Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
12 | 4 | 2020年4月28日 13:33 |
44 | 19 | 2020年5月15日 21:15 |
14 | 11 | 2020年4月24日 10:29 |
1 | 13 | 2020年4月29日 00:09 |
4 | 31 | 2020年4月17日 10:36 |
2 | 5 | 2020年3月11日 13:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
IPv6プラスの通信環境にて既設ルーターを使用しており買い替えを検討しております。
現在の使用環境下にv6プラスでは動作が不安定でIPv4でしか接続できない機器があることが最近分かりました。
対策を調べていたところIPv6接続ルーターの下流にPPPoE接続ルーターを設けての接続が可能との話を聞き、導入を検討しております。
IPv6接続機器
AX50
PPPoE接続ルーター → IPv4接続機器
PPPoEパススルー(ブリッジ)機能があればこのような接続が可能と聞きました。
AX50に該当する機能はございますでしょうか?
メーカーホームページを確認しても分からなかったので、詳しい方お教え頂ければと思います。
書込番号:23365655 スマートフォンサイトからの書き込み
cunhacさん、こんにちは。
「v6プラス」を利用している回線・インターネットプロバイダで、v6プラスが
開通するとPPPoEの接続を停止してしまうところもありますが、まずその
扱いがないことを確認してください。(PPPoEが併用できること。)
回線側からの接続順としては、
回線
ONU
PPPoEルータ → PPPoEでのIPv4接続機器へ
v6プラス対応ルータ
v6プラスでのIPv4(IPv4 over IPv6)接続機器へ
この順番になります。PPPoEルータは、IPv6パススルー(IPv6ブリッジ)としてください。
書込番号:23365682
PPPoEパススルー機能はないと思うけど…
そもそもAX50はIPv4 over IPv6に対応していないからIPv4はPPPoEで接続する形になるし
PPPoE接続ルーターの必要性が分からない。
書込番号:23365729 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「既設ルーター」の、「型番」「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「既設ルーター」の、「WAN端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23365848
んで、「PPPoEパススルー」を考えなければならないのはっすね、「Archer AX50」ではなくって、
のほーっすよ。('ω')
書込番号:23365850
現在NURO光2Gsw契約中なのですが、ゲートウエイの無線の飛びが弱く新たにこの機種をAPとして購入するか検討中です。
それで教えていただきたいのですが、ゲートウエイの無線は最大1.3Gbpsですが、ゲートウエイとこのルーターをギガポートでつなぐと1Gbpsになりルーターからの通信速度は落ちてしまうものなのでしょうか?
ebbyさん、こんにちは。
NURO光のONU内蔵Wi-FiルータのLANは1000BASE-Tですので、
そこに接続して使う以上、最大1000Mbpsですね。
また、AX50は2ストリーム機ですので、IEEE802.11acの接続になり
ますと、最大867Mbpsのリンク速度となります。
書込番号:23364081
有線LANで接続する区間があるため1Gbps以上の通信速度は得られません。
10Gbpsや2.5Gbpsの有線LANポートのある機器同士で接続でもしない限り1Gbps以上の通信速度は出ませんが、機器自体も高価なのでそこまでコストをかける必要があるかはユーザー次第です。
無線LANにしても子機側がどの位の通信速度が出るかによって1Gbps以上の通信速度で受信できるか変わります。
スマホやPCの無線LANアダプタなどはそこまで最大通信速度も出ないので、有線LANで1Gbpsまで落ちても十分な通信速度があるかと思います。
書込番号:23364374
そもそもっすね、「無線」と、「有線」の速度は別物っす。
んで、おおもとの「インターネット回線」自体が、「1Gbps」なんて速度は、とてもとてもでないっす。(;^_^A
おそらくは、よくて「300Mbps程度」だと思うっすよ。
なので、「ルーターからの通信速度が落ちる」なんてことはありえないっすよ。
心配しなくっても、ダイジョウブっす。(^_^)v
書込番号:23364384
んで、この「無線速度」もっすね、端末側も「アンテナ4本機」とか、「アンテナ3本機」同士で、「中継設定」とかしないと出ない速度っす。
たいてーの端末は、「アンテナ2本」なんで、「サイコーに条件がいい」接続でも、「867Mbps」っす。
んで、「867Mbps」で接続できたとしても、それが生きてくるのは、「自宅内ネットワーク内」で、NASってもんを使うとか、端末同士のデータコピーとかをする場合であって、「インターネット速度」に関しては、ほぼほぼこんな速度はでないっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23364415
早速のご回答ありがとうございます。
>jm1omhさん
これは11AXでつなげられないのですか? 11acになるのでしょうか?
>EPO_SPRIGGANさん
無線でつなげるノートブックのリンク速度をみたら、867Mbpsとなっていました。ということは無線ルーターで11ax機を購入しても速度は伸びないのでしょうか?
>Excelさん
この機器は無線の最大値が2402Mbpsになっていますがそれでも有線より速度はあがらないのですか?
書込番号:23364550
>ebbyさん
IEEE802.11ax対応の端末と接続すれば、最大2ストリーム2.4Gbpsのリンク速度で
接続できます。(1ストリームの端末の場合、最大1.2Gbps)
2ストリーム機なので、IEEE802.11acでの接続になったら最大867Mbpsまでです
というお話です。
要は親機のAX50だけで通信速度が決まるのではなく、端末(子機)との組み合わせが
ありますので、その点はご承知おきください。
書込番号:23364586
親機だけ速くっても、意味ないっす。(;^_^A
子機との組み合わせで、「遅い方」にあわされるってことっすよ。
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23364596
後、いずれにしてもLAN側が1000BASE-T(1Gbps)ですのでそれが上限となります。
NURO光のGPONでのFTTHで、2Gbpsは、下りの伝送速度で上り1Gbpsとなります。
そして、ユーザ機器とのインターフェースであるLANは1Gbpsとなっています。
書込番号:23364602
2Gbpsの光回線なのでしょうか?
以下はその前提で話します。
https://www.nuro.jp/hikari/speed.html
では、
「下り最大2Gbpsを複数の端末で共有」
と書かれ、注釈には
「有線接続の場合は最大1Gbps、無線接続の場合は通信規格 IEEE802.11ac における接続で最大 1.3Gbps」
と書かれていますので、2Gbpsの広帯域を一つの端末で享受出来るわけではなく、
複数の端末の帯域を集めて、インターネットと2Gbpsでリンクされると言う訳です。
また有線LANのリンク速度1Gbpsと無線LANのリンク速度1.3Gbpsを比べると、
実効速度では有線LANの方が速いです。
つまり上の問いの回答は通信速度は落ちないと言うことです。
無線LANの効率が悪いからです。
有線LANならいくら距離が離れていても1Gbpsでリンク出来て、
更には90%程度の実効速度を出せる能力がありますが、
無線LANは親機から距離が離れればリンク速度は落ちますし、
電波と言う搬送路を全ての子機で共有しているなど、
諸々の要因でリンク速度から実効速度への落差が激しいです。
大抵50% - 30%程度しか出ません。
また無線LANの場合はHGWはアンテナ3本なので、
最大リンク速度は1.3Gbpsなのかも知れませんが、
大抵の子機はアンテナ2本以下であり、
アンテナ2本の11ac対応の子機と接続すると866Mbpsでしかリンク出来ません。
つまり、親機の最大スペックが実現できるのは、
子機も同等の仕様である必要がある訳です。
速度は伸びません。
ノートPCの無線LANの仕様がアンテナ2本の11ac対応だからです。
11acのノートPCは11axではリンク出来ませんので。
2402Mbpsでリンク出来るのは、相手の子機がアンテナ4本で11ax対応の場合だけです。
無線LANの速度向上を検討する場合においては、
子機の仕様を見極めることが非常に大切です。
書込番号:23364705
みなさま、丁寧なご回答ありがとうございました。けっこう理解できてきました。
いまのままだとAXのルーターを買っても速度は改善する見込みがないのは理解いたしました。
ノートブックの無線カードを11AXに交換したら、一気に速度は改善するでしょうか?
あとノートブックは特に外付けのアンテナとかがないのでこういったことも速度に影響するでしょうか?
あわせてご教示いただけたら幸いです。
書込番号:23366156
交換ができるモンが入手できて、スレ主さんが交換することができれば、「無線規格通り」の接続はできるんっすけど、
「おおもとのインターネット回線」の速度が変わんなければ、なにをどーやったって、カワンナイっすよ。
書込番号:23366315
アンテナ2本の11ax対応の無線LANカードなら、
AX50との組み合わせで最大リンク速度1201Mbpsでリンク出来ます。
しかし、現在でも866Mbpsでリンク出来ているのなら、
画期的な改善ではないと思います。
リンク速度比では約1.4倍ですが、
最初のドライバはそれほど最適化がされていない可能性がありますので、
実効速度はそれほど伸びないかも知れません。
どれと、光回線側がどれ程の実効速度なのかにも依りますし。
アンテナは大切ですので、影響するはずです。
複数のアンテナを使っている場合は、互いのアンテナをある程度距離を離す必要がありますが、
ノートPCでは小型化の制限が大きいですし、最適な位置にアンテナを配置出来ていない可能性があります。
書込番号:23367094
無線LANなので実際に設置してみないことには分からないというのが現状です。
他の方も書かれていますが、子機であるノートPC側の規格がWiFi6(IEEE802.11ax)で無ければ、無線LANルーターを交換しても性能を活かせません。
新しい無線LANルーターのアンテナの性能が向上していればいくらか向上するかもしれない程度でしょう。
通信速度は伸びないと思っていた方が良いかと思います。
それに、今のPCやスマホ等の子機側の性能からすればリンク速度867Mbpsは最大値であるものが多く、それ以上の通信速度が出るPCややスマホに買い換えか、親機と同程度かそれ以上の通信速度の出る無線LANルーターを子機として設置してPCと有線LAN接続するようにしないと大きな通信速度の改善はないでしょう。
さらに言えばインターネット回線の実行速度がどのくらい出ているのか分かりませんが、2Gbpsのサービスでも1Gbpsも出ていないこともあります。
ゲートウェイとPC有線接続しての通信速度、子機の最大性能を確認して、どの程度通信速度が出れば使用するのに問題ないか落としどころを見極めた方がいいと思います。
通信速度を速くしようと思ったらいくら出費してもキリが無いので、どこかで諦めた方がいいでしょう。
書込番号:23367538
いまノートブックで速度をはかったら、やはり光回線にもかかわらず、まったく速度がでていないことがわかりました。
やはり外付けの無線ルーターをいれないとネットが快適に見られないんじゃないかと思いました。
書込番号:23373055
下り200Mbps以上出ていれば、申し分ないです。
体感速度的には通常のインターネットの使い方なら、
50Mbps以上はそれほど違いはないのではと思います。
2Gbpsのインターネット回線と言っても、
HGWのLAN側の最大リンク速度は有線LANでも1Gbpsですし、
無線LANだとリンク速度は1.3Gbpsであっても、
実効速度は有線LANの方が上です。
計測サイトや計測アプリでは速度計測のため、
サーバーによってはかなりの速度まで計測できるでしょうが、
通常のインターネット上のサイトでは一つ一つのユーザごとに
それほどの帯域は確保されてませんので、
それらのサイトのサーバがボトルネックとなり、
実際にはそれほど速度は必要となりません。
書込番号:23373088
いーえ、そーでないっす。
無線でも「230Mbps」なーんて、ゴリッパな速度が出てるじゃぁないっすかぁ。!(^^)!
おそらくっすね、「有線直結」で計ると、「400Mbps」なんて出るかもしれないっすよー。
ただっすね、そうであっても、「インターネット回線の速度のために」「Archer AX50にする」って意味は、ワタクシは、「ほとんど意味はない!」って考えるっすよ。
・・・まさか、
「光回線は1Gbps契約なんでしょー。 だから、ルーターLAN端子も1Gなんでしょー。 だったら1Gでないとー。」
なんて考えてるってことではないっすよね。(;^_^A
人によってはっすね、いっくら「光回線」でも、「夜になると5Mbpsしかでないんですぅぅ。(:_;)」ってかたが、いーっぱいいるんっすよー。(; ・`д・´)
「自宅内のネットワーク速度」と、「インターネット回線の速度」は、「まったく別々のもの」ってことっすよ。
書込番号:23373136
>ノートブックの無線カードも取り替えました。
交換したっすか!
チャレンジャーっすね。
んで、いーあんばいの速度になったんでないっすかね。(^^)/
書込番号:23405377
いまはかったらけっこう速度改善されていたので、本当にたくさんのご教示ありがとうございました
ノートPCの子機の仕様がいまいちだったのでしょうね。
改善できて良かったです。
書込番号:23405576
昨日auひかりマンションタイプで開通し、AX50をルーターにしてインターネットを使用しております
iPhoneXRとHP spectre x360を使用しております
常時80mbpsはでていて充分な速度ではありますが
速度をより改善する方法はありますでしょうか?
そもそもこのあたりが限界なんでしょうか??
カテゴリー5e以降の有線LANで接続したPCでの速度をまず計測して現状のボトルネックをある程度切り分けしてからになりそうですね。
書込番号:23356127
マンションにも色々タイプがあるからね
マンション タイプVならそれが限界かもね
https://www.au.com/internet/mansion/typeV/
書込番号:23356164 スマートフォンサイトからの書き込み
現在お住まいのマンションで1Gbpsのサービスが受けられるかインターネット回線会社に確認すれば改善できるか分かるかと思います。
マンションのインターネットの設備が100Mbpsまでにしか対応していない状態であれば、現在の通信速度がほぼ上限と考えて良いでしょう。
書込番号:23356171
ご回答ありがとうございます
PCに有線LANポートがないため優先接続できません。。。
コネクタを購入する方法もありますが、有線接続以外の方法で改善ポイントを見つけていくことは難しいでしょうか?
書込番号:23356176
>antena009さん
>EPO_SPRIGGANさん
そもそもタイプEでした、、勝手に1gbpsで契約した認識でした、、
お騒がせしました
書込番号:23356188
kyuji1192さん、こんばんは。
AX50は直接回線には接続できないので、
光(?)電話コンセント - HGW(LAN) - (INTERNET)AX50 >><< スマホ/PC等
この形ですね。 V契約ですとVDSLで最大で100Mbpsです。
現在の速度測定結果ですと、それでそこそこ出ていますので
測定の都度の変化はあっても100Mbpsを超えることはできません。
光配線ゆG.fastでの接続ですとそれ以上が期待はできますが、
そうできなければ80Mbpsですと頑張っているということです。
AX50を接続している回線側機器についてお書きください。
書込番号:23356191
まずはっすね、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「AX50」の、「前面ランプ状態の画像」
・「AX50」の、「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23356216
『常時80mbpsはでていて充分な速度ではありますが
そもそもこのあたりが限界なんでしょうか??』
タイプEは、以下の最大速度になるようですので、現状が限界かと思われます。。
下り最大速度:100Mbps
上り最大速度:100Mbps
1-1. マンションによって異なるauひかりのタイプ
https://internet-kyokasho.com/au-hikari-mansion/
書込番号:23356273
タイプEは下り上りともに100Mbpsですね。
https://4net.jp/auhikari-speed/
それで常時80Mbps出ていれば、充分ですね。
書込番号:23356526
うんうん、「タイプE」ってことならば、「上り下り100Mbps」って契約っすよね。
んであれば、「常時80mbps」っちゅーのは、「ほぼいっぱい」の速度だと思うっすよ。(^^)/
書込番号:23356544
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>jm1omhさん
ご回答いただきありがとうございました!
書込番号:23357063
ルーターの買い換えを検討しており、ご相談いたします。現況を詳しく書くので長くりますが、ご容赦下さい。
戸建て2階建て。
設置場所:2階南端部屋のPC(これのみ有線)横にONU−ソフトバンク光BBユニットE-WMTA2.3−NEC WG1900HP
上記の設置状態で無線環境としては特段支障なく使用してきたのですが、テレワークの導入に伴い、(上記では)wifiが切れ気味になる1階奥の北側部屋に強いwifi環境を整える必要に迫られました。
取り急ぎ、長いLANケーブルを使って、ルーターを家の中心部(場所が中心、高さは1階天井付近)に移動して、北側部屋にwifiが届くようにしています。
今は北側部屋が最優先場所なので仕方なくこうしていますが、これでは寝室ふたつの西側でwifiが切れ気味になり、他の家族がストレスを抱えています。
それで、以下ふたつの方法を考えたのですが、使用状況と使用端末からして、どちらが良いでしょうか。
あるいは、ほかの方法があるでしょうか。
@AX50のようなWi-Fi6対応のルーターに替える。(電波が強くなって北側部屋に十分届くなら、元の場所-南部屋PC横に置きたい。→LANや電源コードの配線が目障りなので。)
ADeco M5(3-pack) V2のようなメッシュWi-Fiに替える。
Wi-Fi端末:Apple系9台(iPhone11、iPad pro2020×2台含む)、WindowsPC 3台、Android系 3台、その他TV、レコーダー、ゲーム機、家電等
そもそも、Wi-Fi6の電波が強いなら元の場所-南端部屋PC横に設置で家全体をカバーできる、という理解は合ってますでしょうか?
今のルーターと交換するだけだし、AX50は安いし、そうだといいなぁ、という希望を持っているのですが・・・。
どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
すみません、書き漏らしました。
家の中心部にルーターを移動した際、2階中央部に中継器(BAFFALO WEX-733D)を設置しました。
それでも、ドアや壁、家具のせいなのか、2階西側に対する効果はほとんど感じません。
書込番号:23345897
ねこのパンダさん、こんにちは。
Wi-Fi環境を改善したい案の2つですが、
無線LANの電波は無線局免許が不要なように法令による技術基準と技適で抑えられています
ので電波の送信出力がこれは大きいというものはありません。いずれもほぼ上限で製品化されて
います。
従って、Wi-Fi6になったから電波が強くなるというわけではありません。
これがありますので、基本的にはアクセスポイントを複数台適切に配置するということです。
ノード間の接続制御や高速ローミングで1つのSSIDでバンドステアリングを含めて家の中で
移動しても切り替わりがちゃんと自動でできるといったことでこの案が良いでしょう。
ルータとして光BBユニットがありますので、ブリッジモードで接続することになります。
従って、機種としてはDeco M4(2台パック)に、Deco M3Wを1台追加することにするのが
コスト的にもよいでしょうか。
なお、光BBユニットではIPv6高速ハイブリッドにされていますか?
PPPoEでの接続ですと、混雑時間帯での速度低下が顕著です。IPv6 IPoE+IPv4(IPv4 over IPv6)
での接続としておきましょう。
書込番号:23345947
wifi6のメリットは接続速度の改善だと認識しています。
電波強度、到達性も向上するのかどうかは「ルーターの性能によってそれぞれ」なのではないかと思います。
あくまで個人的な見解ですが、
「広範囲に電波を行き渡らせる」ならメッシュwifiが向いていると思います。
Deco M5(2-pack)は本日1万5千円ちょっと、
Deco M4(2パック)は本日1万1千円ちょっとです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001215739_K0001215738
2.4GHzの速度は、M5のほうが出ます。
ただ、実際300Mbsと400Mbsの違いが実用に影響するのかはちょっと疑問。
300Mbsがフルで出るなら、それで十分だと思います。
価格コムの場合、Tp-link製品は国内メーカーに比べると情報が少ないこともあるので、
メッシュwifiをメインで考えるなら、メッシュの製品の掲示板にスレッド立てなおしたほうがいいと思います。
質問は、必要な情報だけに絞って書き込んだほうが、答えやすいです。
それから、アマゾンのレビューも参考にするといいです。
もしも「その機器で頻度の高い不具合」がある場合、アマゾンだと気づきやすいです。
アマゾンの製品の質問欄で質問をするのもおすすめです。
書込番号:23346037
あっていないっす。(;^_^A
いっくら、おおもとの電波を強くしようと思っても、それは法律で規制されているので、「特別に遠くまでとどく」ってものはないっってことが、通説になっているっすよ。
んではどうするかってことっすけど、
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23346048
ってことをふまえてっすね、スレ主さんの場合にはってことならば、
「もっとも、コストパフォーマンスがいい方法」
まずは、中継機を1台追加してみてはどうっすか?
親機が「WG1900HP」ってことなんで、おんなじシリーズの「WG1900HP2」が、もっともバランスがいいっす。
モッチロン、予算に問題がなければ、ハナッから、「Deco M5」の3台体制ってのもいい選択っすよ。
書込番号:23346049
Wi-Fi6の親機の電波が強い訳ではないです。
電波法で電波強度は規制がかかってますので、
一定レベル以上の親機なら電波強度は大差ないはずです。
Wi-Fi6のリンク速度が速いのは、
電波強度が充分強い場合により多くの情報を送れるように変調パラメータを変えているのと
使っている電波の帯域を広げているだけです。
まず子機(PC等)もWi-Fi6に対応していないとWi-Fi6ではリンク出来ないですし、
親機から離れている場所では電波が減衰していると今まで通りの変調パラメータとなってしまいますので、
親機を変えただけで速度が向上する訳ではないです。
Wi-Fi6対応の子機はまだ比較的少ないですので、
即効性はないです。
なので、どちらかと言うと
よりも
なのですが、メッシュWi-Fiは比較的高価ですし、
メッシュWi-Fiでなくても、中継機追加で改善出来そうに思います。
親機がアンテナ3本のWG1900HPでしたら、
アンテナ3本の中継機を追加しても良いと思います。
NECのWi-Fiデュアルバンド中継機能対応機でしたら、
複数の中継機も設置可能ですので、
非常に柔軟に使えます。
直列配列でお並列配列でも可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
アンテナ3本のWG1800HP4をまず寝室用に追加してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp4/
書込番号:23346087
皆様、素早い回答ありがとうございます。
>jm1omhさん
Deco M4(2台パック)に、Deco M3Wを1台追加、というご提案を考慮に含めたいと思いました。
なお、光BBユニットはIPv6高速ハイブリッドに設定しています。
>瑠璃乃鳥さん
「電波強度、到達性も向上するのかどうかはルーターの性能によって」とありますが、AX50についてはどの程度か分かりますでしょうか。メーカーHPに“さらに遠くまで届きます”という文言があり、今より届くのかな、と、それに惹かれた次第であります。。
>Excelさん
PLCについて少し調べてみて、記事も読みました。やってみなければ分からない、と思うのですが、今は見合わせます。
また、有線LANを延ばすことは、宅内の“見た目”から断念しています。
おっしゃるとおり、WG1900HP2を中継器として買い足すことをまず検討してみたいと思います。
>羅城門の鬼さん
オススメどおり、中継器追加で対処してみようかな、と思いました。
このままAX50の欄で質問を重ねて良いのか分かりませんが、アンテナ3本のルーターには3本の中継器を増設するのが良いのでしょうか。(WG1800HP4やWG1900HP2など。)
たとえば、WG2600HSを買い足して親機とし、手持ちのWG1900HPを中継器に使う→4本から飛ばした方がより届きやすい、などということはありますか?
素人なもので変な質問をしているとしたら申し訳ありません。
中継器を増設するなら、親機は元の2F南部屋のPC横に戻したいと思っているのですが、1F北端の部屋が、廊下、壁、扉、バスルームなどを経ており、Wi-Fiが届きにくいため、色々考えてしまいまして・・・。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23346626
その方が性能とコストとの釣り合いが取れています。
アンテナ3本の親機に対しては、
アンテナ2本の中継機だとアンテナ2本分でしか通信出来ないので、
親機の性能を引き出すことが出来ません。
また中継機を使うということは改善したい場所での電波が弱い訳で、
無線ですので、どこまで手当すれば充分改善するのかがはっきりとは判りませんので、
ある程度は余裕を持った仕様の方がリスクは少ないです。
一方アンテナ4本の中継機だとアンテナ3本でしか通信出来ないので、
不要な投資をしていることになります。
確かに大元の親機の方を上位機種にするのは理にかなっています。
中継機から来るパケット以外にも直接親機に繋がった子機の処理もしなければならないので、
親機を上位機にするのは良いと思います。
予算に余裕があるのなら。
但し、少なくともアンテナ4本の親機とアンテナ3本の中継機では、
アンテナ3本分しか通信には使えません。
配置は重要ですね。
ただWG1800HP4やWG1900HP2は複数の中継機を配置可能ですので、
様子をみて中継機を追加して行けば良いと思います。
書込番号:23346665
うんうん、実はっすね、「Deco M5」なんかの、いわゆる「メッシュ機」も、コッソリオススメだったりするっすよ。
なぜならば、ハナッから「3台体制」を考えてるってだからっす。
「メッシュ機」が本領を発揮するのは、「3台体制」からなんで、予算に問題がなければ、これもまたいーと思うんす。
まずは2台でやってみて、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるってゆーところはいいっすよねぇ。!(^^)!
書込番号:23346834
皆様からいただいた回答を考慮し、現在手持ちのWG1900HPを生かす、という方法で対処してみることにしました。
羅城門の鬼さん、
親機を上位機にするのは良いと思います。
このお返事で、WG2600HP3を親機として買い足そうと思います。
(お値段の安いWG2600HSとの違いがよく分かりません。両方のクチコミ等を読んで、HPという型番が同じ、という安直な考えですがWG2600HP3にしようと思いました。)
詳しく教えて下さって、ありがとうございました!
Excelさん、
というお考えに従ってみることにします。
優しく教えて下さってありがとうございました!
接続方法についてさらに知りたいことがあるのですが、少し勉強してからAtermの方で質問させていただくかも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答下さった皆様に、本当に感謝いたします。
書込番号:23347884
予算に問題がなければって前提っすけど、「なにがあってもいーように、できるだけ高いもんにしておく」ってことでもいいんでないかしらね。
ふつーに使う分には、「WG2600HS」でもジュウブンっちゃぁじゅうぶんっす。
ザックリといって、
・無線LAN実効値
・バンドステアリング
・ワイドレンジアンテナ
・らくらくかざしてスタート
・らくらく無線スタート
ってことに違いがあるみたいっすよ。
この中で、「性能的にもっとも違いが出そうなもの」は、「無線LAN実効値」くらいかなぁと、ワタクシは考えるっす。
この速度を上げるために、「WG2600HP3」は、お値段高くなってるんでないのかなぁと。
ほかは、「プラスアルファのオマケ的なもの」と考えるっすよ。
うんうん、そうっすね。!(^^)!
なーんにもないうちからでは、サッパリ前に進めないんで、実際に置いてみて、やってみて、こうしてみたんですけどって、実際にわかんなかったとこだけ聞いてもらうってゆーほうがイイっすね。
書込番号:23347923
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
でWG2600HP3とWG2600HSを選択すると、違いが判ります。
気になる違いはワイドレンジアンテナでしょうかね。
それなりに価格差があるようですが、
予算に余裕があるなら、大は小を兼ねるですので、
WG2600HP3で良いと思います。
書込番号:23348098
すでに「解決済み」になっていますが、質問をした以上その後の顛末を記載した方が他の方の参考になるのでは、と思い書き足しますm(__)m
こちらで皆様に知恵を得て、4本アンテナのルーターWG-2600HP3を購入し親機としました。
結果、これだけでも懸念の「1階北側部屋」へ無線が届き、インターネットはほぼ問題なく使用できるようになりました。
が、確実に安定させたいと思い、WG-2600HP2を中継器として北側部屋に増設しました。
手持ちのWG-1900HPは3本アンテナ、というところが気になったので今回は使わず、2台の刷新です。
親機は南部屋の元の位置に戻り、煩わしい配線もなくなりました。家中くまなく無線が届き、すべてのストレスは解消されました。
HP3はYahoo!ショップで、HP2はフリマサイトで調達したので、ポイント等差し引くと2台で¥12,000程度の出費となりましたが、大変満足できる環境が整いました。こちらで教えていただいたことに本当に感謝しています。ありがとうございました。
書込番号:23367242
こちらの商品の購入を考えてます。
環境はソフトバンク光でE-WMTA2.3
を使用してます。
家は戸建てで二階建てで間取り4LDKです。
WiFiルーターの種類があり過ぎて迷っています。
アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:23324944 スマートフォンサイトからの書き込み
「光BBユニット」があるってことっすよね。
いまは「WiFiランプ」は消えているんっすよね、
んであれば、ほぼすべての無線親機が「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定で使えるっす。
んで、じつは TP-Linkってメーカは、この「アクセスポイントモード設定」ってのが「鬼門」だったりするんっすよー。(;^_^A
TP-Linkなど、海外メーカーは、魅力的な価格、デザインで、国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。
ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ。
「んなこたぁ心配ないんだよぉ!オレ、設定には自信があるんだからぁ!」
ってことなら、なんも気にしなくていいんですけどね。!(^^)!
書込番号:23324956
あと、「Archer AX50」っちゅー、いわゆる「アンテナ4本機」「11ax対応」「高価格機」ってことの意義は、
「シッカリとわかっていて」
決めているっすか?
ひょとして、
っと思って決めていたりはしないっすか?
もし、そーだとしたら、ちょっと勘違いしているところがあるかもしれないっすよ。('ω')ノ
書込番号:23324973
>Excelさん
早速返信ありがとうございます。
今はWiFiランプ点灯です。
ルーターとして使っているから?ですかね。
当方その辺全くの素人です。
特にメーカー等こだわりは有りませんが、
ソフトバンクのWiFiマルチパックに入っているので
その辺の恩恵を使えるオススメのルーターが有ればアドバイスお願いします。
書込番号:23324974 スマートフォンサイトからの書き込み
>今はWiFiランプ点灯です。
つーことはっすよ、ソフトバンクの「WiFiオプションパック」契約なってるっすよね?
自前無線親機にするんだったら、解約すると、月500円くらい安くなったりしないっすか?
それともなんかの「抱き合わせ契約」なんかで、安くなってたりするんすかねぇ。
んであっても、設定で、「光BBユニット」の電波は止めたほうがいいっすね。
書込番号:23324994
んで、モッチロン、予算に問題ないんであれば、「できるだけ高いもんにしておく」ってことは、いーかもしれないっす。
ただ、特別な理由がないんであれば、ゴメンナサイなんすけど、TP-Linkは、やめておいたほうがいいと思うっす。
「んじゃぁ、なにがいーのさぁ( `ー´)ノ」
ってことならばっすね、まぁ、「ふつーの1台」ってことで、
・NEC WG1200HS3
ってあたりでどうっすか?
性能、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのもんだと考えるっすよ。
書込番号:23325000
>Excelさん
確かWiFiマルチパックでスマホ割引きが効いてたと思います。
書込番号:23325005 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
特にコレって理由は無いです。
以前WF1200HPを使用してましたが、
WR1200HS3の方が良いですか?
書込番号:23325027 スマートフォンサイトからの書き込み
>WR1200HS3の方が良いですか?
まぁ、もちろん、お好みのものを買うことを、否定するもんではないっすよ。
だけんども、「むやみと高性能なものにする」ってことも、どうかしらってことっす。
たいてーは、5000円程度の、「アンテナ2本機」でジュウブンってことっす。
ただ、ワタクシは、グンタロンさんの「アタマの中で考えていること」のすべてがわかっているわけではないんっすけどね。('◇')ゞ
これって、ふつーに契約すると、月1500円くらいにならないっすか。(;^_^A
書込番号:23325065
>Excelさん
マルチパックは\1500が\500になる割引きで契約してます。かつスマホが二台\1000割引きなのでマルチパックは入ってたほうがお得です。
WG1200HS3を検討してみます。
書込番号:23325081 スマートフォンサイトからの書き込み
>マルチパックは入ってたほうがお得です。
うんうん、そーゆーことっすね。(^_^)v
んで、「無線親機」つなぐときに、「光BBユニット」の設定で、電波を止めればいいってことっす。
電波範囲は、いまも十分なんっすよね?
あれば、いまの「光BBユニット」に、有線直結して「回線のホントーの速度」はどんくらいなのかは、押さえておいたほうがいいと思うっすよ。
書込番号:23325127
>Excelさん
有線接続のノートパソコンはありません。
そもそも確かに何が早いかはわかっていません。
まあその程度なのでルーターもイイヤツは宝の持ち腐れとなる可能性は高いですが。(笑)
書込番号:23325141 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
電波範囲も特に届かない場所は無いと思います。
書込番号:23325142 スマートフォンサイトからの書き込み
んであれば、あとは、レッツゴーでないっすか。(^^)/
いろいろ言っておきながらも、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの現場でやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんっす。 (アァ・・マタナンテムセキニンナ・・・)
書込番号:23325160
ソフトバンク光でE-WMTA2.3を使っていると言うことは、
IPv6高速ハイブリッドを契約しているのですよね。
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
それならば、E-WMTA2.3を使っていれば、
IPv4 over IPV6でインターネット回線は繋がっていますので、
インターネット回線側の速度は充分かと思います。
なので、IPv4 over IPv6対応の無線LANルータでなくても、
ブリッジモードで無線LANルータを繋げば良いです。
Archer AX50は最新の11axに対応していますが、
11ax対応の子機(PC等)はまだまだ少ないので、
11ac対応の親機でも充分かと思います。
無線LANルータ(親機)の選択としては、
大抵の子機がアンテナ2本以下ですので、
親機も基本的にはアンテナ2本の機種でも充分です。
親機のアンテナが3本以上あっても、
アンテナ2本の子機との通信ではアンテナ2本でしか通信しませんので。
この観点からWG1200HS3やWSR-1166DHP4あたりはどうですか。
>WR1200HS3の方が良いですか?
WF1200HPでは有線LANが100Mbpsですので、
高速な IPV4 over IPv6 の恩恵を受けられません。
WG1200HS3(WR1200HS3ではないです)だと有線LANは1Gbps対応です。
書込番号:23325173
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二方の意見を参考にWG1200HS3を検討したいと思います。
私の様など素人に丁寧に分かりやすく説明、アドバイスして頂き感謝申し上げます。
またわからない事が有ればアドバイス頂けると助かります。
書込番号:23325582 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
そもそもってところなんっすけど、いま、キチンと使えているのに、なーんで、変えてみようって思ったっすか?
書込番号:23325628
>Excelさん
確かに。
今ソフトバンクのE-WMTA2.3を使ってますが、WiFiに繋げる機器も増え、ちょっと繋がりが遅い気がして、てっきりルーターのせいだと思ってましたが、
WG-1200HP3に切り替えて良くなるもんですかね?
書込番号:23326438 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくは・・・、なーんも変わんないってことがじゅうぶんありえるっすね。
有線ノートは無いってことなんで、いまの無線速度を計ってみるっす。
「光BBユニット」のスグそばと、実際に使う場所に離れたときと、両方で計ってみるっす。
ってことなんで、電波は十分に届いていると。
離れると電波届かないとか、スッゴク速度落ちるってことならば、「WG1200HS3」を、「中継器」としておくってことはあるっすね。
ただ、離れても、それほどは速度落ちないってことだと、「中継器」自体の意味もないってことになってしまうっすね。
書込番号:23326470
>Excelさん
iPhoneのアプリで測ってみました。
すいませんよくわからないまま測りました。
上の画像がルーターの近く、下の画像が離れたよく使う場所です。
参考になりますでしょうか?
書込番号:23326580 スマートフォンサイトからの書き込み
これって、SSIDは、「なんちゃら5G」ってほうにつないでいるっすか?
書込番号:23326749
この機種はMU-MIMOに対応してるのでしょうか?
「対応してる」と「対応してない」という意見があり
本当のところよくわかりません
どなたか詳しい方がいましたら教えて下さい。
商品紹介で、「OFDMA・MU-MIMOなどの高度な技術が・・・」って書いてあるっすよ。
「ビームフォーミング」っても書いてあるし、これは「MIMO」とおんなじことでないのかしら。
「MU-MIMO、 DL/UL OFDMA 、1024-QAMなどのWi-Fi 6(802.11ax)の機能を利用するには、クライアント側も対応している必要があります。」
とも書いてあるし。
つまりは、「対応!」ってことっすよね。(^^)/
書込番号:23276971
あざ〜す>Excelさん
某店舗で問い合わせると「対応してます」と言われ
メーカーのサポートに問い合わせると「まだ対応してません」と言われ
でもメーカーの製品情報を見ると「MU-MIMOなどの高度な技術が****」
と記載されてるしどれが本当かわからなくなってました。
対応してると思いながら使います。
書込番号:23277401
まぁ、MU-MIMOとかの「オマケ機能」には、過度の期待は禁物と思うっすよ。
選択の時の「絶対的!」理由にはならないっす。
ビームフォーミングとか、MIMOとか、バンドステアリングとか、その他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
なので、MU-MIMOとかの有無が「ゼッタイの」選択理由となることはないと考えるっす。
書込番号:23277423
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/
ではMU-MIMOと書かれているので対応しているようですね。
但し、子機もMU-MIMOに対応していないと、
MU-MIMOは機能しません。
更にはMU-MIMO対応の子機が1台だけあっても意味はありません。
つまり、MU-MIMO対応の子機が多くなけらば効果が出てこないですが、
MU-MIMO対応の子機は比較的少ないです。
蛇足ですが。
MIMO自体は11nで導入され、
子機の方もアンテナが2本以上あれば、
MIMOに対応しています。
MIMOに対応していなければ、
複数のアンテナを付ける意味がないので。
しかし、MU-MIMOに関しては、
対応している子機は少ないです。
書込番号:23277455
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
納得しました
書込番号:23278244 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
