Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
4 | 22 | 2021年7月7日 22:25 |
2 | 39 | 2020年6月8日 23:48 |
6 | 19 | 2020年6月5日 14:55 |
5 | 5 | 2020年6月5日 07:13 |
6 | 7 | 2020年6月3日 21:53 |
40 | 6 | 2020年5月31日 14:32 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
バッファローWXR+1751DHP2から本機へ無線ルーターを交換しました。AUひかりのマンションVDSLでAtermBL172HVというモデムを介してブリッジモードで使用しています。Panasonicのテレビの録画を外で視聴出来るmedia accessというアプリが本機に交換後使えなくなってしまいました。アプリからテレビにつながりません。「機器がみつからない」となっています。ちなみにテレビは無線LANに同じSSIDで接続しネット接続もできています。またテレビの無線LAN設定で確認したサブネットマスクの数値とiPhoneの無線LANのIPアドレスは一致しています。PanasonicのQ&Aでは、その場合はルーターの「ネットワーク分離機能」「プライバシーセパレーター」設定の解除しろとなっていますが、本機にはそういう設定項目はありませんでした。本機をご使用の方でPanasonic media accessをご使用の方がいらっしゃいましたら不具合の解決方法をご存知かと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
同じセグメントにはなっているようですね。
iPhoneにiNetToolsをインストールし、
TVのIPアドレスに対して ping を実行してみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
応答は返って来てますか?
つまりTVのIPアドレスと応答時間は表示されますか?
書込番号:23512044
media accessは宅内の同ネットワークでの視聴も出来ないのですか?
それとも宅内ではできるけど、外出先からできない。
でしょうか?
同じSSIDとかあったので、宅内の同ネットワークでも、というようにも読めますが、、、
書込番号:23512053 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーじは絶好調(^^)さん
知っている範囲では、
「AX50」設定画面の「詳細設定」タブで、「ネットワーク」「IPTV」の「IGMPスヌーピング」が
オンになっていると、
ソニーのBDレコ(Video & TV SideViewアプリ)やDIGAではスマホからのDLNA視聴が出来なくなる。
逆にオフにするとDLNA視聴が出来るようになる。
ただ本機をブリッジモードにした時点でそもそも「IGMPスヌーピング」の設定項目がなくなってオフにしようが無いので「お手上げ」だったかと。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23411866/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=IGMP
書込番号:23512114 スマートフォンサイトからの書き込み
「AX50」設定画面の「詳細設定」タブで、「ネットワーク」「IPTV」の「IGMPスヌーピング」がオンになっていないっすか?
オフにしてみるとどうなるっすか?
書込番号:23512121
羅城門の鬼 さん
ありがとうございます。アプリを入れてテレビのiPアドレスを入れるとタイムが表示されました。
ただ、機器が見つからない状態は変わりません。
書込番号:23512511 スマートフォンサイトからの書き込み
宅内でも使用出来ない状態です。よろしくお願いします。
書込番号:23512515 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでは設定画面が無いので、一旦、ルーターモードに戻して設定オフにしましたが、変化有りませんでした。
書込番号:23512522 スマートフォンサイトからの書き込み
IPのレベルでは繋がっているようですね。
AX50 の設定で IGMPスヌーピングがオンになっていれば、
オフにしてみて下さい。
書込番号:23512532
ご指摘の通りです。ルーターモードに戻してから「IGMPスヌーピング」をオフにしましたが改善しません。このルーターではこのアプリは使えないのかもしれませんね。tp -linkに問い合わせて見ます。
書込番号:23512534 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードではIGMPスヌーピングの設定は出来ません。ルーターモードに戻してからオフにしてみましたが変化は有りませんでした。
書込番号:23512540 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも可能なら、一時的にでもTVをBL172HVに有線LAN接続してもうまく行きませんか?
書込番号:23512561
残念ながら、テレビとモデムは部屋が違い、相当距離が有るので有線ではつなげられません。
書込番号:23512570 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはAX50に無線LAN接続しているのでしょうか?
もしもBL172HVが無線LAN親機としても使える状態ならば、
TVをBL172HVに無線LAN接続し、
iPhoneもBL172HVに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23512594
ありがとうございます。BL172HVは有線のみです。無線ではつなげられません。バッファローの無線LANルーターの時は使えてたので、ルーターの仕様か設定の問題かと思うのですが…。
書込番号:23512606 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50が怪しそうに思えます。
以下のように構成してみてはどうですか。
AX50(親機) --- WXR-1750DHP2(中継器) === TV
iPhone
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
WXR-1750DHP2の中継器としての設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
なお、WXR-1750DHP2のSSID名はAX50のとは別のものにして下さい。
確実にiPhoneをWXR-1750DHP2に無線LAN接続するために。
書込番号:23512633
試してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:23512649 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほろー。(*_*)
「ブリッジモード」だと、無くなる設定項目なんっすね。
書込番号:23512675
メーカーに問い合わせたところ、下記↓の回答が来ました。
以下、回答メール
この度はお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。
申し訳ございませんが特定の環境下でAX50をブリッジモードで利用すると、
Panasonicを含む特定の日本メーカーのDLNA機能利用できない場合があります。
ルーターモードでご利用いただければこういった問題は発生しない、もしくは回避が可能なのですが、
現状対処法が無いため心苦しいのですがご購入店舗まで返品手続きを行ってください。
書込番号:23518551 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、なーんか、「AX50」のファームのなにかの問題って気がするっすよねぇ。
まぁ、「返品」を受けてくれるんだったらば、「返品」ってことになるっすかねぇ。
書込番号:23518924
半年以上経ってしまっているので皆さん自己解決されているかもしれませんが、
当方も同じ現象に悩まされパナソニックのディーガのスマホ視聴をずっと諦めておりました。
偶然この投稿を読み、ルーター設定のIGMPスヌーピングを無効にしたところ
解決致しました。
>Excelさん
ありがとうございました!ファームウェアは最新です。
書込番号:23934681
どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか。
ーー
【困っているポイント】
・iPhoneでの接続がすぐに途切れる(パソコンの接続自体は安定しています)
・BBルーターなしで使いたい(その方が速度が出ると聞いたため)
【使用期間】
・先日購入
【利用環境や状況】
・ソフトバンク光
・BBルーター有り
・現在は、BBルーター->AX50をLANケーブルで繋ぎ、ブリッジとして使用中(だと思います)
【質問内容、その他コメント】
・ソフトバンクのBBルーターを介さずに、AX50を直接繋げることはできますか?(ソフトバンクのチャットで問い合わせをしたところ、可能とのことでした)
・スマホの接続だけがすぐに途切れるのですが、何か解決方法はありますでしょうか。
ーー
どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:23455438 スマートフォンサイトからの書き込み
BBルーターってBBユニットのことですよね?
可能ですが、通信速度が格段に遅くなるかと思います。
それでもよろしいのであれば可能です。
有線LANで接続しているものは大丈夫ということですか?
スマホが受信している電波の強さがどうなのでしょう?
電波が強いのであればArcher AX50の設定問題が有るのかもしれません。
と言うことですが、設定画面(もしくはアプリ「Tether」)で動作モードをアクセスポイントに変更されましたか?
されていないとルーターモードでの動作をしているはずです。
このメーカーは自動で選別してくれないので自分で設定する必要があります。
ほか通信機能の向上ということで余計な機能が追加されていて、それが合わないということも考えられます。
設定画面で「バンドステアリング」とか「エアタイムフェアネス」という機能が有効であれば、一度無効にして試してみてはどうでしょうか?
書込番号:23455630
これはおそらく、勘違いがあると思うっすよ。
「ソフトバンク光」の真骨頂は、「光BBユニット」あってこそってあたりは、認識できているっすか?
そして、こんなオハナシもあるみたいっすよ。
「ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない」
https://hanazakidayo.jp/softbank-hikari-bb-unit-kaiyaku/
まぁ「光BBユニット」の電波は、あんまし評判良くないんで、
・「WiFiマルチパック」は解約して、
・「光BBユニット」の電波は止めて、
・そこに、自由に選んだ「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。
って形が、イッチバンいいっすよー。
書込番号:23455658
>ブリッジとして使用中(だと思います)
これを確認するにはっすね・・・、
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「光BBユニット」と「AX50」に、それぞれ「有線直結」してから再起動して、「IPアドレス」がいくつになっているかを書いてみるっす。
「IPアドレス」ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっす。
あるいは、スマホを「光BBユニットのSSID」「AX50のSSID」それぞれに切り替えた後の「IPアドレス」がいくつになっているかを書いてみるっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23455669
>・iPhoneでの接続がすぐに途切れる
んで、これはっすね、「AX-50」のスグそばでも切れるってことっすか?
それとも、「実際の使用場所」での、「電波が弱い」ってことではなくってっすか?
書込番号:23455673
あと、「AX50」使うんならっすね、「光BBユニット」の電波は、「いまスグにでも」止めてしまったほーがいいっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の元凶っすよ。
んで、「光BBユニット」の電波止めると、「周囲の電波環境」が変わるんで、「AX50」の電源入れ直しってしたほうがいいっす。
「[光BBユニット/Airターミナル]無線LAN機能の有効/無効の切替方法を教えてください。」
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19626
書込番号:23455686
早速のご回答ありがとうございますm(__)m
まず、説明不足だった点を説明させて頂きます。
・BBユニットを使いたくないというわけではなく、ソフトバンクに問い合わせをしたところ、BBユニットは介しても介さずとも直接市販ルーターに繋げて使用可能だが、その場合BBユニットを介すと速度が遅くなるかも、と言われました。なので、BBユニットを介さずに直接AX50を使うほうが良いかと思っていました。
・BBユニットの無線機能はオフにしています。
・パソコンとスマホは、ルーターとは別の部屋(pcもスマホも同室、電波はスマホのWiFi受信状況?マークの2/3程度。)でWiFiに接続しておりますが、pcは途切れることなく、スマホだけがすぐに途切れます。
・SSIDの設定はできたようで2.4と5Gの設定をして、2.4の電波に繋いでいます。
書込番号:23455754 スマートフォンサイトからの書き込み
実際に使用したい部屋では、WiFiの電波受信状況がフルではなく、若干弱いようですので、中継器として使用すべきなのか、別に中継器を準備すべきかも迷っています。
今までは、BBユニットから実際に使用したい部屋の中間にある部屋に中継器を置いていました。今はその中継器は使用していません。
今回のAX50は電波も強いとのことだったのと、直接LANケーブルで繋がないと結局スピードは出ないのかと思い、BBユニットに繋いでいます。
書込番号:23455759 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホが途切れる状況ですが、
wifiにつながったと思い、ブラウザ開いたりすると途切れます。なので、設定画面に戻りwifiに再接続をしようとするとすぐ繋がる、を繰り返します。
書込番号:23455789 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくはっすね、「2重ルーター状態のままだと、遅くなるかもしれない」ってことだと思うんっす。
んでも、それは、「光BBユニットを使わないこと」のほーが、デメリットっすよ。
ここはっすね、「5GHz接続」にするべきっすよ。
「2.4GHz接続」にする理由はなにっすか?
>今はその中継器は使用していません。
これがあったときには、正常に使えていたんっすよね?
まずはっすね、今までやっていたように、「中間地点の中継機」を置くべきだと思うっすよ。
基本的にっすね、「特別に電波が強い」なんてもんは存在しないっす。
電波の強さは、法律で規制されていて、現在発売されているモンは、ほぼ制限いっぱいになっていると思われるんで、電波の強さは変わらないってことが、通説になっているっすよ。
>BBユニットに繋いでいます。
「光BBユニットの無線」の代わりに使うって考え方はいいんすけど、そもそも、電波が届かないんではどーしようもないっす。
なので、「中継機ありき」って考え方にしたほうがいいっすよ。
ちなみに、「光BBユニット」の中継用でいままで使っていたモンの「型番」は?
書込番号:23455827
ご回答ありがとうございますm(__)m
・では、BBユニットはそのまま(無線機能オフ)使用したいと思います。
・2.4Gに先に繋がったため繋げているだけで、特に理由はないのですが、今は5Gの選択肢が出てきません。SSIDを設定する際に、TPリンクのアプリで自動的に2.4と5の良い方?に繋がるというのにチェックを入れました。
・以前使用していた中継器は、WXR-1900DHP2です。以前は、こちらを中間地点で使用し、使用したい部屋の全ての機器でwifiがちゃんと使えていました。
・今、部屋でスマホがwifiに繋がらないのは、電波が十分に届いていないからかと考えています。ルーターの近くに来てしばらく試してみたところ、途切れなくなりましたm(__)m
・AX50がwifi6対応とのことで、間にwifi6非対応の中継器を通したら速度が遅くなるのかと思い、一旦AX50だけを繋いでみました。電波が届かないのであれば、せっかくwifi6でも中継器がないと意味がないですね。元の中継器を繋いでまず試してみたいと思います。中継器もwifi6対応の方が本来は良いのでしょうか?部屋での通信速度を上げたいこともあり、今回AX50を購入しました。
書込番号:23455850 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は5Gの選択肢が出てきません。
おそらく、5GHz電波が届いていないんでないかしら。
どっちがいいかってことならば、そらぁぜーんぶ「WiFi6」対応にしたほーがいいんっすけど、現段階では、さほど考えなくっても、いいっちゃぁいいっす。
まことにザンネンながら、「AX50」にしても、ほぼほぼ「カワンナイ」っす。
おおもとの、「インターネット回線」が変わんないんで、それ以上の速度にはならないっす。(;^_^A
まぁ、せっかく買っちゃったんで、「AX50無線親機」にして、いままでどーりに「WXR-1900DHP2」を中継機にするってことでいーんでないかしら。
んで、「2.4GHz接続」は使わないで、積極的に「5GHz接続」にするってことで、いーんでないかしら。
書込番号:23455871
んで、「有線接続できるPC」があればっすね、「光BBユニット」に、「有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほーがいいっすよ。
で、そこを「最高目標地点」として把握しておいて、それとの比較で、「AX50」の意味を見極めるっす。
・・・「何も変わんなぁーい・・(:_;)」ってことになったらば、高く売れるうちに「AX50」は処分するって考え方も・・・。
書込番号:23455879
では、中継器繋いで試してみます。PCをLANケーブルで繋いで、速度の確認もしてみます。もし体感速度が変わらないようであれば、早いうちに処分も考えます(^_^;)
たくさんご丁寧に教えていただきありがとうございました!
書込番号:23455896 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は5Gの選択肢が出てきません。
そうそう、「AX50」の、「5GHzのSSID」は、「AX50のスグそば」でも出てこなかったりするっすか?
だとすると、ひょっとしたら、「AX50」の、「スマートコネクト機能」が有効になっているもんかもしれないっす。
まぁ、だとしても、そもそも、離れると「5GHz」の電波が弱くなるってことがハッキリしてるんであれば、あんまし関係ないっすけどね。('ω')
書込番号:23455919
スマートコネクトがオンになっていたので、オフにして5Gにつなげるようにしました。電波の届きはやはり弱いので、中継器を設定したいと思います。
BBユニット+中継器だけで使用していた時は、電波の強さ自体は問題ないものの、しょっちゅう繋がらなくなり、BBユニットを何度も再起動していました。それもあって、最初BBユニットを介さずに市販ルーターにしたらどうかとも思い、AX50を購入しようと思ったのを先程思いだしました^_^; ただ、BBユニットはそのまま使用しようと思います。
書込番号:23455933 スマートフォンサイトからの書き込み
>J18V115.0
>です。
えっとっすね、「E-WMTなんちゃら」ってないっすか?
書込番号:23455994
失礼しましたm(__)m
E-WMTA2.2
書込番号:23456067 スマートフォンサイトからの書き込み
>E-WMTA2.2
>です。
うんうん、んだとっすね、「2.4GHz」にしか対応していないっす。
なので、「中継も」、2.4GHz接続でしかできないんっすね。
電波強度だけで判断してはイケナイっす。(;^_^A
ワタクシはっすね、
「ごくごく、ふつーの環境で、ふつーに設定して、ふつーに接続する」
ってことならばっすね、
「まずは、2.4GHz接続は使わない」
って、考え方っす。
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
まずは、プロバイダーに連絡して、「5GHz11ac」に対応できる、「E-WMTA2.3」に交換してもらうべきっすよ。
「AX50」はつかわないで、「光BBユニット」を無線親機として使うんならっすね、手数料がかかっても交換すべきだと思うっす。
手数料がいくらかは・・・スンマセン、ワカンナイっす。(;^_^A
プロバイダーに聞いてみてくださいねー。
書込番号:23456149
ソフトバンクのルーターからこちらの商品に買い替え。PC(win10)にsMedio-TV Suite アプリを入れ、レグザリンクを使用していました。
PC・DBR-Z410共に有線接続。インターネット接続は、どちらも成功しています。
TOSHIBA RD-S304Kは、ルーター変更後もリンクしています。
TOSHIBA ・アプリ・こちらの商品のヘルプを見てもわかりません。
どなたかわかる方教えてくだい。
書込番号:23448258 スマートフォンサイトからの書き込み
オフにしてみるとどうなるっすか?
書込番号:23448278
>ソフトバンクのルーターから
これって、「光BBユニット」ってことっすか?
いまは「光BBユニット」取り外して、「AX50」しか使っていないってことっすか?
んで、すべての「有線」「無線」は、「AX50」だけでやってるってことっすか?
書込番号:23448280
PCとDBR-Z410の両方ともAX50に有線LAN接続しているのでしょか?
つまり各々別々の機器に有線LAN接続しているのでしょうか?
PCでコマンドプロンプトを起動し、
DBR-Z410のIPアドレスに対してpingを実行すると、
応答が返ってくるのでしょうか?
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/01/news002.html
書込番号:23448283
PC DBR-Z410 RD-S304K それぞれの、「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
書込番号:23448297
>Excelさん
今はax50のみで、有線・無線接続をしています。
書込番号:23448311 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご指摘頂いた、IGMPスヌーピングの有効チェックを外したところ、DBR-Z410がサーバーリストに出てきました。
助かりました。
書込番号:23448322 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ぶじに接続出来ました。
書込番号:23448323 スマートフォンサイトからの書き込み
ウマクいったっすか。('ω')ノ
んで、「光BBユニット」返却したってことっすよね?
夜、インターネットが、ガマンならんほど遅くなったりってことはないっすか?
無ければ、「光BBユニット」のことは、忘れてしまっていいと思うっすよ。
書込番号:23448697
>Excelさん
無事に解決しました。
昨日(6/4)より、こちらの商品に替えたばかりなので、接続の安定性はまだわかりません。
今までのルーターでは、1時間程度おきに、WiFiの接続が切れる為、子供のゲームが出来なくなるコトを解消する為に買い替えました。
書込番号:23448760 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?
ひょっとして、「ソフトバンク光」の真骨頂は、「光BBユニット」あってこそってあたりは、認識できているっすか?
書込番号:23448768
>Excelさん
ソフトバンク光は解約する気はありません。
なので、返却の予定もなしです。
というか私は大きな勘違いをしていたようで……
今までは、NTTモデム➡ソフトバンクBBユニット。
昨日から、NTTモデム➡ax50としていたのですが。
ソフトバンクBBユニット(WiFiオフ)➡ax50でいいとゆうことなのでしょうか❓
無知ですみません。うーん、難しい。
書込番号:23448975 スマートフォンサイトからの書き込み
なぁんだぁ、「光BBユニット」は、あるってことっすよね。(*^_^*)
んであればっすね、次のよーにつなぐのが、もっとも「安定」で、「高速」っすよ。
NTTホームゲートウェイ−>光BBユニット(無線停止)−>AX50(ブリッジモード)
「光BBユニット」の無線停止方法。
「AX50」の「ブリッジモード」設定
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23448996
わかりやすい解答ありがとうございます。
しかも設定方法のリンクまで貼っていただき<(_ _)>
これから設置し直して、結果を後ほど報告させていただきます。
書込番号:23449000 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、ソフトバンクの「WiFiマルチパック」解約すると、月1500円節約できるっすよ。
ただし、スマホとか、ひかり電話とかの「抱き合わせ契約」で、「ほぼ無料!」だったりするかもー。!(^^)!
書込番号:23449010
あと、まだ書き込み少なめのかたみたいなんで・・・、
いろいろと、「文字化け」してるっすよ。(;^_^A
「絵文字的なもの」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「@」とかもおんなじことがいえるっすね。
書込番号:23449011
そして、「光BBユニット」の電波止めた後はっすね、「周囲の電波環境」が変わっているんで、念のために、「AX50」の電源入れ直しッてしたほーがいいっすよ。」
書込番号:23449013
>Excelさん
文字化けのご指摘ありがとうございます。見にくくて申し訳ありませんでした。
わかりやすい説明をしていただいたので、あっという間に終わりました。
今は仮置き状態なので、正式に設置する際に、cat.7か8の適正な長さのlanケーブルで接続しなおして。
快適なネットワーク生活を送りたいです。
色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:23449071 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「VDSLモデム」が見えるんで、「90Mbps」って数字は、いいあんばいでないっすか。(^_^)v
夜も速度低下することはないんでないのかしら。
これはチョット、オーバースペックっすけど、まぁ、自由に選んでいただいて、いーと思うっすよ。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23449121
ふと、ルータの設定を眺めていたときに、mtuの初期値が1480になっていて、そのままの設定で
使っていました。
あれ?? 私は隼使っているので確か、1454以下推奨だし、変更しなきゃと。
いろいろググっているとTP-linkのルータのmtuの値って標準ではあってない??
で、ここのレビューを見てると初期値が1500という記載がありました。
ファームのバージョンなどで変更になったりしているんでしょうかね?
『あれ?? 私は隼使っているので確か、1454以下推奨だし、変更しなきゃと。
いろいろググっているとTP-linkのルータのmtuの値って標準ではあってない??』
TP-Linkのルータでは、MTU:1480(出荷時)となっているようです。
NTTの光回線に接続する場合には、MTU値を1,454バイト以下に設定する必要があるようです。
Q 「フレッツ 光ネクスト」を利用する際のMTU値はいくつに設定すべきですか。
A 「フレッツ 光ネクスト」(FTTHアクセスサービス)ではMTU値を1,454バイト以下に設定する必要があります。
MTU値を1,454バイト以下に設定されていない場合、速度が低下したりインターネットが正常に利用できなくなることがあります。
http://qa.flets-w.com/faq/show/2473?site_domain=default
書込番号:23447895
これですね。
https://review.kakaku.com/review/K0001203737/ReviewCD=1290588/#tab
デフォルト値はファームバージョンで変更されている可能性はあるでしょうが、
一旦ユーザが変更していたら、通常は書き換えないはずです。
そうでないと、ファームをアップデートする度に再設定が必要となってしまいます。
MTUに関しては経路MTU探索が使われることが多くなってきているでしょうから、
あまり問題にはならなくなってきているのかも知れません。
書込番号:23448081
うんうん、確かにむか〜しは、「MTUの最適値はいくつなのか・・・」ってことが、盛んに交わされたこともあったっすね。
・・・んでも、最近は、「ネットの根本が速くなってしまったため」かどーかはワカンナイっすけど、あんまり取りざたされることも減ってきたような気がするっす。
んで、「初期値のまんま」で使えないってオハナシも、あんまし聞かない、いい時代になってきたってことっすかねぇ・・・。
「あれ? 初期値が・・・設定変えておかなくっちゃ、(イソイソ・・・)」
そんなにも、気にしなくってもいーんでないでしょうかねぇ。('◇')ゞ
書込番号:23448242
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
コメントありがとうございます。
どちらかというと、mtu=1454って頭しかありませんでした。
ググってみるとnuroとかは1500使っているんですね。
知りませんでした。
LsLoverさんが書いて頂いている通り、ルータの設定値を
見てあれ??ってこんな数値じゃなかったよな?と思いぐぐったら
やっぱり1454だよねーと変更してみました。
羅城門の鬼さん、Excelさんが、言われているように、MTUにあまり
気を使わない時代になってきているのかもしれませんね。
ルータを購入した時ぐらいしか気にしていなかったので久しぶりに
ふるーい記憶が蘇ってきていたところでした。
実際Windows自体の設定もMTU=1500になったままでした。
クリーンインストールした時に戻すのを忘れていたようです。
全部そろえてみましたが、pingの応答速度も、通信速度も影響が
出た感じはありませんでした。
これなら、ディフォルトで使っていて気になるなら変えてもいいんじゃ
ない?ってレベルなのかもしれないですね。
書込番号:23448448
コメント頂いた皆様ありがとうございました。
しみじみ時代の変化なんだなーと気づかせてもらえたExcelさんに
Goodつけさせて頂きました。
書込番号:23448456
この製品値上がり傾向にありますね。
AX10も値上がりました。何かあるのでしょうか。
価格コム1位のNEC(Aterm WX3000HP)にはその傾向がないので、
安価なWIFI6機が評価されてきたのでしょうか。
AX10を所有していますが、AX50に買い替えしようかとおもっていたので
ちょっと様子見になってしまいました。
Paypayジャンボ使って山田で買うかな〜。
安売りしていた店から売り切れているだけ。
書込番号:23444404
WX3000HPはまだ発売されて間もないので、
まだまだ高値であり下落中ですが、
AX50は昨年発売されており、
今回のコロナ騒ぎで需要が増えているからだと思います。
AX50以外にもWi-Fi6対応のWRC-X3000GSも
4月下旬に値が上がっています。
https://kakaku.com/item/K0001160420/pricehistory/
書込番号:23444498
ご本人サマが、AX10とAX50の、「違い」を求めているかどうかとゆーことにつきると思うっすよ。
ただっすね、「インターネットのためだけ」ってことだと、その「違い」を感じることは、少ないんでないのかしら。(-.-)
「AX10」
1201 Mbps (5 GHz, 11ax)
300 Mbps (2.4 GHz, 11n)
「AX50」
2402 Mbps(5 GHz, 11ax)
574 Mbps(2.4 GHz, 11n)
書込番号:23444537
皆様
時期的なものが影響してそうですね。
>Excelさん
在宅期間中に買い物しすぎてしまい、WIFI管理端末が30台超えて
増えすぎてしまったので、買いなおす形です。
管理端末が推奨台数より増えすぎたためインターネットのスピードにも
影響がでるようであれば、遠まわしにはインターネットのためということになります。
あと、同じWIFI6なのにこの差は何の差なんでしょうね。
うちはドコモ光の1GB契約なので、1G以上のスピードは出ないですが、
余裕がある方が多数の台数をぶら下げた時もスピードは出ると思っています。
(車の排気量みたいなイメージ!?)
書込番号:23445588
「1G以上のスピードは出ないですが」ってところっすけど、「実際には」どんくらいっすか?
ナンボなんでも、「1G」は出ないっすよねぇ。
おそらく、「親機としてだけ」使っていると、「能力を生かしていない」ってことになるっすよ。
「高級で」「高速な」親機はっすね、ホントーに能力を生かすには、
・自宅内ネットワークで、「無線中継」をせざるを得ない環境で、
・「無線区間をはさんだ有線装置」同士のデータ速度を落としたくない!
って場合であって、「インターネット速度」に関しては、あんまし能力が生きてこないっす。
書込番号:23445797
買っちったっすか。
ワクワクっすね〜(^^♪
書込番号:23445863
現在、ぷららで接続しており、AX50の設定画面でIPV6をONにしているのですが、IPV6のチェックサイト等で確認しても全く接続されてないようです。
接続設定も色々と変えてみましたが、つながりません。。。
どなたか分かる方がいましたら教えてください。
書込番号:23436672 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
そもそも、このルーターがIPoEに対応していないのでできないのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。。
書込番号:23436680 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Archer AX50」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「IPV6のチェックサイト」ってのは、どこで確認しているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23436766
IPv4 over IPv6である高速なv6エクスプレスで接続したいのでしょうか?
それとも単にIPv6通信ができれば良いのでしょうか?
ここが大きな分かれ目です。
高速な IPv4 over IPv6で接続したい場合は、
TP-LInk製の IPv4 over IPv6 対応機一覧の
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見ると、AX50は対応していません。
なので、AX50では IPv4 over IPv6 であるv6エクスプレスでは、
インターネット接続出来ません。
どうしても IPv4 over IPv6接続したい場合は、
ぷららの IPv4 over IPv6に対応している以下の機種を使ってください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23436786
「IPv6 IPoE」と、「IPv4 over IPv6」なんかのいわゆる「v6なんちゃら」とがごっちゃになっている勘違いはないっすか?
夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。
こういったところの、認識は、心配ないっすか?
ナゼに「IPv6」をやろうとしているっすか?
書込番号:23436799
みなさんコメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、V6なんちゃらとIPV6がごっちゃになっていました。。
おとなしくバージョンアップでの対応を待つか、バッファローから夏に出る新機種に乗り換えをけんとうします
書込番号:23438260 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、このあたりはっすね、ミナサンよーく勘違いしやすいところなんっす。
「なーんか最近、みんな、v6、v6っていってるからさー。 IPv6ってモンにすると”必ず!”速くなるんでしょー(^^)/」
って考えるっすよねぇ。
まー、ワタクシは、
・メーカーの商品の「うたい文句」とか、
・だれが書いているかワカンナイ「v6とは」とかってホームページ情報に、
誤解させやすいような問題があるとは思うっすよ。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23438281
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
