Archer AX50 のクチコミ掲示板
2019年10月31日 発売
Archer AX50
  • インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
  • 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
  • Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
  • Archer AX50のピックアップリスト
  • Archer AX50のオークション
Archer AX50TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年10月31日
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
(1042件)
このページのスレッド一覧(全85スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX50」のクチコミ掲示板に
Archer AX50を新規書き込みArcher AX50をヘルプ付 新規書き込み
APとして購入を検討中
2020/10/23 12:17(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
スレ主 yasuyasukさん
ブリッジモードでの使用で本機の購入を検討しています。
接続元はNURO光のルーター機能付きONU「F660A」です。
F660Aの無線に何の不満もなかったのですが、接続台数上限の問題と、ONUが1階で3階に電波が入りにくいという理由で別途APを2階に設置することにしました。(1階から2階にLANケーブル引き回し済み)
過去の口コミで気になる点が何点かあったので教えてください。
1.ブリッジモードだと「Panasonic media access」等が繋がらない事があるようですが、最近のファームアップとかで改善とかはされてないですかね?
 ルーターモードだと問題ないという情報もあったため、最悪繋がらない場合はルーターモードにしてLANポートで親機に繋いで、DHCPサーバー機能とIGMPスヌーピングをオフにすれば問題ないって認識で大丈夫でしょうか?
 大丈夫だとして、他に何か注意点等ありますでしょうか?
 F660Aの直下にNASが繋がっているので2重ルーターにはしたくありません。
2.異常に熱くなるという書き込みを多々見かけます。
 壁掛けで使用したく、底面からの排熱はできなそうですがそんなに心配いらないでしょうか?
 やっぱり消費電力も大きいんでしょうか。。。
3.マニュアルにはSSIDの追加についての記載がありませんでしたが、追加はできないのでしょうか?
 (追加できないと困るわけではなく、ただの興味本位です。)
↓↓余談↓↓
本機検討の前に2台無線LANルーターを購入しており、いずれも問題があり使えなかったため、もう失敗したくなく事前に質問させて頂きました。
・WAirStation XR-5700AX7S
 F660Aと相性が悪いらしく、WXR-5700AX7Sの無線に繋ぐと5GHz帯で速度が1Mbps以下になる。
 メーカーによるとONUとF660AとWXR-5700AX7Sを直繋ぎではなくハブを挟んで繋ぐと改善するとの事。(本当に改善した)
 でもその為だけにハブを用意するのはハブ代も電気代もスペースも無駄なので断念。
・Aterm WX3000HP
 PC1台とAndoroid端末2台が無線に繋がらず。
 あれこれ設定いじったりメーカーサポートに相談しても改善せず。
 使い物にならないので断念。
以上の経緯から、同一メーカーはちょっと怖いので今回TP-Linkを候補にしました。
できれば同等の機能を有していて中継器としての機能があるものがベストだったんですがなかなかいい物が見当たらず。。。
(中継器機能は今すぐ使いたいわけではなく、いつか必要になった時に手元に1台あったら便利かなと。)
書込番号:23743147
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/10/23 17:47(1年以上前)
そのスレは、ココっすよね。
「AX50のブリッジモードと光BBユニット」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23680300/
おそらくは、この時以降のファーム更新は、行われていないようなので、「改善できていない」んでないかしら。
んで、まことにゴメンナサイなんっすけど・・・、
「Panasonic media access」、「NAS」って目的がハッキリしていて、「AX50では無理がある」ってこともわかっているんだったらば、
・選ばない
ってのも、ひとつの考え方ではないでしょうか。('◇')ゞ
「できないことは、デキナイ」んで、あれこれ、ヤヤコシイことを考えるよりも、
「よそのものにイク」
ってほうが、まっとうな考え方ではないでしょうかねぇ。
んで、それだけ「痛いメ」を見てるんであればっすね、ココはひとつ、
・最新機種ばかり追いかけないで、「熟成のWiFi5」をえらぶ
って方向ではダメっすか?(;^_^A
「WiFi6」ばかり、追い求めても、「またヤケド(; ・`д・´)」してしまうんでないかしら。
だってー、「環境との相性」なーんて、ゴホンニンサマにしか、「確認のしようがない」っす。(*_*;
だーれも、「ゼッタイの保証」なんて、デキナイっすよ。
書込番号:23743662
Excelさん
2020/10/23 18:40(1年以上前)
んで、「F660A」は、ルーター機能を「止めることはできない」んで、やるとすれば、
・「F660A」には、「AX50」以外は、「なにもつながない。」
・「F660A」の無線は、設定で止める。
・「AX50」は、ルーターモードにする。
・「有線」「無線」を問わず、すべて「AX50」に接続する。
って形にするしかないんでないのかしら・・・。(-.-)
書込番号:23743765
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42544件Goodアンサー獲得:9365件
2020/10/23 23:14(1年以上前)
最近のファームの修正は、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
によると、2020年8月に修正されてますが、
修正項目にはそれらしい項目は含まれていないですね。
IGMPスヌーピングをオフにするのはPanasonic media accessのためでしょうが、
DHCPサーバー機能はオフにする必要はないのではないでしょうか。
二重ルータを避けたい場合は、
DHCPサーバー機能をオフにしただけでは不十分であり、
ブリッジモードにする必要があります。
NASをAX50の配下に置けば良いのではないでしょうか。
壁掛けなら、周りに物で囲まれている訳ではないでしょうから、
ある程度の通気性は確保されていると思われますので、
それほど気にする必要はないのでは。
但し、直射日光には当たらいようにした方が良いですが。
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200320/1910012590_Archer%20AX501.0_UG_V1.pdf
のP31以降を見ると、ゲスト用SSIDは追加出来るようです。
書込番号:23744318
スレ主 yasuyasukさん
2020/10/24 11:42(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り、ダメである可能性が高いものをなんとかしようとするより素直に他の探した方がいいかもしれませんね。
DHCP切っちゃえばスヌーピングをオフにしつつブリッジと同じように使えると思いましたが、浅はかだったみたいですね…
ブリッジでダメならNASを含め全ての機器を下位側のルーターに繋げて2重ルーターで使いたいのは山々なんですが、やはり場所的に難しく…
でもやっぱり今後しばらく使うことを考えるとWi-Fi6対応のもので探したいと思います。
ちなみにですが、同メーカーのAX20は同じようにPanasonic media accessが使えないとかそういった情報はありましたでしょうか?私が探した限りではそういった書き込みはないようでした。まぁまだこの機種は書き込みも少ないですし、絶対大丈夫ってわけではないのは重々承知しています。
(このスレで聞くことではないかもしれませんが…)
書込番号:23745034 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/24 12:18(1年以上前)
AX20は今年の8月に発売されたばかりですから、
まだまだ情報は少ないですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23511940/#23518551
によると、AX50に関してはメーカが状況を把握しているようですので、
AX20についてメーカに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23745104
Excelさん
2020/10/24 13:14(1年以上前)
ワタシの覚えている限りでは、「AX50」だけっすね。
いまんところは、「WiFi6」の意味が、「ハッキリと見える」のはっすね・・・、
・イマすでに、「WiFi6」端末を「2台以上」使っていて、ひんぱんに「NAS」との通信をやる
ってくらいかなぁと。
そーいったことが無くって、「インターネット的使い方だけ」ってことだと、「WiFi6」の意味は、「見えにくいっす。」
んで、こーいったことはっすね、「メーカーによる」っちゅーよりも、「WiFi6であること」のほーが、影響がおっきいんでないのかなぁと。
イマの世代の「WiFi6機」は、多かれ少なかれ、「なにかとおこりがち」って感じるっすよ。(-_-;)
そんなこんなで、
・「いずれは、「WiFi6」が増えてくると思うんで、いま、「WiFi6」にしとこー。(^_^)v」
ってことならば、「いずれは」って時が来てからでも、遅くはないし、いまよりも、「いい環境」になってるってこともあるんではないでしょうかねぇ。
つーことで。(^^♪
書込番号:23745205
Excelさん
2020/10/24 13:21(1年以上前)
ってことをふまえたうえで、
・「よぉ〜し、やってみるー。!(^^)!」
ってことならば、あとは、「ご本人様しだい」でございますね。
ゼヒとも、どうだったかの情報は、お聞きしたいところでっす。
書込番号:23745217
スレ主 yasuyasukさん
2020/10/24 14:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
確かに、メーカーに聞いてみるのが早いですね!
ってことで聞いてみましたが、そんな情報は把握してないってことでした。AX50でもそんな情報はないと…メールで問い合わせないとダメだったみたいです。
>Excelさん
うーーーん、ごもっともすぎます。確かに今すぐWi-Fi6が必要な訳ではないです。速度的な面で現状不満はほぼ無いです。
どうせ今ルーターを買わなきゃいけないならWi-Fi6対応機にしとくか。Wi-Fi6が必要になったときにまた買い替えるのもめんどくさいし。くらいの気持ちです。
いつまでも悩んでてもしょうがないので、明日まで検討して、AX50かAX20買うことに決めた時はまたどうだったかを報告させて頂こうと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:23745322 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/24 14:23(1年以上前)
電話で問い合わせると、時間的な制約もあり、
ちゃんと調べてくれるとは限りません。
メールで問い合わせた方が良いのでは。
書込番号:23745328
スレ主 yasuyasukさん
2020/11/02 17:43(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
色々とご教授頂きありがとうございました。
お二人のご意見を参考に、結局AX50を購入しましたのでご報告です。「Panasonic media access」はまぁ別に使えなくても良いかなと。
結果、
予想通りブリッジモードだと「Panasonic media access」は使えませんでした。
が、下記サイトを参考に設定したらルーターモードのままブリッジのように使えたので、それでIGMPスヌーピングをオフにしたら「Panasonic media access」も使えるようになりました。親ルーターに繋がっているNASとの通信も好調です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/417/
弊害は、ルーターモードでWANポートではなくLANポートで接続しているせいか、問題無くネットに繋がっていてもルーター上はオフライン扱いになってしまうようで、「時刻自動取得」と「オンラインファーム更新」ができなくなったことです。
気がついた問題はそれくらいで、特に繋がらない端末も無く、5GHz帯に繋いだiPhone Xで400〜500Mbpsは出ています。
旧モデル専用の手順となっていたので正規の方法では無いと思いますが、とりあえず使えているし時刻合わせもファームアップも必要なときにオンラインにすれば良いかなと思っています。
この方法で他に何か問題になりそうな事って思い当たりますでしょうか?
他に大きな問題が無ければいつかファームアップで不具合が改善されることを期待しながら今の設定のまま使っていこうと思っています。
書込番号:23763384 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
Wi-Fi 6-2402Mbpsは可能でしょうか?
2020/09/05 19:08(1年以上前)
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
本器とHP14s−dk000(Ryzen3500Uモデル)にIntelAX200(WI-FI6)を入れて利用しています。
現状では11acと同等の速度で動作しています。
Wi-Fi 6-2402 Mbpsにひかれ本器を購入したのですが、設定によりWi-Fi 6-2402 Mbpsを使えるようにすることは可能でしょうか?
Wi-Fi 6-2402 MbpsはIntelAX200(WI-FI6)やHP14s−dk000では使用できないのでしょうか?
本器のファームウェアは最新です。
IntelAX200(WI-FI6)のドライバーも最新です。
お手数をおかけいたしますが、アドバイスいただけますよう、よろしくお願いいたします。
書込番号:23643895
2020/09/05 19:22(1年以上前)
残念ながら不可です。
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/189347/intel-wi-fi-6-ax200-gig.html
によると、Intel AX200は2ストリーム、160MHzで最大2.4Gbpsです。
一方、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
によると、AX50は4ストリームで2402Mbpsとなっています。
つまり80MHzなのでしょうね。
なのでこの組み合わせだと最大で1.2Gbpsとなるはずです。
11axでのリンクは可能かと思います。
ちなみに親機の近くでPCでコマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
と入力すると、速度は何Mbpsになっていますか?
書込番号:23643920
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7317件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2020/09/05 19:25(1年以上前)
S_PULSEさん、こんにちは。
>HP14s−dk000
リンク速度を確認して幾つになっていますか?
設定 - ネットワークとインターネット - ネットワークのプロパイティを表示から
AX200のリンク速度を確認します。
書込番号:23643928
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/09/05 19:41(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
アドバイスありがとうございます。
  >最大で1.2Gbpsとなるはずです。
     そうなんですね。お教えいただいた方法で確認したところ、以下の通りの結果が出ました。
     <<結果>>
     名前 : Wi-Fi 3
     説明 : Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
     SSID : TP-Link_3D3C
     ネットワークの種類 : インフラストラクチャ
     無線の種類 : 802.11ax
     認証 : WPA2-パーソナル
     暗号 : CCMP
     接続モード : 自動接続
     チャネル : 44
     受信速度 (Mbps) : 721
     送信速度 (Mbps) : 1201
     シグナル : 77%
     プロファイル : TP-Link_3D3C
   現状の構成では最大で1.2Gbpsになることがわかりました。
たいへん勉強になりました。
書込番号:23643950
okuzさん
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2020/10/27 02:46(1年以上前)
私の所ではAX200 のWiFi6 カードを使用して,2.4Gbpsでリンク確立できています。私の設定を以下に書きます。
ファームウェア:1.0.9 Build 20200708 rel.55037
動作モード:APモード
ただしWANコネクタには何も繋げていおらず,既存ネットワークにはLANポートで接続しています。(※確かWANに繋げると不安定になる)
ワイヤレス設定
スマートコネクトOFF
OFFにすると 2.4GHz帯と5GHz帯の設定が個別にできて,5GHzのチャンネル幅160Mhzも選択可になる
160MHzが設定出来ることがポイントだと思うので,ルーターモードとかでもスマートコネクトOFFで試してみて下さい。
書込番号:23750558
スレ主 S_PULSEさん
クチコミ投稿数:268件
2020/10/30 06:30(1年以上前)
>okuzさん
アドバイスありがとうございます。
お教えいただいた内容で設定しなおしてみましたところ、2.4G(2402Mbps)のスピードで動作できました。
参考になりました。
感謝です。
書込番号:23756267
A10との比較
2020/10/07 00:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
この機種は11axを除いてスペック上は、A10より上位機種になるのでしょうか?
ルータと無線機器の間での速度を重視してますが
アプリのWiFi Sweet Spotで速度の確認を行うと以下のようになりました。
11ac接続にて(ルータ↔無線機器)
AX50→平均300Mbps
A10→平均800Mbps
ちなみにネット回線はNURO光ですが
有線だと800Mbps前後常時出ていますがAX50に変えて
150Mbps程度で頭打ちしていますので
おかしいなと思い質問してみました。
書込番号:23710432 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/07 00:31(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a10/#specifications
を見比べてみると、どちらもアンテナ4本ですので、
11ax対応か11ac対応かが大きな違いとなります。
なので、11ax対応の部分を除けば、大差はないです。
>11ac接続にて(ルータ↔無線機器)
>AX50→平均300Mbps
>A10→平均800Mbps
計測に使った子機の型番は?
Android / Windows なら下記参照してリンク速度を確認してみて下さい。
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
リンク速度はどれ位になっていますか?
>おかしいなと思い質問してみました。
まずはリンク速度で確認してみましょう。
ちなみに親機からどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:23710445
クチコミ投稿数:20件
2020/10/07 00:35(1年以上前)
距離は、1m前後になります。
現時点では、11AC対応スマートフォンとPCのPCIEのWiFiボートのみとなります。
すべて866Mbpでリンクしております。
書込番号:23710448 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/07 00:41(1年以上前)
無線LANはリンク速度から実効速度への落差が激しいので、
リンク速度866Mbpsで実効速度300Mbpsはあり得る速度ですが、
リンク速度866Mbpsで実効速度800Mbpsと言うのは何かおかしいと思います。
本当にリンク速度866Mbpsで実効速度800Mbpsも出ているのでしょうか?
ちなみにradishで計測すると下りはどれ程の実効速度となりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23710456
クチコミ投稿数:20件
2020/10/07 00:53(1年以上前)
紛らわしくてすみません
WiFi Sweet Spotが計測できる速度は
リアルタイムでのルータ間通信速度となります。
インターネット回線速度ではありません。
来週発売のOculus quest2がwifi6対応のため
ルーターによってはリンク速度1800Mbps程になるそうで、PCVRを従来より低遅延でWiFi接続プレイできるとのことで
準備のために購入しました。
しかし11acの時点で旧機種より半分以下の通信速度でした。
Netflixの速度測定やspeedtestでの計測の場合は以下となります。
AX50→150mbps
A10→480mbps
書込番号:23710466 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/07 01:01(1年以上前)
>AX50→150mbps
>A10→480mbps
多分11axでリンク出来ればA10並みの速度になるのでしょうが、
まだ11acでリンクした時のチューニングが足りないのでしょうかね。
AX50のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
書込番号:23710474
クチコミ投稿数:1988件Goodアンサー獲得:185件
2020/10/13 10:45(1年以上前)
11ac 867MbpsリンクでLAN内での実行速度が300Mbpsはそんなものだと思ますが、11ac 867MbpsリンクでLAN内で800Mbpsとネットで480Mbpsなんて信じられませんね。
書込番号:23723056
返信15
初心者 ネットには繋がるのに、、、
2020/09/15 21:57(1年以上前)
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
自宅のもともと使用していた無線ルーターが接続台数が増え、悲鳴を上げていたためこちらの商品を購入しましたが、設定のせいなのかWI-FI接続はできますが一部Webサイト、アプリケーションが起動してもデータの送受信しない症状がセットアップ時から続いています。
PC、PS4は有線接続、その他スマートフォンは5G、2,4Gの無線接続にて使用しています。
PCからだと,TP-Linkホームページすら開けません。閲覧できないWEBサイトに共通点はなく、アプリケーションはLINEなど多くのアプリケーションが起動後、接続されていない状態と同じような状態になってしまいます。
ネットに記載されていた対処法は大体試しましたが、インターネットの速度は多少変化しても上記に挙げた症状は改善されなかったため何か改善できる方法があれば教えていただきたいです。
書込番号:23665152
2020/09/15 22:05(1年以上前)
有線LAN接続のPCでサイトが開けないのは最悪ですね。
ページが観られるサイトもあるのでしょうか?
どこのサイトもダメなのでしょうか?
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
レンタル機器の型番は?
書込番号:23665171
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/15 22:34(1年以上前)
上から順に返答していきます。
観れるサイトと観られないサイトがあります。
どこのサイトもダメなのでしょうか?
インターネット速度を測定する「USEN GATE 02」などは開けました。
BIGLOBEです。
>レンタル機器の型番は?
モデムのことでしたらこちらだと思います。
NTT GE-ONU PR-500KI
書込番号:23665243
2020/09/15 22:53(1年以上前)
IPv6にも対応していそうに思われます。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でテストすると、IPv4アドレスは表示されますか?
IPv6アドレスは表示されますか?
もしかすると」、IPv4のサイトは見れないけれど、
IPv6のサイトは見れるのではないでしょうか。
>NTT GE-ONU PR-500KI
PPPランプの状態は?
>BIGLOBEです。
v6プラスまたはIPv6オプションを申し込んでいますか?
AX50でPPPoE設定は行いましたか?
書込番号:23665290
Excelさん
2020/09/15 23:12(1年以上前)
うん、「PR-500KI」ホームゲートウェイっすね。
念のために、これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
まずはっすね、「PR-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか?
表示できるのならば、次のように、「ブリッジモード」設定をしてみるっす。
・残った設定が悪さしないように、念のために、「AX50」後ろ側リセットボタンを、「すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。」
・次に、以下の手順で、「AX50」を、「ブリッジモード」に設定する。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
こうしてみると、どうなるっすか?
書込番号:23665324
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/15 23:51(1年以上前)
背景汚いですがこんな感じになります。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>リンク
IPv6アドレスは表示されますか?
上記のリンクから確認しましたが緑色のチェックマークでアドレスが表示されました。
自分が契約しているものではないので詳細は分かりませんが、無線ルーター交換前では問題なく使用できていました。
AX50でのPPPoE設定は確認していないですが多分できていないので確認してしてみます。
>PPPランプの状態は?
>念のため、これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
お二人まとめてで申し訳ないですが、張っておきます。
書込番号:23665428
Excelさん
2020/09/16 00:26(1年以上前)
「PR-500KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動後、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか?
書込番号:23665503
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/16 00:37(1年以上前)
>Excelさん
申し訳ありません。
こちら返信しておりませんでした。
「PR-500KI」にLANケーブル直結で確認しましたが問題なくWEBサイト閲覧できました。
ただ、ネットのインターネット速度計測サイトでの300Mbps程度の数値が出ていたにもかかわらず、WEBサイトの読み込みにかなりの時間がかかりました。
書込番号:23665518
Excelさん
2020/09/16 00:55(1年以上前)
ちゅーことはっすね、「PR-500KI」が、「親ルーター」として動いているっすね。
んで、
・「PPPランプ」消えている。
・「ひかり電話ランプ」点いている。
ってことなんで、「PR-500KI」ホームゲートウェイで、「v6なんちゃら接続」できてるんでないかしら。(・・?
「PR-500KI」に、「PC有線直結」した状態で、以下のページはどうなるっすか?
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748&_ga=2.89201117.753235569.1600185230-1841050359.1595858531
書込番号:23665536
2020/09/16 09:38(1年以上前)
PR-500KIに有線LAN接続してIPv4しか対応していないサイトが閲覧できたのですね。
それならばbiglobeでv4プラスまたはIPv6オプションで
インターネット接続出来ているのかも知れません。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で試験10はOKになりますか?
OKならば、PR-500KIがルータとして、
IPv4でもIPv6でもインターネット接続出来ていることになりますので、
AX50が現在ルータモードならば以下参照しブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:23665876
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/17 00:57(1年以上前)
仕事のため返信遅くなりました。
帰宅後出来る限り対応したので返信していきます。
>Excelさん
>ちゅーことはむすね、「PR-500KI」が「親ルーター」として動いてるっすね。
・「PPPランプ」消えている
・「ひかり電話ランプ」点いている
ってことなんで、「PR-500KI」ホームゲートウェイで「v6なんちゃら接続」できてるんねないかしら?
ネットにはつながりましたが、こちらの機種は、無線LAN接続カードのような有料オプションを利用しているとホームゲートウェイ単体で無線LANとして機能する様です。
そちらは購入していないので対応していないと思われます。
またPPPランプですが、プロバイダの契約時の書類を発見し再登録しましたので現在は緑色で点灯しております。
あと、「v6なんちゃら接続」がなんのことかさっぱりわかりませんのでこちらも説明していただけるとありがたいです。
確認しましたが、❌ v6プラスではありません
との表示でした。
>羅城門の鬼さん
リンク
で試験10はOKになりますか?
確認したところ、試験5.6が紫色の横線で記載なし、試験9.10は赤字のNGとなりました。
現在ブリッジモードとして接続しておりますが以前症状は変わらずです。
書込番号:23667674 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/17 01:23(1年以上前)
これでPR-500KI(HGW)でIPv4 PPPoE接続できたので、
PR-500KIがルータとしてインターネット接続出来たわけです。
PR-500KIがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにAX50はブリッジモードにした方が良いです。
の通りに設定できていますか?
PR-500KIのLANポートとAX50のWANポート(青色)をLANケーブルで接続出来ていますか?
もしもまだダメなら、今一度どのような症状なのかより具体的に書いてみて下さい。
v6プラスやIPv6オプションなどのIPv4 over IPv6では接続出来ていないようです。
IPv4 over IPv6はIPv6の経路を使って、IPv4通信も行うサービスですが、
PPPoE接続だと夜間などのユーザで混む時間帯では速度低下することが多いですが、
IPv4 over IPv6だと高速のまま速度低下しないです。
現在のbiglobeだとIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
無料ですので申し込むと良いです。
ひかり電話を契約しているのなら、
PR-500KIで自動的にIPv6オプションで接続されるようになります。
書込番号:23667700
Excelさん
2020/09/17 01:32(1年以上前)
>ネットにはつながりましたが、
ん?
「ネットにはつながりましたが」ってのは、「どうつながった」ってことっすか?
「ヤフー」が表示できたってことっすか?
そして、これを試したみたときには、まだ、「PPPランプ」点いていない時っすよね?
それとも、「PPPランプ」点いてからっすか?
いまは、「PPPランプ」点いていると。
んで、
>との表示でした。
この「確認したとき」は、「PPPランプ」点く前、ついた後、どっちっすか?
「点く前」でないと、確認できないっすよ。
これに関しては、以下を参照してみてくださいね。
「BIGLOBE IPv6接続サービス」
書込番号:23667708
Excelさん
2020/09/17 01:59(1年以上前)
んで、「PR-500KI」で、
「PPPランプ点いていないのに」、
「PC有線直結でヤフー表示できて」、
「v6プラスじゃぁない」
ってなるってことはっすね、「PCにPPPoE設定」登録していないっすか。(・・?
書込番号:23667729
スレ主 Kazato3310さん
クチコミ投稿数:6件
2020/09/26 13:18(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
仕事の影響で設定やら返信やら、遅くなってしまい申し訳ありません。
結果、ルーターのみでなくモデムから通信会社の初期設定等も含めて再設定したところ、いただいたアドバイスのおかげで正常に動作するようになりました。
書込番号:23688338 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/26 13:51(1年以上前)
うん、初期化したことで、「なにか悪さしていたこと」が、無くなったってことでしょうかね。
その「なにか」は、ハッキリとはしないっすけど、このまま安定すればおっけーってことで。(^^)/
書込番号:23688402
ナイスクチコミ10
返信21
初心者 AX50のブリッジモードと光BBユニット
2020/09/22 16:38(1年以上前)
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
【質問内容、その他コメント】
先日、以前から使っていたNECの1200HPを買い替えてAX50に置き換えました。
SoftBank光を使っているので、ONU-光BBユニット(無線off)-AX50(ブリッジ)という形で繋いでいるのですが、以前は出来ていたJcomのセットトップボックスのリモート視聴が出来なくなって困っています。
全ての機器は間違いなくAX50に接続されており、光BBユニットもセットトップボックス側も特に設定の変更はかけていません。
IPアドレスも192.168.3.xxxに全て接続されているのですが、サーバーが認識出来ませんとなり、視聴する事が出来ない状態です。
(ちなみに同一LAN内の無線プリンターは認識&印刷可能な事を確認済みです。ネットも普通に使えます。)
ここの質問を参考に、AX50をルーターモードにして二重ルーターでIGMPの各設定を解除した場合は認識されたので、ブリッジにした場合の何かが原因かと思われます…。
二重ルーター覚悟で使えばいいのかもしれませんが、極端に速度が低下するので出来れば避けたいです。
NECのルーターの時は何事もなく見れていたので、とても困っています。
お力添えをお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23680300 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/22 16:55(1年以上前)
「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV」っていって、
「IGMP スヌーピング」を、無効にしてみて、どうなるっすか?('ω')
書込番号:23680340
Excelさん
2020/09/22 17:14(1年以上前)
おっと失礼、「ルーターモード」で、「IGMPスヌーピング」は、もー試しているってことっすね。(;^_^A
では、
・「ルーターモード」で、「IGMP スヌーピング」を、無効にして、
・正常に使えることを確認した後に、
・動作モードだけ、「ブリッジモード」に変更する。
ってしてみて、どうなるっすか?
書込番号:23680382
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 17:15(1年以上前)
ご返信ありがとうございます!
ブリッジモードで使用中なので、その設定項目がないんですよね…
ちなみに、ルーターモードに変更した場合にIGMPスヌーピングを無効にした場合は反応がありました。
ブリッジにすると使えなくなってしまうんですよね(´`;)
書込番号:23680388 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/22 17:16(1年以上前)
あと、「動作モード」変更した後には、念のために、
・「ぜーんぶの電源入れ直し」
ってしたほうが、マチガイないっすよ。('ω')
書込番号:23680390
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 17:19(1年以上前)
Diximアプリのサーバー一覧にサーバーが表示されない
アドバイスありがとうございます!
モード変更後に、ONU、光ユニット、セットトップボックス、AX50全ての電源を切って順番に入れ直したのですが、反応はありませんでした(´`;)
書込番号:23680400 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/22 17:37(1年以上前)
リモート視聴というのは、端末はLANに接続してセットトップボックスにアクセスしようとしているのでしょうか?
それともインターネット経由なのでしょうか?
LAN内でアクセスしている場合は、
セットトップボックスも視聴に使っている端末も直接AX50に接続しているのでしょうか?
視聴に使っている端末からセットトップボックスのIPアドレスに対して
pingを実行すると応答は返ってきますか?
AndroidならPing & Net、
iOSならiNetToolsをインストールして
pingを実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
ちなみに視聴に使っている端末の型番は?
書込番号:23680438
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 17:56(1年以上前)
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
端末(iPhone・iPad)もセットトップボックスも全て無線LANで家庭内接続です!
>LAN内でアクセスしている場合は、
はい、全てAX50に無線接続されている事は確認済みです。
教えて頂いたアプリで確認した所、pingはちゃんと帰ってきている模様です。
>ちなみに視聴に使っている端末の型番は?
iPhoneXSとiPad mini4になります。
書込番号:23680482 スマートフォンサイトからの書き込み
hicchomeさん
クチコミ投稿数:1006件Goodアンサー獲得:64件 Archer AX50のオーナーArcher AX50の満足度4
2020/09/22 18:14(1年以上前)
>すわん3さん
残念ですがブリッジではたぶん無理です。
似たケースが既出です。
以下結論の抜粋
メーカーに問い合わせたところ、下記↓の回答が来ました。
以下、回答メール
この度はお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。
申し訳ございませんが特定の環境下でAX50をブリッジモードで利用すると、
Panasonicを含む特定の日本メーカーのDLNA機能利用できない場合があります。
ルーターモードでご利用いただければこういった問題は発生しない、もしくは回避が可能なのですが、
現状対処法が無いため心苦しいのですがご購入店舗まで返品手続きを行ってください。
書込番号:23680516 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/22 18:19(1年以上前)
>hicchomeさん へ
ほー、そんなことが・・・( ゚Д゚)
となると、「交換」かしら・・・。
>すわん3さん へ
んでも、そんなに「極端」なんっすか。(・・?
書込番号:23680532
Excelさん
2020/09/22 18:24(1年以上前)
ほー、そんなことが・・・( ゚Д゚)・・・
って、ジブンも書き込んでるのに、アタクシ、忘却の彼方〜〜、になっているっすね。(^^ゞ
書込番号:23680542
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 18:31(1年以上前)
>hicchomeさん
あれま…この質問は見逃してました(´`;)
となるとかなり厳しそうですね…
どうもありがとうございますm(_ _)m
>Excelさん
ブリッジだと下り250Mbps/上り220Mbps位なのですが、二重にすると60Mbps/80Mbpsくらいまで低下してしまうんですよね…(´;ω;`)
書込番号:23680557 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/09/22 18:32(1年以上前)
メーカも認めている不具合だったのですね。
返品かルータモードで使うのかの二択ですね。
書込番号:23680558
hicchomeさん
2020/09/22 18:37(1年以上前)
>すわん3さん
私はあまり詳しくはないので同様にルーターモードは遅くなると思っていたのですが、この週末に本機からASUSのRT-AX3000に買い替えた際にいろいろ試したのですが、ブリッジで500前後がルーターモードでは480程度に落ちただけでした。
本機とRT-AX3000の違いや、使用環境にもよるのでしょうか?
書込番号:23680572 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/22 18:40(1年以上前)
う〜ん、これもまた変っすねぇ・・・。(?_?)
なにかあるような気がするっす。
「有線PCで計った速度」っすよね?
「IGMPスヌーピング」の、オンオフで、変わったりしないっすか?
書込番号:23680581
Excelさん
2020/09/22 18:42(1年以上前)
>hicchomeさん へ
うん、そうっすよねぇ・・誤差の範囲っすよねぇ・・・。
書込番号:23680585
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 18:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん>Excelさん
そうなりますね…
ちょっと検討致します、、、
御二方ともお早い反応に感謝致しますm(_ _)m
>hicchomeさん
そうなんですね、そこまで速度低下がないのは羨ましい限りです…。それくらいの差なら二重ルーターでも全然アリな気がします。
なんでしょうね、SoftBank光が原因なのかウチの環境が原因なのか…私にも分からんです(´`;)
書込番号:23680596 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 すわん3さん
クチコミ投稿数:8件
2020/09/22 18:56(1年以上前)
>Excelさん
>「有線PCで計った速度」っすよね?
あ、いえどちらも無線環境でのPC及びスマホでの計測値の平均と言った感じです(´`;)
家の構造的とPCのサイズ的にPC有線接続できないんですよね…
それは変化ありましたね!
IGMPオン→速度低下が抑えられる/DLNA機能使用不可
IGMPオフ→速度低下が発症する/DLNA機能正常稼働
と言った感じでして…オンにすると安定しますが、そもそも使いたい機能が使えない問題が起こる感じです(´`;)
書込番号:23680613 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/09/22 18:57(1年以上前)
まぁ、念のために確認ってことなんっすけど・・・、
・まずは、変な設定が残って、悪さしないように「リセットボタン長押し初期化」をする。 コレ意外と大切。
・「インターネット接続タイプ」は、「動的IP」あるいは、「静的IP」を試してみる。
・ほかは、「初期値のまんま」で、速度はどうなるっすか。
「リセットボタン長押し初期化」も含めて、
「もー、そんなことは、やってまーっす(*'ω'*)」
ってことならば、いいんですけどね。
書込番号:23680617
hicchomeさん
2020/09/22 18:58(1年以上前)
>すわん3さん
>Excelさん
Excelさんのおっしゃる通り、その速度低下はちょっとおかしいと思います。
書き忘れましたが私が本機でブリッジモードにした際(設定項目の激減に驚いてすぐ二重ルーターにした)もせいぜい5%かそこらの速度低下だったと記憶しています。
これは余計ですがRX3000で両方試した際にはどちらでもIGMPスヌーピングはONのままで大丈夫でした。
本機以外ではIGMPスヌーピングが絶対悪というわけでもないようです。
(さらに余計)
そもそもブリッジと両方試したのは、我が家のBRAVIAとソニー製BDレコが同じくDLNA操作できなくなった(iPhoneのアプリから認識不能)からでしたが(本機での経験からいろいろルーターを先に疑った)、
実はRX3000が原因ではなく、BRAVIAとBDの両方でネットワーク設定でDHCPを再選択したら認識されるようになりました。
ソニー製AV機器はルーター・ネットワークアドレス設定の変更を全く認識でずIPアドレスの再取得をかなりの時間全くしない模様でした。
手前味噌ですが、買い替えるならRX3000おすすめです。
私は本機の激アツとMacBookProとの相性が原因で買い替えましたが、熱くもならず速度は速い傾向ですし、かなりお勧めできます。
書込番号:23680620
2020/09/22 19:11(1年以上前)
IGMPオンにすると、マルチキャストのパケットが不要な経路には出て行かないようになるので、
速度は維持されるのでしょうね。
DLNA機器が使えないと言うことに関しては、
無線LANルータやハブなど複数の機器が
DLNAのサーバ機器からクライアント機器までの経路にあると
うまく機能しない場合があります。
その場合は、サーバ機器とクライアント機器を同じ無線LANルータに接続することですが、
既にそうなっているのですよね。
書込番号:23680644
この後に1件の返信があります。
auひかりのルーターモード利用について
2020/09/19 14:45(1年以上前)
お世話になります。
wifi6環境構築のため、ax50の購入を検討しております。
回線: auひかりホーム1G
ホームゲートウェイ:Aterm BL1000HW
回線auひかりであり、HGWを挟む環境になります。
ax50をルータモードで使用したいため、HGWはDMZでスルーしたいと思っています。
上記設定で利用できている方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23672827 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:11件
2020/09/19 14:52(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
まるっとau光で解説が出てますね・・・
書込番号:23672844
2020/09/19 15:11(1年以上前)
早速有難うございます。大丈夫そうですね。
auひかりとの構成で繋がらないという声や、改善案としてブリッジモードでの接続ばかりを目にしたため心配になった次第です。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:23672869 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX50
TP-Link
Archer AX50
Archer AX50をお気に入り製品に追加する <364
