Archer AX50はルーターモードではなくブリッジモードもしくはアクセスポイントモードにしてください。
書込番号:24210991
EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございます!!
説明書が簡易的なものしかなくいまいちよくわからないのですが、モードの変更はArcher AX50にアクセスして変更すればよいのでしょうか?
書込番号:24211003
それは、不可思議な動きですね。
多分、RT-400NTのLANポート2 と AX50の「LAN」ポート とを接続したのでは、ないでしょうか。
信号の出力どうしがぶつかりますから。
正しくは、AX50をブリッジモードに設定してから、
RT-400NTのLANポート2 と AX50の「WAN」ポート とを接続してください。
ブリッジモード設定方法などは、以下のURLが参考になります。
書込番号:24211008
そうです。
スマホやタブレットPCがArcher AX50に接続できるのであれば専用アプリのTetherをインストールすれば簡単にモードの変更ができます。
書込番号:24211013
Tetherを起動してアクセスするArcher AX50を選んでパスワードを入力すると情報を確認できる画面が表示されます。
右下の「ツール」を選んで、「動作モード」を選ぶとモードの設定ができます。
現在購入したままの状態であれば「ワイヤレスルーター」が選ばれていると思うので、「アクセスポイント」を選んで保存をタップしてください。
保存されればArcher AX50の再起動が始まり完了すればアクセスポイントとなるので、RT-400NTにつながっていればインターネットにつながるようになるはずです。
以前はなかったTP-LINK IDを登録しなければいけなくなって面倒になりましたけど・・・
書込番号:24211039
くりりん栗太郎さん、ありがとうございます。
不思議な動きなのですが、自分ではちゃんと接続したつもりでした。
再度しっかりと確認して接続してい見ます。
参考URLありがとうございました!!
書込番号:24211190
EPO_SPRIGGANさん、何度もありがとうございました。お手数おかけいたしました。
早速やってみます!!
書込番号:24211197
LANポート2にAX50を接続しただけで、
LANポート1側に影響が出るのは不思議ですね。
もしかして有線LANがループしていませんか?
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/2048/
LANケーブルを交換しても同じ症状となりますか?
またLANポート3に接続しても同じ症状となりますか?
書込番号:24212031
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
原因は私の接続ミスだと思われます。
ただおっしゃる通り別のポートにまで影響が出るのはよくわかりません。
400NEの設定も見てみましたが変更してもいませんし、いじった形跡もないのでどうしてそうなったかは不明のままです。
LANケーブルもいじっていないので何かほかに原因があったのでしょうか。
書込番号:24212639
解決しました!!
あくまでも私の場合ですが…
AX50の電源を入れて携帯のWIFIをAx50に変更してからアクセス。
ログイン後にブリッジモードに変更。
念のため機械をすべて再起動。
これで解決しました!!ご教授いただきました皆様には感謝申し上げます。
書込番号:24212640
自分で接続しましたが、知識が無いため本当に接続方法が合ってるのか不安になり質問させて頂きます。
先日まではwifiと有線の速度が120mbpsほどでしたが急に40まで下がりました。fast.comでの測定です。
ソフトバンク光でひかり電話ありで
nttからPR-500kiレンタルでソフトバンクからはE-WMTA2.2という機械です。
nttの機器→ソフトバンクの機器→|部屋のLANポート?|→AX50(ブリッヂモード)→PC(有線)
と繋いでいます。
LANケーブルはカテゴリ7を使ってます。
書込番号:24201378 スマートフォンサイトからの書き込み
カテゴリ7は、アース(接地)するのを前提としたケーブルです。
個人でアースすることはないですから、カテゴリ5やカテゴリ6にくらべて、スピードが落ちます。
カテゴリ5e、カテゴリ6、カテゴリ6A のいずれかをお勧めします。
書込番号:24201423
構成としては適切だと思います。
E-WMTA2.2にPCを有線LAN接続して、
速度計測すると、どれ程の速度となるのでしょうか?
くりりん栗太郎さんも書かれていますが、
Cat7はSTPであり、接地されて使われることが前提となっており、
接地せずに使うと返ってノイズを拾い易くなってしまいますので、
Cat5e / Cat6 / Cat6a のケーブルの方が良いです。
書込番号:24201697
>くりりん栗太郎さん
そうだったんですね!
カテゴリを上げると良いと思っていた自分が恥ずかしいです…
>羅城門の鬼さん
E-WMTA2.2が一階にあり、PCが二階にあるため接続は難しいです…
直接ではなく、部屋の壁にあるLANポート?へ繋いで測定しても同じことでしょうか?
書込番号:24201964 スマートフォンサイトからの書き込み
以下参照してみて下さい。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/1983/
https://jyn.jp/fake-cat7-lan-cable/
次善の対応として、それでも構わないです。
書込番号:24202211
LANケーブルのカテゴリについては、
以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:24202923
いろいろな情報ありがとうございます。
LANケーブルを6Aに変え昼頃に測ったところ120出ましたが、夜はやはり30で不安定です。
必要な情報などありましたら仰って頂きたいです。
書込番号:24203504 スマートフォンサイトからの書き込み
時間帯で速度変化するのなら、インターネット回線側の要因が高そうです。
radishで計測しても同じような傾向となるのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24203797
>羅城門の鬼さん
下りが57.64Mbps
上りが198.1Mbpsとでましたが
上りと下りでこんなにも差が出ますでしょうか?
書込番号:24206428 スマートフォンサイトからの書き込み
>下りが57.64Mbps
>上りが198.1Mbpsとでましたが
多くのユーザがインターネットを使う時間帯だと、
下りは遅くなる傾向にあると思います。
通常のユーザは下りの通信容量の方が多いですし。
そして下り約60Mbps程度でていれば、
通常のインターネットの使い方だと充分なのでは。
書込番号:24206457
>羅城門の鬼さん
なるほど。
回線が混み合うことで上りと下りで差が出てるのですね。
自分ではイマイチ確信が得られなかったため、教えて頂きスッキリしました。
書込番号:24206600 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
