Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
0 | 3 | 2021年3月28日 12:11 |
6 | 9 | 2021年1月28日 23:00 |
10 | 11 | 2021年1月27日 20:00 |
6 | 6 | 2021年1月9日 20:35 |
2 | 10 | 2021年1月5日 09:27 |
12 | 4 | 2021年1月3日 05:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
過去スレが有りますが、イーサネットコンバータとして使用出来ないのではないでしょうか。
>子機としての利用について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23355767/
書込番号:24047200
通常tp-linkで中継機やイーサネットコンバータとして使える機種では
WDSの設定項目で設定します。
しかしマニュアルの
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200320/1910012590_Archer%20AX501.0_UG_V1.pdf
を見てもWDSの項目はないので、
イーサネットコンバータとしては使えないようです。
書込番号:24047229
キハ65さん
羅生門の鬼さん
早速のご回答ありがとうございました。
書込番号:24047307 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
本機とノートPC側をWi‐FiiカードAX200 802.11AX/ACで接続しています。
OS上のWi‐Fiのプロパティで通信速度を確認していますが、通信速度が安定しません。
数秒ごとに通信速度が変化します。
これは普通のことなのでしょうか?
アドバイト、よろしくお願いいたします。
ノートPC
CPU Ryzen5 3500U
Mem 16GB
ストレージ M.2 NVME 500GB + HDD1TB
>こるでりあさん
アドバイスありがとうございます。
ルーターがある部屋でノートPCを使用しています。
書込番号:23932659
>S_PULSEさん
調子が悪い時は一度リセットして様子を見ましょう
後は、契約先の問題では無く、アクセス先の問題も有りますから
必ずしも、謳い文句通りの速度は出ないかもしれません
書込番号:23932667
>数秒ごとに通信速度が変化します。
「電波」とゆー物は、「ご近所さん」との混雑も影響して、「刻一刻と」移り変わるものでございますよ。('ω')
その動きが、「0と100を行き来する」ってことならば問題があるかもしれません・・。
ただ、「70と100くらいで移り変わる」ってことならば、「至極ふつーの状態」だとは思いますよ。
たとえば、「インターネット速度測定」なんてやってみても、「おんなじ数字」になんてならないで、
計るたんびに、「フラフラと」変わっていくんでございます。
あまり気にしすぎても、「精神衛生上」良くないっす。
どうでしょうか。('_')
書込番号:23933047
ネットワークと共有センター上のWi-Fiのプロパティから確認したのなら、
リンク速度を確認したことになりますが、
具体的にはどれ位の範囲(最大値と最小値)で変動しているのでしょうか?
同じ部屋で使っていても、位置によってはある程度は変動するかと思います。
ちなみに、コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
を入力すると、リンク速度だけでなく、電波強度(最大100%)も確認できます。
https://win.just4fun.biz/?%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%88/%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%BBnetsh
書込番号:23933140
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。
やはり速度は一定ではないのですね。
安心しました。
自分でWi‐Fiカードを入れ替えたため、それが影響しているのかと思っていました。
書込番号:23933187
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
電波強度87−88%ほどです。
速度は
受信1297‐1729 調子がいいと2402
送信 907‐1729
程です。
速度は一定しなくて普通ということでしたので、安心しています。
書込番号:23933192
うん、「最も安定」と思われる、「有線直結PC」どおしのコピーでさえも、「ある程度」「フラフラと」ゆらぐもんでございますよ。
ましてや、「無線速度」とか、「インターネット速度」なんちゅーもんは、それこそ、”変動しまくり”なんでございますよ。('ω')ノ
書込番号:23933201
>電波強度87−88%ほどです。
>速度は
>送信 907‐1729
電波強度が100%に飽和していたら(振り切れていたら)、
それなりに安定するのでしょうが、
88%程度だとある程度は変動するかと思います。
我が家のWi-Fi接続(11ac)のPCはシグナル自身が
60% - 80% で結構変動しています。
当然リンク速度も変動しています。
書込番号:23933203
iPad Pro 2020を購入予定で、WiFi6が使えるので一緒にこの機種を購入して、いまのAirStation WXR-1750DHP2はそのままの状態でこの機種を追加したいと考えています。
【 環境 】
ドコモ光
プロバイダはGMOとくとくBB
ドコモ光タイプA接続サービス
PR-500MI 光回線終端
で
v6プラス つかっています
の表示もされます。
スピードテストを行うと大体 300Mbpsぐらいでダウンロードできています。
WXR-1750DHP2とは2mほど離して設置する予定です。
この機種が直接見える範囲(1F)で使う予定と考えています。
WiFiルーターを詳しくわからないためどのように接続するのがいいのか教えていただきたいです。
考えられるのは下記の2パターンでしょうか
・WXR-1750DHP2にAPモードで接続する
・PR-500MI に接続する
せっかくWiFi6が使えるのでスピードが出るように設置したいと考えています。
詳しい方の助言をお願いします。
予算の関係上高級な機種は購入できません。
まずはどの機器でv6プラス接続されているのかの確認です。
PR-500MIのPPPランプは点灯ですか?消灯ですか?
PR-500MIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセスできますか?
>・PR-500MI に接続する
WXR-1750DHP2でv6プラス接続されていれば、
必然的にv6プラスの高速性を活用しようとするのなら、
WXR-1750DHP2に本機をAPモードで有線LAN接続することなります。
PR-500MIでv6プラス接続されている場合は、
PR-500MIでもWXR-1750DHP2でも、どちらに接続しても構わないですが、
どちらかと言うとPR-500MIに接続した方が良いかと思います。
間に機器が挟まれば、それだけ多少なりとも遅延が発生しますので、
しかしWXR-1750DHP2に接続している機器と
本機に接続している機器間で通信することが多い場合は、
WXR-1750DHP2に接続しても良いのでは。
書込番号:23929322
>羅城門の鬼さん
夜分遅くに返信ありがとうございます、調べてみました。
点灯していました(緑色)
古いPCですが、アクセスできました。
よろしくお願いします
書込番号:23929418
「WXR-1750DHP2」は、「GMOからの無料レンタル」っすか? それとも「自前購入」っすか?
おそらくは、「WXR-1750DHP2」が、「v6プラス接続」を担当していると思うっすよ。
この確実な確認のために、
・「PR-500MI」に、「PC有線直結」した場合。
・「WXR-1750DHP2」に、「PC有線直結」した場合。
のふたつで、「v6プラス つかっていますの表示」を確認してみるっす。
おそらくは、
の場合には、「v6プラスではありません」にならないっすか?
んであればっすね、「WXR-1750DHP2」の電波は止めてしまって、「有線v6プラス接続用の親ルーター」として使って、
「Archer AX50」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使うべきっすよ。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23929461
>点灯していました(緑色)
>古いPCですが、アクセスできました。
PR-500MIがルータとして、PPPoEでインターネット接続しているようですね。
なので、AX50はPR-500MIに接続することも可能ですし、
WXR-1750DHP2に接続することも可能です。
どちらかと言えば、PR-500MIに接続した方が良いのではないでしょうか。
しかし、プロバイダがGMOならば、高速なv6プラスで接続することも可能です。
インターネット回線開通から数日程度でv6プラスでの接続が自動的に可能となるようです。
もしもPPPoE接続での速度に満足できなければ、
WXR-1750DHP2でv6プラス接続を行い、AX50はWXR-1750DHP2に接続するようにして下さい。
v6プラス接続設定の手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16422.html
但し、GMOの場合はv6プラスに切り替えると、PPPoEのアカウントは使えなくなります。
v6プラスでは任意のポートをポート転送することは出来ませんので、
ポート転送の必要なゲームをしている場合はv6プラスにはしないで下さい。
書込番号:23929463
んで、「GMO」だと、「PPPoE接続」と、「v6プラス接続」は、「同時には使えない」って仕様なんで、いまのスレ主さんの環境は、「どっかおかしい」っすよ。(;^_^A
ひょっとして、「最近、v6プラス接続を、申し込みました。(^^)v」ってことではないっすか?
だとすると、「2週間ぐらいで、PPPoE接続ができなくなる(:_;)」なんて、オハナシも、あったりするっすよ。
書込番号:23929478
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
GMOからの無料レンタルです。
v6プラスへの切り替えは11月26日ぐらいです、それまで2年間使っていましたが
v6プラスではありませんでした、v6プラスにしたら倍以上早く安定しました。
PR-500MI へPC接続したら
v6プラスではありません
と表示されました
WXR-1750DHP2 へPC接続したら
v6プラス つかっています
と表示されました
私はゲームはやりません、家人はどうだかわかりません(今はやってなさそう)
書込番号:23929845
>PR-500MI へPC接続したら
>v6プラスではありません
>と表示されました
>v6プラス つかっています
>と表示されました
WXR-1750DHP2で既にv6プラス接続されているのですね。
PR-500MIでもPPPoE接続されてますが、
GMOではどちらか一方の接続しか許容していませんので、
そのうちにPPPoE接続の方はアカウントが削除され、接続できなくなると思います。
なので、AX50はブリッジモードでWXR-1750DHP2に有線LAN接続して下さい。
WXR-1750DHP2でv6プラス接続されていますので、
AX50でも高速となります。
書込番号:23929963
ありがとうございます。助かります。
AX50でどのくらい早くなるか楽しみです
書込番号:23930003
>v6プラス つかっています
>と表示されました
うんうん、んであればっすね、「WXR-1750DHP2」くんが、「v6プラス接続の親ルータ」として動いているんで、
「PR-500MIのLAN端子」−>「WXR-1750DHP2」の「INTERNET端子」−>「Archer AX50」の「WAN端子」
ってつなぐっす。
そして、
・「WXR-1750DHP2」の設定で、「2.4GHz」「5GHz」ともども止める。 「WIRELESSランプ」が消えることを確認。
・「Archer AX50」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にする。
ってすれば、「完璧!」だと思うっすよ。
書込番号:23930358
そうそう、「WXR-1750DHP2」の電波止めたあとには、「周囲の電波環境」が変わるんで、「Archer AX50」の電源入れなおすと、自動的に「周囲電波の再スキャン」するんで、「より安定する」ってことがあるっすよー。(^^)/
・・・これは・・・どうでしょうかねぇ・・・(';')
書込番号:23930365
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
2人ともとても詳しいですね、びっくりでした。
PR-500MI 側だけだと、v6プラスの良さが発揮できないとは思いもしませんでした、WXR-1750DHP2 にv6プラスの説明がちょっとあったような気がしていましたが、そう言うことだったのかと。。ガッテンでした。
また、行き詰まったらよろしくお願いします。
書込番号:23931038
先日、HPのENVY x360 15 (3J119PA−AAFS)を購入しました。それに伴って、せっかくなので、Wi-Fi6対応な無線ルーターを購入しようと思い、Archer AX50にたどり着いたのですが、この機種を買うのはいいのですが、環境上、中継器も一緒に買おうと思っています。同じTP-Linkで、RE605X,を考えているのですが、3000Mbps本機、1800Mbps中継器 ですと、あまりよくないものですか?同じ3000Mbpsの中継器が探しても出てこないので、困っております。
文面が分かりづらくてすいません。パソコン知識があまりありません。ご教授いただければ助かります。
うん、いまんところは、「WiFi6」は、ラインナップがそろっていないんで、いたしかたないところだとは思うっすよ。
「そんな速度、どーするんだよぅ、どーせ、目に見えるような効果は、無いんだぜぇ。( `ー´)ノ」
ってことは、おいといて・・・、
どしてもってことならば、「ASUS」の、「AiMesh」対応機にイクっすよー。(^^)v
これならば、スレ主さんの要求にこたえられるもんがあると思うっす。
予算と相談で、「おんなじモンをふたつ」買うっす。
・・・ただ、オネダンも、それなりに、上がっていくっす。(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:23897562
中継器はおそらくメーカーが同じ方が支障は出にくいでしょう。
スペックについてはメーカーに問い合わせるのが一番だと思います。
書込番号:23897567 スマートフォンサイトからの書き込み
「ASUS」の、「AiMesh」対応機、このあたりっすね、
https://www.asus.com/jp/Networking/Wi-Fi-System-Products/
書込番号:23897568
まぁ、そんなこんなを解ったうえで、いまんところは「RE605X」で、お茶を濁しておくっちゅーのんも「アリ」っすよー。
書込番号:23897665
AX50は
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
によると、4ストリームで5GHzが2402Mbpsでです。
一方RE605Xは、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re605x/#specifications
によると、2ストリームで5GHzが1201Mbpsです。
なので、この親機と中継機の組み合わせだと
2ストリームで5GHzが1201Mbpsとなります。
確かにAX50の性能を全て引き出せてはいないですが、
PCのEnvy X360 は多くても2ストリームでしょうから、
中継機とPC間がそれほどリンク速度が出ないので、
2ストリームのRE605Xでもバランスは取れていると思います。
書込番号:23897674
早速、ご返信ありがとうございます。とても分かりやすかったです。4ストリームと、2ストリームの違いがあるんですね。
パソコン側の性能も考えると、ルーターの性能を落としたほうがいいのかもしれないですね。いろいろありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:23897929
tplink ac2600を使用していましたが、今回wifi6の導入を考え、AX50(ac3000)を設置しました。
使用プロバイダ:so-net 1Gbps
使用端末:Ipad air 第4世代 (wifi6対応)
結果は写真の通りで数値が高いものがハブを使って有線接続、低い方はwifi6の5GHz帯無線接続です。この結果はwifi6では個人的に低いと思っていて、期待値としてダウンロード400代に乗ってほしいと思って買ったんですが、これでは買い替えた意味がほとんどないというか。。接続もwifi機能を持ったONU(RS-500MI)から接続してブリッジモードでつないで、IPv6もv6プラス確認済みです。ほかに自分のノートpcもwifi6対応、iphone se2でも試しましたが、全く相違ない結果でした。絶対何か穴がある気がするのですが,凍モ当たりある方いましたらご教授ください。
AC2600の時は無線LAN接続でどれ程の実効速度だったのでしょうか?
有線LAN接続との比較で言うと、
無線LAN接続時の速度は有線LAN接続時の速度と同程度には決してならないです。
色々な要因により無線LANは有線LANに比べて速度が出にくいのです。
有線LANだと距離がいくら伸びてもリンク速度は変わりませんが、
無線LANは距離が離れれば離れるほどリンク速度はいくらでも落ちて行きます。
有線LANだと任意のタイミングで送信を開始できますが、
無線LANだと同じチャンネルを使っている複数の子機は同時に通信を開始出来ませんので、
遅延が発生することがあります。
まだまだ他にも無線LANが有線LANに比べて遅くなる要因はあります。
それにWiFi6はまだ出たばかりですので、
ドライバ等がまだ最適化されておらず、
WiFi6の性能の極限を引き出せていない可能性が高いです。
ドライバがアップデートされて行けば、
速度も向上する可能性があるのでは。
また無線LANでも下りが約180Mbpsほど出ているのですから、
実用上は全く問題ないのではないでしょうか。
書込番号:23889240
wifi6は、ルーターと子機がax規格で接続されていなければその速度は得られません。
子機がある場所で最も簡単に接続する規格が適用されるはずです。
まずは親機のすぐ近くで接続し、windowsのタスクマネージャーのwifiの項目でax規格で接続できているかどうかを確認して、acやnで接続されていたらaxで接続されるまで再接続をしてください。
書込番号:23889249
実用上全く問題ないことはご指摘通りです。疑問にお答えしますとac2600でダウンロードが200前後ダウンロードも200前後とこのax50の結果とほぼ同等です。ただ,youtubeや記事でもax50使ってる方が200代の結果を出しているところは見たことがなかったので,ずっと調べていました。
書込番号:23889254
Windowsでも同じような結果なのでしょうかね。
Windowsでのリンク速度はいくら位なのでしょうか?
それとこの時の親機からの距離は?
下記参照してみて下さい。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:23889349
真ん中の写真はwifi analyzerというmicrosoft純正のアプリで左上に961という記載がリンク速度です。
書込番号:23889365
961Mbpsは11acにはないリンク速度ですので
11axでリンクは出来ているのでしょうが、
AC2600だと866Mpsでリンク出来ていたのではないでしょうか。
仕様の最大値近くのリンク速度でリンク出来ているものの、
11acとの差があまり出せていないようですね。
これも11axになって無線LANのドライバの最適化が不充分なせいもあるのかも知れません。
書込番号:23889413
>ファームウェアは最新なのでそんなことはないと思います
親機側だけでなく、子機側のソフトも関係するでしょうし、リンク速度の限界値近くだと、
ハードウエア的にもどこがボトルネックになっている個所があるのかも知れません。
書込番号:23889755
プロバイダー【ソフトバンク光】
約1ヶ月程ax50を使用しておりましたが、
本日の21時半頃に突然ネットに接続できなくなりました。
ルーターを確認するとインターネットランプがオレンジに点灯。
ルーターのリセット、onuとルーターの電源を抜いたりしましたが変わらず。
PPPOE設定は購入時に行いました。
onuの問題かルーターの問題か分からなかったので、onuからLANケーブルをpcに直接接続しましたがネットに繋がらず。
その後以前使用していたバッファローのルーターに変えるとすぐに使用できるようになりました。
一体何が原因なのでしょうか?
バッファローのルーターは時々接続が切れ、速度も遅いのでax50を使用したいです。
書込番号:23862591 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50がインターネットと繋がっていない状態のようですね。
AX50をリセットした後で、AX50にPPPoEの再設定は行ったのでしょうか?
バッファローの無線LANルータでインターネット接続できるのなら、
ONUは大丈夫なようですね。
なので、AX50をリセットした後でバッファローの無線LANルータに設定している内容と同じものを
AX50にPPPoE設定すれば繋がりそうに思うのですが。
書込番号:23862612
念のために、Ax50のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
「 特殊な環境下でルーターの設定を消失する問題を修正しました。」
と言う修正項目があるので、今回の件が相当する可能性もあります。
書込番号:23862616
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「AX50」の「前面ランプ状態の画像」
・「AX50」の「WAN端子」の先にある、「ONUってなってるモン」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
そして、
・「バッファローのルーター」の型番
・「バッファローのルーター」で接続できているときの、「バッファローのルーター」の、「後ろスイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
ご面倒でも、「ちょっとしたすれ違い」がおきないよーに、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23862715
こんにちは。同じ機種で同じような時期に同じような症状になったものですから
もし参考になればと初めて投稿させて頂きます。
まず、私は当該機種を7月に購入し、ケーブルテレビの光回線に繋いで使用しております。
私の場合は12月31日の夜にインターネット接続が突然落ちました。
(外出先から家の監視カメラをみようとして繋がっていないことに気がつきました。)
元日、自宅にもどり、LEDランプを確認したところ、インターネット接続のランプがオレンジ色の常燈になっておりました。
復旧のためにいろいろと試してみましたが、直っても有線接続はOKとか、無線は1分程度であれば接続できまたダウンするとか、
安定正常なインターネット接続になかなか戻りませんでした。初心に返り、取説を押し入れから引っ張り出してきて
その「簡単設定ガイド」の順番にそって機器類を接続し直したところ、やっと完全復旧に至りました。
1,まずはご契約のインターネット回線で使用されているモデムの電源と当該無線LANルーターの電源を両方落とします。
2,次に電源の入っていない両者をLANケーブルで接続します。無線LANルーター側は青色WANポートです
3,先にモデムの電源を入れ2分以上待ちます。
4,続いて無線LANルーターの電源をコンセントに差し込み、本体の電源を入れます。
私の場合は上記の順番で復旧させてからはここ2日間無事にインターネットに接続できております。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:23885889
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
