Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2021年12月24日 13:12 | |
| 1 | 43 | 2021年12月15日 11:20 | |
| 7 | 11 | 2021年8月4日 21:46 | |
| 4 | 22 | 2021年7月7日 22:25 | |
| 4 | 10 | 2021年6月29日 03:54 | |
| 2 | 2 | 2021年6月28日 18:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
自宅使用としてアマゾンで購入しました。
全てのランプが同時に点灯するも消灯
左端の電源ランプしか点灯してません。
環境はソフトバンク光(nttフレッツ光コラボ)
マンション内vdsl接続
電話線→ntt onu→LANケーブル
→tplinkルータ→LANケーブル
→デスクトップ
スマホ2台持ちですがそれらしい
wifi電波は感知してません。
pcも接続できません。
ネット回線はonu直結で使用できるのは確認できました。
初期設定画面すら開けないので打つ手が
思い浮かびません。
このような経験お持ちの方助けて
下さい。
こちらのメーカーは初めてなので
よくわかりません。
初期不良でしょうか?
書込番号:24508697 スマートフォンサイトからの書き込み
追加となりますが、その後、リセット長押しも
してみましたが改善しませんでした。
書込番号:24508704 スマートフォンサイトからの書き込み
>モフモフたっかむさん
>してみましたが改善しませんでした。
LANケーブルを全部はずして、RESETしてから、
LEDのON/OFFを切り替える「LED」ボタンを押しても、ランプの状態が変わらないようであれば、
初期不良だと思います。
https://www.tp-link.com/us/user-guides/archer-ax50_v1/chapter-1-get-to-know-about-your-router#ug-sub-title-2
すぐに、アマゾンかTP-Linkのサポートに連絡して、交換か返金処理してもらってください。
参考)
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
書込番号:24508786
>全てのランプが同時に点灯するも消灯
>左端の電源ランプしか点灯してません。
電源ランプ以外にも2.4GHzランプと5GHzランプは点灯すべきですので、
リセットしてもこれらのランプが消灯ということは初期不良の可能性が高いですね。
まずはamazonに連絡した方が良いのでは。
書込番号:24508916
皆さん有難うございます。
サポートに連絡したら初期不良の可能性
が高いので返品してくださいとの事でした。
有難うございました!
書込番号:24509227 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
@eo光多機能ルーター(ルーター機能オフ)-WG2600HP3(ルーター)-AX50(ブリッジモード)
|-Windows10
|〜WG2600HP2(CONVERT)-Windows10
AX50に無線接続した、一部の端末がAX50を再起動したら自動で再接続してくれません。
koogeek スマートホームデバイス 全般
(デバイスを再起動したら、つながりました。)
今までAtermルーターでも、同様な事がありました。
V STARcom ネットワークカメラ c29
Atermルーターの場合、ルーター再起動でも自動接続していました。
なお、
リンクジャパン スマートデバイス類は、自動再接続します。
AX50は、ブリッジモードに変更済み
vStarcamのネットワークカメラは、Atermルーターでは自動再接続していました。
ネットワークカメラに付いては、再起動しても接続されません。
書込番号:24488365 スマートフォンサイトからの書き込み
今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
単にデバイスが自動では再接続しないだけなのでしょうね。
再度接続設定してもダメですか?
それでもダメな場合は、ATermの方にも接続設定できないのでしょうか?
念のためにAX50のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
書込番号:24488437
>羅城門の鬼さん
言葉足らずにも関わらず、ご親切にありがとうございます。
>>今までATermでも同様で、
デバイス側の再起で接続されるのなら、
Atermの場合、何度ルーター及びカメラを再起動しても、自動で接続します。
今は外出中でiPhoneからアプリを通じて、カメラに接続しています。
カメラ接続出来ないと言いましたが、1/4台は接続出来ました。
ですが、10回して1回見れる感じです。
動画ではなく固まっている感じです。
ただ、室内なので、変化が分かりにくい。
カメラ向きが変わらないので、正常では無いと思います。
他カメラは、接続中からオフラインになります。
見れるカメラは、接続中が他のカメラより長く感じます。
書込番号:24488463 スマートフォンサイトからの書き込み
>kinta5963♪さん
無線LAN接続の場合、
各端末側からアクションを起こさないと、
Wi-Fiアクセスポイントに接続することは出来ません。
Apple製品の場合のお話になりますが、
Apple製ルータ(今は発売していません)が使っている無線の端末を覚えていて
無線接続のMacがスリープになっていても、
他の端末からそのMacをスリープから起こすことが出来ます。
もし、Apple製ルータが何かの理由で再起動してしまうと、
当然無線接続していた端末を忘れてしまいます。
復旧後、約2時間後には、また使えるようになったりはしていました。
まあ、Macのアップデートや、ルータのアップデートで、
不具合もありましたけど・・・
書込番号:24488500
親機との距離が離れていて、繋がりにくいと言う事はないでしょうか?
親機からは各々どれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24488517
>羅城門の鬼さん
6m
3m
3m
6.1m
6.1mは壁一枚挟んで、他はガラス戸越しです。
もう帰宅しますし、全再起動の上、電波強度とチャンネル干渉見てみます。
田舎なので、見えるssidは10個程度です。
書込番号:24488523 スマートフォンサイトからの書き込み
>6m
>3m
>3m
>6.1m
距離的には大丈夫なようですね。
SSIDが10個程度なら、干渉で繋がらないと言う事はないと思います。
通信開始しようとした時に既に同じCHを使っている親機や子機があると、
その機器が通信終了するのを待ちますが、
それが何度か起こっても優先順位が上がって行きますので、
そのうちに通信できるようになりますので。
書込番号:24488555
>羅城門の鬼さん
USBアンテナですが、確認したらSSIDは全部で8個でした。
再起動行ったところ、現状、問題なく使えています。
電源を切る時間が長かったのが、良かったのかな?
ネットワークカメラも、難なく接続されました。
再起動に拘らず、様子見てみます。
koogeek 製品 (AppleHomeKit対応品)は、再起動すると接続されました。
*そういう仕様だと思います。
未だAX50の設定画面のステータスとデバイス数が合いませんが、反映が遅いのでこれも様子を見たいと思います。
何度も、ありがとうございます。
書込番号:24488598
>kinta5963♪さん
外出中に停電などの要因でWi-Fi APが再起動したりした場合の運用も検討される必要もあるかと思います。
書込番号:24488614
一難去ってまた一難で、WI-FIに接続して選択されても、WI-FI通信が出来なくなりました。
iPhoneなのですが、チェックはされるが、WI-FI通信できないです。
*扇も出ない。
ルータで使っている2600HP3は、時間をおいても変化なし。
AX50の2.4帯は時間を置けば繋がりますが、5.0帯は繋がりません。
ほか接続済の、AlexaなどはAX50の5.0帯通信できています。
AX50の2.4帯は、使えています。
単純に故障なのでしょうか。
中古で買ったものなので、なんともです。
ファームウェアは、自身でアップデートしました。
書込番号:24488632
>*扇も出ない。
iPhoneのWi-Fiは有効になっていますか?
有効になっているのなら、現在iPhoneのIPアドレスは
どのような値になっていますか?
書込番号:24488684
>羅城門の鬼さん
どのような値になっていますか?
先程は空白でしたが、今は
169.254.57.73
です
書込番号:24488690
>羅城門の鬼さん
AX50の2.4帯は
IPアドレス 192.168.10.19
サブネットマスク255.255.255.0
ルーター 192.168.10.1
2600HP3は暫く経つとIPアドレスとサブネットマスクは取得しますが、ルーターは空白のままです。
書込番号:24488701
>先程は空白でしたが、今は
>169.254.57.73
空欄だった時はWi-Fi自体が有効になっていない状態だったのかと推測します。
そして169.254.57.73の時はWi-Fiは有効になったものの、
うまく通信出来なくて、DHCPサーバーと通信出来ず、
まともなIPアドレスを取得できなかったようです。
iPhoneだけの症状なのでしょうか?
書込番号:24488705
iPhone3台
iPad mini4
Android
同じです。
古いAndroidなのですが、IPアドレスを取得中と10分ほど経過しています。
書込番号:24488714
MacBook airに接続したのですが、わりに早く接続できました。
2600HP3、AX50とも
2.4帯、5.0帯とも。
iPhoneは、変わらず。
書込番号:24488733
訂正
MacBookはアンテナが立っただけで、インターネット不可でした。
書込番号:24488760
>iPhone3台
>iPad mini4
>Android
>同じです。
iOSもAndroidも同じ症状なのなら、子機側の要因ではなさそうですね。
現在はどの端末もインターネットにアクセス出来ない状態なのでしょうか?
書込番号:24488793
なにかしてみようと2600HP3を再起動しました。
再起動が終わった頃、AX50のステータスを見ていました。
ワイヤレスクライアントが、一気に20ほどまで上がりました。
すぐにiPhoneで5.0帯に接続試みると、すぐ取得され?インターネット閲覧可能になりました。
2.4帯は、相変わらず空白でした。
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は、下がっていき8まで下がりました。
接続済だったネットワークカメラ・スマートデバイスは、再接続されました。
スマホ類は、どれかが使えたら他が使えない感じです。
取得できない。
今頃、Androidが接続されたようです。
書込番号:24488797
AX50のステータスのワイヤレスクライアント数は変動しても、実際の接続数は変わっていないように思います。
スマホ類除く。
書込番号:24488805
eo光多機能ルーターにブリッジモードで繋げて使用しています。
iPhoneからこの製品に接続すると「安全性の低いセキュリティ」の注意が表示されてしまいます。
eo光多機能ルーターも長くは使っていませんが、当然そのような表示が出たことはなく、その前に使っていたNECの数年前の無線ルーターでもそのような表示が出たことがなかったので、困惑しています。
見たところ設定アプリには暗号化方式を変更するような項目は無さそうですが、同じようにiPhoneを使ってる方も同じような警告が表示されているのでしょうか?
解決策はありますか?
ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:24268551 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリで暗号化方式の設定変更ができないのなら、
ブラウザから本機のIPアドレスを入力して本機の設定画面に入れば、
ワイヤレスの設定ページあたりに暗号化方式の設定があるかも知れません。
暗号化方式の設定があれば、
WPA2-PSKかAESを選択してみて下さい。
なお本機がブリッジモードのようですので、
まずは本機のIPアドレスを確認する必要があります。
iPhoneにFingをインストールし、
デバイスをスキャンすれば、本機のMACアドレスから
本機のIPアドレスが判るはずです。
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:24268594
>羅城門の鬼さん
ご回答頂き誠にありがとうございます。
早速試そうと思ったのですが、愚かなことにログインのパスワードを忘れてしまいまして、ルーターを初期化する必要ができてしまいましたので、明日以降時間がある時に対応しようと思います。
書込番号:24268619 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化方式がWPAとWPA2のどちらでも接続できる設定、もしくはTKIPが選択されると、iPhoneは警告表示を出すようです。
webブラウザで設定を開いて、詳細設定からワイヤレス設定をえらび
暗号化方式の下にあるバージョンのところを自動ではなくWPA2-PSK、
暗号化のところを自動ではなくAESに設定すれば、表示されなくなるかもしれません。
ただし、これらに対応していない古い機種がもしあったら、接続できなくなるのでご注意ください。
書込番号:24268627
では、明日以降初期化して、設定画面に入ってみて下さい。
書込番号:24268643
なぜアプリをすすめてるんだ??
接続出来たら
https://www.youtube.com/watch?v=q4lGXQpetek&t=24s
のルーターの部分の数字を下記の数字と置き換えて
ブラウザの張り付けてアクセス>設定画面見てみる。。
http://192.168.10.1/
(192.168.10.1の部分を置き換える)
書込番号:24269011
よく聞く現象ですね。
現象の詳細と対策方法は、以下のURLが参考になります。
「iOS14、iPadOS14にアップデートしたらWi-Fiが「安全性の低いセキュリティ」と表示される原因と対策(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA)」
https://kuritaroh.com/2020/09/23/ios14_ipados14_watchos7_aoss/
書込番号:24269139
>煮イカさん
なるほど、おそらくAESでも大丈夫だと思われますので、後ほど設定の変更を試みようと思います。
書込番号:24269152 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
過去にASUSやNECのルーターはアプリから全て設定できたもので(Webに自動で飛ぶものもありましたが)アプリで完結する物だと思っておりました。
後ほど設定画面を確認してみたく思います。
書込番号:24269154 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
内容を拝見すると、これが決定的な答えな気がしました。情報源を頂きありがとうございます。
他の方への回答でも書きましたが、アプリに頼ったこともあり、パスワードをつい失念してしまいましたので、初期化が必要になり、少し時間がかかる作業となりそうですので、時間に余裕があり、この無線LANを使う家族に迷惑のかからない時間に設定変更を試みようと思います。
対応できましたら、皆様に報告させて頂きます。
書込番号:24269161 スマートフォンサイトからの書き込み
どの時に警告が出て、どの時に警告がでないのかは以下が参考になると思います。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144517.html
結局は暗号方式がAESだけに限定できれば良いのです。
書込番号:24269184
皆様のご教示の通り、ウェブの設定画面にて暗号化方式を固定すると、iPhoneでの警告が表示されなくなりました。
的確な情報を誠にありがとうございました。
書込番号:24272963 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローWXR+1751DHP2から本機へ無線ルーターを交換しました。AUひかりのマンションVDSLでAtermBL172HVというモデムを介してブリッジモードで使用しています。Panasonicのテレビの録画を外で視聴出来るmedia accessというアプリが本機に交換後使えなくなってしまいました。アプリからテレビにつながりません。「機器がみつからない」となっています。ちなみにテレビは無線LANに同じSSIDで接続しネット接続もできています。またテレビの無線LAN設定で確認したサブネットマスクの数値とiPhoneの無線LANのIPアドレスは一致しています。PanasonicのQ&Aでは、その場合はルーターの「ネットワーク分離機能」「プライバシーセパレーター」設定の解除しろとなっていますが、本機にはそういう設定項目はありませんでした。本機をご使用の方でPanasonic media accessをご使用の方がいらっしゃいましたら不具合の解決方法をご存知かと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
同じセグメントにはなっているようですね。
iPhoneにiNetToolsをインストールし、
TVのIPアドレスに対して ping を実行してみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
応答は返って来てますか?
つまりTVのIPアドレスと応答時間は表示されますか?
書込番号:23512044
media accessは宅内の同ネットワークでの視聴も出来ないのですか?
それとも宅内ではできるけど、外出先からできない。
でしょうか?
同じSSIDとかあったので、宅内の同ネットワークでも、というようにも読めますが、、、
書込番号:23512053 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーじは絶好調(^^)さん
知っている範囲では、
「AX50」設定画面の「詳細設定」タブで、「ネットワーク」「IPTV」の「IGMPスヌーピング」が
オンになっていると、
ソニーのBDレコ(Video & TV SideViewアプリ)やDIGAではスマホからのDLNA視聴が出来なくなる。
逆にオフにするとDLNA視聴が出来るようになる。
ただ本機をブリッジモードにした時点でそもそも「IGMPスヌーピング」の設定項目がなくなってオフにしようが無いので「お手上げ」だったかと。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23411866/?reload=%8C%9F%8D%F5&searchword=IGMP
書込番号:23512114 スマートフォンサイトからの書き込み
「AX50」設定画面の「詳細設定」タブで、「ネットワーク」「IPTV」の「IGMPスヌーピング」がオンになっていないっすか?
オフにしてみるとどうなるっすか?
書込番号:23512121
羅城門の鬼 さん
ありがとうございます。アプリを入れてテレビのiPアドレスを入れるとタイムが表示されました。
ただ、機器が見つからない状態は変わりません。
書込番号:23512511 スマートフォンサイトからの書き込み
宅内でも使用出来ない状態です。よろしくお願いします。
書込番号:23512515 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでは設定画面が無いので、一旦、ルーターモードに戻して設定オフにしましたが、変化有りませんでした。
書込番号:23512522 スマートフォンサイトからの書き込み
IPのレベルでは繋がっているようですね。
AX50 の設定で IGMPスヌーピングがオンになっていれば、
オフにしてみて下さい。
書込番号:23512532
ご指摘の通りです。ルーターモードに戻してから「IGMPスヌーピング」をオフにしましたが改善しません。このルーターではこのアプリは使えないのかもしれませんね。tp -linkに問い合わせて見ます。
書込番号:23512534 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードではIGMPスヌーピングの設定は出来ません。ルーターモードに戻してからオフにしてみましたが変化は有りませんでした。
書込番号:23512540 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも可能なら、一時的にでもTVをBL172HVに有線LAN接続してもうまく行きませんか?
書込番号:23512561
残念ながら、テレビとモデムは部屋が違い、相当距離が有るので有線ではつなげられません。
書込番号:23512570 スマートフォンサイトからの書き込み
TVはAX50に無線LAN接続しているのでしょうか?
もしもBL172HVが無線LAN親機としても使える状態ならば、
TVをBL172HVに無線LAN接続し、
iPhoneもBL172HVに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23512594
ありがとうございます。BL172HVは有線のみです。無線ではつなげられません。バッファローの無線LANルーターの時は使えてたので、ルーターの仕様か設定の問題かと思うのですが…。
書込番号:23512606 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50が怪しそうに思えます。
以下のように構成してみてはどうですか。
AX50(親機) --- WXR-1750DHP2(中継器) === TV
iPhone
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
WXR-1750DHP2の中継器としての設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
なお、WXR-1750DHP2のSSID名はAX50のとは別のものにして下さい。
確実にiPhoneをWXR-1750DHP2に無線LAN接続するために。
書込番号:23512633
試してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:23512649 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほろー。(*_*)
「ブリッジモード」だと、無くなる設定項目なんっすね。
書込番号:23512675
メーカーに問い合わせたところ、下記↓の回答が来ました。
以下、回答メール
この度はお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。
申し訳ございませんが特定の環境下でAX50をブリッジモードで利用すると、
Panasonicを含む特定の日本メーカーのDLNA機能利用できない場合があります。
ルーターモードでご利用いただければこういった問題は発生しない、もしくは回避が可能なのですが、
現状対処法が無いため心苦しいのですがご購入店舗まで返品手続きを行ってください。
書込番号:23518551 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、なーんか、「AX50」のファームのなにかの問題って気がするっすよねぇ。
まぁ、「返品」を受けてくれるんだったらば、「返品」ってことになるっすかねぇ。
書込番号:23518924
半年以上経ってしまっているので皆さん自己解決されているかもしれませんが、
当方も同じ現象に悩まされパナソニックのディーガのスマホ視聴をずっと諦めておりました。
偶然この投稿を読み、ルーター設定のIGMPスヌーピングを無効にしたところ
解決致しました。
>Excelさん
ありがとうございました!ファームウェアは最新です。
書込番号:23934681
NTTひかりを契約しています。
RT-400NTのLANポート1から分配器で各部屋にLANが引かれています。
部屋にあるLANジャックに無線LANを接続して利用していたのですが、設置場所が悪いため電波が届きにくい状況です。
そこでArcher AX50を購入し、家の中心に設置してあるRT-400NTのLANポート2に接続して利用したいと考えておりましたが、「インターネトに接続されていません」とのメッセージが出て、LANポート1に接続されている有線LANも接続できなくなりました。
Archer AX50を取り外して再起動するとインターネットにつながるので、Archer AX50もしくはRT-400NTの設定に問題があると考えています。
設定についてご教授いただければ幸いです。
・NTTひかり(ひかり電話も利用)
・RT-400NT(レンタル)
・PPPランプは点灯しています。
・LANポートは4つあり、現在は1のみ使用
・LANポート2,3,4に接続して使用したい。
・有線LANに接続すると利用できる。
・Archer AX50へのアクセスは可能。インターネットには接続できない。
よろしくお願いいたします!!
RT-400NTがルーターとしてインターネットに接続する処理をしているので、
Archer AX50はルーターモードではなくブリッジモードもしくはアクセスポイントモードにしてください。
書込番号:24210991
EPO_SPRIGGANさん、ありがとうございます!!
説明書が簡易的なものしかなくいまいちよくわからないのですが、モードの変更はArcher AX50にアクセスして変更すればよいのでしょうか?
書込番号:24211003
それは、不可思議な動きですね。
多分、RT-400NTのLANポート2 と AX50の「LAN」ポート とを接続したのでは、ないでしょうか。
信号の出力どうしがぶつかりますから。
正しくは、AX50をブリッジモードに設定してから、
RT-400NTのLANポート2 と AX50の「WAN」ポート とを接続してください。
ブリッジモード設定方法などは、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの機種ごと(ArcherAX、ArcherC、TLシリーズ)の初期設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/06/tp_first_initial_setting/
書込番号:24211008
そうです。
スマホやタブレットPCがArcher AX50に接続できるのであれば専用アプリのTetherをインストールすれば簡単にモードの変更ができます。
書込番号:24211013
Tetherを起動してアクセスするArcher AX50を選んでパスワードを入力すると情報を確認できる画面が表示されます。
右下の「ツール」を選んで、「動作モード」を選ぶとモードの設定ができます。
現在購入したままの状態であれば「ワイヤレスルーター」が選ばれていると思うので、「アクセスポイント」を選んで保存をタップしてください。
保存されればArcher AX50の再起動が始まり完了すればアクセスポイントとなるので、RT-400NTにつながっていればインターネットにつながるようになるはずです。
以前はなかったTP-LINK IDを登録しなければいけなくなって面倒になりましたけど・・・
書込番号:24211039
くりりん栗太郎さん、ありがとうございます。
不思議な動きなのですが、自分ではちゃんと接続したつもりでした。
再度しっかりと確認して接続してい見ます。
参考URLありがとうございました!!
書込番号:24211190
EPO_SPRIGGANさん、何度もありがとうございました。お手数おかけいたしました。
早速やってみます!!
書込番号:24211197
LANポート2にAX50を接続しただけで、
LANポート1側に影響が出るのは不思議ですね。
もしかして有線LANがループしていませんか?
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/2048/
LANケーブルを交換しても同じ症状となりますか?
またLANポート3に接続しても同じ症状となりますか?
書込番号:24212031
羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
原因は私の接続ミスだと思われます。
ただおっしゃる通り別のポートにまで影響が出るのはよくわかりません。
400NEの設定も見てみましたが変更してもいませんし、いじった形跡もないのでどうしてそうなったかは不明のままです。
LANケーブルもいじっていないので何かほかに原因があったのでしょうか。
書込番号:24212639
解決しました!!
あくまでも私の場合ですが…
AX50の電源を入れて携帯のWIFIをAx50に変更してからアクセス。
ログイン後にブリッジモードに変更。
念のため機械をすべて再起動。
これで解決しました!!ご教授いただきました皆様には感謝申し上げます。
書込番号:24212640
コミュファ光のWH832Aを自宅で使っている場合、AX50の方はブリッジモードに変えた方がいいのでしょうか?
現在AX50をルーターモードで使用していいて、WH832Aの方はブリッジモードなどの選択が無かったためWi-Fiを切っている状態です。
特に問題なく使用できている気がします。
ベンチマークでざっくりなものは見ましたが、Wi-Fi環境でデスクトップ型を使用しており、LANケーブルも届かない状態なので正確なものは確認できませんでした。
ブリッジモードだとルーター機能が使えなくなるのでQoS機能やいろいろ使えなくなると思うのですが、どうなんでしょうか?(汗
ゲームやストリーミングに強くなるのかなと思い、ルーター機能で使っている感じです。
Wi-Fiも進化していることを最近知り、Wi-Fi6で使用したいと思い、この商品を使っています。
アドバイスしていただけると助かります。
WH832Aがルータとして機能しているので、
通常はAX50はブリッジモードの方が無難です。
しかし、WH832Aのルータモードで代替できない機能がAX50にあって、
AX50のその機能を使いたい場合は、あえてAX50をルータモードにしても
良いと思います。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html
を見てみると、WH832Aの機能としてポート開放等はありますが、
QoSの項目は見当たらないようですし。
二重ルータ状態になっても、実効速度的にはそれ程大きな影響は
基本的にはないです。
ただし、WH832A配下の端末とAX50配下の端末間の
通信は出来なくなりますので、端末は全てAX50に配置した方が良いです。
書込番号:24211684
アドバイスありがとうございます!
知りたかった部分を的確に教えていただきありがとうございます。
2重ルーターは避けた方がいいという情報が多かったので気にしてましたが、今回のような場合はあえて使うのもありなんですね。
これからAX50を使っていこうと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:24211710
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
