Archer AX50 のクチコミ掲示板
2019年10月31日 発売
Archer AX50
  • インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
  • 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
  • Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
  • Archer AX50のピックアップリスト
  • Archer AX50のオークション
Archer AX50TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月31日
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
(1042件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX50」のクチコミ掲示板に
Archer AX50を新規書き込みArcher AX50をヘルプ付 新規書き込み
WIFI6について
2020/08/11 23:30(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
スレ主 空t@roさん
質問失礼します。
現在eo光の回線(IPV4)を使用していますが、このルーターのWIFI6の機能を使用できるのでしょうか?
自分での考えはWIFI6はルーターからPCやスマホまでの通信方法で、IPV4でもWIFI6は使用可能なのかな〜と思っています。
自分はあまり詳しくないので教えていただけたら幸いです。
書込番号:23594135
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/08/11 23:35(1年以上前)
ダイジョウブ、なーんにも心配ないっす、使えるっすよ。(^^)/
「親機の無線」から、「無線端末」まで、のあいだがカンケーしているだけで、「インターネット回線」は、「まったく関係がない」っす。
モッチロン、スマホとかの「WiFi6 対応端末」を使ってるってことっすよね。('ω')
書込番号:23594144
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42544件Goodアンサー獲得:9365件
はい、AX50はWiFi6に対応してますので、WiFi6を利用可能です。
但し、実際に子機(スマホ等)とWiFi6でリンクするためには、
子機もWiFi6に対応している必要があります。
eo光の回線がIPv4なのかIPv6なのかは関係がないです。
その通りです。
書込番号:23594145
Excelさん
2020/08/11 23:37(1年以上前)
んで、イマの「eo光のルーター」の、「WiFiランプ」は、点いてるっすか? 消えてるっすか?
「よくワカンナーイ」ってことならば、「前面ランプ状態の画像」を上げてみると、イッパツで分かるっすよー。(^^)/
書込番号:23594149
スレ主 空t@roさん
2020/08/11 23:45(1年以上前)
>Excelさん
現在使用しているルーターが不良で交換を機にこのルーターにしようかと考えています。
PCはWIFI6対応の子機を使用してるので(^^)/
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ただいままでIPV4やら6やらを考えた事がなかったので心配になりここに書き込みをさせて頂きました(^^)/
お二人共早い返信ありがとうございます。
では上記の事からなのですが現在WIFI5のスマホを使用中で今回このAX50にルーターを交換したとしても
WIFI6以下の機種は使用可能と言う考えで大丈夫でしょうか?"(-""-)"
書込番号:23594167
スレ主 空t@roさん
2020/08/11 23:48(1年以上前)
>Excelさん
現在のeo光のルーターは無線機能をOFFの状態で使用しています(^^)/
eo光のルーター→無線ルーター の順で接続しています(^^)/
書込番号:23594170
Excelさん
2020/08/11 23:58(1年以上前)
そーゆーことっす。
・・・ただっすね、「WiFi6」は、まだ、あったらしい規格なんで、端末との組み合わせによっては、
「どーにも接続できない!(T_T)」
ってオハナシを、チラホラと聞いたりはするっすねぇ。
イヤ、オドすつもりではないんっすけど、事実、そーゆーことがあるっす。
なので、まだ「WiFi6」対応端末もってないってことならば、いまんところは「安定のWiFi5対応無線親機」にしといて、もー少し待つっちゅーのも、ひとつの考え方っすよ。
「WiFi6」にしたからといって、「インターネット」が速くなるってわけでもないんでねー。
書込番号:23594189
Excelさん
2020/08/12 00:00(1年以上前)
うんうん、であればっすね、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定してつなぐといいと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23594191
スレ主 空t@roさん
2020/08/12 00:09(1年以上前)
>Excelさん
なるほど、、、、( ..)φメモメモ
確かに不安定なのは怖いっすね"(-""-)"
この話を参考にさせてもらって購入をどうするか話します(^^)/
ブリッジ接続は覚えておきます('◇')ゞ♪
返信ありがとうございました(^^)/
また質問見かけたらよろしくお願いします('◇')ゞ
書込番号:23594201
2020/08/12 00:14(1年以上前)
無線LANは後方互換性を重視しているので大丈夫です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
でAX50の仕様を確認すると、
WiFi6(11ax)だけでなくWiFi5(11ac)やWiFi4(11n)にも対応していることが判ります。
書込番号:23594211
スレ主 空t@roさん
2020/08/12 00:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどです( ..)φメモメモ
では仕様上ではこの機種に交換しても使用できるって事ですね(^^)/
了解しました('◇')ゞ
返信ありがとうございました(^^)/
書込番号:23594220
2020/08/12 00:26(1年以上前)
その通りです。
書込番号:23594225
電源ケーブル
2020/08/02 13:01(1年以上前)
電源ケーブルを延長したいのですが
どのサイズの延長ケーブルを購入すればよいのですか?
書込番号:23574293 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6870件
2020/08/02 13:10(1年以上前)
ACアダプターなので、テーブルタップで延ばすしかないでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000649112/
このようなもの
書込番号:23574317
キハ65さん
クチコミ投稿数:60403件Goodアンサー獲得:16110件
一般的な定格容量:15A・125V(1500Wまで)の規格で良いでしょう。
例えば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B01A8CKKM2/
書込番号:23574318
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33793件Goodアンサー獲得:5776件
2020/08/02 13:19(1年以上前)
DC延長ケーブルは入手が難しいので、AC電源ケーブルを延長すべきでしょう。
電気屋やホームセンターに沢山あります。
「コンセントの延長ケーブル」とか言えば出してくれます。
書込番号:23574340
クチコミ投稿数:6件
2020/08/02 13:22(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
早速購入してみます
書込番号:23574348 スマートフォンサイトからの書き込み
返信17
スレ主 baobab38さん
クチコミ投稿数:6件
プライベートビエラのテレビun-10n9を購入してAX50につなげようとしましたが、つながりません。
パナソニックのサポートにきいたところルーター側で制限されていると言われました。
そこでAX50の設定画面で確認して以下の作業を試みてみました。
1テレビのチューナとモニターのMACアドレスをホワイトリストに登録
■TPLINKのサイトのWi-Fiが不安定な時はどうすればいいですか?を参考に
2 IPv6を無効化してみた
3 NATを無効化してみた
4 IGMPスヌーピングを無効化してみた
いずれもつながらず。二重ルーターにもなっていません。
分離機能のチェックも入ってないことを確認しました。
設定を元にもどしてテレビのアドレスがクライアントに一瞬でてきた時もあったので
つながったかと思い接続をしてみましたが、すぐにクライアントから消えます。
他に方法がわからず困ってます。
書込番号:23573892
Excelさん
2020/08/02 10:13(1年以上前)
まずはっすね、スレ主さんとこの環境を「もっと」把握したいんで、念のためにっすね、
・「Archer AX50」の、「前面ランプ状態」の画像。
・「Archer AX50」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるPCはあるっすか?
を、お願いするっす。(__)
そして、「つなげようとしましたが、つながりません。」っちゅーのは、具体的には、なにが、どうなるってことっすか?
つまづいているところの「画像」なんかあると、わかりやすいっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23573936
2020/08/02 10:23(1年以上前)
UN-10N9はTVとチューナが分れているようですね。
現象としては、お部屋ジャンプリンクが視聴できないのでしょうか?
それともTV自身が観れないのでしょうか?
お部屋ジャンプリンクの場合は相手の機器の型番は?
またその機器からUN-10N9までのネットワークの経路上には
どのような機器(型番)がどのような順番で繋がっているのでしょうか?
どの機器(型番)に登録したのでしょうか?
書込番号:23573956
スレ主 baobab38さん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/02 11:02(1年以上前)
archer ax50
モデム
un10n9接続失敗
>Excelさん
返信頂きありがとうございます。
無線LANルーター AX50 ランプ状態
USB以外 緑 点灯
インターネット回線はケーブルテレビ
モデム BN-MUX BCW620J ランプ状態
link   緑 点滅
ONLINE 緑 点灯
US   青 点灯
DS   青 点灯
スマホ、タブレット、ノートパソコンはWihiでつながります。
テレビと無線LANルーターの接続方法は
テレビの無線設定から無線検索→パスワード入力→接続中の画面
2.4gと5gともつながらず
写真の画面がテレビのモニターにでます。このメッセージがでるのはそもそもチューナーがルーターにつながってないことが原因じゃないかな?と思います。
有線でつなげるPCはあります
よろしくお願い致します
書込番号:23574029
2020/08/02 11:15(1年以上前)
TVとチューナをAX50経由で繋ごうとしているのですよね。
それならば、当然チューナもAX50に無線LAN接続設定しなければなりません。
取扱説明書を確認し、
チューナをAX50に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23574052
2020/08/02 11:28(1年以上前)
>取扱説明書を確認し、
失礼しました。
取説を確認しましたが、チューナを親機に無線LAN接続する操作の説明はないですね。
取説ではTVと親機との無線LAN接続しか説明されていないです。
添付されている画像にある通り、
一旦TVとチューナを直接接続してから、
AX50への無線LAN接続設定すると、
チューナにその設定が保存されてから、
TVとチューナの直接接続が切断され、
TVもAX50に無線LAN接続されるように切り替わるのかも知れません。
書込番号:23574074
スレ主 baobab38さん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/02 11:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
チューナーとテレビが分かれている機種です。
テレビは視聴できます。お部屋ジャンプリンクができません。
ジャンプリンクしたい機器はケーブルテレビSTB TZ-HDW61P Panasonic
これはAX50と有線LANでつなげました。
AX50のクライアントにも有線でつながっていることは確認しました。
ホワイトリストはタブレットのブラウザで192.168.0.1にアクセス
AX50の詳細設定タブ内のアクセスコントロールを有効にして登録しました。
テレビのチューナー側にはテレビのモニターと繋げるためのリンクボタンしかないため
モニター側の操作でチューナーも自動でつながるのではないかと思いますが、
そこがつながらないので困っているのです。
書込番号:23574084
2020/08/02 11:43(1年以上前)
AX50のホワイトリストを使うのなら、
TZ-HDW61PのMACアドレスも登録しないとダメだと思うのですが。
しかし、ホワイトリストを使う理由は何なのでしょうか?
現在うまく行っていないのですから、
少なくとも一時的にでもアクセスコントロールを無効にしてみてはどうですか。
書込番号:23574103
Excelさん
2020/08/02 12:01(1年以上前)
「BCW620J」は、「単純ケーブルモデム」っすね。
ってことは、「自宅内ネットワーク」は、「Archer AX50」くんが、メンドー見てるってことっすね。
とりあえずは、「IGMPスヌーピング」は、「オフ」のまんまでいいと思うっす。
んで、やってみるってことで、
・「スマートコネクト」を、「オフ」にするっす。
こーすると、「バンドステアリング」がオフになるんで、「2.4GHz」「5GHz」別々のSSIDが見えるようになるっす。
これで、ためしに、SSIDを、「2.4GHz接続」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:23574146
Excelさん
2020/08/02 12:15(1年以上前)
んで、いまんところはっすね、「ホワイトリスト」とか、よけーな設定を上に重ねたりすると、オハナシがややこしくなっていくだけなんで、
・余計なもんは、ぜーんぶオフ!
にするってことは、とっても大切っすよ。( `ー´)ノ
書込番号:23574182
スレ主 baobab38さん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/02 12:48(1年以上前)
>Excelさん
スマートコネクトはオフで
テレビの無線設定から2.4gを選択して接続しましたがダメでした。
一度AX50のリセットをして最初からやり直したほうがいいですかね?
書込番号:23574256
Excelさん
2020/08/02 13:06(1年以上前)
やってみてもいーんでないでしょか。
んで、「スマートコネクト」は、ハナッから「オフ」でいーと思うっすよ。
「バンドステアリング」なんてのは、「混乱の元凶」になるっすからねぇ。
あと、そのほか、ルーター側、端末側、トニカク、「初期値」から、あんましイジくらないでやるほうがいいと考えるっす。
書込番号:23574304
2020/08/02 13:26(1年以上前)
そうですね。
そしてAX50のアクセスコントロールは無効のまま
再度接続設定してみて下さい。
書込番号:23574357
Excelさん
2020/08/02 13:27(1年以上前)
「5GHz」チャンネルは、「W52(36 40 44 48)」に手動設定しといたほうがいいかも。
書込番号:23574365
Excelさん
2020/08/02 16:28(1年以上前)
「チューナー」と、「モニター」は、スグそばの位置においてあるっすか?
書込番号:23574706
スレ主 baobab38さん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/03 09:29(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
AX50の本体をリセットしてみました。
一応、テレビのチューナーとモニターもリセットしてやり直しました。
AX50のランプがちゃんと点灯しているか確認してから、
テレビの接続を試みましたが、接続できませんでしたのメッセージがでて、がっくり・・・
ちょっとインターバルをおこうと出かける用事もあったのでテレビの電源は切って、小一時間用事を済ませてから再度接続してみました。
すると、写真の無線設定の現在の接続方法が宅内ネットワーク接続に変わっていることに気づきました。
つながっていない時はここが直接接続になっていたので、
これはもしかしてルーターにつながっているかも?とお部屋ジャンリンクのメニューを開いてみました。
そうしたところSTBのHDDにアクセスできるようになりました!!
結局、最初につながらなかった原因や放置した後につながったはっきりした理由はわからないのですが
ひとまずホッとしました。
無線ルータは戸建1階のリビングにあったのでこれまでの作業はリビングでやっていたのですが、
本来、使用したいリビングの真上の2階自室へモニターを移動させて
お部屋ジャンプリンクでHDDに録画してあったビデオを1時間程視聴しましたが途切れず視聴できました。
いろいろと助言頂き、ありがとうございました。
今は5gの方に接続しているので、安定して視聴できるかはこれから検証していこうと思ってます。
書込番号:23576112
2020/08/03 09:49(1年以上前)
取り敢えずは解決出来て良かったですね。
但し、今後のために今回処置した内容を覚えておいた方が良いです。
5GHzは距離が離れると電波が減衰しやすいですが、
干渉の影響を受けにくいので、
お部屋ジャンプリンクなどのDLNAには適しています。
書込番号:23576137
Excelさん
2020/08/03 10:50(1年以上前)
ワタクシね、おそらくは、「オールリセット」が効いたんだとは思うんっす。
いっかいめがウマクいかなかったのはっすね、「なーんかのタイミング」って考えることにするっす。(;^_^A
まずはオッケーてことで。
書込番号:23576214
通信がとても不安定です
2020/07/31 23:27(1年以上前)
先日バッファローのルーターからarcherAX50への買い替えを行いました。
初期設定を行ったところ最初は繋がるのですが、少しすると土星のようなアイコンがオレンジ色に点滅してつながらなくなります。
こちらに関しては常時ではなく時々(だいたい1時間に5回とか)繋がらない状態になります。
繋がる時は数時間ずっと正常に繋がっていたりとどこの不備なのかが分からない状態です
繋ぎ方としては手順に沿ってモデムからLANをルーターのWANという部分に繋いでいます。
(ルーターの初期化は数回試してみましたが改善が見られません)
モデムはJ:COMのARRIS CM820Cというものを使用しています。
繋がらなくからタイミングでDSやUSとかかれたランプが点滅している事が多く、こちらも関係あるのかと電源を抜いて繋ぎ直してみたりしても改善が見られない状態です。
何か必要な設定等が抜けている状態なのでしょうか…
お手数をおかけしますがアドバイスを何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:23570955 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/31 23:39(1年以上前)
オレンジ点灯だとLANポートとしては繋がっているけれど、
インターネットには繋がっていないと言うことを示しています。
けれどオレンジ点灯と言うことは、
LANさえ繋がっていない消灯状態とを行き来しているのでしょうかね。
正常状態は緑点灯です。
緑点灯でないなら、J:COMのサポートに連絡した方が良いです。
つまりモデムがインターネットに繋がっていないので、
AX50のランプ表示になったのでしょうね。
書込番号:23570991
Excelさん
2020/07/31 23:53(1年以上前)
このランプはっすね、「自宅側のルーター」とかとは、「まったく無関係」で、極端なところ、ルーターとか、なーんもつないでなくっても、「緑点灯」で、「安定していること」が、正常動作の状態っす。
なので、いまんところは、「Archer AX50」くんではなくって、「CM820C」から向こう側の問題の可能性が大きいっすよ。(;^_^A
まずは、「ケーブル会社」に、ソッコー連絡してみるっす。
書込番号:23571031
Excelさん
2020/07/31 23:55(1年以上前)
「Onlineランプ」も、消えたりしないっすか?
書込番号:23571039
2020/08/01 00:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ご返答ありがとうございます!
どういった理屈でモデム側のランプが点灯しているのかも分からない状態だったのでとてもすっきりしました。
なるほど、モデム側の問題である可能性が高いとのこと、こちらも問題の切り分けができてとても助かりました。
無駄に初期化等沢山してしまっていました…。
おっしゃる通り、onlineランプも点滅したり消えていることが多々ある状態です!
明日にでもJCOMに早速連絡をとってみたいと思います。
本当にありがとうございます!
書込番号:23571071 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/01 00:22(1年以上前)
うん、そーゆーことっすね。(^^)/
書込番号:23571109
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/08/01 04:32(1年以上前)
ARRISやMotorolaといった海外メーカー製CATVモデムは、下流に直結している機器のMACアドレスを記憶していて、その機器を交換すると記憶しているMACアドレスと違うため正常な通信ができなくなる。
対策としてはモデムと無線親機の電源を抜いて「30分以上」放置、その後モデムだけ電源をつないでランプが定常状態になったら無線親機の電源をつなぐ。
書込番号:23571315
ナイスクチコミ11
返信12
IPv6は使用できませんか?
2020/07/27 22:18(1年以上前)
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
プロバイダーのONUまではIPv6を利用しています。(プロバイダーサイトで確認済)
Acher AX50とONUをカテゴリー5Eのケーブルで接続しています。
ONUはルーター機能を持ち、Acher AX50はブリッジモードで使用しています。
この環境では、IPv6を使うことは使うことはできないのでしょうか?
たびたびの質問でお手数をおかけいたしますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:23562728
2020/07/27 22:27(1年以上前)
IPv6とは高速な IPv4 over IPv6 のことを指していますか?
またプロバイダはどこなのでしょうか?
ONUの型番は?
IPoEのことか IPv4 over IPv6のことかによって違って来ます。
書込番号:23562751
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/27 22:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
プロバイダーはBiglobe、Biglobe光を使用しています。
ONUの型番は、PR-500KI(GE-PON-ONU)。
IPoEのことか IPv4 over IPv6ですが、IPoEでです。
プロバイダーの説明では、「全ての通信をIPoE方式により接続できるため、IPv6オプションを正しく利用できています」とでます。
ただ、AcherAX50の仕様を確認すると、プロトコルの欄にIPv4しか記載されておらず、疑問に思い、書き込みをしました。
↓プロバイダー確認
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748&_ga=2.77713364.1501927447.1595841804-29435100.1595097186
書込番号:23562774
2020/07/27 22:56(1年以上前)
少し言葉が舌足らずだったようです。
IPv4 over IPv6 ではない単なるIPoE ですか?
それとも IPv4 over IPv6 ですか?
と言う意味で尋ねました。
IPv6オプションを使いたいのですよね。
それならば、IPv6オプションは IPv4 over IPv6の一種なので、
IPv4 over IPv6を使いたいということです。
PR-500KIはIPv6オプションに対応しています。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
PR-500KIにてIPv6オプション接続は出来ていますので、
LAN内はIPv4で通信していても、IPv6オプションの高速性は享受できています。
つまりLAN内はIPv6で通信していなくても良いのです。
まぁAX50がブリッジモードなら、AX50はIPv6パケットを素通ししますので、
AX50に接続している端末もIPv6通信は可能ですが。
プロトコル欄のIPv4は多分ルーティングの機能のことを言っているのだと思います。
書込番号:23562804
Excelさん
2020/07/27 23:01(1年以上前)
念のためにっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-500KIのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、「ヤフー」「価格コム」などのホームページ表示ができるっすか?
そして、確認のために、「有線直結したPC」と、「無線接続したPC」で、以下のホームページで確認して、ヤッパシ、「画像」を上げてみるっす。
「あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。」
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23562811
2020/07/27 23:11(1年以上前)
IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい | よくある質問(FAQ) | BIGLOBE会員サポート
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254&_ga=2.74564177.234796839.1595858665-2112083490.1595411924
各社の無線親機でも比較的最近の機種が掲載されているが、AX50は載っていないのはテストしていないのか対応しないのかどちらか。
書込番号:23562835
Excelさん
あとっすね、よく勘違いしやすいんすけど、「IPv6 IPoE」いわゆる「単純、純粋IPv6」と、夜間に速度が落ちる対策としての「IPv4 over IPv6」「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
そこんところは心配ないっすか?
「単純、純粋IPv6」は、プロバイダーによっては、最近はなーんもしなくっても、「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。
んでも、「IPv6 IPoE」とかの「単純、純粋IPv6」ではっすね、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A
そんなことのための、「IPv4 over IPv6」ってことっす。
んで、「Archer AX50」を、「ブリッジモード」で使う場合にはっすね、「IPv6対応」「v6なんちゃら対応」ってことに関しては、一切関与していないっすよ。
「Archer AX50」を通るデータが、「v6なのか」「v4なのか」ってことには関与しないで、ただただ、「素通し!」してるだけっす。
「IPv6 IPoE」ができてるかどーかってことはっすね、「Archer AX50」ではなくって、「接続している端末」が、「IPv6」を使えているかどうかってことっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23562836
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/27 23:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
わかりました。
書込番号:23562855
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/27 23:28(1年以上前)
>Excelさん
コメントありがとうございます。
お教えいただきましたサイトで確認をしましたところ
  あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
とのことでした。
>「Archer AX50」を、「ブリッジモード」で使う場合にはっすね、「IPv6対応」「v6なんちゃら対応」ってことに関しては、一切関与していない>っすよ。
>「IPv6 IPoE」ができてるかどーかってことはっすね、「Archer AX50」ではなくって、「接続している端末」が、「IPv6」を使えているかどう>かってことっすよ。
わかりました。
書込番号:23562875
2020/07/27 23:35(1年以上前)
やはり、AX50がブリッジモードなので、
AX50の配下の端末もIPv6でインターネットにアクセス出来ているようですね。
書込番号:23562888
Excelさん
2020/07/27 23:39(1年以上前)
>とのことでした。
うんうん、であれば、「IPv6 IPoE」は、キチンとできていると思うっすよ。
だけんども、それが役に立つのはっすね、いまんところは、「YouTube」「Google」「Facebook」とかくらいで、ほかはあんましナイッす。(;^_^A
「IPv4 over IPv6」の「v6オプション」が、「Archer AX50」を通して「無線接続」しても、キチンと有効になっていれば、「夜間の速度低下」しにくいことが期待できるんで、それでよろしーんではないでしょかー。(^^)/
書込番号:23562900
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/27 23:40(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
コメントありがとうございます。
確認したところ、確かに記載はありませんでした。
書込番号:23562902
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/27 23:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
コメントありがとうございます。
IPv6を使えていることがわかりました。
書込番号:23562907
ナイスクチコミ10
返信21
通信速度
2020/07/18 22:41(1年以上前)
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
有線LANでは
 DownLoad 220Mbps
 UpLoard   360Mbps
の速度が出るのに
無線LANでは
 DownLoad 120Mbps
 UpLoard   220Mbps
しか速度が出ません。
インターネット環境というより、Wi-Fiの環境だと思ています。
Wi-Fiルーターのファームウェアトは最新です。
使用しているクライアント機器は、HP 14S-DK000(Wi-Fi:11AC)です。
OPPO RENO Aでも似たような数値です。
Wi-Fi6を使わない場合、この速度は仕方ないものなのでしょうか?
Acher A10のような機種にしたほうが、Wi-Fi5(111AC)の速度は早カットのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:23543203
Excelさん
2020/07/18 23:17(1年以上前)
「無線としては」至極まっとうな速度が出てると思うっすよ。
「WiFi5だから」ってことではないっす。
「WiFi6」にしても、おそらく、さほどカワンナイっす。
「有線で220Mbps」っちゅーことはっすね、「無線で120Mbps」ってのは、「リッパナ」速度っす。
ふつーは、「親機のスグそば」で、サイコーによくって「有線の半分」、だいたいは「3分の1」くらいになることが多いっす。
ことさらさように、「無線」とゆーのは、効率の悪いもんなんでございますよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23543301
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/18 23:28(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。
こんなものであれば、3000円台のBuffalo製品と変わらない速度。
残念です。
書込番号:23543328
2020/07/18 23:39(1年以上前)
有線LANでの実効速度との差がそれなりにありますので、
無線LANがボトルネックになっているようですね。
無線LANがボトルネックになっているのですから、
無線LAN区間を改善すれば全体の実効速度も改善出来ます。
なので、Wi-Fi6(11ax)対応の子機を使えば、速度的に改善出来る可能性はあると思います。
特にPCで160MHzの11axなら結構改善できると思います。
但し、下り100Mbps出ていればそれ以上高速になったとしても
体感速度的には殆ど変わらないので、実質的な効果はあまりないとは思いますが。
書込番号:23543349
Excelさん
2020/07/18 23:41(1年以上前)
いっくら速い親機を使ってもっすね、「おおもと回線」と「無線端末」がおんなじだったら、違いは見えてこないっす。(;^_^A
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし。(^^)/」ってことならば、「できるだけ高級機にしておく」ってことは、
・「オレの自由だー。( `ー´)ノ」
っすよ。
書込番号:23543353
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/19 00:10(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
wi-fi6の子機が出てるるのを楽しみに待つのがいいようですね。
書込番号:23543398
Excelさん
2020/07/19 00:14(1年以上前)
うんうん、「WiFi6対応機」はっすね、「親機」「子機」ともども、マダマダ、ファームの更新とか、「次世代のチップ」とかの登場が待たれるっすねー。
書込番号:23543408
2020/07/19 00:31(1年以上前)
Wi-Fi6対応のノートPCやスマホなどもそれなりに出てきていて、
選択肢は増えては来ていますが、
現状でも充分な速度ですので、
買い替えの時にWi-Fi6にすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23543432
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2020/07/19 03:54(1年以上前)
無線LANでは
 DownLoad 120Mbps
 UpLoard   220Mbps
こちらは2.4GHz?5GHz
設定項目で2.4GHzをOFFにして5GHzのみに設定しても同じですか?
書込番号:23543569
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/19 04:14(1年以上前)
>社員A+Bさん
5Gでの数値です。
接続先を5Gにして計測しています。
書込番号:23543573
クチコミ投稿数:2410件Goodアンサー獲得:263件 ググれ、ネットは情報の宝庫
2020/07/19 04:34(1年以上前)
交換可能ならPCのWi-Fiモジュールを交換すると通信速度があがるかもしれませんよ。
私の環境でWi-Fi5でNASとのコピー速度が35MB/s(280Mbps)だったのが、
PCのWi-Fiモジュールを交換しただけで55MB/s(440Mbps)へアップしました。
因みに有線だと110MB/s(880Mbps)出てます。
書込番号:23543584
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/19 11:23(1年以上前)
>ナナミとユーマのパパさん
>アドバイスをいただきました皆さん
以前購入済みのAcherT3Uがありましたので、接続し速度測定をしてみました。
5G接続です。
DownLoad 170Mbps
UpLoard  430Mbps
という結果となりました。(FAST.COMで測定)
UpLoardの速度が劇的に改善されました。
これで様子を見たいと思います。
いろいろと、ありがとうございました。
書込番号:23544086
2020/07/19 16:49(1年以上前)
>5G接続です。
>DownLoad 170Mbps
>UpLoard  430Mbps
T3Uは、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-t3u/#specifications
によるとアンテナ2本で最大リンク速度867Mbps。
一方14S-DK000は格安のPCですので、
11ac対応と言ってもアンテナ1本の最大リンク速度433MBpsなのでしょうね。
このアンテナ本数の違いが実効速度の違いに表れているのでしょう。
親機と子機の仕様を見極めることは重要だと思います。
書込番号:23544598
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/20 04:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
PCや子機側も整備が必要そうですね。
書込番号:23545663
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/20 04:26(1年以上前)
ネットを探して、速度計測サイトをいくつか見つけました。
午前4時過ぎだったので回線はすいているだろうと考え、3か所速度測定を試してみたところ以下のような結果が出ました。
FAST.COM
DownLoad 200Mbps
UpLoard  430Mbps
SPEEDTEST
DownLoad 228.9Mbps
UpLoard  517.87Mbps
速度.JP
DownLoad 517.61Mbps
UpLoard  408.09Mbps
結果には満足しております。
結果は色々ですが、Wi-Fi6の子機が安価になるまで、
Wi-Fiルーター AcherAX50
子機       AcherT3U
を使っていきたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23545667
2020/07/20 08:24(1年以上前)
>PCや子機側も整備が必要そうですね。
はい、子機側の仕様にも気を付ける必要があります。
>結果には満足しております。
Wi-Fiルーター AcherAX50
子機       AcherT3U
を使っていきたいと思います。
それで良いのではないでしょうか。
書込番号:23545819
Excelさん
2020/07/20 12:14(1年以上前)
んん〜?
このみっつは、どれも「無線」で計った速度っすか?
>速度.JP
>DownLoad 517.61Mbps
先ふたつはともかく、みっつめは、有線より速いなんて、「ありえない」速度っすよ。(;^_^A
書込番号:23546095
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/07/20 12:18(1年以上前)
>Excelさん
どれも無線です。AcherAX50+AcherT3Uです。
速度.JPは速すぎると思いましたが、実際に表示された値です。
書込番号:23546104
Excelさん
2020/07/20 12:51(1年以上前)
「Archer T3U」を使うことはいいと思うっす。
んだけんど、この速度計測は、その「数字」自体には一喜一憂しないで、「傾向をつかむ参考」程度にしたほうがいいんでないかしらね。
実際には、「5GHz11ac接続」「アンテナ2本機」「暗号化有効」ってことだと、「有線PCとの自宅内速度」でも、よくって300Mbps前後っす。
「そんなことないだろー。オレの端末でインターネット速度計ると、500Mbps出るぜ〜。( ^)o(^ )」
ワタクシね、この手のいろーんな「速度測定アプリ」って、「この速度、ホントなのか・・?」って気がしてしょーがないんっす。
だってねぇ、自宅内ネットワークで、2台のPCで、かたっぽ有線、かたっぽ11acリンク700Mbps程度の接続で、コピー速度計ると、よくって300Mbps程度なんっすよ。
それが、インターネット測定アプリだと、500だとか、800!! なんて数字をへーきで出したりするんっすよ。
まぁ、専門家ってわけでもないし、「ウソ」とまではいわないっすけど、どー考えても「不自然」な数字っす。
「ユーザーが期待してんのは、どーせナンボ早いかってことなんだろ。だったら「最大瞬間風速」的な数字だしてやれば満足するだろーしなー( `ー´)ノ」
って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。
なので、なんとなーく低めで、平均程度の速度を出してくれるアプリが、「ホントらしい速度」って気はするっす。
改善の参考にするには、べつに数字の高さが絶対ではなくって、どう変わったかの「変化」がうまく読み取れればいいわけっす。
えっ・・・早い数字出てくれないと、キブンがよくない?
ゴモットモデゴザイマス。
・・・まっ、勝手な思い込みっす。(;^_^A
書込番号:23546167
クチコミ投稿数:327件Goodアンサー獲得:13件 Archer AX50のオーナーArcher AX50の満足度4
2020/07/21 06:52(1年以上前)
>S_PULSEさん
無線の速度って生き物みたいな感じでキモチワルって普段から思っています。
WiFiアナライザなど、無線の電波強度を図るソフトをつかって視覚的に
電波の強度が親機とどのくらい離れるとどのくらい落ちて行くか見てみると
なんとなく、理解した気分になれます。
ノートパソコンやタブレット、スマホなどで図りながら家中歩いてみるといろいろ
発見があったりします。
ドアを開けたり締めたり、カーテンやのれんなど、壁以外のものでも、影響を
受けるものがあったりします。
どのチャンネルでどんな電波が出ているかも見えるので同じチャンネルで
競合しているSSIDがあるとまた、改善方法も見えて来るかもしれません。
親機と測定してる機器の間を誰かに横断してみてもらってください。
それだけでも、電波強度が上下します。 ある意味見ていて楽しくなる
かもしれません。
dbmとかいう単位も強度の計算はググってみて体感してみると、え?もう強度半分?
とか、理解できると思われます。
WiFiで使用する電波の強度は法律で決まっていますのでそれ以上は出せません。
アンテナ利得(アンテナで増強のイメージ)などで差は出るのですが・・
目で見えない電波を目で見える形でチェックしてみるのもいいかもしれません。
書込番号:23547634
2020/07/22 03:05(1年以上前)
こんばんは、自分の地元もそうだけど知人も速度が気になって自分よりも良いルーターを使ってるのに有線で100Mbps以下しか出なくて
高いのを買うのも何だかな〜てボヤいてましたね。
地域によりますが、速度に良い結果が出る地域もあれば、悪い地域もある。
1Gbps契約の世帯が殆どで、200Mbpsが出れば多分日本国内で最高値らしいです。
もちろん、無線ルーターも有線より出ますが、ルーターとスマホやiPad間の速度であって200Mbpsあれば、ストレスなく遊べるようです。
それ以上、求めてもそんなに環境的にもスマホやiPad等に使用上そんなに差がないので拘る必要はないと思います。
地域の通信速度が悪いと、良いルーターを使用しても、そこそこしか出ないので妥協するしかないかな?
NTTがONUまで1Gbpsを出していても、ルーターで頑張っても、何故か速度は出たり出なかったり
この辺が凄く不思議なんだけどね。
プロバイダーの制約によって制限が掛ってるとしか答えが出ない。
後はルーターとなるけど、速度を上げるブースターなるものがあれば状況は一変するかも・・・
電波法で引っかかるけど・・・
CAT8のLANケーブル2本・(ONU→ルーター)・(ルーター→PC)接続
最高の物を付けても、速度はそこそこ。
5万円ほどのルーターを付けてる知人はご愁傷様ですが、自分の使ってるWSR-2533DHP2(バッファローダイレクトで5500円)の方が速度が出てる結果に・・・
知人は GT-AX11000(コジマ 49470円) でしたね。
結果、そこそこ安くてスペックの高いものを探すのが安定の近道かな・・・
書込番号:23549550
この後に1件の返信があります。
Archer AX50
TP-Link
Archer AX50
Archer AX50をお気に入り製品に追加する <364
