Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
40 | 6 | 2020年5月31日 14:32 |
5 | 9 | 2020年5月29日 11:06 |
8 | 7 | 2020年5月27日 22:04 |
4 | 35 | 2020年5月25日 11:05 |
5 | 7 | 2020年5月22日 21:38 |
9 | 4 | 2020年5月21日 00:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
現在、ぷららで接続しており、AX50の設定画面でIPV6をONにしているのですが、IPV6のチェックサイト等で確認しても全く接続されてないようです。
接続設定も色々と変えてみましたが、つながりません。。。
どなたか分かる方がいましたら教えてください。
書込番号:23436672 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
そもそも、このルーターがIPoEに対応していないのでできないのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。。
書込番号:23436680 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer AX50」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「IPV6のチェックサイト」ってのは、どこで確認しているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23436766
IPv4 over IPv6である高速なv6エクスプレスで接続したいのでしょうか?
それとも単にIPv6通信ができれば良いのでしょうか?
ここが大きな分かれ目です。
高速な IPv4 over IPv6で接続したい場合は、
TP-LInk製の IPv4 over IPv6 対応機一覧の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見ると、AX50は対応していません。
なので、AX50では IPv4 over IPv6 であるv6エクスプレスでは、
インターネット接続出来ません。
どうしても IPv4 over IPv6接続したい場合は、
ぷららの IPv4 over IPv6に対応している以下の機種を使ってください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23436786
「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
こういったところの、認識は、心配ないっすか?
ナゼに「IPv6」をやろうとしているっすか?
書込番号:23436799
みなさんコメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、V6なんちゃらとIPV6がごっちゃになっていました。。
おとなしくバージョンアップでの対応を待つか、バッファローから夏に出る新機種に乗り換えをけんとうします
書込番号:23438260 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、このあたりはっすね、ミナサンよーく勘違いしやすいところなんっす。
「なーんか最近、みんな、v6、v6っていってるからさー。 IPv6ってモンにすると”必ず!”速くなるんでしょー(^^)/」
って考えるっすよねぇ。
まー、ワタクシは、
・メーカーの商品の「うたい文句」とか、
・だれが書いているかワカンナイ「v6とは」とかってホームページ情報に、
誤解させやすいような問題があるとは思うっすよ。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23438281
1. バッファロー AirStation WSR-2533DHP3
2. エレコム WRC-2533GS2
3. TP Archer AX50
上記の3つで迷っております。
今現在はntt RT500MI-バッファローWHR300HP2で使っておりますが、最近不調のため購入を考えております。ドコモ光、プロバイダocnです。
高いルーターは買えないので、上記の物で考えておりましたが、どれがよろしいのでしょうか?
また、夏発売のバッファローWSR-5400AX6、WSR-1800AX4の価格は、いくらぐらいの見立てなりますか?
最後にWSR-1800AX4の場合、上記3つより性能は上でしょうか?
質問ばかりですが、よろしくお願い致します。
書込番号:23432932 スマートフォンサイトからの書き込み
>2. エレコム WRC-2533GS2
>3. TP Archer AX50
11acの親機と11axの親機が混ざってますが、
どちらが良いかは手持ちの子機(スマホ等)で
どれだけ11ax対応の機種があるか次第です。
現時点ではまだ11axの子機の割合が少ないでしょうから、
11acの親機で良いと思います。
上記の三択ならWSR-2533DHP3が良いのではないでしょうか。
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/start-wi-fi6.html
によると、WSR-1800AX4の最大リンク速度は1201Mbpsですね。
どちらが性能が良いかは接続する子機の仕様次第です。
上記3機種のうちで前の2機種は11acですがアンテナ4本ですので、
親機の仕様としては最大リンク速度が1733Mbpsとなります。
しかし、スマホのようにアンテナ2本以下の子機で、かつ11ax対応のスマホなら、
WSR-1800AX4の方が良いです。
しかし11ac対応のスマホならどちらでも同じです。
AX50は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
によるとアンテナ4本で最大リンク速度が2402Mbpsですので、
アンテナ2本以下のスマホだとWSR-1800AX4と変わらないと思います。
書込番号:23432975
ワタクシからは、ちょっと違う見方のオハナシを差し上げてみるっす。('ω')
みっつのどれにしても、「インターネット速度」には、ほぼほぼ、カンケーが無いってことの認識を、心配する必要はないっすか?
いっくら「無線親機」を、タッカクて、速いのにしてみても、5000円くらいの「アンテナ2本機」と比べて、
・「インターネット速度」は、「おおもと回線」以上の速度にはならないし、
・電波の到達範囲にも、変わりはない、
ってことは、
「そーんなことはワカッていまーっす。 そのうえで、どれがいいかなぁってことでーっす。」
ってオハナシでいいってことになるっすか。('ω')ノ
書込番号:23433008
確かに、「WHR-300HP2」は、今の時代の無線親機としては、モー能力足らないんで、引退していただいたほうがいいっすね。
>高いルーターは買えないので、
ってことなんで、ワタクシだったら、ぜーんぶ買わないっす。(オイオイ(;^_^A
「11ax」なーんて、「いま」準備しても、「高くて」「電気食いで」「対応端末少なくって」・・・
「んじゃぁ何がいーのさぁ(-.-)」
ワカリマシタ。
・NEC WG1200HS3
一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#)
あとは、何を買おうと、買う人の、「自由だ〜〜!( `ー´)ノ」
書込番号:23433024
WSR-1800AX4はエントリーモデルなので、11axに対応していても性能はそれなりでしょう。
AirStation WSR-2533DHP3は、昨年末発売のミドルレンジ帯の機種ですが実績もあり人気も高まっています。ただし、11axには対応しません。
TP-LINKのルーターは向いている人もいれば、そうでない人もいます。
https://www.amazon.co.jp/TP-Link-Wi-Fi6-AX3000-574MbpsArcher-AX50/product-reviews/B07G36Q8T6/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_fmt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&formatType=current_format&pageNumber=1
上記レビューにはブリッジモードが使い物にならないという意見が目立ちますが、これは既に改善済みのようです。
書込番号:23433054
個人的に勧めるとしたら
ですね。
次点
>3. TP Archer AX50
で、TP-LINKの製品が気にいっているからというだけの理由ですが。
実際11ax対応機種は子機がある程度出そろわないと、同じ11ax対応ルーターを子機にでもしない限りせっかくの機能が有効では無いので無駄になります。
Archer AX50は価格がWSR-2533DHP3と極端に違わないからまだいいですけど、4,5千円違えば勧めない製品です。
11ax対応子機が出そろう頃にはルーターの方も価格がこなれるし安定してくると思うので、その頃購入するのがいいと思います。
インターネット回線の通信速度や子機の性能も勘案して製品を選ぶ方が良く、最大通信速度の速い製品を買えば電波が遠くまで強く届くということもないので、ほどほどの製品で中継やメッシュWiFiでいい環境を作る方が効率がいいです。
書込番号:23433252
Wifi6機使い始めましたが。結構、電波が安定して届いて良いです。
5Gスマホを導入されるならaxになっていく可能性もあるのでWSR-1800AX4待ってみて
それから決めても良いのでは?
私は、ASUSのRT-AX56U2台でmeshで使い始めましたが。部屋が離れている場合、
PCとかもacでもMeshで中継で電波の安定性は良くなりました。
Mesh子機に別に機器を3台位繋いでいて中継器兼子機にして繋いでいますが。
結構快適です。電波がよく届く範囲なら問題ないですが。5GHzは速度速いが
障害物(壁等の構造物に弱い)のでWHR300HP2の2は2.4GHzのみから
乗り換えで高速な5GHzのacやaxを利用する場合、離れた部屋での運用であれば
電波減衰抑えるのにはMeshは効果的です。WSR-1800AX4と同じクラスです。
https://kakaku.com/item/K0001252008/
https://www.asus.com/Microsite/AiMesh/jp/
書込番号:23433418
>障害物(壁等の構造物に弱い)ので
障害物(壁等の構造物に弱い)弱いので
WHR300HP2の2.4GHzのみから
あくまでもRT-AX56Uは最初1台導入して届きが悪ければもう1台導入してMesh
中継して届きを良くする可能性があるという意味でです。
書込番号:23433432
丁寧な回答いただき、ありがとうございます。
皆様の意見をいただき、勉強になりました!
結果、さらに迷いました(笑)が、有意義な時間を過ごせました。改めてありがとうございます。
書込番号:23433588 スマートフォンサイトからの書き込み
現在nu-ro光2ギガを契約しています。
ONUはF660Aからケーブル→AX50→スマホ(Galaxy S10
plus)
5GHzのWi-Fi6で接続しリンク速度は1.2Gbpsもしくは1G
bpsと表示されています。
速度が大体100Mbpsから200Mbpsくらいが平均で出ております。
充分と言えば充分なのですが、直前まで使ってたバッファローのWSR-2533DHPをacで繋いでた時は常時400Mbpsほど出ていました。
あまり詳しくないのでお訪ねしたいのですが
何か設定が不足してたりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:23430630 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「F660A」に有線直結して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいっすよ。
いまは、「F660A」からも電波が出ているんっすか?
へんな誤解がおきないように、「F660A」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「AX50」の置き場所は、「F660A」のスグ隣ってことっすか?
んで、これは「無線」で計った数字っすよね。
「AX50」の、スグそばで、「AX50」の5GHzSSIDに接続したものっすよね。
書込番号:23430650
1Gbpsまたは1.2Gbpsでリンク出来ているのなら、
11axでリンク出来ていますので、これ以上設定すべき項目はないです。
11axはまだ出来たばかりですので、
最適化が不充分なのでしょうね。
親機とスマホのファームが更新されて行けば、
もう少しは改善されるのではないでしょうか。
AX50のファームが最新か確認し、
最新でないならアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:23430667
Excelさん
PC直では400〜速くて800くらい出ております
F660AのWi-Fiはお世辞にもあまり速度が出なかったので
オフにしております。
F660Aからは3メートルくらい離れております
無線接続は仰った通りでございます。
書込番号:23430693 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
なるほど。最適化もありますでしょうかね。
ですがまれにとんでもない速度が出ることがあります
680とかそのくらいでした。
ファームウェアはアプリから飛んで最新にさせていただきました。
書込番号:23430710 スマートフォンサイトからの書き込み
680とかそのくらいでした。
各々の状況に合わせて、
まだうまく制御しきれていないのでしょうね。
書込番号:23430721
ワタクシね、この手のいろーんな「速度測定アプリ」って、「この速度、ホントなのか・・?」って気がしてしょーがないんっす。
だってねぇ、自宅内ネットワークで、2台のPCで、かたっぽ有線、かたっぽ11acリンク700Mbps程度の接続で、コピー速度計ると、よくって300Mbps程度なんっすよ。
それが、インターネット測定アプリだと、500だとか、800!! なんて数字をへーきで出したりするんっすよ。
まぁ、専門家ってわけでもないし、「ウソ」とまではいわないっすけど、どー考えても「不自然」な数字っす。
「ユーザーが期待してんのは、どーせナンボ早いかってことなんだろ。だったら「最大瞬間風速」的な数字だしてやれば満足するだろーしなー( `ー´)ノ」
って思惑があるよーな気がしてしょーがないんっす。
なので、なんとなーく低めで、平均程度の速度を出してくれるアプリが、「ホントらしい速度」って気はするっす。
改善の参考にするには、べつに数字の高さが絶対ではなくって、どう変わったかの「変化」がうまく読み取れればいいわけっす。
えっ・・・早い数字出てくれないと、キブンがよくない?
ゴモットモデゴザイマス。
・・・まっ、勝手な思い込みっす。(;^_^A
書込番号:23430745
接続は問題ないようですので
スマホの相性とかもあるかもしれませんし
こんなものだと思って1度解決済みにいたします。
返信くださったお二方ありがとうございました。
書込番号:23430870 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかお願いします。
DLNA接続ができなくなってしまいました。
問題ないときの構成としては、IPv4回線で
HGW→AX50→各端末
HGWはルーターとして使用せずAX50をルーターとして使用してました。
本日、IPv6回線が開通したのでAX50をブリッジモードに変更し、ネットには問題なくつながっています。
しかし、DLNAが接続しなくなってしまいました。
IGMPスヌーピングを有効にしていた時の症状です。
ブリッジモードにするとIGMPスヌーピングの設定がないのでお手上げです。
ご存知方がいらっしゃいましたら宜しくおねがいします。
>mamottyoさん
DLNAもマルチキャストについても詳しくないのでお役に立てないかもしれません。
AX50についてもわかっていません。
申し訳ありません。
ネットワーク上で
DLNAメディアサーバーとメディアプレーヤーは
どのようにつながっているのでしょうか?
IGMPスヌーピングは一般的には、
マルチキャストパケットの無駄を省く機能なので、
たとえ機能していなくてもパケットは届くように思われます。
あと、IPv6回線ですが、
IPv4への接続は、
IPv6 over IPv4ですか?
PPPoEですか?
書込番号:23412089
>mosimosidesuさん
DLNAサーバーはディーガ内蔵のWiFiでつなげ、メディアプレーヤーはテレビですがAtermを子機モードでそれぞれ1対1で2台繋げてます。(子機2台+テレビ2台)
IPv6はIPoE方式・IPv4 over IPv6です。
気になったのでルーターから有線でつないでるプリンターでプリントしてみたらプリントできませんでした。
これはルーターのブリッジモードに問題がありそうです・・・
となると、WiFi環境をもとに戻さないといけないのですがIPv6のままでもとに戻せるのでしょうか?
AX50はIPv6に対応はしてないのですが。
書込番号:23412120
>mamottyoさん
環境の説明ありがとうございました。
現在、DHCPサーバはHGWになっていますか?
それぞれの機器には正しくIPアドレスが振られていますでしょうか?
書込番号:23412136
>mosimosidesuさん
HGWを先頭にAX50が2番
それぞれの機器にIPアドレスは振られてます。
ディーガと子機は固定でIPアドレスを振ってます。
ブラウザでIPアドレスを入れるとそれぞれ設定画面が出てくるのですが、AX50の設定画面で確認するとつながっている機器が表示されません。
認識してないのでしょうか?
書込番号:23412149
>mamottyoさん
ルータがAX50からHGWに変更になったことで
ネットワークセグメントが変わったことが原因かと思いましたが
問題ないようですね。
プリンターは作り直すと印刷できないですか?
一通り機器のIPアドレス体系の間違いがないようであれば、
書きたくないのですが初期化とかですか。
書込番号:23412223
USBでつないだ、ハードディスクかなんかの中身で、「DLNAサーバー」を使うってことっすよね?
おそらくは、「ブリッジモード」にしたがために、「メディアサーバー機能」が使えなくなっているんでないのかしら。
んであれば、「AX50」の設定画面に入って、
Advanced > USB Sharing > USB Storage Device
ってたどって、
「Media Sharing」
が操作できなくなってたりしないっすか?
書込番号:23412341
おっと失礼、「AX50」のUSBでなくって、レコーダー側をサーバーとして動作させてるってことっすね。(;^_^A
んであれば、まずはっすね、IPアドレス体系が変わってしまっているんで、「トニカクぜ〜んぶの装置」の電源を入れなおすっす。
あと、使っている装置は、IPアドレス設定は、「ぜ〜んぶ自動取得」になっているっすか?
なにか、「手動設定」しているモンは、あったりしないっすか?
「IPアドレススキャナー」あたりを使ってみると、「どーんな装置があって」「どーんなIPアドレスになっているのか」がわかるっすよ。
「こーなっているはずだ・・・('ω')」
ではなくって、実際にどーなっているのかをスキャンしてみるといいっすよ。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:23412351
>HGW→AX50→各端末
HGWの型番は?
AX50がルータの場合とHGWがルータの場合では、
セグメントは変更された状態ですよね。
DIGAと子機のIPアドレスはセグメントの変更を加味して再設定したのかも知れませんが、
TVのIPアドレスはどうですか。
PCなどからTVのIPアドレスに対して ping を実行すると、
応答が返ってきますか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
またはTVの設定画面にネットワークから入れますか?
書込番号:23412456
>mosimosidesuさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々ごちゃごちゃ触ってみました。
結果、メディアサーバーにもアクセスでき、プリントもできました。
不具合のあった時点で手動で振ってあったメディアサーバー・子機2台のIPアドレスはそのまま。
iPhoneやPCは自動取得になってます。
手動で設定したIPは192.168.1.***
自動で設定したIPは192.168.0.***
と何故か別れてしまいました。
インタネットへはIPv6のパススルー (ブリッジ)となってました。
気持ちが悪いのですが使えてるようなのでしばらくこのままにしてみます。
書込番号:23412494
>と何故か別れてしまいました。
ん?
「自動取得」に変更したってことっすか?
「ホームゲートウェイ」の型番は?
「NTT系のホームゲートウェイ」だとするとっすね、「192.168.1.なんちゃら」っす。
だったらいーんっすけど、「192.168.0.なんちゃら」は、「ホームゲートウェイ」を親ルータとしている環境だとっすね、「まっとうな」設定ではないっす。
「NTT系のホームゲートウェイ」ではないってことっすか?
ヤッパシ、「型番」を〜〜。('ω')ノ
書込番号:23412596
サブネットマスクは通常255.255.255.0 ですので、
この状態ではセグメントが異なっていて、
適正な状態とは言えません。
HGWがルータモードでAX50がブリッジモードなら、
セグメントは一つだけです。
つまり、HGWのセグメントに合わす必要があります。
再度聞きますが、HGWの型番は?
多分192.168.1.0/24 のセグメントなのでしょうから、
AX50がブリッジモードになっていない可能性が高いです。
書込番号:23412628
あれば、アドレス自動取得にして、「ホームゲートウェイ直結」したときと、「AX50直結」したときで、つないで「再起動」(これ大切!)してからのIPアドレスが、それぞれいくつになっているっすか?
書込番号:23412677
>mamottyoさん
とりあえずは良かったですね。
時間のある時に、HGWのネットワークセグメントに合わせると良いと思います。
お疲れさまでした。
書込番号:23412791
>mosimosidesuさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早起きして設定し直してみました。
HGWはNTTからのRT-400MIです。
AX50をブリッジモードに設定し、すべての端末のIPアドレスは自動取得したあとに、HGW・AX50・端末すべての電源を切りHGW〜AX50〜端末と順番に電源を入れ直しました。
IPアドレスは192.168.1.***と直りましたがDLNAサーバーは繋がりません。
プリントはできるようになりましたので諦めるしかないのかなと。
書込番号:23413112
>mamottyoさん
朝から大変でしたね。
お疲れ様です。
的確な案内が出来なくて申し訳ありません。
DLNAについては、少し勉強してみます。
書込番号:23413149 スマートフォンサイトからの書き込み
これでRT-400MI配下のセグメントとして統一されたIPアドレスとなったのに、
まだDLNAサーバーは繋がらないのですね。
どうしてもDLNAをしたい場合は、
あえてAX50をルータモードにして、
うまく行っていたときの設定にIGMPをしてみてはどうですか。
但し、以下の2点に注意して下さい。
・全ての機器をAX50に接続する。
・手動設定しているIPアドレスはAX50のセグメントに合わせて再設定
二重ルータとなりますが、
RT-400MIに機器を接続しなければ特に問題とはならないはずです。
書込番号:23413187
>羅城門の鬼さん
そのやり方をしてみたら、IPアドレスが2つに分かれてしまいました。
すべてAX50に繋げてたのですが。
というかHGWに無線はないので繋げていません。
インタネットへの接続はIPv6のパススルー (ブリッジ)という設定になってました。
すべての端末を固定IPにすれば別れませんかね?
大変だ・・・
書込番号:23413205
手動設定しているIPアドレスはちゃんとAX50のセグメントに合わせましたか?
書込番号:23413210
>mamottyoさん
確かに羅城門の鬼さんの方法でも可能なのですが、
AX50がブリッジでDLNA接続ができない理由も気になります。
DLNAメディアサーバーにメディアプレーヤを許可するような設定はありませんか?
または、メディアプレーヤー側にDLNAメディアサーバーを登録するような設定とか。
もしあれば、その設定をやり直すといいかもしれません。
書込番号:23413230
回線はドコモ光でプロバイダはぷららで使っています。
ホームゲートウェイはフレッツの時からNTT西日本に借りているPR-S300NEです。
ぷららのホームゲートウェイによるIPoE接続に申し込んでIPv4 over IPv6接続し、AX50をAPモードで使用していました。
しかしAX50のセキュリティ機能や保護者による制限機能などルーターモードでないと使用できない機能が有るため、再度、ホームゲートウェイによるIPoE接続を解除してPR-S300NEをブリッジモードにしてAX50をルーターモードに変更しました。
しかしIPv4 over IPv6接続でないと夜間に速度低下するので悩んでいます。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、ホームゲートウェイによるIPoE接続を設定した状態でAX50のルーター機能を使用する良い方法はありませんか?
2重ルーターで試してみましたが、Webページの閲覧程度なら問題なさそうでしたが、NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか?
cyber951さん、こんにちは。
ドコモ光+ぷらら でv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)で接続ですね。
PR-S300NE - AX50 >< 各機器
この形はそうなりますね。AX50のセキュリティ機能を使うために二重ルータも
問題はないでしょうか。
オンラインゲームでポート開放が必要といったものは、v6エクスプレスでの
IPv4 over IPv6接続ではその時点で自由なポート開放(UPnPを含む)が
できませんので、それを使わない使い方しかできません。
二重ルータであっても回避できる話ではありませんので、そこは気にしなく
とも大丈夫でしょう。
AX50からLAN/無線LAN内はインターネット接続の話で「NAT越え」の話が
出なければLAN内で使う分には特別問題はないでしょうか。
二重ルータでクライアントとしてWebアクセスにはなにも支障はありません。
AX50で、IPv6の設定が、IPv6パススルー(IPv6ブリッジ)となっているかを
ご確認ください。
書込番号:23419222
>cyber951さん
2重ルータにすると、PR-S300NEとAX50でセグメントが変わりますから、
すべての機器をAX50につないだ方が良いです。
AX50がブリッジモードの時に出来ていたオンラインゲームは、
2重ルータにすると、できなくなる可能性もありますので
一応確認された方が良いです。
NASはWAN側からの接続はないということで大丈夫ですか。
今回の話には関係ありませんが、
あと、PR-S300NEはIPoE接続に申し込んでIPv4 over IPv6接続にした場合、
ポート開放とかの機能は使えなくなるようです。
書込番号:23419245
『2重ルーターで試してみましたが、Webページの閲覧程度なら問題なさそうでしたが、NAS接続やオンラインゲームをするのであればやめた方が良いのでしょうか?』
AX50は、MAP-EやDS-Liteを利用したIPv6接続サービスには対応していませんが、IPv6には対応している状況のようです。
A10は、v6プラス通信方式に対応しているようですが、「v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。」状況のようです。
TP-Link製ルーター製品にはv6プラス通信方式に対応しているものがあります。
ここでは、ArcherA10(以下A10)を使用し日本ネットワークイネイブラー社のv6プラス通信サービスへ接続することを例に解説します。
注意: 2019年8月現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
『しかしAX50のセキュリティ機能や保護者による制限機能などルーターモードでないと使用できない機能が有るため、』
AX50をルーターモードで設定しても、IPv6に関しては「パススルー(ブリッジ)」で動作するようです。
書込番号:23419359
ホームゲートウェイで静的ルーティングが使えるのだから
それを利用して二重NATを回避すれば良いと思うけど
ホームゲートウェイで静的ルーティングの登録(本機のLAN側への通信を本機のWANに固定したIPアドレスに転送する設定)
本機でWAN側のIPアドレスの固定、NATの無効化する
書込番号:23419382 スマートフォンサイトからの書き込み
わかったうえでの「2重ルーター状態」で使うってことならば、なーんも問題ないっすよー。(^^)/
「v6なんちゃら」の「接続」「認証」が、「PR-S300NE」できちんとできていれば、その先につなぐ「AX50」は、「ルーターモード」で、なんら問題ないっす。
その状態で、キチンと「v6なんちゃら」の速度が出るっす。
そして、「AX50」の、「ルーターモード」でしか使えない機能も、シッカリ使えるってことっす。
気を付けなければイケナイことはっすね、
・「AX50」の「インターネット接続の種類」は、「PPPoE接続」でなくって、「動的IP」を設定する。
・「PR-S300NE」の「LAN端子」には、「AX50」以外は、「一切!」つながない。
ってことだけっす。
書込番号:23419427
んで、「NAS」に関しては、なーんも問題ないっす。
「AX50」に、「有線直結」するってだけっす。
「オンラインゲーム」に関しては、なにか「特別な設定」を必要としないモンはダイジョウブだと思うっす。
「特別な設定」がいるもんは、スレ主さんご自身で実際にためしてみてくださいねー。
そのゲームが、なーんにも問題なくできるんであれば、はじめっからメンドクサイ設定とかは、極力しないってことでいーと思うっすよ。
「実際にやってみて、ダメだったらば、それから考える」ってことで、いーんでないかしら。('ω')
書込番号:23419431
皆さんの素早いご回答に感謝です。
対処方は有るかもしれませんが、2重ルータをわかって使用するなら対処しなくても大きな問題無ってことですね。
問題が発生したらその時考えれば良いという事ですね。
その言葉を聞いて安心しました。
ぷららのサポセンの方に質問しても、2重ルータはダメ!アドレスの不整合がおきて接続できなくなるって言われました。セオリーですものね!
セオリーはそうでも実際どうなの?って思って質問しました。
2重ルータで使う事の罪悪感から解放された気分です。
万が一問題が発生したら、また報告します。
有難うございました。
書込番号:23420387
本機の発熱についてです
これから暑い季節がやってくるので…
室温25°前後でも、稼働していると特に背面真ん中付近周辺でかなりの発熱があります。
試しにしばらく電源を切った後と、長時間稼働した後とでは電波の飛びが同じ場所でも10デシベルくらい変わりました。稀に通信できないパケ詰まりの様な症状も発生
対策として、アルミ製のヒートシンクを背面に張り付けて、動作としては安定はしていますがそれでも発熱が凄く、デシベル減衰は明らかでした。
そこでルーター用ファンを使い冷却したところ、減衰も治りました。
そこまで繋がっている機器の数は多く無い
(我が家は二階建ての戸建で7〜8台接続が最大で頻繁に通信するのは2台)
割と一般的な使い方だと思うのですが、どうも熱暴走してると感じます。
管理画面から見るとCPUもメモリも余裕があるのですが…
ちなみに縦置きも横置きも試しています。
過去に何個かルーター使ってきましたが、発熱量は1番ある様に思えます。
購入された方、どうでしょうか?
私の個体特有の問題であればメーカーに連絡の上交換してもらおうかと考えています。
書込番号:23406443 スマートフォンサイトからの書き込み
この子を持っているわけではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
いま、発売されてる「11ax対応機」は、どれも「電気食い」みたいっすねぇ。(;^_^A
結果、熱くなりやすいと。
ただっすね、だからといって、「人がふつーに暮らしていられるところ」で使う分には、「なにかを気にしなければイケないような商品」だとしたら問題っすよねぇ。
書込番号:23406518
ユーザではないですが。
ヒートシンクを付けているのなら、対策は充分なのでしょうが、
周りに物が置かれてませんか、出来れば比較的高い位置に置けば、
空気の流れもあるでしょうし、電波も飛びやすいです。
書込番号:23406547
AX50ユーザーです。
発熱に伴う、信号減衰は同様でした。
CPUもメモリも余裕があるのも確認しています。
私は、ダイソーでスチール製ジョイントラックを買ってきて、
AX50を浮かし、現状は様子見です。
書込番号:23415671
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
