Archer AX50
- インテル Home Wi-Fiチップセット「WAV654」を搭載した、Wi-Fi6対応デュアルバンドルーター。最大通信速度は5GHz帯が2402Mbps、2.4GHz帯が574Mbps。
- 4本の外部アンテナを装備し、ギガビット WANポート×1、ギガビット LANポート×4、Type A USB 3.0ポート×1を搭載している。
- Wi-Fiを集中的に各デバイスに送信し接続を強化する「ビームフォーミング」、各デバイスへ適切なWi-Fiバンドを割り当てる「スマートコネクト」に対応。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)
3 | 7 | 2020年12月21日 15:05 |
28 | 31 | 2020年12月19日 00:26 |
4 | 10 | 2020年11月2日 17:43 |
2 | 6 | 2020年10月13日 10:45 |
4 | 15 | 2020年9月26日 13:51 |
10 | 21 | 2020年9月22日 19:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50
バッファローの無線ルーターを使用してましたが、たまに接続が切れてしまうことがあり、今回AX50を購入して、初期設定を行っているのですが、インターネットの接続ランプがオレンジのままで、設定の仕方が分からずインターネットに接続できません。バッファローの無線ルーターであれば繋がる状態です。過去の質問者様と同じでドコモ光でGMOのとくとくbbをプロバイダにしています。どうしたらインターネットに接続ができるのか教えていただけると助かります。
書込番号:23861216 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/
マニュアル等読んでやって、行き詰ったのなら、どこまでできてるとかどこからできないとか。
>過去の質問者
神の眼さんの投稿でしょうか?
この方は解決できたようですが、同様にやってみましたか?
やってダメだったなら、どこからおかしいとか。
また、Excelさんが指摘されていますが、状況の画像を添えるとスムーズにいくかも。
書込番号:23861225
さっそくありがとうございます。11月9日のりーしゃんママさんのを参考としてました。いただいた動画でチャレンジしてみます。ありがとうございます。
書込番号:23861241 スマートフォンサイトからの書き込み
やしかずさん、こんにちは。
GMOは、v6プラスが開通するとPPPoEでの接続を停止します。
Archer AX50ではv6プラスに対応できません。
PPPoEの接続に戻すといった選択は無いかとおもいますので、
ルータをv6プラス対応機種にしてください。
(とりあえず、もとに戻してお使いください。)
書込番号:23861272
GMOだとPPPoE接続かv6プラス接続かどちらか一方だけしか使えません。
なので
バッファロー機でPPPoE接続していたのかv6プラス接続していたのかが問題となります。
なお、AX50はv6プラス接続は出来ません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
そこでv6プラス接続されていたのかどうかを調べてみましょう。
バッファロー機を繋いで、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行し、試験10がOKだとv6プラス接続されています。
試験10がNGだとPPPoE接続だったことになります。
よって、バッファロー機でPPPoE接続していた場合は、
以下参照してAX50にPPPoE設定してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2415/
もしもv6接続だった場合は、AX50ではv6接続できません。
その場合の対応方法は二つあります。
(1)
GMOに連絡して、v6プラスからPPPoEに変更(または再契約)し、
AX50でPPPoE接続する。
(2)
v6プラス接続できる機種に買い替えて、v6プラス接続する。
なお、tp-linkでv6プラス接続出来る機種は、
を参照してください。
Bに対応している機種ですので、
A10からA2600 Proまでです。
できれば、高速なv6プラスを使った方が良いと思います。
書込番号:23861301
念のために、これの「型番」をお願いします。
「GMO」からの、「無料レンタル」だったりするっすか?
だとすると、おそらくは、ほぼ自動的に「GMOのv6プラス接続」になってると思うんで、「Archer AX50」では、対応できないっす。(;^_^A
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト」
なので、
・バッファローをつないだ状態に戻して、「有線親ルーター」にする。
・バッファローのLAN端子に、「Archer AX50」をつなぐ。
・「Archer AX50」を、「ブリッジモード」にして、「無線親機」としてだけ使う。
・安定化のために、バッファローの無線を、設定で「停止する」
ってしないといけないような気がするっすよ。
「ブリッジモード」への切り替え方法は、ザックリとは、以下を参考っす。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23861594
んで、「バッファロー」の時は「v6プラス接続」になっていて、
「なんとしても、どーっしても、AX50だけにしたいんだぁぁぁ・・(; ・`д・´)」
ってことならばっすね、「GMO」だと、「v6プラス」と、「PPPoE接続」の、「併用」はできないんで、できることは、ふたつしかないと思うっすよ。
1.
・「v6プラス接続」はあきらめて、「GMO」に、「PPPoE接続の復活」を申し込む。
・「PPPoE接続」が復活してから、「AX50」に、「PPPoE設定」をする。
2.
・「ひかり電話」を使っていて、「ホームゲートウェイ」をレンタルしてるんであれば、
・「GMO」に、「ホームゲートウェイでのv6プラス接続を申し込む」
・「ひかり電話、使ってませーん(*_*)」ってことならば、デキナイっす。
ってふーにして、可能になるっすね。
書込番号:23861615
皆様ありがとうございます。外に出ているため、プロバイダに接続方法について問い合わせしたところ、v6プラスとのことでした。何も勉強せず、最近のものなら使えると思ってしまったのが間違いでした。対応のものを探してみます。
書込番号:23861771 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、ネット環境を変えたいとArcher AX50を購入し接続を試みたのですが、インターネットに繋がらない、元のルーターに戻したがこれまた繋がらない状態でお手上げとなり、お力添えいただきたくカキコミさせていただいております。
プロバイダ BIGLOBE ドコモ光
旧ルータ atermwg1800hp
モデム GE-PON ONU
はじめは携帯も繋がらなかったのですが、何かの拍子に繋がりネット閲覧できる状態ですが、ps4 は何度やっても繋がらないままです。
必要な事などあれば都度お答えして参りますので御回答宜しくお願い申し上げます。
書込番号:23855153 スマートフォンサイトからの書き込み
>プロバイダ BIGLOBE ドコモ光
>旧ルータ atermwg1800hp
>モデム GE-PON ONU
HGWはないようですので、無線LANルータでPPPoE接続することにより、
インターネットに繋がるようになります。
Archer AX50にPPPoE設定は既に行いましたか?
まだならば以下参照してPPPoE設定してみて下さい。
書込番号:23855168
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下のようにやってみて、「情報」をお願いするっす。('ω')
・いったん前の「WG1800HP」に戻して、
・「GE-PON ONU」の「前面ランプ状態の画像」
・「WG1800HP」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「GE-PON ONU」と「WG1800HP」とが、「どこの端子で繋がっているのか」がわかる画像
・「WG1800HP」に、「PC有線直結」して再起動したときの「PCのIPアドレス」
をお願いするっす。
この状態に戻しても、「インターネットができない(:_;)」ってことっすよね?
書込番号:23855218
プロバイダーの工事か雪の影響かもしれないので確認してみてからでもいいように思います。
書込番号:23855239
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>からうりさん
皆様おはよう御座います。
深夜の質問にも関わらず御回答いただきありがとうございます。
羅城門の鬼さんの仰る通りAX50の設定をしていったのですが、最後にエラーがでて設定完了できない状態となっております。
インターネットLEDがオレンジのままで緑色にならないですね。
プロバイダ接続の為のIDは確認、パスワードは変更をかけましたので、間違いはないと思われます、自動検索をしてPPPoEが選択されたのでそのまま手続きをしたという経緯となります。
Excelさんの仰る様に現在atermwg1800hpに戻している状態です、AX50はリセットして初期化状態で一切繋げてません。
atermwg1800hpもリセットをして、一から接続し直してみたのですが、インターネットに繋がらない状態になってしまいました。
ただ途中から携帯はネットに繋がり、ps4 は電源off、再起動をしても繋がらないです。
他のカキコミを拝見させていただき、ルーター、モデムの電源offからの立ち上げも行ってはみましたが、現状回復していない状態となっております。
からうりさん、そこは盲点でした。
作業を行なってから繋がらなくなったので自身の作業内容に問題があると思っていました。
御回答ありがとうございます。
※因みに関係があるのか分からないのですが、携帯がネットに繋がった後、yahooニュースページだけが重かったです、他のアプリ等では特に感じませんでした。
最後に写真を添付致しましたので、確認いただけたらと思います、pcアドレス?でしたか確認方法が分からず申し訳ありません。
引き続きご教授のほど宜しくお願い致します。
書込番号:23855340 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは実績のあるWG1800HPをインターネット接続させられるのか確認した方が良さそうですね。
添付画像ではWG1800HPのモードスイッチがBRになっているようにも見えるのですが、
WG1800HPをルータモードでPPPoE接続するのですから、
RTにセットする必要があります。
WG1800HPのクイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/web/main/8w_m2.html
のPPPoEルータモードを選択し、
プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力してみて下さい。
なお、
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10016
に書かれてますが、パスワードはBIGLOBEパスワードではなくて、
接続パスワードを使って下さい。
これでもダメなら、biglobeに問い合わせた方が良いと思います。
携帯はモバイル回線に繋がっているのではないですか?
IPv4アドレスは192.168.xx.xx のようなIPアドレスになっていますか?
書込番号:23855434
>羅城門の鬼さん
御回答ありがとうございます。
まずモードスイッチに関してですが、RTになっておりますが、仕事から戻った際にもう一度確認致します。
次に接続パスワードですが、こちらも新たに設定し直したものなので、間違ってはいないと思われます。
最後に携帯の通信に関してですが、モバイル通信をoffにした状態で繋がっている事を確認しております。
書込番号:23855480 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
>羅城門の鬼さんに教えていただいたページを拝見していて気になったのですが、IDでアルファベットを入力する際赤い波線が表示されてましたが、何か関係があるのでしょうか?
あーでもID、パスワードが正しく入力されてないとしたら携帯繋がらないですよね〜?
書込番号:23855615 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「画像」からは、
・「WG1800HP」と「ONU」は、正常に接続されているように見える。
・「WG1800HP」の「ACTIVEランプ」が消えているんで、「WAN側インターネット回線」とはつながっていない。
・「WG1800HP」後ろスイッチは「RT」になっている。
・「WG1800HP」の「2.4GHzランプ」「5GHzランプ」は点いてるんで、電波は出ている。
ってあたりがみてとれるっすね。
「WG1800HP」の「LAN2」につながってる装置は、写真撮ったときには「電源オフ」だったっすか?
「IPアドレス 確認」とかで検索してみるっす。
「検索してみること」を、おこたってはイケナイっす。( `ー´)ノ
「Windows 10で使用しているIPアドレスやMACアドレスを確認する方法」
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017966
念のためにっすね、この「一から接続し直し」してみた操作は、なにをど−やったのかを、「省略しないで」教えてください。
そうしないと、「現場にいない第3者」には、ワカンナイっす。(;^_^A
設定してるところの「画像」なーんてあるとわかりやすいっす。
「WAN側アドレス」「パスワード」的なところだけ隠してもらえば、セキュリテイ的心配はないっす。
書込番号:23855643
>Excelさん
御回答ありがとうございます。
activeランプに関してですが、写真では消えているのですが、実際は不規則に点滅していました。
あとLAN2のケーブルですが、こちらはケーブルのみの状態でPCには接続されていない状態です。
IPアドレスに関してですが、勉強不足で申し訳ありません、仕事から戻った際にまた調べてみます。
最後に接続手順に関しても家に戻り確認しながら回答したいと考えております、引き続きご助力のほど宜しくお願い致します。
書込番号:23855679 スマートフォンサイトからの書き込み
先入観は禁物っす。('ω')
いまんところは、「どこかの故障」か、「接続が違っている」か、そして「設定ミス」ってことも否定できないっす。
こういうよくわからない現象の時にはっすね、「先入観なく」「基本にたちかえって」ってことが大切だと考えマッス。
「岡目八目」ってことわざもあるっすからねぇ。
書込番号:23855682
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
これは、緑っすか? オレンジっすか? それとも赤っすか?
「不規則」でなくって、「遅い間隔」あるいは、「早い間隔」だったりはしないっすか?
ホントーに「不規則」だと、
・なんかの故障か、接触不良
ってことになるっす。
書込番号:23855751
緑色で点滅速度は速いです。
一定間隔といえばそうかもしれません、一定間点滅後、1〜2秒位でしょうか、消灯しまた高速点滅するといった感じだったと思います。
書込番号:23855757 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑色で点滅速度は速いです。
となるとっすね、いちおーマニュアル上は、「PPPoE確認中」ってことみたいっすよ。
書込番号:23855780
交換するタイミングと、「雪なんかの回線障害」が、”タマタマ”かさなったってこともあるのかしらねぇ・・・。(-.-)
「AX50」でも、ダメってことだと、その可能性も・・・。
この先の確認は、「WG1800HP」「AX50」どっちで進めるっかすねぇ。
「WG1800HP」に戻してみてもダメで、どのみち、「AX50」にするんであれば、「AX50」で進めてもいいような気もするっす。
書込番号:23855806
念のために、「WG1800HP」設定画面の「現在の状態(PPP)」の、
・「接続状態」
・[接続先1 [接続先1] 状態]」
のとこの「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
「MACアドレス」なんかは、ぜーんぶは隠さないで、した半分くらい隠してくださいね。
書込番号:23855807
ご対応いただきありがとうございます。
承知致しました、帰宅後、設定画面など準備したいと思います。
書込番号:23855827 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様お疲れ様です。
取り敢えず調べられたものを添付いたしました。
ただどこまで開示できるか分からない為、申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
あとactiveランプに関してですが、確認したところ約1秒間隔で点滅をしています。
またモードスイッチに関してはRTモードになっております。
※写真3.4枚目はps4 の画面になります。
書込番号:23856140 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね・・隠しすぎっす。(;^_^A
出してもらうのは、「IPv4アドレス」だけでいいっすよ。
そして、「PCとか、端末側」の「192.168.なんちゃら」ってのは、セキュリテイ的心配はないんで、ぜーんぶ出してもらったほうがいいっす。
ルーター設定画面の、「WAN側IPv4アドレス」は、「した半分くらい」隠してくださいね。
書込番号:23856183
うん、「192.168.10.5」ってことは、「WG1800HP」からキチンとアドレスもらえてるっすね。(^^♪
ブラウザに、「192.168.10.1」って入れると、「WG1800HP」の設定画面出てくるんで、
・「接続状態」
・[接続先1 [接続先1] 状態]」
「IPv4アドレス」「MACアドレス」なんかは、ぜーんぶは隠さないで、した半分くらい隠してくださいね。
書込番号:23856210
ブリッジモードでの使用で本機の購入を検討しています。
接続元はNURO光のルーター機能付きONU「F660A」です。
F660Aの無線に何の不満もなかったのですが、接続台数上限の問題と、ONUが1階で3階に電波が入りにくいという理由で別途APを2階に設置することにしました。(1階から2階にLANケーブル引き回し済み)
過去の口コミで気になる点が何点かあったので教えてください。
1.ブリッジモードだと「Panasonic media access」等が繋がらない事があるようですが、最近のファームアップとかで改善とかはされてないですかね?
ルーターモードだと問題ないという情報もあったため、最悪繋がらない場合はルーターモードにしてLANポートで親機に繋いで、DHCPサーバー機能とIGMPスヌーピングをオフにすれば問題ないって認識で大丈夫でしょうか?
大丈夫だとして、他に何か注意点等ありますでしょうか?
F660Aの直下にNASが繋がっているので2重ルーターにはしたくありません。
2.異常に熱くなるという書き込みを多々見かけます。
壁掛けで使用したく、底面からの排熱はできなそうですがそんなに心配いらないでしょうか?
やっぱり消費電力も大きいんでしょうか。。。
3.マニュアルにはSSIDの追加についての記載がありませんでしたが、追加はできないのでしょうか?
(追加できないと困るわけではなく、ただの興味本位です。)
↓↓余談↓↓
本機検討の前に2台無線LANルーターを購入しており、いずれも問題があり使えなかったため、もう失敗したくなく事前に質問させて頂きました。
・WAirStation XR-5700AX7S
F660Aと相性が悪いらしく、WXR-5700AX7Sの無線に繋ぐと5GHz帯で速度が1Mbps以下になる。
メーカーによるとONUとF660AとWXR-5700AX7Sを直繋ぎではなくハブを挟んで繋ぐと改善するとの事。(本当に改善した)
でもその為だけにハブを用意するのはハブ代も電気代もスペースも無駄なので断念。
・Aterm WX3000HP
PC1台とAndoroid端末2台が無線に繋がらず。
あれこれ設定いじったりメーカーサポートに相談しても改善せず。
使い物にならないので断念。
以上の経緯から、同一メーカーはちょっと怖いので今回TP-Linkを候補にしました。
できれば同等の機能を有していて中継器としての機能があるものがベストだったんですがなかなかいい物が見当たらず。。。
(中継器機能は今すぐ使いたいわけではなく、いつか必要になった時に手元に1台あったら便利かなと。)
そのスレは、ココっすよね。
「AX50のブリッジモードと光BBユニット」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23680300/
おそらくは、この時以降のファーム更新は、行われていないようなので、「改善できていない」んでないかしら。
んで、まことにゴメンナサイなんっすけど・・・、
「Panasonic media access」、「NAS」って目的がハッキリしていて、「AX50では無理がある」ってこともわかっているんだったらば、
・選ばない
ってのも、ひとつの考え方ではないでしょうか。('◇')ゞ
「できないことは、デキナイ」んで、あれこれ、ヤヤコシイことを考えるよりも、
「よそのものにイク」
ってほうが、まっとうな考え方ではないでしょうかねぇ。
んで、それだけ「痛いメ」を見てるんであればっすね、ココはひとつ、
・最新機種ばかり追いかけないで、「熟成のWiFi5」をえらぶ
って方向ではダメっすか?(;^_^A
「WiFi6」ばかり、追い求めても、「またヤケド(; ・`д・´)」してしまうんでないかしら。
だってー、「環境との相性」なーんて、ゴホンニンサマにしか、「確認のしようがない」っす。(*_*;
だーれも、「ゼッタイの保証」なんて、デキナイっすよ。
書込番号:23743662
んで、「F660A」は、ルーター機能を「止めることはできない」んで、やるとすれば、
・「F660A」には、「AX50」以外は、「なにもつながない。」
・「F660A」の無線は、設定で止める。
・「AX50」は、ルーターモードにする。
・「有線」「無線」を問わず、すべて「AX50」に接続する。
って形にするしかないんでないのかしら・・・。(-.-)
書込番号:23743765
最近のファームの修正は、
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax50/#Firmware
によると、2020年8月に修正されてますが、
修正項目にはそれらしい項目は含まれていないですね。
IGMPスヌーピングをオフにするのはPanasonic media accessのためでしょうが、
DHCPサーバー機能はオフにする必要はないのではないでしょうか。
二重ルータを避けたい場合は、
DHCPサーバー機能をオフにしただけでは不十分であり、
ブリッジモードにする必要があります。
NASをAX50の配下に置けば良いのではないでしょうか。
壁掛けなら、周りに物で囲まれている訳ではないでしょうから、
ある程度の通気性は確保されていると思われますので、
それほど気にする必要はないのでは。
但し、直射日光には当たらいようにした方が良いですが。
https://static.tp-link.com/2020/202003/20200320/1910012590_Archer%20AX501.0_UG_V1.pdf
のP31以降を見ると、ゲスト用SSIDは追加出来るようです。
書込番号:23744318
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り、ダメである可能性が高いものをなんとかしようとするより素直に他の探した方がいいかもしれませんね。
DHCP切っちゃえばスヌーピングをオフにしつつブリッジと同じように使えると思いましたが、浅はかだったみたいですね…
ブリッジでダメならNASを含め全ての機器を下位側のルーターに繋げて2重ルーターで使いたいのは山々なんですが、やはり場所的に難しく…
でもやっぱり今後しばらく使うことを考えるとWi-Fi6対応のもので探したいと思います。
ちなみにですが、同メーカーのAX20は同じようにPanasonic media accessが使えないとかそういった情報はありましたでしょうか?私が探した限りではそういった書き込みはないようでした。まぁまだこの機種は書き込みも少ないですし、絶対大丈夫ってわけではないのは重々承知しています。
(このスレで聞くことではないかもしれませんが…)
書込番号:23745034 スマートフォンサイトからの書き込み
AX20は今年の8月に発売されたばかりですから、
まだまだ情報は少ないですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23511940/#23518551
によると、AX50に関してはメーカが状況を把握しているようですので、
AX20についてメーカに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23745104
ワタシの覚えている限りでは、「AX50」だけっすね。
いまんところは、「WiFi6」の意味が、「ハッキリと見える」のはっすね・・・、
・イマすでに、「WiFi6」端末を「2台以上」使っていて、ひんぱんに「NAS」との通信をやる
ってくらいかなぁと。
そーいったことが無くって、「インターネット的使い方だけ」ってことだと、「WiFi6」の意味は、「見えにくいっす。」
んで、こーいったことはっすね、「メーカーによる」っちゅーよりも、「WiFi6であること」のほーが、影響がおっきいんでないのかなぁと。
イマの世代の「WiFi6機」は、多かれ少なかれ、「なにかとおこりがち」って感じるっすよ。(-_-;)
そんなこんなで、
・「いずれは、「WiFi6」が増えてくると思うんで、いま、「WiFi6」にしとこー。(^_^)v」
ってことならば、「いずれは」って時が来てからでも、遅くはないし、いまよりも、「いい環境」になってるってこともあるんではないでしょうかねぇ。
つーことで。(^^♪
書込番号:23745205
ってことをふまえたうえで、
・「よぉ〜し、やってみるー。!(^^)!」
ってことならば、あとは、「ご本人様しだい」でございますね。
ゼヒとも、どうだったかの情報は、お聞きしたいところでっす。
書込番号:23745217
>羅城門の鬼さん
確かに、メーカーに聞いてみるのが早いですね!
ってことで聞いてみましたが、そんな情報は把握してないってことでした。AX50でもそんな情報はないと…メールで問い合わせないとダメだったみたいです。
>Excelさん
うーーーん、ごもっともすぎます。確かに今すぐWi-Fi6が必要な訳ではないです。速度的な面で現状不満はほぼ無いです。
どうせ今ルーターを買わなきゃいけないならWi-Fi6対応機にしとくか。Wi-Fi6が必要になったときにまた買い替えるのもめんどくさいし。くらいの気持ちです。
いつまでも悩んでてもしょうがないので、明日まで検討して、AX50かAX20買うことに決めた時はまたどうだったかを報告させて頂こうと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:23745322 スマートフォンサイトからの書き込み
電話で問い合わせると、時間的な制約もあり、
ちゃんと調べてくれるとは限りません。
メールで問い合わせた方が良いのでは。
書込番号:23745328
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
色々とご教授頂きありがとうございました。
お二人のご意見を参考に、結局AX50を購入しましたのでご報告です。「Panasonic media access」はまぁ別に使えなくても良いかなと。
結果、
予想通りブリッジモードだと「Panasonic media access」は使えませんでした。
が、下記サイトを参考に設定したらルーターモードのままブリッジのように使えたので、それでIGMPスヌーピングをオフにしたら「Panasonic media access」も使えるようになりました。親ルーターに繋がっているNASとの通信も好調です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/417/
弊害は、ルーターモードでWANポートではなくLANポートで接続しているせいか、問題無くネットに繋がっていてもルーター上はオフライン扱いになってしまうようで、「時刻自動取得」と「オンラインファーム更新」ができなくなったことです。
気がついた問題はそれくらいで、特に繋がらない端末も無く、5GHz帯に繋いだiPhone Xで400〜500Mbpsは出ています。
旧モデル専用の手順となっていたので正規の方法では無いと思いますが、とりあえず使えているし時刻合わせもファームアップも必要なときにオンラインにすれば良いかなと思っています。
この方法で他に何か問題になりそうな事って思い当たりますでしょうか?
他に大きな問題が無ければいつかファームアップで不具合が改善されることを期待しながら今の設定のまま使っていこうと思っています。
書込番号:23763384 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は11axを除いてスペック上は、A10より上位機種になるのでしょうか?
ルータと無線機器の間での速度を重視してますが
アプリのWiFi Sweet Spotで速度の確認を行うと以下のようになりました。
11ac接続にて(ルータ↔無線機器)
AX50→平均300Mbps
A10→平均800Mbps
ちなみにネット回線はNURO光ですが
有線だと800Mbps前後常時出ていますがAX50に変えて
150Mbps程度で頭打ちしていますので
おかしいなと思い質問してみました。
書込番号:23710432 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/#specifications
と
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-a10/#specifications
を見比べてみると、どちらもアンテナ4本ですので、
11ax対応か11ac対応かが大きな違いとなります。
なので、11ax対応の部分を除けば、大差はないです。
>11ac接続にて(ルータ↔無線機器)
>AX50→平均300Mbps
>A10→平均800Mbps
計測に使った子機の型番は?
Android / Windows なら下記参照してリンク速度を確認してみて下さい。
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
リンク速度はどれ位になっていますか?
>おかしいなと思い質問してみました。
まずはリンク速度で確認してみましょう。
ちなみに親機からどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:23710445
距離は、1m前後になります。
現時点では、11AC対応スマートフォンとPCのPCIEのWiFiボートのみとなります。
すべて866Mbpでリンクしております。
書込番号:23710448 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANはリンク速度から実効速度への落差が激しいので、
リンク速度866Mbpsで実効速度300Mbpsはあり得る速度ですが、
リンク速度866Mbpsで実効速度800Mbpsと言うのは何かおかしいと思います。
本当にリンク速度866Mbpsで実効速度800Mbpsも出ているのでしょうか?
ちなみにradishで計測すると下りはどれ程の実効速度となりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23710456
紛らわしくてすみません
WiFi Sweet Spotが計測できる速度は
リアルタイムでのルータ間通信速度となります。
インターネット回線速度ではありません。
来週発売のOculus quest2がwifi6対応のため
ルーターによってはリンク速度1800Mbps程になるそうで、PCVRを従来より低遅延でWiFi接続プレイできるとのことで
準備のために購入しました。
しかし11acの時点で旧機種より半分以下の通信速度でした。
Netflixの速度測定やspeedtestでの計測の場合は以下となります。
AX50→150mbps
A10→480mbps
書込番号:23710466 スマートフォンサイトからの書き込み
>AX50→150mbps
>A10→480mbps
多分11axでリンク出来ればA10並みの速度になるのでしょうが、
まだ11acでリンクした時のチューニングが足りないのでしょうかね。
AX50のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
書込番号:23710474
11ac 867MbpsリンクでLAN内での実行速度が300Mbpsはそんなものだと思ますが、11ac 867MbpsリンクでLAN内で800Mbpsとネットで480Mbpsなんて信じられませんね。
書込番号:23723056
自宅のもともと使用していた無線ルーターが接続台数が増え、悲鳴を上げていたためこちらの商品を購入しましたが、設定のせいなのかWI-FI接続はできますが一部Webサイト、アプリケーションが起動してもデータの送受信しない症状がセットアップ時から続いています。
PC、PS4は有線接続、その他スマートフォンは5G、2,4Gの無線接続にて使用しています。
PCからだと,TP-Linkホームページすら開けません。閲覧できないWEBサイトに共通点はなく、アプリケーションはLINEなど多くのアプリケーションが起動後、接続されていない状態と同じような状態になってしまいます。
ネットに記載されていた対処法は大体試しましたが、インターネットの速度は多少変化しても上記に挙げた症状は改善されなかったため何か改善できる方法があれば教えていただきたいです。
有線LAN接続のPCでサイトが開けないのは最悪ですね。
ページが観られるサイトもあるのでしょうか?
どこのサイトもダメなのでしょうか?
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
レンタル機器の型番は?
書込番号:23665171
上から順に返答していきます。
観れるサイトと観られないサイトがあります。
どこのサイトもダメなのでしょうか?
インターネット速度を測定する「USEN GATE 02」などは開けました。
BIGLOBEです。
>レンタル機器の型番は?
モデムのことでしたらこちらだと思います。
NTT GE-ONU PR-500KI
書込番号:23665243
IPv6にも対応していそうに思われます。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
でテストすると、IPv4アドレスは表示されますか?
IPv6アドレスは表示されますか?
もしかすると」、IPv4のサイトは見れないけれど、
IPv6のサイトは見れるのではないでしょうか。
>NTT GE-ONU PR-500KI
PPPランプの状態は?
>BIGLOBEです。
v6プラスまたはIPv6オプションを申し込んでいますか?
AX50でPPPoE設定は行いましたか?
書込番号:23665290
うん、「PR-500KI」ホームゲートウェイっすね。
念のために、これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
まずはっすね、「PR-500KI」に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか?
表示できるのならば、次のように、「ブリッジモード」設定をしてみるっす。
・残った設定が悪さしないように、念のために、「AX50」後ろ側リセットボタンを、「すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。」
・次に、以下の手順で、「AX50」を、「ブリッジモード」に設定する。
こうしてみると、どうなるっすか?
書込番号:23665324
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>リンク
IPv6アドレスは表示されますか?
上記のリンクから確認しましたが緑色のチェックマークでアドレスが表示されました。
自分が契約しているものではないので詳細は分かりませんが、無線ルーター交換前では問題なく使用できていました。
AX50でのPPPoE設定は確認していないですが多分できていないので確認してしてみます。
>PPPランプの状態は?
>念のため、これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
お二人まとめてで申し訳ないですが、張っておきます。
書込番号:23665428
「PR-500KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動後、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか?
書込番号:23665503
>Excelさん
申し訳ありません。
こちら返信しておりませんでした。
「PR-500KI」にLANケーブル直結で確認しましたが問題なくWEBサイト閲覧できました。
ただ、ネットのインターネット速度計測サイトでの300Mbps程度の数値が出ていたにもかかわらず、WEBサイトの読み込みにかなりの時間がかかりました。
書込番号:23665518
ちゅーことはっすね、「PR-500KI」が、「親ルーター」として動いているっすね。
んで、
・「PPPランプ」消えている。
・「ひかり電話ランプ」点いている。
ってことなんで、「PR-500KI」ホームゲートウェイで、「v6なんちゃら接続」できてるんでないかしら。(・・?
「PR-500KI」に、「PC有線直結」した状態で、以下のページはどうなるっすか?
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748&_ga=2.89201117.753235569.1600185230-1841050359.1595858531
書込番号:23665536
PR-500KIに有線LAN接続してIPv4しか対応していないサイトが閲覧できたのですね。
それならばbiglobeでv4プラスまたはIPv6オプションで
インターネット接続出来ているのかも知れません。
で試験10はOKになりますか?
OKならば、PR-500KIがルータとして、
IPv4でもIPv6でもインターネット接続出来ていることになりますので、
AX50が現在ルータモードならば以下参照しブリッジモードにした方が良いです。
書込番号:23665876
仕事のため返信遅くなりました。
帰宅後出来る限り対応したので返信していきます。
>Excelさん
>ちゅーことはむすね、「PR-500KI」が「親ルーター」として動いてるっすね。
・「PPPランプ」消えている
・「ひかり電話ランプ」点いている
ってことなんで、「PR-500KI」ホームゲートウェイで「v6なんちゃら接続」できてるんねないかしら?
ネットにはつながりましたが、こちらの機種は、無線LAN接続カードのような有料オプションを利用しているとホームゲートウェイ単体で無線LANとして機能する様です。
そちらは購入していないので対応していないと思われます。
またPPPランプですが、プロバイダの契約時の書類を発見し再登録しましたので現在は緑色で点灯しております。
あと、「v6なんちゃら接続」がなんのことかさっぱりわかりませんのでこちらも説明していただけるとありがたいです。
確認しましたが、❌ v6プラスではありません
との表示でした。
>羅城門の鬼さん
リンク
で試験10はOKになりますか?
確認したところ、試験5.6が紫色の横線で記載なし、試験9.10は赤字のNGとなりました。
現在ブリッジモードとして接続しておりますが以前症状は変わらずです。
書込番号:23667674 スマートフォンサイトからの書き込み
これでPR-500KI(HGW)でIPv4 PPPoE接続できたので、
PR-500KIがルータとしてインターネット接続出来たわけです。
PR-500KIがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにAX50はブリッジモードにした方が良いです。
の通りに設定できていますか?
PR-500KIのLANポートとAX50のWANポート(青色)をLANケーブルで接続出来ていますか?
もしもまだダメなら、今一度どのような症状なのかより具体的に書いてみて下さい。
v6プラスやIPv6オプションなどのIPv4 over IPv6では接続出来ていないようです。
IPv4 over IPv6はIPv6の経路を使って、IPv4通信も行うサービスですが、
PPPoE接続だと夜間などのユーザで混む時間帯では速度低下することが多いですが、
IPv4 over IPv6だと高速のまま速度低下しないです。
現在のbiglobeだとIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
無料ですので申し込むと良いです。
ひかり電話を契約しているのなら、
PR-500KIで自動的にIPv6オプションで接続されるようになります。
書込番号:23667700
>ネットにはつながりましたが、
ん?
「ネットにはつながりましたが」ってのは、「どうつながった」ってことっすか?
「ヤフー」が表示できたってことっすか?
そして、これを試したみたときには、まだ、「PPPランプ」点いていない時っすよね?
それとも、「PPPランプ」点いてからっすか?
いまは、「PPPランプ」点いていると。
んで、
>との表示でした。
この「確認したとき」は、「PPPランプ」点く前、ついた後、どっちっすか?
「点く前」でないと、確認できないっすよ。
これに関しては、以下を参照してみてくださいね。
「BIGLOBE IPv6接続サービス」
書込番号:23667708
んで、「PR-500KI」で、
「PPPランプ点いていないのに」、
「PC有線直結でヤフー表示できて」、
「v6プラスじゃぁない」
ってなるってことはっすね、「PCにPPPoE設定」登録していないっすか。(・・?
書込番号:23667729
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
仕事の影響で設定やら返信やら、遅くなってしまい申し訳ありません。
結果、ルーターのみでなくモデムから通信会社の初期設定等も含めて再設定したところ、いただいたアドバイスのおかげで正常に動作するようになりました。
書込番号:23688338 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、初期化したことで、「なにか悪さしていたこと」が、無くなったってことでしょうかね。
その「なにか」は、ハッキリとはしないっすけど、このまま安定すればおっけーってことで。(^^)/
書込番号:23688402
【質問内容、その他コメント】
先日、以前から使っていたNECの1200HPを買い替えてAX50に置き換えました。
SoftBank光を使っているので、ONU-光BBユニット(無線off)-AX50(ブリッジ)という形で繋いでいるのですが、以前は出来ていたJcomのセットトップボックスのリモート視聴が出来なくなって困っています。
全ての機器は間違いなくAX50に接続されており、光BBユニットもセットトップボックス側も特に設定の変更はかけていません。
IPアドレスも192.168.3.xxxに全て接続されているのですが、サーバーが認識出来ませんとなり、視聴する事が出来ない状態です。
(ちなみに同一LAN内の無線プリンターは認識&印刷可能な事を確認済みです。ネットも普通に使えます。)
ここの質問を参考に、AX50をルーターモードにして二重ルーターでIGMPの各設定を解除した場合は認識されたので、ブリッジにした場合の何かが原因かと思われます…。
二重ルーター覚悟で使えばいいのかもしれませんが、極端に速度が低下するので出来れば避けたいです。
NECのルーターの時は何事もなく見れていたので、とても困っています。
お力添えをお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23680300 スマートフォンサイトからの書き込み
「詳細設定」「ネットワーク」「IPTV」っていって、
「IGMP スヌーピング」を、無効にしてみて、どうなるっすか?('ω')
書込番号:23680340
おっと失礼、「ルーターモード」で、「IGMPスヌーピング」は、もー試しているってことっすね。(;^_^A
では、
・「ルーターモード」で、「IGMP スヌーピング」を、無効にして、
・正常に使えることを確認した後に、
・動作モードだけ、「ブリッジモード」に変更する。
ってしてみて、どうなるっすか?
書込番号:23680382
ご返信ありがとうございます!
ブリッジモードで使用中なので、その設定項目がないんですよね…
ちなみに、ルーターモードに変更した場合にIGMPスヌーピングを無効にした場合は反応がありました。
ブリッジにすると使えなくなってしまうんですよね(´`;)
書込番号:23680388 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、「動作モード」変更した後には、念のために、
・「ぜーんぶの電源入れ直し」
ってしたほうが、マチガイないっすよ。('ω')
書込番号:23680390
アドバイスありがとうございます!
モード変更後に、ONU、光ユニット、セットトップボックス、AX50全ての電源を切って順番に入れ直したのですが、反応はありませんでした(´`;)
書込番号:23680400 スマートフォンサイトからの書き込み
リモート視聴というのは、端末はLANに接続してセットトップボックスにアクセスしようとしているのでしょうか?
それともインターネット経由なのでしょうか?
LAN内でアクセスしている場合は、
セットトップボックスも視聴に使っている端末も直接AX50に接続しているのでしょうか?
視聴に使っている端末からセットトップボックスのIPアドレスに対して
pingを実行すると応答は返ってきますか?
AndroidならPing & Net、
iOSならiNetToolsをインストールして
pingを実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
ちなみに視聴に使っている端末の型番は?
書込番号:23680438
ご返信ありがとうございますm(_ _)m
端末(iPhone・iPad)もセットトップボックスも全て無線LANで家庭内接続です!
>LAN内でアクセスしている場合は、
はい、全てAX50に無線接続されている事は確認済みです。
教えて頂いたアプリで確認した所、pingはちゃんと帰ってきている模様です。
>ちなみに視聴に使っている端末の型番は?
iPhoneXSとiPad mini4になります。
書込番号:23680482 スマートフォンサイトからの書き込み
>すわん3さん
残念ですがブリッジではたぶん無理です。
似たケースが既出です。
以下結論の抜粋
メーカーに問い合わせたところ、下記↓の回答が来ました。
以下、回答メール
この度はお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。
申し訳ございませんが特定の環境下でAX50をブリッジモードで利用すると、
Panasonicを含む特定の日本メーカーのDLNA機能利用できない場合があります。
ルーターモードでご利用いただければこういった問題は発生しない、もしくは回避が可能なのですが、
現状対処法が無いため心苦しいのですがご購入店舗まで返品手続きを行ってください。
書込番号:23680516 スマートフォンサイトからの書き込み
>hicchomeさん へ
ほー、そんなことが・・・( ゚Д゚)
となると、「交換」かしら・・・。
>すわん3さん へ
んでも、そんなに「極端」なんっすか。(・・?
書込番号:23680532
ほー、そんなことが・・・( ゚Д゚)・・・
って、ジブンも書き込んでるのに、アタクシ、忘却の彼方〜〜、になっているっすね。(^^ゞ
書込番号:23680542
>hicchomeさん
あれま…この質問は見逃してました(´`;)
となるとかなり厳しそうですね…
どうもありがとうございますm(_ _)m
>Excelさん
ブリッジだと下り250Mbps/上り220Mbps位なのですが、二重にすると60Mbps/80Mbpsくらいまで低下してしまうんですよね…(´;ω;`)
書込番号:23680557 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカも認めている不具合だったのですね。
返品かルータモードで使うのかの二択ですね。
書込番号:23680558
>すわん3さん
私はあまり詳しくはないので同様にルーターモードは遅くなると思っていたのですが、この週末に本機からASUSのRT-AX3000に買い替えた際にいろいろ試したのですが、ブリッジで500前後がルーターモードでは480程度に落ちただけでした。
本機とRT-AX3000の違いや、使用環境にもよるのでしょうか?
書込番号:23680572 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん、これもまた変っすねぇ・・・。(?_?)
なにかあるような気がするっす。
「有線PCで計った速度」っすよね?
「IGMPスヌーピング」の、オンオフで、変わったりしないっすか?
書込番号:23680581
>hicchomeさん へ
うん、そうっすよねぇ・・誤差の範囲っすよねぇ・・・。
書込番号:23680585
>羅城門の鬼さん>Excelさん
そうなりますね…
ちょっと検討致します、、、
御二方ともお早い反応に感謝致しますm(_ _)m
>hicchomeさん
そうなんですね、そこまで速度低下がないのは羨ましい限りです…。それくらいの差なら二重ルーターでも全然アリな気がします。
なんでしょうね、SoftBank光が原因なのかウチの環境が原因なのか…私にも分からんです(´`;)
書込番号:23680596 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>「有線PCで計った速度」っすよね?
あ、いえどちらも無線環境でのPC及びスマホでの計測値の平均と言った感じです(´`;)
家の構造的とPCのサイズ的にPC有線接続できないんですよね…
それは変化ありましたね!
IGMPオン→速度低下が抑えられる/DLNA機能使用不可
IGMPオフ→速度低下が発症する/DLNA機能正常稼働
と言った感じでして…オンにすると安定しますが、そもそも使いたい機能が使えない問題が起こる感じです(´`;)
書込番号:23680613 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、念のために確認ってことなんっすけど・・・、
・まずは、変な設定が残って、悪さしないように「リセットボタン長押し初期化」をする。 コレ意外と大切。
・「インターネット接続タイプ」は、「動的IP」あるいは、「静的IP」を試してみる。
・ほかは、「初期値のまんま」で、速度はどうなるっすか。
「リセットボタン長押し初期化」も含めて、
「もー、そんなことは、やってまーっす(*'ω'*)」
ってことならば、いいんですけどね。
書込番号:23680617
>すわん3さん
>Excelさん
Excelさんのおっしゃる通り、その速度低下はちょっとおかしいと思います。
書き忘れましたが私が本機でブリッジモードにした際(設定項目の激減に驚いてすぐ二重ルーターにした)もせいぜい5%かそこらの速度低下だったと記憶しています。
これは余計ですがRX3000で両方試した際にはどちらでもIGMPスヌーピングはONのままで大丈夫でした。
本機以外ではIGMPスヌーピングが絶対悪というわけでもないようです。
(さらに余計)
そもそもブリッジと両方試したのは、我が家のBRAVIAとソニー製BDレコが同じくDLNA操作できなくなった(iPhoneのアプリから認識不能)からでしたが(本機での経験からいろいろルーターを先に疑った)、
実はRX3000が原因ではなく、BRAVIAとBDの両方でネットワーク設定でDHCPを再選択したら認識されるようになりました。
ソニー製AV機器はルーター・ネットワークアドレス設定の変更を全く認識でずIPアドレスの再取得をかなりの時間全くしない模様でした。
手前味噌ですが、買い替えるならRX3000おすすめです。
私は本機の激アツとMacBookProとの相性が原因で買い替えましたが、熱くもならず速度は速い傾向ですし、かなりお勧めできます。
書込番号:23680620
IGMPオンにすると、マルチキャストのパケットが不要な経路には出て行かないようになるので、
速度は維持されるのでしょうね。
DLNA機器が使えないと言うことに関しては、
無線LANルータやハブなど複数の機器が
DLNAのサーバ機器からクライアント機器までの経路にあると
うまく機能しない場合があります。
その場合は、サーバ機器とクライアント機器を同じ無線LANルータに接続することですが、
既にそうなっているのですよね。
書込番号:23680644
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
