Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全85スレッド)
11 | 12 | 2020年9月12日 15:43 |
7 | 12 | 2020年9月5日 10:43 |
6 | 4 | 2020年9月3日 22:02 |
6 | 11 | 2020年8月12日 00:26 |
4 | 17 | 2020年8月3日 10:50 |
0 | 4 | 2020年8月2日 13:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
先日ルーターの調子が悪く新しくArcherAX50を購入し初期設定をしようとしましたが接続できず困っています。
ネットはフレッツ光で説明書とおりPPPoEの設定を入力しましたが、インターネットランプがオレンジ点灯のままで接続ができません。
モデム?(GE-ONU)>AX50>PC複数台やスマホ等という環境にしたく、とりあえずPCとモデムを直結で確認するとネット接続できます。
ルーターも入れて接続しようとするとルーターの設定画面も開くことができず、スマホでアプリを使用して設定も試みましたが接続処理中を繰り返し、スマホとルーターも接続できません。
AX50本体の初期化も行いましたが状況は変化ありません。
問い合わせをしてみようと思いましたが窓口が平日のみで時間が厳しいのとなるべく早く改善させたい為とても困っています。
こういった掲示板に書き込むことが初めてなので、不足している情報があればそれも含めご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす
>モデム?(GE-ONU)
これの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23657720
>ネットはフレッツ光で
あと、「プロバイダー」はどこっすか?
書込番号:23657721
レスありがとうございます!
モデムの型番がどれかわからないのですがGE-PONというのがそうでしょうか…ちがったらごめんなさい。
お弁当箱サイズでLANケーブルを挿せる箇所か1つだけのタイプです。
認証、UNI、光回線、電源ランプの4箇所すべてが緑点灯です。(ルーターありでも直結でも)
プロバイダはBiglobeです。
書込番号:23657738 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダはBiglobeです。
うん、「IPoE v6なんちゃら接続」は、使わないってことでいいっすか?
書込番号:23657752
これはっすね、直結で、「ヤフー」「価格コム」も開けるっすか?」
>先日ルーターの調子が悪く
念のために、前使っていた「型番」はなにっすか?
書込番号:23657758
んで、以下のよーにやってみるっす。
・「Archer AX50」の、「INTERNET端子」側は、「なにもつながない」
・変な設定が残って、悪さをしないように、「念のために」リセットボタン初期化する。 これとっても大事('ω')
リセットボタン
すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。
・LAN端子に、「PC有線直結」して再起動
・ブラウザに、「192.168.0.1」って入力する。
まずはここまで、どうなるっすか?
書込番号:23657764
家族いわく、IPV6らしく「IPoE v6なんちゃら接続」は使う、ということになるでしょうか…知識不足ですみません。
直結で接続できる、というのは直結で何も設定なしだとyoutubeなどは見れますが、ツイッターやゲームなどはできませんでした。
PPPoEの設定にすると接続できないサイトやゲームはありませんでした。
以前使用していたルーターはバッファローの1750で、急にネットか開けなくなりインターネットランプが消え直結だとネットが開けた(上記のPPPoEなし状態でしたが)ので今回買い替えた経緯かあります。
書込番号:23657779 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっす。
「単純、純粋、IPv6」と、「IPoE v6なんちゃら接続」は、「別物」っすよ。
「IPoE v6なんちゃら接続」にすると、「混雑する夜間の速度低下」を抑えられる可能性があるっす。
だけんども、「Archer AX50」では、「v6なんちゃら接続」はできないっす。(;^_^A
「PPPoE接続だけで、いーんでっす。(^^♪」
ってことであれば、以下をやってみて、どうなるっすか?
リセットボタン
書込番号:23657808
「PoE v6なんちゃら接続」…そうだったのですね、環境が良いに超したことはありませんか、出来ないなら繋がるPPPoEで大丈夫です!
教えていただいた方法で操作してみた結果、設定画面が出ました!ありがとうございます!
ここで更に不明点が…
設定を進めると接続タイプの選択がでてきました。
自動検出、動的IP、静的IP、PPPoE、L2TP、PPTP
とあり、ここでPPPoEを選べば良いのでしょうか。
何から何まで申し訳ありません。
書込番号:23657836 スマートフォンサイトからの書き込み
本機はIPv4 over IPv6には対応していないので、IPv6に関しては気にしなくても良いです。
YouTubeはIPv6対応サイトですので、
PPPoE設定しなくても見れますが、
通常のサイトはIPv4しか対応してないサイトが多いので、
まずはPPPoE設定する必要があります。
設定画面が出れば、
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200320/1910012590_Archer%20AX501.0_UG_V1.pdf
のP16 & P17を参照して、PPPoE設定してみて下さい。
つまり
Basic > Internet
でインターネット接続画面に行き、
接続タイプをPPPoEを選択してください。
そして、ユーザIDとパスワードを入力するのです。
書込番号:23657848
ルーター込みで接続できるようになりました!
ちゃんとランプが緑になって感動です!
すがる思いだったのでとても助かりました!
素人相手に丁寧で親切なお返事に大変感謝したします。
また色々勉強になりました、ありがとうございました!
書込番号:23657882 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、オッケーになったっすね。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23657911
久しぶりにTetherアプリを起動したら、新しいファームウェアが出ていたようで、
更新してみました。
Archer AX50
バージョン:1.0.9 Build 20200708(rel.55037)
とりあえず更新して問題なく使えておりますが、何が変わったのかわかりますで
しょうか。
更新時には、機能強化と、バグフィックスが表示されていましたが詳しい説明は
なく、サイトをみたのですが、うまくみつけられませんでした。
発熱問題が解消され、安定度も向上していれば良いのですが。
『何が変わったのかわかりますで
しょうか。』
ファームウェア
Archer AX50(JP)_V1_200708
公開日: 2020-08-06
変更点:
1. IPv6の最適化により、海外の一部プロバイダーとの互換性が向上しました。
バグの修正:
1. 特殊な環境下でルーターの設定を消失する問題を修正しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:23601507
によると、
>変更点:
>バグの修正:
通常はこれ以上詳細な情報はリリースノートには、
提示されないのではないでしょうか。
書込番号:23601511
修正履歴には、以下のよーに書かれているっすね。
書かれている通りっていう以上のことは、ワカンナイっすねぇ。
変更点:
バグの修正:
書込番号:23601526
んでっすね、ホントーは、
「特殊な環境下で・・・」
っちゅー、どう「特殊な」ってところは、知りたいところっすよねぇ・・・。('_')
書込番号:23601530
皆さま ありがとうございます。
私も1週間程度様子をみていたのですが、特に不具合なく使えています。
今日気づいたのですが、Tetherアプリで接続状態を確認していたところ
5GHzクライアントに接続される端末が圧倒的に増えた気がします。
ファームウェアの改善で改善された気がしますが、皆さんはいかがですか。
以前メーカに5GHz接続可能の端末なのになぜ2.4GHzにつながるのか
2.4GHzにつながった端末を5GHzに強制接続する方法はないか問い合わせた
こともありました。
メーカの回答では、5GHzで接続を試みてダメだったら2.4GHzにつながるという
回答だったのですが、状況的にあきらかに5GHzにつながっている端末が
増えている気がします。
書込番号:23609616
んで、これは解決したっすか?
「スマートコネクト」とか、「エアタイムフェアネス」とかの、「おせっかい機能」をオフにして、端末側で、「2.4GHz」のSSIDを、「登録しない」ってすれば、「2.4GHz接続」になることは、「決して!」ないっすよ。(^^)/
もう、イマの時代はっすね、「無線プリンター」とか、2.4GHz接続しかできないモン以外は、「2.4GHz接続」は使わないほーがいいす。
なんとはなれば、「設定で止めてしまう」ほーが、「ご近所さん」も、ありがたいくらいっすよ。
書込番号:23609687
>Excelさん
メーカから5GHzを優先に接続を試みているという回答があったので、そのままにしています。
どういうロジックになっているかまで開示されたらもっとスッキリするんだと思いますが、
何かしらの理由で2.4GHzに割り付けられたんだろうなぁと想像しています。。。(^^;;
シャープのエアコン、中華製監視カメラがどうしても2.4GHzにしか対応してないので、2.4GHzを
残さざるを得ない状況です。。
書込番号:23609761
「スマートコネクト」とか、「エアタイムフェアネス」とか、メーカーによっては「バンドステアリング」とか、まぁよけーなことをしてくれるっすよねぇ。
これらの「おせっかい機能」をオフにすれば、
・「何かしらの理由で2.4GHzに割り付けられる」
なんてこと自体が、無くなるっすよ。
「2.4GHz」有効のままでもいいっす。
ファームの対応とかを期待するよりも、「おせっかい機能は使わない」ってほーこーに行く方が、シアワセになれると思うっすよ。
書込番号:23609816
以前は2.4GHz接続されていた子機も5Ghz接続されるようになったと言うことなのでしょうか?
それとも以前に比べて、子機の種類が変わったのでしょうか?
増えている気がします。
もしかすると、5GHz接続を試みて、ダメと判断する基準が変わったのかも知れません。
書込番号:23609820
>羅城門の鬼さん
子機は増えていません。
同じ子機が、2.4ではなく5Ghzに接続される事が増えたということになります
書込番号:23642603
>子機は増えていません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
また5GHzは親機から離れていなければリンク速度は速いので、
2.4GHz接続でなく5GHz接続になる子機が増えたのは
ネットワーク的には良いと思います。
書込番号:23642959
ルーター用とアクセスポイント用に二台購入を検討しているものですが、この二台間はデュアルバンドで通信できるでしょうか?
またアクセスポイント機から有線でクライアントに繋げた場合、クライアントのインターネットへの通信はデュアルバンドで行われるのでしょうか?
アクセスポイント(ブリッジモード)として使用する場合、ルーター用の方に有線で接続するので、2台間では無線での通信は行われず有線での通信になります。
中継機と間違えているのではないでしょうか?
これについても上記と同様でアクセスポイントと有線で繋がっているクライアントは、インターネットの通信も有線で、無線区間は使用されません。
一応この製品の中継機としての利用について・・・・
この製品、中継機能があるかどうか不明です。
マニュアルを見る限り、中継機能の設定についての説明がありません。
別途WiFi6対応の中継機RE505Xをメーカーは押しているようですので、中継機能は無いのかもしれません。
書込番号:23639302
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#overview
製品の特長・仕様・マニュアルのいずれにも中継設定に関する事柄はない。
APモードは親機とLANケーブルで接続するためのもの。
親機・APの有線接続状態でクライアントも有線でつないだ場合、すべての経路が有線LANだから親機からクライアントまでは有線LAN規格で接続される。
書込番号:23639349
ブリッジモードと中継機能を同じものと勘違いしていました。
適切な機器ではないことが分かったので他の機種を検討します。
書込番号:23639351
デュアルバンドで通信と言うことは中継器として使いたいのですよね。
マニュアルの
を見てみても、それらしき記述はないですので、
中継器としては使えないようです。
親機と中継器間は通常一つのバンドだけでリンクする機種が多いですが、
例えばRE650だと親機と中継器間を2.4GHzと5GHzのデュアルバンドでリンクするようです。
マニュアルの
https://static.tp-link.com/7106507135_RE500&RE650(JP)_V1_QIG.pdf
のオプション1の(3)設定では、2.4GHzの次に5GHzでも親機と接続する設定になっていますので。
書込番号:23640205
質問失礼します。
現在eo光の回線(IPV4)を使用していますが、このルーターのWIFI6の機能を使用できるのでしょうか?
自分での考えはWIFI6はルーターからPCやスマホまでの通信方法で、IPV4でもWIFI6は使用可能なのかな〜と思っています。
自分はあまり詳しくないので教えていただけたら幸いです。
ダイジョウブ、なーんにも心配ないっす、使えるっすよ。(^^)/
「親機の無線」から、「無線端末」まで、のあいだがカンケーしているだけで、「インターネット回線」は、「まったく関係がない」っす。
モッチロン、スマホとかの「WiFi6 対応端末」を使ってるってことっすよね。('ω')
書込番号:23594144
はい、AX50はWiFi6に対応してますので、WiFi6を利用可能です。
但し、実際に子機(スマホ等)とWiFi6でリンクするためには、
子機もWiFi6に対応している必要があります。
eo光の回線がIPv4なのかIPv6なのかは関係がないです。
その通りです。
書込番号:23594145
んで、イマの「eo光のルーター」の、「WiFiランプ」は、点いてるっすか? 消えてるっすか?
「よくワカンナーイ」ってことならば、「前面ランプ状態の画像」を上げてみると、イッパツで分かるっすよー。(^^)/
書込番号:23594149
>Excelさん
現在使用しているルーターが不良で交換を機にこのルーターにしようかと考えています。
PCはWIFI6対応の子機を使用してるので(^^)/
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ただいままでIPV4やら6やらを考えた事がなかったので心配になりここに書き込みをさせて頂きました(^^)/
お二人共早い返信ありがとうございます。
では上記の事からなのですが現在WIFI5のスマホを使用中で今回このAX50にルーターを交換したとしても
WIFI6以下の機種は使用可能と言う考えで大丈夫でしょうか?"(-""-)"
書込番号:23594167
>Excelさん
現在のeo光のルーターは無線機能をOFFの状態で使用しています(^^)/
eo光のルーター→無線ルーター の順で接続しています(^^)/
書込番号:23594170
そーゆーことっす。
・・・ただっすね、「WiFi6」は、まだ、あったらしい規格なんで、端末との組み合わせによっては、
「どーにも接続できない!(T_T)」
ってオハナシを、チラホラと聞いたりはするっすねぇ。
イヤ、オドすつもりではないんっすけど、事実、そーゆーことがあるっす。
なので、まだ「WiFi6」対応端末もってないってことならば、いまんところは「安定のWiFi5対応無線親機」にしといて、もー少し待つっちゅーのも、ひとつの考え方っすよ。
「WiFi6」にしたからといって、「インターネット」が速くなるってわけでもないんでねー。
書込番号:23594189
うんうん、であればっすね、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定してつなぐといいと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23594191
>Excelさん
なるほど、、、、( ..)φメモメモ
確かに不安定なのは怖いっすね"(-""-)"
この話を参考にさせてもらって購入をどうするか話します(^^)/
ブリッジ接続は覚えておきます('◇')ゞ♪
返信ありがとうございました(^^)/
また質問見かけたらよろしくお願いします('◇')ゞ
書込番号:23594201
無線LANは後方互換性を重視しているので大丈夫です。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
でAX50の仕様を確認すると、
WiFi6(11ax)だけでなくWiFi5(11ac)やWiFi4(11n)にも対応していることが判ります。
書込番号:23594211
>羅城門の鬼さん
なるほどです( ..)φメモメモ
では仕様上ではこの機種に交換しても使用できるって事ですね(^^)/
了解しました('◇')ゞ
返信ありがとうございました(^^)/
書込番号:23594220
その通りです。
書込番号:23594225
プライベートビエラのテレビun-10n9を購入してAX50につなげようとしましたが、つながりません。
パナソニックのサポートにきいたところルーター側で制限されていると言われました。
そこでAX50の設定画面で確認して以下の作業を試みてみました。
1テレビのチューナとモニターのMACアドレスをホワイトリストに登録
■TPLINKのサイトのWi-Fiが不安定な時はどうすればいいですか?を参考に
2 IPv6を無効化してみた
3 NATを無効化してみた
4 IGMPスヌーピングを無効化してみた
いずれもつながらず。二重ルーターにもなっていません。
分離機能のチェックも入ってないことを確認しました。
設定を元にもどしてテレビのアドレスがクライアントに一瞬でてきた時もあったので
つながったかと思い接続をしてみましたが、すぐにクライアントから消えます。
他に方法がわからず困ってます。
まずはっすね、スレ主さんとこの環境を「もっと」把握したいんで、念のためにっすね、
・「Archer AX50」の、「前面ランプ状態」の画像。
・「Archer AX50」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるPCはあるっすか?
を、お願いするっす。(__)
そして、「つなげようとしましたが、つながりません。」っちゅーのは、具体的には、なにが、どうなるってことっすか?
つまづいているところの「画像」なんかあると、わかりやすいっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23573936
UN-10N9はTVとチューナが分れているようですね。
現象としては、お部屋ジャンプリンクが視聴できないのでしょうか?
それともTV自身が観れないのでしょうか?
お部屋ジャンプリンクの場合は相手の機器の型番は?
またその機器からUN-10N9までのネットワークの経路上には
どのような機器(型番)がどのような順番で繋がっているのでしょうか?
どの機器(型番)に登録したのでしょうか?
書込番号:23573956
>Excelさん
返信頂きありがとうございます。
無線LANルーター AX50 ランプ状態
USB以外 緑 点灯
インターネット回線はケーブルテレビ
モデム BN-MUX BCW620J ランプ状態
link 緑 点滅
ONLINE 緑 点灯
US 青 点灯
DS 青 点灯
スマホ、タブレット、ノートパソコンはWihiでつながります。
テレビと無線LANルーターの接続方法は
テレビの無線設定から無線検索→パスワード入力→接続中の画面
2.4gと5gともつながらず
写真の画面がテレビのモニターにでます。このメッセージがでるのはそもそもチューナーがルーターにつながってないことが原因じゃないかな?と思います。
有線でつなげるPCはあります
よろしくお願い致します
書込番号:23574029
TVとチューナをAX50経由で繋ごうとしているのですよね。
それならば、当然チューナもAX50に無線LAN接続設定しなければなりません。
取扱説明書を確認し、
チューナをAX50に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23574052
>取扱説明書を確認し、
失礼しました。
取説を確認しましたが、チューナを親機に無線LAN接続する操作の説明はないですね。
取説ではTVと親機との無線LAN接続しか説明されていないです。
添付されている画像にある通り、
一旦TVとチューナを直接接続してから、
AX50への無線LAN接続設定すると、
チューナにその設定が保存されてから、
TVとチューナの直接接続が切断され、
TVもAX50に無線LAN接続されるように切り替わるのかも知れません。
書込番号:23574074
>羅城門の鬼さん
チューナーとテレビが分かれている機種です。
テレビは視聴できます。お部屋ジャンプリンクができません。
ジャンプリンクしたい機器はケーブルテレビSTB TZ-HDW61P Panasonic
これはAX50と有線LANでつなげました。
AX50のクライアントにも有線でつながっていることは確認しました。
ホワイトリストはタブレットのブラウザで192.168.0.1にアクセス
AX50の詳細設定タブ内のアクセスコントロールを有効にして登録しました。
テレビのチューナー側にはテレビのモニターと繋げるためのリンクボタンしかないため
モニター側の操作でチューナーも自動でつながるのではないかと思いますが、
そこがつながらないので困っているのです。
書込番号:23574084
AX50のホワイトリストを使うのなら、
TZ-HDW61PのMACアドレスも登録しないとダメだと思うのですが。
しかし、ホワイトリストを使う理由は何なのでしょうか?
現在うまく行っていないのですから、
少なくとも一時的にでもアクセスコントロールを無効にしてみてはどうですか。
書込番号:23574103
「BCW620J」は、「単純ケーブルモデム」っすね。
ってことは、「自宅内ネットワーク」は、「Archer AX50」くんが、メンドー見てるってことっすね。
とりあえずは、「IGMPスヌーピング」は、「オフ」のまんまでいいと思うっす。
んで、やってみるってことで、
・「スマートコネクト」を、「オフ」にするっす。
こーすると、「バンドステアリング」がオフになるんで、「2.4GHz」「5GHz」別々のSSIDが見えるようになるっす。
これで、ためしに、SSIDを、「2.4GHz接続」にしてみてどうなるっすか?
書込番号:23574146
んで、いまんところはっすね、「ホワイトリスト」とか、よけーな設定を上に重ねたりすると、オハナシがややこしくなっていくだけなんで、
・余計なもんは、ぜーんぶオフ!
にするってことは、とっても大切っすよ。( `ー´)ノ
書込番号:23574182
>Excelさん
スマートコネクトはオフで
テレビの無線設定から2.4gを選択して接続しましたがダメでした。
一度AX50のリセットをして最初からやり直したほうがいいですかね?
書込番号:23574256
やってみてもいーんでないでしょか。
んで、「スマートコネクト」は、ハナッから「オフ」でいーと思うっすよ。
「バンドステアリング」なんてのは、「混乱の元凶」になるっすからねぇ。
あと、そのほか、ルーター側、端末側、トニカク、「初期値」から、あんましイジくらないでやるほうがいいと考えるっす。
書込番号:23574304
そうですね。
そしてAX50のアクセスコントロールは無効のまま
再度接続設定してみて下さい。
書込番号:23574357
「5GHz」チャンネルは、「W52(36 40 44 48)」に手動設定しといたほうがいいかも。
書込番号:23574365
「チューナー」と、「モニター」は、スグそばの位置においてあるっすか?
書込番号:23574706
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
AX50の本体をリセットしてみました。
一応、テレビのチューナーとモニターもリセットしてやり直しました。
AX50のランプがちゃんと点灯しているか確認してから、
テレビの接続を試みましたが、接続できませんでしたのメッセージがでて、がっくり・・・
ちょっとインターバルをおこうと出かける用事もあったのでテレビの電源は切って、小一時間用事を済ませてから再度接続してみました。
すると、写真の無線設定の現在の接続方法が宅内ネットワーク接続に変わっていることに気づきました。
つながっていない時はここが直接接続になっていたので、
これはもしかしてルーターにつながっているかも?とお部屋ジャンリンクのメニューを開いてみました。
そうしたところSTBのHDDにアクセスできるようになりました!!
結局、最初につながらなかった原因や放置した後につながったはっきりした理由はわからないのですが
ひとまずホッとしました。
無線ルータは戸建1階のリビングにあったのでこれまでの作業はリビングでやっていたのですが、
本来、使用したいリビングの真上の2階自室へモニターを移動させて
お部屋ジャンプリンクでHDDに録画してあったビデオを1時間程視聴しましたが途切れず視聴できました。
いろいろと助言頂き、ありがとうございました。
今は5gの方に接続しているので、安定して視聴できるかはこれから検証していこうと思ってます。
書込番号:23576112
取り敢えずは解決出来て良かったですね。
但し、今後のために今回処置した内容を覚えておいた方が良いです。
5GHzは距離が離れると電波が減衰しやすいですが、
干渉の影響を受けにくいので、
お部屋ジャンプリンクなどのDLNAには適しています。
書込番号:23576137
ワタクシね、おそらくは、「オールリセット」が効いたんだとは思うんっす。
いっかいめがウマクいかなかったのはっすね、「なーんかのタイミング」って考えることにするっす。(;^_^A
まずはオッケーてことで。
書込番号:23576214
DC延長ケーブルは入手が難しいので、AC電源ケーブルを延長すべきでしょう。
電気屋やホームセンターに沢山あります。
「コンセントの延長ケーブル」とか言えば出してくれます。
書込番号:23574340
みなさんありがとうございました。
早速購入してみます
書込番号:23574348 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
