Archer AX50 のクチコミ掲示板
2019年10月31日 発売
Archer AX50
  • インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
  • 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
  • Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
¥15,000
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥15,000¥15,000 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のスペック・仕様
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
  • Archer AX50のピックアップリスト
  • Archer AX50のオークション
Archer AX50TP-Link
最安価格(税込):¥15,000 (前週比:±0 ) 発売日:2019年10月31日
  • Archer AX50の価格比較
  • Archer AX50のレビュー
  • Archer AX50のクチコミ
  • Archer AX50の画像・動画
(696件)
このページのスレッド一覧(全51スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer AX50」のクチコミ掲示板に
Archer AX50を新規書き込みArcher AX50をヘルプ付 新規書き込み
51
ナイスクチコミ13
電源ランプしか点灯しません。
2021/12/24 02:22(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
自宅使用としてアマゾンで購入しました。
全てのランプが同時に点灯するも消灯
左端の電源ランプしか点灯してません。
環境はソフトバンク光(nttフレッツ光コラボ)
マンション内vdsl接続
電話線→ntt onu→LANケーブル
→tplinkルータ→LANケーブル
→デスクトップ
スマホ2台持ちですがそれらしい
wifi電波は感知してません。
pcも接続できません。
ネット回線はonu直結で使用できるのは確認できました。
初期設定画面すら開けないので打つ手が
思い浮かびません。
このような経験お持ちの方助けて
下さい。
こちらのメーカーは初めてなので
よくわかりません。
初期不良でしょうか?
書込番号:24508697 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/12/24 02:44(1年以上前)
追加となりますが、その後、リセット長押しも
してみましたが改善しませんでした。
書込番号:24508704 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:313件
2021/12/24 07:14(1年以上前)
>モフモフたっかむさん
>してみましたが改善しませんでした。
LANケーブルを全部はずして、RESETしてから、
LEDのON/OFFを切り替える「LED」ボタンを押しても、ランプの状態が変わらないようであれば、
初期不良だと思います。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax50_v1/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
すぐに、アマゾンかTP-Linkのサポートに連絡して、交換か返金処理してもらってください。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:24508786
Goodアンサーナイスクチコミ!5
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2021/12/24 09:20(1年以上前)
>全てのランプが同時に点灯するも消灯
>左端の電源ランプしか点灯してません。
電源ランプ以外にも2.4GHzランプと5GHzランプは点灯すべきですので、
リセットしてもこれらのランプが消灯ということは初期不良の可能性が高いですね。
まずはamazonに連絡した方が良いのでは。
書込番号:24508916
クチコミ投稿数:7件
2021/12/24 13:12(1年以上前)
皆さん有難うございます。
サポートに連絡したら初期不良の可能性
が高いので返品してくださいとの事でした。
有難うございました!
書込番号:24509227 スマートフォンサイトからの書き込み
返信43
クチコミ投稿数:84件
お世話になります。
@eo光多機能ルーター(ルーター機能オフ)-WG2600HP3(ルーター)-AX50(ブリッジモード)
                          |-Windows10
                           |〜WG2600HP2(CONVERT)-Windows10
AX50に無線接続した、一部の端末がAX50を再起動したら自動で再接続してくれません。
koogeek スマートホームデバイス 全般
(デバイスを再起動したら、つながりました。)
今までAtermルーターでも、同様な事がありました。
V STARcom ネットワークカメラ c29
Atermルーターの場合、ルーター再起動でも自動接続していました。
なお、
リンクジャパン スマートデバイス類は、自動再接続します。
AX50は、ブリッジモードに変更済み
vStarcamのネットワークカメラは、Atermルーターでは自動再接続していました。
ネットワークカメラに付いては、再起動しても接続されません。
書込番号:24488365 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/11 14:33(1年以上前)
今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
単にデバイスが自動では再接続しないだけなのでしょうね。
再度接続設定してもダメですか?
それでもダメな場合は、ATermの方にも接続設定できないのでしょうか?
念のためにAX50のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:24488437
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 14:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
言葉足らずにも関わらず、ご親切にありがとうございます。
>>今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
Atermの場合、何度ルーター及びカメラを再起動しても、自動で接続します。
今は外出中でiPhoneからアプリを通じて、カメラに接続しています。
カメラ接続出来ないと言いましたが、1/4台は接続出来ました。
ですが、10回して1回見れる感じです。
動画ではなく固まっている感じです。
ただ、室内なので、変化が分かりにくい。
カメラ向きが変わらないので、正常では無いと思います。
他カメラは、接続中からオフラインになります。
見れるカメラは、接続中が他のカメラより長く感じます。
書込番号:24488463 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20368件Goodアンサー獲得:1284件
2021/12/11 15:25(1年以上前)
>kinta5963♪さん
無線LAN接続の場合、
各端末側からアクションを起こさないと、
Wi-Fiアクセスポイントに接続することは出来ません。
Apple製品の場合のお話になりますが、
Apple製ルータ(今は発売していません)が使っている無線の端末を覚えていて
無線接続のMacがスリープになっていても、
他の端末からそのMacをスリープから起こすことが出来ます。
もし、Apple製ルータが何かの理由で再起動してしまうと、
当然無線接続していた端末を忘れてしまいます。
復旧後、約2時間後には、また使えるようになったりはしていました。
まあ、Macのアップデートや、ルータのアップデートで、
不具合もありましたけど・・・
書込番号:24488500
2021/12/11 15:38(1年以上前)
親機との距離が離れていて、繋がりにくいと言う事はないでしょうか?
親機からは各々どれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24488517
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 15:48(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
6m
3m
3m
6.1m
6.1mは壁一枚挟んで、他はガラス戸越しです。
もう帰宅しますし、全再起動の上、電波強度とチャンネル干渉見てみます。
田舎なので、見えるssidは10個程度です。
書込番号:24488523 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/11 16:08(1年以上前)
>6m
>3m
>3m
>6.1m
距離的には大丈夫なようですね。
SSIDが10個程度なら、干渉で繋がらないと言う事はないと思います。
通信開始しようとした時に既に同じCHを使っている親機や子機があると、
その機器が通信終了するのを待ちますが、
それが何度か起こっても優先順位が上がって行きますので、
そのうちに通信できるようになりますので。
書込番号:24488555
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 16:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
USBアンテナですが、確認したらSSIDは全部で8個でした。
再起動行ったところ、現状、問題なく使えています。
電源を切る時間が長かったのが、良かったのかな?
ネットワークカメラも、難なく接続されました。
再起動に拘らず、様子見てみます。
koogeek 製品 (AppleHomeKit対応品)は、再起動すると接続されました。
*そういう仕様だと思います。
未だAX50の設定画面のステータスとデバイス数が合いませんが、反映が遅いのでこれも様子を見たいと思います。
何度も、ありがとうございます。
書込番号:24488598
2021/12/11 16:57(1年以上前)
>kinta5963♪さん
外出中に停電などの要因でWi-Fi APが再起動したりした場合の運用も検討される必要もあるかと思います。
書込番号:24488614
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:00(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
書込番号:24488618
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:11(1年以上前)
一難去ってまた一難で、WI-FIに接続して選択されても、WI-FI通信が出来なくなりました。
iPhoneなのですが、チェックはされるが、WI-FI通信できないです。
*扇も出ない。
ルータで使っている2600HP3は、時間をおいても変化なし。
AX50の2.4帯は時間を置けば繋がりますが、5.0帯は繋がりません。
ほか接続済の、AlexaなどはAX50の5.0帯通信できています。
AX50の2.4帯は、使えています。
単純に故障なのでしょうか。
中古で買ったものなので、なんともです。
ファームウェアは、自身でアップデートしました。
書込番号:24488632
2021/12/11 17:45(1年以上前)
>*扇も出ない。
iPhoneのWi-Fiは有効になっていますか?
有効になっているのなら、現在iPhoneのIPアドレスは
どのような値になっていますか?
書込番号:24488684
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
どのような値になっていますか?
先程は空白でしたが、今は
169.254.57.73
です
書込番号:24488690
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 17:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
AX50の2.4帯は
IPアドレス 192.168.10.19
サブネットマスク255.255.255.0
ルーター  192.168.10.1
2600HP3は暫く経つとIPアドレスとサブネットマスクは取得しますが、ルーターは空白のままです。
書込番号:24488701
2021/12/11 17:58(1年以上前)
>先程は空白でしたが、今は
>169.254.57.73
空欄だった時はWi-Fi自体が有効になっていない状態だったのかと推測します。
そして169.254.57.73の時はWi-Fiは有効になったものの、
うまく通信出来なくて、DHCPサーバーと通信出来ず、
まともなIPアドレスを取得できなかったようです。
iPhoneだけの症状なのでしょうか?
書込番号:24488705
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:02(1年以上前)
iPhone3台
iPad mini4
Android
同じです。
古いAndroidなのですが、IPアドレスを取得中と10分ほど経過しています。
書込番号:24488714
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:08(1年以上前)
MacBook airに接続したのですが、わりに早く接続できました。
2600HP3、AX50とも
2.4帯、5.0帯とも。
iPhoneは、変わらず。
書込番号:24488733
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:20(1年以上前)
訂正
MacBookはアンテナが立っただけで、インターネット不可でした。
書込番号:24488760
2021/12/11 18:36(1年以上前)
>iPhone3台
>iPad mini4
>Android
>同じです。
iOSもAndroidも同じ症状なのなら、子機側の要因ではなさそうですね。
現在はどの端末もインターネットにアクセス出来ない状態なのでしょうか?
書込番号:24488793
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:38(1年以上前)
なにかしてみようと2600HP3を再起動しました。
再起動が終わった頃、AX50のステータスを見ていました。
ワイヤレスクライアントが、一気に20ほどまで上がりました。
すぐにiPhoneで5.0帯に接続試みると、すぐ取得され?インターネット閲覧可能になりました。
2.4帯は、相変わらず空白でした。
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は、下がっていき8まで下がりました。
接続済だったネットワークカメラ・スマートデバイスは、再接続されました。
スマホ類は、どれかが使えたら他が使えない感じです。
取得できない。
今頃、Androidが接続されたようです。
書込番号:24488797
クチコミ投稿数:84件
2021/12/11 18:41(1年以上前)
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は変動しても、実際の接続数は変わっていないように思います。
スマホ類除く。
書込番号:24488805
2021/12/11 21:17(1年以上前)
一旦全てのネットワーク機器の電源をオフにし、
ルータのWG2600HP3の電源オン、
安定したら次に子機のWG2600HP2の電源オン、
そしてAX50の電源オンしてみて下さい。
それから子機を順番に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:24489051
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 10:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
ルータのWG2600HP3の電源オン、
全部外して1からしましたが、接続台数が増えると重たくなるような感じです。
昨夜eo光に電話したとこと、多機能ルーターのルーター機能をオフにしても、MACアドレスを取得するため?社外品ルータ機能を使う場合2重になるから、他機能ルーターの契約を解約したほうが良いと言われました。
このようなことで、他機能ルーターのルーターをオンにして、2600HP3とAX50はブリッジにしています。
IPアドレスは、どの機材が振り分けしているのでしょうか?
書込番号:24489866
2021/12/12 10:52(1年以上前)
ルータがDHCPサーバとして機能しますので、
IPアドレスを提供しているのは多機能ルータです。
書込番号:24489881
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
他機能ルーターの、DHCPの割当数が少ないのでしょうか?
2600HP3のルーター機能をオンにした場合、同様な設定があるのでしょうか?
ある場合、接続台数が増える場合、変更が必要なのでしょうか?
書込番号:24489917
2021/12/12 11:17(1年以上前)
>kinta5963♪さん
Wi-Fiの接続台数が多くなると、1台に受ける処理が忙しくなります。
今まで運用されていたようにAPを複数台で負荷分散された方が、
AP1台に掛かる負担が少なく済みます。
でも、複数台での運用ですと、チャンネルの設計もしないと安定はしないので、
注意が必要です。
MacBook Airをお持ちでしたら、
「Wi-Fi Explorer Lite」でWi-Fiを監視されることをおすすめします。
https://apps.apple.com/jp/app/wifi-explorer-lite/id1408727408?mt=12
また、「iNet Network Scenner」もあると、
ネットワークを管理することが出来るので便利かと思います。
https://apps.apple.com/jp/app/inet-network-scanner/id403304796?mt=12
書込番号:24489928
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:21(1年以上前)
他機能ルーターの場合、入力数は32までなので、それを超えるデバイスは管理できないということでしょうか?
書込番号:24489934
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:25(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
AP1台に掛かる負担が少なく済みます。
カメラ4台を、2600HP3に接続しましたが改善なりませんでした。
書込番号:24489937
2021/12/12 11:26(1年以上前)
現在は32台の設定ですね。
通常ならこれ位でも充分ですが、
接続台数が多いようだと64とか128位に増やしても良いかと思います。
はい。
けれど余程接続台数が多くなければ、
出来るだけ二重ルータは止めておいた方が無難です。
Aterm等も含めて、ネットワーク機器は何台ほど接続しているのでしょうか?
通常はデフォルト値でも充分です。
はい。
書込番号:24489941
2021/12/12 11:28(1年以上前)
>kinta5963♪さん
運用されている台数を勘定して下さい。
台数が足りなければ、台数を増やすしかないかと思います。
2600HP3のルータにDHCPサーバは搭載されます。
なお、DHCPサーバとDNSサーバに関しては、
2600HP3のルータ以外にも、サーバ機能のある機器に配置することは可能です。
サーバ機能とは、Windows Server/MacのServer.app(5.6.3)/Linuxなどにあります。
書込番号:24489946
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:36(1年以上前)
接続台数は、全て接続したら35台程度だと思います。
TP-LINKのアプリで確認したら、いまネットワーク接続26台接続と出ています。
書込番号:24489959
2021/12/12 11:45(1年以上前)
結構ありますね。
64ぐらいにDHCPの割当数を変更しておいた方が無難です。
tp-linkのアプリではなくて、多機能ルータの設定画面で確認できれば、
そちらの方が確実です。
ちなみに26台のうちで、ATerm等の親機や子機なども含めて、
無線LANを使う機器は何台ありますか?
書込番号:24489969
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:52(1年以上前)
>>結構ありますね。
他機能ルーターは、32が上限のようです。
そちらの方が確実です。
確認方法が、分からないです^^;
機能はあるのでしょうか?
無線LANを使う機器は何台ありますか?
スマートホームなどもあるので、実数だと思います。
ルータ類は、
他機能ルーター
WG2600HP3
     HP2
AX50
書込番号:24489986
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 11:56(1年以上前)
そちらの方が確実です。
Atermの見えて安心ネットのような機能は、他機能ルーターにはありませんでした。
書込番号:24489991
2021/12/12 12:08(1年以上前)
他機能ではなくて、多機能ですよね。
32が上限なのはきついですね。
しかし良く見てみると、最初の投稿では
多機能ルータはルータ機能はオフだったのでは。
現在はルータ機能をオンにしたのでしょうか?
変えたのなら、現在の機器構成図を提示して下さい。
前提が崩れますので。
>確認方法が、分からないです^^;
>機能はあるのでしょうか?
あるかも知れませんが、ないかも知れません。
逆に確認すると、有線LANのみで接続されている機器は何台ありますか?
書込番号:24490013
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 12:17(1年以上前)
@eo光多機能ルーター(ルーター )-WG2600HP3(ブリッジモード)-AX50(ブリッジモード)
                          |-Windows10
                           |〜WG2600HP2(CONVERTER)-Windows10
終端-他機能ルーター-2600HP3-AX50
2600HP3-パソコン1台
3台でしょうか。
書込番号:24490025
2021/12/12 12:36(1年以上前)
>kinta5963♪さん
64に編集出来ないのでしたら、スレ主様の環境では役に立っていないかと思います。
Windows Server/MacのServer.app(5.6.3)/Linuxなどの他に
NASにもDHCPサーバを構成出来るNASもあります。
書込番号:24490053
2021/12/12 13:00(1年以上前)
>                          |-Windows10
接続されるかも知れない端末が全て接続されても良いように、
AX50はブリッジモードではなく、ルータモードにした方が良いと思います。
但し、二重ルータ状態となりますので、
AX50配下の端末とWG2600HP3配下の端末との間では
通信は出来ませんので、注意ください。
>3台でしょうか。
つまり無線LANの電波を発する端末は全部で23台 ( = 26 -3)なのですね。
結構多いですので、無線LAN接続する子機は以下のように注意して
接続先を振り分けてみて下さい。
あまり1台の親機に集中すると、負荷が急激に増えるので。
5GHz接続可能な子機は出来るだけ5GHz接続する。
5GHzは干渉の影響が比較的少ないからです。
その上で接続先をWG2600HP3とAX50に出来るだけ均等に振り分ける。
もしもWG2600HP2が中継機機能を持たせているのなら、
WG2600HP2にも無線LAN接続する子機を振り分ける。
その時出来るだけ近くの親機・中継機に接続するようにする。
距離が離れているとリンク速度が落ちてしまい、通信が不安定になり易いので。
いい加減、「多機能」に直したらどうですか。
書込番号:24490091
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 13:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
提案、ありがとうございました。
書込番号:24490110
クチコミ投稿数:84件
2021/12/12 13:18(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
調べてみたいと思います。
書込番号:24490118
2021/12/12 19:15(1年以上前)
>kinta5963♪さん
Wi-Fi機器の接続台数が23台となれば、
同時に待ち受けで同時に処理出来るWX6000HPの場合で検討しますと、
23 / 8 = 3台 が必要となります。
但し、端末側もWi-Fi 6機器であることが条件です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx6000hp/
書込番号:24490732
クチコミ投稿数:84件
2021/12/13 14:20(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
AX50は、数字だけ見て買ってしましました。
最大って、、、
過負荷のせいか、AX50は定期的に再接続してますね。
やはり、元の様にルーター増やす方が賢明かと思います。
書込番号:24492091 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/13 16:02(1年以上前)
>kinta5963♪さん
Wi-Fiのアンテナの性能を確認すると自ずから出来ることが明確に判るかと思います。
まあ、クライアント側のスペックも大事です。
APの台数を増やしても、チャンネル干渉も出ますし、チャンネル幅も大きく出来ないです。
出来るのでしたら、有線化されていかれることをおすすめします。
今後、Aterm後継機では、
「ホームIPロケーション機能」(NEC Platforms独自機能)は
もう提供されないようですし、
WX6000HPに搭載している
「WoL(WAKE on LAN)機能」
eo光では使えない可能性もあるかも知れません。
次回のリプレス時期では、
余裕を持って移行計画されることをおすすめします。
eo光の接続方式で使えるルータでの
DHCPサーバの割り当て出来る台数(32台の上限問題)に関しても
ISPに相談する必要があるかと思います。
eo光提供のルータで対応出来ないことが確定した場合、
ルータのDHCPサーバを停止し、
LAN内に何かのDHCPサーバを配置されると
解決は可能かと思います。
書込番号:24492231
クチコミ投稿数:84件
2021/12/15 11:20(1年以上前)
AX50を取り外して、元に戻しました。
書込番号:24495221 スマートフォンサイトからの書き込み
安全性の低いセキュリティと表示される
2021/08/01 20:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:125件 Archer AX50のオーナーArcher AX50の満足度4
eo光多機能ルーターにブリッジモードで繋げて使用しています。
iPhoneからこの製品に接続すると「安全性の低いセキュリティ」の注意が表示されてしまいます。
eo光多機能ルーターも長くは使っていませんが、当然そのような表示が出たことはなく、その前に使っていたNECの数年前の無線ルーターでもそのような表示が出たことがなかったので、困惑しています。
見たところ設定アプリには暗号化方式を変更するような項目は無さそうですが、同じようにiPhoneを使ってる方も同じような警告が表示されているのでしょうか?
解決策はありますか?
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24268551 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/01 20:43(1年以上前)
アプリで暗号化方式の設定変更ができないのなら、
ブラウザから本機のIPアドレスを入力して本機の設定画面に入れば、
ワイヤレスの設定ページあたりに暗号化方式の設定があるかも知れません。
暗号化方式の設定があれば、
WPA2-PSKかAESを選択してみて下さい。
なお本機がブリッジモードのようですので、
まずは本機のIPアドレスを確認する必要があります。
iPhoneにFingをインストールし、
デバイスをスキャンすれば、本機のMACアドレスから
本機のIPアドレスが判るはずです。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:24268594
2021/08/01 20:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご回答頂き誠にありがとうございます。
早速試そうと思ったのですが、愚かなことにログインのパスワードを忘れてしまいまして、ルーターを初期化する必要ができてしまいましたので、明日以降時間がある時に対応しようと思います。
書込番号:24268619 スマートフォンサイトからの書き込み
煮イカさん
クチコミ投稿数:632件Goodアンサー獲得:164件
2021/08/01 21:01(1年以上前)
暗号化方式がWPAとWPA2のどちらでも接続できる設定、もしくはTKIPが選択されると、iPhoneは警告表示を出すようです。
webブラウザで設定を開いて、詳細設定からワイヤレス設定をえらび
暗号化方式の下にあるバージョンのところを自動ではなくWPA2-PSK、
暗号化のところを自動ではなくAESに設定すれば、表示されなくなるかもしれません。
ただし、これらに対応していない古い機種がもしあったら、接続できなくなるのでご注意ください。
書込番号:24268627
2021/08/01 21:07(1年以上前)
では、明日以降初期化して、設定画面に入ってみて下さい。
書込番号:24268643
クチコミ投稿数:2579件Goodアンサー獲得:130件 更新頻度・・・('ω')
2021/08/02 02:20(1年以上前)
なぜアプリをすすめてるんだ??
接続出来たら
https://www.youtube.com/watch?v=q4lGXQpetek&t=24s
のルーターの部分の数字を下記の数字と置き換えて
ブラウザの張り付けてアクセス>設定画面見てみる。。
http://192.168.10.1/
(192.168.10.1の部分を置き換える)
書込番号:24269011
2021/08/02 07:53(1年以上前)
よく聞く現象ですね。
現象の詳細と対策方法は、以下のURLが参考になります。
「iOS14、iPadOS14にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24269139
2021/08/02 08:06(1年以上前)
>煮イカさん
なるほど、おそらくAESでも大丈夫だと思われますので、後ほど設定の変更を試みようと思います。
書込番号:24269152 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/02 08:08(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
過去にASUSやNECのルーターはアプリから全て設定できたもので(Webに自動で飛ぶものもありましたが)アプリで完結する物だと思っておりました。
後ほど設定画面を確認してみたく思います。
書込番号:24269154 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/02 08:14(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
内容を拝見すると、これが決定的な答えな気がしました。情報源を頂きありがとうございます。
他の方への回答でも書きましたが、アプリに頼ったこともあり、パスワードをつい失念してしまいましたので、初期化が必要になり、少し時間がかかる作業となりそうですので、時間に余裕があり、この無線LANを使う家族に迷惑のかからない時間に設定変更を試みようと思います。
対応できましたら、皆様に報告させて頂きます。
書込番号:24269161 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/02 08:53(1年以上前)
どの時に警告が出て、どの時に警告がでないのかは以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
結局は暗号方式がAESだけに限定できれば良いのです。
書込番号:24269184
2021/08/04 21:46(1年以上前)
皆様のご教示の通り、ウェブの設定画面にて暗号化方式を固定すると、iPhoneでの警告が表示されなくなりました。
的確な情報を誠にありがとうございました。
書込番号:24272963 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 サク茶さん
コミュファ光のWH832Aを自宅で使っている場合、AX50の方はブリッジモードに変えた方がいいのでしょうか?
現在AX50をルーターモードで使用していいて、WH832Aの方はブリッジモードなどの選択が無かったためWi-Fiを切っている状態です。
特に問題なく使用できている気がします。
ベンチマークでざっくりなものは見ましたが、Wi-Fi環境でデスクトップ型を使用しており、LANケーブルも届かない状態なので正確なものは確認できませんでした。
ブリッジモードだとルーター機能が使えなくなるのでQoS機能やいろいろ使えなくなると思うのですが、どうなんでしょうか?(汗
ゲームやストリーミングに強くなるのかなと思い、ルーター機能で使っている感じです。
Wi-Fiも進化していることを最近知り、Wi-Fi6で使用したいと思い、この商品を使っています。
アドバイスしていただけると助かります。
書込番号:24211667
2021/06/28 18:13(1年以上前)
WH832Aがルータとして機能しているので、
通常はAX50はブリッジモードの方が無難です。
しかし、WH832Aのルータモードで代替できない機能がAX50にあって、
AX50のその機能を使いたい場合は、あえてAX50をルータモードにしても
良いと思います。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html
を見てみると、WH832Aの機能としてポート開放等はありますが、
QoSの項目は見当たらないようですし。
二重ルータ状態になっても、実効速度的にはそれ程大きな影響は
基本的にはないです。
ただし、WH832A配下の端末とAX50配下の端末間の
通信は出来なくなりますので、端末は全てAX50に配置した方が良いです。
書込番号:24211684
スレ主 サク茶さん
2021/06/28 18:35(1年以上前)
アドバイスありがとうございます!
知りたかった部分を的確に教えていただきありがとうございます。
2重ルーターは避けた方がいいという情報が多かったので気にしてましたが、今回のような場合はあえて使うのもありなんですね。
これからAX50を使っていこうと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:24211710
ご教授願います 接続について
2021/06/28 10:41(1年以上前)
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
NTTひかりを契約しています。
RT-400NTのLANポート1から分配器で各部屋にLANが引かれています。
部屋にあるLANジャックに無線LANを接続して利用していたのですが、設置場所が悪いため電波が届きにくい状況です。
そこでArcher AX50を購入し、家の中心に設置してあるRT-400NTのLANポート2に接続して利用したいと考えておりましたが、「インターネトに接続されていません」とのメッセージが出て、LANポート1に接続されている有線LANも接続できなくなりました。
Archer AX50を取り外して再起動するとインターネットにつながるので、Archer AX50もしくはRT-400NTの設定に問題があると考えています。
設定についてご教授いただければ幸いです。
・NTTひかり(ひかり電話も利用)
・RT-400NT(レンタル)
・PPPランプは点灯しています。
・LANポートは4つあり、現在は1のみ使用
・LANポート2,3,4に接続して使用したい。
・有線LANに接続すると利用できる。
・Archer AX50へのアクセスは可能。インターネットには接続できない。
よろしくお願いいたします!!
書込番号:24210968
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/06/28 10:59(1年以上前)
RT-400NTがルーターとしてインターネットに接続する処理をしているので、
Archer AX50はルーターモードではなくブリッジモードもしくはアクセスポイントモードにしてください。
書込番号:24210991
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
2021/06/28 11:07(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございます!!
説明書が簡易的なものしかなくいまいちよくわからないのですが、モードの変更はArcher AX50にアクセスして変更すればよいのでしょうか?
書込番号:24211003
2021/06/28 11:13(1年以上前)
それは、不可思議な動きですね。
多分、RT-400NTのLANポート2 と AX50の「LAN」ポート とを接続したのでは、ないでしょうか。
信号の出力どうしがぶつかりますから。
正しくは、AX50をブリッジモードに設定してから、
RT-400NTのLANポート2 と AX50の「WAN」ポート とを接続してください。
ブリッジモード設定方法などは、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの機種ごと(ArcherAX、ArcherC、TLシリーズ)の初期設定方法」
 https://kuritaroh.com/2021/05/06/tp_first_initial_setting/
書込番号:24211008
2021/06/28 11:18(1年以上前)
そうです。
スマホやタブレットPCがArcher AX50に接続できるのであれば専用アプリのTetherをインストールすれば簡単にモードの変更ができます。
書込番号:24211013
2021/06/28 11:35(1年以上前)
Tetherを起動してアクセスするArcher AX50を選んでパスワードを入力すると情報を確認できる画面が表示されます。
右下の「ツール」を選んで、「動作モード」を選ぶとモードの設定ができます。
現在購入したままの状態であれば「ワイヤレスルーター」が選ばれていると思うので、「アクセスポイント」を選んで保存をタップしてください。
保存されればArcher AX50の再起動が始まり完了すればアクセスポイントとなるので、RT-400NTにつながっていればインターネットにつながるようになるはずです。
以前はなかったTP-LINK IDを登録しなければいけなくなって面倒になりましたけど・・・
書込番号:24211039
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
2021/06/28 13:17(1年以上前)
くりりん栗太郎さん、ありがとうございます。
不思議な動きなのですが、自分ではちゃんと接続したつもりでした。
再度しっかりと確認して接続してい見ます。
参考URLありがとうございました!!
書込番号:24211190
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
2021/06/28 13:19(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん、何度もありがとうございました。お手数おかけいたしました。
早速やってみます!!
書込番号:24211197
2021/06/28 20:56(1年以上前)
LANポート2にAX50を接続しただけで、
LANポート1側に影響が出るのは不思議ですね。
もしかして有線LANがループしていませんか?
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/2048/
LANケーブルを交換しても同じ症状となりますか?
またLANポート3に接続しても同じ症状となりますか?
書込番号:24212031
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
2021/06/29 03:49(1年以上前)
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
原因は私の接続ミスだと思われます。
ただおっしゃる通り別のポートにまで影響が出るのはよくわかりません。
400NEの設定も見てみましたが変更してもいませんし、いじった形跡もないのでどうしてそうなったかは不明のままです。
LANケーブルもいじっていないので何かほかに原因があったのでしょうか。
書込番号:24212639
スレ主 GI.joeさん
クチコミ投稿数:7件
2021/06/29 03:54(1年以上前)
解決しました!!
あくまでも私の場合ですが…
AX50の電源を入れて携帯のWIFIをAx50に変更してからアクセス。
ログイン後にブリッジモードに変更。
念のため機械をすべて再起動。
これで解決しました!!ご教授いただきました皆様には感謝申し上げます。
書込番号:24212640
接続方法について
2021/06/22 18:09(1年以上前)
スレ主 chicknDuckさん
クチコミ投稿数:43件
自分で接続しましたが、知識が無いため本当に接続方法が合ってるのか不安になり質問させて頂きます。
先日まではwifiと有線の速度が120mbpsほどでしたが急に40まで下がりました。fast.comでの測定です。
ソフトバンク光でひかり電話ありで
nttからPR-500kiレンタルでソフトバンクからはE-WMTA2.2という機械です。
nttの機器→ソフトバンクの機器→|部屋のLANポート?|→AX50(ブリッヂモード)→PC(有線)
と繋いでいます。
LANケーブルはカテゴリ7を使ってます。
書込番号:24201378 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/22 18:37(1年以上前)
カテゴリ7は、アース(接地)するのを前提としたケーブルです。
個人でアースすることはないですから、カテゴリ5やカテゴリ6にくらべて、スピードが落ちます。
カテゴリ5e、カテゴリ6、カテゴリ6A のいずれかをお勧めします。
書込番号:24201423
2021/06/22 21:23(1年以上前)
構成としては適切だと思います。
E-WMTA2.2にPCを有線LAN接続して、
速度計測すると、どれ程の速度となるのでしょうか?
くりりん栗太郎さんも書かれていますが、
Cat7はSTPであり、接地されて使われることが前提となっており、
接地せずに使うと返ってノイズを拾い易くなってしまいますので、
Cat5e / Cat6 / Cat6a のケーブルの方が良いです。
書込番号:24201697
スレ主 chicknDuckさん
クチコミ投稿数:43件
2021/06/23 00:23(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
そうだったんですね!
カテゴリを上げると良いと思っていた自分が恥ずかしいです…
>羅城門の鬼さん
E-WMTA2.2が一階にあり、PCが二階にあるため接続は難しいです…
直接ではなく、部屋の壁にあるLANポート?へ繋いで測定しても同じことでしょうか?
書込番号:24201964 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/23 08:36(1年以上前)
以下参照してみて下さい。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/1983/
https://jyn.jp/fake-cat7-lan-cable/
次善の対応として、それでも構わないです。
書込番号:24202211
2021/06/23 18:19(1年以上前)
LANケーブルのカテゴリについては、
以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
 https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:24202923
スレ主 chicknDuckさん
クチコミ投稿数:43件
2021/06/24 00:20(1年以上前)
いろいろな情報ありがとうございます。
LANケーブルを6Aに変え昼頃に測ったところ120出ましたが、夜はやはり30で不安定です。
必要な情報などありましたら仰って頂きたいです。
書込番号:24203504 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/24 09:12(1年以上前)
時間帯で速度変化するのなら、インターネット回線側の要因が高そうです。
radishで計測しても同じような傾向となるのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24203797
スレ主 chicknDuckさん
クチコミ投稿数:43件
2021/06/25 22:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
下りが57.64Mbps
上りが198.1Mbpsとでましたが
上りと下りでこんなにも差が出ますでしょうか?
書込番号:24206428 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/25 22:23(1年以上前)
>下りが57.64Mbps
>上りが198.1Mbpsとでましたが
多くのユーザがインターネットを使う時間帯だと、
下りは遅くなる傾向にあると思います。
通常のユーザは下りの通信容量の方が多いですし。
そして下り約60Mbps程度でていれば、
通常のインターネットの使い方だと充分なのでは。
書込番号:24206457
スレ主 chicknDuckさん
クチコミ投稿数:43件
2021/06/25 23:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。
回線が混み合うことで上りと下りで差が出てるのですね。
自分ではイマイチ確信が得られなかったため、教えて頂きスッキリしました。
書込番号:24206600 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer AX50
TP-Link
Archer AX50
最安価格(税込):¥15,000発売日:2019年10月31日 価格.comの安さの理由は?
Archer AX50をお気に入り製品に追加する <376
